H3C S6526XE-HIシリーズスイッチは、業界をリードする高性能でスケーラブルな10GEアクセススイッチングソリューションを提供し、モジュラー式デュアル電源、固定またはモジュラー式アップリンク(10GE/40GE/100GE)、およびIRFによる耐障害性を備えています。本シリーズは、OSPF/BGPやマルチキャストをサポートし、SDN対応で柔軟な管理が可能です。
H3C S6526XE-HIシリーズスイッチには以下のモデルが含まれます:
H3C S6526XE-32X6CC-HI:32 × 1G/10G SFP+ポート、6 × 40G/100G QSFP28ポート、1 × スロット。
H3C S6526XE-48X6CC-HI:48 × 1G/10G SFP+ポート、6 × 40G/100G QSFP28ポート、1 × スロット。
H3Cのオープンアプリケーションアーキテクチャ(OAA)では、スイッチは高性能なOAPモジュールを搭載でき、従来の転送サービスに加えて、ファイアウォール、IPS、ロードバランシングなどの専用サービスを提供します。OAPモジュールをインストールすることで、顧客はファイアウォール機器などの別途のサービスアプライアンスを購入することなく、スイッチをマルチサービスデバイスとして使用できます。
H3C S6526XE-HIシリーズスイッチは、高密度の10GE転送を提供し、10GEポートを柔軟に拡張できます。48/32*10/1GEオートセンシングSFP+ポート、6*QSFP28ポート、1つの拡張スロットを備え、GEから10GE、25GE、40GE、100GE、マルチギガビットポートまでのモジュールをサポートします。QSFP+からSFP+へのスプリッターケーブルを使用すると、QSFP+ポートを4つのラインレート10GE SFP+ポートに分割できます。単一スイッチで最大72*10GEをサポートします。
H3C S6526XE-HIシリーズスイッチは、メインコントロールユニットにAC機能パックをインストールすることでWLAN機能を実装し、有線機能とWLAN機能を単一デバイスで実現します。組み込みACは低コストのWLANソリューションであり、総投資を削減し、転送能力を向上させ、キャンパスで真の統合有線・無線ソリューションを実現します。単一スイッチで最大2K APをサポートします。
H3Cインテリジェントレジリエントフレームワーク2(IRF2)は、複数のS6526XE-HIスイッチを1つの仮想スイッチに統合し、以下の利点を提供します。
スケーラビリティ
IRF2では、IRF2システムにデバイスを簡単に追加できます。単一の管理ポイントを提供し、スイッチのプラグアンドプレイを可能にし、マスターから新しいメンバーデバイスへのソフトウェア自動更新をサポートします。ビジネスの成長に伴い、ネットワークトポロジーを変更することなく新しいスイッチをファブリックに追加できるため、総所有コストを削減しながらビジネスの俊敏性を実現します。
高可用性
H3C独自のルーティングホットバックアップ技術により、IRF 2ファブリック内での制御プレーンおよびデータプレーン上のすべての情報の冗長性とバックアップ、およびレイヤ3データ転送の非停止を保証します。また、単一障害点を排除し、サービスの継続性を確保します。
冗長性と負荷分散
分散型リンクアグリゲーション技術により、複数のアップリンク間での負荷共有と相互バックアップをサポートし、ネットワークの冗長性を強化し、リンクリソースの使用効率を向上させます。
柔軟性と回復力
このスイッチは、IRFメンバーデバイス間のIRFリンクに専用ポートではなく標準GEポートを使用します。これにより、顧客はアップリンク、ダウンリンク、およびIRFシステム接続間で必要に応じて帯域幅を割り当てることができます。さらに、S6526XE-HI IRFファブリックは、1つのラック、複数のラック、または複数のキャンパスにまたがることができます。
H3C S6526XE-HIシリーズスイッチは、以下のような幅広い機能を提供します:
モジュール式ハードウェアおよびソフトウェア設計
このスイッチは、電源モジュールやファントレイを含むハードウェアに対してモジュール式、ホットスワップ、および冗長性設計を採用しています。また、ソフトウェアにもモジュール設計を採用しており、必要に応じて機能のインストールと削除が可能です。洗練された物理アーキテクチャと最適化されたソフトウェアワークフローにより、エンドツーエンドのパケット処理遅延が大幅に削減されます。
ソフトウェア定義ネットワーク(SDN)
制御プレーンと転送プレーンを分離する革新的なネットワークアーキテクチャで、通常OpenFlowを使用します。SDNはネットワーク管理を大幅に簡素化し、メンテナンスの複雑さとコストを削減し、柔軟なトラフィック管理を可能にし、ネットワークとアプリケーションの革新のための優れたプラットフォームを提供します。
仮想拡張LAN(VXLAN)
MAC-in-UDP技術であり、IPネットワークを介して遠隔地のネットワークサイト間でレイヤ2接続を提供します。VXLANは、遠隔地の仮想マシンとデータの移動を可能にし、通常データセンターやキャンパスネットワークのアクセス層でマルチテナントサービスに使用されます。H3CのVXLAN実装は、EVPNによる自動VXLANトンネル確立をサポートします。
イーサネット仮想プライベートネットワーク(EVPN)
IPネットワークを介して遠隔地のネットワークサイト間でレイヤ2およびレイヤ3接続を提供するレイヤ2 VPN技術です。EVPNは、制御プレーンでMP-BGPを、データプレーンでVXLANを使用します。EVPNは以下の利点を提供します: 設定自動化、制御プレーンとデータプレーンの分離、統合ルーティングおよびブリッジング(IRB)。
サービス中のソフトウェアアップグレード(ISSU)
サービス中のソフトウェアアップグレード(ISSU)および運用、管理、保守(OAM):ビジネスの継続性を確保し、イーサネットの管理と保守性を向上させます。
H3C S6526XE-HIシリーズスイッチは、H3C Cloudnetによるクラウド管理をサポートしています。H3C Cloudnetは、H3C独自の総合的な運用管理・メンテナンスプラットフォームです。H3C統一O&Mクラウドプラットフォーム(U-center)を基盤として、軽量でマルチサービスに対応したネットワーク管理プラットフォームと、中小企業向けの強力なO&Mサービスを提供します。Kubernetesを活用したコンテナ化アプリケーションと完全分散型アーキテクチャにより、ネットワーク、端末、ユーザー、およびサービス機能の管理を実現します。複数のネットワークサービスを統合管理することで、サービス間のデータ障壁を打破します。H3C Cloudnetはパブリッククラウドの提供モデルをサポートし、様々な業界やオペレーターのニーズに応える総合的なネットワークソリューションを顧客に提供します。
H3C S6526XE-HIシリーズスイッチは、AAA認証(RADIUS認証を含む)およびユーザーアカウント、IPアドレス、MACアドレス、VLAN、ポート番号などのユーザー識別子の動的または静的バインディングをサポートします。H3C IMCと連携して使用することで、オンラインユーザーをリアルタイムで管理・監視し、不正な行動に対して迅速に対処できます。
H3C S6526XE-HIシリーズスイッチは、強力なインバウンドおよびアウトバウンドACLとVLANベースのACL割り当てを提供します。これにより、設定が簡素化され、ACLリソースが節約されます。
ノードおよびリンク保護に加えて、本スイッチは以下のハードウェア高可用性機能を提供します:
1+1電源モジュール冗長化と1+1ファントレイ冗長化。
ホットスワップ可能なインターフェースモジュール。
電源およびファントレイのステータスを自動監視し、アラームを生成するメカニズム。
温度変化に基づいたファン速度の自動調整。
過電流、過電圧、過温度から電源モジュールを保護する自己保護メカニズム。
H3C S6526XE-HIシリーズスイッチは、多様な管理機能を提供し、管理が容易です。以下のデバイス管理機能を提供します:
コンソールポート、Type-Cコンソールポート、帯域外管理イーサネットポート、USBポートなど、複数の管理インターフェースを提供。
CLIまたはH3C IMCインテリジェント管理センターからの設定と管理をサポート。
SNMPv1/v2c/v3、Telnet、より安全なSSH 2.0およびSSLを含む、複数のアクセス方法をサポート。
OAMを使用してシステム管理能力を強化。
システムアップグレードのためにFTP/SFTP/TFTPをサポート。
SmartMCはH3Cの最新の提供品であり、中小企業ネットワークが管理課題に対処するための無料で使いやすいWeb管理ツールです。SmartMCはスイッチに組み込まれたネットワーク管理ツールで、コマンダースイッチやその他のアクセススイッチを含みます。
SmartMCは以下の利点を提供します
インテリジェントな操作
スイッチの電源が入りSmartMC機能が有効になると、トポロジが自動的に作成され、ユーザーは拡張されたWeb GUIで最新のステータスを確認できます。
集中管理
集中設定バックアップやソフトウェアバージョン管理など、すべての管理はコマンダースイッチを介して行うことができ、作業効率を向上させます。
ワンキーデバイス交換
スイッチに障害が発生した場合、新しく追加された同タイプのスイッチは同じ設定をダウンロードし、即座に旧スイッチとして動作します。
H3C S6526XE-HIシリーズスイッチは、ネットワークデバイス間の高精度な時間同期要件を満たすために1588V2機能をサポートしています。同じ精度のGPS時間同期と比較して、セキュリティを向上させ、導入コストを削減します。
H3C S6526XE-HIシリーズスイッチはiNQAをサポートしています。iNQAは以下の利点を提供します:
真の測定結果
iNQAはサービスパケットを直接測定してパケット損失結果を計算し、実際のネットワーク品質を反映します。
広範な適用範囲
レイヤ2ネットワークとレイヤ3 IPネットワークに適用可能です。iNQAはネットワークレベルと直接リンク測定を柔軟にサポートします。
迅速な障害特定
iNQAはパケット損失時間、パケット損失ロケーション、および損失パケット数をリアルタイムで取得します。
様々なアプリケーションに適用可能
iNQAはポイントツーポイント、ポイントツーマルチポイント、マルチポイントツーマルチポイントなど、複数のシナリオに適用できます。
H3C S6526XE-HIシリーズスイッチはM-LAGをサポートしており、複数のスイッチのリンクを1つに集約してデバイスレベルのリンクバックアップを実現します。M-LAGは、ノード冗長性のために1対のアクセスデバイスにデュアルホームされたサーバーに適用できます。
簡素化されたトポロジ
M-LAGは、2つの物理デバイスを1つの論理デバイスに仮想化することで、ネットワークトポロジとスパニングツリー設定を簡素化します。
独立したアップグレード
DRメンバーデバイスは1つずつ独立してアップグレードでき、トラフィック転送への影響を最小限に抑えます。
高可用性
DRシステムは、キープアライブリンクを使用してマルチアクティブ衝突を検出し、DRシステムが分割した後に1台のメンバーデバイスのみがトラフィックを転送することを保証します。
H3C S6526XE-HIシリーズスイッチはTelemetry技術をサポートしており、スイッチのリアルタイムリソース情報とアラーム情報をgRPCプロトコルを通じてO&Mプラットフォームに送信できます。
プラットフォームは、リアルタイムデータを分析することで、ネットワーク品質のバックトラッキング、トラブルシューティング、リスク早期警告、アーキテクチャ最適化などの機能を実現し、ユーザーエクスペリエンスを正確に保証します。
項目 | S6526XE-32X6CC-HI | S6526XE-48X6CC-HI |
ポートスイッチング容量 | 2240Gbps | 2560Gbps |
パケット転送レート | 1002Mpps | 1002Mpps |
システムスイッチング容量 | 2.56Tbps | |
CPU | クアッドコア、2GHz | |
SDRAM | 4GB | |
フラッシュ | 4GB | |
パケットバッファ | 32M | |
レイテンシ | 10GE:<3 (64バイト/μs) 100GE:<1 (64バイト/μs) | |
外形寸法(高さ×幅×奥行き) | 44 × 440 × 400 mm (1.73 × 17.32 × 15.75インチ) | |
重量 | ≤ 7.9 kg | ≤ 8.1 kg |
コンソールポート | 1 RJ45と1 Type-C | |
管理用イーサネットポート | 1 RJ45ポート(アウトオブバンド) | |
USBポート | 1 | |
SFP+ | 32 | 48 |
QSFP28 | 6 | 6 |
レイテンシ(64バイトLIFO) | 10GE:<3μs 100GE:<1μs | |
拡張スロット | 1 | 1 |
入力電圧範囲 | AC: 定格: 100 VAC~240 VAC @ 50 Hz/60 Hz 最大: 90 VAC~264 VAC @ 47 Hz~63 Hz | |
HVDC: 定格電圧範囲: 240V DC 最大電圧範囲: 180V~320V DC | ||
DC: 定格電圧範囲: –48~–60 VDC 最大電圧範囲: –36~–72 VDC | ||
電源スロット | 2ホットスワップ可能 | |
ファントレイ | 2ホットスワップ可能 | |
消費電力(静止時) データ収集基準: 無負荷 | 単一AC: 89W デュアルAC: 90W 単一DC: 86W デュアルDC: 98W | 単一AC: 85W デュアルAC: 89W 単一DC: 83W デュアルDC: 96W |
消費電力(標準設定時) データ収集基準: DACケーブルまたはツイストペアケーブルで完全設定、30%負荷 | 単一AC: 117W デュアルAC: 125W 単一DC: 123W デュアルDC: 126W | 単一AC: 118W デュアルAC: 129W 単一DC: 124W デュアルDC: 131W |
消費電力(完全設定時) データ収集基準: トランシーバーモジュールまたはツイストペアケーブルで完全設定、100%負荷 | 単一AC: 237W デュアルAC: 242W 単一DC: 249W デュアルDC: 256W | 単相AC: 251W 二相AC: 255W 単相DC: 262W 二相DC: 265W |
MTBF(Year) | 116.18 | 110.03 |
MTTR(Hour) | 1 | 1 |
動作温度 | -5ºC~45ºC (23ºF~113ºF) 高度-60m~5000m: 0mから高度が100m上がるごとに最大動作温度が0.33ºC低下します。 | |
保管温度 | -40ºC~70ºC (-40ºF~158ºF) | |
動作&保管湿度 | 5% RH~95% RH、結露なし | |
- 注: この内容は中国本土以外の地域にのみ適用されます。H3Cは内容の解釈権を留保します。
項目 | S6526XE-HIシリーズスイッチ |
VLAN | VLAN ID範囲0~4095(合計4096、0と4095は予約済み) アクセス/トランク/ハイブリッドVLAN ポートベースVLAN MACベースVLAN IPサブネットベースVLAN プロトコルベースVLAN IEEE 802.1P(CoS優先度) スーパーVLAN プライベートVLAN ボイスVLAN QinQ(802.1Q-in-802.1Q) VLANマッピング 静的/動的/ブラックホール/マルチポートユニキャストMAC MAC自動学習とエージング ポートベース/VLANベースMAC学習制限 MACフィルタ ポートアイソレーション ループ検出(VLANおよびVXLANネットワーク) MVRP(Multiple VLAN Registration Protocol) GVRP(Generic VLAN Registration Protocol) STP(スパニングツリープロトコル) RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol) MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol) PVST(Per-VLAN Spanning Tree)(PVST+/RPVST+互換) BPDU/ルート/ループ/TC-BPDU/PVST BPDU/ディスプートループバックガード BPDUフィルタ ロール/TC-BPDU送信制限 LLDP(Link Layer Discovery Protocol)およびLLDP-MED DCBX(Data Center Bridging Exchange Protocol) ブロードキャスト/マルチキャスト/未知ユニキャストストーム制約 ジャンボフレーム ストアアンドフォワード(デフォルト) カットスルーフォワード |
イーサネットリンクアグリゲーション | 静的アグリゲーション 動的アグリゲーション 10GE/25G/40GE/100GEポートアグリゲーション LACP(Link Aggregation Control Protocol) S-MLAG M-LAG(Multichassis Link Aggregation) |
IPサービス | 静的/動的/グラチュイタス/プロキシARP ARPスヌーピング/高速応答/直接ルート広告/ping ARP攻撃検出 ARPソース抑制 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) DHCPサーバー/リレーエージェント/クライアント/スヌーピング DNS(Domain Name System) DDNS(Dynamic Domain Name System) mDNS(Multicast Domain Name System) NAT(ネットワークアドレス変換) IRDP(ICMPルータ発見プロトコル) UDPヘルパー ND(近隣探索) NDスヌーピング/プロキシ/直接ルート広告/ping DHCPv6サーバー/リレーエージェント/クライアント/スヌーピング/ガード GRE(汎用ルーティングカプセル化) HTTPリダイレクト GREトンネリング VXLANトンネリングおよびVXLAN-DCIトンネリング IPv4/IPv6 over IPv4トンネリング、IPv4/IPv6 over IPv6トンネリング IPv4/IPv6高速転送 |
ルーティング | スタティックルーティング、RIP、OSPF、IS-IS、BGP IPv4/IPv6デュアルスタック IPv4/IPv6 ECMP(等コストマルチパスルーティング) IPv4/IPv6 PBR(ポリシーベースルーティング) IPv4/IPv6ルーティングポリシー IPv6スタティックルーティング、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、DNSv6、ICMPv6 デュアルスタックPBR |
マルチキャスト | PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、Any-RP PIMスヌーピング MSDP(マルチキャストソース発見プロトコル) IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3 IGMPプロキシ IGMPスヌーピング IGMPスヌーピングプロキシ IGMPフィルタおよびIGMP高速離脱 IPv6 PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、Any-RP IPv6 PIMスヌーピング MLDv1/MLDV2 MLDプロキシ MLDスヌーピング MLDスヌーピングプロキシ マルチキャストルーティングおよび転送 マルチキャストVLAN MVPN(マルチキャストVPN) マルチキャストポリシーおよびマルチキャストQoS |
ACL/QoS | ACL(アクセス制御リスト) 高度なACL ユーザー定義ACL 入力および出力ACL 入力/出力CAR Diff-Serv QoS ポートあたり8つのキュー 802.1P/DSCP優先度マーキングおよびリマーキング 802.1p、TOS、DSCP、EXP優先度マッピング SP、WRR、SP+WRR、WFQ、SP+WRRを含む柔軟なキュースケジューリングアルゴリズム トラフィックシェイピング 時間範囲 送信元MAC、宛先MAC、送信元IP、宛先IP、ポート、プロトコル、VLANに基づくトラフィック分類 輻輳回避、テールドロップ、RED(ランダム早期検出)、WRED(重み付けランダム早期検出) |
MPLS | スタティックLSP(ラベルスイッチドパス) スタティックCRLSP LDP(ラベル配布プロトコル) IPv6 LDP トンネルポリシー VRF MPLS L2VPN MPLS L3VPN MPLS Ping/Tracert MCE(マルチVPNインスタンスカスタマーエッジ) IPv6 MCE MPLS OAM MPLS TE |
セグメントルーティング | SR-MPLS |
セキュリティ | RBAC(ロールベースアクセス制御) AAA(認証、認可、アカウンティング) RADIUS(リモート認証ダイヤルインユーザーサービス) TACACS(ターミナルアクセスコントローラアクセス制御システム) HWTACACS(HWターミナルアクセスコントローラアクセス制御システム)(TACACS+と同じ認証プロセスと実装) 802.1X認証 ポータル認証 MAC認証 Web認証 トリプル認証 ポートセキュリティ SSH1.xおよびSSH2.0(セキュアシェル) SSL(セキュアソケットレイヤー) HTTPs 公開鍵基盤(PKI) コントロールプレーン保護(CoPP)、無線侵入防止システム(WIPS) 攻撃検出と防止 TCP攻撃防止 IPSG(IPソースガード) IPv6 RAガード ARP攻撃保護 ND攻撃保護 uRPF(ユニキャストリバースパスフォワーディング) MFF(MAC強制フォワーディング) SAVI(ソースアドレス検証改善) FIPS(連邦情報処理標準) MACsec(メディアアクセス制御セキュリティ)(MACsecインターフェースカード対応) マイクロセグメンテーション 階層型ユーザー管理とパスワード保護 EAD(エンドポイントアドミッション防御) パケットフィルタリングのための基本および高度なACL OSPF、RIPv2、BGPv4プレーンテキストおよびMD5認証 |
高可用性 | イーサネットOAM(IEEE 802.3ah) CFD(接続障害検出)(IEEE 802.1agおよびITU-T Y.1731) DLDP(デバイスリンク検出プロトコル) RRPP(高速リング保護プロトコル) ERPS(G.8032イーサネットリング保護スイッチング) Smart Link Monitor Link VRRPv2(仮想ルータ冗長プロトコル) VRRPv3 BFD(双方向転送検出) ハードウェアBFD VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/スタティックルーティング向けBFD、フェイルオーバー検出時間50ミリ秒未満 Track プロセス冗長化/配置 CPU保護 ホットパッチング リンクアグリゲーション VCT(仮想ケーブルテスト) Smart-Link セキュアブート ISSU(サービス中ソフトウェアアップグレード) |
ネットワーク管理 | NQA(ネットワーク品質アナライザ) iNQA(インテリジェントネットワーク品質アナライザ) gRPCまたはNETCONFによるパフォーマンス管理 NTP(ネットワークタイムプロトコル) PTP(精密時間プロトコル)IEEE 1588バージョン2/IEEE 802.1AS/SMPTE ST 2059-2/AES67-2015 SNMPv1/SNMPv2c/SNMPv3 RMON(リモートネットワークモニタリング)およびグループ1,2,3,9 NETCONF/YANG EAA(組み込み自動化アーキテクチャ) ポートミラーリング SPAN(スイッチポートアナライザ)/RSPAN(リモートSPAN) フローミラーリング NetStream/IPv6 NetStream sFlow 情報センター VCF(仮想統合フレームワーク) CWMP(CPE WAN管理プロトコル/TR-069) 障害アラームと自動障害回復 システムログ 重大度に基づくアラーム 電源、ファン、温度アラーム デバッグ情報出力 CPUエンジン、バックプレーン、チップなどの主要コンポーネントを含むデバイスステータス監視メカニズム CLI、Telnet、コンソールポートによる設定 ゼロタッチプロビジョニング XModem/FTP/TFTP/SFTP/USBによるロードとアップグレード 組み込みAC、最大2K APの管理をサポート iMCネットワーク管理システム SmartMC(組み込みスマートグラフィカル管理センター) LLDP-MIB Entity MIB スイッチのソフトウェアとハードウェアに追加のライセンスは不要 |
スタッキング | Intelligent Resilient Framework 2 (IRF2) (50ms以内の高速収束) 分散型デバイス管理 分散型リンクアグリゲーション 分散型レジリエントルーティング 標準イーサネットポートによるスタッキング ローカルデバイススタッキングとリモートデバイススタッキング LACP、BFD、ARPベースのマルチアクティブ検出(MAD) |
自動設定 | サーバーベースの自動設定 USBベースの自動設定 |
プログラマビリティと自動化 | Ansible Python、NETCONF、TCL、Restful APIを使用した自動化ネットワークプログラミングによるオートDevOps |
可視化 | gRPC (Googleリモートプロシージャコール) INT (Inband Telemetry) フローグループ |
OpenFlow | OpenFlow 1.3 複数コントローラ(EQUAL、マスター/スレーブ) 複数テーブルフロー グループテーブル |
VXLAN | VXLAN L2スイッチング VXLAN L3ルーティング 集中型VXLANゲートウェイ 分散型VXLANゲートウェイ VXLAN M-LAG VXLAN-DCI OVSDB (Open vSwitch Database) VXLAN VTEP MP-BGP EVPNコントロールプレーン EVPN VXLAN EVPN M-LAG EVPN VPLS EVPN VPWS MVXLAN |
インテリジェントロスレスネットワーク | PFC (Priority-based Flow Control) ECN (Explicit Congestion Notification) IPCC (Intelligent Proactive Congestion Control) iNOF (Intelligent Lossless NVMe Over Fabric) |
EMC | FCC Part 15 Subpart B CLASS A ICES-003 CLASS A VCCI CLASS A CISPR 32 CLASS A EN 55032 CLASS A CISPR 35 AS/NZS CISPR 32 EN 55035 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ETSI EN 300 386 |
安全性 | UL 62368-1 CSA C22.2 No. 62368-1-14 IEC 62368-1 EN 62368-1 EN 60825-1 AS/NZS 62368-1 GB 4943.1 |
RoHS | EU RoHS2.0指令 中国RoHS 2.0 |
MACアドレスエントリ(最大) | 281K |
VLANテーブル | 4K |
VLANインターフェース | 4K |
IPv4ルーティングエントリ(最大) | 351K |
IPv4 ARPエントリ(最大) | 64K |
IPv4マルチキャストL2エントリ | 8000 |
IPv4マルチキャストL3エントリ | 16000 |
OSPFv2プロセス | 512 |
OSPFv2エリア | 512 |
OSPFv2ピア | 512 |
IPv6ユニキャストルーティングエントリ(最大) | 130K |
IPv6 NDエントリ(最大) | 48K |
IPv6マルチキャストL2エントリ | 8000 |
IPv6マルチキャストL3エントリ | 8000 |
OSPFv3プロセス | 512 |
OSPFv3エリア | 512 |
OSPFv3ピア | 512 |
QOS転送キュー | 8 |
ジャンボフレーム長 | 9216 |
1リンクグループあたりの最大数 | 32 |
リンクグループ数 | 128 |
最大スタッキングメンバー数 | 9 |
最大スタッキング帯域幅 | 600Gbps |
組織 | 標準とプロトコル |
IEEE | 802.1x ポートベースネットワークアクセス制御プロトコル 802.1ab リンク層発見プロトコル 802.1ak MVRPおよびMRP 802.1ax リンクアグリゲーション 802.1d メディアアクセス制御ブリッジ 802.1p 優先度 802.1q VLAN 802.1s マルチスパニングツリー 802.1ag 接続障害管理 802.1v プロトコルとポートによるVLAN分類 802.1w スパニングツリーの高速再構成 802.3ad リンクアグリゲーション制御プロトコル 802.3ah ファーストマイルイーサネット 802.3x 全二重通信とフロー制御 802.3af パワーオーバーイーサネット 802.3at パワーオーバーイーサネット 802.3bt パワーオーバーイーサネット 802.3az 高効率イーサネット 802.3u 100BASE-T 802.3ab 1000BASE-T 802.3z 1000BASE-X 802.3ae 10ギガビットイーサネット 802.3by 25 Gbps 802.3ba 40/100Gイーサネット |
IETF | RFC 1213 MIB-2 管理情報ベース RFC 2374 IPv6集約可能グローバルユニキャストアドレス形式 RFC 2570 インターネット標準ネットワーク管理フレームワークバージョン3の紹介 RFC 2711 IPv6ルーターアラートオプション RFC 2787 仮想ルーター冗長プロトコルの管理対象オブジェクト定義 RFC 2893 IPv6ホストとルーターの移行メカニズム RFC 2918 BGP-4のルートリフレッシュ機能 RFC 2925 リモートping、traceroute、ルックアップ操作の管理対象オブジェクト定義 RFC 2934 IPv4用プロトコル独立マルチキャストMIB RFC 3101 OSPF Not-so-stubby-areaオプション RFC 3019 MLDv1 MIB RFC 3046 DHCPリレーエージェント情報オプション RFC 3056 IPv4クラウドを介したIPv6ドメイン接続 RFC 3065 BGPの自律システム連合 RFC 3137 OSPFスタブルーターアドバタイズメント sFlow RFC 3376 IGMPv3 RFC 3416 (SNMPプロトコル操作 v2) RFC 3417 (SNMPトランスポートマッピング) RFC 3418 簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)の管理情報ベース(MIB) RFC 3484 IPv6のデフォルトアドレス選択 RFC 3509 OSPFエリア境界ルータの代替実装 RFC 3580 IEEE 802.1Xリモート認証ダイヤルインユーザーサービス(RADIUS)使用ガイドライン RFC 3587 IPv6グローバルユニキャストアドレス形式 RFC 3623 グレースフルOSPF再起動 RFC 3768 仮想ルータ冗長プロトコル(VRRP) RFC 3810 IPv6用マルチキャストリスナディスカバリバージョン2(MLDv2) RFC 3973 PIM denseモード RFC 4022 TCP用MIB RFC 4113 UDP用MIB RFC 4213 IPv6ホストとルータの基本的な移行メカニズム RFC 4251 セキュアシェル(SSH)プロトコル RFC 4252 SSHv6認証 RFC 4253 SSHv6トランスポート層 RFC 4254 SSHv6接続 RFC 4271 ボーダーゲートウェイプロトコル4(BGP-4) RFC 4273 BGP-4用管理オブジェクトの定義 RFC 4291 IPバージョン6アドレッシングアーキテクチャ RFC 4292 IP転送テーブルMIB RFC 4293 インターネットプロトコル(IP)用管理情報ベース RFC 4360 BGP拡張コミュニティ属性 RFC 4419 SSH用鍵交換 RFC 4443 ICMPv6 RFC 4456 BGPルートリフレクション:フルメッシュ内部BGP(IBGP)の代替 RFC 4486 BGP停止通知メッセージのサブコード RFC 4541 IGMP & MLDスヌーピングスイッチ RFC 4552 OSPFv3の認証/機密性 RFC 4601 PIM sparseモード RFC 4607 IP用ソース固有マルチキャスト RFC 4724 BGPのグレースフル再起動メカニズム RFC 4750 OSPFv2 MIB部分サポート(SetMIBなし) RFC 4760 BGP-4のマルチプロトコル拡張 RFC 4861 IPv6近隣探索 RFC 4862 IPv6ステートレスアドレス自動設定 RFC 4940 OSPFのIANA考慮事項 RFC 5059 PIM用ブートストラップルータ(BSR)メカニズム、PIM WG RFC 5065 BGP用自律システム連合 RFC 5095 IPv6におけるタイプ0ルーティングヘッダの廃止 RFC 5187 OSPFv3グレースフル再起動 RFC 5340 IPv6用OSPFv3 RFC 5424 Syslogプロトコル RFC 5492 BGP-4を用いた能力広告 RFC 5519 マルチキャストグループメンバーシップディスカバリーMIB(MLDv2のみ) RFC 5798 VRRP(Accept Modeとサブ秒タイマーを除く) RFC 5880 双方向フォワーディング検出 RFC 5905 ネットワークタイムプロトコルバージョン4:プロトコルとアルゴリズム仕様(NTPv4) RFC 6620 FCFS SAVI RFC 6987 OSPFスタブルーターアドバタイズメント RFC6020 YANG - ネットワーク設定プロトコル(NETCONF)のためのデータモデリング言語 RFC7348 仮想拡張ローカルエリアネットワーク(VXLAN):レイヤ3ネットワーク上に仮想化レイヤ2ネットワークをオーバーレイするフレームワーク RFC7432 BGP MPLSベースのイーサネットVPN RFC4664 レイヤ2仮想プライベートネットワーク(L2VPN)のフレームワーク RFC4665 レイヤ2プロバイダプロビジョニング仮想プライベートネットワークのサービス要件 RFC4761 BGPを使用した仮想プライベートLANサービス(VPLS)の自動検出とシグナリング RFC4762 ラベル配布プロトコル(LDP)シグナリングを使用した仮想プライベートLANサービス(VPLS) RFC5120 M-ISIS:中間システム間(IS-IS)におけるマルチトポロジー(MT)ルーティング RFC5280 インターネットX.509公開鍵基盤証明書と証明書失効リスト(CRL)プロファイル RFC5308 IS-ISを使用したIPv6ルーティング RFC5381 SOAP上でのNETCONF実装の経験 RFC5415 ワイヤレスアクセスポイントの制御とプロビジョニング(CAPWAP)プロトコル仕様 |
MIB | HH3C-CONFIG-MAN-MIB HH3C-FLASH-MAN-MIB HH3C-FTPS-MIB HH3C-GIR-MIB HH3C-ISSU-MIB HH3C-RBAC-MIB HH3C-SYS-MAN-MIB HH3C-TELNET-MIB HH3C-UI-MAN-MIB RFC1213-MIB StationSW-MIB ENTITY-MIB HH3C-COMMON-SYSTEM-MIB HH3C-ENTITY-EXT-MIB HH3C-INFOCENTER-MIB HH3C-LSW-DEV-ADM-MIB HH3C-LSWDEVM-MIB HH3C-LSWTRAP-MIB HH3C-RES-MON-MIB HH3C-TRANSCEIVER-INFO-MIB HH3C-TRAP-MIB POWER-ETHERNET-MIB SYSLOG-MSG-MIB HH3C-CLUSTER-MIB HH3C-CONTEXT-MIB HH3C-LswMix-MIB HH3C-MAD-MIB HH3C-STACK-MIB HH3C-IF-EXT-MIB HH3C-LSWINF-MIB HH3C-STORM-CONSTRAIN-MIB HH3C-T1-MIB IF-MIB BRIDGE-MIB EtherLike-MlB HH3C-DRNI-MIB HH3C-LAG-MIB HH3C-LPBKDT-MIB HH3C-LSWMAM-MIB HH3C-LSWMSTP-MIB HH3C-LSWVLAN-MIB HH3C-MAC-INFORMATION-MIB HH3C-MAC-TRAP-MIB HH3C-MLAG-MIB HH3C-PROTOCOL-VLAN-MIB HH3C-QINQV2-MIB HH3C-SUBNET-VLAN-MIB HH3C-VMAP-MIB HH3C-VOICE-VLAN-MIB EEE8021-CFM-MIB EEE8021-CFM-V2-MIB IEEE8023-LAG-MIB LLDP-EXT-DOT1-EVB-EXTENSIONS-MIB LLDP-EXT-DOT1-MIB LLDP-EXT-DOT1-V2-MIB LLDP-EXT-DOT3-MIB LLDP-EXT-DOT3-V2-MIB LLDP-EXT-MED-MIB LLDP-MIB LLDP-V2-MIB MAU-MIB P-BRIDGE-MIB Q-BRIDGE-MIB RBRIDGE-MIB HH3C-ARP-RATELIMIT-MIB HH3C-ARP-SOURCE-SUPPRESSION-MIB HH3C-ARP-SUPPRESSION-MIB HH3C-ARP-TRAP-MIB HH3C-DHCP4-CLIENT-MIB HH3C-DHCP4-MIB HH3C-DHCP-SNOOP2-MIB HH3C-DNS-MIB HH3C-FIB-MIB HH3C-IP-ADDRESS-MIB HH3C-IPFW-MlB HH3C-IPV6-ADDRESS-MIB HH3C-NAT-MIB HH3C-ND-TRAP-MIB HH3C-SESSION-MIB HH3C-TCP-MIB P-FORWARD-MIB P-MIB PV6-ICMP-MIB IPV6-MIB PV6-TCP-MIB PV6-UDP-MIB TCP-MIB UDP-MIB BGP4-MIB HH3C-BGP-VPN-MIB HH3C-ISIS-MIB HH3C-OSPF-MIB HH3C-OSPFv3-MlB HH3C-PBR-MIB HH3C-RIB-MIB ISIS-MIB OSPF-MIB OSPF-TRAP-MIB OSPFV3-MlB RIPv2-MIB HH3C-LsWIGSP-MIB HH3C-MGMD-STD-MIB HH3C-MPM-MIB HH3C-MULTICAST-SNOOPING-MIB HH3C-PIM-STD-MIB IGMP-STD-MIB IPMCAST-MIB IPV6-MLD-MIB MGMD-STD-MIB MSDP-MIB PIM-BSR-MIB PIM-STD-MIB HH3C-EVC-MIB HH3C-L2VPN-MIB HH3C-L3VPN-MIB HH3C-MPLSEXT-MIB HH3C-MPLS-LDP-MIB HH3C-MPLSLSPV-MIB HH3C-MPLSPCE-MIB HH3C-MPLSRSVP-MIB HH3C-MPLSSCRLSP-MIB HH3C-MPLSSLSP-MIB HH3C-MPLSTE-MIB HH3C-MPLS-VPN-BGP-MIB HH3C-VS1-MlB MPLS-L3VPN-STD-MIB MPLS-LDP-STD-MIB MPLS-LSR-STD-MIB MPLS-TE-STD-MIB PW-ENET-STD-MIB HH3C-VXLAN-MIB HH3C-ACL-MIB HH3C-CBQOS2-MIB HH3C-IFQOS2-MIB HH3C-QOS-CAPABILTY-MIB HH3C-TRNG2-MIB HH3C-8021X-EXT2-MIB HH3C-DOMAIN-MIB HH3C-PORTAL-MIB HH3C-PORT-SECURITY-MIB HH3C-RADIUS-MIB HH3C-USER-MIB IEEE8021-PAE-MIB IEEE8021-SECY-MIB EEE8021X-PAE-MIB RADIUS-ACC-CLIENT-MIB RADIUS-AUTH-CLIENT-MIB HH3C-IKE-MONITOR-MIB HH3C-IPSEC-MONITOR-V2-MIB HH3C-IPSG-MlB HH3C-IPSGT-MIB HH3C-MACSEC-MIB HH3C-MICROSEGMENT-MIB HH3C-PKI-MONITOR-MIB HH3C-PORTATK-TRAP-MIB HH3C-SAVA-MIB HH3C-SSH-MIB HH3C-SSLVPN-MIB SAVI-MIB DOT3-0AM-MIB HH3C-BFD-STD-MIB HH3C-CFD-MIB HH3C-DLDP2-MIB HH3C-ERPS-MIB HH3C-ETHOAM-MIB HH3C-RRPP-MIB HH3C-SMLK-MIB VRRP-MIB DISMAN-EVENT-MIB DISMAN-PING-MIB DISMAN-TRACEROUTE-MIB HH3C-EMDI-MIB HH3C-ESMC-MIB HH3C-HTTP-MIB HH3C-INQA-MIB HH3C-MIRRORGROUP-MIB HH3C-NETCONF-MIB HH3C-NETSTREAM4-MIB HH3C-NETSTREAM6-MIB HH3C-NQA-MIB HH3C-NTP-MIB HH3C-PTP-MIB HH3C-RMON-EXT2-MIB HH3C-SNMP-EXT-MIB RMON2-MIB RMON-MIB SFLOW-MIB SNMP-FRAMEWORK-MIB SNMP-MPD-MIB SNMP-NOTIFICATION-MIB SNMP-TARGET-MIB SNMP-USER-BASED-SM-MIB SNMPv2-MIB SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB HH3C-GRPC-MIB HH3C-OFP-MIB |
ITU | ITU-T Y.1731 ITU-T勧告 G.8032/Y.1344 2010年3月 |
アイテム | 説明 | |
製品コード | LS-6526XE-32X6CC-HI | H3C S6526XE-32X6CC-HI L3イーサネットスイッチ(32*1G/10G SFP+ポート、6*40G/100G QSFP28ポート、1スロット、電源なし) |
LS-6526XE-48X6CC-HI | H3C S6526XE-48X6CC-HI L3イーサネットスイッチ(48*1G/10G SFP+ポート、6*40G/100G QSFP28ポート、1スロット、電源なし) | |
ファン | LSPM1FANSA-SN | H3Cファンモジュール(ファンパネル側吸気) |
LSPM1FANSB-SN | H3Cファンモジュール(ファンパネル側排気) | |
電源 | PSR450-12A-GL | 450W AC電源モジュール(電源パネル側吸気) |
PSR450-12A1-GL | 450W AC電源モジュール(電源パネル側排気) | |
PSR450-12D | 450W DC電源モジュール(電源パネル側排気) | |
モジュール | LSWM4SP8PM | 8ポート10G SFP Plus with MACSecインターフェースモジュール |
LSWM2SP8P | 8ポート10G SFP Plusインターフェースモジュール | |
LSWM2QP2P | 2ポート40G QSFP Plusインターフェースモジュール | |
LSWM2ZSP8P | 8ポート25G SFP28インターフェースモジュール | |
LSWM2ZQP2P | 2ポート100G QSFP28インターフェースモジュール | |
LSPM6FWDB | H3C S5000シリーズSecBlade IV次世代ファイアウォールBモジュール | |
トランシーバー | SFP-GE-LH80-SM1550 | 1000BASE-LH80 SFPトランシーバー、シングルモード(1550nm、80km、LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-A | 1000BASE-LX SFPトランシーバー、シングルモード(1310nm、10km、LC) | |
SFP-GE-LX-SM1310-D | 1000BASE-LX SFPトランシーバー、シングルモード(1310nm、10km、LC) | |
SFP-GE-LH40-SM1310 | 1000BASE-LH40 SFPトランシーバー、シングルモード(1310nm、40km、LC) | |
SFP-GE-LH100-SM1550 | 1000BASE-LH100 SFPトランシーバー、シングルモード(1550nm、100km、LC) | |
SFP-GE-LH40-SM1550 | 1000BASE-LH40 SFPトランシーバー、シングルモード(1550nm、40km、LC) | |
SFP-GE-LH80-SM1550-D | 1000BASE-LH80 SFPトランシーバー、シングルモード(1550nm、80km、LC) | |
SFP-GE-SX-MM850-A | 1000BASE-SX SFPトランシーバー、マルチモード(850nm、550m、LC) | |
SFP-GE-SX-MM850-D | 1000BASE-SX SFPトランシーバー、マルチモード(850nm、550m、LC) | |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 1000BASE-LX BIDI SFPトランシーバー、シングルモード(TX1310/RX1490、10km、LC) | |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 1000BASE-LX BIDI SFPトランシーバー、シングルモード(TX1490/RX1310、10km、LC) | |
SFP-GE-T | SFP GE銅線インターフェーストランシーバーモジュール(100m、RJ45) | |
SFP-GE-T-D | SFP GE銅線インターフェーストランシーバーモジュール(100m、RJ45) | |
SFP-10GE-T | SFP+ 10GE銅線インターフェーストランシーバーモジュール(Cat6a/Cat7、30m、RJ45) | |
SFP-XG-CPRI-LR-SM1310 | SFP+ 10G CPRI光トランシーバーモジュール(-40ºC~85ºC、1310nm、10km、LC) | |
SFP-XG-LH80-SM1490-BIDI | 10G SFP+ BIDI光トランシーバーモジュール(TX1490nm/RX1550nm、80km、LC) | |
SFP-XG-LH80-SM1550-BIDI | 10G SFP+ 光トランシーバーモジュール (TX1550nm/RX1490nm、80km、LC) | |
SFP-XG-LX-SM1310-E | SFP+ モジュール (1310nm、10km、LC) | |
SFP-XG-LX-SM1310-D | SFP+ モジュール (1310nm、10km、LC) | |
SFP-XG-LX-SM1310 | SFP+ モジュール (1310nm、10km、LC) | |
SFP-XG-LH40-SM1550 | SFP+ モジュール (1550nm、40km、LC) | |
SFP-XG-LH80-SM1550-D | SFP+ モジュール (1550nm、80km、LC) | |
SFP-XG-SX-MM850-E | SFP+ モジュール (850nm、300m、LC) | |
SFP-XG-SX-MM850-D | SFP+ モジュール (850nm、300m、LC) | |
SFP-XG-SX-MM850-A | SFP+ モジュール (850nm、300m、LC) | |
QSFP-100G-LR4-WDM1300 | 100G QSFP28 光トランシーバーモジュール (1310nm、10km、LR4、WDM、LC) | |
QSFP-100G-LR4L-WDM1300 | 100G QSFP28 光トランシーバーモジュール (1310nm、2km、LR4L、CWDM4、LC) | |
QSFP-100G-ER4L-WDM1300 | 100G QSFP28 光トランシーバーモジュール (1310nm、40km、ER4L、WDM、LC) | |
QSFP-100G-eSR4-MM850 | 100G QSFP28 光トランシーバーモジュール (850nm、300m OM4、eSR4、MPO) | |
QSFP-100G-SR4-MM850 | 100G QSFP28 光トランシーバーモジュール (850nm、100m OM4、SR4、MPO) | |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 | QSFP+ 40GBASE 光トランシーバーモジュール (1310nm、10km、LR4、LC) | |
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850 | QSFP+ 40GBASE BIDI 光トランシーバーモジュール (850nm、100m、SR) | |
QSFP-40G-LR4L-WDM1300 | QSFP+ 40GBASE 光トランシーバーモジュール (1310nm、2km、LR4L、LC) | |
QSFP-40G-ER4-WDM1300 | QSFP+ 40GBASE 光トランシーバーモジュール (1310nm、40km、ER4、LC) | |
QSFP-40G-SR4-MM850 | QSFP+ 40GBASE 光トランシーバーモジュール (850nm、100m、SR4、40G to 4*10G対応) | |
QSFP-40G-CSR4-MM850 | QSFP+ 40GBASE 光トランシーバーモジュール (850nm、300m、CSR4、40G to 4*10G対応) | |
ケーブル | SFP-STACK-Kit | SFP スタッキングケーブル (150cm、1000BASE-T SFPモジュール2個とスタッキングケーブル1本を含む) |
LSWM1STK | SFP+ ケーブル 0.65m | |
LSWM2STK | SFP+ ケーブル 1.2m | |
LSWM3STK | SFP+ ケーブル 3m | |
LSTM1STK | SFP+ ケーブル 5m | |
LSWM1QSTK0 | 40G QSFP+ ケーブル 1m | |
LSWM1QSTK1 | 40G QSFP+ ケーブル 3m | |
LSWM1QSTK2 | 40G QSFP+ ケーブル 5m | |
QSFP-40G-D-AOC-20M | 40G QSFP+ to 40G QSFP+ 20m アクティブ光ケーブル | |
QSFP-40G-D-AOC-7M | 40G QSFP+ to 40G QSFP+ 7m アクティブ光ケーブル | |
QSFP-100G-D-AOC-10M | 100G QSFP28 to 100G QSFP28 10m アクティブ光ケーブル | |
QSFP-100G-D-CAB-1M | 100G QSFP28 to 100G QSFP28 1m パッシブケーブル | |
QSFP-100G-D-AOC-20M | 100G QSFP28 to 100G QSFP28 20m アクティブ光ケーブル | |
QSFP-100G-D-CAB-3M | 100G QSFP28 to 100G QSFP28 3m パッシブケーブル | |
QSFP-100G-D-CAB-5M | 100G QSFP28 to 100G QSFP28 5m パッシブケーブル | |
