整本手册
本章节下载 (688.93 KB)
3Com 公司 350 Campus Drive Marlborough, MA 01752-3064 |
版权所有© 2010,3Com Corporation。保留所有权利。 未经3Com公司书面许可,不得以任何形式或通过任何手段复制本文档的任何内容,或者用其制作任何派生作品(如翻译、更改或改编)。 3Com公司保留随时修订本文档和更改内容的权利;如有修订或更改,恕不另行通知。 3Com公司对本文档不提供任何明示或暗示担保、条件或条款,包括但不限于有关某一特殊目的的适销性、质量满意度和适用性的暗示担保、条款或条件。3Com可以随时改进或更改本文档中描述的产品和/或程序。 本文档提及的任何软件或可移动介质均遵守本产品附带的许可协议规定,此类许可协议是单独的纸件文档,或者是可移动介质上某个目录中名为LICENSE.TXT 或 !LICENSE.TXT的文件。如果您无法找到这个副本,请联系3Com,我们将为您提供一份副本。 美国政府规定: 如果您是根据美国政府法规成立的机构,那么在使用本文档提及的相关文档和软件时应遵守以下规定: 美国政府规定:所有技术数据和计算机软件均用于商业用途,开发费用自理。 所提供的软件符合DFARS 252.227-7014(1995年6月)中定义的“商用计算机软件”的要求,或FAR 2.101(a)中定义的“商品”的要求,并且仅享有3Com标准商用软件许可证中提供的权利。使用提供的技术数据时受DFAR 252.227-7015(1995年11月)或FAR 52.227-14(1987年6月)的条款限制(如适用)。 您同意,不会删除或损坏任何许可程序或文档中的图例或随本手册提供的图例的任何部分。 除非另有说明,3Com是在美国注册的商标,在其他国家/地区可能已注册,也可能未注册。 3Com、3Com徽标和NBX是3Com公司的注册商标。VCX和NBX NetSet是3Com公司的商标。 其他品牌和产品名称可能是其各自所有者的注册商标或商标。 |
3.1 VCX IP语音&消息服务器License首次激活申请
3.2 VCX IP语音&消息服务器License扩容激活申请
4 VCX IP语音&消息服务器License激活文件的安装操作
8.1 VCX IP语音&消息服务器/ IP 会议服务器S/N获取方法
8.2 VCX IP语音&消息服务器/ IP 会议服务器Machine-ID获取方法
8.3 VCX IP语音&消息服务器// IP 会议服务器软件版本获取方法
在使用VCX设备(包括VCX IP语音&消息服务器和VCX IP会议服务器)之前,需要完成License的激活申请和安装操作。H3C网站(具体访问方式参考3.1节和3.2节)提供License的激活申请功能。网站根据设备随机附带的授权书上的序列号、设备序列号、Machine-Id、软件版本等信息,生成相应的License激活文件。只有将License激活文件或者将激活文件中的激活码安装到VCX设备,才能激活设备的关键软件组件功能并为相应容量的用户提供服务。
License的激活申请有两种类型:
l 如果您的VCX设备从未激活申请和安装过License,那么需要完成License的首次激活申请,详细操作请参见“3.1 VCX IP语音&消息服务器License首次激活申请”;
l 如果您的VCX设备已经激活申请和安装过License,并且需要进行规模扩容、功能扩展和时限延长等,那么需要完成License的扩容激活申请,详细操作请参见“3.2 VCX IP语音&消息服务器License扩容激活申请”。
License激活申请完成后,还需要在VCX设备上完成License的激活操作。
图2-1 License激活申请和安装流程
步骤1 访问H3C公司中文网站www.h3c.com.cn,依次点击“服务支持-> 授权业务-> License首次激活申请”,即可进入如图3-1所示的“License首次激活”页面。
图3-1 License首次激活页面
步骤2 在“产品分类”中选择“路由器_VCX IP语音&消息服务器”。
图3-2 选择产品类型
步骤3 在弹出来的“授权信息”、“设备信息”和“客户信息”对话框中,根据表3-1中的说明,输入相应的信息,然后勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容”,最后点击按钮<获取激活码(文件)>。
图3-3 输入License首次激活信息
表3-1 License首次激活信息填写说明
项目 |
方式一,按Excel文件批量上传授权码 |
点击“下载授权码Excel清单模板”链接,下载模板到本地PC,完成相关信息的填写并保存后,点击<浏览>按钮,选择刚才编辑过的模板文件,最后点击<上传>按钮 软件使用授权书上的系列号(即授权函序列号)需要填写在模板文件中 |
二者必选其一 |
方式二,输入或联想行业订单内的授权码 |
直接输入单条的授权码,通过继续添加或者删除来编辑输入的授权码。如果该授权码对应的订单是一个行业订单,在输入一个授权码后,系统将自动将其他的授权码联想出来,不需要再输入。 |
双机备份类型 |
如果申请激活码的设备是单机组网,请选择“无”。 |
二者必选其一 |
如果申请激活码的设备是主备双机组网,请选择“双机热备”。需按照服务器的实际组网部署方式,分别填入主服务器和备服务器的设备信息(主设备和备设备的S/N、Machine-ID、软件版本等)。 |
设备S/N |
设备的固有编号,20位的数字或字母。获取方式参考附录8.1。 该序列号不是随机附带的软件使用授权书上的系列号(授权函序列号) |
必选 |
Machine-ID |
格式为:xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx,共29位,为数字或者字母组合,需要严格区分大小写。获取方式参考附录8.2。 |
必选 |
软件版本 |
软件系统的版本号,如:9.0.17,双机备份类型的申请,主备的软件版本号应该保持一致。获取方式参考附录8.3。 |
必选 |
最终客户单位名称 |
使用VCX设备的最终用户的单位名称 |
必选 |
单位名称 |
您所在的工作单位名称 |
必选 |
联系人 |
您的姓名 |
必选 |
联系电话 |
您的联系电话 |
必选 |
您的E-mail邮箱 除了“操作成功”对话框附带激活申请下来的License文件链接之外,H3C网站还会将License文件也发送一份到您的E-mail邮箱 |
必选 |
邮编 |
您所在位置的邮政编码 |
可选 |
地址 |
您的联系地址 |
可选 |
项目名称 |
应用VCX设备的项目名称 |
可选 |
验证码 |
网站显示的验证码,按照右边显示的数字,照样输入即可 |
必选 |
步骤4 如果步骤3的信息填写无误,系统将提示如图3-4所示的对话框,并且对话框中附有License文件压缩包的链接,点击并下载License文件压缩包到本地PC,解压缩后得到激活文件,然后按照4 VCX IP语音&消息服务器License激活文件的安装操作中所述的方法,完成License激活文件的安装。
图3-5 双机激活申请操作成功
步骤1 访问H3C公司中文网站www.h3c.com.cn,依次点击“服务支持-> 授权业务-> License扩容激活申请”,即可进入如图3-6所示的“License扩容激活”页面。
图3-6 License扩容激活页面
图3-7 选择产品类型
图3-8 输入License扩容激活信息
步骤4 如果步骤3的信息填写无误,系统将提示如图3-9所示的对话框,并且对话框中附有License文件压缩包的链接,点击并下载License文件压缩包到本地PC,解压缩后得到激活文件,然后按照4 VCX IP语音&消息服务器License激活文件的安装操作中所述的方法,完成License文件的安装。
图3-10 双机扩容激活申请操作成功
在VCX系统没有完成安装、不能提供Web服务前,可按照下述步骤通过命令行安装License激活文件:
步骤1 登录VCXIP语音&消息服务器:
l 将申请获取的License激活文件保存在管理员PC上。
l 通过SSH客户端以系统管理员帐号(root)登录VCX IP语音&消息服务器。
步骤2 上传和安装激活文件:
l 将License激活文件上传到安装临时目录,如:/opt/installtemp
l 运行命令安装激活文件:vcx-licenseinstall /opt/installtemp/<激活文件名>
步骤1 登录VCX IP语音&消息服务器系统管理Web页面:
l 在PC上启动IE浏览器,在地址栏中输入“http://<服务器IP地址>”后回车,即可进入VCXIP语音&消息服务器的首页面。选择语言种类为中文。
l 点击“VCX 系统管理”后,输入用户名“admin”、密码(默认是“besgroup”),单击<提交>按钮后登陆到如图4-1所示的系统管理Web页面。
步骤2 安装激活文件:
l 点击页面左边导航栏的“许可证”,进入License管理页面,如图4-2所示。
l 点击“添加许可证”,进入License安装页面,如图4-3所示。
l 点击浏览选择在本地PC机上保存的要按照的激活文件。
l 点击添加许可证,完成激活文件安装。
步骤1 访问H3C公司中文网站www.h3c.com.cn,依次点击“服务支持-> 授权业务-> License首次激活申请”,即可进入如图5-1所示的“License首次激活”页面。
图5-1 License首次激活页面
步骤2 在“产品分类”中选择“路由器_VCX IP会议服务器”。
图5-2 选择产品类型
步骤3 在弹出来的“授权信息”、“设备信息”和“客户信息”对话框中,根据表5-1中的说明,输入相应的信息,然后勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容”,最后点击按钮<获取激活码(文件)>。
图5-3 输入License首次激活信息
表5-1 License首次激活申请信息说明
项目 |
二者必选其一 |
双机备份类型 |
二者必选其一 |
如果申请激活码的设备是主备双机组网,请选择“双机热备”。需按照服务器的实际组网部署方式,分别填入主服务器和备服务器的设备信息(主设备和备设备的S/N、Machine-ID、服务器主机名、软件版本等)。会议服务器只要管理机的组件授权码才支持双机热备方式。 |
设备S/N |
必选 |
Machine-ID/Host-ID |
Machine-ID格式为:xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx,共29位,为数字或者字母组合,需要严格区分大小写, 获取方式参考附录8.2。 Host-ID格式为:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,共30位,为数字或者字母组合,需要严格区分大小写,获取方式参考附录8.4。 默认是输入Machine-ID。如果历史上曾经以Host-ID申请过激活码,在扩容时仍然使用Host-ID。 |
必选 |
服务器主机名(域名) |
会议服务器的主机名,如:vcxhost110.h3c。获取方式参考附录8.5。 |
软件版本 |
软件系统的版本号,如:9.0.12。双机备份模式下,主备的软件版本号应该保持一致。获取方式参考附录8.3。 |
必选 |
最终客户单位名称 |
使用VCX设备的最终用户的单位名称 |
必选 |
单位名称 |
您所在的工作单位名称 |
必选 |
联系人 |
您的姓名 |
必选 |
联系电话 |
您的联系电话 |
必选 |
必选 |
邮编 |
您所在位置的邮政编码 |
可选 |
地址 |
您的联系地址 |
可选 |
项目名称 |
应用VCX设备的项目名称 |
可选 |
验证码 |
必选 |
步骤4 如果步骤3的信息填写无误,系统将提示如图5-4所示的对话框,并且对话框中附有License文件压缩包的链接,点击并下载License文件压缩包到本地PC,解压缩后的得到激活文件,然后按照6 VCX IP会议服务器License激活文件的安装操作中所述的方法,完成激活码的安装。
图5-5 首次双机激活申请操作成功
步骤1 访问H3C公司中文网站www.h3c.com.cn,依次点击“服务支持-> 授权业务-> License扩容激活申请”,即可进入如图5-6所示的“License扩容激活”页面。
图5-6 License扩容激活页面
图5-7 选择产品类型
图5-8 输入License扩容激活信息
步骤4 如果步骤3的信息填写无误,系统将提示如图5-9所示的对话框,并且对话框中附有License文件压缩包的链接,点击并下载License文件压缩包到本地PC,解压缩后得到激活文件,然后按照6 VCX IP会议服务器License激活文件的安装操作中所述的方法,完成License激活信息的安装。
图5-9 单机License扩容激活申请操作成功
图5-10 双机License扩容激活申请操作成功
步骤1 登录VCX IP会议服务器并按照激活码:
l 在PC上启动IE浏览器,在地址栏中输入“http://<服务器 IP地址>”后回车,即可进入VCX IP会议服务器的首页面。
l 点击“IP 会议模块”后,输入用户名“root”、密码“root”,单击<登录>按钮后登陆到会议列表页面。如图6-1所示。
图6-2 会议列表页面
l 点击左上角菜单中的“管理”,选择“系统配置”,进入系统配置页面,如图6-3所示。
l 点击左边菜单中的“授权信息”,进入License管理页面,如图6-4所示。如果系统中已经存在激活码,点击删除按钮先删除已安装的激活码。
l 在PC机本地使用Windows自带的记事本工具将License激活文件打开,将每行的授权码添加到图6-4中的编辑框中,点击添加按钮。安装完成。
如果您在License激活申请和安装过程中遇到问题,请致电H3C客户服务热线:400-810-0504,或者通过其它方式联系H3C公司。
VCX服务器机箱外壳背面贴有S/N序列号标签,从这个标签上可获取VCX服务器S/N(2102开头的字母和数字串)。
注:原XE7000服务器的机箱外壳背面有几个标签,从Host ID标签上获取服务器ID,Host ID标签下方的标签是S/N标签,从S/N标签上获取服务器S/N和服务器型号。
(1) 通过SSH客户端以系统管理员帐号(root)登录VCX服务器。
(2) 运行如下命令:vcx-showmachineid。命令输出的字符串就是Machine-ID。
(2) 运行如下命令:vcx-showversion。命令输出的字符串就是软件版本。
(1) 通过SSH客户端以系统管理员帐号(root)登录VCX服务器.
(2) 运行如下命令:cd /opt/3com/VCX/presconf/tools/license
(3) 运行如下命令:./hostid。命令输出的字符串就是Host-ID。
(2) 运行如下命令:hostname。命令输出的字符串就是主机名(域名)。
