• 文章搜索:
  • IP技术专栏
        • 分享到...
        • 新浪微博
        • 腾讯微博
        • 推荐到豆瓣 豆瓣空间
        • 分享到搜狐微博 搜狐微博
        • 分享到QQ空间 QQ空间
        • 分享到腾讯朋友 腾讯朋友
        • 网易微博分享 网易微博
        • 添加到百度搜藏 百度搜藏
        • 转贴到开心网 开心网
        • 转发好友 告诉聊友
    • 推荐
    • 打印
    • 收藏
    WLAN室内定位场景部署建议(三)
    文/王森森
    上两期我们介绍了无线室内定位的应用介绍、系统组成和实施AP部署前的准备,并对AP部署原则进行了说明,本期将对实际场景案例进行分析。
    AP部署—实际场景案例分析
    图1-1 停车场场景分析(一)
    确定定位区域为车道,而非停车位;定位区域同时也是采样区域,车道宽约6~7米,车道两侧都需要采样;AP部署和采样的相对位置用 “柱子” 来确定。
    图1-2 停车场场景分析(二)
    图3-19中红色代表信号最强,黄色代表信号最弱,未标注区域代表没有信号;场景隔离度较高时可以看作一维定位场景。
    图1-3 停车场场景分析(三)
    图3-20中红色代表信号最强,黄色代表信号最弱,图中该AP的信号分布的区域很广;一般定位场景,通透性较高,信号波动性较大,定位精度不如隔离度高的场景;AP部署优先选择在路线的交叉口,信号可覆盖多条道路,不同AP信号重合度高。
    图1-4 停车场场景分析(四)
    图3-21所示的停车场面积约30000平米,总共使用了大约50个AP,每个AP约覆盖600平米,该场景下基本可以达到平均5米的定位误差。针对停车场的场景,可以参考上述值,并建议预留10%的富裕量作为初始估计值。另外,由于中间区域AP定位时可相互借用,如果停车场面积相对较小,导致其边缘区域所占比例较大,还需要适当增加AP的数量。
    图1-5 百货场景分析(一)
    百货商场场景的特点是品牌店铺众多,但基本上在空间上是开放的,不存在一个个小房间的情况(多个物理房间的场景,可参考步行街场景)。针对扶梯、天井等区域,在部署时为了避免定位错楼层,通常需要避开这些通透区域一定的距离。商场内的人流量相对较高,对信号的波动有一定的影响。
    图1-6 百货场景分析(二)
    图3-23所示的商场面积约5000平米,总共使用了9个AP,每个AP约覆盖555平米,该场景下基本可以达到平均约5米左右的定位误差。针对百货商场的场景,在上述参考值的基础上,建议大幅增加部署密度,如30%~50%,以提升定位精度,尤其是在不同品牌之间装修隔离度较高的情况下(不同商场装修风格相差可能较大)。
    图1-7 步行街场景分析(一)
    步行街场景的特点是两侧分布着多个店铺,这些店铺是独立房间隔离出来的。步行街的定位区域主要有店铺和行人道两部分,其中店铺的定位一般不要求非常精确的坐标信息,只要落到店铺内且不漂移出即可;行人道的部署挑战主要是存在较多的通透区域,会导致不同楼层间信号强度相近,容易定位错楼层。
    图1-8 步行街场景分析(二)
    步行街店铺属于信号有严重隔离的场景,这种情况下影响信号的因素主要有:墙体的衰减、商家LOGO牌匾(有些是大块的金属)、安装位置(如果有装修的话通常在天花板内)、店铺内的环境(如装修屏风、货品架等)。通常信号在店铺内可以保证,最多能够覆盖部分行人道,在对面和隔壁店铺内基本不可用。
    图1-9 步行街场景分析(三)
    步行街的店铺考虑到“进店”的需求,较大面积的店铺都部署了接入AP,同时提供无线接入和定位;行人道上部署Monitor AP,和店铺内的AP一起达到至少3个有效信号的要求,同时Monitor AP降低了空口的资源利用率和平衡了接入流量。该类场景的部署密度由于信号隔离度较高,因此密度相对会较大,对于较大的店铺可以按每个店铺1个AP的方式进行部署;对于较小的店铺,2个或多个店铺部署1个AP。具体AP部署情况需根据具体场景情况决定。
    图1-10 其他商场场景分析(一)
    图3-27的商场由大量中小店铺(门庭开阔)组成,测试AP部署在店铺内时定位范围包括对面和隔壁的店铺,因此基本采用AP隔店部署的方式。区域1处现场店铺结构有变化,区域2处为两家店铺,区域3为一家店铺,这些需要细致的现场工勘。区域4为小面积开放区域,当作一家店铺处理,不再区分区域内的品牌柜台。
    图1-11 其他商场场景分析(二)
    图3-28的商场由大面积开放区域和店铺两部分组成:大面积开放区域(区域1、9、10)按照AP均匀部署的原则;店铺(区域2、3、4、5、6、7、11)按照AP进店部署。
    小结
    WLAN室内定位场景部署建议总共分三期,以无线室内定位的应用介绍和系统组成引入,重点介绍无线室内定位场景的AP部署,通过列举实施AP部署前的准备、讲解AP部署的原则、分析实际场景案例,增加大家无线室内定位场景的部署经验。
    顶端
