• 文章搜索:
  • IP技术专栏
        • 分享到...
        • 新浪微博
        • 腾讯微博
        • 推荐到豆瓣 豆瓣空间
        • 分享到搜狐微博 搜狐微博
        • 分享到QQ空间 QQ空间
        • 分享到腾讯朋友 腾讯朋友
        • 网易微博分享 网易微博
        • 添加到百度搜藏 百度搜藏
        • 转贴到开心网 开心网
        • 转发好友 告诉聊友
    • 推荐
    • 打印
    • 收藏
    村通工程CPE农村宽带几则典型故障和排查方法(2)
    文/向建民
    本文拟在总结日常故障案例,对问题进行分析,帮助一线运维人员,提高问题解决效率,减少故障处理时间,提升运维人员维护水平。
    在室外WLAN覆盖CPE解决方案中,我们将维护界面分为用户侧、基站侧、城域网侧这三个部分。在上期我们提到的很重要的一点,先需定位问题所在的维护层次,才能快速将问题解决。
    图1.村村通CPE农村宽带组网示意图
    接下来我们以维护界面层次分类,对CPE工程和维护过程中的真实案例进行分享:
    l 基站侧案例:CPE的RSSI差值大,导致协商速率低,该扇区下用户上网慢。
    图2.基站塔
    l 故障现象:
    CPE开户时要求两个RSSI值需要大于30并且RSSI值差小于10,但是在客户的某个村基站下,RSSI值始终差15到20左右,无线收发速率均无法协商到高速率,导致的问题为用户上网慢。并且在同基站下的其他用户也出现相同问题。
    图5.CPE RSSI值异常
    l 排查思路:
    首先我们需要清楚两个RSSI值有什么含义,为什么RSSI值差值较大会造成速率协商低?RSSI是指的接收信号强度,而CPE如果为双流设备,同时接收AP天线水平、垂直极化的信号,此时RSSI值有两个表示不同的天线接收情况,正常情况下,两根天线在同一位置接收信号强度趋近相同,如果出现两个RSSI的差值较大,说明某根天线的接收存在异常。
    此时分析可能的情况有以下几种:
    1、AP的天线接错,水平或垂直极化天线没有接到或接错AP的主射频口;
    2、CPE的某根天线信号接收较弱,导致RSSI差值较大;
    3、水平、垂直极化的信号受到干扰或阻挡,导致RSSI差值较大;
    通过对以上的可能性,进行排查判断:
    1、排查现场使用的AP为WA2620X,2.4G上只有两个射频口,AP的天线也只有两个射频口,并且都牢固连接,天线接错的情况排除;
    2、现场替换CPE进行测试,问题依旧,CPE出现故障的情况排除;
    3、调整CPE的安装位置和角度,RSSI值稍有变化,但没有明显改善,RSSI差值在10以上;
    回到现场工程师的反馈,该基站下其他的用户也存在RSSI差值大问题,那么该问题较大可能在基站侧。最后回到基站塔侧,利用望远镜仔细观察基站塔AP天线的安装位置,发现AP的天线安装存在问题,由于村村通的2.4G业务和运营商的GSM业务的天线在同一层平台上,而AP的2.4G天线均安放在GSM天线的正后方,正好被GSM的天线阻挡住一部分,如下图所示。
    图6.调整前AP的天线被阻挡
    由于天线的一般构造,背面为反射板,AP的2.4G天线的信号被GSM天线的反射板部分挡住,导致RSSI差值大。
    询问客户为什么要安装在GSM天线后面,客户反馈工程队当时严格按照图纸上规划角度安装,规划的角度和GSM天线角度一致导致,至此问题找到。
    l 解决方案:
    经过规划设计院和客户的协商,重新规划设计覆盖角度,调整调整AP的天线安装位置,调整到不被其他天线阻挡的位置安放,如下图所示,将天线调整到原理GSM天线处,并且安装在铁塔平台的外围。
    图7.调整后AP的天线
    经过对天线的调整后CPE的RSSI差值缩小到5以内,并且协商速率提升到104Mbps以上。用户侧再次测速,速率达到标称的4Mbps带宽,网络恢复正常。
    (未完待续,下期内容:CPE新老设备不同会造成的上网慢异常丢包吗?)
    【发布时间:2014-11-24】
