H3C S6805高密度インテリジェントスイッチシリーズは、データセンターおよびクラウドコンピューティングネットワーク向けに開発されています。 強力なハードウェア転送能力と豊富なデータセンター機能を備えています。スイッチは、モジュラ電源モジュールおよびファントレイに対応します。
異なるファントレイを使用する事で、スイッチは現場で変更可能なエアーフローを提供できます。
スイッチは高密度10GEに完全に適合しており、オーバーレイまたは統合ネットワーク上でTORアクセススイッチとしても動作できます。
S6805スイッチシリーズには、次の2つのモデルがあります。
S6805-54HF:スイッチは、48×10G SFP Plusポート、6×100G QSFP28ポートを備えています。
S6805-54HT:スイッチは、48×10G ベース-Tポート、6×100G QSFP28ポートを備えています。
スイッチは、高密度の100G/40G/10Gポートと最大4 Tbpsの転送能力を備え、ハイエンドのデータセンターで高密度の10Gサーバアクセスを提供できます。
IRF2 (第 2 世代インテリジェント レジリエンス アーキテクチャ)
データセンターの統合スイッチングアーキテクチャのアプリケーション要件に対応する為、シリーズスイッチは、複数のデバイスを1つの論理に仮想化する IRF2 テクノロジーをサポートします。
この装置には、拡張性、信頼性、分散性、可用性の点で大きな利点があります。
IRF2 は、ラック内、ラック間、さらに地域でさえも、長距離のインテリジェントなエラスティックアーキテクチャを実現できます。
スイッチは、次のような豊富なデータセンター機能をサポートします。
H3C S6805 シリーズスイッチは、VXLAN (仮想拡張 LAN) をサポートします。これにより、レイヤ 2 セグメンテーションの拡張性の向上と、利用可能なネットワークパスの有効活用という 2 つの大きな利点が得られます。
H3C S6805 シリーズスイッチは MP-BGP EVPN (マルチプロトコルボーダーゲートウェイ プロトコル イーサネット仮想プライベート ネットワーク) をサポートしており、VXLAN コントロール プレーンとして実行できる為、VXLAN 構成を簡素化し、トラフィックのフラッディングを排除し、BGP RR の導入により en VTEP 間のフルメッシュ要件を軽減できます。
H3C S6805 シリーズスイッチは、ストレージ、データ、コンピューティング サービスを 1 つのネットワーク上で送信できる Fibre Channel over Ethernet (FCoE) をサポートし、ネットワークの構築とメンテナンスのコストを削減します。
H3C S6805 シリーズスイッチは、優先順位ベースのフロー制御 (PFC)、拡張伝送選択 (ETS)、およびデータセンター ブリッジング エクスチェンジ (DCBX) をサポートします。 これらの機能により、FC ストレージ、RDMA アプリケーション、高速コンピューティングサービスの低遅延とゼロパケット損失が保証されます。
H3C S6805 シリーズ スイッチは、複数のスイッチのリンクを 1つに集約してデバイスレベルのリンク バックアップを実装できるDRNI(M-LAG) をサポートしています。
DRNI は、ノード冗長性の為に 1 組のアクセス デバイスにデュアルホーム接続されているサーバーに適用できます。
合理化されたトポロジ-: DRNI は、2つの物理デバイスを 1つの論理デバイスに仮想化する事で、ネットワーク トポロジ-とスパニング ツリー構成を簡素化します 独立したアップグレード: DR メンバー デバイスを 1つずつ個別にアップグレードして、ワーディングのトラフィックへの影響を最小限に抑えることができます。
高可用性: DR システムは、キープアライブ リンクを使用してマルチアクティブ衝突を検出し、DR システムの分割後に 1つのメンバー デバイスのみがトラフィックを転送するようにします。
データセンターの急速な発展に伴い、データセンターの規模は急速に拡大しており、さらなる拡張には信頼性、運用、保守がボトルネックとなっています。 H3C S6805 シリーズ スイッチ シリーズは、データ運用保守の自動化のトレンドに対応し、データセンターの可視化をサポートします。
INT (Inband-Telemetry) は、デバイスからデータを収集する為に使用されるネットワーク監視テクノロジです。
1つのクエリ、1つのレポートを特徴とする従来のネットワーク監視技術と比較して、INT では継続的なデータレポートの設定が 1回だけ必要となる為、デバイスのリクエスト処理負荷が軽減されます。 INT はタイムスタンプ情報、デバイス ID、ポート情報、バッファ情報をリアルタイムに収集でき、IP、EVPN、および VXLAN ネットワークに実装できます。
sFlow、SPAN/RSPAN/ERSPAN ミラーリング、ポートミラーリングなどの様々なトラフィックモニタリングおよび分析ツールを提供し、顧客が正確なトラフィック分析を実行し、ネットワーク アプリケーション トラフィックを可視化できるようにします。
これらのツールを使用すると、顧客はネットワークトラフィック データを収集して、ネットワークの健全性ステータスを評価し、トラフィック分析レポートを作成し、トラフィック エンジニアリングを実行して、リソース割り当てを最適化します。
バッファおよびポートキューのリアルタイム監視をサポートし、視覚的で動的なネットワークの最適化を可能にします。
PTP(Precision Time Protocol)に対応し、高精度な時計同期を実現します。
リモートダイレクト メモリ アクセス (RDMA) は、ユーザー アプリケーションデータをサーバーのストレージ領域に直接送信し、ネットワークを使用してローカルシステムからリモート システムのストレージにデータを高速送信します。
RDMA は、送信プロセス中の複数のデータ コピーとコンテキスト切り替え操作を排除し、CPU 負荷を軽減します。
RoCE は標準イーサネット インフラストラクチャ上で RDMAをサポートし、H3C S6805 シリーズ スイッチは RoCE をサポートし、ロスレスイーサネットネットワークを構築してパケット損失ゼロを保証する為に使用できます。
RoCE には、PFC (優先順位ベースのフロー制御)、ECN (明示的輻輳通知)、DCBX (データセンターブリッジング機能交換プロトコル)、ETS (拡張伝送選択) などの主要な機能が含まれています。
このスイッチは業界をリードするプログラマブルスイッチングチップを使用しており、ユーザーは必要に応じて転送ロジックを定義できます。
ユーザーは、簡単なソフトウェア更新を通じて、ネットワークの進化傾向に対応する新機能を開発できます。
H3C S6805 シリーズスイッチは、より柔軟な Openflow FlowTable、より多くのリソース、正確な ACL マッチングを備えた次世代チップを採用しており、ソフトウェア定義ネットワーク (SDN) 機能が大幅に向上し、データセンター SDN ネットワークの需要を満たします。
H3C S6805 シリーズスイッチは、OVSDB、Netconf、SNMP などの標準プロトコルを通じて H3C SeerEngine-DC コントローラと相互接続し、ネットワークの自動展開と設定を実装できます。
H3C S6805 シリーズスイッチは、AAA、RADIUS、ユーザー アカウント ベースの認証、IP、MAC、VLAN、ポート ベースのユーザー識別、動的およびスタティック・バインディングをサポートしており、H3C iMC プラットフォームと連携すると、リアルタイム管理、即時診断、および違法なネットワーク行為を取り締まります。
H3C S6805 シリーズスイッチは、拡張された ACL 制御ロジックをサポートしており、膨大な量のインバウンドおよびアウトバウンド ACL、および VLANベースの ACL を実現できます。 これにより、ユーザー展開プロセスが簡素化され、ACL リソースの無駄が回避され、S6805 シリーズ スイッチはユニキャストリバース パス フォワーディング (ユニキャスト RFP) も利用できます。
デバイスがパケットを受信すると、逆チェックを実行してパケットの送信元アドレスを確認し、そのようなパスが存在しない場合はパケットをドロップします。
これにより、ネットワーク内での送信元アドレスのスプーフィングを効果的に防止できます。
S6805 シリーズ スイッチは、スイッチ レベルとリンクレベルの両方で複数の信頼性保護を提供し、過電流、過電圧、過熱保護を備えた全てのモデルに冗長プラグイン可能な電源モジュールが搭載されており、実際のニーズに基づいて AC または DC 電源モジュールを柔軟に設定できます。
スイッチ全体が電源とファンの障害検出とアラームをサポートし、様々な周囲温度に合わせてファンの速度を変更できます。
スイッチは、H3C 独自の RRPP、VRRPE、Smart などのさまざまなリンク冗長テクノロジーをサポートします。 これらの技術により、複数のサービスの大量のトラフィックがネットワーク上で実行されている場合でも、迅速なネットワーク統合が保証されます。
データセンターの冷却通路設計に対応する為に、H3C S6805 シリーズスイッチには、前面と背面に二重冷却通路を備えた柔軟なエアフロー設計が採用されています。 ユーザーは、別のファントレイの選択で、エアフローの方向 (前から後ろ、またはその逆) を選択する事もできます。
スイッチは、次の方法でシステム管理を改善します。
シリアルコンソール ポート、ミニ USB コンソール ポート、USB ポート、2つの帯域外管理ポート、及 2つの SFP ポートを含む複数の管理インターフェイスを提供します。 SFP ポートは、詳細な分析の為にカプセル化されたサンプリングパケットがコントローラまたは他の管理デバイスに送信されるインバンド管理ポートとして使用できます。
SNMPv1/v2c/v3、Telnet、SSH 2.0、SSL、FTP などの複数のアクセス方法をサポートします。
標準の NETCONF API をサポートし、ユーザーがスイッチを設定、管理できるようにし、サードパーティアプリケーションとの互換性を強化します
モデル | S6805-54HF | S6805-54HT | |
PID | LS-6805-54HF/LS-6805-54HF-H2 | LS-6805-54HT/LS-6805-54HT-H2 | |
寸法 (H × W × D) | 44× 440 × 400 mm (1.74×17.32×15.74 in) | 44 × 440 × 460 mm (1.74×17.32×18.11 in) | |
重量 | ≤ 10 kg (22.04 lb) | ≤ 10 kg (22.04 lb) | |
シリアルコンソールポート | 1 | ||
アウトオブバンド管理ポート | 1 GE銅ポートと1 GEファイバーポート | ||
ミニUSBコンソールポート | 1 | ||
USBポート | 1 | ||
QSFP28ポート | 6 | ||
SFP+ポート | 48 | N/A | |
10G Base-Tポート | N/A | 48 | |
CPU | LS-6805-54HF: C2000,2.4 GHz@4コア LS-6805-54HF-H2: C3000,2.2GHz@4コア | LS-6805-54HT:C2000, 2.4 GHz@4コア LS-6805-54HT-H2: C3000,2.2GHz@4コア | |
フラッシュ/ SDRAM | 4G/8G | ||
レイテンシ | <1μs (64バイト) | ||
スイッチング能力 | 2.16 Tbps | ||
フォワーディング能力 | 1001.7 Mpps | ||
バッファ | 32M | ||
AC入力電圧 | 90v ACから290v AC | ||
DC入力電圧 | –36v DCから–72v DC | ||
電源モジュールスロット | 2 | ||
ファントレイスロット | 5つのホットスワップ可能なファン、ファン速度調整可能および風向き逆転可能。(3+2冗長性) | ||
エアフロー方向 | 前面からリアまたはリアから前面 | ||
典型的な消費電力 | PSR250-12A/PSR250-12A1: • 単一AC入力: 120 W • デュアルAC入力: 127 W PSR450-12A/PSR450-12A1: • 単一AC入力: 120 W • デュアルAC入力: 127 W PSR450-12D: • 単一DC入力: 130 W • デュアルDC入力: 135 W | PSR450-12A/PSR450-12A1: • 単一AC入力: 174 W • デュアルAC入力: 181 W PSR450-12D: • 単一DC入力: 177 W • デュアルDC入力: 188 W | |
最大消費電力 | PSR250-12A/PSR250-12A1: • 単一AC入力: 208 W • デュアルAC入力: 213 W PSR450-12A/PSR450-12A1: • 単一AC入力: 208 W • デュアルAC入力: 213 W PSR450-12AHD: • 単一DC入力: 202 W • デュアルDC入力: 214 W PSR450-12D: • 単一DC入力: 207 W • デュアルDC入力: 217 W | PSR450-12A/PSR450-12A1: • 単一AC入力: 222 W • デュアルAC入力: 229 W PSR450-12AHD: • 単一DC入力: 225 W • デュアルDC入力: 233 W PSR450-12D: • 単一DC入力: 230 W • デュアルDC入力: 236 W | |
MTBF(years) | 35.4 | ||
MTTR(hours) | 1 | ||
動作温度 | 0°Cから45°C (32°Fから113°F) | ||
動作湿度 (結露なし) | 5% RHから95% RH、結露なし | ||
アイテム | 機能の説明 |
デバイス仮想化 | IRF2.0 |
M-LAG(DRNI) | |
S-MLAG | |
ネットワーク仮想化 | BGP-EVPN |
VxLAN | |
EVPN ES | |
VxLAN | L2 VxLANゲートウェイ |
L3 VxLANゲートウェイ | |
分散VxLANゲートウェイ | |
集中型VxLANゲートウェイ | |
EVPN VxLAN | |
手動設定VxLAN | |
IPv4 VxLANトンネル | |
IPv6 VxLANトンネル | |
QinQ VxLANアクセス | |
SDN | H3C SeerEngine-DC |
ロスレスネットワーク | PFCおよびECN |
DCBX | |
RDMAおよびROCE | |
PFCデッドロック監視 | |
ECNオーバーレイ | |
ROCEストリーム分析 | |
プログラマビリティ | Openflow1.3 |
Netconf | |
Ansible | |
Python//TCL/Restful APIを使用してDevOps自動運用と保守を実現 | |
トラフィック分析 | sFlow/NetStream |
VLAN | ポートベースのVLAN |
MacベースのVLAN、サブネットベースのVLANおよびプロトコルVLAN | |
VLANマッピング | |
QinQ | |
MVRP(マルチプルVLAN登録プロトコル) | |
スーパVLAN | |
PVLAN | |
MACアドレス | MACアドレスエントリの動的学習とエイジング |
動的、静的およびブラックホールエントリ | |
ポート上のMACアドレス制限 | |
IPv4ルーティング | RIP(ルーティング情報プロトコル)v1/2 |
OSPF(オープン最短経路優先)v1/v2 | |
ISIS(中間システム間プロトコル) | |
BGP(ボーダーゲートウェイプロトコル) | |
ルーティングポリシー | |
VRRP | |
PBR | |
IPv6ルーティング | RIPng |
OSPF v3 | |
IPv6 ISIS | |
BGP4+ | |
ルーティングポリシー | |
VRRP | |
PBR | |
MPLS/VPLS | L3 MPLS VPNのサポート |
L2 VPNのサポート:VLL(マルティニ、コンペラ) | |
VPLS、VLLのサポート | |
階層VPLSおよびQinQ+VPLSアクセスのサポート | |
P/PE機能のサポート | |
LDPプロトコルのサポート | |
MCEのサポート | |
MPLS OAMのサポート | |
マルチキャスト | IGMPスヌーピング |
MLDスヌーピング | |
IPv4およびIPv6マルチキャストVLAN | |
IPv4およびIPv6 PIMスヌーピング | |
IGMPおよびMLD | |
PIMおよびIPv6 PIM | |
MSDP | |
マルチキャストVPN | |
信頼性 | LACP |
STP/RSTP/MSTPプロトコル、RPVST+/PVST+/PVST互換 | |
STPルートガードおよびBPDUガード | |
RRPPおよびERPS | |
イーサネットOAM | |
スマートリンク | |
DLDP | |
OSPF/OSPFv3、BGP/BGP4、IS-IS/IS-ISv6、PIM/IPMのためのBFD、静的ルート | |
VRRPおよびVRRPE | |
QOS | 加重ランダム早期検出(WRED)およびテールドロップ |
ポートおよびキューに基づく柔軟なキュースケジューリングアルゴリズム、厳格優先(SP)、加重欠損ラウンドロビン(WDRR)、加重公平キューイング(WFQ)、SP + WDRR、およびSP + WFQを含む。 | |
トラフィックシェーピング | |
L2(レイヤー2)からL4(レイヤー4)でのパケットフィルタリング;ソースMACアドレス、宛先MACアドレス、ソースIP(IPv4/IPv6)アドレス、宛先IP(IPv4/IPv6)アドレス、ポート、プロトコル、およびVLANに基づくフロー分類を行い、QoSポリシーを適用、ミラーリング、リダイレクション、優先度のリマークを含む。 | |
コミットされたアクセスレート(CAR) | |
パケットとバイトによるアカウント | |
COPP | |
FCOE | FCOE |
テレメトリー | gRPC |
ERSPAN | |
ドロップ時のミラーリング | |
テレメトリーストリーム | |
INT | |
iNQA | |
パケットトレース、パケットキャプチャ | |
設定およびメンテナンス | コンソールテレネットおよびSSHターミナル |
SNMPv1/v2/v3 | |
ZTP | |
システムログ | |
FTP/TFTPを介したファイルのアップロードおよびダウンロード BootRomの更新およびリモート更新 | |
NQA | |
Pingおよびtracert | |
VxLAN pingおよびVxLAN tracert | |
NTP | |
PTP(1588v2) | |
GIR優雅な挿入と削除 | |
セキュリティと管理 | マイクロセグメンテーション |
ユーザーの階層管理およびパスワード保護 | |
認証方法、AAA、RADIUS、HWTACACSを含む | |
DDos、ARP攻撃、ICMP攻撃機能をサポート | |
IP-MACポートバインディングおよびIPソースガード | |
SSH 2.0 | |
HTTPS | |
SSL | |
PKI | |
ブートROMアクセス制御(パスワード回復) | |
セキュリティと管理 | RMON |
EMC | FCCパート15サブパートBクラスA ICES-003クラスA VCCIクラスA CISPR 32クラスA EN 55032クラスA AS/NZS CISPR32クラスA CISPR 24 EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ETSI EN 300 386 GB/T 9254 YD/T 993 |
IEEE規格 | 802.3x/802.3ad/802.3AH/802.1P/802.1Q/802.1X/802.1D/802.1w/802.1s/802.1AG 802.1x/802.1Qbb/802.1az/802.1Qaz |
安全性 | UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 No 60950-1 IEC 60950-1 EN 60950-1 AS/NZS 60950-1 FDA 21 CFR サブチャプターJ GB 4943.1 |
アイテム | 説明 | |
仮想化 | IRF2.0スタック | 9 |
M-LAGデバイス番号 | 2 | |
EDグループ | 8 | |
ACL | 最大受信ACL数 | 18K |
最大受信CAR数 | 2304 | |
最大受信カウンタ数 | 10752 | |
最大送信ACL数 | 2048 | |
最大送信CAR数 | 1K | |
最大送信カウンタ数 | 1K | |
転送テーブル | ジャ jumbo フレーム長(バイト) | 9416 |
ミラーリンググループ | 4 | |
PBRポリシー | 1000 | |
PBRノード | 256 | |
スイッチあたりの最大MAC数 | 288K | |
IPv4の最大ARPエントリ数 | 272K | |
IPv6の最大NDテーブルサイズ | 136K | |
IPv4の最大ユニキャストルート数 | 324K | |
IPv6の最大ユニキャストルート数 | 162K | |
IPv4 L2マルチキャストグループ | 4000 | |
IPv4 L3マルチキャストグループ | 4000 | |
IPv4マルチキャストルーティング | 128K | |
IPv6 L2マルチキャストグループ | 4000 | |
IPv6 L3マルチキャストグループ | 4000 | |
IPv6マルチキャストルーティング | 64K | |
LAGGグループ | 1024 | |
グループあたりのLAGGメンバー数 | 256 | |
ECMPグループ | 最大4K | |
グループあたりのECMPメンバー数 | 2-128 | |
VRF | 4095 | |
インターフェース | ループバックインターフェース番号 | 1K |
L3サブインターフェース番号 | 2500 | |
SVIインターフェース番号 | 2K | |
VxLAN AC番号 | 16K | |
VxLAN VSI番号 | 16K | |
VxLANトンネル番号 | 2K | |
VSIインターフェース番号 | 8K | |
IPv4トンネル番号 | 2K | |
IPv6トンネル番号 | 2K | |
VLAN番号 | 4094 | |
パフォーマンス | RIB | 500K |
MSTPインスタンス | 64 | |
PVSTインスタンス | 510 | |
PVST論理ポート番号 | 2000 | |
VRRP VRID | 255 | |
VRRPグループ | 256 | |
NQAグループ | 32 | |
静的テーブル | 静的MACアドレス | 4000 |
静的マルチキャストMACアドレス | 1K | |
静的ARP | 1K | |
静的ND | 4K | |
静的IPv4ルーティングテーブル | 2K | |
静的IPv6ルーティングテーブル | 4000 | |
一般的なデータセンター アプリケーションは EVPN-VxLAN 設計で、S12500G-AF または S12500X-AF スイッチはSpineまたはSpine/Boaderとして機能し、S68XX シリーズはLeaf及びBoaderまたは ED として機能します。
この設計により、ユーザーはノンブロッキングの大規模 L2 システムを実現できます。
PID | 説明 |
LS-6805-54HF-H2 | H3C S6805-54HF L3イーサネットスイッチ(48 SFP Plusポートと6 QSFP28ポート) |
LS-6805-54HT-H2 | H3C S6805-54HT L3イーサネットスイッチ(48 10G BASE-Tポートと6 QSFP28ポート) |
電源 |
PSR450-12D | 450W DC電源モジュール |
PSR450-12A1 | 450W AC電源モジュール |
PSR450-12AHD | 450W AC電源モジュール、240V/336V HVDC入力をサポート |
ファン |
LSPM1FANSA | イーサネットスイッチファンモジュール(ポートから電源へのエアフロー) |
LSPM1FANSB | イーサネットスイッチファンモジュール(電源からポートへのエアフロー) |
トランシーバー |
SFP-GE-T | 1000BASE-T SFP |
SFP-GE-SX-MM850-A | 1000BASE-SX SFPトランシーバー、マルチモード(850nm、550m、LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-A | 1000BASE-LX SFPトランシーバー、シングルモード(1310nm、10km、LC) |
SFP-GE-LH40-SM1310 | 1000BASE-LH40 SFPトランシーバー、シングルモード(1310nm、40km、LC) |
SFP-GE-LH40-SM1550 | 1000BASE-LH40 SFPトランシーバー、シングルモード(1550nm、40km、LC) |
SFP-GE-LH80-SM1550 | 1000BASE-LH80 SFPトランシーバー、シングルモード(1550nm、80km、LC) |
SFP-XG-LX-SM1310 | SFP+モジュール(1310nm、10km、LC) |
SFP-XG-LX-SM1310-D | SFP+モジュール(1310nm、10km、LC) |
SFP-XG-LX-SM1310-E | SFP+モジュール(1310nm、10km、LC) |
SFP-XG-LH40-SM1550 | SFP+モジュール(1550nm、40km、LC) |
SFP-XG-LH80-SM1550 | SFP+モジュール(1550nm、80km、LC) |
SFP-XG-LH80-SM1550-D | SFP+モジュール(1550nm、80km、LC) |
SFP-XG-SX-MM850-A | SFP+モジュール(850nm、300m、LC) |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 | 40GBASE-LR4 QSFP+光トランシーバーモジュール |
QSFP-40G-CSR4-MM850 | QSFP+ 40GBASE光トランシーバーモジュール(850nm、300m、CSR4、40Gを4*10Gにサポート) |
QSFP-40G-SR4-MM850 | QSFP+ 40GBASE光トランシーバーモジュール(850nm、100m、SR4、40Gを4*10Gにサポート) |
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850 | QSFP+ 40GBASE BIDI光トランシーバーモジュール(850nm、100m、SR) |
QSFP-40G-LR4L-WDM1300 | QSFP+ 40GBASE光トランシーバーモジュール(1310nm、2km、LR4L、LC) |
QSFP-40G-LR4-PSM1310 | QSFP+ 40GBASE光トランシーバーモジュール(1310nm、10km、MPO/APC、LR4、パラレルシングルモード) |
QSFP-100G-SR4-MM850 | 100G QSFP28光トランシーバーモジュール(850nm、100m OM4、SR4、MPO) |
QSFP-100G-PSM4-SM1310 | 100G QSFP28光トランシーバーモジュール(1310nm、500m、PSM4、MPO/APC) |
QSFP-100G-LR4L-WDM1300 | 100G QSFP28光トランシーバーモジュール(1310nm、2km、LR4L、CWDM4、LC) |
QSFP-100G-LR4-WDM1300 | 100G QSFP28光トランシーバーモジュール(1310nm、10km、LR4、WDM、LC) |
QSFP-100G-ER4L-WDM1300 | 100G QSFP28光トランシーバーモジュール(1310nm、40km、ER4L、WDM、LC) |
QSFP-100G-ZR4-WDM1300 | 100G QSFP28光トランシーバーモジュール(1300nm、80km、ZR4、WDM、LC) |
ケーブル |
LSWM1STK | SFP+ケーブル 0.65m |
LSWM2STK | SFP+ケーブル 1.2m |
LSWM3STK | SFP+ケーブル 3m |
LSTM1STK | SFP+ケーブル 5m |
SFP-XG-D-AOC-7M | SFP+からSFP+7m AOC |
SFP-XG-D-AOC-10M | SFP+からSFP+10m AOC |
SFP-XG-D-AOC-20M | SFP+からSFP+20m AOC |
LSWM1QSTK0 | 40G QSFP+ケーブル 1m |
LSWM1QSTK1 | 40G QSFP+ケーブル 3m |
LSWM1QSTK2 | 40G QSFP+ケーブル 5m |
QSFP-40G-D-AOC-7M | 40G QSFP+から40G QSFP+7m AOC |
QSFP-40G-D-AOC-10M | 40G QSFP+から40G QSFP+10m AOC |
QSFP-40G-D-AOC-20M | 40G QSFP+から40G QSFP+20m AOC |
LSWM1QSTK3 | 40G QSFP+から4x10G SFP+ケーブル 1m |
LSWM1QSTK4 | 40G QSFP+から4x10G SFP+ケーブル 3m |
LSWM1QSTK5 | 40G QSFP+から4x10G SFP+ケーブル 5m |
QSFP-100G-D-CAB-1M | 100G QSFP28から100G QSFP28 1mパッシブケーブル |
QSFP-100G-D-CAB-3M | 100G QSFP28から100G QSFP28 3mパッシブケーブル |
QSFP-100G-D-CAB-5M | 100G QSFP28から100G QSFP28 5mパッシブケーブル |
QSFP-100G-D-AOC-7M | 100G QSFP28から100G QSFP28 7m AOC |
QSFP-100G-D-AOC-10M | 100G QSFP28から100G QSFP28 10m AOC |
QSFP-100G-D-AOC-20M | 100G QSFP28から100G QSFP28 20m AOC |
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-3M | 100G QSFP28から4x25G SFP28 3mパッシブケーブル |
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-1M | 100G QSFP28から4x25G SFP28 1mパッシブケーブル |
