• 文章搜索:
  • 唯快不破
        • 分享到...
        • 新浪微博
        • 腾讯微博
        • 推荐到豆瓣 豆瓣空间
        • 分享到搜狐微博 搜狐微博
        • 分享到QQ空间 QQ空间
        • 分享到腾讯朋友 腾讯朋友
        • 网易微博分享 网易微博
        • 添加到百度搜藏 百度搜藏
        • 转贴到开心网 开心网
        • 转发好友 告诉聊友
    • 推荐
    • 打印
    • 收藏
    MSR系列路由器之应急锦囊
    作者:  |  上传时间:2014-03-20  |  关键字:MSR系列路由器之应急锦囊
    --孙培浩
    1 什么是紧急情况
    对于网络运维来说,紧急情况就是指网络设备运行中突然出现业务中断的情况,必须第一时刻恢复业务,问题排查等操作必须放在业务恢复之后。
    2 紧急情况下如何处理
    出现紧急情况的时候,通常第一时间想到的是重启设备或者更换其他备份设备。
    如果是更换其他备份设备,对于后续的问题定位影响还比较小;但如果是重启设备,且业务在设备重启后恢复,那么后续的问题定位难度是相当大。
    因此,我们提出一个折中的办法,就是在紧急情况下短时间内收集一些简单信息,然后做重启等操作。这样既不影响业务的恢复,也能尽可能的帮助后续的问题定位。
    在业务不通的时候,MSR路由器一般处于三个状态:
    l 设备不能Telnet登陆设备,Console口连接后无任何输出,也就是设备不能登陆。
    l 能通过Telnet、Console口等登陆到设备,并且能正常的执行命令,也就是设备可以正常登陆;
    l 设备断电重启后,反复自动重启,无法正常启动。
    2.1 设备不能登陆
    在业务中断且设备不能登陆的时候,我们需要在重启设备之前,做如下操作:
    步骤1 将设备前后面板指示灯显示情况拍照记录;
    步骤2 使用超级终端通过Console口连接到设备,并记录会话;
    步骤3 将设备断电重启,在启动时进行内存检测;例如:
    设备断电启动,将提示是否检测内存,输入“Y”进行内存检测。
    System is starting...
    Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
    Do you want to check SDRAM? [Y/N] Y.................................
    SDRAM Check OK!
    步骤4 收集启动信息;
    步骤5 设备启动后,收集设备诊断信息及logfile文件。收集方法如下:
    使用命令display diagnostic-information收集设备诊断信息,执行该命令后,会选择提示是否将信息输出到终端或者保存为一个文件到存储介质。
    [H3C] display diagnostic-information
    Save or display diagnostic information (Y=save, N=display)? [Y/N]:
    如果选择“Y=save”,则诊断信息将保存为一个文件到存储介质。
    Save or display diagnostic information (Y=save, N=display)? [Y/N]:Y
    Please input the file name(*.diag)[flash:/default.diag]:
    Diagnostic information is outputting to flash:/default.diag.
    Please wait...
    Save successfully.
    如果选择“N=display”,则诊断信息将直接显示到终端,需要注意的是,终端应提前设置会话记录,以防止信息丢失。
    通过FTP或TFTP等方式将设备存储介质上logfile目录中获取logfile文件,logfile文件目录进入方法如下所示:
    <H3C> cd logfile/
    <H3C> dir
    Directory of flash:/logfile/
    0 -rw- 2091739 Oct 14 2013 15:48:48 logfile.log
    261760 KB total (233774 KB free)
    如业务在设备重启后恢复,则可将以上收集的设备启动信息、内存检测信息、设备诊断信息及logfile文件反馈,以帮助后续的问题定位。
    2.2 设备可以正常登陆
    在业务中断且设备可以正常登陆的时候,我们需要在重启设备之前,做如下操作:
    步骤2 使用超级终端通过Telnet或者Console口连接到设备,并记录会话;
    步骤3 在设备上做ping操作,确认是否业务网络是否可达,例如:
    打开ICMP模块debug开关。
    <H3C> debugging ip icmp
    <H3C> terminal monitor
    <H3C> terminal debugging
    在设备上ping远端业务IP地址,确认是否可达。
    <H3C> ping 172.32.123.1
    PING 172.32.123.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
    *Oct 15 09:14:28:902 2013 H3C ADDR/7/debug_icmp:
    ICMP Send: echo(Type=8, Code=0), Dst = 172.32.123.1
    *Oct 15 09:14:28:905 2013 H3C ADDR/7/debug_icmp:
    ICMP Receive: echo(Type=8, Code=0), Src = 127.0.0.1, Dst = 172.32.123.1
    ICMP Send: echo-reply(Type=0, Code=0), Src = 172.32.123.1, Dst = 127.0.0.1
    *Oct 15 09:14:28:906 2013 H3C ADDR/7/debug_icmp:
    ICMP Receive: echo-reply(Type=0, Code=0), Src = 172.32.123.1, Dst = 127.0.0.1
    Reply from 172.32.123.1: bytes=56 Sequence=0 ttl=255 time=6 ms
    --- 172.32.123.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 6/6/6 ms
    操作完成后,需要将debug开关关闭,命令如下:
    <H3C> undo debugging ip icmp
    <H3C> undo terminal monitor
    <H3C> undo terminal debugging
    步骤4 收集设备诊断信息;
    Please wait...
    Save successfully.
    如果设备使用了IPSec、MPLS功能,则建议在重启前收集对应模块的一些状态信息,以帮助后续问题排查;
    IPSec模块需要收集的信息:
    display ike sa
    display ike sa verbose
    display ipsec sa
    MPLS模块需要收集的信息:
    display ip routing-table
    display mpls lsp verbose
    display mpls ldp session verbose
    display mpls ilm
    display mpls nhlfe
    display bgp peer
    display bgp vpnv4 peer
    display bgp vpnv4 all routing-table
    display bgp vpnv4 all routing-table lable
    步骤5 将设备断电重启,在启动时进行内存检测;
    SDRAM Check OK!
    步骤6 收集启动信息。
    步骤7 设备启动后,收集设备诊断信息及logfile文件
    Please wait...
    Save successfully.
    <H3C> cd logfile/
    <H3C> dir
    如业务在设备重启后恢复,则可将以上收集的设备启动信息、内存检测信息、功能模块状态信息、设备诊断信息及logfile文件反馈,以帮助后续的问题定位。
    2.3 设备反复重启
    如遇到设备断电启动后反复重启的情况,请按照收集如下信息并反馈。
    SDRAM Check OK!
    步骤4 收集启动信息;
