H3C S12500X-AFデータセンタークラウドコアスイッチシリーズは、クラウドサービスデータセンター向けに設計されています。以下の特徴を提供します:
CLOS+マルチグレードマルチプレーンアーキテクチャ
シャーシあたり768ラインスピード40G/100Gインターフェースとスロットあたり最大9.6Tbpsのスイッチ容量
IRF2(インテリジェントレジリエントフレームワークバージョン2)とMDC(マルチテナントデバイスコンテキスト)の統合により、仮想リソースプールを実現
分散型入力バッファ(200ms)により、データセンターのバーストトラフィックに対応
独立した制御、検出、メンテナンスエンジンにより、50msフェイルオーバーと強力な制御機能を実現
S12500X-AFスイッチシリーズには、S12504X-AF、S12508X-AF、S12516X-AFが含まれ、さまざまなポート密度と性能要件に対応します。H3Cルーター、スイッチ、セキュリティデバイス、IMC、H3Cloudと連携し、多様なソリューションを提供
CLOS+マルチグレードマルチプレーンアーキテクチャ、ミッドプレーンフリーデザインにより、継続的な帯域幅アップグレードが可能
業界初の48ポート40GE/100GEインターフェースをサポートし、データセンターの現行および将来のアプリケーション要件に対応
独立したスイッチファブリックモジュールとMPUエンジンを採用し、デバイスの可用性向上と帯域幅拡張を保証
IRF2は最大2台のS12500X-AFスイッチを1つの論理IRFファブリックに仮想化します。IRF2の利点:
高可用性(HA) - 独自のホットスタンバイ技術により、制御プレーンとデータプレーンでデータバックアップと非停止転送を実現。可用性と性能を向上させ、単一障害点を排除し、サービスの継続性を保証
分散 - マルチシャーシリンクアグリゲーションにより、複数アップリンクでの負荷分散とバックアップを可能にし、冗長性とリンク利用率を向上
管理の簡素化 - 単一IPアドレスでIRFファブリック全体を管理し、デバイスとトポロジ管理を簡素化、運用効率を向上、ネットワークメンテナンスコストを削減
MDCは1台のS12500X-AFスイッチを複数の論理スイッチに仮想化し、複数サービスが1つのコアスイッチを共有可能にします。1:N仮想化により、スイッチの利用率を最大化、ネットワークTCOを削減、サービスの安全な分離を保証
VXLAN(Virtual Extensible LAN)—VXLANはMAC-in-UDPカプセル化方式を使用し、元のレイヤ2パケットにVXLANヘッダーを追加し、UDP-IPパケットに格納します。MAC-in-UDPカプセル化により、VXLANはレイヤ3ネットワーク上でレイヤ2ネットワークをトンネリングし、2つの主要な利点を提供します:レイヤ2セグメンテーションの高いスケーラビリティと利用可能なネットワークパスのより良い活用です。
MP-BGP EVPN(Mutliprotocol Border Gateway Protocol Ethernet Virtual Private Network)MP-BGP EVPNは、標準ベースのBGPプロトコルをVXLANオーバーレイネットワークの制御プレーンとして使用し、BGPベースのVTEPオートピアディスカバリーとエンドホスト到達可能性情報の配布を提供します。MP-BGP EVPNは、トラフィックフラッディングの排除、BGP RRの導入によるVTEP間のフルメッシュ要件の削減、最適なフローベースのエンドツーエンド負荷分散など、多くの利点を提供します。
ARP/ND、MAC、ACLエントリを格納する大容量。
Remote Direct Memory Access(RDMA)は、ユーザーアプリケーションデータをサーバーのストレージスペースに直接転送し、ネットワークを使用してローカルシステムからリモートシステムのストレージにデータを高速転送します。RDMAは、転送プロセス中の複数のデータコピーとコンテキストスイッチング操作を排除し、CPU負荷を軽減します。
RoCEは、標準イーサネットインフラストラクチャ上でRDMAをサポートします。H3C S6850スイッチはRoCEをサポートし、パケットロスゼロを保証するロスレスイーサネットネットワークの構築に使用できます。
RoCEには、PFC(Priority based Flow Control)、ECN(Explicit Congestion Notification)、DCBX(Data Center Bridging Capability Exchange Protocol)、ETS(Enhanced Transmission Selection)などの主要機能が含まれます。
独立した制御、検出、およびメンテナンスエンジンは、強力な制御能力とミリ秒レベルのHAを提供します:
独立制御エンジン— 強力なCPUシステムを使用し、プロトコルおよび制御パケットを効率的に処理し、プロトコルパケットに対する精密な制御と包括的なプロトコルパケット攻撃保護を提供します。
独立検出エンジン— BFDやOAMなどの高信頼性の高速障害検出と復旧(FFDR)を提供し、制御プレーンのプロトコルと連携してミリ秒レベルのフェイルオーバーと収束を実現し、サービスの継続性を保証します。
独立メンテナンスエンジン— インテリジェントなEmbedded Maintenance Subsystem(EMS)を使用し、シーケンシャルな電源ON/OFFやデバイスステータスチェックを含むスマートな電源管理を提供するCPUシステムです。シーケンシャルな電源ON/OFFは、電力インパルス、電磁放射、電力消費を削減し、デバイスの寿命を延ばします。
FFDRはBFDおよびOAM機能を提供し、高速フェイルオーバーと収束を実現します。以下にDCクラスのHA機能をリストアップします:
VRRP/BGP/IS-IS/RIP/OSPF/RSVP/スタティックルーティング向けBFD
OSFP/BGP/IS-IS/RSVP向けNSR/GR
独立した制御エンジンとスイッチングファブリックモジュールによる制御プレーンとデータプレーンの分離
制御エンジンの1+1冗長性
スイッチファブリックモジュールのN+1冗長性
ファントレイの1+1冗長性
電源モジュールのN+M冗長性
S12500X-AFスイッチシリーズはQoSポリシーを使用して、データプレーンから制御プレーンへのトラフィックをフィルタリングおよび制限します。DoS攻撃時には、スイッチは重要なパケットを識別して保護し、攻撃パケットを破棄することで、正常な動作を保証します。
ラインスピード転送を保証しながら多数のACLをサポート。ACLはパケットフィールドの組み合わせを使用して、L2/IPv4/IPv6/MPLSトラフィックを識別および制御できます。
S12500X-AFスイッチシリーズはハードウェアレベルの暗号化技術MACsec(802.1ae)をサポートしており、イーサネットリンク上のすべてのトラフィックに安全な通信を提供する業界標準のセキュリティ技術です。
分散バッファリングと精密QoS。
分散入力バッファはバーストトラフィックに対応します。各ポートは入力トラフィックに対して精密な帯域幅割り当てとトラフィックシェーピングを行い、トラフィックを入力バッファに分散します。分散バッファリングはラインカードのバッファを最大限に活用し、最高のバッファリング性能を保証します。
C/SからB/Sへのネットワークモデルの変化により、バーストトラフィックの量が増加します。ネットワークデバイスはこれをサポートするためにより大きなバッファリング能力が必要です。S12500X-AFシリーズは10Gインターフェースごとに200 msのバーストトラフィックバッファリングをサポートし、大規模データセンターのバーストトラフィック要件を満たせます。
各チップは4GBのバッファをサポートし、ラインカードあたり最大24GBのバッファを実現します。
各ラインカードは最大96Kのハードウェアキュー、洗練されたQoS、およびトラフィック管理をサポートします。QoSは異なるユーザーに異なる優先度とキューを割り当て、差別化されたサービスを提供できます。
オンライン状態監視 - 専用エンジンを使用して、スイッチファブリックモジュール、バックプレーンチャネル、サービス通信チャネル、主要チップ、およびストレージの状態を監視します。障害が発生すると、EMSを介してシステムに障害を報告します。
カード分離 - 指定したカードを転送プレーンから分離します。分離されたカードは制御プレーン上で引き続き動作するため、システムの動作に影響を与えずに、分離されたカードに対してリアルタイム診断やCPLDアップグレードなどの管理操作を実行できます。
イーサネットOAM - 複数のデバイスレベルおよびネットワークレベルの障害検出方法を提供します。
インテリジェントEMSエンジンシステム - 順次電源ON/OFFとデバイスステータスチェックをサポートするスマート電力管理を提供します。順次電源ON/OFFにより電力インパルスと電磁放射を低減し、デバイスの寿命を延ばします。さらに、デバイスステータスチェックにより故障カードとアイドルカードを隔離し、電力消費を削減します。
スマートファン管理 - ファン温度を収集し、ファン速度を計算してファントレイに割り当てます。また、ファン速度と障害アラームを検出し、設定とエリアに基づいて速度調整を行い、電力消費と騒音を低減してファンの寿命を延ばします。
内部インターフェース監視 - 使用されていない内部インターフェースを自動的にシャットダウンし、電力消費を削減します
RoHS準拠 - S12500X-AFスイッチシリーズはEU RoHS安全基準を満たしています。
S12500X-AFスイッチシリーズはフロントからバックへの気流設計を採用し、データセンターの高効率冷却要件を満たします。
項目 | S12504X-AF | S12508X-AF | S12516X-AF | |||
スイッチング容量 | 57.6T/387Tbps | 115.2T/516Tbps | 230.4T/1032Tbps | |||
スループット | 28800Mpps | 57600Mpps | 115200Mpps | |||
MPUスロット | 2 | 2 | 2 | |||
LPUスロット | 4 | 8 | 16 | |||
最大消費電力 | 4800 W | 9600 W | 19200W | |||
重量(フル設定時) | ≤ 100 kg ≤ 220.5 lb | ≤ 190 kg ≤ 418.9 lb | ≤ 350 kg ≤ 771.6 lb | |||
外形寸法(高さ×幅×奥行き) | 264 x 440 x 857 mm (6U) 10.4 x 17.3 x 33.7 in | 531 x 440 x 857 mm (12U) 20.9 x 17.3 x 33.7 in | 931 x 440 x 857 mm (21U) 36.7 x 17.3 x 33.7 in | |||
スイッチングファブリックモジュールスロット | 6 | 6 | 6 | |||
MPU名称 | LSXM1SUP04B1 | LSXM1SUP04H1 | LSXM1SUPB1 | LSXM1SUPH1 | LSXM1SUPB1 | LSXM1SUPH1 |
MPUプロセッサ | クワッドコア 1.2 GHz | クワッドコア 1.2 GHz | クワッドコア 1.2 GHz | |||
MPU SDRAM | 8 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB |
MPUフラッシュ | 1 GB | 1 GB | 1 GB | |||
MPUコンソールポート | 1 | 1 | 1 | |||
MPU MGMTポート | 2x 10/100/1000M Base-T 2x 1000M SFP | 2x 10/100/1000M Base-T 2x 1000M SFP | 1x 10/100/1000M Base-T 1x 1000M SFP | 2x 10/100/1000M Base-T 2x 1000M SFP | 1x 10/100/1000M Base-T 1x 1000M SFP | |
MPU USBポート | 1 | 1 | 1 | |||
冗長性 | 冗長MPU、スイッチングファブリックモジュール、電源モジュール、ファントレイ | |||||
項目 | 説明 |
デバイス仮想化 | IRF |
ネットワーク仮想化 | BGP-EVPN VxLAN |
VXLAN | L2 VxLANゲートウェイ L3 VxLANゲートウェイ 分散型VxLANゲートウェイ 集中型VxLANゲートウェイ EVPN VxLAN 手動設定VxLAN IPv4 VxLANトンネル |
プログラマビリティ | Openflow1.3 Netconf Ansible Python//TCL/Restful APIによるDevOps自動運用・保守の実現 |
トラフィック分析 | sFlow |
VLAN | ポートベースVLAN VLANマッピング L2PT MVRP(Multiple VLAN Registration Protocol) |
MACアドレス | MACアドレスエントリの動的学習とエージング 動的、静的、ブラックホールエントリ |
IPv4ルーティング(ハードウェアベースのユニキャストルーティング) | RIP(Routing Information Protocol)v1/2 OSPF(Open Shortest Path First)v1/v2 ISIS(Intermediate System to Intermediate System) BGP(Border Gateway Protocol) ルーティングポリシー VRRP PBR ICMP |
IPv6ルーティング(ハードウェアベースのユニキャストルーティング) | RIPng OSPFv3 IPv6 ISIS BGP4+ ルーティングポリシー VRRP PBR IPv6 ICMP |
IPサービス | DHCPサーバー、DHCPリレー、DHCPスヌーピング 1秒あたり3KオペレーションのDHCPサーバー |
MPLS/VPLS | L3 MPLS VPN対応 MCE対応 VPLS MPLS OAM対応 P/PE機能対応 LDPプロトコル対応 |
マルチキャスト(ハードウェアベースのマルチキャストルーティング) | IGMPスヌーピング MLDスヌーピング IPv4およびIPv6マルチキャストVLAN IPv4およびIPv6 PIMスヌーピング IGMPおよびMLD PIMおよびIPv6 PIM、Any-RP MSDP |
信頼性 | LACP LACPローカル転送優先 LACP短時間 LACPスタック分割検出 STP/RSTP/MSTPプロトコル、PVST/PVST+/RPVST+互換 STPルートガードとBPDUガード RRPPおよびERPS(ITU-T G.8032) ループバック検出 イーサネットOAM Smartlink DLDP OSPF/OSPFv3、BGP/BGP4、IS-IS/IS-ISv6、PIM/IPM for IPv6およびスタティックルート向けBFD VRRPおよびVRRPE |
テレメトリー | ERSPAN パケットキャプチャ |
QOS | Weighted Random Early Detection (WRED) およびテールドロップ ポートおよびキューに基づく柔軟なキュースケジューリングアルゴリズム。厳密な優先順位 (SP)、Weighted Deficit Round Robin (WDRR)、Weighted Fair Queuing (WFQ)、SP + WDRR、および SP + WFQ を含む。 トラフィックシェーピング COPP |
QOS | コミッテッドアクセスレート(CAR) パケットおよびバイト単位でのアカウンティング L2 (レイヤ2) から L4 (レイヤ4) までのパケットフィルタリング。ソースMACアドレス、宛先MACアドレス、ソースIP (IPv4/IPv6) アドレス、宛先IP (IPv4/IPv6) アドレス、ポート、プロトコル、VLANに基づくフロー分類により、QoSポリシーを適用(ミラーリング、リダイレクション、優先度リマークなど)。 |
設定およびメンテナンス | コンソール、Telnet、SSHターミナル SNMPv1/v2/v3 ZTP |
設定およびメンテナンス | システムログ FTP/TFTPによるファイルのアップロードおよびダウンロード BootRomの更新およびリモート更新 NQA ping,tracert NTP |
セキュリティおよび管理 | ユーザーの階層管理およびパスワード保護 AAA、RADIUS、HWTACACSなどの認証方式 DDoS、ARP攻撃、ICMP攻撃機能のサポート SSH 2.0 HTTPS SSL PKI Boot ROMアクセス制御(パスワード回復) RMON サードパーティトランシーバーの許可(ライセンス) |
HA | 独立したスイッチングファブリックモジュール MPUや電源モジュールなどの主要コンポーネントの1+1冗長化 スイッチングファブリックモジュールのN+1冗長化 パッシブバックプレーン CLOS+ ミッドプレーンフリーデザイン (12500X-AF) 全コンポーネントのホットスワップ アクティブ/スタンバイMPUでのリアルタイムデータバックアップ |
HA | ホットパッチング OSFP/BGP/IS-IS/RSVP向けNSR/GR ポートアグリゲーションおよびマルチカードリンクアグリゲーション VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/スタティックルーティング向けBFD。フェイルオーバー時間50ミリ秒未満。 IP FRRおよびTE FRR。切り替え時間50ミリ秒未満。 |
IEEE標準 | 802.3ab/802.3ae/802.3z/802.3x/802.3ad 802.3AH/802.1P/802.1Q/802.1X/802.1D/802.1w/802.1s/802.1AG 802.1x/802.1Qbb/802.1az/802.1Qaz |
RFC | RFC793/RFC2328/RFC1256/RFC1771/RFC1185/RFC1191/RFC1195/RFC1195/RFC1212/RFC1213/RFC1213/RFC1213/RFC1215/RFC1245/RFC1246/RFC1256/RFC1256/RFC1265/RFC1266/RFC1268/RFC1271/RFC1284/RFC1286/RFC1305/RFC1305/RFC1305/RFC1321/RFC1323 |
EMC | FCC Part 15 (CFR 47) CLASS A ICES-003 CLASS A VCCI CISPR 32 CLASS A CISPR 22 CLASS A EN 55022 CLASS A AS/NZS CISPR22 CLASS A CISPR 32 CLASS A EN 55032 CLASS A AS/NZS CISPR32 CLASS A CISPR 24 EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ETSI EN 300 386 |
温度 | 動作温度: 0°C~40°C (32°F~104°F) 保管温度: -40°C~70°C (-40°F~158°F) |
湿度 | 5%~95% (結露なきこと) |
環境保護 | WEEEおよびRoHS |
安全性 | UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 No 60950-1 IEC 60950-1 EN 60950-1 AS/NZS 60950-1 FDA 21 CFR サブチャプターJ GB 4943.1 |
オプションは特定の要件によって異なる場合があります。制限や制約が適用される場合があります。可用性を確認するには、関連ユーザーガイドを参照するか、H3Cウェブサイトをご覧ください。https://www.h3c.com/en/home/htb/
項目 | 説明 | HB LPU | HF LPU |
仮想化 | IRF2.0スタック | 2 | 2 |
M-LAGデバイス数 | 2 | 2 | |
ACL | 入力ACL最大数 | 40K | 40K |
入力Car最大数 | 8K | 8K | |
入力カウンタ最大数 | 8K | 8K | |
出力ACL最大数 | 20K | 20K | |
出力カウンタ最大数 | 4K | 4K | |
転送テーブル | ジャンボフレーム長(バイト) | 12288 | 12288 |
ミラーリンググループ | 15 | 15 | |
PBRポリシー | 1000 | 1000 | |
PBRノード | 256 | 256 | |
スイッチあたりのMAC最大数 | 750K | 750K | |
IPv4 ARPエントリ最大数 | 350K | 1M | |
IPv6 NDテーブル最大サイズ | 48K | 48K | |
IPv4ユニキャストルート最大数 | 250K | 4M | |
IPv6ユニキャストルート最大数 | 64K | 2M | |
IPv4 L2マルチキャストグループ | 2000 | 4000 | |
IPv4 L3マルチキャストグループ | 2000 | 4000 | |
IPv4マルチキャストルーティング | 16K | 16K | |
IPv6 L2マルチキャストグループ | 1000 | 2000 | |
IPv6 L3マルチキャストグループ | 1000 | 2000 | |
IPv6マルチキャストルーティング | 8K | 8K | |
LAGGグループ | 1024 | 1024 | |
グループあたりのLAGGメンバー数 | 64 | 64 | |
ECMPグループ | 最大2047 | 最大2047 | |
グループあたりのECMPメンバー数 | 2-128 | 2-128 | |
VRF | 4095 | 4095 | |
インターフェース | ループバックインターフェース数 | 1K | 1K |
L3サブインターフェース数 | 4094 | 4094 | |
SVIインターフェース数 | 4094 | 4094 | |
VxLAN AC数 | 16K | 16K | |
VxLAN VSI数 | 16K | 16K | |
VxLANトンネル数 | 4K | 4K | |
VSIインターフェース数 | 8K | 8K | |
IPv4トンネル数 | 127 | 127 | |
IPv6トンネル数 | 127 | 127 | |
VLAN数 | 4094 | 4094 | |
パフォーマンス | RIB | 1M | 4M |
MSTPインスタンス | 64 | 64 | |
PVSTインスタンス | 128 | 128 | |
PVST論理ポート数 | 1000 | 1000 | |
VRRP VRID | 16 | 16 | |
パフォーマンス | VRRPグループ | 256 | 256 |
NQAグループ | 32 | 32 | |
MPLS/VPLS | LDPピア | 128(local),256(remote) | 128(local),256(remote) |
VRF | 4000 | 4000 | |
VPLS:疑似回線数 | 4000 | 4000 | |
VPLS:ピア数/単一VPLSフルメッシュインスタンス | 100 | 100 | |
RSVP隣接 | 200 | 200 | |
静的テーブル | 静的MACアドレス | 20K | 20K |
静的マルチキャストMACアドレス | 256 | 256 | |
静的ARP | 8K | 8K | |
静的ND | 1K | 1K | |
静的IPv4ルーティングテーブル | 250K | 250K | |
静的IPv6ルーティングテーブル | 128K | 128K |
典型的なデータセンターアプリケーションはEVPN-VxLAN設計で、S12500G-AFまたはS12500X-AFスイッチがスパインまたはスパイン/ボーダーとして、S68XXシリーズがリーフおよびボーダーまたはEDとして機能します。この設計により、ユーザーはノンブロッキングな大規模L2システムを構築できます。
製品コード | 製品説明 |
LS-12504X-AF | H3C S12504X-AF イーサネットスイッチホスト |
LS-12508X-AF | H3C S12508X-AF イーサネットスイッチホスト |
LS-12516X-AF | H3C S12516X-AF イーサネットスイッチホスト |
LSXM1SUP04B1 | H3C S12504X-AF スーパーバイザエンジンモジュール |
LSXM1SUP04H1 | H3C S12504X-AF スーパーバイザエンジンユニット |
LSXM1SUPB1 | H3C S12500X-AF スーパーバイザエンジンモジュール |
LSXM1SUPH1 | H3C S12500X-AF スーパーバイザエンジンユニット |
LSXM1SFH04D1 | H3C S12504X-AF ファブリックモジュール、タイプH(クラスD) |
LSXM1SFH08C1 | S12508X-AF用スイッチングファブリックモジュール、タイプH(クラスC) |
LSXM1SFH08D1 | H3C S12508X-AF ファブリックモジュール、タイプH(クラスD) |
LSXM1SFH08E1 | S12508X-AF用スイッチングファブリックモジュール、タイプH(クラスE) |
LSXM2SFH16C1 | H3C S12516X-AF ファブリックモジュール、タイプH(クラスC) |
LSXM1SFH16C1 | H3C S12516X-AF ファブリックモジュール、タイプH(クラスC+) |
LSXM1SFH16E1 | H3C S12516X-AF ファブリックモジュール、タイプH(クラスE) |
LSXM1CGQ18QGHF1 | H3C S12500X-AF 18ポート100GBASEイーサネット光インターフェース(QSFP28)/36ポート40GBASEイーサネット光インターフェースモジュール(QSFP+)(HF) |
LSXM1CGQ18QGHB1 | H3C S12500X-AF 18ポート100GBASE(QSFP28)/36ポート40GBASEイーサネット光インターフェースモジュール(QSFP+)(HB) |
LSXM1TGS24QGMODHB1 | H3C S12500X-AF 24ポート10GBASEイーサネット光インターフェース(SFP+、LC)+4ポート40GBASEイーサネット光インターフェースモジュール(QSFP+)(HB)、拡張スロット1つ付属 |
LSXM1CGQ36HB1 | H3C S12500X-AF 36ポート100GBASEイーサネット光インターフェースモジュール(QSFP28)(HB) |
LSXM1QGS36HB1 | H3C S12500X-AF 36ポート40GBASEイーサネット光インターフェースモジュール(QSFP+)(HB) |
LSXM1TGS48HB1 | H3C S12500X-AF 48ポート10GBASEイーサネット光インターフェースモジュール(SFP+、LC)(HB) |
LSXM1QGS48HB1 | H3C S12500X-AF 48ポート40GBASEイーサネット光インターフェースモジュール(QSFP+)(HB) |
LSXM1CGQ48HB1 | H3C S12500X-AF 48ポート100GBASEイーサネット光インターフェースモジュール(QSFP28)(HB) |
LSXM1CGQ6QGHB1 | H3C S12500X-AF 6ポート100GBASEイーサネット光インターフェース(QSFP28)/12ポート40GBASEイーサネット光インターフェースモジュール(QSFP+)(HB) |
LSXM1TGS48C2HB1 | H3C S12500X-AF、48ポート10GBASEイーサネット光インターフェース(SFP+、LC)+2ポート100GBASEイーサネット光インターフェースモジュール(QSFP28)(HB) |
LSXM1BFP16A | 16ファブリックブランクフィラーパネル |
LSXM1BFP08A | 08ファブリックブランクフィラーパネル |
LSXM1BFP04A | 04ファブリックブランクフィラーパネル |
LSXM116XFAN | H3C S12516X-AF イーサネットスイッチファンモジュール |
LSXM108XFAN | H3C S12508X-AF イーサネットスイッチファンモジュール |
LSXM104XFAN | H3C S12504X-AF イーサネットスイッチファンモジュール |
LSXM116XFANH | H3C S12516X-AF イーサネットスイッチ高速ファンモジュール |
LSXM108XFANH | H3C S12508X-AF イーサネットスイッチ高速ファンモジュール |
LSXM104XFANH | H3C S12504X-AF イーサネットスイッチ高電力ファンモジュール |
PSR2400-54A | AC電源モジュール、2400W |
PSR2400-54D | DC電源モジュール、2400W |
PSR3000-54A | 3000W AC電源モジュール |
PSR3000-54AHD | 3000W AC|5|amp; 240V-380V HVDC電源 |
