H3C S6526XE-EIシリーズ 高度な集約型10GEスイッチ
H3C S6526XE-EIシリーズスイッチは、業界をリードする高性能でスケーラブルな10GEアクセススイッチングソリューションを提供し、モジュラー式デュアル電源、固定またはモジュラー式アップリンク(10GE/25GE/40GE/100GE)、およびIRFによる耐障害性を備えています。本シリーズは、OSPF/BGPやマルチキャストをサポートし、SDN対応で柔軟な管理が可能です。
H3C S6526XE-EIシリーズスイッチには以下のモデルが含まれます:
* H3C S6526XE-32X4CC-EI:32 × 1G/10G SFP+ポート、4 × 40G/100G QSFP28ポート、2 × スロット
* H3C S6526XE-48X4CC-EI:48 × 1G/10G SFP+ポート、4 × 40G/100G QSFP28ポート、2 × スロット
オープンアプリケーションアーキテクチャ
H3Cのオープンアプリケーションアーキテクチャ(OAA)では、スイッチは高性能OAPモジュールを搭載でき、従来の転送サービスに加えてファイアウォール、IPS、ロードバランシングなどの専用サービスを提供します。OAPモジュールをインストールすることで、顧客はファイアウォール機器などの別途サービスアプライアンスを購入することなく、スイッチをマルチサービスデバイスとして使用できます。
高密度10GE転送
H3C S6526XE-EIシリーズスイッチは高密度10GE転送を提供し、10GEポートを柔軟に拡張できます。48/32*10/1GEオートセンシングSFP+ポート、4*QSFP28ポート、2つの拡張スロットを備え、GEから10GE、25GE、40GE、100GE、マルチギガポートまでのモジュールをサポートします。QSFP+からSFP+へのスプリッターケーブルを使用すると、QSFP+ポートを4つのラインレート10GE SFP+ポートに分割できます。単一スイッチで最大72*10GEをサポートします。
組み込みアクセスコントローラー
H3C S6526XE-EIシリーズスイッチは、メインコントロールユニットにAC機能パックをインストールすることでWLAN機能を実装し、有線機能とWLAN機能を単一デバイスで実現します。組み込みACは低コストのWLANソリューションであり、総投資を削減し、転送能力を向上させ、キャンパスで真の統合有線・無線ソリューションを実現します。単一スイッチで最大2K APをサポートします。
H3Cインテリジェントレジリエントフレームワーク2(IRF 2)
H3Cインテリジェントレジリエントフレームワーク2(IRF 2)は、複数のS6526XE-EIスイッチを1つの仮想スイッチに統合し、以下の利点を提供します。
スケーラビリティ
IRF 2では、IRF 2システムにデバイスを簡単に追加できます。単一の管理ポイントを提供し、スイッチのプラグアンドプレイを可能にし、マスターから新規メンバーデバイスへのソフトウェア自動更新をサポートします。ビジネスの成長に伴い、ネットワークトポロジーを変更することなく新しいスイッチをファブリックに追加できるため、総所有コストを削減しながらビジネスの俊敏性を実現します。
高可用性
H3C独自開発のルーティングホットバックアップ技術により、IRF 2ファブリック内での制御プレーンおよびデータプレーン上の全情報の冗長性とバックアップ、およびレイヤ3データ転送の非停止を保証します。また、単一障害点を排除し、サービスの継続性を確保します。
冗長性と負荷分散
分散型リンクアグリゲーション技術により、複数のアップリンク間での負荷分散と相互バックアップをサポートし、ネットワークの冗長性を強化し、リンクリソースの使用効率を向上させます。
柔軟性と回復力
H3C S6526XE-EIシリーズスイッチは、IRFメンバーデバイス間のIRFリンクに専用ポートではなく標準ポートを使用します。これにより、顧客はアップリンク、ダウンリンク、IRFシステム接続間で必要に応じて帯域幅を割り当てることができます。さらに、S6526XE-EI IRFファブリックは、1つのラック、複数のラック、または複数のキャンパスにまたがることができます。
幅広い先進機能
H3C S6526XE-EIシリーズスイッチは、以下のような幅広い機能を提供します:
モジュール式ハードウェアおよびソフトウェア設計
H3C S6526XE-EIシリーズスイッチは、電源モジュールやファントレイを含むハードウェアにモジュール式、ホットスワップ、冗長設計を採用しています。また、ソフトウェアにもモジュール設計を採用しており、必要に応じて機能のインストールと削除が可能です。洗練された物理アーキテクチャと最適化されたソフトウェアワークフローにより、エンドツーエンドのパケット処理遅延を大幅に削減します。
ソフトウェア定義ネットワーク(SDN
制御プレーンと転送プレーンを分離する革新的なネットワークアーキテクチャで、通常OpenFlowを使用します。SDNはネットワーク管理を大幅に簡素化し、メンテナンスの複雑さとコストを削減し、柔軟なトラフィック管理を可能にし、ネットワークとアプリケーションの革新のための優れたプラットフォームを提供します。
仮想拡張LAN(VXLAN
MAC-in-UDP技術で、IPネットワークを介して遠隔地のネットワークサイト間でレイヤ2接続を提供します。VXLANは、長距離の仮想マシンとデータの移動を可能にし、通常データセンターやキャンパスネットワークのアクセス層でマルチテナントサービスに使用されます。H3CのVXLAN実装は、EVPNによる自動VXLANトンネル確立をサポートします。
イーサネット仮想プライベートネットワーク(EVPN
IPネットワークを介して遠隔地のネットワークサイト間でレイヤ2およびレイヤ3接続を提供するレイヤ2 VPN技術です。EVPNは制御プレーンでMP-BGPを、データプレーンでVXLANを使用します。EVPNは以下の利点を提供します: 設定自動化、制御プレーンとデータプレーンの分離、統合ルーティングおよびブリッジング(IRB)。
サービス中ソフトウェアアップグレード(ISSU
サービス中ソフトウェアアップグレード(ISSU)および運用、管理、保守(OAM):ビジネス継続性を確保し、イーサネットの管理と保守性を向上させます。
クラウド管理(Cloudnet)
H3C S6526XE-EIシリーズスイッチは、H3C Cloudnetによるクラウド管理をサポートしています。H3C Cloudnetは、H3C独自の総合的な運用管理・メンテナンスプラットフォームです。H3C統一O&Mクラウドプラットフォーム(U-center)を基盤として、軽量でマルチサービスに対応したネットワーク管理プラットフォームと、中小企業向けの強力なO&Mサービスを提供します。Kubernetesを活用したコンテナ化アプリケーションと完全分散型アーキテクチャにより、ネットワーク、端末、ユーザー、およびサービス有効化機能の管理を実現します。複数のネットワークサービスを統合管理することで、サービス間のデータ障壁を打破します。H3C Cloudnetはパブリッククラウドの提供モデルをサポートし、様々な業界やオペレーターのニーズに応える総合的なネットワークソリューションを提供します。
包括的なセキュリティ制御ポリシー
H3C S6526XE-EIシリーズスイッチは、AAA認証(RADIUS認証を含む)およびユーザーアカウント、IPアドレス、MACアドレス、VLAN、ポート番号などのユーザー識別子の動的/静的バインディングをサポートします。H3C IMCと連携することで、オンラインユーザーをリアルタイムで管理・監視し、不正な行動に対して迅速に対処できます。
H3C S6526XE-EIシリーズスイッチは、強力なインバウンド/アウトバウンドACLとVLANベースのACL割り当てを提供します。これにより設定が簡素化され、ACLリソースを節約できます。
高可用性
ノードおよびリンク保護に加え、本スイッチは以下のハードウェア高可用性機能を提供します:
* 1+1電源モジュール冗長化と1+1ファントレイ冗長化。
* ホットスワップ可能なインターフェースモジュール。
* 電源およびファントレイのステータス自動監視とアラーム機構。
* 温度変化に基づくファン速度自動調整。
* 過電流、過電圧、過温度状態から電源モジュールを保護する自己保護機構。
優れた管理能力
H3C S6526XE-EIシリーズスイッチは、多様な管理機能を提供し、管理が容易です。以下のデバイス管理機能を提供します:
* コンソールポート、Type-Cコンソールポート、帯域外管理イーサネットポート、USBポートなど、複数の管理インターフェースを提供。
* CLIまたはH3C IMCインテリジェント管理センターからの設定・管理をサポート。
* SNMPv1/v2c/v3、Telnet、より安全なSSH 2.0、SSLなど、複数のアクセス方法をサポート。
* OAMを使用してシステム管理能力を強化。
* システムアップグレード用にFTP/SFTP/TFTPをサポート。
スマート管理センター(SmartMC)
SmartMCはH3Cの最新の提供品であり、中小企業ネットワークが管理課題に対処するための無料で使いやすいウェブ管理ツールです。SmartMCはスイッチに組み込まれたネットワーク管理ツールで、コマンダースイッチやその他のアクセススイッチを含みます。
SmartMCが提供するメリットは以下の通りです
インテリジェントな操作
スイッチの電源が入りSmartMC機能が有効になると、トポロジが自動的に作成され、ユーザーは拡張されたウェブGUIで最新のステータスを確認できます。
集中管理
集中設定バックアップやソフトウェアバージョン管理など、すべての管理はコマンダースイッチを介して行うことができ、作業効率を向上させます。
ワンキーデバイス交換
スイッチに障害が発生した場合、新たに追加された同タイプのスイッチは同じ設定をダウンロードし、即座に旧スイッチとして動作します。
精密時間プロトコル(PTP)
H3C S6526XE-EIシリーズスイッチは1588V2機能をサポートし、ネットワークデバイス間の高精度な時間同期要件を満たします。同じ精度のGPS時間同期と比較して、セキュリティを向上させ、導入コストを削減します。
インテリジェントネットワーク品質アナライザ(iNQA)
H3C S6526XE-EIシリーズスイッチはiNQAをサポートします。iNQAは以下のメリットを提供します:
真の測定結果
iNQAはサービスパケットを直接測定してパケット損失結果を計算し、実際のネットワーク品質を反映します。
広範な適用範囲
レイヤ2ネットワークとレイヤ3 IPネットワークに適用可能です。iNQAはネットワークレベルと直接リンク測定を柔軟にサポートします。
迅速な障害ロケーション
iNQAはパケット損失時間、パケット損失ロケーション、および損失パケット数をリアルタイムで取得します。
様々なアプリケーションに適用可能
iNQAはポイントツーポイント、ポイントツーマルチポイント、マルチポイントツーマルチポイントなど、複数のシナリオに適用できます。
マルチシャーシリンクアグリゲーショングループ(M-LAG)
H3C S6526XE-EIシリーズスイッチはM-LAGをサポートし、複数のスイッチのリンクを1つに集約してデバイスレベルのリンクバックアップを実現します。M-LAGは、ノード冗長性のために1対のアクセスデバイスにデュアルホームされたサーバーに適用できます。
簡素化されたトポロジ
M-LAGは2つの物理デバイスを1つの論理デバイスに仮想化することで、ネットワークトポロジとスパニングツリー設定を簡素化します。
独立したアップグレード
DRメンバーデバイスは1つずつ独立してアップグレードでき、トラフィック転送への影響を最小限に抑えます。
高可用性
DRシステムは、キープアライブリンクを使用してマルチアクティブ衝突を検出し、DRシステムが分割した後、1台のメンバーデバイスのみがトラフィックを転送することを保証します。
可視化能力
H3C S6526XE-EIシリーズスイッチはTelemetry技術をサポートしており、スイッチのリアルタイムリソース情報とアラーム情報をgRPCプロトコルを通じてO&Mプラットフォームに送信できます。
プラットフォームは、リアルタイムデータを分析することで、ネットワーク品質のバックトラッキング、トラブルシューティング、リスク早期警告、アーキテクチャ最適化などの機能を実現し、ユーザーエクスペリエンスを正確に保証します。
ハードウェア仕様
項目
S6526XE-32X4CC-EI
S6526XE-48X4CC-EI
ポートスイッチング容量
2240Gbps
2560Gbps
パケット転送レート
1002Mpps
1002Mpps
システムスイッチング容量
2.56Tbps
CPU
クアッドコア、2GHz
SDRAM
4GB
フラッシュ
4GB
パケットバッファ
32M
レイテンシ
10GE:<3 (64バイト/μs)
100GE:<1 (64バイト/μs)
外形寸法(高さ×幅×奥行き)
44 × 440 × 400 mm (1.73 × 17.32 × 15.75インチ)
重量
≤ 8.1 kg
≤ 8.2 kg
コンソールポート
RJ45 1ポート、Type-C 1ポート
管理用イーサネットポート
RJ45 1ポート(アウトオブバンド)
USBポート
1
SFP+
32
48
QSFP28
4
4
レイテンシ(64バイト LIFO)
10GE:<3μs
100GE:<1μs
拡張スロット
2
2
入力電圧範囲
AC:
定格: 100 VAC~240 VAC @ 50 Hz/60 Hz
最大: 90 VAC~264 VAC @ 47 Hz~63 Hz
HVDC:
定格電圧範囲: 240V DC
最大電圧範囲: 180V~320V DC
DC:
定格電圧範囲: –48~–60 VDC
最大電圧範囲: –36~–72 VDC
電源スロット
1+1 ホットスワップ可能
ファントレイ
1+1 ホットスワップ可能
消費電力(静止時)
データ収集基準: 無負荷
単一AC: 75W
デュアルAC: 83W
単一DC: 74W
デュアルDC: 82W
単一AC:72W
デュアルAC:82W
単一DC:72W
デュアルDC:81W
消費電力(標準設定時)
データ収集基準: DACケーブルまたはツイストペアケーブルで完全設定、30%負荷
単一AC: 91W
デュアルAC: 98W
単一DC: 94W
デュアルDC:101W
単一AC:100W
デュアルAC:108W
単一DC:103W
デュアルDC:112W
消費電力(完全設定時)
データ収集基準: トランシーバーモジュールまたはツイストペアケーブルで完全設定、100%負荷
単一AC: 239W
デュアルAC: 243W
単一DC: 249W
デュアルDC:250W
単相AC: 275W
二相AC: 277W
単相DC: 279W
二相DC: 283W
MTBF(Year)
41.02
39.98
MTTR(Hour)
1
1
動作温度
-5ºC~45ºC(23ºF~113ºF)
高度-60m~5000m: 0mから、高度が100m上昇するごとに最大動作温度は0.33ºC低下します。
保管温度
-40ºC~70ºC(-40ºF~158ºF)
動作&amp;保管湿度
5% RH~95% RH、結露なし
- 注:この内容は中国本土以外の地域にのみ適用されます。H3Cは内容の解釈に関する権利を留保します。
ソフトウェア仕様
項目
S6526XE-EIシリーズスイッチ
レイヤ2機能
VLAN ID範囲 0~4095(総数4096、0と4095は予約済み)
アクセス/トランク/ハイブリッドVLAN
ポートベースVLAN
MACベースVLAN
IPサブネットベースVLAN
プロトコルベースVLAN
IEEE 802.1P(CoS優先度)
スーパーVLAN
プライベートVLAN
ボイスVLAN
QinQ(802.1Q-in-802.1Q)
VLANマッピング
静的/動的/ブラックホール/マルチポートユニキャストMAC
MAC自動学習とエージング
ポートベース/VLANベースMAC学習制限
MACフィルタ
ポートアイソレーション
ループ検出(VLANおよびVXLANネットワーク)
MVRP(Multiple VLAN Registration Protocol)
GVRP(Generic VLAN Registration Protocol)
STP(スパニングツリープロトコル)
RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)
MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol)
PVST(Per-VLAN Spanning Tree)(PVST+/RPVST+互換)
BPDU/ルート/ループ/TC-BPDU/PVST BPDU/ディスプートループバックガード
BPDUフィルタ
ロール/TC-BPDU送信制限
LLDP(Link Layer Discovery Protocol)およびLLDP-MED
DCBX(Data Center Bridging Exchange Protocol)
ブロードキャスト/マルチキャスト/未知ユニキャストストーム制約
ジャンボフレーム
ストアアンドフォワード(デフォルト)
カットスルーフォワード
イーサネットリンクアグリゲーション
静的アグリゲーション
動的アグリゲーション
10GE/25G/40GE/100GEポートアグリゲーション
LACP(Link Aggregation Control Protocol)
S-MLAG
M-LAG(Multichassis Link Aggregation)
IPサービス
静的/動的/グラチュイタス/プロキシARP
ARPスヌーピング/高速応答/直接ルート広告/ping
ARP攻撃検出
ARPソース抑制
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)
DHCPサーバー/リレーエージェント/クライアント/スヌーピング
DNS(Domain Name System)
DDNS(Dynamic Domain Name System)
mDNS(Multicast Domain Name System)
NAT(ネットワークアドレス変換)
IRDP(ICMPルータディスカバリプロトコル)
UDPヘルパー
ND(近隣探索)
NDスヌーピング/プロキシ/直接ルート広告/ping
DHCPv6サーバー/リレーエージェント/クライアント/スヌーピング/ガード
GRE(汎用ルーティングカプセル化)
HTTPリダイレクト
GREトンネリング
VXLANトンネリングおよびVXLAN-DCIトンネリング
IPv4/IPv6 over IPv4トンネリング、IPv4/IPv6 over IPv6トンネリング
IPv4/IPv6高速転送
ルーティング
スタティックルーティング、RIP、OSPF、IS-IS、BGP
IPv4/IPv6デュアルスタック
IPv4/IPv6 ECMP(等コストマルチパスルーティング)
IPv4/IPv6 PBR(ポリシーベースルーティング)
IPv4/IPv6ルーティングポリシー
IPv6スタティックルーティング、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+
Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、DNSv6、ICMPv6
デュアルスタックPBR
マルチキャスト
PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、Any-RP
PIMスヌーピング
MSDP(マルチキャストソースディスカバリプロトコル)
IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3
IGMPプロキシ
IGMPスヌーピング
IGMPスヌーピングプロキシ
IGMPフィルタおよびIGMP高速離脱
IPv6 PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、Any-RP
IPv6 PIMスヌーピング
MLDv1/MLDV2
MLDプロキシ
MLDスヌーピング
MLDスヌーピングプロキシ
マルチキャストルーティングおよび転送
マルチキャストVLAN
MVPN(マルチキャストVPN)
マルチキャストポリシーおよびマルチキャストQoS
ACL/QoS
ACL(アクセス制御リスト)
高度なACL
ユーザー定義ACL
入力および出力ACL
入力/出力CAR
Diff-Serv QoS
ポートあたり8つのキュー
802.1P/DSCP優先度マーキングおよびリマーキング
802.1p、TOS、DSCP、EXP優先度マッピング
SP、WRR、SP+WRR、WFQ、SP+WRRを含む柔軟なキュースケジューリングアルゴリズム
トラフィックシェーピング
時間範囲
送信元MAC、宛先MAC、送信元IP、宛先IP、ポート、プロトコル、VLANに基づくトラフィック分類
輻輳回避、テールドロップ、RED(ランダム早期検出)、WRED(重み付けランダム早期検出)
MPLS
スタティックLSP(ラベルスイッチドパス)
スタティックCRLSP
LDP(ラベル配布プロトコル)
IPv6 LDP
トンネルポリシー
VRF
MPLS L2VPN
MPLS L3VPN
MPLS Ping/Tracert
MCE(マルチVPNインスタンスカスタマーエッジ)
IPv6 MCE
MPLS OAM
MPLS TE
セグメントルーティング
SR-MPLS
セキュリティ
RBAC(ロールベースアクセス制御)
AAA(認証、認可、アカウンティング)
RADIUS(リモート認証ダイヤルインユーザーサービス)
TACACS(ターミナルアクセスコントローラアクセス制御システム)
HWTACACS(HWターミナルアクセスコントローラアクセス制御システム)(TACACS+と同じ認証プロセスと実装)
802.1X認証
ポータル認証
MAC認証
Web認証
トリプル認証
ポートセキュリティ
SSH1.xおよびSSH2.0(セキュアシェル)
SSL(セキュアソケットレイヤー)
HTTPS
公開鍵基盤(PKI)
コントロールプレーン保護(CoPP)、無線侵入防止システム(WIPS)
攻撃検出と防止
TCP攻撃防止
IPSG(IPソースガード)
IPv6 RAガード
ARP攻撃保護
ND攻撃保護
uRPF(ユニキャストリバースパスフォワーディング)
MFF(MAC強制転送)
SAVI(ソースアドレス検証改善)
FIPS(連邦情報処理標準)
MACsec(メディアアクセス制御セキュリティ)(MACsecインターフェースカード対応)
マイクロセグメンテーション
階層型ユーザー管理とパスワード保護
EAD(エンドポイントアドミッション防御)
パケットフィルタリングのための基本および高度なACL
OSPF、RIPv2、BGPv4プレーンテキストおよびMD5認証
高可用性
イーサネットOAM(IEEE 802.3ah)
CFD(接続性障害検出)(IEEE 802.1agおよびITU-T Y.1731)
DLDP(デバイスリンク検出プロトコル)
RRPP(高速リング保護プロトコル)
ERPS(G.8032イーサネットリング保護スイッチング)
Smart Link
Monitor Link
VRRPv2(仮想ルータ冗長プロトコル)
VRRPv3
BFD(双方向転送検出)
ハードウェアBFD
VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/スタティックルーティング向けBFD、フェイルオーバー検出時間50ミリ秒未満
Track
プロセス冗長化/配置
CPU保護
ホットパッチング
リンクアグリゲーション
VCT(仮想ケーブルテスト)
Smart-Link
セキュアブート
ISSU(サービス中ソフトウェアアップグレード)
ネットワーク管理
NQA(ネットワーク品質アナライザ)
iNQA(インテリジェントネットワーク品質アナライザ)
gRPCまたはNETCONFによるパフォーマンス管理
NTP(ネットワークタイムプロトコル)
PTP(精密タイムプロトコル)IEEE 1588バージョン2/IEEE 802.1AS/SMPTE ST 2059-2/AES67-2015
SNMPv1/SNMPv2c/SNMPv3
RMON(リモートネットワークモニタリング)およびグループ1,2,3,9
NETCONF/YANG
EAA(組み込み自動化アーキテクチャ)
ポートミラーリング SPAN(スイッチポートアナライザ)/RSPAN(リモートSPAN)
フローミラーリング
NetStream/IPv6 NetStream
sFlow
情報センター
VCF(仮想統合フレームワーク)
CWMP(CPE WAN管理プロトコル/TR-069)
障害アラームと自動障害回復
システムログ
重大度に基づくアラーム
電源、ファン、温度アラーム
デバッグ情報出力
CPUエンジン、バックプレーン、チップなどの主要コンポーネントを含むデバイスステータス監視メカニズム
CLI、Telnet、コンソールポートによる設定
ゼロタッチプロビジョニング
XModem/FTP/TFTP/SFTP/USBによるロードとアップグレード
組み込みAC、最大2K APの管理をサポート
iMCネットワーク管理システム
SmartMC(組み込みスマートグラフィカル管理センター)
LLDP-MIB
Entity MIB
スイッチのソフトウェアとハードウェアに追加ライセンス不要
スタッキング
Intelligent Resilient Framework 2 (IRF 2) (50ms以内の高速収束)
分散型デバイス管理
分散型リンクアグリゲーション
分散型レジリエントルーティング
標準イーサネットポートによるスタッキング
ローカルデバイススタッキングとリモートデバイススタッキング
LACP、BFD、ARPベースのマルチアクティブ検出(MAD)
自動設定
サーバーベースの自動設定
USBベースの自動設定
プログラマビリティと自動化
Ansible
Python、NETCONF、TCL、Restful APIを使用した自動DevOpsによるネットワークプログラミング自動化
可視化
gRPC (Googleリモートプロシージャコール)
INT (Inband Telemetry)
フローグループ
OpenFlow
OpenFlow 1.3
複数コントローラ (EQUAL、マスター/スレーブ)
マルチテーブルフロー
グループテーブル
VXLAN
VXLAN L2スイッチング
VXLAN L3ルーティング
集中型VXLANゲートウェイ
分散型VXLANゲートウェイ
VXLAN M-LAG
VXLAN-DCI
OVSDB (Open vSwitch Database)
VXLAN VTEP
MP-BGP EVPNコントロールプレーン
EVPN VXLAN
EVPN M-LAG
EVPN VPLS
EVPN VPWS
MVXLAN
インテリジェントロスレスネットワーク
PFC (Priority-based Flow Control)
ECN (Explicit Congestion Notification)
IPCC (Intelligent Proactive Congestion Control)
iNOF (Intelligent Lossless NVMe Over Fabric)
EMC
FCC Part 15 Subpart B CLASS A
ICES-003 CLASS A
VCCI CLASS A
CISPR 32 CLASS A
EN 55032 CLASS A
CISPR 35
AS/NZS CISPR 32
EN 55035
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
ETSI EN 300 386
安全性
UL 62368-1
CSA C22.2 No. 62368-1-14
IEC 62368-1
EN 62368-1
EN 60825-1
AS/NZS 62368-1
GB 4943.1
RoHS
EU RoHS2.0指令
中国RoHS 2.0
性能仕様
項目
S6526XE-EIシリーズスイッチ
MACアドレスエントリ(最大)
281K
VLANテーブル
4K
VLANインターフェース
4K
IPv4ルーティングエントリ(最大)
351K
IPv4 ARPエントリ(最大)
64K
IPv4マルチキャストL2エントリ
8000
IPv4マルチキャストL3エントリ
16000
OSPFv2プロセス
512
OSPFv2エリア
512
OSPFv2ピア
512
IPv6ユニキャストルーティングエントリ(最大)
130K
IPv6 NDエントリ(最大)
48K
IPv6マルチキャストL2エントリ
8000
IPv6マルチキャストL3エントリ
8000
OSPFv3プロセス
512
OSPFv3エリア
512
OSPFv3ピア
512
QOS転送キュー
8
ジャンボフレーム長
9216
1リンクグループあたりの最大数
32
リンクグループ数
128
最大スタッキングメンバー数
9
最大スタッキング帯域幅
600Gbps
準拠標準とプロトコル
組織
標準とプロトコル
IEEE
802.1x ポートベースネットワークアクセス制御プロトコル
802.1ab リンク層発見プロトコル
802.1ak MVRPおよびMRP
802.1ax リンクアグリゲーション
802.1d メディアアクセス制御ブリッジ
802.1p 優先度
802.1q VLAN
802.1s マルチスパニングツリー
802.1ag 接続障害管理
802.1v プロトコルとポートによるVLAN分類
802.1w スパニングツリーの高速再構成
802.3ad リンクアグリゲーション制御プロトコル
802.3ah ファーストマイルイーサネット
802.3x 全二重通信とフロー制御
802.3af パワーオーバーイーサネット
802.3at パワーオーバーイーサネット
802.3bt パワーオーバーイーサネット
802.3az 高効率イーサネット
802.3u 100BASE-T
802.3ab 1000BASE-T
802.3z 1000BASE-X
802.3ae 10ギガビットイーサネット
802.3by 25 Gbps
802.3ba 40/100Gイーサネット
IETF
RFC 1213 MIB-2 管理情報ベース
RFC 2374 IPv6集約可能グローバルユニキャストアドレス形式
RFC 2570 インターネット標準ネットワーク管理フレームワークバージョン3の紹介
RFC 2711 IPv6ルーターアラートオプション
RFC 2787 仮想ルーター冗長プロトコルの管理対象オブジェクト定義
RFC 2893 IPv6ホストとルーターの移行メカニズム
RFC 2918 BGP-4のルートリフレッシュ機能
RFC 2925 リモートping、traceroute、ルックアップ操作の管理対象オブジェクト定義
RFC 2934 IPv4用プロトコル独立マルチキャストMIB
RFC 3101 OSPF Not-so-stubby-areaオプション
RFC 3019 MLDv1 MIB
RFC 3046 DHCPリレーエージェント情報オプション
RFC 3056 IPv4クラウドを介したIPv6ドメイン接続
RFC 3065 BGPの自律システム連合
RFC 3137 OSPFスタブルーターアドバタイズメント sFlow
RFC 3376 IGMPv3
RFC 3416 (SNMPプロトコル操作 v2)
RFC 3417 (SNMPトランスポートマッピング)
RFC 3418 簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)の管理情報ベース(MIB)
RFC 3484 IPv6のデフォルトアドレス選択
RFC 3509 OSPFエリア境界ルータの代替実装
RFC 3580 IEEE 802.1Xリモート認証ダイヤルインユーザーサービス(RADIUS)使用ガイドライン
RFC 3587 IPv6グローバルユニキャストアドレス形式
RFC 3623 グレースフルOSPF再起動
RFC 3768 仮想ルータ冗長プロトコル(VRRP)
RFC 3810 IPv6用マルチキャストリスナ発見バージョン2(MLDv2)
RFC 3973 PIM denseモード
RFC 4022 TCP用MIB
RFC 4113 UDP用MIB
RFC 4213 IPv6ホストとルータの基本的な移行メカニズム
RFC 4251 セキュアシェル(SSH)プロトコル
RFC 4252 SSHv6認証
RFC 4253 SSHv6トランスポート層
RFC 4254 SSHv6接続
RFC 4271 ボーダーゲートウェイプロトコル4(BGP-4)
RFC 4273 BGP-4用管理オブジェクトの定義
RFC 4291 IPバージョン6アドレッシングアーキテクチャ
RFC 4292 IP転送テーブルMIB
RFC 4293 インターネットプロトコル(IP)用管理情報ベース
RFC 4360 BGP拡張コミュニティ属性
RFC 4419 SSH用鍵交換
RFC 4443 ICMPv6
RFC 4456 BGPルートリフレクション:フルメッシュ内部BGP(IBGP)の代替
RFC 4486 BGP停止通知メッセージのサブコード
RFC 4541 IGMP &amp; MLDスヌーピングスイッチ
RFC 4552 OSPFv3の認証/機密性
RFC 4601 PIM sparseモード
RFC 4607 IP用ソース固有マルチキャスト
RFC 4724 BGP用グレースフル再起動メカニズム
RFC 4750 OSPFv2 MIB部分サポート(SetMIBなし)
RFC 4760 BGP-4用マルチプロトコル拡張
RFC 4861 IPv6近隣探索
RFC 4862 IPv6ステートレスアドレス自動設定
RFC 4940 OSPFのIANA考慮事項
RFC 5059 PIM用ブートストラップルータ(BSR)メカニズム、PIM WG
RFC 5065 BGP用自律システム連合
RFC 5095 IPv6におけるタイプ0ルーティングヘッダの廃止
RFC 5187 OSPFv3グレースフル再起動
RFC 5340 IPv6用OSPFv3
RFC 5424 Syslogプロトコル
RFC 5492 BGP-4を用いた能力広告
RFC 5519 マルチキャストグループメンバーシップディスカバリーMIB(MLDv2のみ)
RFC 5798 VRRP(Accept Modeとサブ秒タイマーを除く)
RFC 5880 双方向フォワーディング検出
RFC 5905 ネットワークタイムプロトコルバージョン4:プロトコルとアルゴリズム仕様(NTPv4)
RFC 6620 FCFS SAVI
RFC 6987 OSPFスタブルーターアドバタイズメント
RFC6020 YANG - ネットワーク設定プロトコル(NETCONF)のためのデータモデリング言語
RFC7348 仮想拡張ローカルエリアネットワーク(VXLAN):レイヤ3ネットワーク上に仮想化レイヤ2ネットワークをオーバーレイするフレームワーク
RFC7432 BGP MPLSベースのイーサネットVPN
RFC4664 レイヤ2仮想プライベートネットワーク(L2VPN)のフレームワーク
RFC4665 レイヤ2プロバイダプロビジョニング仮想プライベートネットワークのサービス要件
RFC4761 BGPを使用した仮想プライベートLANサービス(VPLS)の自動検出とシグナリング
RFC4762 ラベル配布プロトコル(LDP)シグナリングを使用した仮想プライベートLANサービス(VPLS)
RFC5120 M-ISIS:中間システム間(IS-IS)におけるマルチトポロジ(MT)ルーティング
RFC5280 インターネットX.509公開鍵基盤証明書および証明書失効リスト(CRL)プロファイル
RFC5308 IS-ISを使用したIPv6ルーティング
RFC5381 SOAP上でのNETCONF実装の経験
RFC5415 ワイヤレスアクセスポイントの制御とプロビジョニング(CAPWAP)プロトコル仕様
MIB
HH3C-CONFIG-MAN-MIB
HH3C-FLASH-MAN-MIB
HH3C-FTPS-MIB
HH3C-GIR-MIB
HH3C-ISSU-MIB
HH3C-RBAC-MIB
HH3C-SYS-MAN-MIB
HH3C-TELNET-MIB
HH3C-UI-MAN-MIB
RFC1213-MIB
StationSW-MIB
ENTITY-MIB
HH3C-COMMON-SYSTEM-MIB
HH3C-ENTITY-EXT-MIB
HH3C-INFOCENTER-MIB
HH3C-LSW-DEV-ADM-MIB
HH3C-LSWDEVM-MIB
HH3C-LSWTRAP-MIB
HH3C-RES-MON-MIB
HH3C-TRANSCEIVER-INFO-MIB
HH3C-TRAP-MIB
POWER-ETHERNET-MIB
SYSLOG-MSG-MIB
HH3C-CLUSTER-MIB
HH3C-CONTEXT-MIB
HH3C-LswMix-MIB
HH3C-MAD-MIB
HH3C-STACK-MIB
HH3C-IF-EXT-MIB
HH3C-LSWINF-MIB
HH3C-STORM-CONSTRAIN-MIB
HH3C-T1-MIB
IF-MIB
BRIDGE-MIB
EtherLike-MlB
HH3C-DRNI-MIB
HH3C-LAG-MIB
HH3C-LPBKDT-MIB
HH3C-LSWMAM-MIB
HH3C-LSWMSTP-MIB
HH3C-LSWVLAN-MIB
HH3C-MAC-INFORMATION-MIB
HH3C-MAC-TRAP-MIB
HH3C-MLAG-MIB
HH3C-PROTOCOL-VLAN-MIB
HH3C-QINQV2-MIB
HH3C-SUBNET-VLAN-MIB
HH3C-VMAP-MIB
HH3C-VOICE-VLAN-MIB
EEE8021-CFM-MIB
EEE8021-CFM-V2-MIB
IEEE8023-LAG-MIB
LLDP-EXT-DOT1-EVB-EXTENSIONS-MIB
LLDP-EXT-DOT1-MIB
LLDP-EXT-DOT1-V2-MIB
LLDP-EXT-DOT3-MIB
LLDP-EXT-DOT3-V2-MIB
LLDP-EXT-MED-MIB
LLDP-MIB
LLDP-V2-MIB
MAU-MIB
P-BRIDGE-MIB
Q-BRIDGE-MIB
RBRIDGE-MIB
HH3C-ARP-RATELIMIT-MIB
HH3C-ARP-SOURCE-SUPPRESSION-MIB
HH3C-ARP-SUPPRESSION-MIB
HH3C-ARP-TRAP-MIB
HH3C-DHCP4-CLIENT-MIB
HH3C-DHCP4-MIB
HH3C-DHCP-SNOOP2-MIB
HH3C-DNS-MIB
HH3C-FIB-MIB
HH3C-IP-ADDRESS-MIB
HH3C-IPFW-MlB
HH3C-IPV6-ADDRESS-MIB
HH3C-NAT-MIB
HH3C-ND-TRAP-MIB
HH3C-SESSION-MIB
HH3C-TCP-MIB
P-FORWARD-MIB
P-MIB
PV6-ICMP-MIB
IPV6-MIB
PV6-TCP-MIB
PV6-UDP-MIB
TCP-MIB
UDP-MIB
BGP4-MIB
HH3C-BGP-VPN-MIB
HH3C-ISIS-MIB
HH3C-OSPF-MIB
HH3C-OSPFv3-MlB
HH3C-PBR-MIB
HH3C-RIB-MIB
ISIS-MIB
OSPF-MIB
OSPF-TRAP-MIB
OSPFV3-MlB
RIPv2-MIB
HH3C-LsWIGSP-MIB
HH3C-MGMD-STD-MIB
HH3C-MPM-MIB
HH3C-MULTICAST-SNOOPING-MIB
HH3C-PIM-STD-MIB
IGMP-STD-MIB
IPMCAST-MIB
IPV6-MLD-MIB
MGMD-STD-MIB
MSDP-MIB
PIM-BSR-MIB
PIM-STD-MIB
HH3C-EVC-MIB
HH3C-L2VPN-MIB
HH3C-L3VPN-MIB
HH3C-MPLSEXT-MIB
HH3C-MPLS-LDP-MIB
HH3C-MPLSLSPV-MIB
HH3C-MPLSPCE-MIB
HH3C-MPLSRSVP-MIB
HH3C-MPLSSCRLSP-MIB
HH3C-MPLSSLSP-MIB
HH3C-MPLSTE-MIB
HH3C-MPLS-VPN-BGP-MIB
HH3C-VS1-MlB
MPLS-L3VPN-STD-MIB
MPLS-LDP-STD-MIB
MPLS-LSR-STD-MIB
MPLS-TE-STD-MIB
PW-ENET-STD-MIB
HH3C-VXLAN-MIB
HH3C-ACL-MIB
HH3C-CBQOS2-MIB
HH3C-IFQOS2-MIB
HH3C-QOS-CAPABILTY-MIB
HH3C-TRNG2-MIB
HH3C-8021X-EXT2-MIB
HH3C-DOMAIN-MIB
HH3C-PORTAL-MIB
HH3C-PORT-SECURITY-MIB
HH3C-RADIUS-MIB
HH3C-USER-MIB
IEEE8021-PAE-MIB
IEEE8021-SECY-MIB
EEE8021X-PAE-MIB
RADIUS-ACC-CLIENT-MIB
RADIUS-AUTH-CLIENT-MIB
HH3C-IKE-MONITOR-MIB
HH3C-IPSEC-MONITOR-V2-MIB
HH3C-IPSG-MlB
HH3C-IPSGT-MIB
HH3C-MACSEC-MIB
HH3C-MICROSEGMENT-MIB
HH3C-PKI-MONITOR-MIB
HH3C-PORTATK-TRAP-MIB
HH3C-SAVA-MIB
HH3C-SSH-MIB
HH3C-SSLVPN-MIB
SAVI-MIB
DOT3-0AM-MIB
HH3C-BFD-STD-MIB
HH3C-CFD-MIB
HH3C-DLDP2-MIB
HH3C-ERPS-MIB
HH3C-ETHOAM-MIB
HH3C-RRPP-MIB
HH3C-SMLK-MIB
VRRP-MIB
DISMAN-EVENT-MIB
DISMAN-PING-MIB
DISMAN-TRACEROUTE-MIB
HH3C-EMDI-MIB
HH3C-ESMC-MIB
HH3C-HTTP-MIB
HH3C-INQA-MIB
HH3C-MIRRORGROUP-MIB
HH3C-NETCONF-MIB
HH3C-NETSTREAM4-MIB
HH3C-NETSTREAM6-MIB
HH3C-NQA-MIB
HH3C-NTP-MIB
HH3C-PTP-MIB
HH3C-RMON-EXT2-MIB
HH3C-SNMP-EXT-MIB
RMON2-MIB
RMON-MIB
SFLOW-MIB
SNMP-FRAMEWORK-MIB
SNMP-MPD-MIB
SNMP-NOTIFICATION-MIB
SNMP-TARGET-MIB
SNMP-USER-BASED-SM-MIB
SNMPv2-MIB
SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB
HH3C-GRPC-MIB
HH3C-OFP-MIB
ITU
ITU-T Y.1731
ITU-T勧告 G.8032/Y.1344 2010年3月
アイテム
説明
製品コード
LS-6526XE-32X4CC-EI
H3C S6526XE-32X4CC-EI L3イーサネットスイッチ(32*1G/10G SFP+ポート、4*40G/100G QSFP28ポート、2*スロット、電源なし)
LS-6526XE-48X4CC-EI
H3C S6526XE-48X4CC-EI L3イーサネットスイッチ(48*1G/10G SFP+ポート、4*40G/100G QSFP28ポート、2*スロット、電源なし)
ファン
FAN-40F-1-A
H3Cファンモジュール(ファンパネル側吸気気流)
FAN-40B-1-A
H3Cファンモジュール(ファンパネル側排気気流)
電源
PSR450-12A-GL
450W AC電源モジュール(電源パネル側吸気気流)
PSR450-12A1-GL
450W AC電源モジュール(電源パネル側排気気流)
PSR450-12D
450W DC電源モジュール(電源パネル側排気気流)
モジュール
LSWM4SP8PM
8ポート10G SFP Plus with MACSecインターフェースモジュール
LSWM2SP8P
8ポート10G SFP Plusインターフェースモジュール
LSWM2QP2P
2ポート40G QSFP Plusインターフェースモジュール
LSWM2ZSP8P
8ポート25G SFP28インターフェースモジュール
LSWM2ZQP2P
2ポート100G QSFP28インターフェースモジュール
LSPM6FWDB
H3C S5000シリーズSecBlade IV次世代ファイアウォールBモジュール
トランシーバー
SFP-GE-LH80-SM1550
1000BASE-LH80 SFPトランシーバー、シングルモード(1550nm、80km、LC)
SFP-GE-LX-SM1310-A
1000BASE-LX SFPトランシーバー、シングルモード(1310nm、10km、LC)
SFP-GE-LX-SM1310-D
SFP-GE-LH40-SM1310
1000BASE-LH40 SFPトランシーバー、シングルモード(1310nm、40km、LC)
SFP-GE-LH100-SM1550
1000BASE-LH100 SFPトランシーバー、シングルモード(1550nm、100km、LC)
SFP-GE-LH40-SM1550
1000BASE-LH40 SFPトランシーバー、シングルモード(1550nm、40km、LC)
SFP-GE-LH80-SM1550-D
SFP-GE-SX-MM850-A
1000BASE-SX SFPトランシーバー、マルチモード(850nm、550m、LC)
SFP-GE-SX-MM850-D
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
1000BASE-LX BIDI SFPトランシーバー、シングルモード(TX1310/RX1490、10km、LC)
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
1000BASE-LX BIDI SFPトランシーバー、シングルモード(TX1490/RX1310、10km、LC)
SFP-GE-T
SFP GE銅線インターフェーストランシーバーモジュール(100m、RJ45)
SFP-GE-T-D
SFP-10GE-T
SFP+ 10GE銅線インターフェーストランシーバーモジュール(Cat6a/Cat7、30m、RJ45)
SFP-XG-CPRI-LR-SM1310
SFP+ 10G CPRI光トランシーバーモジュール(-40ºC~85ºC、1310nm、10km、LC)
SFP-XG-LH80-SM1490-BIDI
10G SFP+ BIDI光トランシーバーモジュール(TX1490nm/RX1550nm、80km、LC)
SFP-XG-LH80-SM1550-BIDI
10G SFP+ バイディ光トランシーバーモジュール (TX1550nm/RX1490nm, 80km, LC)
SFP-XG-LX-SM1310-E
SFP+ モジュール (1310nm, 10km, LC)
SFP-XG-LX-SM1310-D
SFP-XG-LX-SM1310
SFP-XG-LH40-SM1550
SFP+ モジュール (1550nm, 40km, LC)
SFP-XG-LH80-SM1550-D
SFP+ モジュール (1550nm, 80km, LC)
SFP-XG-SX-MM850-E
SFP+ モジュール (850nm, 300m, LC)
SFP-XG-SX-MM850-D
SFP-XG-SX-MM850-A
QSFP-100G-LR4-WDM1300
100G QSFP28 光トランシーバーモジュール (1310nm, 10km, LR4, WDM, LC)
QSFP-100G-LR4L-WDM1300
100G QSFP28 光トランシーバーモジュール (1310nm, 2km, LR4L, CWDM4, LC)
QSFP-100G-ER4L-WDM1300
100G QSFP28 光トランシーバーモジュール (1310nm, 40km, ER4L, WDM, LC)
QSFP-100G-eSR4-MM850
100G QSFP28 光トランシーバーモジュール (850nm, 300m OM4, eSR4, MPO)
QSFP-100G-SR4-MM850
100G QSFP28 光トランシーバーモジュール (850nm, 100m OM4, SR4, MPO)
QSFP-40G-LR4-WDM1300
QSFP+ 40GBASE 光トランシーバーモジュール (1310nm, 10km, LR4, LC)
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850
QSFP+ 40GBASE バイディ光トランシーバーモジュール (850nm, 100m, SR)
QSFP-40G-LR4L-WDM1300
QSFP+ 40GBASE 光トランシーバーモジュール (1310nm, 2km, LR4L, LC)
QSFP-40G-ER4-WDM1300
QSFP+ 40GBASE 光トランシーバーモジュール (1310nm, 40km, ER4, LC)
QSFP-40G-SR4-MM850
QSFP+ 40GBASE 光トランシーバーモジュール (850nm, 100m, SR4, 40Gから4*10G対応)
QSFP-40G-CSR4-MM850
QSFP+ 40GBASE 光トランシーバーモジュール (850nm, 300m, CSR4, 40Gから4*10G対応)
ケーブル
SFP-STACK-Kit
SFP スタッキングケーブル (150cm, 1000BASE-T SFPモジュール2個とスタッキングケーブル1本を含む)
LSWM1STK
SFP+ ケーブル 0.65m
LSWM2STK
SFP+ ケーブル 1.2m
LSWM3STK
SFP+ ケーブル 3m
LSTM1STK
SFP+ ケーブル 5m
LSWM1QSTK0
40G QSFP+ ケーブル 1m
LSWM1QSTK1
40G QSFP+ ケーブル 3m
LSWM1QSTK2
40G QSFP+ ケーブル 5m
QSFP-40G-D-AOC-20M
40G QSFP+ から 40G QSFP+ 20m アクティブ光ケーブル
QSFP-40G-D-AOC-7M
40G QSFP+ から 40G QSFP+ 7m アクティブ光ケーブル
QSFP-100G-D-AOC-10M
100G QSFP28 から 100G QSFP28 10m アクティブ光ケーブル
QSFP-100G-D-CAB-1M
100G QSFP28 から 100G QSFP28 1m パッシブケーブル
QSFP-100G-D-AOC-20M
100G QSFP28 から 100G QSFP28 20m アクティブ光ケーブル
QSFP-100G-D-CAB-3M
100G QSFP28 から 100G QSFP28 3m パッシブケーブル
QSFP-100G-D-CAB-5M
100G QSFP28 から 100G QSFP28 5m パッシブケーブル
