• 文章搜索:
  • IP技术专栏
        • 分享到...
        • 新浪微博
        • 腾讯微博
        • 推荐到豆瓣 豆瓣空间
        • 分享到搜狐微博 搜狐微博
        • 分享到QQ空间 QQ空间
        • 分享到腾讯朋友 腾讯朋友
        • 网易微博分享 网易微博
        • 添加到百度搜藏 百度搜藏
        • 转贴到开心网 开心网
        • 转发好友 告诉聊友
    • 推荐
    • 打印
    • 收藏
    技术点详解---SSL VPN
    SSL VPN是专栏VPN系列技术原理的最后一篇,SSL VPN作为远程接入型的VPN,已经具备非常广阔的前景,它的主要适应场景是取代L2TP Over IPSec,但功能要比L2TP Over IPSec更丰富,方案也更加灵活。
    一、     SSL VPN简介
    何谓SSL VPN,首先要从SSL谈起,使用网络不能不提的是各个网站,浏览网站使用浏览器,网络上传送网页的协议叫HTTP,它是明文传播的,传播内容可以被黑客读取。而SSL全名叫Secure Session Layer(安全会话层),其最初目的是给HTTP加密使用的安全套件,使用SSLHTTP,也就摇身一变成了HTTPS,端口也从HTTP80变成了443。由于HTTPS具备安全性,也具备传输数据的能力,也就被研究VPN技术的专家盯上了,觉得HTTPS可以用于组建VPN方案,于是乎SSL VPN技术就呼之欲出了。经过多年的发展,SSL版本发展到了3.0,也被标准组织采纳为TLSTransport Layer Security传输层安全) 1.0之中,所以SSL VPN也叫TLS VPN。下面是SSL SSL VPNTLS的区别:
    1.   SSL:单纯的实现对某些TCP应用的保护,如HTTPSSFTP
    2.   SSL VPN:利用TCP的传输作用以及SSLTCP会话的保护,实现VPN业务,被保护的VPN业务可以是TCP的、也可以UDP,纯IP的应用;
    3.   TLS:在SSL上进行扩展,能够直接实现对UDP应用的保护,这也是传输层安全的最佳注释。
    接下来看看SSL VPN的使用场景吧:
    L2TP实现的是远程接入VPN,而IPSecL2TP提供安全保护,这种应用已经非常成熟,但属于两个协议的生硬组合,在方案上不是特别灵活。而SSL VPN是天然的安全远程接入,在方案上,特别是权限控制、应用粒度上有独到之处,成为目前远程接入领域的香饽饽,目前已经超越了技术范畴,而成为一个安全网络服务框架。
    SSL VPN最常见的入口还是网页,所以推广起来特别方便:
    1.   使用者只需要记住VPN的网站(通常是HTTPS),用浏览器打开该网站;
    2.   输入使用者的身份信息,身份信息可以是用户名、数字证书(如USB-Key)、静态口令、动态口令的至尊组合,确保身份不泄露、不假冒;
    3.   选择服务种类,其中WEB代理是最为简单的应用,也是控制粒度最细的SSL VPN应用,可以精确地控制每个链接;
    4.   端口映射是粒度仅次于WEB代理的应用,它通过TCP端口映射的方式(原理上类似于NAT内部服务器应用),为使用者提供远程接入TCP的服务,它需要专门的、与服务器配套的SSL VPN客户端程序帮忙;
    5.   IP连接是SSL VPN中粒度最粗的服务,但也是使用最广泛的,它实现了类似于L2TP的特性,所有客户端都可以从服务器获得一个VPN地址,然后直接访问内部服务器,它也需要专门的SSL VPN客户端程序帮忙;
    6.   SSL VPN由于处在TCP层,所以可以进行丰富的业务控制,如行为审计,可以记录每名用户的所有操作,为更好地管理VPN提供了有效统计数据;
    7.   当使用者退出SSL VPN登陆页面时,所有上述安全会话会统统释放。
    以上7个步骤可以划分为三个阶段:阶段一是连接与验证、阶段二是VPN应用、阶段三是审计与退出。由于连接与验证、审计与退出都是统一流程,也比较简单,本期针对大家较为关注的阶段二,VPN应用部分进行展开介绍。
    二、     WEB代理
    由于SSL是封装在TCP上的,穿越NAT不是问题,所以在示例中客户端使用公网地址进行介绍:
    1.   假设SSL VPNWEB站点的互联网域名是https://sslvpn,该WEB站点对应的主机则是SSL VPN服务器;
    2.   使用者登陆SSL VPNWEB页面后,WEB代理一栏会有许多链接,如内部财务报表、订单提交等内部网站;
    3.   假设订单提交网站在单位内部私有URLhttp://site1/page,那么在SSL VPN服务器上的订单提交链接URL则会进行相应的修改,变成https://sslvpn/httpsite1/pate,相当于SSL VPN站点的内部链接;
    4.   使用者点击订单提交链接后,会新建一个浏览器窗口,打开链接https://sslvpn/httpsite1/page,也就是说对于使用者而言,订单提交像是SSL VPN站点的一个链接,而非另外一个站点,所有的访问都终结在SSL VPN站点;
    5.   SSL VPN站点的所有者SSL VPN服务器在接收到使用者对https://sslvpn/httpsite1/page的页面请求后,SSL VPN服务器会做WEB代理的工作,即以内部地址10.1.1.1向真正的订单提交站点10.6.16.3访问页面http://site1/page
    6.   可以发现整个页面访问是由使用者与服务器之间的HTTPS会话、服务器与订单提交站点的HTTP会话连接而成的,服务器在这个访问中起的是WEB代理作用,因为在订单提交站点看来,访问者IP是服务器,而不是最终用户IP
    7.   而使用者访问另外一个站点财务报表,也是类似过程。
    WEB代理因为原理简单,实现起来较为容易,因为传统的WEB Proxy代理是两段HTTP会话的衔接,而SSL VPNWEB代理则把用户与服务器的连接把HTTP换成了HTTPS、并对网站的URL进行了替换而已,从图中我们可以看到红色部分即为URL的替换。
    从这张封装原理图,我们可以比较清楚地看到HTTPSHTTP会话在这个访问过程中的衔接。可能有人会问,让订单提交站点直接在互联网提供HTTPS服务,直接用一个HTTPS会话不是更好,原理上当然更好,但是有更多的现实问题:
    1.   直接在互联网提供HTTPS服务,需要一个互联网地址和公共域名,这两样都是要花钱申请的,使用SSL VPN统一接入,这么多内部站点只需要一个公网地址、一个公网域名,多划算;
    2.   订单提交真的需要开放到互联网吗?订单提交都是公司内部业务,访问量也不大,直接开放到互联网并不能有更多的提速效果;
    3.   开放到互联网怎么保证安全,财务报表等信息都是公司机密,老老实实放在内网,前面通过SSL VPN服务器挡着,即使有攻击也只是攻击SSL VPN服务器,内网服务器还是很安全的。
    综上所述对于一些内部站点,使用SSL VPN还是相当有好处的,特别是在拥有一款强大的SSL VPN服务器的时候。
    三、     端口映射
    刚才讲的是WEB代理,对于一些内部服务器并不是WEB站点,那WEB代理还能使用吗?不能使用了,比如内部站点是FTP应用,那么访问不可能由HTTPS会话和FTP会话衔接而成,SSL VPN必须想其余办法。由于SSL只能封装在TCP之上,所以端口映射服务器只能针对内部的TCP应用,如FTP
    在端口映射中,SSL VPN的使用者会从SSL VPN页面自动加载一个客户端程序,我们姑且就叫它SSL VPN客户端程序吧,它是怎么使端口映射工作的呢,我们假设内部有两个FTP服务器,一个叫FTP1,内部地址10.6.16.1,另一个是FTP2,内部地址10.6.16.4,都是监听TCP 21端口:
    1.   SSL VPN服务器为这两个内部服务器做了端口映射,TCP 2021端口映射到FTP1TCP 213021则映射到FTP2
    2.   SSL VPN服务器会让使用者PC自动加载SSL VPN客户端程序,并根据这两个映射生成两个静态host映射表项,告诉使用者PC访问FTP1其实就是访问127.0.0.2,访问FTP2就是访问127.0.0.3127.0.0.0/8称为环回地址,及该地址只能在PC内部使用,不可能被发出到PC之外,那么SSL VPN客户端程序就监听这两个内部地址;
    3.   使用者访问FTP1,其实访问的是TCP 127.0.0.2:21,所有数据都会被SSL VPN客户端程序监听,客户端程序会进行代理,变成访问服务器TCP 6.16.5.6:2021,该TCP访问会使用SSL进行加密;
    4.   大家可能会问,为何需要个客户端程序进行代理呢,使用者的应用程序不能直接和SSL VPN服务器建立SSL会话吗?这个问题很好,使用者的应用程序的确无法直接建立SSL会话,所以使用客户端程序代劳,这种方式可以让所有TCP应用都能够享用SSL VPN服务;
    5.   服务器接收到SSL加密的请求后,首先会进行解密,然后根据端口映射,会向内部FTP1站点TCP 10.6.16.1:21发起访问;
    6.   反向转发以及访问FTP2类似。
    我们可以发现这种端口映射使整个访问过程由三段会话组成:使用者应用程序与SSL VPN客户端程序的普通TCP会话、SSL VPN客户端程序与服务器的SSL会话、服务器与内部站点的普通TCP会话。
    从这张图可以看出更详细的数据封装过程以及会话衔接过程,使用SSL VPN服务器进行端口映射的好处与WEB代理类似,可以牺牲SSL VPN服务器,保护内部服务器。
    四、     IP连接
    前面介绍的WEB代理是专门针对WEB应用的,端口映射则受制于SSL只支持TCP应用,如果使用者要任意访问一个内部服务器的任意协议、端口,该如何是好呢?IP连接应运而生,IP连接可以完美地替代L2TP这种传统意义上的VPN:虚拟连接、内部地址、路由互联。
    我们从上图来解释一下IP连接的原理:
    1.   用户登陆SSL VPN页面后,会建立HTTPS会话,服务器通过这个会话给用户自动加载SSL VPN客户端程序;
    2.   此时的SSL VPN客户端程序的目的是给用户PC创建一个虚拟网卡,以实现类似于L2TP那种到客户总部网络的VPN连接;
    3.   虚拟网卡创建好后,服务器会给该用户从地址池中取一个地址分配给该用户,同时下发路由、DNS等信息,服务器针对该地址池也会有一个服务器地址192.168.1.1,作为所有客户端程序虚拟网卡的网关;
    4.   此时SSL VPN客户端程序与服务器之间会建立一个全新的SSL会话,专门用来传输虚拟网卡与服务器之间的流量;
    5.   假设用户要访问DNS 10.6.16.1,根据路由的关系,PC会通过虚拟网卡将DNS请求(源192.168.1.2目的10.6.16.1)转发给SSL VPN服务器192.168.1.1
    6.   PC上的SSL VPN客户端程序会将虚拟网卡发出的IP包封装至新的SSL会话中,通过互联网传送到服务器;
    7.   服务器进行解密,解封装后发现IP目的地址是10.6.16.1,那么就转发给DNS
    8.   反向过程以及访问ERP服务器10.6.16.4与此类似。
    再来看一下数据封装过程,会有更加直观的认识:
    SSL VPNIP连接中,客户端访问内部服务器不再像WEB代理、端口映射那应该多个会话衔接而成,而是一个内部地址端到端会话,穿越互联网的时候直接会话被封装至SSL会话中,和L2TP Over IPSec非常类似。
    五、     SSL VPN总结
    为什么说SSL VPN可以通过多粒度的服务呢?这是一个对比:
    1.   WEB代理,可以精确到对HTTP站点某些URL的控制;
    2.   端口映射,可以精确到对某个端口的控制;
    3.   IP连接,可以精确到对某个IP地址的控制;
    L2TP只能实现3,无法实现12,更是很难实现行为审计功能。因此业界非常看好SSL VPN的前景,但使用SSL VPN必然也有一些局限性和代价:
    1.   对于站点到站点的应用,效率上不如IPSec,所以通常用来取代L2TP方案,而不是IPSec方案;
    2.   SSL VPNIP连接服务,在有连接的TCP中封装无连接的IPUDP上效率不是很高,如果TCP中再封装TCP,在网络状况不稳定情况下,传输效率可能会急剧下降,但这个难题在被逐步功课之中,将来的TLS VPN可以实现在安全UDP会话,那情况就会好转很多;
    3.   SSL VPN客户端必须配合SSL VPN服务器,各个厂家的客户端都是自行开发的,无法互相兼容,由于客户端都是动态加载的,也就是说访问什么服务器,必然加载与之配套的客户端,不存在兼容性问题,但客户端是操作系统相关,甚至是浏览器相关的,很多厂家的SSL VPN只开发了基于Windows IE的客户端,使用LinuxBSD操作系统的使用者无疑就杯具了,这里呼吁各大厂家要多多照顾一下其余操作系统用户。
    截止到SSL VPN,专栏的VPN系列也大概快要结束了,如果还有什么VPN需要专门探讨的,欢迎大家给我留言。
    顶端
