• 文章搜索:
  • IP技术专栏
        • 分享到...
        • 新浪微博
        • 腾讯微博
        • 推荐到豆瓣 豆瓣空间
        • 分享到搜狐微博 搜狐微博
        • 分享到QQ空间 QQ空间
        • 分享到腾讯朋友 腾讯朋友
        • 网易微博分享 网易微博
        • 添加到百度搜藏 百度搜藏
        • 转贴到开心网 开心网
        • 转发好友 告诉聊友
    • 推荐
    • 打印
    • 收藏
    通过VPLS网络转发镜像流量案例
    一、相关需求
    随着运营商、教育网VPLS的相关组网日趋增加,运营商为了精细化整个网络的管理并对流量进行数据挖掘分析,就有了如下需求:
    对异地的VPLS PE设备某个AC侧端口的流量进行镜像后,能将该流量通过VPLS网络转发到总部(核心设备)下接的流量识别与分析设备,由该服务器对流量进行分析。
    如下图所示,用户要求对远端PE-1、PE-2的下行口流量镜像一份后通过VPLS网络转发到核心总部PE-3下挂的流量服务器分析。
    二、需求分析
    我们可以通过下面思路来实现该需求:
    1、在异地PE上和总部核心PE设备上创建一个VSI(专门用于转发镜像流量的)并建立VPLS连接,并在该VSI里关闭MAC地址学习;
    2、将PE下行口的流量镜像到本地一个专用端口(本端口仅做镜像使用,不能
    与其他业务公用);
    3、在专用端口下配置loopback internal;并将该端口链路类型设置为Access类
    型;使能普通QinQ功能;
    4、在专用端口下将镜像的VSI与端口PVID的VLAN绑定。
    下面,我们来分析下流量的转发过程:
    1、异地PE上的业务流量镜像到本地专用端口;
    2、因本地专用端口配置了内部打环,流量会从端口发出后又进入该端口。由于端口下配置QinQ功能,报文进入端口时,会打上端口PVID对应的外层VLAN标签;
    3、专用端口下配置了镜像VSI与VLAN绑定关系,报文进入端口后进入VPLS转发。由于在本地VSI里没有报文目的MAC对应的转发表项,因此报文将在对应的VSI实例内广播;
    4、报文通过VPLS隧道转发到核心节点PE,核心节点PE将该报文继续广播至连接服务器的端口;
    5、在二层网络中广播到目的服务器
    三、方案验证
    3.1 验证组网:
    PE1、PE2分别为核心PE、异地PE,PE1与PE2之间建立有一个业务VSI:VSI1。按照需求,需要将PE2下行口G6/0/3的出/入流量镜像后通过VPLS网络转发到核心PE1的G6/0/21接口下联设备进行分析。
    3.2 关键配置
    3.2.1 核心PE(SR88)上配置
    mpls lsr-id 1.1.1.1
    mpls
    l2vpn
    mpls l2vpn
    mpls ldp
    vsi 1 static //业务VSI
    pwsignal ldp
    vsi-id 100
    peer 2.2.2.2
    vsi 2 static //镜像专用VSI
    pwsignal ldp
    vsi-id 200
    peer 2.2.2.2
    interface LoopBack0
    ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
    interface Vlan-interface1
    interface Vlan-interface10
    ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
    mpls
    mpls ldp
    interface GigabitEthernet6/0/17
    port link-mode bridge
    port link-type trunk
    port trunk permit vlan 1 10
    interface GigabitEthernet6/0/19 //业务VSI1下行口
    port trunk permit vlan 1 20
    stp disable
    service-instance 1
    encapsulation s-vid 20
    xconnect vsi 1
    interface GigabitEthernet6/0/21 //镜像vsi2下行口,接收异地PE镜像过来的流量
    port access vlan 100
    service-instance 1
    encapsulation s-vid 100
    xconnect vsi 2 access-mode ethernet
    //配置成以太接入方式,将外层vlan100 剥掉保证镜像报文的vlan与原始报文一致
    ospf 1
    area 0.0.0.0
    network 1.1.1.1 0.0.0.0
    network 10.0.0.0 0.0.0.255
    3.2.2 异地PE(S95E)上的配置
    <S9505E>dis cu
    mirroring-group 1 local //镜像组一将G6/0/3的流量镜像到G6/0/5
    mpls lsr-id 2.2.2.2
    mpls
    l2vpn
    mpls l2vpn
    mpls ldp
    vsi 1 static //业务VSI1
    pwsignal ldp
    vsi-id 100
    peer 1.1.1.1
    vsi 2 static //镜像VSI2
    pwsignal ldp
    vsi-id 200
    peer 1.1.1.1
    interface LoopBack0
    ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
    ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
    mpls
    mpls ldp
    stp disable
    interface GigabitEthernet6/0/3 //业务VSI1 下行口,镜像源端口
    stp disable
    mirroring-group 1 mirroring-port both
    service-instance 1
    xconnect vsi 1
    interface GigabitEthernet6/0/5 //镜像目的端口,
    loopback internal //配置内部环回
    stp disable //关闭STP功能
    qinq enable //开启QinQ功能
    mirroring-group 1 monitor-port
    service-instance 1
    xconnect vsi 2
    ospf 1
    area 0.0.0.0
    network 2.2.2.2 0.0.0.0
    3.3 方案验证
    在port1 给port 2打流:
    在PE2的6/0/3的出方抓包:
    在PE1的G6/0/21的出方向抓包:
    3.4 注意事项
    1、要注意镜像端口的流量大小,避免镜像流量在骨干网上传播时占满带宽;
    2、如果存在多个异地PE,那保证只在异地PE与核心PE之间建立关于镜像VSI的VPLS连接,异地PE之间不建立源于镜像VSI的连接,避免镜像流量在异地PE之间转发而浪费带宽
    3、环回端口关闭STP功能;
    4、如果核心PE与流量服务器之间连有二层交换机,建议在透传报文的二层交换机的相关VLAN上关闭MAC地址学习,在连服务器的二层交换机上配置远程镜像VLAN和目的端口.
    【发布时间:2012-10-18】
