• 文章搜索:
  • 唯快不破
        • 分享到...
        • 新浪微博
        • 腾讯微博
        • 推荐到豆瓣 豆瓣空间
        • 分享到搜狐微博 搜狐微博
        • 分享到QQ空间 QQ空间
        • 分享到腾讯朋友 腾讯朋友
        • 网易微博分享 网易微博
        • 添加到百度搜藏 百度搜藏
        • 转贴到开心网 开心网
        • 转发好友 告诉聊友
    • 推荐
    • 打印
    • 收藏
    中端交换机变身记@进击的IPV6之剑——ND表项资源不足分析
    作者:  |  上传时间:2014-11-25  |  关键字:ND表项资源不足分析
    前记:
    曾几何时,天下几为一家独大,IPV4霸占了整个世界,从撒哈拉的沙漠到南极大陆,从阿尔卑斯山到亚马逊河,从地球的深处到银河的尽头。世界之大,却无处不互联,无处不能用32位的IP地址表达。然人力有穷尽也,IPV4亦如此,最顶尖的剑客也无法脱离时代的局限。出生时带来的暗伤让IPV4逐渐走向神坛。世界上最后一个IPV4地址也已经分配完毕,即使有NAT的大补丸,也无法重塑昔日的荣光。IPV4仍是互联网的基石,IPV6取而代之,注定需要漫长而血腥的战斗。而目前来看,第一个突破的堡垒便是教育行业。
    在教育行业,10500/7500E通常是做为网关,由于行业特点,终端数量通常很大,需要很大的ARP表项,而当开启IPV6功能之后进入双栈模式后,也同样会占用ND表项资源。默认情况下,IPV4的ARP表项与IPV6的ND表项均占用交换机上的同一资源,即iphost表,由于一条ND表项会占用两条ARP表项,因此随着IPV6的应用,交换机支持的终端数量极剧下降,而由于资源不足,经常会出现访问异常的情况。
    因此如何判断是否为ND资源不足,中端交换机又如何应对,如何华丽丽的变身,如何挥舞IPV6之剑,在通信行业中立于不败之地,且看且分析。
    一、组网:
    本文主要讨论的是V5及V7平台版本的S7500E/S10500关于ND资源的分配规则及超规格后的排查方法。以V5平台的S10500为例,作为汇聚层开启IPV4/IPV6功能,下挂的终端运行了IPV4/IPV6双栈,网关均在S10500上。在S10500上配了防火墙板卡、无线板卡及交换板卡。
    二、问题描述:
    客户反馈IPV4/IPV6网络不稳定,通常会出现如下现象:部分终端出现可以PING通百度,但是无法正常访问百度网页的情况;正常上网的用户丢包情况严重,根据流量统计可以确认报文丢在S10500上。
    三、过程分析:
    为了确定是否为ND资源不足所导致的,可以以七剑争霸天下。然而不需要全部下天山,只要有两柄以上即可确定。
    收集故障发生时问题设备的诊断信息,有如下现象可供判断。
    1、莫问剑--CPU利用率过高
    查看设备CPU占有率,发现单板CPU居高不下。
    [H3C]display cpu
    Slot 2 CPU usage:
    97% in last 5 seconds
    100% in last 1 minute
    100% in last 5 minutes
    进入隐含模式下查看该单板进程,发现有3个进程明显偏高
    [H3C-hidecmd]display cpu-usage task slot 2
    bRX1 36% 0/5ffc92c8 // 报文收发任务
    SOCK 24% 0/3f35a441 // 平台处理报文任务
    ARP 21% 0/3863aa4a // arp任务
    由于ARP或ND表项没有能够下发到硬件,交换机便无法完成硬件转发,报文会上CPU进行软件转发,从而造成CPU高的情况,同时有可能大量丢包。该现象能从侧面证明ARP或ND表项超规格。
    2、由龙剑--ND表项
    Diag信息中存在:
    Mar 10 2014 18:09:57:0964:
    LINE:351, File platform_bcm/drv/l3/ipv6/drv_ipv6_uc.c-TASK:ND-FUNC::
    ND table is full, no resource to add nd entry! ulNdFlag=512, ulFound=263
    这条信息说明ND表项已经满了,进一步核实时间是否对得上问题发生的时间。如果出现多条,则可确认ND资源不足。
    3、青干剑--NH表项
    Diag信息中存在:
    Mar 11 2014 08:54:03:0089:
    LINE:3041, File platform_bcm/drv/l3/ipv4/drv_ipv4_uc.c-TASK:ARP-FUNC::
    add_arp_nexthop():No resource to add arp entry!
    ulDrvIPv4ArpCount=6902,ArpNHCount=6902,IPAddr=739dd2d1,vrf=0,MAC=00-00-00-00-00-00,ArpStatus=0x2,ArpFlag=0x0.
    这条信息说明ARP的下一跳表项(即NH表项)已经满了。由于默认情况下,NH表项的规格与ARP规格相同,因此通常都是先出现ARP表项满了之后才会出现NH表项超规格。另外当更改了单板模式为标准IPV6之后,也有可能单独出现该告警信息。
    4、天瀑剑--查看故障主机
    查看上网异常的主机的表项是否已经下发到硬件上。
    H3C-diagnose]debug ipv6-drv show nd XX::XX slot 1
    [H3C-diagnose]debug ipv4-drv show arp X.X.X.X slot 1
    - IPv4 ARP Information Slot 1
    --- UNIT: 0 ---
    - Entry not found //此处显示表项未能成功下发到硬件上
    5、日月剑--查看具体下发情况
    如果能够在问题复现时登陆设备,则可以通过以下方法进行判断:
    进入系统视图,输入display ipv6 neighbors all,统计出在软件层面上下发的ND数目。输入display arp count,统计出在软件层面上下发的ARP数目。
    进入诊断视图,输入命令debug l3intf-drv show statistics slot<>中,可以通过查看ND COUNT及ARP COUNT看到下发到底层槽位上的数目。
    - L3INTF Statistics Slot 2
    - NH: 8192 //下一跳地址,与ARP规格相同
    - ARP
    SPECIFICATION: 8192 //ARP规格
    COUNT: 3734 //ARP下发到SLOT2上的数目
    NHCOUNT: 3734 //占用的下一条资源
    - IPV4 ROUTE
    SPECIFICATION: 12288
    COUNT: 1050
    - ND
    SPECIFICATION: 4096 //ND规格,是ARP规格的一半
    COUNT: 1139 //ND下发到SLOT2上的数目
    NHCOUNT: 1141 //占用的下一条资源
    如果看到下发到软件层面的ND表项及ARP表项数目要远大于下发到底层槽位硬件上的。同时进入诊断视图下,输入local logbuffer slot <> display all,也能够看到ND table is full的报错信息。由于local logbuffer较小,很快就会被刷新掉,因此需要在问题复现时收集查看。由此可以进一步确认问题产生的原因是ND资源不足。
    四、 解决方法:
    长久以来,交换机双持IPV4征战四方,将IPV6藏匿怀中。而随着IPV6的崛起,双手便不够用了。但交换机仍然有绝招,即可以进行华丽丽的变身,将单板的工作模式修改为standard-ipv6模式,将ARP表项全部放入路由表项当中,将之前的iphost表项全部腾出来给ND表项使用,以供进击的IPV6之剑使用。从而使IPV4不再与IPV6抢占资源,而是独享。
    1、当S10500上有SC单板,且下挂的终端数量小于(ARP表项/2)=4K时,可以通过更改交换机业务单板的工作模式来解决。
    在系统视图下输入
    Switch-mode standard-ipv6 chassis <> slot <>
    可将业务单板从普通模式转为标准IPV6模式,注意所有业务板均需要修改(带有业务槽位的主控板也同样需要修改),修改完后保存,重启业务板生效。
    以SC类单板为例,其原理如下:
    (a) 普通模式:
    普通模式中ND与ARP共同占用一个iphost表项,即宣称的ARP的8K表项。其中每一个ARP占用一条表项,一个ND占用两条表项。
    最大规格计算方式即 ARP + ND * 2 = 8K
    对于学校的IPV6用户,一台PC终端,最多会对应3个IPV6地址,分别是FE80开头的本地链路地址和2001或2002开头的隧道地址。因此实际上一个IPV6终端占用了2条ND表项,即4条表项。
    最大终端规格计算方式: IPV4终端数目 + IPV6终端数目 * 4 = 8K
    注:需要注意的是IPV6终端通常也是IPV4终端。
    (b) 标准IPV6模式:
    标准ipv6模式对上面进行了优化,将arp放在路由表中与路由表共享12k路由表项。而nd独占原来arp+nd的8k表项,因此ND表项规格为8K/2 = 4K(一个ND占用两条表项).
    由于该模式下进行了优化,本地链路地址不再下发到硬件上,因此实际上一个IPV6终端占用了一条ND表项。即可用的IPV6终端数最大为4K
    ARP表项虽然放在了路由表中,但其规格仍然是最大8K
    值得注意的是由于NH即下一跳表项(如果没有外扩ARP,则与普通模式ARP相同,此处为8K)的限制,ARP+ND的数目仍然不能超过8K,即ARP + ND = 8K
    2、当S10500下挂的终端数量大于4K小于8K时,则可以通过将SC单板更换更高性能的板卡,如SE/EA/EB系列;如果下挂的终端数量大于8K时,则只能通过调整组网,将一部分网关放在其他设备上。
    3、可以通过修改ND老化时间进行优化
    在之前的版本实现中,ND表项的老化时间为24小时,且不能调整。为了适应网络变化的需要,新版本对此进行了优化,可以通过如下命令调整:
    Ipv6 neighbor stale-aging aging-time ,
    aging-time取值为1~24小时。用户可以根据实际情况选择老化时间,以对网络进行优化,释放资源。
    注:下发ND表项的时候需要占用入方向的ACL资源。如果16K全部下发为ND表项,那么最多可能占用2个slice,即512条。
    五、总结:
    分布式交换机不会孤军奋战,而是与安全、无线的插卡兄弟一同并肩作战,为了更好的协同指挥,会将ARP表项规格进行统一。
    由于框式设备均是分布式转发,一个端口学习到的ARP或者ND需要全局同步到所有单板,因此整机中以能力最小的单板规格作为整机规格,要尽量避免不同规格的单板混搭的情况。否则高规格单板发挥不了优势,特别需要注意的是无线及安全插卡的后插卡同样有规格限制。
    后记:
    中端交换机的单板有多种工作模式, IPV6之剑只是其中一柄,如何拿到大MAC、大路由、QINQ之剑等,且听下回分解。
