• 文章搜索:
  • 易筋洗髓
        • 分享到...
        • 新浪微博
        • 腾讯微博
        • 推荐到豆瓣 豆瓣空间
        • 分享到搜狐微博 搜狐微博
        • 分享到QQ空间 QQ空间
        • 分享到腾讯朋友 腾讯朋友
        • 网易微博分享 网易微博
        • 添加到百度搜藏 百度搜藏
        • 转贴到开心网 开心网
        • 转发好友 告诉聊友
    • 推荐
    • 打印
    • 收藏
    NAT444日志之形意源流
    作者:  |  上传时间:2014-11-25  |  关键字:NAT444日志之形意源流
    一. NAT444日志概述
    1. 用户溯源要求
    NAT444是两次NAT44的简称,属于IPv6过渡技术的一种。在IPv4地址向IPv6演进的过渡期内,NAT444方案可以有效延缓IPv4的使用期限,为IPv6的最终全面部署争取时间。
    NAT444技术是需要在运营商设备上配置NAT功能的。由于最终给用户分配的是私网地址,所以可能会出现多用户对应同一个公网IP地址且访问不同业务的情况,这就给用户日志溯源带来了相应难度。
    如下图所示,NAT444采用端口块分配方式,从根本上解决了溯源的问题:
    2. 日志格式说明
    根据标准规定,NAT444设备(或板卡)支持以下两大类地址溯源日志:
    1)基于用户的地址及端口段的分配日志以及回收日志
    CGN设备针对给用户分配的地址,实时或定时将每一条地址与端口段之间的映射关系,以文本的格式通过设备相应接口发送给地址溯源系统。每条日志至少应包含如下信息,如下表所示:
    字 段
    说 明
    Original Source IP
    转换前源地址(分配给用户的私网地址)
    Translated Source IP
    转换后源地址
    Translated First Source Port
    转换后第一个源端口编号
    Translated Last Source Port
    转换后最后一个源端口编号
    2)上网过程中产生的Session新建及拆除日志
    为减轻设备负担,用户每新建Session时,可以设置CGN设备不需要送出日志,但是待拆除Session时,CGN设备必须送出一条日志。日志通过syslog方式或Flow方式上报给地址溯源系统。同样的,每条日志至少需要包含如下信息:
    字 段
    说 明
    Start Time
    转换开始时间,从1970-1-1 00:00:00开始的秒数
    End Time
    转换结束时间,从1970-1-1 00:00:00开始的秒数
    Original Source IP
    转换前源地址(分配给用户的私网地址)
    转换后源地址
    Translated Source Port
    转换后源端口0-65535
    Destination IP
    访问的目的地址
    Destination Port t
    访问的目的端口0-65535
    Protocol
    传输层协议类型
    3. 日志样例
    1)电信日志样例
    n 用户开始日志 <H3C> 1 Aug 7 20:34:08 192.168.240.107 H3C - NAT444:userbasedA [17 22.1.1.201 - 33.1.1.100 - 50001 50010]
    n 用户结束日志 <H3C> 1 Jun 7 20:34:08 192.168.240.107 H3C - NAT444:userbasedW [17 22.1.1.201 - 33.1.1.100 - 50001 50010]
    n Session开始日志 <H3C> 1 Jun 17 12:34:08 192.168.240.107 H3C - NAT444:sessionbasedA [6 172.16.1.171 - 12.1.32.171 19238 40704 -]
    n Session结束日志 <H3C> 1 Jun 17 12:34:08 192.168.240.107 H3C - NAT444:sessionbasedW [6 172.16.1.171 - 12.1.32.171 19238 40704 -]
    2)联通日志样例
    n 用户开始日志 <H3C> 1 Jun 5 12:34:08 172.128.249.107 H3C - NAT444:PortA 1342026384|1.0.4.7|2.0.0.108|26536|27535
    n 用户结束日志 <H3C> 1 Jun 5 12:34:08 172.128.249.107 H3C – NAT444:PortW 0|1.0.3.55|2.0.0.213|55536|56535
    n Session开始日志 <H3C> 1 Jun 5 12:34:08 172.128.249.107 H3C - NAT444:SessionA 1341932637|0|1.0.64.6|2.0.0.0|26530|2.0.0.254|1025|17
    n Session结束日志 <H3C> 1 Jun 5 12:34:08 172.128.249.107 H3C - NAT444:SessionW 1341932637|0|1.0.64.6|2.0.0.0|26527|2.0.0.254|1025|17
    二. NAT444常见日志分析
    1. 组网说明
    如上图所示,测试仪器与被测设备之间直连。测试仪模拟2个用户发送2个UDP会话,设备能够正确发出日志,包括用户地址(端口块)日志及会话日志。
    2. 设备侧配置
    <FW>
    userlog flow export version 3
    userlog flow syslog
    userlog flow export host 192.168.207.198 30017
    session log packets-active 5
    session log time-active 10
    session synchronization enable
    vlan 101 to 102
    interface Ten-GigabitEthernet0/1.101
    vlan-type dot1q vid 101
    interface Ten-GigabitEthernet0/1.102
    vlan-type dot1q vid 102
    nat444 outbound static
    ip address 200.1.1.1 255.255.255.0
    zone name Trust id 2
    priority 85
    import interface Ten-GigabitEthernet0/1.101
    zone name Untrust id 4
    priority 5
    import interface Ten-GigabitEthernet0/1.102
    interzone source Trust destination Untrust
    session log enable
    interzone source Untrust destination Trust
    session log enable
    info-center loghost 192.168.207.198
    info-center format china-telecom(电信格式配置)
    (联通格式配置info-center format china-unicom-nat444)
    nat444 static local 10.0.0.2 10.0.0.11 global 200.1.1.2 200.1.1.11 port-range 2001 52000 block-size 1000
    nat444 log user
    nat444 log session-start
    nat444 log session-end
    3. 结果分析
    1) 测试仪配置源IP地址为10.0.0.2的用户的两个UDP(协议配置为UDP,并变换源端口,变化数目2)应用;
    发起测试流量,并等待一段时间后停止流量,查看防火墙命令行下的NAT日志有如下结果:
    分析:可以看到NAT444日志格式为电信格式,包括4种共6条日志,分别为用户上线日志(userbasedA)、session开始日志(sessionbasedA)、session结束日志(sessionbasedW)、用户下线日志(userbasedW)。
    日志参数对照说明:
    NAT444userbasedA [17 10.0.0.2 – 200.1.1.2 -2001 3000]
    userbasedA NAT444日志类型;
    17 IP协议号;
    10.0.0.2 NAT转换前的用户源IP地址;
    200.1.1.2NAT转换后的用户源IP地址;
    2001NAT转换后的用户第一个源端口编号;
    3000NAT转换后的用户最后一个源端口编号;
    NAT444sessionbasedA [17 10.0.0.2 – 200.1.1.2 1024 2047]
    sessionbasedA NAT444日志类型;
    17 IP协议号;
    1024NAT转换前用的户源端口号;
    2047NAT转换后的用户源端口号;
    查看防火墙WEB界面日志管理中的系统日志有如下结果:
    注意:防火墙NAT444日志不在Userlog日志里显示,而是在系统日志中显示。
    分析:防火墙WEB界面上的NAT444日志信息和命令行日志内容完全一致。
    2)修改设备配置,将NAT444日志输出格式改为联通格式(info-center format china-unicom-nat444),按照前面的方法再进行一次测试,查看防火墙NAT444日志输出情况。
    命令行下输出联通NAT444日志格式如下:
    WEB界面下联通NAT444日志格式如下:
    分析:联通的NAT444日志中,分为4种6条日志,包括用户上线日志为(PortA)、用户下线日志(PortW)、会话创建日志(SessionA)以及会话删除日志(SessionW)
    日志参数对照说明:
    NAT444:PortA 1403278781 | 10.0.0.2 |200.1.1.2 |2001 |3000
    PortA :NAT444日志类型;
    1403278781:转换开始时间,从1970-1-1 00:00:00开始的秒数;
    10.0.0.2 :NAT转换前的用户源IP地址;
    200.1.1.2:NAT转换后的用户源IP地址;
    1024:NAT转换前用的户源端口号;
    2047:NAT转换后的用户源端口号;
    NAT444SessionA 1403278781 |0| 10.0.0.2 |200.1.1.2 |2278|200.1.1.254|1024 |17
    PortA NAT444日志类型;
    0:转换结束时间,从1970-1-1 00:00:00开始的秒数;(注意对于SessionA类型日志,该值为0,只有SessionW类型日志该值有意义。)
    2278NAT转换后用的户源端口号;
    200.1.1.254:用户访问的目的地址;
    1024:用户访问的目的端口;
    17IP协议号;
    备注:本实验采用SecBlade FW二代板卡进行测试,版本号Version 5.20, Release 3179.
