• 文章搜索:
  • 目录
        • 分享到...
        • 新浪微博
        • 腾讯微博
        • 推荐到豆瓣 豆瓣空间
        • 分享到搜狐微博 搜狐微博
        • 分享到QQ空间 QQ空间
        • 分享到腾讯朋友 腾讯朋友
        • 网易微博分享 网易微博
        • 添加到百度搜藏 百度搜藏
        • 转贴到开心网 开心网
        • 转发好友 告诉聊友
    • 推荐
    • 打印
    • 收藏
    EAP技术简介
    作者:  |  上传时间:2013-09-16  |  关键字:EAP技术简介
    EAP(Extensible Authentication Protocol),可扩展认证协议,是一种普遍使用的支持多种认证
    方法的认证框架协议,主要用于网络接入认证。
    该协议一般运行在数据链路层上,即可以直接运行于PPP或者IEEE 802之上,不必依赖于IP。EAP
    可应用于无线、有线网络中。
    EAP的架构非常灵活,在Authenticator(认证方)和Supplicant(客户端)交互足够多的信息之后,才会决定选择一种具体的认证方法,即允许协商所希望的认证方法。认证方不用支持所有的认证方法,因为EAP架构允许使用一个后端的认证服务器(也就是AAA服务器),此时认证方将在客户端和认证服务器之间透传消息。
    图1 EAP典型使用组网(Ethernet)
    该协议支持重传机制,但这需要依赖于底层保证报文的有序传输,EAP不支持乱序报文的接收。协议本身不支持分片与重组,当一些EAP认证方法生成大于MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)的数据时,需要认证方法自身支持分片与重组。
    EAP认证方法目前大约有40种,IETF的RFC中定义的方法包括:EAP-MD5、 EAP-OTP、EAP-GTC、EAP-TLS、EAP-SIM和EAP-AKA, 还包括一些厂商提供的方法和新的建议。
    1 EAP报文的封装格式
    1.1 PPP链路:
    当PPP帧的协议字段是0xC227的时候,表示PPP帧的信息字段里封装了一个完整的EAP报文,其数据包的格式如图2所示。
    图2 EAP报文在PPP链路的封装
    Type:一个字节,取值为3
    Length:一个字节,取值为4
    Authentication Protocol:两个字节,C227 (Hex) for Extensible Authentication Protocol (EAP)
    1.2 IEEE 802/Ethernet
    EAP在LAN的报文(简称EAPOL)封装格式在IEEE-802.1X协议中定义,其数据包的格式如图3所示。
    图3 EAP在LAN中的封装
    PAE(Port Access Entity)Ethernet Type:2字节,表示协议类型,为0x888E。
    Protocol Version:1字节,表示EAPOL帧的发送方所支持的协议版本号。
    Type:1字节,表示EAPOL数据帧类型,具体类型如表1所示。
    类型
    EAP-Packet(值为0x00):认证信息帧,用于承载认证信息
    该类型的帧在认证方重新封装并承载于RADIUS等协议上,便于穿越复杂的网络到达认证服务器
    EAPOL-Start(值为0x01):认证发起帧
    这两种类型的帧仅在客户端和认证方之间存在
    EAPOL-Logoff(值为0x02):退出请求帧
    表1 EAPOL数据类型
    Length:2字节,表示数据长度,也就是“Packet Body”字段的长度,单位为字节。如果为0,则表示没有后面的数据域。
    EAPOL-Start和EAPOL-Logoff报文的Length值都为0。
    Packet Body:表示数据内容,根据不同的Type有不同的格式。
    2 EAP报文格式
    当EAPOL数据帧格式Type域为EAP-Packet时,Packet Body为EAP数据报文,结构如图4所示。
    图4 EAP报文格式
    Code:一个字节,指明EAP包的类型,共有4种,域值定义如下:
    1--------Request
    2--------Response
    3--------Success
    4--------Failure
    由于该字段值只定义了1到4,如果EAP报文的该字段为其他值,则应被Authenticator和Supplicant丢弃。
    Identifier:一个字节,用于应答报文和请求报文之间进行匹配。
    Length:两个字节,EAP包的长度,包含Code、Identifier、Length和Data域,单位为字节。
    Data:零个或多个字节,EAP包的内容,由Code类型决定
    RFC 3748中定义的Success和Failure类型的包没有Data域,相应的Length域的值为4。但是某些软件的实现中,为了说明认证失败的原因,在Length域后面增加了字段用于说明下线的原因,故Length域的值可能为其他值。
    Request和Response类型报文的Data域格式如图5所示。
    图5 Data域的格式
    Type:一个字节,标识EAP的认证类型。
    Type Data:该字段的内容由Type字段的值决定。
    Type字段目前定义的值及其简要说明如下:
    Type=1 ----Identifier(用来询问对端的身份)
    Type=2 ----Notification(非必须的一个消息,传送一些警告消息,比如提示密码将要超期、OTP的顺序号码接近零以及认证失败的警告等)。
    Type=3 ----Nak (Response Only)(Request报文中的认证类型不可接受时回复该类型的报文)
    Type=4 ----MD5-Challenge(类似于CHAP中的MD5-Challenge,使用MD5算法)
    Type=5 ----One-Time Password (OTP)(一种密码交互的方式)
    Type=6 ----Generic Token Card(通用令牌卡类型,适用于各种需要用户输入信息的令牌卡的实现)
    Type=254 ----Expanded Types(供厂商支持自己的扩展类型)
    Type=255 ----Experimental use(在实验新的类型时使用)
    每种Type对应的Type Data字段这里不作详细描述,有兴趣的读者请查阅RFC 3748相关章节。
    3 EAP过程
    EAP过程由认证方发起,而认证协议一般都是由客户端发起,为了在特定的认证协议上支持EAP过程,认证协议需要增加一个或多个的附加报文来满足条件。如以太网上的认证通常情况下是以客户端发送EAPOL报文开始的。
    EAP的典型过程如下:
    1、Authenticator发送请求报文EAP-Request给Supplicant(客户端),表明EAP认证开始。该请求由一个字段标明需要请求的数据是什么。这个字段包含Identity(询问对端的身份), MD5-challenge(MD5挑战字)等。上述发送EAP-Request的步骤在某些情况下也可省去,比如在有线网络中,Authenticator(有时也称为NAS)已经根据客户端连接的端口识别用户身份,或者通过MAC地址,IMSI卡等识别用户身份的情况下。
    2、Supplicant针对Authenticator发过来的请求回应一个响应消息EAP-Response,该消息包含了请求消息中请求的字段信息,如身份识别信息。
    3、Authenticator继续发送EAP-Request消息,消息中包含具体EAP Type及其协议数据,Supplicant对此做出响应。根据EAP Method的不同,此步骤可能会交互多次。
    EAP交互过程是Supplicant与Authenticator一来一往的过程,每次只能处理一个EAP报文,在收到响应之前不能发送新的请求,即锁步机制(Lockstep)。因此Authenticator要负责请求消息的重传。如果重传一定次数后都没有收到应答消息,这次的EAP过程就要被终结。重传后收到应答消息或者一直没有收到应答消息,Authenticator都不发送成功或者失败消息。
    4、交互多次之后,会出现两种情形:Authenticator不能确认Supplicant的接入权限,此时必须发送EAP-Failure,终结此次的EAP过程;或者确认接入权限,此时必须发送EAP-Success消息。
    Authenticator也可以作为Pass Through设备,透传EAP报文。这种情形下Authenticator检查EAP的Code,Id及Length并将报文转发出去。Authenticator需要将EAP Code为2(Response)的报文转给后端的认证服务器,将EAP Code=1(Request),3(Success),4(Failure)的报文转给Supplicant。在这个处理过程中除非Pass Through Authenticator实现了某种EAP Methods,一般是只将消息转发,并不去检查EAP Methods Layer的的消息头(即EAP Type)。
