docurl=/cn/Solution/IndustrySolution/Energy/Solutions/200712/322198_30004_0.htm
融合统一、业务永续 ——H3C数字油田解决方案
【发布时间:2007-12-05】
方案相关内容
一、概述
石油行业是一个跨学科、多专业相互配合的高度技术密集型行业。石油行业的信息化一直伴随着石油行业的发展,并发挥了巨大的作用。20世纪中期,计算机技术已经在石油勘探领域得到了较为广泛的应用。时至今日,随着新的石油行业信息化理念被普遍接受。石油石化企业已经发展到了离开信息系统就无法生存的地步,全面数字化已经成为各石油企业逐鹿中原的重要战略。
石油行业主要分为4大业务板块,勘探生产与开发、炼油与销售、化工与销售及天然气与管道,针对不同的业务板块,其信息化网络建设模式和需求也不尽相同。而其中,上游的勘探生产开发即油田的信息化建设是整个石油系统信息化的关键所在。
二、需求分析
油田企业业务系统的发展也是随着信息化的发展而进步的,整体发展及变化进程如下图1:
http://www.h3c.com.cn/res/200712/05/20071205_272607_image001_b6c8f0cc-cbdb-4501-b497-0cd42dc927f8__0.jpg
图1
数字油田主要包括勘探生产与开发板块的各个单位,各油田由于覆盖面积大,基层生产单位分散等原因,网络结构主要由城域网+园区网组成,部分油田包含广域网络。主要业务为大量的生产勘探数据的收集、计算与传输,对于网络带宽及延迟的要求较高,多采用高速传输通道或CWDM的方式连接骨干节点,将相关的地震勘探数据传输到核心高性能数据中心进行计算和处理。随着油田数字化程度的提高,相关的语音、视频会议及相关采油点监控的业务也逐渐架设在企业网上。
总体来说,数字石油的系统信息化建设要求的是构建一个高效、稳定、安全、可承载多业务的网络系统。
二、H3C 数字油田解决方案
通过对石油行业需求的深入理解,H3C综合自身提供的数据通讯技术与产品以及ITOIP一体化解决方案,提出了数字油田整体解决方案,最大程度降低企业信息化成本,助力石油企业信息化腾飞。
传统的IP通信网络主要以提供简单的数据传送为主,随着业务系统的不断增加,对网络智能化的要求也随之增强,其整体设计应采用模块化的方式,通过分层组网结构,使网络 层次化清晰,复杂度降低,网络稳定性提升,网络维护难度降低,可以节约投资,提高性价比。另外使网络具有高扩展性。基于对于石油企业数字化的具体需求分 析,H3C将整个解决方案分为如下这些模块:
油田城域网,通过高带宽、高冗余性的互联方式,满足油田各下属单位间数据互联的需求。
智能化园区,构建数据网接入系统用以实现整体网络用户接入的基础数据通道,同时采用构架于该通道上的包含了覆盖全网的IP统一通信、实时的园区监控等多样性业务的智能综合平台来满足油田企业用户不断发展丰富的业务需求。
数据中心系统及容灾备份,企业级数据中心的构建,为相关应用系统提供千兆级的数据通道及大容量的数据存储服务以及采用同城、异地备份等形式完成关键数据及应用系统的容灾备份,保证故障时的快速恢复。
智能管理中心系统,实现对整个系统所有设备、资源等相关元素的配置管理、故障管理、性能管理和流量管理等。
油田城域网
H3C油田城域网解决方案分为骨干层、汇聚层,整个油田城域网具有可运营、可管理的开放式结构。
骨干层考虑到高稳定性、高安全的特性,推荐采用弹性分组环作为关键技术构建环形网络。网络的核心层由高端路由器或大容量高级路由交换机构成环网,从而确保网络的可靠性以及安全性。在带宽的考虑上,可采用2.5G或10G的RPR,提供双向5G或20G的带宽,满足油田企业应用系统的高带宽需求。
在汇聚层,采用大容量路由交换机作为各区域采油厂及其它机构流量的上行汇聚,流量汇聚后进入骨干层。
RPR技术实现了SDH和IP技术的完美结合,在保留了SDH强大保护倒换功能(50ms的倒换)的情况下,很好地适应了数据业务,并且内环和外环同时传送数据,内环和外环互为备份,不需要额外的带宽。
http://www.h3c.com.cn/res/200712/05/20071205_272610_image004_b6c8f0cc-cbdb-4501-b497-0cd42dc927f8__0.jpg http://www.h3c.com.cn/res/200712/05/20071205_272611_image005_b6c8f0cc-cbdb-4501-b497-0cd42dc927f8__0.jpg
图 RPR技术
随着油田信息网内业务的多样化及用户需求的多样性,其功能定位已经逐步从满足接入能力为主转向满足日益丰富的业务需求为主。网络承载多业务及对不同业务提供区分服务,在提供多业务的同时也许保证网络的高可靠性及冗余性。因此在城域网基础网络建设中核心采用先进的RPR环网技术,即保障网络的高可靠又会使网络在多业务支撑能力上有较大提升。
智能化园区
在传统的石油园区当中,计算机网络、模拟电话网络网中都是各自独立的网络,都是沿着不同的技术路线发展而来,网络、终端、标准、协议、功能等都彼此不同,彼此的网络相互割裂,资源无法共享。 同时油田的各种不同网络之间相互孤立,无法实现网络资源平台的相互融合,从目前的每一种通信网来看,它们都是为某种专业业务而设计的,其传输速率和特性各 不相同,这些业务系统往往不能再适应其他用途。虽然通信业务在几个不同的网络中都能同时存在,但不同网络中数据终端却互不兼容,这种业务专门化的系统将不 能适应油田未来的发展,所带来的后果是业务的依赖性和不灵活性及低效率,各种通信模式无法互通,更勿论整合。
为了改变这一现状,基于IP的融合系统通过将语音、视频、数据等各种不同的网络应用实现不同业务资源共享,改变了油田中通讯系统分割的孤岛状态,利用当前的开放架构技术,基于目前广泛部署的IP网络,实现了音频、视频及数据等多种通信模式的整合;实时通信业务与非实时消息业务的整合;通信技术功能与办公及业务流程的整合。同时基于开放架构和标准接口,实现业务动态生成及部署。
H3C公司基于IP的语音、视频、智能监控等三大系统,可以非常容易地部署在现有的油田网络当中,实现语音、视频会议与IP网络的整合。
系统将按照两层网络结构进行设计,在油田作业区设置本地监控体系统,包括油田工作区、生活区周边监控,采油井监控和数据监控管理。在油田系统总部设置远程统一监管系统,包括警情处理,数据报表分析,远程管理等任务。
在采油井关键部位设置定点监控摄像机,摄像机应该安装室外带雨刷除尘功能的温控护罩以避免粉尘油渍损坏摄像机,将摄像机的视频线接入EC视频编码器。将油压表、流量表等数据总线接入EC视频编码器,利用EC视频编码器的透明通道进行传输。在系统控制中还可以接入电流电压检测模块、温度湿度检测模块,这些检测模块都可以共享EC视频编码器的数据通道,EC视频编码器可通过多种方式接入本地数据网络。
在本地监控系统中设置综合管理主机,负责实时监控、录像、设备控制、数据采集分析等任务。同时综合管理主机还将为远程油田系统总部提供数据转发服务,保证上级指挥机构可以在远程实现对本地的管理。
在总部管理中心,将设置统一管理系统-VM、DM。可以有效监管下属各个采油站点的实时工作情况。对上传的数据采集进行数据报表分析。管理人员也可以利用网络通讯平台和各个采油站点的工作人员进行在线交流。
通过将语音、视频会议、数据进行融合可为油田带来诸多好处,整个系统可实现丰富的功能,可将语音、视频会议、数据等四套系统进行有效的融合,多媒体“四网合一”的特点主要表现在总体拥有成本低、效率高、受地理分布限制少、可用性与适应性强、可实现集中管理与控制。
数字石油数据中心
近年来随着业务系统的集中,油田业务数据集中密度越来越高,服务器存储数量不断增长,网络架构不断扩展,数据中心发展建设过程中,出于不同的应用连接要求,逐步出现了多个独立网络系统,,同时由于技术差异大,需要不同的专业人员进行操作,给数据中心的运行管理带来很多不便及较高的培训成本。随着数据中心规模不断增大,庞大的异构网络也成为影响数据中心TCO的一个重要环节。
同时,下一代计算设备已经开始提供万兆接口,多核服务器已具备万兆吞吐能力,多万兆网络接口的服务器、存储系统开始在企业数据中心进行部署,计算能力迅速提升的同时也让面向网络的接入带宽需求过渡到万兆环境。
基于面向40G/100G下一代超高带宽的发展理念,H3C推出的下一代数据中心级业务调度统一交换平台S12500在架构设计上考虑了对40G/100G的兼容,当前槽位带宽单向180G,已经具备了40G接口和100G接口的支持能力,后续可以通过后端交换矩阵升级到360G槽位带宽,提供高密度40G和100G接口。在802.3ba标准发布后,能够通过技术平滑升级过渡到超高速网络环境,并保持对传统千兆、万兆的兼容性。数据中心网络发展趋势是融合的统一交换架构,在一个交换平台上有效支撑业务的前端访问、服务器高速互联、存储访问。
智能管理中心
随着业务变得越来越富有挑战性,信息技术领域的工作也变得越来越复杂。如何优化设备和网络配置,使网络系统充分发挥优势,是网络管理正面临的一项艰巨任务。
H3C业务软件产品提供了一个统一的平台架构,将网络管理、业务管理、用户管理、策略管理等各个部分深度融合,使各个模块能够互相协调和配合,达到统一面向业务的目的,这些模块之间的有机组合与分工,形成了IP智能管理中心的框架。
http://www.h3c.com.cn/res/200712/05/20071205_272617_image011_b6c8f0cc-cbdb-4501-b497-0cd42dc927f8__0.jpg
图8: IP智能管理中心的框架。
IP智能管理系统由IP网络基础架构管理中心、IP 网络综合接入管理中心、IP 网络智能分析中心以及智能终端组成;采用模块化设计,每个管理控制中心既有专注的功能领域,也能够利用灵活集成和相互调用,实现部件和功能的共享。
IP网络基础架构管理:
基础网络管理中心除了涵盖诸如网元管理、拓扑发现、参数配置、状态监控等传统网管软件的功能外,还可以实现网络业务、服务管理功能,如VPN管理、网络能力基线识别、历史数据深层分析、业务影响关联分析等,也可以灵活扩展到对桌面、服务器、存储等网络实体的管理。H3C公司提供了QuidView网络管理组件,可以对H3C全线数据通信设备实现统一管理和维护,并为用户提供了灵活的组件化结构,用户可以根据自己的管理需要和网络情况灵活选择需要的组件,真正实现“按需建构”。
IP网络综合接入管理中心:
一个完整的网络,用户可能以各种方式接入,如宽带接入、拨号接入、VPN接入以及IP电话的VOIP接入,对网络边缘的接入控制也是网络安全的重要保障,同时是网络运营的保证。IP网络综合接入管理中心通过各种模块的控制,对各种方式的接入用户进行有效的身份管理以及安全保障,同时通过接入控制的机制使得网络可运营、可管理。
H3C针对企业网用户需求开发的低成本、可扩展的综合访问管理系统CAMS与H3C全系列产品配合组网,实现企业网络业务和用户的精细化可管理,保证网络和用户信息的安全。CAMS与桌面、终端管理相结合,可以控制不良信息的发布和用户的网络行为;同时,将对网络资源的控制与人关联起来,提供基于角色的网络服务,确保合适的人、以合适的方式、在合适的时间、通过合适的网络路径,获取合适的信息。
IP网络智能分析中心:
基础网络管理中心从设备生命周期的角度对网络进行管理,智能分析中心实现了自动化和精细化的深度分析,实时探测网络资源的分配状况,结合业务优先级和服务水平协议,按照预定策略实现网络资源的按需分配。
IP智能分析包括了用户行为分析、网络流量分析、安全事件分析、故障深度分析以及服务质量分析等分析模块,通过这样的深度分析与推理机制,管理员可以有效了解整个网络的运行状况、带宽占用状况等信息,为用户进行下一步的网络优化与控制提供了有力的依据。
IP智能管理中心中的各个管理控制中心不是彼此孤立的,多个管理控制中心互相联动,实现对业务应用的有力支撑。
http://www.h3c.com.cn/res/200712/05/20071205_272618_image012_b6c8f0cc-cbdb-4501-b497-0cd42dc927f8__0.jpg
图9: IP智能管理中心一体化联动
四、解决方案优势
RPR高可靠技术: H3C一直积极参与RPR标准的制定和讨论,跟随最新RPR的进展。在产品发展上,具有完善的接入层、汇聚层和核心层的RPR产品,并在路由器和交换机等设备上全面支持RPR。
综合防护保安全:H3C提出全面、立体、深层防护的安全理念,并提供防火墙、VPN、防病毒、主动式入侵防御系统(IPS)、安全管理软件等全系列产品,从Internet出口、城域网内部、网络设备安全管理、用户认证、安全策略等多方面、多层次实施,形成高效的综合安全解决方案。
统一交换架构的数据中心方案 作为核心业务的承载体,数据中心的建设是一个系统工程,从分析、设计、建设、运维的各个声明周期都需要从需求分析入手,紧密结合业务特点,以优化整合业务流程、提高运营效率和竞争力为目标。H3C基于统一交换架构的数据中心解决方案及S12500/S5800系列数据中心级交换产品带给用户高安全、高可靠、高性能、多业务、可扩展、异构融合、智能管理等更多价值。
三网合一的解决之道:H3C可提供基于IP网络的融合语音、视频会议系统,实现多媒体通讯及监控的统一平台构建油田企业智能化园区。
高性能IP存储:H3C基于iSCSI技术的网络存储设备不仅能够实现本地数据的集中存储,实现校内资源的共享和应用,还能够提供跨广域数据管理和访问能力,实现城域之内的教育资源集中和共享。
统一的管理平台:通过一个统一的平台架构,将网络管理、业务管理、用户管理、策略管理等各个部分深度融合,使各个模块能够互相协调和配合,达到统一面向业务的目的,大大减少了后期网络维护的人力物力,为用户节省大量后期维护成本。
五、结束语
通过充分关注石油行业发展趋势和对企业业务目标深度挖掘,H3C公司以整合的思路为石油行业提供一个更加安全、高效、智能的信息支撑平台建设方案,从而助力业务的不断创新和发展。
解决方案订购信息:
方案模块
方案特性描述
典型实现产品
油田城域网系统
网络承载平台
H3C SR 8800 Router
H3C SR6600 Router
H3C 9500 Switch
智能园区网系统
网络承载平台
H3C S9500/7500/7500E
H3C 5X00/3X00 Series Switch
H3C SR 88/66 Router
H3C MSR series Router
网络出口防御
EAD安全业务组件
H3C IPSSecPath系列产品
统一通信
H3C ME series MCU
H3C MG series 多媒体网关
H3C topview 软终端
安全监控
H3C VM8000/5000
H3C DM8000
H3C IVS8000 IVS 3000系列管理平台
H3C EC/ECR/DC系列
智能管理平台
SNMP网管(Quidview
H3C iMC基础平台
流量分析管理(NTA
H3C iMC---NTAS
运营与权限控制
H3C iMC—UBNM
用户行为审计(UBAS
H3C iMC--UBAS
集中安全策略管理中心
H3C iMC/SecCenter
Neocean存储系统管理软件
H3C iMC基础平台
监控管理
H3C iMC基础平台
视频会议
H3C iMC基础平台
容灾备份系统
多服务器集中存储解决方案
H3C IX3000IX3600EX1000
DL1000
IP base Replication
TIMEMARK/TIMEVIEW软件
Disksafe软件
D2D备份解决方案
CDP解决方案
远程灾难备份/恢复解决方案
WINDWOS保护/恢复解决方案
