整本手册
本章节下载 (1.15 MB)
3Com Corporation 350 Campus Drive Marlborough, MA 01752-3064 |
版权所有© 2010-2011 3Com Corporation。保留所有权利。未经 3Com Corporation 书面许可,不得 以任何形式或通过任何手段复制本文档的任何部分,或者用其制作任何派生作品(如翻译、转化或改编)。 3Com Corporation保留随时修订本文档和更改内容的权利,3Com Corporation 没有义务对这种修订和 变更进行通知。 3Com Corporation对本文档不提供任何明示或暗示担保、条件或条款,包括但不限于有关某一特殊目的的适销性、满意质量和适用性的暗示担保、条款或条件。3Com 可以随时改进或变更本文档中描述 的产品和/或程序。 如果可移动介质上有本文档中描述的任何软件,它均遵守本产品附带的一份许可协议,该许可协议是一份单独的硬拷贝文档,或者是可移动介质上某个目录中名为 LICENSE.TXT 或 !LICENSE.TXT 的文件。 如果您无法找到这个副本,请联络 3Com,3Com 将为您提供一份副本。 美国政府条款: 如果您是美国政府机构,那么此处所述的本文档和本软件在提供给您之时应遵守以下规定: 美国政府条款: 所有技术数据和计算机软件均用于商业用途,开发费用自理。所提供的软件符合 DFARS 252.227-7014(1995 年 6 月)中定义的“商用计算机软件”的要求,或 FAR 2.101(a) 中定义的“商务用品”的要求,并且仅遵守 3Com 标准商用软件许可证中提供的权利。提供的技术数据仅拥有 DFAR 252.227-7015(1995 年 11 月)或 FAR 52.227-14(1987 年 6 月)两者中任何一个适用的条款 中提供的权利。您同意,不会删除或毁损此处包括或与本指南一同提供给您的任何许可程序或文档的任何图例的任何部分。 除非另有说明,3Com 是在美国注册的注册商标,在其它国家或地区可能注册,也可能未注册。 3Com 和 3Com 徽标是 3Com Corporation 的注册商标。VCX 是 3Com Corporation 的商标。 其它品牌和产品名可能是各自持有人的注册商标或商标。 |
本章介绍了VCX安装概述、本书约定、相关资料,以及产品兼容性。
本手册用于指导用户在首次安装3Com MIM VCX Enterprise网络电话系统时输入正确的信息,进行系统配置,运行初始化操作。
本手册供设备安装人员使用。安装人员应熟悉通信领域技术、VoIP技术、Linux操作系统、Oracle数据库、网络相关知识,并拥有系统管理员权限。
本节介绍注意事项、文本和插图的约定。
表1列出了本手册使用的注意事项图标约定。
图标 |
通知类型 |
说明重要功能或指示的信息 |
注意 |
该信息提醒您潜在数据损失,或应用程序、系统或设备的潜在损害。 |
警告 |
该信息提醒您潜在的人身伤害 |
表2列出了本手册中使用的文本约定。
约定 |
屏幕显示 |
该字体表示此处的信息与它在屏幕上的显示相同 |
语法 |
“语法”一词表示,必须遵循所提供语法,然后为尖括号中的占位符提供适当的值。例如: 要查看网络接口的信息,请使用以下语法: ifconfig <interface> 必须指定网络接口名称<interface>,如eth0或eth1 |
“命令”一词表示,必须输入与所示内容完全一样的命令,然后按Return键或Enter键。 命令使用粗体。例如:要配置接口eth0的IP地址为192.168.1.116,子网掩码为255.255.0.0,请使用以下命令: ifconfig eth0 192.168.1.116 netmask 255.255.0.0 |
“输入”和“键入” |
在本手册中,当您看到“输入”一词时,必须键入内容,然后按Return或Enter。 如果看到“键入”这个词,请勿按Return或Enter。 |
键盘按键名称 |
如果您必须同时按下两个或更多按键,这些按键的名称必须用加号(+)连接起来。例如:按下Ctrl+Alt+Del |
斜体文字 |
斜体用于: l 强调重点 l 在文中定义新术语的地方,用斜体表示新术语 l 标识菜单名、菜单命令和软件按钮名称,例如: 从帮助菜单中选择目录 单击确定 |
本手册提供包含示例数据的插图和屏幕截图。示例数据可能会因所安装系统上的数据而异。
这些3Com文档包含有关本版本产品的其他信息,属于3Com融合应用程序套件的一部分或支持3Com融合应用程序套件。
以下文档属于VCX IP电话系统解决方案的一部分:
l 《VCX系统维护手册》
l 《VCX系统配置手册》
l 《VCX 35系列IP话机快速使用指导》
l 《VCX 35系列IP话机显示信息参考》
l 《VCX基本型电话机用户手册》
l 《VCX商务型电话机用户手册》
l 《VCX管理型电话机用户手册》
l 《VCX系统安全管理手册》
您的建议对我们非常重要,因为我们希望改进我们的文档,以方便您使用。
请将您对本手册或任何3Com语音产品文档与帮助系统的意见通过电子邮件发送至:
info@h3c.com
请在您的意见中包括以下信息:
l 文档标题
l 文档编号(位于封面)
l 页码
l 您的姓名和单位(可选)
例如:
MIM VCX Enterprise安装手册
5W100-20101207
第25页
请将您对3Com软件和硬件的任何疑问告诉您的3Com授权代表。 |
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:800-810-0504(固话拨打)
网址:http://www.h3c.com.cn
3Com公司VCX IP电话方案可为大型企业网提供可靠、基于标准的、并具备良好扩展性的IP电话业务。本文主要介绍安装MIM VCX Enterprise网络电话系统前的准备。
l 配置概述
l 软件配置
l 硬件配置
l 主机名
l 许可证密钥
l 安装前准备工作
在安装和配置VCX系统之前,您必须将MIM VCX模块安装到MSR系列路由器上。
请按照下列步骤来安装MIM VCX模块:
1) 关闭MSR系列路由器的电源;
2) 将MIM VCX模块插入MSR系列路由器的MIM插槽;
3) 开启MSR系列路由器的电源;
本手册将介绍如何通过命令行配置MIM VCX Enterprise服务器。
当路由器启动后,您可以通过Console口或者Telnet登录到路由器的命令行界面。
如果使用Console口连接,请按照下图所示来连接线缆:
图1 连接Console口线缆
如果使用Telnet连接,必须保证您的PC与路由器之间可以互通。
当您成功登录到路由器的命令行界面后,使用以下命令来登录MIM VCX Enterprise系统:
oap connect slot x
“x”表示MIM VCX模块插入到MSR系列路由器中所占用的槽位号。 |
从VCX 9.5版本开始,部分VCX软件版本发布采用Multi-image方式。Multi-image包含了软件的一个或多个版本。用户可以根据需要来选择安装其中的一个版本。Multi-image版本安装完成之后,才能进行VCX后续的安装及配置过程。
VCX 9.5.13的个别产品仍将采用单镜像方式,用户不需要进行这里的版本安装过程,请跳过本节。
通过串口线连接到待安装的机器上,在串口线所连接的终端上完成VCX版本的安装。使用Multi-image来安装所选择的VCX版本时,输出信息将在连接串口线的终端上显示,不会在与机器直接相连的显示器上显示。
1) 启动机器,直到出现如下“VCX System Installation”界面。界面中列出了可供安装的VCX版本。实际安装中所看到VCX版本可能会与图中的不同。
2) 输入“y”,然后按回车键进入安装过程,出现如下“Version Selection”界面。
3) 选择需要安装的版本。例如安装9.5.13,输入“1”,按回车键进入下面的“Confirm Your Selection”界面。
4) 再次确认所选择的版本是否正确。
如果版本信息正确,输入“y”进行确认。
对于旧版本的VCX Multi-image,可能进入如下OEM选择画面,如下图所示(而新版本的VCX Multi-image已经设置所用的OEM,因此不会出现如下选择画面):
在OEM选择画面中,当所用的VCX是Enterprise类型时,选择“3Com OEM Package”;当所用的VCX是Connect类型时,选择“3Com VCX Connect OEM Package”。
接下来进入如下画面,显示安装正在进行。
安装过程需要较长时间,请耐心等待。
安装完成后,将进入步骤5)。
如果版本信息不正确,输入“n”,退出安装,继续启动Linux操作系统。
系统启动完成后,将提示用户登录。输入用户名:root。密码:pvadmin。
用户可以选择如下操作:
l 运行poweroff命令关闭机器
l 运行reboot命令重启机器,再次安装VCX版本。
5) VCX版本安装完成后,提示用户按回车键重启系统。
重启后将进入新安装的VCX系统。
如果选择安装的是Multi-image中的VCX 7.1.16c,7.1.14c或者7.1.12c版本,在重启之后务必要运行命令kudzu来手动扫描硬件,以使能网卡,否则,之后的VCX配置过程将会失败,因为找不到有效的网卡信息。如果选择安装的是VCX其它版本,则不需要执行此硬件扫描过程,因为系统自动完成硬件扫描。 |
重新安装VCX版本,将会清除VCX上的所有信息,包括配置信息、数据信息,将使系统恢复到出厂配置状态。请谨慎使用。 |
1) 在安装好的系统中,运行/opt/3com/release-files/COMMON/vcx-reinstall.sh命令,出现如下界面,输入“y”确认,提示将自动卸载VCX并重启,恢复到出厂配置。
2) 重启后,将进入“VCX System Installation”界面。安装步骤与新安装版本相同,请参考新安装版本步骤。
VCX IP电话解决方案(简称为VCX系统)使用数据网承载电话业务,从而将电话与网络技术相结合。
在VCX服务器上需要运行VCX操作系统以及一些主机软件部件组件,如呼叫处理服务器、VCX应用软件(比如IP消息)以及配置数据库。SIP终端包括VCX电话和网关设备。用户通过网关设备接入PSTN网络。
可根据实际特性需求和用户数量选配VCX系统组件。系统配置决定了用来使能组件间通讯的配置任务。
软件配置:描述VCX系统软件。
硬件配置:提供两种基本的VCX系统配置方案,分别为单点配置和多点配置。
本节介绍了VCX系统特有的软件部件。
VCX系统需要运行以下软件:
l 呼叫处理服务器——提供呼叫处理功能并生成呼叫详细记录。
l 认证及目录服务——提供下列功能:
l 认证服务
认证服务可以验证访问用户的身份,判定用户的使用权限(例如,确定用户是否可以发起国际长途呼叫),并提供针对用户的呼叫路由及号码转换功能(例如,快速拨号功能)。
l 目录服务
目录服务提供呼叫路由及号码转换功能。系统通过呼叫路由功能标识、选择、并根据优先级对一次呼叫的所有可能路由进行排序;通过号码转换功能将号码转换为呼叫并通过VCX系统传送到网络中。
l 计费服务——发送、导出、管理呼叫详细记录
l SIP电话下载器——在3Com电话设备上加载应用程序以使能SIP功能。
l 通用代理——用于连接VCX软件(如呼叫处理服务器和认证及目录服务软件)和IMC(Intelligent Management Center,智能管理中心)或其它基于SNMP的网络管理工具。
l 配置服务——提供Web用户界面用于认证和目录数据管理。
l 呼叫记录服务——也称为计费服务器,用于存储计费服务产生的呼叫详细记录。
l IP消息服务——集成语音消息、传真及电子邮件功能并提供高级消息服务,如呼叫转移呼叫路由和文本转语音邮件阅读功能。
l 许可证服务:集中管理License,包括RTU(Right to use) License、允许话机注册的话机License等。
表3列出了服务器与标准软件配置的对应关系。
软件服务名称 |
IP电话消息服务器 |
呼叫处理服务器 |
SIP电话下载器 |
认证及目录服务 |
计费服务 |
配置服务 |
通用代理 |
IP消息服务 |
呼叫记录服务 |
许可证服务 |
在系统安装过程中,用户在特定软件配置环境下可能无法启用某些软件服务。例如,呼叫记录服务只能运行在一个服务器上。在单点配置中,呼叫记录服务功能只能在主IP电话及消息服务器或主IP电话服务器上生效。
VCX V7000系列产品支持单点和多点配置,包括区域节点和分支节点的配置。关于方案所需服务器种类及数量,请咨询3Com授权经销商。
本节主要介绍VCX系统的基本硬件配置。VCX系统可以运行于多种硬件配置环境,因此用户在配置系统组件之前请务必了解该系统的安装过程。
VCX系统支持两种基本配置方案,即单点和多点系统配置。这两种配置方案中服务器都需要运行VCX操作系统。
当前主要支持以下标准硬件平台:
l V7000系列服务器(V7005和V7205)
l 插有VCX MIM模块的MSR 30路由器。
以下两节主要描述单点配置及多点配置的典型配置举例。
单点配置使用两台VCX V7000服务器或者两个VCX MIM模块。两台VCX都配置IP电话及IP消息业务,仅在主服务器上使能呼叫记录服务。
用户可通过以下两种方式进行多点配置:
1) 标准模式
标准模式把一个系统划分为多个区域,每个区域又划分为一个区域中心节点和零个或多个分支节点。
l 区域中心节点使用两台VCX V7000服务器或者VCX MIM模块,都配置IP电话及IP消息服务。
l 区域中心节点使用VCX MIM模块时,不能带分支节点。
l 在多个区域中,选择一个区域的区域中心节点的主服务器上使能呼叫记录服务。
l 分支可使用VCX V7000服务器或者VCX MIM模块。
l 如果分支的IP消息服务统一由区域中心的VCX提供,则分支节点的VCX配置IP电话服务。
l 如果分支的IP消息服务由分支VCX本地提供,则分支节点的VCX配置IP电话及IP消息服务。
2) 扩展模式
扩展模式把一个系统划分为多个区域,每个区域又划分为一个区域中心节点和至少一个分支节点。
l 区域中心节点使用两台VCX V7000服务器,分别配置认证及目录服务和IP电话服务。
l 在多个区域中,选择一个区域的区域中心节点,增加一台VCX配置呼叫记录服务。
l 如果各分支的IP消息服务统一由区域中心节点提供,则区域中心节点还需要两台VCX V7000服务器,都配置IP消息服务,每个分支节点的一台VCX配置IP电话服务。
l 如果各分支的IP消息服务由分支VCX本地提供,每个分支节点的一台VCX配置IP电话和IP消息服务。
VCX V7.1及以上版本支持全局语音邮件集成方案,即通过在特定的IP消息服务器GVCS(Global Voicemail Central Server,全局语音邮件中心服务器)上建立一个通用的信箱目录,将区域节点和分支节点的IP消息服务器连接为一个集群。同一集群内的用户可以互相发送、回复、转发语音邮件。GVCS不处理消息数据流,它只负责协调监测集群内IP消息服务器上的邮箱活动,即邮箱创建、修改及删除。例如,当监测到在集群内某个IP消息服务器上新增了一个语音邮箱,GVCS更新其全局邮箱目录并通知其它分支节点更新本地邮箱目录。
在更新VCX V7.1及以上版本时系统允许用户在IP消息服务器上使能全局语音邮件集成方案。在区域节点和分支节点IP消息服务器上使能该集成方案之前,必须在GVCS上安装IP消息软件,并且通过IP消息管理员配置界面配置GVCS。请参考《IPM系统配置手册》获取更多信息。
VCX V7.0及以上版本支持配置IP消息服务器运行于客户端/服务器模式下。一个IP消息服务器可支持20个IP消息客户端。其中一个IP消息客户端主要负责非语音应用,提供Web配置、电子邮件同步和日志功能;其它客户端负责语音应用。这样可以实现语音流量的负载分担,从而增强了IP消息服务器的性能。消息客户端必须与管理服务器处于同一子网或者配置在双子网环境的拥有至少200M速率的骨干网络中。请参考《IP消息系统配置手册》获取更多信息。
配置VCX服务器网络参数时,系统会提示用户为服务器命名。
标准主机名应以DNS域名为后缀,如vcx01.域名.com。在配置网络参数时,用户只需要键入服务器非限定名称,即标准名称中域名前的名称部分。在这个例子中,用户需要键入vcx01。 |
服务器非限定名称需满足以下要求:
l 不超过11个字符
l 包括小写字母、连字符和数字
l 最少包含一个字母
l 不能以连字符或句点作为主机名的起始字符或结束字符
l 句点只能用来区分标准主机名的不同字段
下面给出了一些名称示例:
l a-5:可以作为一个非限定主机名,但a-或者-5则不能单独作为主机名
l 5:不能作为主机名,因为主机名中最少需要包含一个字母
l q:可以作为一个非限定主机名
l aardvark4321:不是一个有效的主机名,因为有效的主机名不能包含超过11个字符
l e.5:是无效的主机名。句点只能用来区分不同字段,因为在这个例子中,e可以作为有效的主机名,但是.5必须代表域名或者域名的一部分。
在单点和多点VCX配置环境下,在配置VCX服务器时,用户必须为每个VCX服务器注册许可证密钥以使用服务器上安装的软件。
在配置VCX服务器之前,用户必须为服务器注册有效的许可证密钥,否则服务器将无法操作某些重要的软件进程。 |
许可证密钥唯一地对应一个服务器的ID。
用户可以通过root帐户登录并输入以下命令以获取服务器ID:
vcx-showmachineid
系统返回一个类似下面示例中显示的值:
SNAm-Fro7-YKhH-H8az-db7Q
用户需要向3Com授权经销商索取对应该服务器ID的许可证密钥。针对示例中所示的服务器ID,许可证密钥文件名应该为:
SNAm-Fro7-vrJa-YKhH-H8az-db7Q.activation.key
用户需要将许可证密钥文件保存于/opt/installtemp路径下。
用户不得编辑许可证密钥文件。激活码已经标识,编辑文件将导致该许可证密钥失效。 |
用户可通过以下步骤安装许可证密钥:
以root帐号登录到服务器并输入以下命令:
cd /opt/installtemp
vcx-licenseinstall <license key filename>
如果系统提示以下信息,则表示用户已成功安装许可证密钥。
Activation Key Successfully Validated
Success: Activation key validated and installed.
许可证密钥存在/opt/3com/licenses路径下,用户可以使用ls -l命令查看已安装的许可证密钥文件信息。对于早期的VCX(VCX 9.0之前的版本),激活码通过以下方式与许可证密钥文件相关连:
ls –l
total 8
lrwxrwxrwx 1 root root 63 June 15 2006
activation.key ->
/opt/3com/licenses/ SNAm-Fro7-vrJa-YKhH-H8az-db7Q.activation.key
-rw-r--r-- 1 root root 1792 Jun 15 2006
用户可以执行vcx-licensequery --license-key-information命令显示当前VCX软件许可证信息,包括有效期、所支持的电话类型和容量,以及IP消息客户端信息。
强烈建议用户将许可证密钥文件单独保存,以保证在VCX服务器硬盘或其它部件出现故障时,重新安装VCX软件可以用保存的密钥文件激活软件。
VCX软件的许可证密钥是根据系统逻辑分区的设备ID(IBM i系列服务器)或服务器(其他系列服务器)的ID生成的。
对于i系列服务器来说,设备ID号与服务器以及逻辑分区所关联的物理和虚拟适配器相关。服务器的设备ID号并不涉及CPU和内存资源信息,因此用户根据需要调整CPU和内存资源时不需要更改设备ID号,也就不会导致许可证失效。
对于其它服务器来说,设备ID号与硬件环境相关,但不涉及硬盘信息。用户在更换硬盘的时候不需要更改设备ID号,因此不会导致许可证失效。
在安装VCX系统之前应提前作好准备工作,建议用户使用以下表格详单核对服务器信息。
通常分支节点服务器为IP电话及消息服务器、IP电话服务器或者IP消息服务器。下面给出的详单列出了这三类服务器的配置信息,用户可以根据分支节点配置举例确定需要填写的服务器信息。
使用以下表格记录每台服务器的配置信息。
配置参数 |
参数值 |
主机名(参见主机名) |
IP地址(eth0接口) |
子网掩码 |
默认网关IP地址 |
站点编号 |
站点描述 |
DNS服务器及时区参数 |
主DNS服务器IP地址 |
从DNS服务器IP地址 |
第三方DNS服务器IP地址 |
DNS搜索路径 |
主NTP服务器IP地址 |
从NTP服务器IP地址 |
大陆 |
国家 |
时区 |
其它服务器信息 |
主呼叫处理服务器IP地址 |
从呼叫处理服务器IP地址 |
主认证及目录服务器IP地址 |
从认证及目录服务器IP地址 |
主IP消息服务器IP地址 |
从IP消息服务器IP地址 |
全局参数 |
客户名称 |
是否使用欧洲标准日期显示格式 |
是 否 |
是否启用全局消息服务 |
是 否 |
是否使用AD HOC服务 |
是 否 |
默认拨号域 |
1.1.1.1 |
主媒体网关 |
从媒体网关 |
其它系统参数 |
root帐号密码 |
Oracle帐号密码 |
tomcat帐号密码 |
cworks帐号密码 |
vcx帐号密码 |
app帐号密码 |
UPS参数 |
是否使用不间断电源供电 |
是 否 |
是否为主服务器供电 |
是 否 |
如果不是为主服务器供电,填写主服务器IP地址 |
如果是为主服务器供电,填写轮询频率(秒) |
UPS管理卡的IP地址 |
UPS写权限团体字符串 |
第二个UPS模块的IP地址 |
第二个UPS模块的写权限团体字符串 |
UPS电量下限(%) |
附加呼叫处理服务参数 |
附加可信终端IP地址1 |
附加可信终端IP地址2 |
AD HOC会议IP地址 |
附加IP消息服务参数 |
是否已经使能全局语音邮件功能 |
是 否 |
该服务器是否为提供全局语音服务的中心服务器 |
是 否 |
如果不是中心服务器,填写全局语音邮件中心服务器的IP地址 |
附加全局语音邮件中心服务器的IP地址 |
是否已经使能消息存档功能 |
是 否 |
存档服务器IP地址 |
通过SFTP登录存档服务器的主机名 |
通过SFTP登录存档服务器的密码 |
存档服务器目录 |
是否使能综合平台管理系统的数据备份服务器 |
是 否 |
备份服务器IP地址 |
SFTP登录备份服务器的主机名 |
SFTP登录备份服务器的密码 |
备份服务器目录 |
是否使能VCX用户批量导入功能 |
是 否 |
登录认证及目录服务器的主机名 |
登录认证及目录服务器的密码 |
是否已经使能文本到语音转换功能 |
是 否 |
文本到语音转换服务器1的IP地址 |
文本到语音转换服务器2的IP地址 |
文本到语音转换服务器3的IP地址 |
文本到语音转换服务器4的IP地址 |
附加认证及目录服务器参数 |
cworks帐号密码 |
同先前配置的cworks密码保持一致 |
普通代理附加参数 |
Trap目的IP地址 |
陷阱团体字符串 |
其它Trap目的IP地址 |
写权限团体字符串 |
读权限团体字符串 |
是否使能管理站点认证功能 |
是 否 |
授权管理站点1的IP地址 |
子网掩码 |
授权管理站点2的IP地址 |
子网掩码 |
授权管理站点3的IP地址 |
子网掩码 |
授权管理站点4的IP地址 |
子网掩码 |
本章主要介绍如何安装VCX IP电话及消息服务器并配置以下应用服务:
l 呼叫处理服务器
l SIP下载器
l 认证及目录
l 计费
l 配置
l 普通代理
l IP消息
l 呼叫记录
l 许可证
IP电话及消息服务器能够实现通过单个服务器运行所有VCX服务。具体适用范围请咨询3Com授权经销商。
在单点配置或多个没有下挂分支节点的区域节点配置中,需要运行两台服务器,用户可以将IP电话及消息服务器配置为主服务器或从服务器。
用户可以在MIM VCX模块上配置分支节点IP电话及消息服务器。
下面给出了示例配置脚本来说明如何配置以下服务器:
输入以下命令开始配置主IP电话及消息服务器:
vcx-setup
系统显示配置脚本。第一部分为网络配置。
------------- Welcome to the VCX Network Configuration Wizard -------------
This wizard sets up networking and related services.
Configure networking now? [yes] :
按回车键或返回键确认开始网络配置。
-------------------------- Configuring Hostname ---------------------------
Enter system hostname :
输入主服务器的非限定服务器名,如vcx01。该非限定名称必须满足主机名章节中所规定的服务器命名条件。
--------------------- Configuring IP Interface 'eth0' ---------------------
IP Address :
Network Subnet Mask :
Default Gateway Address :
输入服务器接口eth0的IP地址和子网掩码,以及该站点默认网关的IP地址。
--------------------- Configuring IP Interface 'eth1' ---------------------
Interface State : disabled
使用系统缺省设置disabled,即不启用该接口。
--------------------- Configuring DNS Servers ---------------------
Enter DNS servers one at a time.
When done, enter 0.0.0.0 to stop.
Primary DNS Server :
Secondary DNS Server :
Tertiary DNS Server :
输入DNS服务器IP地址,最多可以输入三个选项。
--------------------- Configuring DNS Search Path ---------------------
Press Enter to leave the current path unchanged, or specify
a new search path, with spaces separating each entry.
DNS Search Path :
输入该站点对应的DNS搜索路径,如公司域名.com。
--------------------- Configuring Network Time Protocol ---------------------
Enter NTP servers one at a time.
Primary NTP Server :
Secondary NTP Server :
Tertiary NTP Server :
输入一到两个NTP服务器的IP地址
请选择配置NTP同步,否则可能会出现与时间设置相关的问题。 |
-------------------------- Configuring Time Zone --------------------------
The system can be set to use Coordinated Universal Time (UTC, sometimes called Greenwich Mean Time or GMT) or to a local timezone. Most systems use a local timezone.
Will this system use UTC? [no] :
Please select a geographic location from the following list:
1. Africa
2. Americas
3. Antarctica
4. Arctic Ocean
5. Asia
6. Atlantic Ocean
7. Australia
8. Europe
9. Indian Ocean
10. Pacific Ocean
Enter continent [2] : 5
设置区域代码。输入您所在大陆对应的代码“5”,然后按回车键。
Please select a country from the following list:
1. United Arab Emirates 18. Jordan 35. Philippines
2. Afghanistan 19. Japan 36. Pakistan
3. Armenia 20. Kyrgyzstan 37. Palestine
4. Azerbaijan 21. Cambodia 38. Qatar
5. Bangladesh 22. Korea (North) 39. Russia
6. Bahrain 23. Korea (South) 40. Saudi Arabia
7. Brunei 24. Kuwait 41. Singapore
8. Bhutan 25. Kazakhstan 42. Syria
9. China 26. Laos 43. Thailand
10. Cyprus 27. Lebanon 44. Tajikistan
11. Georgia 28. Sri Lanka 45. East Timor
12. Hong Kong 29. Myanmar (Burma) 46. Turkmenistan
13. Indonesia 30. Mongolia 47.
14. Israel 31. Macau 48. Uzbekistan
15. India 32. Malaysia 49. Vietnam
16. Iraq 33. Nepal 50. Yemen
17. Iran 34. Oman
Enter country [1] : 9
设置国家代码。输入您所在国家对应的代码“9”,然后按回车键。
Please select a time zone from the following list:
1. Alaska Time
2. Alaska Time - Alaska panhandle
3. Alaska Time - Alaska panhandle neck
4. Alaska Time - west Alaska
5. Aleutian Islands
6. Central Time
7. Central Time - Michigan - Wisconsin border
8. Central Time - North Dakota - Oliver County
9. Eastern Standard Time - Indiana - Crawford County
10. Eastern Standard Time - Indiana - Starke County
11. Eastern Standard Time - Indiana - Switzerland County
12. Eastern Standard Time - Indiana - most locations
13. Eastern Time
14. Eastern Time - Kentucky - Louisville area
15. Eastern Time - Kentucky - Wayne County
16. Eastern Time - Michigan - most locations
17. Hawaii
18. Mountain Standard Time - Arizona
19. Mountain Time
20. Mountain Time - Navajo
21. Mountain Time - south Idaho & east Oregon
22. Pacific Time
Enter zone [13] :
设置时区代码。按回车键或返回键确认缺省选项13,或者输入您所在时区对应的代码。
Selected Time Zone:
系统会显示用户选择的时区和一份用户配置信息汇总,如下所示。
-------------------------- CONFIGURATION SUMMARY --------------------------
Hostname:
IP Interfaces: Device IP Address Network Mask Default Gateway
eth0
eth1 (interface is disabled)
DNS Servers:
Search Domains:
NTP Servers:
Time Zone:
Is all of the above information correct? [yes] :
按回车键或返回键确认信息输入正确,或者输入no更改信息。
系统显示出状态信息,并提示需要配置的系统服务选项。
----------------------- Select System Configuration -----------------------
Individual systems may provide various services in a VCX installation. You
must select the appropriate set of services which this system is to
provide. Be certain that the selection corresponds to the functionality
you have purchased.
Which services will this system provide?
1. Adhoc Conferencing Services for IP Telephony
2. IP Telephony and IP Messaging Services
3. Call Records Service
4. Call Processing Services for IP Telephony
5. Authentication and Directory Services for IP Telephony
6. IP Telephony Services
7. IP Messaging Services
Enter your choice (1-7) : 2
输入2,即配置IP电话及消息服务器。
由于选项确定后不允许进行修改,因此系统显示以下信息提示用户确认选项是否正确:
You have chosen to configure this system to provide:
Note that in order for these services to work, you must have purchased an
appropriate license and installed the corresponding license activation key
on this system.
*** WARNING *** Once you confirm your selection, you cannot change it.
Are you absolutely certain that you wish to configure this system as an 'IP
Telephony and IP Messaging Services' server? If you answer 'no' here you
can choose an alternative configuration.
Confirm selection? [no] : yes
输入yes确认选项。
Selection confirmed.
系统显示以下信息:
------------- Welcome to the VCX Service Configuration Wizard --------------
This wizard sets up VCX services.
Do you wish to configure services at this time? [Y] :
系统提示是否继续配置系统服务。按回车键或返回键确认缺省选项(Y)。
------------------------- Configuring VCX Services -------------------------
This server runs IP Telephony and IP Messaging services.
Please enter the role of this system:
1 - This is a regional office, primary IP Telephony & Messaging server or a standalone IP Telephony & Messaging server.
2 - This is a regional office, secondary IP Telephony & Messaging server.
3 - This is a branch office IP Telephony & Messaging server.
Enter your choice by number [1] : 1
输入1选择配置该服务器为主服务器。
Services running on this server need to communicate with other servers and
devices in order to operate. In the next series of questions, you will be
asked for information about these external services and devices, and for
other global parameters.
The site ID is a unique value which identifies a particular site in a
multi-site VCX installation. It is a string of up to 11 characters,
consisting of letters and/or numbers. No punctuation characters, spaces,
or tabs may be used.Note: the site ID cannot be changed after initial setup is complete, so choose the value carefully.
Enter a unique identifier for this site :
输入站点编号。
The site name provides a user-friendly description of a location in a
multi-site VCX installation. This may be used to identify a site in
certain management interfaces.The site name may be up to 255 characters
long and can contain letters, numbers, spaces, underscores, dashes, and
colons.
Enter a description for this site :
输入站点描述信息。
The Customer Name identifies the company using this VCX system.
Enter the customer name :
输入公司名称
Some VCX applications can use European date ordering. Answer 'Y' here to
enable this.
Use European date order? (Y/N) [N] :
设置是否使用欧洲标准日期显示格式。按回车键或返回键确认不使用欧洲标准日期显示格式,或者输入y使用欧洲标准日期显示格式。
In a regional office, IP Messaging can be used in two ways. In a Global
Messaging configuration, the regional IP Messaging servers are used by the
entire organization including branch offices. In a Local Messaging
configuration, the regional IP Messaging servers are used only by the
regional office, and branches have their own IP Messaging systems. A
regional office that has no branch offices uses Local Messaging. Note:This setting cannot be changed after initial setup is complete, so be certain it is correct.
Is Global Messaging in use? (Y/N) [N] :
设置是否启用全局消息服务。按回车键或返回键确认不启用全局消息服务。单点配置环境运行两台IP电话服务器和两台IP消息服务器时,消息服务器为所有用户提供本地消息服务。
In order to support "ad-hoc" conferences with more than 3 participants, the
Adhoc Conference Service is used. This service should be enabled on this
server, unless another server dedicated to Adhoc Conferencing will be used
instead. If available, a separate server typically provides greater
capacity and may be shared among sites.
Use the Adhoc service on this server? (Y/N) [Y] :
设置是否使用AD HOC服务。按回车键或返回键确认在服务器上使能AD HOC服务。如不需要该服务,输入N。
超过六方参加的会议应用将导致系统性能下降。 |
The secondary Call Processor acts as a backup if the primary is down or
unreachable. If there is no secondary Call Processor in your installation,
leave this entry blank.
IP address of the secondary Call Processor :
由于呼叫处理服务与接口eth1相关联,在这里输入从服务器上接口eth1的IP地址。如果从服务器是VCX MIM模块,且只启用了eth0,则在此输入从服务器接口eth0的IP地址。
配置服务用于执行Web配置。 Web服务允许用户通过Web服务器接入IP电话业务。配置服务和Web服务运行于从呼叫处理服务器上。如果从呼叫处理服务器配置了两个接口,输入接口eth0的IP地址。通过该接口,系统能够提供某些服务的冗余备份。若系统没有配置从呼叫处理服务器,该选项为空。
IP address of secondary Provisioning & Web Services :
由于配置及Web服务与接口eth0相关联,因此在这里输入从服务器上接口eth0的IP地址。
The secondary Authentication & Directory Service acts as a backup to the
primary Authentication & Directory Service and provides authentication,
authorization, and certain user-specific functions. If there is no secondary Auth & Dir Service in your installation, leave this entry blank.
IP address of the secondary Auth & Dir Service :
由于认证及目录服务与接口eth0相关联,因此在这里输入从服务器上接口eth0的IP地址。
The secondary IP Messaging Service is a backup for voice mail and other messaging services.
IP adderss of the secondary IP Messaging Service:
由于IP消息服务与接口eth0相关联,因此在这里输入从服务器上接口eth0的IP地址。
The primary Media Gateway acts as the interface between the VCX IP
Telephony system and the external telephone network.
IP address of the primary Media Gateway :
输入服务器接入PSTN网络主模拟或数字媒体网关的IP地址。
The secondary Media Gateway is an additional interface between the VCX IP
Telephony system and the external telephone network. If there is no
secondary Media Gateway, leave this entry blank.
IP address of the secondary Media Gateway :
输入服务器接入PSTN网络从模拟或数字媒体网关的IP地址。
The Call Records Service consolidates call accounting records for the VCX
system. It is only enabled on one server for an entire installation.
Enable the Call Records Service (Y/N)? [N] :
VCX系统收集并保存呼叫记录,随后由呼叫数据记录服务器生成呼叫历史数据报告或收费记录。
l 对于单点主服务器的配置,输入Y使能呼叫记录服务
l 对于没有下挂分支节点的区域节点主服务器的配置,按回车键或返回键确认使用系统缺省选项(N),表示不使能呼叫记录服务
系统提示输入cworks用户密码,该用户密码对应系统本地cworks帐号,系统在某些软件应用时要求用户输入该密码,因此该密码为必配项。
Password for the 'cworks' user : ******
Password for the 'cworks' user (confirm) : ******
系统显示全局配置参数汇总:
----------------------- Summary of Global Parameters -----------------------
Site Identifier :
Site Name :
Customer Name :
European Date Order :
Global Messaging In Use :
Enable Adhoc Conference Service :
Secondary Call Processor :
Secondary Provisioning/Web Services :
Secondary Auth & Dir Service :
Secondary IP Messaging Service :
Primary Media Gateway :
Secondary Media Gateway :
Enable Call Records Service :
Password for cworks - this system : (encrypted)
Do you wish to change any of the values shown? [N] :
按回车键或返回键确认不修改以上配置,或者输入Y选择修改参数。
--------------- Configuring additional parameters for System ---------------
在随后的配置中,系统会提示用户为Root、Oracle、Tomcat、Cworks、VCX和App帐号配置密码。3Com建议用户修改缺省密码以保证系统安全性。 |
Root account password. A blank entry means 'no change'.
Password :
Password (confirm) :
Oracle account password. A blank entry means 'no change'.
Password :
Tomcat account password. A blank entry means 'no change'.
Password :
App account password. A blank entry means 'no change'.
Password :
Do you wish to change any of the System parameters? [N] :
按回车键或返回键选择不修改以上系统参数,或者输入Y对参数进行修改。
----------- Configuring additional parameters for UPS Monitoring -----------
An Uninterruptible Power Supply (UPS) can be used with VCX systems to avoid
disruption due to a power outage. VCX provides a UPS monitoring service
which tracks the UPS's status and performs a safe shutdown when the its
battery is depleted during a long power outage. To use this feature, you
must have a compatible UPS installed and configured in accordance with the
VCX documentation.
Enable UPS monitoring? [N] :
设置是否使能UPS监测功能。按回车键或返回键不启用UPS监测功能。用户可以在分支节点或区域节点环境下进行UPS配置。当前VCX系统支持由美国电力转换公司(APC)生产的UPS设备。对于所支持的UPS设备,请咨询3Com公司业务代表或授权经销商。如果用户输入Y启用UPS监测功能,系统提示以下UPS配置相关信息:
It is possible to use multiple UPS units to power a single server if the
server has redundant power supplies with separate power connections.
Will multiple UPS's power this server? [N] :
按回车键或返回键选择系统缺省值(N),即用户仅运行一台UPS设备。当用户有多台UPS设备时,输入Y。
A single UPS can power one or more VCX systems. A UPS 'Master'
communicates directly with a UPS, while a 'Slave' communicates with the
Master to get UPS status. Only one 'Master' system should monitor a given
UPS. If this VCX system is the only one connected to the UPS, say 'Y'
here. Note: a VCX system's UPS Monitoring role is independent of any other
role it may have within a VCX deployment.
Do you want this server to be the master ? [N] :
设置是否将当前服务器配置为监测UPS设备剩余电量的主要服务器。
当单个UPS设备为不同VCX服务器供电时,其中一台服务器作为主要服务器监测UPS设备剩余电量。按回车键或返回键选择系统缺省值(N),或者输入Y表示配置该服务器为主要服务器。另外,在VCX系统仅有一台VCX服务器的环境中,也输入Y表示配置为主要服务器。
UPS Monitoring requires a network-enabled UPS. Enter the IP address
assigned to the UPS's management card or Ethernet interface. Note: The UPS
must already be configured with this address.
UPS IP address :
输入UPS设备管理卡或以太网接口的IP地址。
The SNMP 'write' community string configured in the UPS is required. (For
security reasons, it is recommended that the default value provided by the
UPS be changed.)
UPS 'write' community string :
配置UPS写权限团体字符串。按回车键或返回键选择系统缺省值(private)。
3Com建议用户修改UPS写权限团体字符串以保证系统安全性。 |
Enter the IP address assigned to the second UPS's management card or
Ethernet interface. Note: The UPS must already be configured with this
address.
Second UPS IP address :
输入第二个UPS设备管理卡或以太网口的IP地址。如果仅配置了一个UPS设备,直接按回车键或返回键。
The SNMP 'write' community string configured in the second UPS is required.
Second UPS 'write' community string : private
The VCX system polls the UPS at regular intervals to get status
information. A shorter interval makes the system more responsive to UPS
status changes, but consumes more network bandwidth. The default value
should work for most systems.
Polling Frequency (seconds) :
设置UPS主要服务器监测UPS设备剩余电量的时间间隔(单位:秒)。按回车键或返回键使用系统缺省配置(30秒)。
A 'low battery' condition is reached when the battery charge reaches a
defined threshold percentage.
Low Battery Threshold (%) :
设置UPS设备的剩余电量下限。按回车键或返回键使用系统缺省配置(25%)。当UPS剩余电量达到下限值,VCX服务器将事件写入日志,生成SNMP Trap消息提示系统即将关闭,并且逐步关闭各项服务和VCX操作系统。
Do you wish to change any of the UPS Monitoring parameters? [N] :
系统提示是否需要修改UPS监测参数。按回车键或返回键确认信息正确,或者输入Y修改参数。
-------- Configuring additional parameters for IP Messaging Service --------
The hostname of the other IP Messaging system is needed in order to set up
Intelligent Mirroring redundancy with this system. For VCX Connect, enter
the hostname of the other VCX Connect system. If there is no other IP
Messaging system in your installation, leave this entry blank.
Hostname of peer IP Messaging system :
输入从IP消息系统的主机名。
从IP消息系统的主机名(含别名)不能与本地系统的主机名(含别名)相同。用户可以登录到VCX服务器上,使用命令hostname查看VCX系统的主机名信息,使用命令hostname –a查看VCX系统的主机别名信息。 在主备冗余系统中为VCX系统设置主机名时,请用户避免使用一个VCX系统的主机名加上后缀‘a’或‘b’作为另一个VCX系统的主机名。 |
When multiple IP Messaging systems are in use, for example at a region and
one or more branches, the Global Voicemail capability allows these systems
to act as a single unified voicemail system. Say 'yes' here if this system
participates in Global Voicemail.
Is Global Voicemail enabled? [N] :
设置是否全局使能语音邮件功能。输入N不使能该功能,或按回车键或返回键选择系统缺省配置,即(Y)使能该功能。
IP Messaging includes an optional ability to archive messages to an
external server.
Is Message Archival enabled? [N] :
设置是否使能消息存档功能。按回车键或返回键不使能该功能,或者输入Y启用该功能。在启用消息存档功能后,系统将拷贝所有语音邮件并通过SFTP协议进行存档。系统不支持将存档后的邮件恢复至用户语音信箱。在用户输入Y启用该功能后,系统提示用户输入存档服务器的相关信息,如IP地址、主机名和SFTP登录密码,以及邮件存储目录名称或路径。
一旦选择不启用该消息存档功能,用户在随后的配置里无法再启用该功能。 |
IP Messaging includes an optional ability to back up messages to an
external server.
Enable data backup server for IPMS? [N] :
设置是否使能综合平台管理系统的数据备份服务器。按回车键或返回键不启用该服务器,或输入Y启用该服务器。数据备份功能提供对当前VCX系统内的所有IP消息数据的快照功能并通过SFTP对数据快照进行保存。如果用户选择启用该功能,系统提示输入备份服务器的相关信息,包括IP地址,主机名和SFTP登录密码,以及数据存储目录名称或路径。
IP Messaging includes an optional ability to import subscriber profiles
from VCX.
Enable VCX subscriber bulk import? [Y] :
设置是否使能VCX用户批量导入功能。按回车键或返回键启用该功能,或输入N不启用该功能。启用该功能后,需要一次导入多个用户的信息时,系统会创建一份文件,用于记录订制IP消息的多个用户的信息,随后将该文件导入系统。
IP Messaging includes support for Text To Speech (TTS) via one or more
external servers. To use this feature you must answer 'Y' here.
Is Text To Speech (TTS) enabled? [N] :
设置是否使能文本到语音的转换功能。按回车键或返回键不启用该功能,或输入Y启用该功能。在选择启动该功能时,系统提示用户输入最多四个文本到语音转换服务器的IP地址。运行Windows操作系统的计算机担当转换服务器。输入所有转换服务器IP地址后,按回车键或返回键终止输入。用户应使用G711u语音编码方式(默认)而不是G729a编码方式。
Do you wish to change any of the IP Messaging Service parameters? [N] :
系统提示用户是否修改IP消息服务参数。按回车键或返回键不进行参数修改,或输入Y修改参数。在用户输入Y后,系统显示先前配置的参数项,用户可以进行相应的修改。
--------- Configuring additional parameters for Auth & Dir Service ---------
The password to the 'cworks' account on the redundant system is required in
order to set up replication with that system. On a Primary regional office or VCX Connect system, specify the password for the Secondary. On a Secondary, specify the password for the Primary.
Login Password : ******
Login Password (confirm) : ******
设置cworks密码。用户在配置将本服务器的数据库远程备份到认证及目录服务器时需要输入该密码。该密码必须与远端服务器cworks帐号密码保持一致,但无需与先前配置的本地cworks帐号密码相同。
VCX Authentication & Directory Services can provide support for System
Speed Dials. This feature must be enabled only for a single Site ID, and if
replication is in use, the setting must be the same on the primary and
secondary servers for that Site ID. Note: this setting cannot be changed once initial setup is complete, so be certain it is set correctly.
Enable System Speed Dial Master? [N] :
设置是否启用系统快速拨号控制器。按回车键或返回键不启用该控制器,或者输入Y启用系统快速拨号控制器。
l 单点配置环境中,需要在主服务器和对应从服务器上都运行系统快速拨号控制器。
l 配置没有下挂分支节点的区域节点时,必须配置一个区域节点内的两台服务器运行系统快速拨号控制器。
The LDAP Synchronization feature automatically synchronizes user accounts on the VCX IP Telephony system with users retrieved from an LDAP server. To enable LDAP Synchronization on this system, say 'Y' here
Enable LDAP synchronization [N]:
LDAP同步特性支持自动将VCX IP电话系统内的用户帐号与LDAP服务器上的用户帐号进行同步。用户需要输入Y才能支持LDAP同步特性。如果此时不使能,还可以在以后VCX运行时通过命令使能,请参考《VCX系统配置手册》中的“配置VCX LDAP同步”。
Do you wish to change any of the Auth & Dir Service parameters? [N] :
系统提示是否修改认证及目录服务参数。按回车键或返回键确认不修改任何参数,或者输入Y修改参数。用户输入Y,系统显示此前配置的参数项,用户可以进行相应的修改。
------------ Configuring additional parameters for Common Agent ------------
The Trap Destination specifies the IP address to be used as a destination
when this system sends SNMP traps.
Trap Destination :
输入用户网络管理软件(如:IMC)所在的计算机或系统的IP地址。
In some cases it may be desirable for SNMP Traps to be sent to multiple
destinations. Additional Trap Destinations can be entered here. Enter a
blank input to indicate that all destinations have been entered.
IP Address of the first additional trap destination for this system.
Trap Destination :
用户可以选择在这里输入用户网络管理软件(如:IMC)所在的其它计算机的IP地址。
The Write Community String specifies the community string to be used by a
management station when sending write requests to this system.
Write Community String : private
按回车键或返回键接受系统缺省设置的写权限团体字符串,即private。
3Com建议用户修改该写权限团体字符串以保证系统安全性。 |
The Read Community String specifies the community string to be used by a
management station when sending read requests to this system.
Read Community String : public
按回车键或返回键接受系统缺省设置的读权限团体字符串,即public。
3Com建议用户修改该读权限团体字符串以保证系统安全性。 |
Common Agent supports a management station authentication feature.
Answering 'Y' here will allow only a set of pre-identified SNMP management
stations to manage the system. (You will be able to enter IP addresses of
authorized management stations next. Authorized management stations can
also be configured using IMC or another management station at a later
point.)
Enable management station authentication? [N] :
设置是否使能管理站点认证功能。按回车键或返回键接受系统缺省设置,即不启用该功能。或者用户可以输入Y启用该功能。启用该功能后,系统提示用户输入最多四个网络管理站点的IP地址。
普通代理特性支持SNMPv3协议。使能SNMPv3接入允许SNMP管理站点通过SNMPv3协议对VCX系统进行管理操作。(系统会提示用户为先前配置的主机名设置密码。用户可以使用这些密码在IMC或其它管理站点通过SNMPv3对VCX系统进行管理。)用户无法通过IMC或其它管理站点使能SNMPv3特性。
Enable SNMP V3 access [N]:
按回车键或返回键不使能SNMPv3接入,或者输入Y使能该特性。
Do you wish to change any of the Common Agent parameters? [N] :
按回车键或返回键确认不修改普通代理参数,或者输入Y修改参数。用户输入Y后,系统显示先前配置的参数项,用户可以进行相应的修改。
Please wait while the wizard completes.
系统保存所有配置参数,显示状态信息并退出。
输入以下命令开始配置从IP电话及消息服务器:
vcx-setup
系统显示配置脚本。第一部分为网络配置。
按回车键或返回键确认开始网络配置。
IP Address :
------------------------- Configuring DNS Servers -------------------------
----------------------- Configuring DNS Search Path -----------------------
DNS Search Path :
输入一到两个NTP服务器的IP地址
1. Africa
2. Americas
3. Antarctica
4. Arctic Ocean
5. Asia
6. Atlantic Ocean
7. Australia
8. Europe
9. Indian Ocean
10. Pacific Ocean
17. Iran 34. Oman
1. Alaska Time
5. Aleutian Islands
6. Central Time
13. Eastern Time
17. Hawaii
19. Mountain Time
22. Pacific Time
Enter zone [13] :
Selected Time Zone:
Hostname:
eth0
DNS Servers:
Search Domains:
NTP Servers:
Time Zone:
按回车键或返回键确认输入信息正确,或者输入no更改信息。
you have purchased.
输入2,即配置IP电话及消息服务器。
on this system.
输入yes确认选项。
1 - This is a regional office, primary IP Telephony & Messaging server OR a standalone IP Telephony & Messaging server.
Enter your choice by number [1] : 2
输入2选择配置该服务器为从服务器。
or tabs may be used. Note: the site ID cannot be changed after initial setup is complete, so choose the value carefully.
输入站点编号。
colons.
输入站点描述信息。
输入公司名称
enable this.
设置是否使用欧洲标准日期显示格式。按回车键或返回键确认不使用欧洲标准日期显示格式,或者输入Y使用欧洲标准日期显示格式。
regional office that has no branch offices uses Local Messaging. Note: This setting cannot be changed after initial setup is complete, so be certain it is correct.
In order to support "ad-hoc" conferences with more than 3 participants, the Adhoc Conference Service is used. This service should be enabled on this server, unless another server dedicated to Adhoc Conferencing will be used instead. If available, a separate server typically provides greater capacity and may be shared among sites.
The primary Call Processor has principal responsibility for handling calls.
IP address of the primary Call Processor :
由于呼叫处理服务与接口eth1相关联,在这里输入主服务器上接口eth1的IP地址。如果主服务器是VCX MIM模块,且只启用了eth0,则在此输入主服务器接口eth0的IP地址。
配置服务用于执行Web配置。Web服务允许用户通过Web服务器接入IP电话业务。配置服务和Web服务运行于从呼叫处理服务器上。如果从呼叫处理服务器配置了两个接口,输入接口eth0的IP地址。通过该接口,系统能够提供某些服务的冗余备份。
IP address of primary Provisioning & Web Services :
由于配置和Web服务与接口eth0相关联,因此在这里输入从服务器上接口eth0的IP地址。
The primary Authentication & Directory Service is principally responsible
for performing authentication, authorization, and certain user-specific
functions
IP address of the primary Auth & Dir Service :
由于认证和目录服务器与接口eth0相关联,因此在这里输入主服务器上接口eth0的IP地址。
The primary IP Messaging Service provides voice mail and other messaging
services for the system. In some configurations a dedicated IP Messaging Server runs this service.
IP address of the primary IP Messaging Service :
由于IP消息服务器与接口eth0相关联,因此在这里输入主服务器接口eth0的IP地址。
设置是否启用呼叫记录服务。单点或没有下挂分支节点的区域节点配置中,呼叫记录服务运行于主服务器上。因此在这两各种配置环境下,按回车键或返回键确认使用系统缺省选项(N),表示不使能呼叫记录服务。
系统显示全局配置参数汇总:
Site Identifier :
Site Name :
Customer Name :
Primary Call Processor :
Primary Provisioning & Web Services :
Primary Auth & Dir Service :
Primary IP Messaging Service :
在配置中,系统会提示用户为Root、Oracle、Tomcat、Cworks、VCX和App帐号配置密码。3Com建议用户修改缺省密码以保证系统安全性。 |
Root account password.A blank entry means 'no change'.
Password :
Password :
Password :
Password :
Password :
VCX documentation.
设置是否使能UPS监测功能。按回车键或返回键不使能UPS监测功能。用户可以在分支节点或区域节点环境中运行UPS设备。当前VCX系统支持由美国电力转换公司(APC)生产的UPS设备。对于所支持的UPS设备,请咨询3Com公司业务代表或授权经销商。如果用户输入Y,系统提示以下UPS配置相关信息:
设置是否将当前服务器配置为主要服务器。
当单个UPS设备为不同VCX服务器供电时,其中一台服务器作为主要服务器监测UPS设备的剩余电量。按回车键或返回键选择系统缺省值(N),或者输入Y表示配置该服务器为主要服务器。
UPS IP address :
输入UPS设备管理卡或以太网口的IP地址。
UPS be changed.)
配置UPS写权限团体字符串。按回车键或返回键选择系统缺省内容(private)。
输入第二个UPS设备管理卡或以太网口的IP地址。如果仅配置了一个UPS设备,按回车键或返回键。
设置UPS设备的剩余电量下限。按回车键或返回键使用系统缺省配置(25%)。当UPS剩余电量达到下限值,VCX服务器将事件写入日志,生成SNMP TRAP消息提示系统即将关闭,并且逐步关闭服务和VCX操作系统。
确定是否需要修改UPS监测参数。按回车键或返回键接入系统缺省设置(N),或者输入Y修改参数。
external server.
设置是否使能消息存档功能。按回车键或返回键不使能该功能,或者输入Y启用该功能。在启用消息存档功能后,系统将拷贝所有语音邮件并通过SFTP协议进行存档。系统不支持将存档后的邮件恢复至用户语音信箱。在用户输入Y启用该功能后,系统提示用户输入存档服务器的相关信息,如IP地址,主机名和SFTP登录密码,以及邮件存储目录名称或路径。
external server.
from VCX.
设置是否使能VCX用户批量导入功能。按回车键或返回键启用该功能或输入n不启用该功能。启用该功能后,在需要导入多个用户的信息时,系统允许创建一份文件,文件记录订制IP消息的用户的信息,随后将该文件导入系统。用户输入Y,系统提示用户输入登录VCX认证及目录服务器的帐号和密码。
设置是否使能文本到语音转换功能。按回车键或返回键不启用该功能,或输入Y启用该功能。在选择启动该功能时,系统提示用户输入最多四个文本到语音转换服务器的IP地址。运行Windows操作系统的计算机担当转换服务器。输入转换服务器IP地址后,按回车键或返回键确认输入。用户应使用G711u语音编码方式(默认)而不是G729a编码方式。
系统提示用户是否修改IP消息服务参数。按回车键或返回键不进行参数修改或输入Y修改参数。在用户输入Y后,系统显示先前配置的参数项,用户可以进行相应的修改。
The password to the 'cworks' account on the redundant system is required in order to set up replication with that system. On a Primary regional office or VCX Connect system, specify the password for the Secondary. On a Secondary, specify the password for the Primary.
设置是否使能系统快速拨号控制器。按回车键或返回键不启用该控制器,或者输入Y启用系统快速拨号控制器。
l 单点配置环境中,需要在主服务器和对应从服务器上运行系统快速拨号控制器。
l 配置没有下挂分支节点的区域节点时,必须在一个区域节点内的两台服务器上运行系统快速拨号控制器。
系统提示是否修改认证及目录服务参数。按回车键或返回键表示不修改任何参数,或者输入Y修改参数。用户输入Y,系统显示此前配置的参数项,用户可以进行相应的修改。
Trap Destination :
输入用户网络管理软件(例如IMC)所在的计算机或系统的IP地址。
Trap Destination :
用户可以选择在这里输入用户网络管理软件所在的其它计算机的IP地址。
配置写权限团体字符串。按回车键或返回键接受系统缺省设置的写权限团体字符串,即private。
配置读权限团体字符串。按回车键或返回键接受系统缺省设置的读权限团体字符串,即public。
point.)
设置是否使能管理站点认证功能。按回车键或返回键接受系统缺省设置,即不启用该功能。或者用户可以输入Y以启用该功能。启用该功能后,系统提示用户输入最多四个网络管理站点的IP地址。
IP Address of the first Authorized Management Station for this system.
Authorized Address :
Netmask for the first Authorized Management Station
Netmask :
输入第一个网络管理站点的IP地址及子网掩码。在系统提示输入子网掩码时按回车键或返回键使用系统缺省子网掩码,即255.255.255.255。
IP Address of the second Authorized Management Station for this system. A
blank value is allowed.
Netmask for the second Authorized Management Station
Netmask :
输入第二个网络管理站点的IP地址及子网掩码。在系统提示输入子网掩码时按回车键或返回键使用系统缺省子网掩码,即255.255.255.255。若不需要配置第二个网络管理站点,在系统提示输入IP地址时直接按回车键或返回键。
IP Address of the third Authorized Management Station for this system.A
Netmask for the third Authorized Management Station
Netmask :
输入第三个网络管理站点的IP地址及子网掩码。在系统提示输入子网掩码时按回车键或返回键使用系统缺省子网掩码,即255.255.255.255。若不需要配置第三个网络管理站点,在系统提示输入IP地址时直接按回车键或返回键。
IP Address of the fourth Authorized Management Station for this system. A
Netmask for the fourth Authorized Management Station
Netmask :
输入第四个网络管理站点的IP地址及子网掩码。在系统提示输入子网掩码时按回车键或返回键使用系统缺省子网掩码,即255.255.255.255。若不需要配置第四个网络管理站点,在系统提示输入IP地址时直接按回车键或返回键。
系统提示是否修改普通代理参数。按回车键或返回键确认不修改普通代理参数,或者输入Y修改参数。用户输入Y后,系统显示先前配置的参数项,用户可以进行相应的修改。
新分支节点服务器所运行的VCX软件版本与VCX系统内其它服务器所运行的VCX软件版本必须保持一致。 |
在安装分支节点IP电话及消息服务器之前,用户需要修改区域节点防火墙允许分支节点服务器的流量通过。登录区域节点的认证及目录服务器,为每个分支节点服务器输入以下命令:
modfw -p oracle allow <IP address of branch office server>
另外,在区域节点的认证及目录服务器上新建一个数据库结构,作为分支节点服务器数据库结构的复本。用户必须在安装分支节点IP电话及消息服务器之前创建该数据库结构。
如果在安装分支节点IP电话及消息服务器之前,没有在区域节点的认证及目录服务器上创建数据库复本,用户需要使用cworks帐号登录区域节点的认证及目录服务器并删除数据库复本。 |
执行以下命令删除数据库复本:
cd /opt/3com/VCX/vcxdata/bin
./dropReplication
通过以下步骤在区域节点认证及目录服务器上创建一个分支节点数据库结构:
l 通过cworks帐号登录区域节点认证及目录服务器并执行以下命令
./installVcxdata
l 选择第一个选项,在区域节点服务器上创建备份数据库结构
l 根据系统提示输入站点编号
站点编号由英文字母和数字组成。 |
l 根据系统提示输入站点名称。
安装分支节点服务器时需要使用该站点名称。站点名称最多包含22个字符,包括英文字母和数字。站点名称不能使用标点符号、空格以及制表符。 |
l 系统提示以下问题时,输入Y
Do you want to continue with the above settings ? [n/y]:
安装分支节点服务器前,请确认区域站点的认证及目录服务器运行正常并且路由可达。 |
执行以下命令配置分支节点IP电话及消息服务器:
vcx-setup
系统显示配置脚本。第一部分为网络配置。
按回车键或返回键确认开始网络配置。
IP Address :
分支节点VCX服务器只使用接口eth0,因此按回车键或返回键使用系统缺省设置,即不启用接口eth1。
输入DNS服务器IP地址,最多可以输入三个选项。输入0.0.0.0表示终止输入。
DNS Search Path :
输入一到两个NTP服务器的IP地址。输入0.0.0.0表示终止输入。
1. Africa
2. Americas
3. Antarctica
4. Arctic Ocean
5. Asia
6. Atlantic Ocean
7. Australia
8. Europe
9. Indian Ocean
10. Pacific Ocean
17. Iran 34. Oman
1. Alaska Time
5. Aleutian Islands
6. Central Time
13. Eastern Time
17. Hawaii
19. Mountain Time
22. Pacific Time
Enter zone [13] :
Selected Time Zone:
Hostname:
eth0
DNS Servers:
Search Domains:
NTP Servers:
Time Zone:
系统显示出状态信息,并提示需要进行配置的系统配置类型。
you have purchased.
输入2,即配置分支机构IP电话及消息服务器。
on this system.
输入yes并按回车键或返回键确认选项。如果需要改变选项,输入no。
系统显示以下配置信息:
输入3选择配置该服务器为分支节点服务器。
asked for information about these, and other global parameters.
输入分支节点编号。
输入公司名称。
enable this.
unreachable.
由于呼叫处理服务与接口eth1相关联,在这里输入从呼叫处理服务器上接口eth1的IP地址。如果从服务器是VCX MIM模块,且只启用了eth0,则在此输入从服务器接口eth0的IP地址。
authorization, and certain user-specific functions.If there is no secondary Auth & Dir Service in your installation, leave this entry blank.
由于认证和目录服务器与接口eth0相关联,因此在这里输入从认证及目录服务器上接口eth0的IP地址。
输入服务器接入PSTN网络主模拟或数字媒体网关的IP地址。通常情况下,主媒体网关位于分支节点服务器所在的子网上。
Enter a password for the 'cworks' user. This password will be set for the local account on this system, and provided to those applications which require it. You must enter a password; a blank value is not permitted.
Enter the current password for the 'cworks' user on the regional data server. This is required by one or more applications in order to permit interaction with the regional system. Note: This will *not* change the password at the region; you must enter the *current* regional password.
Password for the 'cworks' user at the region : ******
Password for the 'cworks' user at the region (confirm) : ******
系统显示全局配置参数汇总:
Site Identifier :
Customer Name :
Password for cworks - region : (encrypted)
系统提示是否修改参数配置。按回车键或返回键确认不修改以上配置,或者输入Y选择修改参数。
Password :
Password :
Password :
VCX account password. A blank entry means 'no change'.
Password :
Password :
系统提示是否修改系统参数。按回车键或返回键表示不修改参数,或者输入Y修改参数。
VCX documentation.
设置是否将当前服务器配置为主要服务器。
当单个UPS设备为不同VCX服务器供电时,其中一台服务器作为主要服务器监测UPS设备的剩余电量。按回车键或返回键选择系统缺省值(N),或者输入Y表示配置该服务器为主要服务器。另外,在VCX系统仅有一台VCX服务器的环境中,也输入Y表示配置为主要服务器。
UPS IP address :
UPS be changed.)
设置UPS设备的剩余电量下限。按回车键或返回键使用系统缺省配置(25%)。当UPS剩余电量达到下限值,VCX服务器将事件写入日志,生成SNMP TRAP消息提示系统即将关闭,并且逐步关闭各个服务和VCX操作系统。
系统提示是否需要修改UPS监测参数。按回车键或返回键接入系统缺省设置(N),或者输入Y修改参数。
设置是否使能全局语音邮件功能。输入N不使能该功能或按回车键或返回键选择系统缺省配置,即(Y)使能该功能。
external server.
external server.
from VCX.
The LDAP Synchronization feature automatically synchronizes user accounts on the VCX IP Telephony system with users retrieved from an LDAP server. To enable LDAP Synchronization on this system, say 'Y' here.
Enable LDAP Synchronization [N]
系统提示是否修改参数。按回车键或返回键确认不修改,或者输入Y修改参数。
Trap Destination :
输入用户网络管理软件所在的计算机或系统的IP地址。
Trap Destination :
用户可以选择在这里输入用户网络管理软件(例如IMC)所在的其它计算机的IP地址。
point.)
IP消息服务器通过查看呼叫服务器的可信终端列表决定是否允许分支节点服务器与其建立连接。安装分支节点IP电话及消息服务器后,用户需要在区域节点的VCX呼叫处理服务器上定义该分支节点为可信终端。这样,即使分支节点的呼叫处理服务发生故障,IP消息服务器还可以和区域节点的呼叫处理服务器进行通信。
关于如何增加可信终端,参见《VCX系统维护手册》。
本章主要介绍如何安装VCX IP电话服务器并配置以下应用服务:
l 呼叫处理服务器
l SIP下载器
l 认证及目录
l 计费
l 配置
l 普通代理
l 呼叫记录(可选)
IP电话服务器能够通过单个服务器运行除IP消息服务以外的所有VCX服务。具体适用范围请咨询3Com授权经销商。
下面给出了示例配置脚本来说明如何在单点配置和区域节点环境下配置以下服务器:
输入以下命令开始配置主IP电话服务器:
vcx-setup
系统显示配置脚本。第一部分为网络配置。
输入主服务器的非限定服务器名。非限定名称必须满足主机名章节中所规定的服务器命名条件。
IP Address :
DNS Search Path :
输入该站点对应的DNS搜索路径。
输入一到两个NTP服务器的IP地址。
1. Africa
2. Americas
3. Antarctica
4. Arctic Ocean
5. Asia
6. Atlantic Ocean
7. Australia
8. Europe
9. Indian Ocean
10. Pacific Ocean
17. Iran 34. Oman
1. Alaska Time
5. Aleutian Islands
6. Central Time
13. Eastern Time
17. Hawaii
19. Mountain Time
22. Pacific Time
Enter zone [13] :
Selected Time Zone:
Hostname:
eth0
DNS Servers:
Search Domains:
NTP Servers:
Time Zone:
you have purchased.
Enter your choice (1-7) : 6
输入6,即配置IP电话服务器。
on this system.
Telephony Services' server? If you answer 'no' here you can choose an
输入yes确认选项。
系统显示以下信息:
This server runs IP Telephony services. IP Messaging is provided on a
separate server.
1 - This is a regional office, primary IP Telephony server OR a standalone
IP Telephony server.
2 - This is a regional office, secondary IP Telephony server.
3 - This is a branch office IP Telephony server.
输入1选择配置该服务器为主IP电话服务器。
Services running on this system need to communicate with other systems and
asked for information about these , and for
定义站点编号。
colons.
输入站点描述信息。
Messaging configuration, the regional IP Messaging systems are used by the
configuration, the regional IP Messaging systems are used only by the
设置是否启用全局消息服务。按回车键或返回键确认不启用全局消息服务。单点环境需要配置两台IP电话服务器和两台IP消息服务器。消息服务器为所有用户提供本地消息服务。
用户需要配置AD HOC会议服务以支持多方会议应用。如果没有配置AD HOC会议专用服务器,用户需要在本服务器上启用该功能。建议用户在独立服务器上配置AD HOC会议服务,以便提供更大容量在更多站点间共享的会议服务。
设置是否启用AD HOC服务。按回车键或返回键确认在服务器上使能AD HOC服务。如不需要该服务,输入N。
由于呼叫处理服务与接口eth1相关联,在这里输入从IP电话服务器上接口eth1的IP地址。如果从服务器是VCX MIM模块,且只启用了eth0,则在此输入从服务器接口eth0的IP地址。
配置服务用于执行Web配置。Web服务允许用户通过Web服务器接入IP电话业务。配置服务和Web服务运行于从呼叫处理服务器上。当从呼叫处理服务器配置了两个接口,输入接口eth0的IP地址。通过该接口,系统能够提供某些服务的冗余备份。若系统没有配置从呼叫处理服务器,该选项为空。
由于配置及Web服务与接口eth0相关联,因此在这里输入从IP电话服务器上接口eth0的IP地址。
由于认证及目录服务与接口eth0相关联,因此在这里输入从IP电话服务器上接口eth0的IP地址。
services . In some configurations a dedicated IP Messaging Server runs this service.
由于IP消息服务器与接口eth0相关联,因此在这里输入主IP消息服务器接口eth0的IP地址。
messaging services. In some configurations a dedicated IP Messaging Server runs this service. If there is no secondary IP Messaging Service in your installation, leave this entry blank.
IP address of the secondary IP Messaging Service :
由于IP消息服务器与接口eth0相关联,因此在这里输入从IP消息服务器接口eth0的IP地址。
VCX系统收集并保存呼叫记录,随后由呼叫数据记录服务器生成呼叫历史数据报告或收费记录。由于本服务器是在单点环境下的主IP电话服务器,因此用户需要输入Y使能呼叫记录服务
系统显示全局配置参数汇总。
输入cworks用户密码,该用户密码对应系统本地cworks帐号。在随后的配置中,系统会提示用户再设置一个cworks密码,用于数据库复本间的认证。这两次设置的cworks密码不需要保持一致。
Site Identifier :
Site Name :
Password :
Password :
Password :
Password :
按回车键或返回键选择不对以上系统参数进行修改操作,或者输入Y对参数进行修改。
VCX documentation.
设置是否启用UPS监测功能。按回车键或返回键不启用UPS监测功能。用户可以在分支节点或区域节点环境下进行UPS配置。当前VCX系统支持由美国电力转换公司(APC)生产的UPS设备。对于所支持的UPS设备,请咨询3Com公司业务代表或授权经销商。如果用户输入Y,系统提示以下UPS配置相关信息:
设置是否将当前服务器配置为主要服务器。
UPS IP address :
UPS be changed.)
address.
---------- Configuring additional parameters for Call Processor -----------
Trusted Endpoints are allowed to send SIP Notify messages to the Call
Processor. Certain Trusted Endpoints are configured automatically.
Additional Trusted Endpoints can be entered here. Enter a blank input to
indicate that all endpoints have been entered.
Additional Trusted Endpoint IP address
TrustedAddress :
输入要加入可信终端列表的服务器或设备的IP地址。完成输入后,在系统提示输入下一个设备IP地址时,按回车键或返回键终止输入。
TrustedAddress :
Do you wish to change any of the Call Processor parameters? [N] :
系统提示是否修改呼叫处理服务器参数。按回车键或返回键确认信息正确,或输入Y修改参数。
secondary servers for that Site ID. IMPORTANT CAUTION: This setting cannot be changed once initial setup is complete, so be certain it is set correctly.
设置是否修改认证及目录服务参数。按回车键或返回键确认不修改任何参数,或者输入Y修改参数。用户输入Y,系统显示此前配置的参数项,用户可以进行相应的修改。
Trap Destination :
The Trap Community String provides a community string to be used when sending SNMP traps to the trap destination.
Trap Community String : public
按回车键或返回键接受系统缺省设置的陷阱团体字符串,即public。
3Com建议用户修改陷阱团体字符串以保证系统安全性。 |
Trap Destination :
point.)
执行以下命令配置从IP电话服务器:
vcx-setup
系统显示配置脚本。第一部分为网络配置。
按回车键或返回键确认开始网络配置。
输入服务器的非限定服务器名。非限定名称必须满足主机名章节中所规定的服务器命名条件。
IP Address :
DNS Search Path :
输入该站点对应的DNS搜索路径。
输入一到两个NTP服务器的IP地址。
1. Africa
2. Americas
3. Antarctica
4. Arctic Ocean
5. Asia
6. Atlantic Ocean
7. Australia
8. Europe
9. Indian Ocean
10. Pacific Ocean
17. Iran 34. Oman
1. Alaska Time
5. Aleutian Islands
6. Central Time
13. Eastern Time
17. Hawaii
19. Mountain Time
22. Pacific Time
Enter zone [13] :
Selected Time Zone:
Hostname:
eth0
DNS Servers:
Search Domains:
NTP Servers:
Time Zone:
you have purchased.
输入6,即配置IP电话服务器。
on this system.
输入yes并按回车键或返回键确认选项。
separate server.
输入2选择配置该服务器为从IP电话服务器。
Services running on this system need to communicate with other systems and devices in order to operate. In the next series of questions, you will be
定义站点编号。
colons.
输入站点描述信息。
设置是否启用全局消息服务。按回车键或返回键不启用全局消息服务。单点配置环境下运行两台IP电话服务器和两台IP消息服务器时,消息服务器为所有用户提供本地消息服务。
设置是否启用AD HOC服务。按回车键或返回键确认在服务器上使能AD HOC服务。如不需要该服务,输入n。
由于呼叫处理服务与接口eth1相关联,在这里输入主IP电话服务器上接口eth1的IP地址。如果主服务器是VCX MIM模块,且只启用了eth0,则在此输入主服务器接口eth0的IP地址。
配置服务用于执行Web配置。Web服务允许用户通过Web服务器接入IP电话业务。配置服务和Web服务运行于主呼叫处理服务器上。若主呼叫处理服务器配置了两个接口,输入接口eth0的IP地址。通过该接口,系统能够提供某些服务的冗余备份。
由于配置和Web服务与接口eth0相关联,因此在这里输入主IP电话服务器上接口eth0的IP地址。
functions
由于认证和目录服务器与接口eth0相关联,因此在这里输入主IP电话服务器上接口eth0的IP地址。
设置是否启用呼叫记录服务。VCX系统收集并保存呼叫记录,随后由呼叫数据记录服务器生成呼叫历史数据报告或收费记录。由于本服务器是在单点环境下的从IP电话服务器,而呼叫记录服务运行于主服务器上。因此按回车键或返回键确认使用系统缺省选项(N),表示不使能呼叫记录服务。
系统随后显示全局配置的参数汇总。
Site Identifier :
Site Name :
Password :
Password :
Password :
Password :
系统提示是否修改以上系统参数。按回车键或返回键确认信息正确,或输入Y修改参数。
VCX documentation.
设置是否使能UPS监测功能。按回车键或返回键不启用UPS监测功能。用户可以在分支节点或区域节点环境中运行UPS设备。当前VCX系统支持由美国电力转换公司(APC)生产的UPS设备。对于所支持的UPS设备,请咨询3Com公司业务代表或授权经销商。如果用户输入Y,系统提示以下UPS配置相关信息:
设置是否将当前服务器配置为主要服务器。
UPS IP address : 10.230.62.99
UPS be changed.)
address.
TrustedAddress :
TrustedAddress :
设置是否使能系统快速拨号控制器。按回车键或返回键不启用该控制器,或者输入Y启用系统快速拨号控制器。单点配置环境中,需要在主服务器和对应从服务器上运行系统快速拨号控制器。
Trap Destination :
In some cases it may be desirable for SNMP Traps to be sent to multiple destinations. Additional Trap Destinations can be entered here. Enter a blank input to indicate that all destinations have been entered.
Trap Destination :
point.)
在安装分支节点IP电话服务器之前,用户需要修改区域节点防火墙允许分支节点服务器的流量通过。登录区域节点的认证及目录服务器,为每个分支节点服务器输入以下命令:
另外,在区域节点的认证及目录服务器上新建一个数据库结构,作为分支节点服务器数据库结构的复本。用户必须在安装分支节点IP电话服务器之前创建该数据库结构。
如果在安装分支节点IP电话服务器之前,没有在区域节点的认证及目录服务器上创建数据库复本,用户需要使用cworks帐号登录区域节点的认证及目录服务器并删除数据库复本。 |
执行以下命令删除数据库复本:
./dropReplication
./installVcxdata
l 根据系统提示输入站点编号
站点编号由英文字母和数字组成。 |
l 根据系统提示输入站点名称。
l 系统提示以下问题时,输入y
用户在安装分支节点服务器之前需要确定区域站点的认证及目录服务器运行正常并且路由可达。 |
用户可以通过root帐户登录并执行以下命令配置分支节点IP电话服务器:
vcx-setup
系统显示配置脚本。第一部分为网络配置。
按回车键或返回键确认开始网络配置。
IP Address :
分支节点VCX服务器只使用接口eth0,因此按回车键或返回键使用系统缺省设置,即不使能接口eth1。
DNS Search Path :
输入该站点对应的DNS搜索路径。
输入一到两个NTP服务器的IP地址。
1. Africa
2. Americas
3. Antarctica
4. Arctic Ocean
5. Asia
6. Atlantic Ocean
7. Australia
8. Europe
9. Indian Ocean
10. Pacific Ocean
17. Iran 34. Oman
1. Alaska Time
5. Aleutian Islands
6. Central Time
13. Eastern Time
17. Hawaii
19. Mountain Time
22. Pacific Time
Enter zone [13] :
Selected Time Zone:
Hostname:
eth0
DNS Servers:
Search Domains:
NTP Servers:
Time Zone:
Individual systems may provide various services in a VCX installation.You
you have purchased.
输入6,即配置IP电话服务器。
on this system.
系统显示以下配置信息:
separate server.
Enter your choice by number [1] : 3
输入3选择配置该服务器为分支节点IP电话服务器。
输入分支节点编号。
unreachable. If there is no secondary Call Processor in your installation,leave this entry blank.
由于呼叫处理服务与接口eth1相关联,在这里输入从IP电话服务器上接口eth1的IP地址。如果从服务器是VCX MIM模块,且只启用了eth0,则在此输入从服务器上接口eth0的IP地址。
由于认证和目录服务器与接口eth0相关联,因此在这里输入从认IP电话服务器上接口eth0的IP地址。
Site Identifier :
系统提示是否修改以上参数。按回车键或返回键确认信息正确,或输入Y修改参数。
Password :
Password :
Password :
Password :
----------------Configuring additional parameters for UPS Monitoring -----------
disruption due to a power outage. VCX provides a UPS monitoring service which tracks the UPS's status and performs a safe shutdown when the its battery is depleted during a long power outage. To use this feature, you must have a compatible UPS installed and configured in accordance with the VCX documentation.
TrustedAddress :
Trap Destination :
Trap Destination :
point.)
普通代理特性支持SNMPv3协议。使能SNMPv3接入允许SNMP管理站点通过SNMPv3协议对VCX系统进行管理操作。(系统会提示用户为先前配置的主机名设置密码。用户可以使用这些密码在IMC或其它管理站点通过SNMPv3对VCX系统进行管理。)用户不允许通过IMC或其它管理站点使能SNMPv3特性。
本章主要介绍如何安装VCX IP消息服务器并配置以下应用服务:
l IP消息
l 普通代理
IP消息服务器用来提供IP消息服务。用户可以选择以下配置模式:
l 配置单个IP消息服务器(非镜像)
l 配置一组镜像IP消息服务器
l 配置多台IP消息服务器,其中一台作为主服务器,其它服务器为客户端。
关于配置模式的选择,请咨询3Com授权经销商。
在IPT和IPM分离组网的情况下,需要在IPM上为IPT开放权限。命令如下: modfw -p ums allow <IP address of eth0 for the IPT> modfw -p ums allow <IP address of eth1 for the IPT> |
用户需要在配置一组镜像IP消息服务器或多台IP消息服务器时配置一台主IP消息服务器。
输入以下命令开始配置主IP消息服务器:
vcx-setup
系统显示配置脚本。第一部分为网络配置。
按回车键或返回键确认开始网络配置。
IP Address :
IP Address :
DNS Search Path :
输入该站点对应的DNS搜索路径。
输入一到两个NTP服务器的IP地址。
1. Africa
2. Americas
3. Antarctica
4. Arctic Ocean
5. Asia
6. Atlantic Ocean
7. Australia
8. Europe
9. Indian Ocean
10. Pacific Ocean
17. Iran 34. Oman
1. Alaska Time
5. Aleutian Islands
6. Central Time
13. Eastern Time
17. Hawaii
19. Mountain Time
22. Pacific Time
Enter zone [13] :
Selected Time Zone:
Hostname:
eth0
DNS Servers:
Search Domains:
NTP Servers:
Time Zone:
you have purchased.
Enter your choice (1-7) : 7
输入7,即配置IP消息服务器。
on this system.
Messaging Services' server? If you answer 'no' here you can choose an
输入yes确认选项。
系统显示以下信息:
This system runs IP Messaging services.
1 - This is a regional office, primary IP Messaging server OR a standalone IP Messaging server.
2 - This is a regional office, secondary IP Messaging server.
3 - This is a branch office IP Messaging system.
4 - This system is a client in an IPMSG client-server deployment.
5 - This is an NBX IP Messaging server.
输入1选择配置该服务器为主IP消息服务器。
asked for information about these, and for other global parameters.
定义站点编号。
输入公司名称。
enable this.
设置是否启用全局消息服务。按回车键或返回键确认不启用全局消息服务。配置两台服务器的单点环境和没有下挂分支节点服务器的区域节点环境需要配置本地IP消息服务器,所有用户提供本地消息服务。
由于呼叫处理服务与接口eth1相关联,在这里输入主呼叫处理服务器上接口eth1的IP地址。如果主服务器是VCX MIM模块,且只启用了eth0,则在此输入主服务器上接口eth0的IP地址。
由于呼叫处理服务与接口eth1相关联,在这里输入从呼叫处理服务器上接口eth1的IP地址。如果从服务器是VCX MIM模块,且只启用了eth0,则在此输入从服务器上接口eth0的IP地址。
functions
由于认证及目录服务与接口eth0相关联,因此在这里输入主认证及目录服务器上接口eth0的IP地址。
由于认证及目录服务与接口eth0相关联,因此在这里输入从IP消息服务器上接口eth0的IP地址。
Site Identifier :
Customer Name :
Password :
Password :
Password :
VCX documentation.
设置是否启用UPS监测功能。按回车键或返回键不启用UPS监测功能。用户可以在分支节点或区域节点环境下进行UPS配置。当前VCX系统支持由美国电力转换公司(APC)生产的UPS设备。对于所支持的UPS设备,请咨询3Com公司业务代表或授权经销商。如果用户输入Y,系统会提示UPS配置相关信息。关于UPS配置信息,请参考配置主IP电话及消息服务器。
How many voice ports does this IP Messaging System have?
Number of VoIP ports : 120
设置VoIP端口。按回车键或返回键选择系统缺省配置,即120。
Intelligent Mirroring redundancy with this system. For VCX Connect, enter the hostname of the other VCX Connect system. If there is no other IP Messaging system in your installation, leave this entry blank.
输入从IP消息服务器的主机名。
设置是否使能全局语音邮件功能。输入N不使能该功能,或按回车键或返回键选择系统缺省配置,即(Y)使能该功能。
external server.
external server.
In order to import subscriber profiles, IP Messaging requires the password for the 'cworks' user on the Authentication & Directory server. Note: this will *not* change the password on the Authentication & Directory server; you must enter the *current* password.
Password for access to Auth & Dir Server : cworks
设置是否使能文本到语音转换功能。按回车键或返回键不启用该功能,或输入Y启用该功能。在选择启动该功能时,系统提示用户输入最多四个文本到语音转换服务器的IP地址。运行Windows操作系统的计算机担当转换服务器。输入转换服务器IP地址后,按回车键或返回键确认输入并终止输入。用户应使用G711u语音编码方式(默认)而不是G729a编码方式。
IP Messaging can be deployed in a client-server configuration to support
more users. If you answer 'Y' here this system will be configured as a
server and you will be asked additional configuration questions to set up
this feature.
Will this system support IPMSG client systems? [N] :
设置IPMSG客户端系统特性。按回车键或返回键不启用该特性;若需要增加IPMSG客户端,则输入Y启用该特性。如果系统只配置了一组主服务器和从服务器,则不需要启用该特性。
只有用户启用IPMSG客户端系统特性后,系统才会提示用户输入一系列关于IP消息客户端的IP地址和主机名。 |
A list of each of the IPMSG client systems' IP addresses and hostnames is
required. Enter a blank input to indicate that all clients have been
entered.
IP address of IPMSG client 1
Client IP Address :
输入一个IP消息客户端的IP地址。
Hostname of IPMSG client 1
Client Hostname :
输入该IP消息客户端的主机名。
系统最多支持20个IP消息客户端。在完成客户端信息输入后,在系统提示输入下一个客户端信息时,按回车键或返回键终止输入。 |
系统提示是否修改IP消息服务参数。按回车键或返回键确认信息正确性,或输入Y修改参数。用户输入Y后,系统显示当前设置的参数项,用户可以进行相应的修改。
Trap Destination :
Trap Destination :
配置写权限团体字符串。按回车键或返回键选择系统缺省内容(private)。
3Com建议用户修改写权限团体字符串以保证系统安全性。 |
配置读权限团体字符串。按回车键或返回键选择系统缺省内容(public)。
3Com建议用户修改读权限团体字符串以保证系统安全性。 |
point.)
执行以下命令配置从IP消息服务器:
vcx-setup
系统显示配置脚本。第一部分为网络配置。
按回车键或返回键确认开始网络配置。
IP Address :
IP Address :
DNS Search Path :
输入该站点对应的DNS搜索路径。
输入一到两个NTP服务器的IP地址。
1. Africa
2. Americas
3. Antarctica
4. Arctic Ocean
5. Asia
6. Atlantic Ocean
7. Australia
8. Europe
9. Indian Ocean
10. Pacific Ocean
17. Iran 34. Oman
1. Alaska Time
5. Aleutian Islands
6. Central Time
13. Eastern Time
17. Hawaii
19. Mountain Time
22. Pacific Time
Enter zone [13] :
Selected Time Zone:
Hostname:
eth0
DNS Servers:
Search Domains:
NTP Servers:
Time Zone:
you have purchased.
输入7,即配置IP消息服务器。
on this system.
输入yes确认选项。
系统显示配置状态消息并开始配置VCX服务。
系统提示是否继续服务配置。按回车键或返回键确认配置VCX服务。
separate server.
输入2选择配置该服务器为从IP消息服务器。
定义站点编号。
输入公司名称。
enable this.
设置是否启用全局消息服务。按回车键或返回键不启用全局消息服务。配置两台服务器的单点环境和没有下挂分支节点的区域节点环境下,需要运行本地IP消息服务器,为所有用户提供本地消息服务。
unreachable. If there is no secondary Call Processor in your installation, leave this entry blank.
functions
由于认证和目录服务器与接口eth0相关联,因此在这里输入主认证及目录服务器上接口eth0的IP地址。
service.
系统随后显示用户全局配置的参数汇总。
Site Identifier :
Customer Name :
Password :
Password :
Password :
VCX documentation.
设置是否使能UPS监测功能。按回车键或返回键不启用UPS监测功能。用户可以在分支节点或区域节点环境中运行UPS设备。当前VCX系统支持由美国电力转换公司(APC)生产的UPS设备。对于所支持的UPS设备,请咨询3Com公司业务代表或授权经销商。如果用户输入Y,系统提示UPS配置相关信息,参见配置主IP电话及消息服务器。
external server.
external server.
设置是否使能文本到语音转换功能。按回车键或返回键不启用该功能或输入Y启用该功能。在选择启动该功能时,系统提示用户输入最多四个文本到语音转换服务器的IP地址。运行Windows操作系统的计算机担当转换服务器。输入转换服务器IP地址后,按回车键或返回键确认输入。用户应使用G711u语音编码方式(默认)而不是G729a编码方式。
Trap Destination :
Trap Destination :
point.)
执行以下命令配置分支节点IP消息服务器:
vcx-setup
系统显示配置脚本。第一部分为网络配置。
按回车键或返回键确认开始网络配置。
IP Address :
DNS Search Path :
输入该站点对应的DNS搜索路径。
1. Africa
2. Americas
3. Antarctica
4. Arctic Ocean
5. Asia
6. Atlantic Ocean
7. Australia
8. Europe
9. Indian Ocean
10. Pacific Ocean
17. Iran 34. Oman
1. Alaska Time
5. Aleutian Islands
6. Central Time
13. Eastern Time
17. Hawaii
19. Mountain Time
22. Pacific Time
Enter zone [13] :
Selected Time Zone:
Hostname:
eth0
DNS Servers:
Search Domains:
NTP Servers:
Time Zone:
you have purchased.
输入7,即配置IP消息服务器。
on this system.
输入yes并按回车键或返回键确认选项。
1 - This is a regional office, primary IP Messaging server OR a standalone IP Messaging server..
输入3选择配置该服务器为分支节点IP消息服务器。
定义站点编号。
输入公司名称。
enable this.
functions
系统随后显示用户全局配置的参数汇总。
Site Identifier :
Customer Name :
Password :
Password :
Password :
VCX documentation.
设置是否使能UPS监测功能。按回车键或返回键不启用UPS监测功能。用户可以在分支节点或区域节点环境中运行UPS设备。当前VCX系统支持由美国电力转换公司(APC)生产的UPS设备。对于所支持的UPS设备,请咨询3Com公司业务代表或授权经销商。如果用户输入y,系统提示UPS配置相关信息,参见配置主IP电话及消息服务器。
external server.
external server.
设置是否启用综合平台管理系统的数据备份服务器。按回车键或返回键不启用该服务器,或输入Y启用该服务器。数据备份功能提供对当前VCX系统内的所有IP消息数据的快照功能并通过SFTP对数据快照进行保存。如果用户选择启用该功能,系统提示输入备份服务器的相关信息,包括IP地址,主机名和SFTP登录密码,以及数据存储目录名称或路径。
Trap Destination :
Trap Destination :
point.)
安装分支节点IP消息服务器后,用户需要在区域节点的VCX认证及目录服务器上定义该分支节点为可信终端。关于如何增加可信终端,参见VCX系统配置手册。
输入以下命令开始配置IP消息客户端:
vcx-setup
系统显示配置脚本。第一部分为网络配置。
按回车键或返回键确认开始网络配置。
IP Address :
DNS Search Path :
输入该站点对应的DNS搜索路径。
输入一到两个NTP服务器的IP地址。
1. Africa
2. Americas
3. Antarctica
4. Arctic Ocean
5. Asia
6. Atlantic Ocean
7. Australia
8. Europe
9. Indian Ocean
10. Pacific Ocean
17. Iran 34. Oman
1. Alaska Time
5. Aleutian Islands
6. Central Time
13. Eastern Time
17. Hawaii
19. Mountain Time
22. Pacific Time
Enter zone [13] :
Selected Time Zone:
Hostname:
eth0
DNS Servers:
Search Domains:
NTP Servers:
Time Zone:
you have purchased.
输入7,即配置IP消息服务器。
on this system.
输入yes确认选项。
系统显示以下信息:
Enter your choice by number [1] : 4
输入4选择在IP消息服务器/客户端模式下配置该服务器为IP消息客户端。
service.
由于IP消息服务与接口eth0相关联,因此在这里输入主IP消息服务器上接口eth0的IP地址。
系统显示全局配置参数如下:
Password :
Password :
Password :
An Uninterruptible Power Supply (UPS) can be used with VCX systems to avoid disruption due to a power outage. VCX provides a UPS monitoring service which tracks the UPS's status and performs a safe shutdown when the its battery is depleted during a long power outage. To use this feature, you must have a compatible UPS installed and configured in accordance with the VCX documentation.
Trap Destination :
Trap Destination :
point.)
VCX系统支持多种语言提示功能。用户进入管理员界面后,即可下发已安装的语言提示包到IPMSG信箱。
如果VCX系统中已经包含了语言提示包,根据以下章节中所描述的步骤安装语言包。用户必须在主IP消息服务器和从消息服务器上都安装语言包。
为主IP消息服务器和从IP消息服务器安装的语言提示包的版本必须相同。 |
主IP消息服务可能运行于以下服务器上:
l 运行IP消息服务的区域节点服务器
l 运行IP消息服务和IP电话服务的区域节点服务器
l 运行IP消息服务和IP电话服务的单节点服务器
l 运行IP消息服务和IP电话服务的分支节点服务器
根据以下步骤在主IP消息服务器上安装语言包:
1. 通过root帐号登录主IP消息服务器,缺省密码为pvadmin。
3Com建议用户修改所有缺省密码以保证系统安全性。关于密码修改设置以及其它安全相关的问题,参见《VCX系统安全管理手册》。 |
2. 执行以下命令:
cd /opt/3com/VCX/UMS/app/app.dir
./add_language
3. 系统提示问题,用户需要输入相应选项。
4. 输入以下命令重启IPMSG:
cd /opt/3com/VCX/UMS/vcx-scripts/init.d
./S60ums stop
./S60ums start
用户可以通过浏览器登录VCX管理员界面后,按照《VCX系统配置手册》提供的信息下发语言提示包到IPMSG邮箱。 |
从IP消息服务可能运行于以下服务器上:
l 运行IP消息服务的区域节点服务器
l 运行IP消息服务的单节点服务器
根据以下步骤在从IP消息服务器上安装语言包:
1. 通过root帐号登录从IP消息服务器,缺省密码为pvadmin。
2. 执行以下命令:
./add_language
3. 系统提示问题,用户输入相应选项。
4. 输入以下命令重启IPMSG:
./S60ums stop
./S60ums start
如果VCX系统本身没有附带语言提示包,根据以下章节中所描述的步骤下载并安装语言包。
主IP消息服务可能运行于以下服务器上:
l 运行IP消息服务的区域节点服务器
1) 通过root帐号登录主IP消息服务器,缺省密码为pvadmin。
2) 登录到3Com公司网站的Partner Access网页,确定提示文件的位置。
3) 下载语言rpm包到以下目录: /opt/installtemp
以下范例中使用的IPMSG-UK-EN-G711u-SPEAK-1-1.i386.rpm文件包包含英国英语并且兼容G711语音编码方式。用户可以根据具体需求选择语言和语音编码方式。文件名称中的版本号(例如本例中的-1-1)是不断变化的。 |
4) 执行以下命令:
cd /opt/installtemp
vcx-install IPMSG-UK-EN-G711u-SPEAK-1-1.i386.rpm
5) 其它安装步骤与VCX系统中已包含语言提示包中描述安装语言提示包的步骤相同。
从IP消息服务可能运行于以下服务器上:
l 运行IP消息服务的区域节点服务器
l 运行IP消息服务的单节点服务器
1) 通过root帐号登录从IP消息服务器,缺省密码为pvadmin。
4) 执行以下命令:
cd /opt/installtemp
本章主要介绍如何安装:
l 电话设备
l 35系列IP话机
l 软件应用程序
l 话务台
l 话务台连接线缆
l 打印机
l 增加打印机
l 虚拟局域网(VLAN)
在安装3Com电话设备或话务台之前,需要配置好以下内容:
l 主呼叫处理服务器的IP地址
l 从呼叫处理服务器的IP地址
l 设备所在VLAN的VLAN ID(可选)
用户可以选择手动配置呼叫处理器的IP地址,或者通过配置DHCP服务器的Option 184参数直接获得配置信息。关于如何配置Option 184参数,参见附录A。
本章中给出了没有配置Option 184参数环境下的设备配置举例。用户可以通过编辑某些配置文件来包含所有的设备配置信息。
当安装3Com公司基本电话机或商务电话机时,使用电话自带的本地用户接口(LUI)进行安装,LUI接口允许用户通过按键输入配置信息。另外,3Com电话机提供显示面板,用户可以查看当前配置信息并检测修改信息。
3Com电话机支持从DHCP服务器自动获取IP地址。如果没有配置DHCP服务器,用户需要为话机配置一个IP地址。
按照以下步骤安装3Com 3101基本电话机:
1) 将5类以太网线的一端插入话机的连接器,将另一端插到网络数据接口。
2) 将话机电源线的一端插到交流电源插座,另一端插到话机的电源接口上。
3) 话机自动从VCX呼叫处理服务器下载编码。在下载完成之前,按下话机上包围在四个箭头按钮中间的Select键。
4) 按话机上的5号键选择设置NCP的IP地址。
5) 输入主呼叫处理服务器的IP地址。
6) 按#号键保存输入的IP地址。
通常VCX系统中配置两台呼叫处理服务器互为备份。 |
7) 按Select键,再按6号键选择VCX系统配置菜单。
8) 按1号键,输入从呼叫处理服务器的IP地址。
9) 按#号键保存该地址。
10) 断开话机的电源线再进行连接。
此时,该话机进行以下操作:
l 从DHCP服务器获取IP地址。
l 联系主呼叫处理服务器并下载相关软件。
软件下载过程中话机显示屏上会显示相关的进程信息。下载结束后,会显示”Local Phone Number"字样。 |
用户输入分机号加拨#号键并输入数字密码加拨#号键即可登录话机。
用户需要登录VCX管理用户接口配置电话分机号码和用户ID。具体操作步骤参见《VCX系统配置手册》。 |
如果用户网络没有配置DHCP服务器下发IP地址,可以按照以下步骤为电话机手工配置一个IP地址。
1) 参见上节在配置了DHCP服务器的环境下安装3Com 3101电话机中步骤1到步骤3的方法配置电话机。
2) 按Select键后选择2号键,即设置IP地址。
3) 为话机输入一个IP地址。
4) 按#号键保存设置。
5) 按3号键,即设置子网掩码。
6) 输入话机连接网段的子网掩码。
7) 按#号键保存设置。
8) 按4号键设置网关设备的IP地址。
9) 输入话机连接网段的网关IP地址。
10) 按#号键保存设置。
11) 断开话机的电源线再进行连接。
此时话机会联系主呼叫处理服务器并下载相关软件。
用户输入分机号加拨#号键或数字密码加拨#号键即可登录话机。
按照以下步骤安装3Com 3102商务电话机:
3) 按下话机上Program键,该键位于话机右侧按钮的最上方。
5) 输入主呼叫处理服务器的IP地址。
6) 按#号键保存输入的IP地址。
7) 按Program键,再按6号键选择VCX系统配置菜单。
9) 按#号键保存该地址。
10) 断开话机的电源线再进行连接。
此时,该话机进行以下操作:
l 从DHCP服务器获取IP地址。
1) 参见上节在配置了DHCP服务器的环境下安装3Com 3102电话机中步骤1至步骤3所描述的方法配置电话机。
2) 按Program键后选择2号键,即设置我的IP地址。
3) 输入为话机配置的IP地址。
4) 按#号键保存设置。
5) 按3号键,即设置子网掩码。
6) 输入话机连接网段的子网掩码。
7) 按#号键保存设置。
8) 按4号键设置网关设备的IP地址。
9) 输入话机连接网段的网关IP地址。
10) 按#号键保存设置。
11) 断开话机的电源线再进行连接。
按照以下步骤安装3Com 3103经理级电话机:
3) 按下话机显示屏右侧的三个按键中最下面的按键。
4) 用上下箭头翻动显示选项。
5) 选择Set Primary PBX IP,按屏幕上显示Select字样下面对应的按键。
6) 输入主呼叫处理服务器的IP地址。
7) 按#号键保存输入的IP地址。
8) 按下话机显示屏右侧的三个按键中最下面的按键。
9) 用上下箭头翻动显示选项。
10) 选择Set Secondary PBX IP,按屏幕上显示Select字样下面对应的按键。
11) 输入从呼叫处理服务器的IP地址。
12) 按#号键保存该地址。
13) 断开话机的电源线再进行连接。
此时,该话机进行以下操作:
l 从DHCP服务器获取IP地址。
用户需要登录VCX管理用户接口配置电话分机号码和用户ID。具体作步骤参见《VCX系统配置手册》。 |
1) 参见上节在配置了DHCP服务器的环境下安装3Com 3103电话机中步骤1至步骤4所描述的方法配置电话机。
2) 按照以下步骤为话机配置IP地址:
l 按下话机显示屏中显示的Feature字样对应的按键。
l 用上下箭头翻动显示选项。
l 选择User Configurations,按下Select字样对应的按键。
l 用上下箭头翻动显示选项。
l 选择Configuration IP Address,按下Select字样对应的按键。
l 输入为话机配置的IP地址。
l 按下话机显示屏蔽中显示的Save字样对应的按键保存设置。
3) 按照以下步骤设置话机相连网段的子网掩码。
l 用上下箭头翻动显示选项。
l 用上下箭头翻动显示选项。
l 选择Configure Subnet Mask,按下Select字样对应的按键。
l 输入话机连接网段的子网掩码。
4) 按照以下步骤设置话机相连网段的网关设备的IP地址。
l 用上下箭头翻动显示选项。
l 用上下箭头翻动显示选项。
l 选择Configure Gateway IP Address,按下Select字样对应的按键。
l 输入话机连接网段的网关IP地址。
5) 断开话机的电源线再进行连接。
35系列IP话机支持从DHCP服务器自动获取IP地址。如果没有配置DHCP服务器,用户需要为话机配置一个IP地址。
按照以下步骤安装35系列IP话机:
2) 将交流电源线的一端插入电源适配器,另一端插到交流电源插座,再将适配器输出电缆端口插到话机的电源接口上。
3) 话机启动后,从您网络的DHCP获得IP地址、网关地址、下载服务器地址等。
4) 用上下箭头翻动显示选项。
5) 联系下载服务器并开始下载适当软件。在下载过程中,电话显示屏中会显示进度消息。
6) 话机启动后,按菜单键,进入菜单列表。
7) 按5(话机设置)
8) 按4(高级设置)
9) 按2(服务器设置)
10) 按1(主语音服务器)
11) 输入主VCX呼叫处理服务器的IP地址。
12) 按#号键保存输入的IP地址。
13) 按2(备语音服务器)。
14) 输入备用呼叫处理服务器的IP地址。
15) 按#号键保存备用呼叫处理服务器的IP地址。
要为用户分配电话分机,必须使用VCX管理员用户界面配置电话分机号和用户ID。
有关如何执行这些任务的信息,请参阅《VCX系统配置手册》。
如果用户网络没有配置DHCP服务器下发IP地址,可以按照以下步骤为话机手工配置一个IP地址。
1) 参见上节在配置了DHCP服务器的环境下安装35系列IP话机中步骤1至步骤4所描述的方法配置电话机。
2) 按照以下步骤为话机配置IP地址:
l 按下配置按钮。
l 按4(高级设置)
l 按4(网络配置)。
l 按1(配置IP地址)。
l 输入想要分配给电话的IP地址。
l 要保存新设置,请按下保存按钮。
l 在网络配置界面,按2(配置子网掩码)。
l 输入与电话相连的子网络的适当子网掩码。
l 要保存新设置,请按下保存按钮。
l 在网络配置界面,按3(配置网关IP地址)。
l 输入与电话相连的网段的网关IP地址。
l 要保存新设置,请按下保存按钮。
5) 配置主NCP服务器地址。
l 在高级设置界面,按2(服务器设置)
l 按1(主NCP服务器)。
l 输入主NCP服务器的地址。
l 要保存新设置,请按下保存按钮。
6) 配置备NCP服务器地址。
l 在高级设置界面,按2(服务器设置)
l 按2(备NCP服务器)。
l 输入备NCP服务器的地址。
l 要保存新设置,请按下保存按钮。
7) 断开话机的电源线再进行连接。
软件下载过程中话机显示屏上会显示相关的进程信息。下载结束后,会显示”本地电话号码:"字样。 |
目前3Com已使用VistaPoint Console Companion软件来代替先前使用的Complement Attendant Software(CAS)软件。关于如何购买并安装VistaPoint Console Companion软件,请登录http://www.iqnsi.com/html/3com_vcx.html。
用户可以在一台运行Windows 98、Windows 2000或者Windows XP操作系统的主机上安装呼叫详细记录软件,调用数据库的数据生成呼叫记录详单。
在安装呼叫详细记录软件的主机上必须预先安装Microsoft .NET Framework 1.1或更高版本软件。用户可以从微软下载中心获取该软件。 |
按照以下步骤在主机上安装呼叫详细记录软件:
1) 从3Com Partner Access网页下载对应的安装文件并保存到主机上。
2) 双击文件中的VCXCDR.exe应用程序开始安装程序。
3) 根据提示一步步地安装该软件。
关于如何配置安装在主机上的呼叫详细记录软件,参见《VCX系统配置手册》和CDR Help。 |
3Com 3105话务台包括两种型号,即3105A和3105B。
3Com电话机支持从DHCP服务器自动获取IP地址。DHCP服务器可以为话务台提供主/从呼叫处理服务器以及主/从下载服务器的IP地址信息。话务台通过提供的IP地址信息下载相应的软件镜像文件,下载完成后管理员才可以操作话务台并进行配置操作。如果已经配置DHCP服务器通过120和184选项提供配置参数,则用户不需要手动配置话务台。
如果不采用DHCP配置方法,用户需要通过话机背面的串口连接线缆(参见话务台连接线缆)来配置话务台。
3105A和3105B两个型号话务台的配置命令在格式上略微不同。用户可以查看贴在设备底部标签上3Com的3C号码确认所购买的机型。其中,3C10405A代表3015A机型,3C10405B代表3015B机型。
关于如何配置3Com话务台,参见以下章节:
l 话务台连接线缆
如果用户网络不能通过DHCP服务器为设备提供配置信息,用户必须手动配置话务台。
为了配置3Com 3105话务台,用户必须准备一个适配器,适配器的一端连接到配置终端的9针(DB9,公)串口,另一端是RJ45端口,用于连接以太网线缆。 |
表5 DB9和RJ45线缆的引脚分配关系
DB9 |
RJ45 |
功能 |
1 |
2 |
DCD |
2 |
5 |
RXD |
3 |
6 |
TXD |
4 |
3 |
DTR |
5 |
4 |
GND |
6 |
7 |
8 |
7 |
CTS |
9 |
1 |
RI |
按照以下步骤手动配置3105A话务台:
1) 将标准以太网线的一端插入位于设备Console口下方的数据端口。
2) 将以太网线的另一端插入网口。
3) 使用提供RJ45端口和DB9连接器的适配器和一根标准的以太网线连接3105话务台的串口和配置终端的串口。
4) 连接3Com电源适配器的一端到交流电源插口,另一端连接话务台的电源接口。
5) 在配置终端上运行终端仿真程序(如超级终端)与话务台进行连接。系统显示连接串口参数设置界面,设置每秒位数(波特率)为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,数据流控制为无配置。
以下示例中的IP地址和子网掩码仅供参考。 |
6) 在超级终端窗口,输入以下命令来设置VCX下载器的IP地址:
nbxSetNcpIpAddress 10.20.30.42
任何时候,用户都可以输入nbxShowConfig命令查看配置结果。 |
7) 执行以下命令设置主呼叫处理服务器的IP地址:
vcxSetCallPIP 10.20.30.41
8) 执行以下命令设置从呼叫处理服务器的IP地址:
vcxSetAltCallPIP 10.20.30.42
9) 执行以下命令设置话务台的拨号域:
vcxSetDomain 1.1.1.1
10) 执行以下命令设置话务台的IP地址:
nbxSetIpAddress 192.168.10.101
11) 执行以下命令设置话务台连接网段的子网掩码:
nbxSetSubnetMask 255.255.255.0
12) 执行以下命令设置网关设备的IP地址:
nbxSetGatewayAddress 192.168.10.254
13) 执行以下命令设置话务台所属VLAN:
vcxSetVlanConfig <Mode> <ID>
其中Mode值可为0(禁止)或者1(启动),VLAN ID值可为0到4095之间的整数。示例:如果用户输入命令vcxSetVlanConfig 1 2,即表示创建VLAN 2;如果用户输入命令vcxSetVlanConfig 0,即表示不启用VLAN。
用户可以输入nbxShowConfig或vcxShowConfig命令查看配置结果。 |
14) 执行以下命令重启话务台并激活当前配置:
nbxReset
用户执行nbxReset命令后,系统将非易失性存储器中的内容拷贝到话务台的当前网络设置中。 |
此时话务台与主VCX服务器进行通信。用户在管理员界面执行以下操作:
l 将话务台关联到特定的电话机;
l 继续配置话务台,例如把分机号映射到话务台的按键上。
关于配置具体操作,参见VCX Administration Guide。
按照以下步骤手动配置3105B话务台:
2) 将以太网线的另一端插入网口。
nbxSetNcpIpAddress “10.20.30.42”
配置3C10405B话务台时,输入的命令中涉及到IP地址和拨号域的情况下,必须使用双引号将IP地址括起来。用户可以查看贴在设备底面的标签上3Com的3C号码确认所购买的机型。 |
7) 执行以下命令设置主VCX服务器的IP地址:
vcxSetCallPIP “10.20.30.41”
8) 执行以下命令设置从VCX服务器的IP地址:
vcxSetAltCallPIP “10.20.30.42”
9) 执行以下命令设置话务台的IP地址:
nbxSetIpAddress “192.168.10.101”
10) 执行以下命令设置话务台连接网段的子网掩码:
nbxSetSubnetMask “255.255.255.0”
11) 执行以下命令设置网关设备的IP地址:
nbxSetGatewayAddress “192.168.10.254”
12) 执行以下命令设置话务台所属VLAN:
vcxSetVLANConfig <Mode>,<ID>
执行该命令时,确认命令行中大小写是否正确,使用逗号分开Mode值和ID值,并且逗号与这两个值之间没有空格。 |
其中Mode值可为0(禁止)或者1(启动),VLAN ID值可为0到4095之间的整数。示例:如果用户输入命令vcxSetVlanConfig 1,2,即表示创建VLAN 2;如果用户输入命令vcxSetVlanConfig 0,即表示不启用VLAN。
用户可以输入vcxShowConfig或nbxShowConfig命令查看配置结果。 |
13) 执行以下命令重启话务台并激活当前配置:
nbxReset
l 将话务台关联到特定的电话机;
关于配置具体操作,参见《VCX系统配置手册》。
MSR系列语音网关的安装,请参见MSR系列路由器的安装手册。
VCX操作系统中包含了通用Unix打印系统(CUPS),提供IP消息的打印服务。启用CUPS打印服务后,IP消息模块自动发送传真到打印系统。关于如何自动发送传真,参见IP Messaging Operations and System Administration Guide。
本章中描述了如何设置缺省的打印系统。关于如何配置打印系统,用户可以从以下途径获取相关信息:
l CUPS文档:打开VCX或IP消息系统下的/usr/share/doc/cups-1.1.17目录,文件夹中包含了PDF格式的文件名为sam.pdf的文件,即CPUS Software Administrator’s Manual。这篇文档囊括了大量打印系统相关的信息。
VCX版本不同时,所用CUPS的版本(如上例中的“-1.1.17”)也可能不同。不同版本的CUPS文档中,CPUS Software Administrator's Manual文档可能是html格式的文件名为sam.html的文件。 |
l CUPS相关网页:请登录http://www.cups.org查找相关内容。
l 用户手册:输入man lpadmin命令可以查看打印配置信息。
在VCX操作系统中,lpadmin界面用于设置打印机信息,支持标准的命令行配置。用户只有通过root用户登录设备才可以执行配置命令。root用户的缺省密码为pvadmin。
3Com建议用户在所有VCX服务器上修改该缺省密码。关于密码修改设置以及其它安全相关的问题,参见《VCX系统安全管理手册》。 |
执行以下命令设置远程PostScript打印机:
/usr/sbin/lpadmin -p myPrinter -v lpd://10.1.1.1/lp -m postscript
/usr/bin/enable myPrinter
/usr/sbin/accept myPrinter
第一条命令显示打印机名为myPrinter,打印列表名称为lp,打印机的IP地址为10.1.1.1。
第二条和第三条命令使能打印机并设置打印机接收打印任务。
执行以下命令设置该打印机为缺省使用打印机。用户只有在配置了多个打印机时才需要执行该命令。
/usr/sbin/lpadmin -d myPrinter
系统还提供以下命令:
l lpstat:显示当前打印任务及打印机的状态信息
l lp:确认或取消打印任务
l lpq:显示打印队列状态信息
按照以下步骤配置3Com电话机和其它设备在特定VLAN内运行:
l 配置DHCP服务器的184选项将VLAN信息传递到设备上。详情参见附录A。
l 在电话机或其它设备上手动配置VLAN编号信息。
用户可以配置以下设备支持VLAN操作。
按照以下步骤配置31系列电话机支持VLAN操作:
1) 按Program键。
2) 按6号键进行配置菜单。
3) 按2号键设置VLAN配置信息。
4) 按1号键使能VLAN。
5) 输入电话机所属VLAN的编号。
6) 按#号键保存设置。
按照以下步骤配置35系列IP话机支持VLAN操作:
1) 按菜单键。
2) 按5号键进入话机配置菜单。
3) 按4号键进入高级设置菜单。
4) 按4号键进入网络配置菜单。
5) 按4号键进入VLAN配置。
如果此前用户已使能VLAN,此时屏幕将出现提示,需要确认是否去使能VLAN;如果此前用户没有使能VLAN,此时屏幕将出现提示,需要确认是否使能VLAN,用户确认使能后,继续下面的配置步骤。
6) 输入电话机所属VLAN的编号。
7) 按#号键保存设置。
表6 线缆引脚分配
引脚号 |
功能 |
1 |
2 |
DCD/DTR |
3 |
DCD/DTR |
4 |
GND |
5 |
RXD |
6 |
TXD |
7 |
CTS |
8 |
RTS |
按照以下步骤在话务台上配置VLAN编号:
1) 连接标准以太网线的一端到话务台下侧的数据接口,连接另一端到网口上。
2) 使用提供RJ45端口和DB9连接器的适配器和一根标准的以太网线连接3105话务台的串口和配置终端的串口。
3) 连接3Com电源适配器的一端到交流电源插口,另一端连接话务台的电源接口。
4) 在配置终端上运行终端仿真程序。系统显示连接串口参数设置界面,设置每秒位数(波特率)为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,数据流控制为无配置。
5) 在超级终端窗口,输入以下命令来设置VLAN ID,命令中的XY指代一位或两位的编号:
VbxSetVlanConfig XY
V7111和V7122网关设备不支持VLAN。
智能管理中心(Intelligent Management Center,以下简称IMC),用于在VCX系统内执行服务器高级配置任务。
IMC安装步骤参见《H3C智能管理中心 用户手册》。
A 在Windows DHCP服务器上配置选项184
RFC 2132(DHCP选项和BOOTP供应商扩展)考虑到对DHCP协议的供应商特定扩展。它规定,从128至254的选项代码专为供应商特定扩展而设。
3Com电话能够通过DHCP获取自己的IP地址。但是,3Com电话所需的配置信息并不属于标准DHCP选项。您可以使用 DHCP 选项 184 指定以下扩展信息:
l NCP IP地址 — 每部电话必须通过VCX下载服务下载应用程序,该服务通常在VCX呼叫处理服务器上。
l 次服务器IP地址 — 指定电话机可以下载应用程序的备份服务器地址。通常,这是双机备份配置中备份VCX呼叫处理服务器的IP地址。
l Voice VLAN配置 — 如果3Com电话或VCX系统工作在语音VLAN中,则可以让DHCP服务器指定每个地址段的VLAN ID号。此外也可以启用及禁用每个地址段的VLAN操作。
l 故障切换呼叫路由点 — 您可以为SIP设备(例如要使用的电话)定义单个故障切换路由点(IP地址)和相应的拨号字符串。
该附录以可以运行DHCP服务的Windows服务器为例,说明如何配置选项184。它涵盖以下主题:
l 创建选项184
l 激活选项184
本附录中的信息仅适用于Windows服务器。配置说明因DHCP服务器而异。有关说明,请参阅DHCP服务器的文档。 本附录仅介绍选项184的配置,未涉及如何安装或执行Windows服务器的基本配置。本附录中的所有配置都是基于Windows 2000服务器的,若用户使用的是Windows 2003或Windows 2008服务器,本附录中的配置仅作为参考。 |
当配置选项184包含多个子选项时,为达到向后兼容,第一个子选项必须是NCP IP地址。
如果配置多个子选项,3Com 建议按照子选项的编号顺序配置它们。 您可以放弃配置一个或多个子选项。例如,当决定不配置子选项2时,3Com建议依次配置子选项1、3和4。 |
1) 启动DHCP Microsoft管理控制台:
开始 > 程序 > 管理工具 > DHCP
显示DHCP对话框。在左侧窗格中,查找您Windows 2000 DHCP服务器的名称。
2) 右击DHCP服务器名称。从弹出的菜单中,选择设置预定义的选项,打开预定义的选项和值对话框。
3) 单击添加,打开选项类型对话框。
4) 在名称字段中,输入所需的名称。
5) 从数据类型下拉菜单中,选择字节。
6) 选中数组复选框。
7) 在代码文本框中,输入184。
8) 在说明文本框中,输入所需的说明。例如:VCX NCP IP地址。
9) 单击确定。
在预定义的选项和值对话框中,DHCP Microsoft管理控制台将组合选项号和您选择的名称,以创建新的选项名称,然后添加到选项名称下拉列表。
例如:如果选择VCX作为选项名称,系统会向下拉列表中添加184 VCX。
要编辑选项184的值:
1) 从选项名称下拉列表中选择新的选项名,然后单击编辑数组。显示数值数组编辑器对话框。
2) 在对话框的数据项区域,单击格式右侧的十进制单选按钮。
3) 在当前值文本框中,突出显示0(零),然后单击删除。
4) 要创建新值,请输入新值的每个元素:
l 单击新值文本框。
l 输入单独的元素值。
l 单击添加。
选项184的子选项1定义了VCX主服务器的IP地址。对于表7中的每个元素,重复上面的步骤4。添加每个元素时,它会显示在当前值列表中,并位于以前添加的值之上。
以下列顺序添加这些元素:
输入内容 |
1 |
输入1作为选项184的第一个子选项代码。 |
4 |
应用到该子选项的参数长度。对于选项184子选项1,参数为IP地址,由四个数字字段(八进制)组成。 |
注:下四个字段将10.234.1.254用作VCX主服务器的IP地址示例。输入您主服务器的IP地址。 |
10 |
IP地址中的第一个八进制数。 |
234 |
IP地址中的第二个八进制数。 |
1 |
IP地址中的第三个八进制数。 |
254 |
IP地址中的第四个八进制数。 |
选项184的子选项2定义了VCX次服务器的IP地址。对于表8中的每个元素,重复上面的步骤4。添加每个元素时,它会显示在当前值列表中,并位于以前添加的值之上。
输入内容 |
2 |
输入1作为选项184的第二个子选项代码。 |
4 |
应用到该子选项的参数长度。对于选项184子选项2,参数为IP地址,由四个数字字段(八进制)组成。 |
注:下四个字段将10.234.1.253用作VCX主服务器的IP地址示例。输入您主服务器的IP地址。 |
10 |
IP地址中的第一个八进制数。 |
234 |
IP地址中的第二个八进制数。 |
1 |
IP地址中的第三个八进制数。 |
253 |
IP地址中的第四个八进制数。 |
选项184的子选项3定义了VCX系统的Voice VLAN配置。对于表9中的每个元素,重复上面的步骤4。添加每个元素时,它会显示在当前值列表中,并位于以前添加的值之上。
输入内容 |
3 |
输入1作为选项184的第三个子选项代码。 |
4 |
应用到该子选项的参数长度。选项 184 子选项 3 有两个参数: l VLAN ID: 2个字节(可能值:0至4095) l VLAN 启用:2个字节(可能值:1 = 已启用,0 = 已禁用) |
注:下两个字段使用示例数据:25 作为VLAN ID,并设置1以启用它。输入您VLAN的适当信息。 |
25 |
VLAN ID |
1 |
VLAN已启用 |
选项184的子选项4定义了当VCX主服务器或次服务器失效时,VCX设备将使用的故障恢复路由点和相关拨号字符串。
对于表10中的每个元素,重复上面的步骤4。添加每个元素时,它会显示在当前值列表中,并位于以前添加的值之上。
输入内容 |
4 |
输入1作为选项184的第四个子选项代码。 |
注:下八个字段显示示例数据。输入您配置的适当信息。 |
10 |
应用到子选项4的参数长度由两个因素决定: l IP地址:当无法到达VCX服务器时,要连接的设备的IP地址。这需要4个字节,与IP 地址中的八进制数一一对应。 l 拨号字符串:决定哪些呼叫可以连接到故障恢复设备的号码模式。限值:254个字符 拨号字符串数字的输入格式为: 0至9: – 输入00至09 通配符:– 输入星号(*)字符的十六进制值0xAA。 注:星号字符必须是拨号字符串中的最后一个字符。 注:您只能在子选项4中配置一个拨号字符串。 例如:IP地址为192.168.15.254,故障恢复拨号字符串为91*。这允许拨打任何以数字91开头的号码。 在本例中,输入10 作为参数长度(IP地址使用4 个字节,三个拨号字符串数字各使用2个字节)。 |
192 |
IP地址中的第一个八进制数。 |
168 |
IP地址中的第二个八进制数。 |
15 |
IP地址中的第三个八进制数。 |
254 |
IP地址中的第四个八进制数。 |
09 |
故障恢复拨号字符串中的第一个数字(9) |
01 |
故障恢复拨号字符串中的第二个数字(1) |
0xAA |
通配符(星号),以十六进制格式输入。 |
在新值中输完所有元素后,单击确定。返回到预定义的选项和值对话框。输入的值会显示在对话框中字节下的值区域。
虽然以十进制格式输入,但值仍显示为十六进制格式。 |
要接受这些值,单击确定。返回到DHCP Microsoft管理控制台对话框。
要激活选项184,首先决定是将值应用到特定范围还是全局,即DHCP服务器软件所服务的所有范围。
要激活选项184并应用到特定范围:
1) 在DHCP Microsoft管理控制台对话框的左侧窗格中,查找所需的范围。突出显示范围选项。
2) 右击范围选项,从弹出的菜单中选择配置选项。
显示范围选项对话框。
3) 向下滚动可用选项列表,直到出现您刚刚添加的选项(本例中为184 VCX)。
4) 选中选项左侧的复选框。
5) 单击确定。
在右侧窗格中,选项名称如今显示在选项名称列中。供应商列中包含标准。输入的单独元素的值显示在值列中。
要激活选项184并应用到全局:
1) 在DHCP Microsoft管理控制台对话框的左侧窗格中,突出显示服务器选项。
2) 右击服务器选项,从弹出的菜单中选择配置选项。显示服务器选项对话框。
4) 选中选项左侧的复选框。
5) 单击确定。
所有的选项184参数(除故障恢复路由点之外)都能够在任何3Com电话上手动配置,方法是使用本地用户界面(LUI)。
有关配置电话的详情,请参阅第九章 安装相关设备。
在本附录中介绍的内容包括VCX电话的物理的、环境的、电器的配置的规格。
本附录中将对如下型号的设备进行介绍:
l 35系列IP话机
3com电话需要与内部的局域网连接。请不要将电话安装在室外。也不要将电话与连接到室外的网络中。 |
3Com 3103管理型电话包含了多行显示(320×120象素),12个可编程的按键,8个专用特性按键,全双工的免提电话,以及一个10/100/1000 Mbps自适应的交换端口。3Com 3103管理型电话由以太网供电(IEEE 80.23af-Compliant)。
表11 3om 3103管理型电话规格
安规 |
FCC Class A device |
电气特性 |
3C10403A-AA Australia: 240VAC, 50Hz, 13W 3C10403A-CN China: 220VAC, 50Hz, 13W 3C10403A-ME Europe: 230VAC, 50Hz, 13W 3C10403A-SA South Africa: 230VAC, 50Hz, 13W 3C10403A-UK United Kingdom: 230VAC, 50Hz, 13W 3C10403A-US North America: 120VAC, 60Hz, 13W |
环境温度和湿度 |
环境温度:0 ℃~40℃ 湿度:5%~85%不凝露 |
重量 |
1061克 |
尺寸 |
22cm×23cm×11cm |
3Com 3102商务型电话包括了一个字符显示屏(可以显示两行,每行显示24个字符),18个可编程的按键,8个专用特性按键,和一个10/100 Mbps自适应交换端口。3Com 3102商务型电话可以通过以太网供电(IEEE 802.3af-compliant)。
表12 3om 3102商务型电话规格
安规 |
电气特性 |
环境温度和湿度 |
环境温度:0 ℃~40℃ 湿度:5%~85%非凝露 |
重量 |
1061克 |
尺寸 |
22cm×23cm×11cm |
3Com 3101基本型电话包括了一个字符显示屏(可以显示两行,每行显示24个字符),4个可编程的按键,和1个10/100 Mbps自适应交换端口。
表13 3Com 3101基本型电话规格
安规 |
电气特性 |
3C10410A, 3C10410SPA-AA Australia: 240VAC, 50Hz, 13W 3C10410A, 3C10410SPA-CN China: 220VAC, 50Hz, 13W 3C10410A, 3C10410SPA-ME Mainland Europe: 230VAC, 50Hz, 13W 3C10410A, 3C10410SPA-SA South Africa: 230VAC, 50Hz, 13W 3C10410A, 3C10410SPA-UK United Kingdom: 230VAC, 50Hz, 13W 3C10410A, 3C10410SPA-US North America: 120VAC, 60Hz, 13W |
环境温度和湿度 |
重量 |
870克 |
尺寸 |
21cm×22cm×11cm |
35系列IP话机包括了一个显示屏,多个可编程的按键,和2个10/100/1000 Mbps(3500B为10/100 Mbps)自适应交换端口。
表14 35系列IP话机电话规格
安规 |
FCC Class B device |
电源适配器电气特性 |
3500B:AC:90V~264V 50/60Hz;2.8W 3500:AC:90V~264V 50/60Hz;6.4W 3501:AC:90V~264V 50/60Hz;8.1W 3502:AC:90V~264V 50/60Hz;9.1W 3503:AC:90V~264V 50/60Hz;10.6W |
环境温度和湿度 |
环境温度:0 ℃~40℃ 湿度:5%~95%不结露 |
重量 |
3500、3500B:970克 3501:990克 3502:1190克 3503:1210克 |
尺寸 |
3500、3500B、3501:220mm×198mm×91mm 3502:246mm×213mm×94mm 3503:269mm×226mm×91mm |
3Com 3105话务员控制台支持多达100个LED显示状态的功能(其中50个按键,每一个按键都有高/低两个状态位)3Com 3105工作在10Mbps,办双工的模式。
表15 3Com 3105话务员控制台规格
安规 |
电气特性 |
3C10224-AA Australia:240VAC, 50Hz, 13W 3C10224-CN China:220VAC, 50Hz, 13W 3C10224-ME Mainland Europe:230VAC, 50Hz, 13W 3C10224-SA South Africa:230VAC, 50Hz, 13W 3C10224-UK United Kingdom:230VAC, 50Hz, 13W 3C10224-US North America:120VAC, 60Hz, 13W |
环境温度和湿度 |
重量 |
792克 |
尺寸 |
26cm×19cm×8cm |
3Com V6000(模拟)集成分支通信平台有4个FXO口和2个FXS模拟口(多媒体网关),V6000可以在分支机构提供VCX呼叫处理服务。
3Com V6000集成分支通信平台集成了VCX IP电话应用、IP消息应用和多媒体网关应用三个功能模块。
可以通过FXO或FXS口进行模拟电话的连接:
l 通过FXO口连接是将模拟中继线连接到PSTN网络。
l 通过FXS口可以连接模拟电话机,传真机,模拟中继器以及门禁对讲机。
表16 3Com V6000集成分支通信平台规格
安规 |
UL60950-1, FCC 47 CFR part 15 Class B, CE Mark (EN55022 Class B, EN60950-1, EN55024, EN300 386, EN61000-3-2/3-3) |
电气特性 |
Universal 85-264 VAC 1A max., 47-63 Hz |
环境温度和湿度 |
环境温度:0 ℃~45℃ 储存温度:-10℃~70℃ 湿度:10%~90%非凝露 |
重量 |
3619克 |
尺寸 |
48.26cm×4.45cm×35.1cm(宽×高×深) |
3Com V6100集成分支通信平台为需要呼叫处理和IP消息服务的分支机构,提供了一套模块解决方案,使系统最多可以通过4条T1/E1线路连接到PSTN网络或其他PBX设备。
该平台允许配置多块1端口和2端口的模块,端口总数最多为4个。同时,也可以配置1块具有4个端口的模块。
3Com V6100上集成了VCX IP电话和IP消息应用以及T1/E1媒体网关三大功能模块。
表17 3Com V6100集成分支通信平台规格
安规 |
电气特性 |
环境温度和湿度 |
重量 |
3619克 |
尺寸 |
