H3C S6520X-HI シリーズ スイッチ: モジュラーデュアル電源、固定またはモジュラーアップリンク (10GE/40GE/100GE)、及び回復力への IRFを備えた、業界をリードする高性能でスケーラブルな10GE アクセススイッチング ソリューションです。このシリーズは、OSPF/BGPとマルチキャスト、SDN対応の柔軟な管理を提供します。
S6520X-HIスイッチシリーズには、次のモデルが含まれています。
H3C S6520X-30QC-HI:1/10GE SFP+ポート×24、QSFP+ポート×2(40GE、10GEポート4つに分割可能)、拡張スロット×2、ファントレイスロット×2、電源モジュールスロット×2
H3C S6520X-54QC-HI:1/10GE SFP+ポート×48、QSFP+ポート×2(40GE、10GEポート4つに分割可能)、拡張スロット×2、ファントレイスロット×2、電源モジュールスロット×2
H3C S6520X-30HC-HI:1/10GE SFP+ポート×24、QSFP28ポート×2(100GE、25GEポート4つに分割可能)、拡張スロット×2、ファントレイスロット×2、電源モジュールスロット×2
H3C S6520X-54HC-HI:1/10GE SFP+ポート×48、QSFP28ポート×2(100GE、25GEポート4つに分割可能)、拡張スロット×2、ファントレイスロット×2、電源モジュールスロット×2
H3C S6520X-30HF-HI:24 × 1/10GE SFP+ ポート、6 × QSFP28 ポート(100GE、4つの25GEポートに分割可能)、3 × ァントレイスロット、2 × 電源モジュールスロット
H3C S6520X-54HF-HI:48 × 1/10GE SFP+ ポート、6 × QSFP28 ポート(100GE、4つの25GEポートに分割可能)、3 × ファントレイスロット、2 × 電源モジュールスロット
H3Cオープンアプリケーションアーキテクチャ(OAA)では、スイッチは高性能OAPモジュールに対応して、従来の転送サービスに加えて、ファイアウォール、IPS、負荷分散などの専用サービスを提供できます。OAPモジュールをインストールする事により、お客様は、ファイアウォールデバイスなどの個別のサービスアプライアンスを購入する事無く、スイッチをマルチサービスデバイスとして使用できます。
このスイッチは、高密度の10GE転送を提供し、10GEポートを柔軟に拡張できます。48/24*10/1GE 自動検知SFP +ポート、オンボードの2つのQSFP28またはQSFP +ポート、及びGEから10GE、25GE、40GE、100GE、マルチギガポートまでの最大11種類のモジュールをサポートする2つの拡張スロットを提供します。QSFP +からSFP +へのスプリッタケーブルを使用すると、QSFP+ポートを4つのラインレート10GESFP +ポートに分割できます。 1つのスイッチで最大72*10GEをサポートします。
H3C S6520X-HIは、メインコントロールユニットにAC機能パックをインストールする事でWLAN機能を実装し、有線機能とWLAN機能の両方を1つのデバイスに実装します。
組み込みACは低コストのWLANソリューションで、全体の投資を節約し、転送容量を向上させ、キャンパス内で真の統合有線・無線ソリュションを実現します。1つのスイッチで最大256 APをサポートします。
H3Cインテリジェントレジリエントフレームワーク2(IRF 2)は、複数のS6520X-EIスイッチを1つの仮想スイッチに仮想化し、次の利点を提供します。
スケーラビリティ: IRF 2を使用すると、デバイスをIRF2システムに簡単に追加できます。 これは、単一の管理ポイントを提供し、スイッチのPlug &Playを可能にし、マスターから新しいメンバーデバイスへのソフトウェア同期のためのソフトウェア自動更新をサポートします。ビジネスの成長に合わせてネットワークトポロジーを変更する事なく、新しいスイッチをファブリックに追加出来るようにする事で、総所有コストを抑えながらビジネスの俊敏性を実現します。
高可用性:H3C独自のルーティングホットバックアップ技術により、制御プレーンとデータプレーン上の全ての情報の冗長性とバックアップ、及びIRF2ファブリックでのノンストップのレイヤー3データ転送が保証されます。また、単一障害点を排除し、サービスの継続性を保証します。
冗長性と負荷分散:分散リンクアグリゲーション技術は、複数のアップリンク間の負荷分散と相互バックアップをサポートし、ネットワークの冗長性を高め、リンクリソースの使用を改善します。
柔軟性と復元力:スイッチは、IRFメンバーデバイス間のIRFリンク専用のポートではなく、標準のGEポートを使用します。これにより、顧客はアップリンク、ダウンリンク、およびIRFシステム接続間で必要に応じて帯域幅を割り当てることができます。さらに、S6520X-HI IRFファブリックは、ラック、複数のラック、または複数のキャンパスに跨ることができます。
このスイッチは、次のような幅広い機能を提供します。
モジュラーハードウェアおよびソフトウェア設計:スイッチは、パワーモジュールとFANトレイを含むハードウェアにモジュラー、ホットスワップ、及び冗長設計を使用します。 このスイッチは、ソフトウェアのモジュラー設計も使用している為、必要に応じて機能のインストールと削除が可能です。洗練された物理アーキテクチャと最適化されたソフトウェアワークフローにより、エンドツーエンドのパケット処理の遅延が大幅に削減されます。
ソフトウェア定義ネットワーク(SDN):通常はOpenFlowを使用して、コントロールプレーンをフォワーディングプレーンから分離する革新的なネットワークアーキテクチャーです。 SDNは、ネットワーク管理を大幅に簡素化し、メンテナンスの複雑さとコストを削減し、柔軟なトラフィック管理を可能にし、ネットワークとアプリケーションの革新の為の優れたプラットフォームを提供します。
Virtual eXtensible LAN(VXLAN)IPネットワークを介して離れたネットワークサイト間でレイヤー2接続を提供するMAC-in-UDP技術です。 LANは、長距離の仮想マシンとデータモビリティを可能にし、通常、データセンターと、マルチテナントサービスのキャンパスネットワークのアクセスレイヤーで使用されます。LANのH3C実装は、EVPNを使用したVXLANトンネルの自動確立をサポートします。
イーサネット仮想プライベートネットワーク(EVPN)は、IPネットワークを介して離れたネットワークサイト間でL2とL3の両方の接続を提供するレイヤー2VPN技術です。 EVPNは、コントロールプレーンでMP-BGPを使用し、データプレーンでVXLANを使用します。EVPNには次の利点があります。設定自動化; 制御面とデータ面の分離; 統合ルーティングとブリッジング(IRB)。
インサービスソフトウェアアップグレード (ISSU) と運用管理保守 (OAM) :ビジネスの継続性を確保し、イーサネットの管理と保守性を向上させます。
スイッチは、AAA認証(RADIUS認証を含む)と、ユーザーアカウント、IPアドレス、MACアドレス、VLAN、ポート番号などのユーザー識別子の動的または静的バインディングをサポートします。スイッチをH3C IMCと組み合わせて使用すると、オンラインユーザーをリアルタイムで管理および監視し、不正な動作に対して迅速なアクションを実行できます。 スイッチは、多数のインバウンドおよびアウトバウンドACLとVLANベースのACL割り当てを提供します。これにより、構成が簡素化され、ACLリソースが節約されます。
MACsecは、通常は安全でないイーサネットネットワークのための理想的なホップバイホップリンク層セキュリティプロトコルです。次のサービスを提供します:
データの暗号化:イーサネットリンクを介してデータを暗号化し、盗聴などのセキュリティ問題からデータを保護します。
アンチリプレイ:パケットが途中で傍受されて変更されるのを防ぎ、不正アクセスからネットワークを保護します。
改ざん防止:データの整合性を保護するためにパケットの改ざんを防ぎます。MACsecは、次の展開をサポートします。
クライアント指向:クライアントとそのアクセスデバイス間のリンクを介したデータ送信を保護します。
デバイス指向モード:2つのピアリングデバイス間のリンクを介したデータ送信を保護します。このスイッチは、H3C iNodeクライアントやS10500やS7500Eなどのコアスイッチと連携して、完全なMACsecソリューションを提供できます。
ノードとリンクの保護に加えて、スイッチは次のハードウェア高可用性機能を提供します。
1 +1パワーモジュール冗長性(ホットプラグ対応)と1 + 1FANトレイ冗長性。
ホットスワップ可能なインターフェースモジュール。
自動電源およびFANトレイの状態監視および警報メカニズム。
温度変化による自動ファン回転数調整。
パワーモジュールの過電流、過電圧、過熱状態。
スイッチは、様々な管理機能を提供する為、管理が簡単で、次のデバイス管理機能を提供します。
コンソールポート、帯域外管理イーサネットポート、USBポートなど、複数の管理インターフェイスを提供します。
CLIまたはH3CIMCインテリジェント管理センターを含む汎用Webベースのマネージャーからの構成と管理をサポートします。
SNMPv1 / v2c / v3、Telnet、より安全なSSH2.0およびSSLを含む複数のアクセス方法をサポートします。
OAMを使用してシステム管理機能を強化します。
システムアップグレード用のFTPをサポートしています。
SmartMCは、H3Cの最新の製品であり、中小規模のエンタープライズネットワークが管理の問題に対処するのに役立ち、無料で使いやすいWeb管理ツールです。 SmartMCはスイッチに組み込まれたネットワーク管理ツールで、コマンダースイッチと他のアクセススイッチを含みます。
SmartMCには、次の利点があります。
インテリジェントな操作:スイッチが電源投入され、SmartMC機能が有効化されると、トポロジーが自動的に作成され、ユーザーは強化されたWeb GUIにアクセスして最新の状態を確認することができます。
集中管理:すべての管理は、集中化された設定のバックアップやソフトウェアバージョン管理など、コマンダースイッチを介して達成することができ、作業効率を向上させます。
1つのキーデバイスの交換:1つのスイッチに障害が発生した場合、新しく追加された同じタイプのスイッチは、同じ構成をダウンロードして、古いスイッチとしてすぐに機能します。
H3C S6520X-HIシリーズ スイッチは、複数のスイッチのリンクを 1つに集約してデバイス レベルのリンク バックアップを実装できるM-LAGをサポートしています。M-LAG は、ノード冗長性の為に1組のアクセス デバイスにデュアルホーム接続されているサーバーに適用できます。
合理化されたトポロジ:M-LAG は、2 つの物理デバイスを 1 つの論理デバイスに仮想化することで、ネットワーク トポロジとスパニング ツリー構成を簡素化します。
独立したアップグレード: DR メンバーデバイスは 1 つずつ独立してアップグレードでき、トラフィック転送への影響を最小限に抑える事ができます。
高可用性: DR システムは、キープアライブ リンクを使用してマルチアクティブ衝突を検出し、DR システムの分割後に 1 つのメンバー デバイスのみがトラフィックを転送するようにします。
H3C S6520X-EIシリーズスイッチはテレメトリー技術をサポートしており、gRPC プロトコルを介してスイッチのリアルタイムリソース情報とアラーム情報をO&Mプラットフォームに送信できます。プラットフォームは、ネットワーク品質のバックトラッキング、トラブルシューティング、リスク早期警告、アーキテクチャの最適化、及びその他の機能を実現し、リアルタイムデータを分析する事でユーザー体験を正確に保証します。
項目 | S6520X- 54HC-HI | S6520X- 54QC-HI | S6520X- 30HC-HI | S6520X- 30QC-HI | S6520X- 54HF-HI | S6520X- 30HF-HI | |||||
CPU | デュアル コア、 1.6GHz | ||||||||||
ポート切替容量 | 2160Gbps | 1440Gbps | 1680Gbps | 960Gbps | 2160Gbps | 1680Gbps | |||||
パケット転送レート | 1050Mpps | 1050Mpps | 705Mpps | 705Mpps | 1050Mpps | 705Mpps | |||||
システム切替容量 | 2.56Tbps | ||||||||||
寸法 (H×W×D) | 43.6 × 440 × 360 mm (1.72 × 17.32 × 14.17 in) | ||||||||||
重量 | ≤ 7.6 kg | ≤ 7.2 kg | ≤ 7.4 kg | ≤ 7 kg | ≤ 6.5 kg | ≤ 6 kg | |||||
Flash/SDRAM | 1GB/2GB | ||||||||||
パケット バッファ | 12M | ||||||||||
コンソールポート | 1 | ||||||||||
管理イーサネット ポート | 1 | ||||||||||
USB ポート | 1 | ||||||||||
マイクロ USB ポート | 1 | ||||||||||
SFP+ | 48 | 48 | 24 | 24 | 48 | 24 | |||||
QSFP+ | ― | 2 | ― | 2 | ― | ― | |||||
QSFP28 | 2 | ― | 2 | ― | 6 | 6 | |||||
拡張スロット | 2 | N/A | |||||||||
互換性のあるインター フェースモジュール | ・2 ポート 10G SFP Plus イーサネット光インターフェイス モジュール ・8 ポート 10G SFP+、MACSec インターフェイス モジュール付き ・8 ポート 1/2.5/5G BASE-T イーサネット銅線インターフェイス モジュール ・8 ポート 1/2.5/5/10G BASE-T イーサネット銅線インターフェイス モジュール ・ 2 ポート 25GE SFP28 インターフェイス モジュール ・2ポート 40GE QSFP+ インターフェイス モジュール ・8ポート 25GE SFP28インターフェイスモジュール(S6520X-54HC-HI用) ・2ポート100GE QSFP28インターフェースモジュール(S6520X-54HC-HI用 ) | N/A | |||||||||
入力電圧範囲 | 定格: 100 VAC ~ 240 VAC @ 50 Hz/60 Hz 最大: 90 VAC ~ 264 VAC @ 47 Hz ~ 63 Hz 定格電圧範囲: –48 ~ –60 VDC 最大電圧範囲: –36 ~ –72 VDC | 定格電圧範囲: 100 ~ 240VAC @ 50/60Hz 最大電圧範囲: 90 ~ 264 VAC @ 47 ~ 63Hz | |||||||||
動作温度 | 0℃~45℃ (32°F~113°F) 標高 -60m ~ 5000m: 標高 0m から、標高が 100m 上がるごとに最高動作温度は 0.33℃低下します。 | ||||||||||
電源供給スロット | 2 | ||||||||||
ファントレイ | 2つのホットスワップ可能なファントレイ、逆転可能なエアフロー | 3つのホットスワップ可能なファントレイ、逆転可能なエアフロー | |||||||||
電力消費 | 最小: 単一AC: 44W; 二重AC:49W 最大: 単一AC: 249W。 二重AC: 251W | 最小: 単一AC: 39W; 二重AC:44W 最大: 単一AC: 231W; 二重AC: 234W | 最小: 単一AC: 38W; 二重AC:43W 最大: 単一AC: 197W; 二重AC: 200W | 最小: 単一AC: 38W; 二重AC:43W 最大: 単一AC: 179W; 二重AC: 183W | 最小: 単一AC: 36W 二重AC:44W 最大: 単一AC: 177W 二重AC: 176W | 最小: 単一AC: 38W 二重AC: 46W 最大: 単一AC: 143W 二重AC: 145W | |||||
動作温度 | 0℃から45℃(32°Fから113°F) 高度-60mから5000m:高度が0mから、高度が100m上昇するごとに最大動作温度が0.33℃低下します。 | ||||||||||
-40℃~70℃(-40℉~158℉) | |||||||||||
動作湿度および保管湿度 | 5% RH ~ 95% RH、(非結露) | ||||||||||
MTBF (年) | 60.8 | 60.2 | 63.4 | 62.8 | 60.8 | 63.4 | |||||
MTTR (時間) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
機能 | S6520X-HI スイッチシリーズ |
VxLAN | VXLAN レイヤ 2 スイッチング VXLANルーティングスイッチング VXLANゲートウェイ OpenFlow+Netconf による VXLAN の一元制御 |
仮想化 | インテリジェント復元フレームワーク 2 (IRF2) 分散型デバイス管理 分散型リンクアグリゲーション 分散型回復力のあるルーティング 標準イーサネットポートを介したスタッキング ローカルデバイススタッキングとリモートデバイススタッキング LACP、BFD、ARP ベースのマルチアクティブ検出 (MAD) |
リンク アグリゲーション | 10GE/40GE/100GE ポート アグリゲーション スタティック アグリゲーション ダイナミック アグリゲーション 筐体を跨いだリンクアグリゲーション(IRF:128組まで) |
ジャンボ フレーム | サポート |
MAC アドレス テーブル | スタティック MACアドレス ブラックホール MACアドレス MAC 学習制限のサポート |
オープンフロー | Openflow1.3 |
VLAN | ポートベースVLAN デフォルトVLAN QinQ と柔軟な QinQ VLANマッピング PVST+ および RPVST+ Private VLAN(Primary VLAN 、Secondary VLAN) |
トラフィック監視 | sFlow |
LLDP | LLDP/LLDP-MED |
DHCP | DHCPクライアント DHCPスヌーピング DHCPリレー(IPv4/IPv6) DHCPサーバー DHCPスヌーピング オプション82/DHCPリレー オプション82 |
ARP | スタティック エントリ 無償ARP 共通プロキシーARP とローカル プロキシ ARP ダイナミックARP検査 ARP アンチアタック ARP ソースの抑制 DHCP スヌーピング安全エントリ、802.1X エントリ、および IP/MAC 静的バインディング エントリに基づく ARP 検出 |
ルーティング | IPv4/IPv6スタティックルーティング RIP v1/2やRIPngなどのダイナミックルーティング ポリシールーティング 等コスト マルチパス ルーティング (ECMP) VRRP OSPFv1/v2/v3 IPv4/IPv6 BGP IS-IS |
IPv6 | ネイバーディスカバリー (ND) PMTU ICMP v6、Telnet v6、SFTP v6、SNMP v6、BFD v6、VRRP v3 IPv6ポータル IPv6トンネル IPV6 SAVI |
マルチキャスト | IGMP スヌーピング v2/v3、IGMP スヌーピング高速離脱 IGMP スヌーピング グループ ポリシー PIM-SM および PIM-SSM、PIMスヌーピング MVRP (GVRP アナログ) MFF 拡張レイヤ 3 マルチキャスト |
MPLS | MPLSのサポート MCEのサポート MPLS VPN、VPLS をサポート VRF(IPv4/IPv6、最大1023) |
ゼロ・コンフィグレーション | DHCP自動設定 CWMP-TR069 |
ブロードキャスト/マルチキャスト/ユニキャスト ストーム抑制 | ポート帯域幅のパーセンテージに基づくストーム抑制 PPS に基づくストーム抑制 BPS に基づくストーム抑制 |
ループフリーの冗長性 レイヤ 2 トポロジー | STP/RSTP/MSTP/PVST/PVST+ STP ルート ガード BPDU ガード BPDU ブロッキングとルート ガード リンク検出 (UDLD) デジタル診断モニター (DDM) G.8032 イーサネット リング保護スイッチング (ERPS) |
QoS/ACL (IPv4/IPv6) | パケット CAR の送受信のレート制限 ポートごとに 8 つの出力キュー SP、WDRR、WRR、WFQ、SP+WRR を含む、ポートとkyuューの両方に基づく柔軟なキュー スケジューリング アルゴリズム 802.1p 優先度と DSCP 優先度 レイヤ 2 ~ レイヤ 4 のパケット フィルタリング 送信元MAC、宛先MAC、送信元IP、宛先IP、ポート、プロトコル、およびVLANに基づくトラフィック分類 時間範囲 WRED |
ミラーリング | フローミラーリング N:4ポートミラーリング ローカルポートミラーリングとリモートポートミラーリング ポリシーベースのミラーリング トラフィックミラーリング |
セキュリティ | 階層的なユーザー管理とパスワード保護 MACベースの認証 802.1X、 ストーム制約 AAA認証、RADIUS認証 HWTACACS、SSH2.0 ポートの分離 IP/ポート/MAC バインディング IPソースガード、HTTP、SSL 公開鍵基盤 (PKI) CPU保護 コントロール プレーン保護 (CoPP)、無線侵入防御システム (WIPS) |
ロードとアップグレード | XMODEM/FTP/TFTP を介したロードとアップグレード USB からのロードとアップグレード |
管理と保守 | XModem/FTP/TFTPゼロタッチプロビジョニングによるロードとアップグレード CLI、Telnet、コンソール ポートによる設定 SNMPv1/v2c/v3 Restful、Python ジョブ スケジューラ ISSU、VCT 802.1ag および 802.3ah 簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMPv1/v2c/v3) IMCネットワーク管理システム システムログ(ログ記録、Syslog サーバへ転送) 重大度に基づいた警報 NTP 電源、ファン、温度のアラーム デバッグ情報出力 Ping と Tracert トラック Telnetベースのリモートメンテナンス |
EMC | FCCパート15サブパートBクラスA ICES-003クラスA VCCIクラスA CISPR32クラスA EN55032クラスA AS / NZSCISPR32クラスA CISPR 24 EN 55024、EN 61000-3-2EN 61000-3-3 GB / T 9254 YD/T 993 |
安全 | UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 No 60950-1 IEC 60950-1 EN 60950-1 AS/NZS 60950-1 FDA 21 CFR Subchapter J GB 4943.1 |
モデル | S6520X- 30QC-HI | S6520X- 54QC-HI | S6520X- 30HC-HI | S6520X- 54HC-HI | S6520X- 30HF-HI | S6520X- 54HF-HI |
MAC アドレス エントリー(max) | 262,144 | 262,144 | 262,144 | 262,144 | 262,144 | 262,144 |
VLAN テーブル | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 |
VLANインタフェース | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
IPv4 ルティング エントリー (max) | 131,072 | 131,072 | 131,072 | 131,072 | 131,072 | 131,072 |
IPv4 ARP エントリー(max) | 131,072 | 131,072 | 131,072 | 131,072 | 131,072 | 131,072 |
IPv4 ACL エントリー | Ingress: 4096 Egress: 512 | Ingress: 4096 Egress: 512 | Ingress: 4096 Egress: 512 | Ingress: 4096 Egress: 512 | Ingress: 4096 Egress: 512 | Ingress: 4096 Egress: 512 |
IPv4 マルチキャスト L2 エントリー | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
IPv4 マルチキャスト L3 エントリー | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
IPv6 ユニキャスト ルーティング エントリ(max) | 65,792 | 65,792 | 65,792 | 65,792 | 65,792 | 65,792 |
QOS 転送キュー | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
IPv6 ACLエントリー | Ingress: 4096 Egress: 512 | Ingress: 4096 Egress: 512 | Ingress: 4096 Egress: 512 | Ingress: 4096 Egress: 512 | Ingress: 4096 Egress: 512 | Ingress: 4096 Egress: 512 |
IPv6 ND エントリー(max) | 65,792 | 65,792 | 65,792 | 65,792 | 65,792 | 65,792 |
IPv6 マルチキャスト L2 エントリー | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
IPv6 マルチキャスト L3 エントリー | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
ジャンボフレーム長 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
最大スタッキングメンバー | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
最大スタッキング帯域幅 | 480Gbps | 480Gbps | 480Gbps | 480Gbps | 480Gbps | 480Gbps |
フィールド交換ユニット | S6520X-30QC-HI S6520X-54QC-HI | S6520X-30HC-HI S6520X-54HC-HI | S6520X-30HF-HI S6520X-54HF-HI |
取り外し可能な電源 | |||
PSR250-12A | Supported | Supported | Not supported |
PSR250-12A1 | Supported | Supported | Not supported |
PSR450-12D | Supported | Supported | Not supported |
PSR180-12A-F | Not supported | Not supported | Supported |
PSR180-12A-B | Not supported | Not supported | Supported |
取り外し可能なファントレイ | |||
LSWM1FANSCE | Supported | Supported | Not supported |
LSWM1FANSCBE | Supported | Supported | Not supported |
LSPM1FANSA-SN | Not supported | Not supported | Supported |
LSPM1FANSB-SN | Not supported | Not supported | Supported |
拡張カード | |||
LSWM2QP2P | Supported | Supported | Not supported |
LSWM2SP8P | Supported | Supported | Not supported |
LSWM4SP8PM | Supported | Supported | Not supported |
LSWM2ZQP2P | Not supported | Supported | Not supported |
LSWM2ZSP8P | Not supported | Supported | Not supported |
LSPM6FWD | Supported | Supported | Not supported |
LSPM6FWD8 | Supported | Supported | Not supported |
LSWM2XMGT8P | Supported | Supported | Not supported |
LSWM2MGT8P | Supported | Supported | Not supported |
LSWM2ZSP2P | Supported | Supported | Not supported |
LSWM2SP2PB | Supported | Supported | Not supported |
LSWM2SP4PB | Supported | Supported | Not supported |
組織 | 標準とプロトコル |
IEEE | 802.1x Port based network access control protocol 802.1ab Link Layer Discovery Protocol 802.1ak MVRP and MRP 802.1ax Link Aggregation 802.1d Media Access Control Bridges 802.1p Priority 802.1q VLANs 802.1s Multiple Spanning Trees 802.1ag Connectivity Fault Management 802.1v VLAN classification by Protocol and Port 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree 802.3ad Link Aggregation Control Protocol 802.3ah Ethernet in the First Mile 802.3x Full Duplex and flow control 802.3z 1000BASE-X 802.3ae 10-Gigabit Ethernet 802.3an 10-Gigabit Base-T Ethernet 802.3by 25G Ethernet 802.3ba 40/100G Ethernet |
IETF | Translate to Japanese: RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6 RFC 2711 IPv6 Router Alert Option RFC 2787 Definitions of Managed Objects for the Virtual Router Redundancy Protocol RFC 2918 Route Refresh Capability for BGP-4 RFC 2925 Definitions of Managed Objects for Remote Ping, Traceroute, and Lookup Operations RFC 2934 Protocol Independent Multicast MIB for IPv4 RFC 3101 OSPF Not-so-stubby-area option RFC 3019 MLDv1 MIB RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option RFC 3056 Connection of IPv6 Domains via IPv4 Clouds RFC 3065 Autonomous System Confederation for BGP RFC 3137 OSPF Stub Router Advertisement sFlow RFC 3376 IGMPv3 RFC 3416 (SNMP Protocol Operations v2) RFC 3417 (SNMP Transport Mappings) RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP) RFC 3484 Default Address Selection for IPv6 RFC 3509 Alternative Implementations of OSPF Area Border Routers RFC 3580 IEEE 802.1X Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) Usage Guidelines RFC 3623 Graceful OSPF Restart RFC 3768 Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) RFC 3810 Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6 Translate to Japanese: RFC 3973 PIM Dense Mode RFC 4022 MIB for TCP RFC 4113 MIB for UDP RFC 4213 Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers RFC 4251 The Secure Shell (SSH) Protocol RFC 4252 SSHv6 Authentication RFC 4253 SSHv6 Transport Layer RFC 4254 SSHv6 Connection RFC 4271 A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4) RFC 4273 Definitions of Managed Objects for BGP-4 RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture RFC 4292 IP Forwarding Table MIB RFC 4293 Management Information Base for the Internet Protocol (IP) RFC 4360 BGP Extended Communities Attribute RFC 4419 Key Exchange for SSH RFC 4443 ICMPv6 RFC 4456 BGP Route Reflection: An Alternative to Full Mesh Internal BGP (IBGP) RFC 4486 Subcodes for BGP Cease Notification Message RFC 4541 IGMP & MLD Snooping Switch RFC 4552 Authentication/Confidentiality for OSPFv3 RFC 4601 PIM Sparse Mode RFC 4607 Source-Specific Multicast for IP RFC 4724 Graceful Restart Mechanism for BGP RFC 4750 OSPFv2 MIB partial support no SetMIB RFC 4760 Multiprotocol Extensions for BGP-4 RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration RFC 4940 IANA Considerations for OSPF RFC 5059 Bootstrap Router (BSR) Mechanism for PIM, PIM WG RFC 5065 Autonomous System Confederation for BGP RFC 5095 Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6 RFC 5187 OSPFv3 Graceful Restart RFC 5340 OSPFv3 for IPv6 RFC 5424 Syslog Protocol RFC 5492 Capabilities Advertisement with BGP-4 RFC 5519 Multicast Group Membership Discovery MIB (MLDv2 only) RFC 5798 VRRP (exclude Accept Mode and sub-sec timer) RFC 5880 Bidirectional Forwarding Detection RFC 5905 Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification RFC 6620 FCFS SAVI RFC 6987 OSPF Stub Router Advertisement RFC6020 YANG - A Data Modeling Language for the Network Configuration Protocol (NETCONF) RFC7348 Virtual eXtensible Local Area Network (VXLAN): A Framework for Overlaying Virtualized Layer 2 Networks over Layer 3 Networks RFC7432 BGP MPLS-Based Ethernet VPN RFC4664 Framework for Layer 2 Virtual Private Networks (L2VPNs) RFC4665 Service Requirements for Layer 2 Provider Provisioned Virtual Private Networks RFC4761 Virtual Private LAN Service (VPLS) Using BGP for Auto-Discovery and Signaling RFC4762 Virtual Private LAN Service (VPLS) Using Label Distribution Protocol (LDP) Signaling RFC5120 M-ISIS: Multi Topology (MT) Routing in Intermediate System to Intermediate Systems (IS-ISs) RFC5280 Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile RFC5308 Routing IPv6 with IS-IS RFC5381 Experience of Implementing NETCONF over SOAP RFC5415 Control and Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP) Protocol Specification |
ITU | ITU-T Y.1731 ITU-T Rec G.8032/Y.1344 Mar. 2010 |
製品ID | 製品説明 | |
LS-6520X-30QC-HI-GL | H3C S6520X-30QC-HI L3 Ethernet Switch (24SFP Plus+2QSFP Plus+2Slot), 電源なし | |
LS-6520X-54QC-HI-GL | H3C S6520X-54QC-HI L3 Ethernet Switch (48SFP Plus+2QSFP Plus+2Slot), 電源なし | |
LS-6520X-30HC-HI-GL | H3C S6520X-30HC-HI L3Ethernet Switch (24SFP Plus+2QSFP28+2Slot), 電源なし | |
LS-6520X-54HC-HI-GL | H3C S6520X-54HC-HI L3 Ethernet Switch (48SFP Plus+2QSFP28+2Slot), 電源なし | |
LS-6520X-30HF-HI | H3C S6520X-30HF-HI L3 Ethernet Switch with 24 SFP Plus Ports and 6 QSFP28 Ports, 電源含まず。 | |
LS-6520X-54HF-HI | H3C S6520X-54HF-HI L3 Ethernet Switch with 48 SFP Plus Ports and 6 QSFP28 Ports, 電源含まず。 | |
ファン | ||
LSWM1FANSCE | Ethernet Switch Fan Module(電源からポートへのエアフロー) | |
LSWM1FANSCBE | Ethernet Switch Fan Module(ポートから電源へのエアフロー) | |
LSPM1FANSA-SN | H3C Fan Module (ファンパネル側から吸気のエアフロー) | |
LSPM1FANSB-SN | H3C Fan Module (ファンパネル側から排気のエアフロー) | |
電源供給 | ||
PSR250-12A-GL | 250W AC電源モジュール | |
PSR250-12A1-GL | 250W AC電源モジュール | |
PSR450-12D | 450W DC電源モジュール | |
PSR180-12A-F | 180W 資産管理可能な AC 電源モジュール (電源パネル側吸気エアフロー) | |
PSR180-12A-B | 180W 資産管理可能な AC 電源モジュール (電源パネル側排気エアフロー) | |
モジュール | ||
LSWM2QP2P | 2-Port 40G QSFP Plus Interface Card | |
LSWM2SP2PB | 2-Port 10G SFP Plus Ethernet Optical Interface Module | |
LSWM2SP4PB | 4-Port 10G SFP Plus Ethernet Optical Interface Module | |
LSWM2MGT8P | 8-Port 1/2.5/5G BASE-T Ethernet Copper Interface Module | |
LSWM2XMGT8P | 8-Port 1/2.5/5/10G BASE-T Ethernet Copper Interface Module | |
LSWM2ZSP2P | 2-Port 25G SFP28 Ethernet Optical Interface Module | |
LSWM4SP8PM | 8-Port 10G SFP Plus with MACSec Interface Module | |
LSWM2ZSP8P | 8-Port 25G SFP28 Interface Module | |
LSWM2ZQP2P | 2-Port 100G QSFP28 Interface Module | |
ワイヤレス ライセンス | ||
LIS-WX-128-BE | Enhanced Access Controller License,128 APs | |
LIS-WX-32-BE | Enhanced Access Controller License,32 APs | |
LIS-WX-16-BE | Enhanced Access Controller License,16 APs | |
LIS-WX-8-BE | Enhanced Access Controller License,8 APs | |
LIS-WX-1-BE | Enhanced Access Controller License,1 AP | |
トランシーバー | ||
SFP-GE-SX-MM850-A | 1000BASE-SX SFP Transceiver, Multi-Mode (850nm, 550m, LC) | |
SFP-GE-LX-SM1310-A | 1000BASE-LX SFP Transceiver, Single Mode (1310nm, 10km, LC) | |
SFP-GE-LH40-SM1310 | 1000BASE-LH40 SFP Transceiver, Single Mode (1310nm, 40km, LC) | |
SFP-GE-LH40-SM1550 | 1000BASE-LH40 SFP Transceiver, Single Mode (1550nm, 40km, LC) | |
SFP-GE-LH80-SM1550 | 1000BASE-LH80 SFP Transceiver, Single Mode (1550nm, 80km, LC) | |
SFP-GE-LH100-SM1550 | 1000BASE-LH100 SFP Transceiver, Single Mode (1550nm, 100km, LC) | |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 1000BASE-LX BIDI SFP Transceiver, Single Mode (TX1310/RX1490, 10km, LC) | |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 1000BASE-LX BIDI SFP Transceiver, Single Mode (TX1490/RX1310, 10km, LC) | |
SFP-GE-T | 1000BASE-T SFP | |
SFP-XG-LH40-SM1550 | SFP+ Module(1550nm,40km,LC) | |
SFP-XG-LX-SM1310-E | SFP+ Module(1310nm,10km,LC) | |
SFP-XG-SX-MM850-E | SFP+ Module(850nm,300m,LC) | |
SFP-25G-SR-MM850 | 25G SFP28 Optical Transceiver Module (850nm,100m,SR,MM,LC) | |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 | 40GBASE-LR4 QSFP+ Optical Transceiver Module | |
QSFP-40G-CSR4-MM850 | QSFP+ 40GBASE Optical Transceiver Module (850nm,300m,CSR4,Support 40G to 4*10G) | |
QSFP-40G-SR4-MM850 | QSFP+ 40GBASE Optical Transceiver Module (850nm,100m,SR4,Support 40G to 4*10G) | |
QSFP-100G-SR4-MM850 | 100G QSFP28 Optical Transceiver Module (850nm,100m OM4,SR4,MPO) | |
QSFP-100G-LR4-WDM1300 | 100G QSFP28 Optical Transceiver Module(1310nm,10km,LR4,WDM,LC) | |
QSFP-100G-LR4L-WDM1300 | 100G QSFP28 Optical Transceiver Module (1310nm,2km,LR4L,CWDM4,LC) | |
ケーブル | ||
CAB-CON-1.8m | Single Cable,Console Serial Port Cable,1.8m,D9F,28UL20276(4P)(P296U),MPH-8P8C | |
LSWM1STK | SFP+ Cable 0.65m | |
LSWM2STK | SFP+ Cable 1.2m | |
LSWM3STK | SFP+ Cable 3m | |
SFP-25G-D-CAB-1M | 25G SFP28 to 25G SFP28 1m Passive Cable | |
SFP-25G-D-CAB-3M | 25G SFP28 to 25G SFP28 3m Passive Cable | |
SFP-25G-D-CAB-5M | 25G SFP28 to 25G SFP28 5m Passive Cable | |
LSWM1QSTK0 | 40G QSFP+ Cable 1m | |
LSWM1QSTK1 | 40G QSFP+ Cable 3m | |
LSWM1QSTK2 | 40G QSFP+ Cable 5m | |
