H3C S5850シリーズスイッチは、H3Cが独自開発したデータセンター向け高密度イーサネットスイッチ製品です。S5850シリーズスイッチはデータセンター向けに特別設計されており、豊富なデータセンター機能、デュアル電源、デュアルファン、前後通風構造をサポートしています。業界でコンパクトなスイッチとして、ギガビットと10ギガビットポートの柔軟な動的組み合わせを提供します。S5850シリーズは、データセンターやクラウドコンピューティングネットワークにおける高密度ギガビットアクセススイッチとして位置付けられており、オーバーレイネットワークや統合ネットワークにおけるTOR(トップオブラック)アクセススイッチとしても使用できます。
H3C S5850シリーズスイッチには現在以下のモデルが含まれます:
S5850-54QS:このスイッチは48の100/1000/1000Base-Tポート、4つの1GE/10GE SFP+ポート、2つの40GE QSFP+ポートを提供します。
H3C S5850-54QSスイッチホストは、48のギガビット電源ポート、4つの10ギガビット光ポート、2つの40GEポートの固定構成をサポートし、最もコスト効率の高いポート組み合わせを提供します。これにより、最低コストのデータセンター相互接続ソリューションを実現し、ユーザーの1:1非収束ネットワーク展開ニーズを満たします。中小規模データセンターのネットワークアクセスや中小規模キャンパスネットワークのコア展開、光電ハイブリッドネットワークの設定要件にも対応します。前面パネル配線をサポートし、柔軟で便利な配線が可能です。
データセンターにおける統一スイッチアーキテクチャのアプリケーション要件に対応するため、S5850シリーズスイッチはIRF2(第二世代インテリジェントフレキシブルアーキテクチャ)技術をサポートし、複数のデバイスを1つの論理デバイスに仮想化します。拡張性、信頼性、全体アーキテクチャ、可用性において強力な利点があり、主に4つの側面で実現されます:
拡張性:IRF2技術により、スイッチは相互接続ケーブルを使用して複数デバイスの拡張を実現します。プラグアンドプレイ、単一IP管理、同時アップグレードの利点があり、システム拡張コストを大幅に削減します。
信頼性:特許取得のルーティングホットバックアップ技術により、IRF2グループ全体で制御プレーンとデータプレーンの全情報の冗長バックアップと中断のないレイヤ3転送を実現し、IRF2グループの信頼性と高性能を大幅に強化します。同時に、単一障害点を排除し、業務中断を防ぎます。
分散化:分散型リンクアグリゲーション技術により、複数のアップリンクの負荷分散と相互バックアップを実現し、ネットワークアーキテクチャ全体の冗長性とリンクリソースの利用率を向上させます。
可用性:標準的な10ギガビットイーサネットインターフェースを通じて、スマートで柔軟なアーキテクチャを実現。業務帯域幅とシステム接続帯域幅を必要に応じて割り当て、ローカルトラフィックとアップリンクトラフィックを合理的に配分。ラック内、ラック間、さらには地域を跨いだ遠距離でのスマートエラスティックアーキテクチャを実現可能。
ソフトウェア定義ネットワーク(SDN)は革新的なネットワークアーキテクチャシステム。その中核技術であるOpenflowは、ネットワークの制御層とデータ転送層を分離することでネットワークの管理と保守を大幅に簡素化し、さらに重要なことにネットワークトラフィックの柔軟な制御を実現。コアネットワークとアプリケーションの革新に優れたソリューションを提供。S5850は複数のOpenflowコントローラーと連携し、SDNソリューションを実装可能。
データセンターの空気流路設計により適切に対応するため、H3C S5850シリーズスイッチはより柔軟な空気流路ソリューションを提供。前面とリアの空気流路を実現する一方、ユーザーは異なるファンフレームを選択することで異なる風向(前面からリアまたはリアから前面)を実現可能。
H3C S5850スイッチはL2(レイヤ2)~L4(レイヤ4)パケットフィルタリング機能をサポートし、送信元MACアドレス、宛先MACアドレス、送信元IPアドレス、宛先IPアドレス、TCP/UDPポート番号、プロトコルタイプ、VLANに基づくフロー分類を提供。
H3C S5850シリーズスイッチはデバイスレベルとリンクレベルで多重信頼性保護を備える。過電流保護、過電圧保護、過熱保護技術を採用し、プラグイン可能な冗長電源モジュールをサポート。実際の環境のニーズに応じてACまたはDC電源モジュールを柔軟に設定可能。さらに、機器全体で電源とファンの故障検知および警告をサポートし、温度変化に応じてファンの速度を自動調整可能。これらの設計により、機器は高い信頼性を実現。
デバイスレベルの信頼性に加え、S5850はVRRPEなど豊富なリンクレベル信頼性技術をサポート。ネットワークが複数のサービスと大容量トラフィックを扱う場合でも、ネットワークの収束時間に影響を与えず、業務の正常な進行を保証。
H3C S5850シリーズスイッチは、コンソールポート、Mini USBポート、USBポート、2つの帯域外管理電気ポートなど、豊富な管理インターフェースをサポート。
SNMPv11v22v3(Simple Network Management Protocol)をサポートし、業界標準のネットワーク管理プラットフォームおよびiMCインテリジェント管理センターに対応可能。CLIコマンドライン、Telnet、FTPをサポートし、SSH2.0、SSLなどの暗号化方式にも対応することで、管理をより安全にします。
標準Netconfインターフェースをサポートし、ネットワーク機器の設定と管理のためのプログラマブルな方法を提供。サードパーティソフトウェア開発を非常に便利にし、機器の開放性と柔軟性に対するユーザーのニーズを満たします。
sFlow機能をサポートし、メッセージの詳細な統計が可能。SPAN/RSPAN/ERSPANミラーリングと複数のミラー観測ポートをサポートし、ネットワークトラフィックを分析して適切な管理・保守対策を講じられます。これにより、従来可視化できなかったネットワーク業務アプリケーショントラフィックが一目瞭然に。多様なネットワークフロー分析レポートを提供し、ユーザーがネットワーク構造を最適化し、リソース配置を迅速に調整するのを支援します。
H3C S5850スイッチはAAAおよびRADIUS認証をサポートし、ユーザーアカウント、IP、MAC、VLAN、ポートなどのユーザー識別要素の動的/静的バインディングに対応。オンラインユーザーのリアルタイム管理をサポートし、不正なオンライン行為を迅速に診断・遮断します。
H3C S5850スイッチは強化されたACL制御ロジックを提供し、大容量の入力/出力ポートACLをサポート。VLANベースのACL発行にも対応し、ユーザー設定プロセスにおけるACLリソースの浪費を回避します。
project | S5850-54QS | |
外形寸法(幅×奥行き×高さ)(単位:mm) | 440×360×44 | |
総重量 | ≤7.5kg | |
シリアルコンソールポート | 1個 | |
アウトオブバンド管理イーサネットポート | 2個 | |
USBポート | 1個 | |
ミニUSBコンソールポート | 1個 | |
1000BASE-Tポート | 48個 | |
SFP/SFP+ポート | 4 | |
QSFP+ポート | 2個 | |
カードスロット | - | |
入力電圧 | AC | 100~240V |
DC | -48~-60V | |
電源モジュール | デュアルモジュラー電源 | |
ファンモジュール | デュアルホットスワップ可能なファンモジュール、前面とリアの通気 | |
動作温度 | 0ºC~45ºC | |
動作環境湿度(結露なし) | 5%~95% | |
特徴 | S5850-54QS |
スイッチング容量 | 336Gbps |
パケット転送レート | 250Mpps |
転送モード | ストアアンドフォワードモードをサポート |
デバイス仮想化 | IRF2水平仮想化をサポート、ローカルおよびリモートスタッキングをサポート、分散デバイス管理、分散リンクアグリゲーションをサポート クロスデバイスリンクアグリゲーションDRNIをサポート |
ネットワーク仮想化 | GREトンネルをサポート |
SDNコントローラ | VCFコントローラをサポート |
プログラマブル | OpenFlowをサポート |
MACアドレステーブル | 動的、静的、ブラックホールMACアドレステーブルエントリをサポート、MACアドレス自動学習およびエージングをサポート 送信元MACアドレスフィルタリングをサポート |
VLAN | ポートベース、プロトコルベース、MACベースのVLANをサポート、デフォルトVLANをサポート PVLANをサポート、スーパーVLANをサポート、ボイスVLANをサポート QinQおよびフレキシブルQinQをサポート |
データ監視 | sFlowをサポート、Telemetryをサポート |
DHCP | DHCPサーバーおよびDHCPクライアント、DHCPスヌーピングおよびDHCPリレー |
ARP | ARP、RARP、Gratuitous ARPをサポート、動的ARP検査をサポート、ARPアンチアタックをサポート ARPソース抑制をサポート、ARP検出機能をサポート |
IPルーティング | スタティックルーティングおよびデフォルトルーティングをサポート RIP、OSPF、BGP、ISISなどのIPv4動的ルーティングプロトコルをサポート、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6などのIPv6動的ルーティングプロトコルをサポート、等コストルーティングおよびポリシールーティングをサポート |
IPv6機能 | スタティックルーティングおよびデフォルトルーティングをサポート、IPv6 ND(近隣探索)をサポート PMTU探索(Path MTU Discovery)をサポート ICMPv6、Telnetv6、SFTPv6、SNMPv6、BFDv6、VRRPv3をサポート、IPv6ポータルおよびIPv6トンネルをサポート |
マルチキャストプロトコル | IGMPスヌーピングv22v3をサポート、IGMP v11v22v3をサポート PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGPをサポート MLDスヌーピングをサポート、マルチキャスト戦略をサポート マルチキャストVLAN |
信頼性 | STP、RSTP、MSTPをサポート BPDU保護、ルート保護、ループ保護をサポート、PVSTをサポート LACPをサポート、DLDPをサポート、RRPPをサポート ERPSイーサネットリング保護プロトコル(G.8032)をサポート、SmartLinkをサポート VRRPをサポート |
QoS | ポートの送受信メッセージレート制限をサポート ACL、CAR、優先度再マーキング、キューをサポート SP、WRR、WFQ、SP+WRR、SP+WFQなどのキュースケジューリングをサポート レイヤ2~レイヤ4のパケットフィルタリング機能をサポート 送信元MAC、宛先MAC、送信元IP(IPv4/IPv6)アドレス、宛先IP(IPv4/IPv6)アドレス、ポート、プロトコル、VLANに基づくフロー分類をサポート トラフィックシェイピングをサポート WREDやテールドロップなどの輻輳回避メカニズムをサポート |
ミラーリング | トラフィックミラーリングをサポート N:4ポートミラーリングをサポート ローカルミラーリングとリモートポートミラーリングERSPANをサポート |
セキュリティ機能 | ユーザー階層管理とパスワード保護をサポート 802.1x、AAA、Radius、HWTACACSなどの複数認証をサポート IP、MAC、ポート、VLANの組み合わせバインディングをサポート DOS、ARP、ICMPなどの攻撃防止をサポート IP Source Guard、ポート分離をサポート HTTPS、SSLをサポート |
管理とメンテナンス | Telemetry可視化機能をサポート ゼロ設定オートコンフィグと設定ロールバックをサポート コマンドラインインターフェース(CLI)設定をサポート Console、Telnet、SSHなどの設定方法によるRMON(リモートモニタリング)をサポート SNMP v1/v2c/v3をサポート ネットワーク管理システムをサポート NetconfとPythonをサポート システムログとユーザー操作ログをサポート 階層型アラームをサポート 電源、ファン、温度アラーム機能をサポート NTPネットワークタイムプロトコルをサポート ジャンボフレームをサポート Ping、Tracertなどのデバッグ情報出力をサポート FTP、TFTP、USBなどのファイルアップロード/ダウンロード方法をサポート XModemプロトコルによるアップロードとアップグレードをサポート |
オプションは具体的な要件によって異なる場合があります。制限や制約が適用される可能性があります。可用性を確認するには、関連ユーザーガイドを参照するか、H3CのWebサイトをご覧ください。https://www.h3c.com/en/home/htb/
H3CのS12500/S9820/S6800スイッチ(100Gプラットフォームベース)をデータセンターコア(Spineノード)として使用し、アクセス層ではS68000S5850スイッチをTORスイッチ(Leafノード)として利用することで、高密度1GEE10GEサーバーアクセスソリューションを提供。S5850スイッチは高密度ギガビットポートをサポートし、3層データセンターアーキテクチャにおけるアクセスTORスイッチとして使用可能。アップリンクでS12500/S9820/S6800と10GE/40GEリンクで接続し、10GEE40GEサーバーアクセスを提供。高信頼性・高冗長性の超大規模データセンターネットワークを構築します。
クラシックデータセンターにおけるS5850シリーズスイッチのアクセスネットワーク
H3CのS12500/S9820/S6800シリーズスイッチ(100GEプラットフォームベース)をオーバーレイデータセンターのSpineノードとして使用し、S6800/S5850シリーズスイッチをリーフノードとして配置することで、データセンターネットワーキングを実現します。
オーバーレイデータセンターにおけるS5850シリーズスイッチの応用
項目 | 説明 | |
ホスト | LS-5850-54QS | H3C S5850-54QS L3イーサネットスイッチ(48*10/100/1000Base-Tポート、4*1G/10GBase-X SFP Plusポート、2*40G QSFP Plusポート、電源なし) |
ファン | LSPM1FANSA-SN | H3Cファンモジュール(ファンパネル側吸気気流) |
LSPM1FANSB-SN | H3Cファンモジュール(ファンパネル側排気気流) | |
電源 | LSPM2150A | 150Wアセット管理可能AC電源モジュール |
LSPM5150D | 150Wアセット管理可能DC電源モジュール(電源パネル側排気気流) | |
