• 文章搜索:
  • 易筋洗髓
        • 分享到...
        • 新浪微博
        • 腾讯微博
        • 推荐到豆瓣 豆瓣空间
        • 分享到搜狐微博 搜狐微博
        • 分享到QQ空间 QQ空间
        • 分享到腾讯朋友 腾讯朋友
        • 网易微博分享 网易微博
        • 添加到百度搜藏 百度搜藏
        • 转贴到开心网 开心网
        • 转发好友 告诉聊友
    • 推荐
    • 打印
    • 收藏
    防火墙技术最高境界—双机热备
    作者:  |  上传时间:2014-05-20  |  关键字:防火墙技术最高境界—双机热备
    随着互联网技术的不断发展,越来越多的业务被迁移到互联网上,移动办公、网上购物、即时通讯、互联网金融、互联网教育等业务蓬勃发展,由于互联网承载的业务越来越多,越来越重要,所以对网络的可靠性提出了更高的要求,如何保证网络的不间断传输成为急需解决的一个问题。
    防火墙作为网络基础架构的重要产品,其可靠性要求不言而喻。如下面左图所示,防火墙作为内外网的接入点,当设备出现故障便会导致内外网之间的业务的全部中断。在这种网络关键位置上如果只使用一台设备的话,无论其可靠性多高,都必然要承受因单点故障而导致网络中断的风险。于是,人们在网络架构设计的时候,通常会在网络的关键点部署两台或多台设备,并且通过VRRP或动态路由等机制实现网络的备份。
    如果是传统的网络转发设备或者普通的包过滤防火墙,只需要做好路由的备份就可以保证业务的可靠性,因为普通的路由器、交换机或者包过滤防火墙不会记录报文的交互状态和应用层信息,仅仅根据报文的二层或者三层信息进行过滤,然后再根据路由进行转发,所以只要两台设备策略配置一致,路由上做好冗余备份,其中任何一台设备出现故障业务都能快速切换到另一台设备,业务切换的时间也基本就是路由收敛的时间。但是当接入点是状态防火墙时,情况就不一样了,状态防火墙是基于连接状态的,当用户第一次发起连接时,状态防火墙会对数据交互的过程以及报文的网络层信息进行检查,如果报文是允许的,就建立一个会话表项,记录报文的源IP、源端口、目的IP、目的端口、协议以及地址转换等信息,后续报文只有匹配会话才能够通过防火墙并且完成信息的转换。如果主用设备发生故障流量切换到备用设备,即使路由转发正确报文也有可能因为找不到正确的会话表项而被丢弃,从而导致业务中断,例如图中从Untrust返回到Trust的这部分流量。当然如果流量切换后防火墙策略是允许的,报文也可以正常转发,只是设备需要耗费一定的时间重新查找策略并建立会话,影响业务切换的时间,比如图中Trust主动发起到Untrust的流量。因此,对于状态防火墙,为了保证业务的可靠性或者提高业务的切换时间,除了在转发层面做好路由备份外,还必须在安全控制层面做好会话等关键信息的备份。
    如何解决防火墙会话备份的问题呢?答案就是双机热备技术。互为备份的两台设备会通过备份链路定时向另一台设备发送状态协商报文,协商进入同步状态后开始备份对端设备上的会话、ALG表项和黑名单等重要信息,进入同步状态后某段时间中两台设备上的业务状态是一致的。当其中一台设备发生故障时,在转发层面利用VRRP或动态路由(例如OSPF)机制将业务流量切换到另一台设备,由于另一台设备已经备份了故障设备上的会话等信息,业务数据流便可以从另一台设备上直接通过,从而在很大程度上避免了网络业务的中断。
    防火墙双机热备状态有静默、独立运行和同步运行三种:
    l 静默:表示设备刚启动正在等待系统稳定,或者热备状态正在从同步运行向独立运行转换的中间状态。
    l 独立运行:表示静默定时器超时,但是设备没有与任何其它设备建立备份连接。
    l 同步运行:表示设备与对端设备状态协商成功,数据备份完成,状态已经同步。
    防火墙双机热备同步数据的方式有两种:批量备份和实时备份
    l 批量备份:防火墙工作了一段时间后,可能已经存在大量的会话表项,此时加入另一台防火墙,在两台设备上使能双机热备功能后,先运行的防火墙会将已有的会话表项一次性同步到新加入的设备,这个过程称为批量备份。
    l 实时备份:两台防火墙在同步运行过程中,可能会产生新的会话表项。为了保证表项的完全一致,防火墙在产生新表项或表项变化后会及时备份到另一台设备,这个过程称为实时备份
    另外有一点需要注意:会话备份的设备不区分主备,互为备份的两台设备都可以将自己的会话同步到对方。
    双机热备工作模式:
    双机热备解决方案根据组网情况有两种工作模式:主备模式和负载分担模式。在这两种模式中,设备的角色根据是否承担流量来决定,有流量经过的设备即为主设备,无流量经过的设备即为备份设备。
    主备模式下的两台防火墙,其中一台作为主设备,另一台作为备份设备。主设备处理所有业务,并将产生的会话信息传送到备份设备进行备份;备份设备不处理业务,只用做备份(如下图所示,Firewall 1处理全部业务,Firewall 2用做备份)。当主设备故障,备份设备接替主设备处理业务,从而保证新发起的会话能正常建立,当前正在进行的会话也不会中断。
    负载分担模式下,两台设备均为主设备,都处理业务流量,同时又作为另一台设备的备份设备,备份对端的会话信息(如下图所示,Firewall 1和Firewall 2均处理业务,互为备份)。当其中一台故障后,另一台设备负责处理全部业务,从而保证新发起的会话能正常建立,当前正在进行的会话也不会中断
    双机热备流量切换方式:
    双机热备中互为备份的两台防火墙只负责会话信息备份,保证流量切换后会话连接不中断。而流量的切换则依靠传统备份技术来实现,应用灵活,能适应各种组网环境。H3C防火墙可以采用VRRP或者路由的方式来进行流量的备份和切换。
    通过VRRP将局域网中的一组设备配置成一个备份组,这组设备在功能上就相当于一台虚拟设备。局域网内的主机只需要知道这个虚拟设备的IP地址,通过这个虚拟设备与其它网络进行通信。备份组中,仅有一台设备处于活动状态,能够转发报文,称为主用设备(Master),其余设备都处于备份状态,并随时按照优先级高低做好接替任务的准备,称为备份设备(Backup)。当发现主用设备故障时,优先级次高的备用设备会当选为新的Master接替原Master工作,整个过程对用户来说是完全透明的,这就很好的实现了流量切换。创建一个VRRP组可以实现业务主备,如果创建两个VRRP组,Master分布在两台设备上可以实现流量的负载分担。
    如果网络中不同网段的两台设备A到B之间有多条通路,动态路由协议会使用算法选取最优的一条路径作为A到B的路由。当这条通路故障,路由协议会从剩余的可用通路中选择最优的一条作为新的路由,如果故障路由恢复,则又会重新启用原路由,从而动态的保证A与B之间的连通。另外,通过调整cost值形成等价路由,可以实现两台防火墙的负载分担。
    讲到这里,相信大家对防火墙的双机热备机制都有一定的了解了,那么请大家思考一下下面的几个问题。
    问题1:是不是在防火墙双机部署的环境中就一定需要开启双机热备这个功能呢?
    答案是不一定。看下面的例子,两台防火墙通过VRRP实现路由的备份,设备不开启双机热备。以TCP数据流为例,假如Trust区域的某客户要去访问Untrust区域的资源,TCP数据流第一个SYN报文从Firewall 1转发出去,此时正好Firewall 1出现故障,Firewall 2变成Master,当对方回应的SYN-ACK到达Firewall 2的时候由于是从Untrust到Trust区域,策略默认是禁止的,而且设备本身又没有会话,所以这个报文就会被丢弃,TCP连接建立失败。此次建立失败是不是业务就完全不可以呢?那也未必,TCP协议本身有超时和重传确认机制,一旦超过老化时间,两端都会删除当前的TCP连接,重新发起建立过程,此时,来回报文都从Friewall 2转发业务正常,除了TCP或者UDP等协议自身存在老化时间外,大部分上层业务系统也有一些重传和确认机制,当第一次连接失败后,也能够重新发起连接,所以最终也未是可以用的。另外当Firewall 1出现故障, Firewall 2变成Master后,如果是新建立的连接,不管是TCP、UDP、ICMP还是其它应用,全部都经过Firewall 2转发,业务是完全没有问题的。所以,在两台防火墙完全主备部署的情况下,即使不使用双机热备,在设备故障切换时只是会影响业务的切换时间,但不会完全导致业务不可用;对于新建连接,只是增加一次会话建立时间,对数据转发没有任何影响。
    问题2:两台防火墙在什么情况下必须开启双机热备?
    看下面的组网,两台防火墙采用OSPF实现负载分担,还是以TCP数据流为例,假如Trust区域的某客户要去访问Untrust区域的资源,TCP数据流第一个SYN报文根据等价路由被转发到Firewall 1,但是对方回应的SYN-ACK报文被上面路由器转发到了Firewall 2,对于Firewall 2由于报文是从Untrust到Trust,策略是禁止的,而且设备本身又没有会话,所以这个报文就会被丢弃,TCP连接建立失败。尽管TCP超时后会再次发起连接,但是如果上下两台路由器等价路由的Hash方式不变,报文会一直按着上面所说的路径转发,所以TCP连接永远失败。但是如果两台防火墙开启双机热备,当SYN报文从Firewall 1转发出去以后立即把会话同步给Firewall 2,Firewall 2收到SYN-ACK报文后,由于有会话,就不会再去查策略,所以报文就能正常转发。结论:当两台防火墙做负载分担,而且数据流量存在来回路径不一致的时候,防火墙必须开启双机热备功能。
    问题3:防火墙开启双机热备对设备有什么影响?
    从设备性能角度考虑,防火墙开启双机热备后对CPU和内存等资源有一定消耗,但是这个可以通过提高硬件性能和规格来优化或者解决。双机热备对CPU的影响表现在设备开启双机热备后设备新建性能可能会有一定下降,但不会下降太多。至于内存,根据前面的分析,开启双机热备的两台防火墙都可以把自己的会话、ALG和黑名单等消息备份到对方,如果两台防火墙在路由转发上是主备关系,只有主机有会话,然后在备份到备机,两台设备的内存利用率都是一样的,而且都是有效的。如果两台防火墙采用负载分担组网模式,由于两台防火墙都有活动连接,都会把自己的会话备份到对方,结果就是每台设备都有全部的会话,内存的利用率会很比较高,会话也很容易达到设备的并发规格,比如Firewall 1和Firewall 2各有50W会话,同步后,每台设备都有100W万会话。所以在负载分担组网模式下要综合考虑设备的会话性能问题。
    双机热备配置同步
    防火墙双机热备技术很好的解决了网络单点故障的问题,提高了网络的可靠性。从这个组网上看,两台防火墙所处的网络位置一样,部署的功能一样,所以他们的很多是相同的,比如安全区域,域间策略、攻击防范策略等,所以为了简化设备的配置工作量,防火墙双机热备在会话同步的基础上增加了一个配置同步的功能,通过这个功能用户可以只在一台防火墙上下发配置,然后这些配置会自动同步到另一台防火墙上,极大的简化了网络的部署工作。需要注意的是尽管两台防火墙的部署位置一样,但是并非所有配置全部相同,比如接口IP地址,VRRP的优先级,OSPF的cost值等等,所以配置同步功能也不是所有配置都同步,目前防火墙主要同步一些安全特性相关的配置,比如域间策略,NAT,攻击防范,VPN,内容过滤等模块的配置。
    由此可见,H3C防火墙双机热备包含了会话备份和配置备份两大功能,既可以提高业务的可靠性,又可以简化用户的部署工作量。尽管实现方式有差异,但无论如何双机热备已经是所有厂商防火墙必备的功能之一,希望大家详细了解H3C防火墙双机热备的工作机制、深入体会双机热备的应用场景,合理使用使用双机热备功能,让您的网络更加安全可靠!
