• 文章搜索:
  • 灵犀一指
        • 分享到...
        • 新浪微博
        • 腾讯微博
        • 推荐到豆瓣 豆瓣空间
        • 分享到搜狐微博 搜狐微博
        • 分享到QQ空间 QQ空间
        • 分享到腾讯朋友 腾讯朋友
        • 网易微博分享 网易微博
        • 添加到百度搜藏 百度搜藏
        • 转贴到开心网 开心网
        • 转发好友 告诉聊友
    • 推荐
    • 打印
    • 收藏
    拨云见日之参悟iMC WSM无线控制器管理
    作者:  |  上传时间:2014-03-20  |  关键字:拨云见日之参悟iMC WSM无线控制器管理
    --秦海龙
    一、问题描述:
    iMC WSM组件用来管理无线设备,包括AC以及AP的相关资源。无线控制器(AC)被增加到iMC PLAT以后,正常情况下,可以在WSM组件中的“无线控制器”列表中看到新加入的AC,并且也可以在“Fit APs”列表中看到此AC中下挂的AP信息。异常状况下,如果在列表中无法看到AC或者AP,但是已经将AC加入iMC中并且也识别为无线设备;或者AC已经成功加入iMC平台并且在WSM中正确显示,但是过了一段时间以后,同步AC时发生错误(同步信息失败)。上述两种现象在iMC WSM组件管理无线设备中较为普遍,问题分析以及解决办法如下。
    二、过程分析:
    上述问题常由以下原因导致:
    1、iMC以及AC版本问题:部分老型号、老版本的AC在设备无线MIB的实现方面与iMC网管存在不兼容、不能适配的问题,可按照如下方法排查:
    (1)重新添加此AC以后,在iMC服务器上查找当天的无线后台日志信息,路径为“iMC\Server\conf\log\imcwalndm.log”,找到此日志后打开并搜素“recAddDevMsg”关键段,可以发现错误记录。例如以下日志中的记录信息:2012-09-16 08:49:35.034 [INFO (0)] [THREAD(17280)] [CWlanDevBaseTask::recAddDevMsg](Info)CWlanSNMPOper::getWlanData error. It's not an AC device maybe. device ID:165, error code is 1,从中可以看出有“getWlanData error”等错误。
    (2)还有另外一个方面,由于iMC的部分版本(如iMC PLAT 5.2-E0401)通过SNMP协议get无线设备的MIB节点是New风格的MIB(New-Style:25506),而无线设备(AC)的MIB实现大多数情况下都默认为兼容风格的MIB(Compatibility-Style:2011,),这种MIB风格也较为普遍,所以当iMC以New风格的MIB去请求AC上的MIB节点值时,设备会返回snmp错误或者没有返回值。有了上述问题,AC自然无法加入到WSM中来。
    2、AC或者AP上存在乱码:由于iMC以及WSM组件均是通过SNMP协议与AC进行信息交互的,同时,iMC通过AC上的相应节点信息来同步AC下管理的AP信息,当AC上或者AP上存在乱码时,SNMP信息返回错误,会导致AC无法加至WSM组件或者AC加入WSM组件以后,同步AC信息会出现失败的情况。可以按照如下方法分析:首先,在iMC\Server\conf\log\imcwlandm.log中,按照refresh关键字搜索,可以看到THREAD号,例如THREAD(5520);然后,继续向上查找此关键字以及对应的THREAD号,可以找到如下错误:[CQvDBConnADP::executeSQL] Execute "bulk insert tbl_ap_info from “C:\Program Files\iMC\server\bin\..\../server/data/wlandm/23041.txt”with (FIELDTERMINATOR = ',|', ROWTERMINATOR = '\n')" failed, errorMsg:Bulk load data conversion error (type mismatch or invalid character for the specified codepage) for row 163, column 12 (ac_port_index),从红色部分区域可以看出,某AP存在乱码;最后收集、查找iMC\Server\Data\wlandm下的文件(如上述的“23041.txt”),仔细找寻,可以看到哪台设备出现了乱码。例如可以在“23041.txt”中找到如下乱码:210235A42QB095000158,|1,|lzbscbg003,|6922,|WA2220X-AGP,|吵柯ザノ?|1,|,|172.254.247.77,|255.255.254.0,确定了问题根源,就可以进行下一步的排查和解决计划了。
    3、SNMP问题:此原因也分为几个方面。首先,如果iMC的SNMP信息和AC配置的SNMP信息有差异,则无法将AC加入iMC网管以及WSM中,若已经将AC加至WSM,但是后续同步时发生了错误,很可能设备的SNMP配置被修改,导致SNMP参数与iMC上设置的不同,而这些经常是被忽略的部分;另外一个方面,由于网络问题或者设备问题,导致设备回应iMC的SNMP协议报文丢失,可以在添加AC时同步抓包,之后打开可以抓包信息看到“Unreassembled Packet”的相关字段;最后一个方面,由于网络原因导致的SNMP超时,这类原因也比较普遍,主要是由于iMC服务器与AC之间的中间网络未知,同样也可以在添加设备的时候进行抓包,并可以在抓包信息中发现SNMP有4秒超时时间,并且重试3次,这也是设备和iMC网管默认的SNMP参数配置。
    四、解决方法:
    1、对于第一点问题,如果是AC版本较老,可以将设备的软件版本升级、更新;而iMC PLAT 5.2 E0401版本存在MIB兼容问题,需要升级至iMC PLAT 5.2 E0401H03及以上版本才可,而iMC PLAT 5.2以前版本不存在此问题。对于MIB风格问题,如果网络中设备数目较少,还可以考虑将设备的MIB-Style改为New风格的MIB,若设备数量大,还是考虑升级iMC版本。
    2、第二点的乱码问题,在确定某台AC或者AP出现乱码问题以后,删除并更新设备配置信息,重新添加或者同步AC以后,问题可以得到解决。当然,此问题的根本解决办法还是在开局的时候,对无线网络设备进行规范的配置,以避免后续不必要的麻烦。
    3、对于第三点的SNMP问题,最好先排查网络原因,保证iMC服务器与AC之间的网络通信正常;SNMP超时的问题,若网络正常,则需要在iMC服务器侧t调整SNMP超时时间,一般先调大至30秒或者调整至更合适的时间,保证iMC及时收到设备返回的SNMP报文,这种问题主要是由于网络延迟造成。
    备注:
    此文所述的方法可以解决大部分AC加至WSM组件失败以及同步AC信息失败的问题,但不排除其他可能的原因,若遇该解决方案无法解决的问题,请联系技术支持中心。
