H3C S6520X-SIシリーズ スイッチ: 業界をリードする高性能でスケーラブルな10GEアクセス スイッチングソリューションで、モジュラー デュアル電源、固定またはモジュラー アップリンク (10GE/40GE)、及び回復力への IRFを備えています。このシリーズは、OSPF/BGP とマルチキャスト、SDN対応の柔軟な管理を提供します。 S6520X-SIシリーズ スイッチには次のモデルが含まれます。
S6520X-18C-SI-GL:16×1/10G SFP+ポート、1×拡張スロット、2×電源モジュールスロット
S6520X-26C–SI-GL:24×1/10G SFP+ポート、1×拡張スロット、2×電源モジュールスロット
S6520X-26MC-SI-GL: 24×1G/2.5G/5GBase-T ポート、1×拡張スロット、2×電源モジュールスロット
S6520X-26MC-UPWR-SI-GL: 24×100M/1G/2.5G/5GBase-T UPoEポート、1×拡張スロット、2×電源モジュールスロット
S6520X-26XC-UPWR-SI-GL: 24×100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T UPoEポート、1×拡張スロット、2×電源モジュールスロット
S6520X-54XC-UPWR-SI-GL: 48×100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T UPoEポート、4×QSFP Plusポート、1×拡張スロット、2×電源モジュールスロット
このスイッチは、高密度の10GE転送を提供し、10GEポートを柔軟に拡張して、ワイヤスピードで動作します。16/24 * 10 / 1GE自動検知SFP +ポート、GEから10GE、25GE、40GE、及びマルチギガポートまでの最大9種類のモジュールをサポートする1つの拡張スロットを提供します。S6520X-26MC-UPWR-SIは24 * 1G / 2.5G / 5GBase-T(UPOE)ポートをサポートし、これらのポートでは最大90W PoEをサポートします。
H3C Intelligent Resilient Framework 2 (IRF 2) は、複数のS6520X-SI スイッチを1つの仮想スイッチに仮想化し、次の利点を提供します。
拡張性: IRF2を使用すると、IRF2 システムにデバイスを簡単に追加できます。 これは単一管理ポイントを提供し、スイッチのプラグアンドプレイを可能にし、マスターから新しいメンバーデバイスへのソフトウェア同期へのソフトウェア自動更新をサポートします。ビジネスの成長に合わせてネットワークトポロジーを変更する事なく、新しいスイッチをファブリックに追加できる為、総所有コストが削減され、ビジネスの機敏性がもたらされます。
高可用性:H3C独自のルーティング ホット バックアップ技術により、コントロール プレーンとデータ プレーン上の全ての情報の冗長性とバックアップ、及びIRF2 ファブリックでのノンストップのレイヤー3 データ転送が保証されます。又、単一障害点が排除され、サービスの継続性が保証されます。
冗長性と負荷分散:分散型リンクアグリゲーション技術により、複数のアップリンク間での負荷分散と相互バックアップをサポートし、ネットワークの冗長性を強化し、リンクリソースの使用率を向上させます。
柔軟性と復元力: スイッチは、IRFメンバー デバイス間のIRFリンクに専用のポートではなく、標準のGEポートを使用します。これにより、顧客はアップリンク、ダウンリンク、及びIRFシステム接続間で必要に応じて帯域幅を割り当てる事ができます。さらに、S6520X-SI IRFファブリックは、1つのラック、複数のラック、又は複数のキャンパスにまたがる事ができます。
このスイッチは、次のような幅広い機能を提供します。
モジュール式のハードウェアとソフトウェア設計:スイッチは、電源モジュールやファントレイ等のハードウェアにモジュール式、ホットスワップ、及び冗長設計を採用しています。 又、スイッチはソフトウェアにモジュール設計を採用しており、必要に応じて機能のインストールと削除が可能です。洗練された物理アーキテクチャと最適化されたソフトウェア ワークフローにより、エンドツーエンドのパケット処理遅延が大幅に削減されます。
Software-Defined Networking (SDN): 通常はOpenFlowを使用して、コントロールプレーンとフォワーディング プレーンを分離する革新的なネットワーク アーキテクチャです。 SDNは、ネットワーク管理を大幅に簡素化し、メンテナンスの複雑さとコストを軽減し、柔軟なトラフィック管理を可能にし、ネットワークとアプリケーション革新への優れたプラットフォームを提供します。
Virtual eXtensible LAN (VXLAN): IP ネットワークを介して離れたネットワーク サイト間にレイヤ2接続を提供するMAC-in-UDP技術です。 VXLANは、長距離の仮想マシンとデータのモビリティを可能にし、通常はマルチテナント サービスのデータ センターとキャンパスネットワークのアクセス層で使用されます。 VXLANの H3C実装は、EVPNによる自動VXLANトンネル確立をサポートします。
Ethernet Virtual Private Network (EVPN): IPネットワークを介して離れたネットワークサイト間にレイヤー 2とレイヤー3の両方の接続を提供するレイヤー2 VPN技術です。 EVPNは、コントロール プレーンでMP-BGP を使用し、データ プレーンでVXLANを使用します。 EVPNには次の利点があります。 設定の自動化、 コントロールプレーンとデータプレーンの分離、 統合されたルーティングおよびブリッジング (IRB)。
インサービスソフトウェア アップグレード (ISSU) と運用、管理、保守 (OAM): ビジネスの継続性を確保し、イーサネットの管理と保守性を向上します。
スイッチは、AAA認証(RADIUS 認証を含む)と、ユーザー アカウント、IPアドレス、MACアドレス、VLAN、ポート番号等のユーザー識別子の動的または静的バインディングをサポートします。 スイッチをH3C IMCと組み合わせて使用すると、オンラインユーザーをリアルタイムで管理・監視し、違法な行為に対して迅速な措置を講じる事ができます。ユーザープロファイルを使用すると、様々なアプリケーション シナリオのユーザー グループに基づいて一連のポリシーを定義できます。このスイッチは、多数のインバウンドおよびアウトバウンドACLとVLANベースのACL割り当てを提供します。 これにより、設定が簡素化され、ACLリソースが節約されます。
MACsecは、一般的に安全ではないイーサネット ネットワークにとって理想的なホップバイホップのリンク層セキュリティプロトコルで、次のサービスを提供します。
データ暗号化:イーサネットリンク上のデータを暗号化し、盗聴などのセキュリティ問題からデータを保護します。
アンチリプレイ:途中でのパケットの傍受や改ざんを防ぎ、不正なアクセスからネットワークを保護します。
改ざん防止:パケットの改ざんを防止し、データの完全性を保護します。 MACsec は次の展開をサポートしています。
クライアント指向: クライアントとそのアクセスデバイス間のリンクを介したデータ送信を保護します。
デバイス指向モード: 2 つのピアリング デバイス間のリンクを介したデータ送信を保護します。
このスイッチは、H3C iNodeクライアントおよび S10500XやS7500X等のコア スイッチと連携して、完全なMACsecソリューションを提供できます。
ノードとリンクの保護に加えて、スイッチは次のハードウェア高可用性機能を提供します。
1+1電源モジュール冗長化、1+1ファントレイ冗長化。
ホットスワップ可能なインターフェースモジュール。
電源とファントレイの状態を自動監視し、警報を発するメカニズム。
温度変化に応じてファン速度を自動調整。
自己防衛機構
スイッチは様々な管理機能を備えており、管理が簡単です。次のデバイス管理機能を提供します。
コンソールポート、アウトオブバンド管理イーサネットポート、USBポートなどの複数の管理インターフェイスを提供します。
CLI または H3C IMC Intelligent Management Center からの設定と管理をサポートします。
SNMPv1/v2c/v3、Telnet、より安全なSSH 2.0、SSLなど複数のアクセス方式をサポート。
OAMを採用し、システム管理機能を強化します。
FTPによるシステムアップグレードに対応。
SmartMCは、H3Cの最新の製品およびイノベーションであり、中小企業のネットワークが管理上の問題に対処するのに役立ち、無料で使い易いWeb管理ツールです。 SmartMCはスイッチに組み込まれたネットワーク管理ツールで、コマンダースイッチやその他のアクセス スイッチが含まれます。 SmartMC には次の利点があります。
インテリジェントな操作: スイッチの電源がオンになり、SmartMC 機能が有効になると、トポロジーが自動的に作成され、ユーザーは強化されたWeb GUI に移動して最新のステータスを確認できます。
集中管理:設定の集中バックアップやソフトウェアのバージョン管理など、全ての管理をコマンダースイッチで実現でき、作業効率が向上します。
ワンキーデバイスの交換:1台のスイッチに障害が発生した場合、新しく追加された同じタイプのスイッチは同じ設定をダウンロードし、古いスイッチとしてすぐに動作します。
H3C S6520X-SIシリーズ スイッチはM-LAG をサポートしており、複数のスイッチのリンクを 1つに集約してデバイス レベルのリンクバックアップを実装できます。 M-LAGは、ノード冗長性の為に 1対のアクセス デバイスにデュアルホーム接続されているサーバーに適用できます。
合理化されたトポロジー:M-LAG は、2つの物理デバイスを1つの論理デバイスに仮想化する事で、ネットワークトポロジーとスパニング ツリー構成を簡素化します。
独立アップグレード:M-LAGメンバーデバイスを1台ずつ独立してアップグレードできる為、トラフィック転送への影響を最小限に抑える事ができます。
高可用性: M-LAGシステムはキープアライブ リンクを使用してマルチアクティブ衝突を検出し、M-LAGシステム分割後に 1つのメンバー デバイスのみがトラフィックを転送するようにします。
項目 | S6520X-18C-SI | S6520X-26C-SI | S6520X-26MC-SI | S6520X-26MC-UPWR-SI | S6520X-26XC-UPWR-SI | S6520X-54XC-UPWR-SI | ||
ポートスイッチング容量 | 480Gbps | 720Gbps | 400Gbps | 400Gbps | 640Gbps | 1440Gbps | ||
パケット転送レート | 357Mpps | 536Mpps | 240Mpps | 240Mpps | 240Mpps | 600Mpps | ||
Boxスイッチング容量 | 1.44Tbps | |||||||
CPU | デュアル-コア、 1.6GHz | |||||||
フラッシュ/SDRAM | 1GB/2GB | |||||||
バッファ | 3M | |||||||
寸法 (W xD xH) | 440×360× 43.6 mm | 440×360× 43.6 mm | 440×360×43.6 mm | 440×460×43.6 mm | 440×460×43.6 mm | 440×460×43.6 mm | ||
重量 | ≤4.1kg | ≤4.2kg | ≤ 6.4 kg | ≤8.7kg | ≤ 8.8 kg | ≤ 10.0 kg | ||
サービスポート | 16×1/10GE SFP+ファイバーポート | 24×1/10GE SFP+ファイバーポート | 24×100M/1G/2.5G/5GBase-T | 24×100M/1G/2.5G/5GBase-T(UPOE) | 24×100M/1G/2.5G/ 5G/10G Base-T(UPOE) | 48×100M/1G/2.5G/ 5G/10G Base-T(UPOE) + 4×40G QSFP Plus | ||
コンソールポート | 1 | 1 | 1 (リアパネル) | |||||
管理イーサネットポート | 1 | 1 | 1 (リアパネル) | |||||
USBポート | 1 | 1 | 1 (リアパネル) | |||||
拡張スロット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
拡張モジュール | N/A | N/A | ・2x10G SFP+、MACSec インターフェースモジュール ・2x10G BASE-T、MACSec インターフェースモジュール ・2x10G SFP Plusイーサネット光 インターフェースモジュール ・8x10G SFP+、MACSec インターフェースモジュール ・4x10/100/1000BASE-T イーサネット、6xSFP(2ポートコンボ) インターフェースモジュール ・8x1/2.5/5G BASE-Tイーサネット 銅線インターフェースモジュール ・8x1/2.5/5/10G BASE-T イーサネット銅線インターフェースモジュール ・2x25GE SFP28インターフェース モジュール ・2x40GE QSFP+インターフェース モジュール | 2ポート 10G SFP+ MACSec インターフェースモジュール 2ポート 10G BASE-T MACSec インターフェースモジュール 2ポート 10G SFPプラス イーサネット光インターフェースモジュール 8ポート 10G SFP+ MACSec インターフェースモジュール 4ポート 10/100/1000BASE-T イーサネット、6ポート SFP (2ポートコンボ) インターフェースモジュール 8ポート 1/2.5/5G BASE-T イーサネット銅線インターフェースモジュール 8ポート 1/2.5/5/10G BASE-T イーサネット銅線インターフェースモジュール 2ポート 25GE SFP28 インターフェースモジュール 2ポート 40GE QSFP+ インターフェースモジュール | ||||
Fan Trays | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
パワーサプライスロット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
アイドル時消費電力 | AC: 24W | AC: 25W | AC:32W | AC: 45W | AC: 69W | AC: 100W | ||
最大消費電力 | AC: 96W | AC: 110W | AC: 130W | AC: 2428W | AC: 2384W | AC: 2333W | ||
入力電圧範囲 | AC定格: 100VAC~240VAC @ 50Hz/60Hz DC: -48Vから-60V | |||||||
動作温度 | -5 ºC to 45ºC (23°F to 113°F) -60mから5000m 標高: 0mから、高度が100m上昇するごとに最大作動温度が0.33℃低下します。 | |||||||
保管温度 | -40℃ to 70℃(-40℉ to 158℉) | |||||||
動作&保管湿度 | 5% RH to 95% RH、非結露 | |||||||
MTBF(年) | 58.7 | 58.1 | 83.6 | 83.6 | 58.1 | 58.1 | ||
騒音レベル(dB) (low speed/high speed) | LOW:47.5 HIGH:59.4 | LOW:48.1 HIGH:60.7 | LOW:47.2 HIGH:60.0 | LOW:47.4 HIGH:62.2 | LOW:48.1 HIGH:60.7 | LOW:48.1 HIGH:60.7 | ||
MTTR(時間) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
注: このコンテンツは中国本土以外の地域にのみ適用され、H3C はコンテンツを解釈する権利を留保します。
特徴 | S6520-SIスイッチシリーズ |
VLAN | VLAN ID範囲0から4095(合計4096) アクセス/トランク/ハイブリッドVLAN ポートベースのVLAN MACベースのVLAN IPサブネットベースのVLAN プロトコルベースのVLAN IEEE 802.1P(CoS優先度) スーパーVLAN Private VLAN(Primary VLAN 、Secondary VLAN) ボイスVLAN QinQ(802.1Q-in-802.1Q)および柔軟なQinQ VLANマッピング 静的/動的/ブラックホール/マルチポートユニキャストMAC MACの自動学習とエージング ポートベース/ VLANベースのMAC学習制限 MACフィルター ポートアイソレーション IEEE 802.3xフローコントロール(フルデュプレックス) ポートレートパーセンテージに基づくストーム抑制 PPSに基づくストーム抑制 BPSに基づくストーム抑制 ループ検出(VLANおよびVXLANネットワーク) MVRP(Multiple VLAN Registration Protocol) GVRP(Generic VLAN Registration Protocol) STP(スパニングツリープロトコル) RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol) MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol) PVST(Per-VLAN Spanning Tree)(PVST+/RPVST+と互換性あり) BPDU/root/loop/TC-BPDU/PVST BPDU/disputeloopback guard BPDUフィルタ 役割/TC-BPDU送信制限 LLDP(リンクレイヤー検出プロトコル)およびLLDP-MED(リンクレイヤー検出プロトコルメディアエンドポイント検出) DCBX(データセンターブリッジング交換プロトコル) ブロードキャスト/マルチキャスト/不明なユニキャストストーム抑制 ジャンボフレーム(サポートされる最大フレーム長は13312) Store-and-forward(Default) カットスルーフォワーディング |
イーサネットリンク集約 | 静的集約 動的集約 S-MLAG(シンプルマルチャシスリンク集約) 10GE/25G/40GE/100GEポート集約 LACP(リンク集約制御プロトコル) IRFファブリック内の最大128のリンク集約グループ M-LAG(マルチャシスリンク集約) |
IPサービス | 静的/動的/グラチュイトス/プロキシARP ARPスヌーピング/ファストリプライ/ダイレクトルート広告/ピン ARP攻撃検出 ARPソース抑制 ピン、Tracert DHCP(動的ホスト構成プロトコル) DHCPサーバー/リレーエージェント/クライアント/スヌーピング DHCPオプション43、オプション82、およびオプション184、 DNS(ドメイン名システム) DDNS(ダイナミックドメイン名システム) mDNS(マルチキャストドメイン名システム) IRDP(ICMPルーター発見プロトコル) UDPヘルパー ND(隣接ディスカバリ) NDスヌーピング/プロキシ/ダイレクトルート広告/ピン DHCPv6サーバー/リレーエージェント/クライアント/スヌーピング/ガード GRE(ジェネリックルーティングカプセル化) HTTPリダイレクト GREトンネリング VXLANトンネリングおよびVXLAN-DCIトンネリング IPv4/IPv6オーバーIPv4トンネリング、およびIPv4/IPv6オーバーIPv6トンネリング IPv4/IPv6ファストフォワーディング |
ルーティング | 静的ルーティング、RIP、OSPF、IS-IS、およびBGP IPv6静的ルーティング、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、およびBGP4+ IPv4/IPv6デュアルスタック IPv4/IPv6 ECMP(等コストマルチパスルーティング) IPv4/IPv6 PBR(ポリシーベースルーティング) IPv4/IPv6ルーティングポリシー Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、DNSv6、ICMPv6 デュアルスタックPBR(ポリシーベースルーティング) |
マルチキャスト | PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、およびAny-RP PIMスヌーピング MSDP(マルチキャストソース発見プロトコル) IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3 IGMPプロキシング IGMPスヌーピング IGMPスヌーピングプロキシング IGMPフィルタとIGMPファストリーブ IPv6 PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、およびAny-RP IPv6 PIMスヌーピング MLDv1/MLDV2 MLDプロキシング MLDスヌーピング MLDスヌーピングプロキシング マルチキャストルーティングおよび転送 マルチキャストVLAN MVPN(マルチキャストVPN) マルチキャストポリシーとマルチキャストQoS |
ACL/QoS | ACL(アクセスコントロールリスト) 高度なACL ユーザー定義ACL イングレスおよびイーグレスACL イングレス/イーグレスCAR Diff-Serv QoS 各インターフェイスに8つのキュー 802.1P/DSCP優先度のマーキングおよびリマーキング 802.1p、TOS、DSCP、およびEXP優先度マッピング SP、WRR、SP+WRRを含む柔軟なキュー スケジューリングアルゴリズム トラフィック整形 トラフィックのリダイレクト レイヤ2からレイヤ4のパケットフィルタリング 時間帯 ソースMAC、宛先MAC、ソースIP、宛先IP、ポート、プロトコル、およびVLANに基づいたトラフィック分類 過負荷回避、Tail-Drop、RED(ランダムアーリー検出)およびWRED(重み付きランダムアーリー検出) |
MPLS | 静的LSP(ラベルスイッチパス) LDP(ラベル配布プロトコル) IPv6 LDP トンネルポリシー VRF(仮想ルーティングおよびフォワーディング) MPLS L2VPN MPLS L3VPN MPLS Ping/Tracert MCE(マルチVPNインスタンスカスタマーエッジ) IPv6 MCE MPLS OAM |
セキュリティ | RBAC(ロールベースのアクセス制御) AAA(認証、認可、および会計) RADIUS(Remote Authentication Dial-In User Service) TACACS(Terminal Access Controller Access Control System) HWTACACS(HW Terminal Access Controller Access Control System)(TACACS+と同じ認証プロセスと実装) ユーザー階層管理とパスワード保護 802.1X認証 ポータル認証 MAC認証 Web認証 トリプル認証 ゲストVLAN ポートセキュリティ IP/ポート/MACバインディング SSH1.xおよびSSH2.0(Secure Shell) SSL(Secure Sockets Layer) HTTPs 公開鍵基盤(PKI) 制御プレーン保護(CoPP)、ワイヤレス侵入防止システム(WIPS) 攻撃検出および防止 TCP攻撃防止 IPSG(IPソースガード) IPv6 RA Guard ARP攻撃保護 ND攻撃保護 uRPF(ユニキャストリバースパスフォワーディング) MFF(MAC強制転送) SAVI(ソースアドレス検証改善) FIPS(連邦情報処理基準) MACsec(メディアアクセスコントロールセキュリティ) 全ポートAES256 MACsec マイクロセグメンテーション 階層化ユーザー管理およびパスワード保護 EAD(エンドポイントアドミッションディフェンス) パケットフィルタリング用の基本的および高度なACL OSPF、RIPv2、BGPv4のプレーンテキストおよびMD5認証 |
高可用性 | Ethernet OAM(IEEE 802.3ah) CFD(Connectivity Fault Detection)(IEEE 802.1agおよびITU-T Y.1731) DLDP(デバイスリンク検出プロトコル) RRPP(高速リング保護プロトコル) ERPS(G.8032 イーサネットリング保護スイッチング) スマートリンク モニターリンク VRRPv2(仮想ルーター冗長プロトコル) VRRPv3 BFD(双方向転送検出) ハードウェアBFD VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/静的ルーティング用のBFD、フェイルオーバー検出時間が50ミリ秒未満 トラック プロセス冗長性/配置 CPU保護 ホットパッチング、オンラインパッチアップグレード リンク集約 VCT(仮想ケーブルテスト) スマートリンク ISSU(稼働中ソフトウェアのアップグレード) |
ネットワーク管理 | NQA(ネットワーク品質アナライザ) iNQA(インテリジェントネットワーク品質アナライザ) eMDI(拡張メディア配信指標) gRPCまたはNETCONFを通じたパフォーマンス管理 NTP(ネットワークタイムプロトコル) PTP(高精度時刻プロトコル) IEEE 1588 version 2/IEEE 802.1AS/SMPTE ST 2059-2/AES67-2015 SNMPv1/SNMPv2c/SNMPv3 RMON(リモートネットワークモニタリング) およびグループ1,2,3,9 NETCONF/YANG EAA(組み込み自動化アーキテクチャ) ポートミラーリング SPAN(スイッチポートアナライザ)/RSPAN(リモートSPAN)/ERSPAN(カプセル化リモートSPAN) フローミラーリング N:4 ポートミラーリング ローカルおよびリモートポートミラーリング NetStream/IPv6 NetStream、トラフィック分析サンプリング比率1:1 sFlow 情報センター VCF(Virtual Converged Framework) 障害アラームおよび自動障害回復 システムログ(ログ記録、Syslog サーバへ転送) 重要度に基づくアラーム 電源、ファン、および温度のアラーム デバッグ情報の出力 CPUエンジン、バックプレーン、チップなどの主要部品を含むデバイスの状態監視メカニズム CLI、Telnet、およびコンソールポートを通じた設定 Zero Touch Provisioning DHCP自動構成 CWMP(CPE WAN管理プロトコル/TR-069) ジョブスケジューラ XModem/FTP/TFTP/SFTP/USB経由でのロードおよびアップグレード セキュアブート 組み込みAC、最大2K APの管理をサポート iMCネットワーク管理システム SmartMC(組み込みスマートグラフィカルマネジメントセンター)(内蔵Web GUI) |
スタッキング | IRF2(Intelligent Resilient Framework 2) 分散デバイス管理 分散リンク集約 分散耐障害経路設定 標準イーサネットポートを介したスタッキング ローカルデバイススタッキングおよびリモートデバイススタッキング LACP、BFD、ARPベースのマルチアクティブ検出(MAD) |
自動構成 | サーバーベースの自動構成 USBベースの自動構成 |
プログラム可能性と自動化 | Ansible Python、NETCONF、TCL、およびRestful APIを使用した自動化ネットワークプログラミングによるAuto DevOps |
可視化 | gRPC(Googleリモートプロシージャコール) INT(インバンドテレメトリー) フローグループ MOD(Mirror On Drop) |
OpenFlow | OpenFlow 1.3 複数のコントローラー(EQUAL、マスター/スレーブ) 複数のテーブルフロー グループテーブル |
VXLAN | VXLAN L2スイッチング VXLAN L3ルーティング 中央集権型VXLANゲートウェイ 分散型VXLANゲートウェイ VXLAN M-LAG VXLAN-DCI OVSDB(Open vSwitch Database) VXLAN VTEP MP-BGP EVPN制御プレーン EVPN VXLAN EVPN M-LAG |
インテリジェントロスレスネットワーク | PFC(優先ベースのフローコントロール) ECN(明示的輻輳通知) |
節電 | ポート自動電源オフ機能 ポートタイミングダウン機能(スケジュールジョブ) EEE(802.3azエネルギー効率イーサネット) |
EMC | FCC Part 15 Subpart B CLASS A ICES-003 CLASS A VCCI CLASS A CISPR 32 CLASS A EN 55032 CLASS A CISPR 35 AS/NZS CISPR 32 EN 55035 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ETSI EN 300 386 |
Safety | UL 62368-1 CSA C22.2 No. 62368-1-14 IEC 62368-1 EN 62368-1 EN 60825-1 AS/NZS 62368-1 GB 4943.1 |
RoHS | EU RoHS2.0指令 中国RoHS 2.0 |
MACアドレスエントリー (最大) | 32,768 | 32,768 | 32,768 | 32,768 | 32,768 | 32,768 |
VLAN テーブル | 4,094 | 4,094 | 4,094 | 4,094 | 4,094 | 4,094 |
VLAN インタフェース | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 |
IPv4ルーティング エントリー(最大) | 163,84 | 163,84 | 163,84 | 163,84 | 8,192 | 8,192 |
IPv4 ARP エントリー(最大) | 163,84 | 163,84 | 163,84 | 163,84 | 163,84 | 163,84 |
IPv4 ACL | Ingress: 1024 | Ingress: 1024 | Ingress: 1024 | Ingress: 1024 | Ingress: 1024 | Ingress: 1024 |
IPv4 マルチキャスト L2 エントリー | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
IPv4 マルチキャスト L3 エントリー | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
IPv6ユニキャスト ルーティング エントリ(最大) | 8,192 | 8,192 | 8,192 | 8,192 | 4,096 | 4,096 |
QoS転送キュー | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
IPv6 ACLエントリー | Ingress: 1024 Egress: 256 | Ingress: 1024 Egress: 256 | Ingress: 1024 Egress: 256 | Ingress: 1024 Egress: 256 | Ingress: 1024 Egress: 256 | Ingress: 1024 Egress: 256 |
IPv6 NDエントリー(最大) | 10,240 | 10,240 | 10,240 | 10,240 | 6,144 | 4,864 |
IPv6 マルチキャスト L2エントリー | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
IPv6 マルチキャスト L3エントリー | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
ジャンボフレーム長 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
最大スタッキング メンバー | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
最大スタッキング 帯域幅 | 160Gbps | 160Gbps | 160Gbps | 160Gbps | 160Gbps | 160Gbps |
1リンクグループ内 最大X数 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 |
リンクグループ数 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
電源供給1 | 電源供給2 | ポートごとのPoE | S6520X-26MCUPWR-SI | S6520X-26XCUPWR-SI | S6520X-54XCUPWR-SI | |||||
PoEの合計電力容量 | PoE ポート数 | PoEの合計電力容量 | PoE ポート数 | PoEの合計電力容量 | PoE ポート数 | |||||
PSR360-56A | - | 15.4W (802.3af) | 210W | 13 | 180W | 11 | 90W | 5 | ||
30W (802.3at) | 7 | 6 | 3 | |||||||
60W (802.3bt) | 3 | 3 | 1 | |||||||
90W (802.3bt) | 2 | 2 | 1 | |||||||
PSR360-56A | PSR360-56A | 15.4W (802.3af) | 540W | 24 | 510W | 24 | 420W | 27 | ||
30W (802.3at) | 18 | 17 | 14 | |||||||
60W (802.3bt) | 9 | 8 | 7 | |||||||
90W (802.3bt) | 6 | 5 | 4 | |||||||
PSR560-56D | - | 15.4W (802.3af) | 390W | 24 | 360W | 23 | 270W | 17 | ||
30W (802.3at) | 13 | 12 | 9 | |||||||
60W (802.3bt) | 6 | 6 | 4 | |||||||
90W (802.3bt) | 4 | 4 | 3 | |||||||
PSR560-56D | PSR360- 56A | 15.4W (802.3af) | 750W | 24 | 690W | 24 | 600W | 38 | ||
30W (802.3at) | 24 | 23 | 20 | |||||||
60W (802.3bt) | 12 | 11 | 10 | |||||||
90W (802.3bt) | 8 | 7 | 6 | |||||||
PSR560-56D | PSR560-56D | 15.4W (802.3af) | 900W | 24 | 900W | 24 | 810W | 48 | ||
30W (802.3at) | 24 | 24 | 27 | |||||||
60W (802.3bt) | 15 | 15 | 13 | |||||||
90W (802.3bt) | 10 | 10 | 9 | |||||||
PSR720- 56A | ― | 15.4W (802.3af) | 540W | 24 | 510W | 24 | 420W | 27 | ||
PSR720- 56A | PSR360- 56A | 15.4W (802.3af) | 900W | 24 | 870W | 24 | 780W | 48 | ||
30W (802.3at) | 24 | 24 | 26 | |||||||
60W (802.3bt) | 15 | 14 | 13 | |||||||
90W (802.3bt) | 10 | 9 | 8 | |||||||
PSR720- 56A | PSR560- 56D | 15.4W (802.3af) | 1100W | 24 | 1050W | 24 | 960W | 48 | ||
30W (802.3at) | 24 | 24 | 32 | |||||||
60W (802.3bt) | 18 | 17 | 16 | |||||||
90W (802.3bt) | 12 | 11 | 10 | |||||||
PSR720- 56A | PSR720- 56A | 15.4W (802.3af) | 1260W | 24 | 1230W | 24 | 1140W | 48 | ||
30W (802.3at) | 24 | 24 | 38 | |||||||
60W (802.3bt) | 21 | 20 | 19 | |||||||
90W (802.3bt) | 14 | 13 | 12 | |||||||
PSR1110- 56A | ― | 15.4W (802.3af) | 900W | 24 | 900W | 24 | 810W | 48 | ||
PSR1110- 56A | PSR360- 56A | 15.4W (802.3af) | 1260W | 24 | 1260W | 24 | 1170W | 48 | ||
30W (802.3at) | 24 | 24 | 39 | |||||||
60W (802.3bt) | 21 | 21 | 19 | |||||||
90W (802.3bt) | 14 | 14 | 13 | |||||||
PSR1110- 56A | PSR560- 56D | 15.4W (802.3af) | 1500W | 24 | 1440W | 24 | 1350W | 48 | ||
30W (802.3at) | 24 | 24 | 45 | |||||||
60W (802.3bt) | 24 | 24 | 22 | |||||||
90W (802.3bt) | 16 | 16 | 15 | |||||||
PSR1110- 56A | PSR720- 56A | 15.4W (802.3af) | 1650W | 24 | 1620W | 24 | 1530W | 48 | ||
30W (802.3at) | 24 | 24 | 48 | |||||||
60W (802.3bt) | 24 | 24 | 25 | |||||||
90W (802.3bt) | 18 | 18 | 17 | |||||||
PSR1110- 56A | PSR1110- 56A | 15.4W (802.3af) | 2040W | 24 | 2010W | 24 | 1920W | 48 | ||
60W (802.3bt) | 24 | 24 | 32 | |||||||
90W (802.3bt) | 22 | 22 | 21 | |||||||
現場交換ユニット | S6520X-18C-SI S6520X-26C-SI | S6520X-26MC-SI |
着脱可能な電源装置 | ||
PSR75-12A | サポート | 非サポート |
PSR150-A1 | サポート | サポート |
PSR150-D1 | サポート | サポート |
フィールド交換ユニット | S6520X-26MC-UPWR-SI-GL | SS6520X-26XC-UPWR-SI-GL | S6520X-54XC- UPWR-SI-GL |
着脱可能な電源装置 | |||
PSR360-56A S | サポート | サポート | サポート |
PSR720-56A | サポート | サポート | サポート |
PSR1110-56A | サポート | サポート | サポート |
PSR560-56D | サポート | サポート | サポート |
着脱可能なファントレー | |||
LSPM1FANSB | サポート | サポート | サポート |
組織 | 規格とプロトコル |
IEEE | 802.1x ポートベースのネットワーク アクセス制御プロトコル |
802.1ab リンク層検出プロトコル | |
802.1ak MVRP および MRP | |
802.1ax リンクアグリゲーション | |
802.1d メディア アクセス コントロール ブリッジ | |
802.1p優先 | |
802.1q VLAN | |
802.1s マルチスパニングツリー | |
802.1ag 接続障害管理 | |
プロトコルとポートによる 802.1v VLAN の分類 | |
802.1w スパニング ツリーの高速再構成 | |
802.3ad リンクアグリゲーション制御プロトコル | |
ファーストマイルの 802.3ah イーサネット | |
802.3x 全二重およびフロー制御 | |
802.3af パワーオーバーイーサネット | |
802.3at パワー・オーバー・イーサネット | |
802.3bt パワーオーバーイーサネット | |
802.3az エネルギー効率の高いイーサネット | |
802.3u 100BASE-T | |
802.3ab 1000BASE-T | |
802.3z 1000BASE-X | |
802.3ae 10 ギガビット イーサネット | |
802.3by 25Gbps | |
802.3ba 40/100G イーサネット |
プロダクトID | 詳細説明 | |
LS-6520X-18C-SI-GL | H3C S6520X-18C-SI-GL L3 Ethernet Switch 、 16*1G/10G BASE-X SFP+ ポート + 1*Slot、電源含まず | |
LS-6520X-26C-SI-GL | H3C S6520X-26C-SI-GL L3 Ethernet Switch、 24*1G/10G BASE-X SFP+ポート +d 1*Slot、電源含まず | |
LS-6520X-26MC-SI-GL | H3C S6520X-26MC-SI-GL L3 Ethernet Switch、 24*100M/1G/2.5G/5GBase-Tポート + 1*Slot、電源含まず | |
LS-6520X-26MC-UPWR-SI-GL | H3C S6520X-26MC-UPWR-SI-GL L3 Ethernet Switch、 24*100M/1G/2.5G/5GBaseT(UPOE) ポート、1*Slot、電源含まず | |
LS-6520X-26XC-UPWR-SI | H3C S6520X-26XC-UPWR-SI-GL L3 Ethernet Switch、 24*100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T UPoEポート、1* Slot、電源含まず | |
LS-6520X-54XC-UPWR-SI | H3C S6520X-54XC-UPWR-SI-GL L3 Ethernet Switch、 48*100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T UPoEポート +4*QSFP+ポート、 1*Slot, 電源含まず | |
パワーサプライ | ||
PSR75-12A-GL | 75W AC Pluggable Power Module | |
PSR150-A1-GL | 150W Asset-manageable AC Power Module | |
PSR150-D1-GL | 150W Asset-manageable DC Power Module | |
PSR560-56D-GL | 560W DC Pluggable Power Module | |
PSR360-56A-GL | 360W PoE AC Power Supply Module | |
PSR720-56A-GL | 720W PoE AC Power Supply Module | |
PSR1110-56A-GL | 1110W PoE AC Power Supply Module | |
ファン | ||
LSPM1FANSB | イーサネット スイッチ ファン モジュール (エアフローは、ポートから電源方向) | |
モジュール | ||
LSWM2QP2P | 2-Port 40G QSFP Plus Interface Card | |
LSW2SP2PM | 2-Port 10G SFP Plus Interface Card with MACSec | |
LSW2XGT2PM | 2-Port 10G BASE-T Interface Card with MACSec | |
LSWM4SP8PM | 8-Port 10G SFP Plus with MACSec Interface Module | |
LSPM4G4T6P | 4-Port 10/100/1000BASE-T Ethernet,6-Port SFP(2-Port Combo) Interface Module | |
プロダクトID | 詳細説明 | |
LSWM2MGT8P | 8-Port 1/2.5/5G BASE-T Ethernet Copper Interface Module | |
LSWM2XMGT8P | 8-Port 1/2.5/5/10G BASE-T Ethernet Copper Interface Module | |
LSWM2ZSP2P | 2-Port 25G SFP28 Ethernet Optical Interface Module | |
LSWM2SP2PB | 2-Port 10G SFP Plus Ethernet Optical Interface Module | |
ワイヤレス ライセンス |
LIS-WX-128-BE | 拡張アクセス コントローラー ライセンス、128 AP | |
LIS-WX-32-BE | 拡張アクセス コントローラー ライセンス、32 AP | |
LIS-WX-16-BE | 拡張アクセス コントローラー ライセンス、16 AP | |
LIS-WX-8-BE | 拡張アクセス コントローラー ライセンス、8 AP | |
LIS-WX-1-BE | 拡張アクセス コントローラー ライセンス、1 AP | |
トランシーバー | ||
SFP-GE-SX-MM850-A | 1000BASE-SX SFP Transceiver, Multi-Mode (850nm, 550m, LC) | |
SFP-GE-LX-SM1310-A | 1000BASE-LX SFP Transceiver, Single Mode (1310nm, 10km, LC) | |
SFP-GE-LH40-SM1310 | 1000BASE-LH40 SFP Transceiver, Single Mode (1310nm, 40km, LC) | |
SFP-GE-LH40-SM1550 | 1000BASE-LH40 SFP Transceiver, Single Mode (1550nm, 40km, LC) | |
SFP-GE-LH80-SM1550 | 1000BASE-LH80 SFP Transceiver, Single Mode (1550nm, 80km, LC) | |
SFP-GE-LH100-SM1550 | 1000BASE-LH100 SFP Transceiver, Single Mode (1550nm, 100km, LC) | |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 1000BASE-LX BIDI SFP Transceiver, Single Mode (TX1310/RX1490, 10km, LC) | |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 1000BASE-LX BIDI SFP Transceiver, Single Mode (TX1490/RX1310, 10km, LC) | |
SFP-GE-T | 1000BASE-T SFP | |
SFP-XG-LH40-SM1550 | SFP+ Module(1550nm,40km,LC) | |
SFP-XG-LX-SM1310-E | SFP+ Module(1310nm,10km,LC) | |
SFP-XG-SX-MM850-E | SFP+ Module(850nm,300m,LC) | |
SFP-25G-SR-MM850 | 25G SFP28 Optical Transceiver Module (850nm,100m,SR,MM,LC) | |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 | 40GBASE-LR4 QSFP+ Optical Transceiver Module | |
QSFP-40G-CSR4-MM850 | QSFP+40GBASE Optical Transceiver Module(850nm,300m,CSR4,Support 40G to 4*10G) | |
QSFP-40G-SR4-MM850 | QSFP+ 40GBASE Optical Transceiver Module (850nm,100m,SR4,Support 40G to 4*10G) | |
QSFP-100G-SR4-MM850 | 100G QSFP28 Optical Transceiver Module (850nm,100m OM4,SR4,MPO) | |
QSFP-100G-LR4-WDM1300 | 100G QSFP28 Optical Transceiver Module(1310nm,10km,LR4,WDM,LC) | |
QSFP-100G-LR4L-WDM1300 | 100G QSFP28 Optical Transceiver Module (1310nm,2km,LR4L,CWDM4,LC) | |
ケーブル | ||
CAB-CON-1.8m | Single Cable, Console Serial Port Cable,1.8m, D9F,28UL20276(4P)(P296U),MPH-8P8C | |
LSWM1STK | SFP+ Cable 0.65m | |
LSWM2STK | SFP+ Cable 1.2m | |
LSWM3STK | SFP+ Cable 3m | |
