H3C S6520X-EIスイッチ シリーズ : モジュラーデュアル電源、固定またはモジュラーアップリンク (10GE/40GE/100GE)、及び回復力へのIRFを備えた、業界をリードする高性能でスケーラブルな 10GEアクセス スイッチング ソリューションです。このシリーズは、OSPF/BGP とマルチキャスト、SDN対応の柔軟な管理を提供します。
S6520X-EI スイッチ シリーズには次のモデルが含まれます。
H3C S6520X-30QC–EI:1/10G SFP+ポート×24、QSFP+ポート×2(40GE、4つの10GEポートに分割可能)、拡張スロットx 2、ファントレイ スロットx 2、電源モジュールスロットx 2
H3C S6520X-54QC–EI:1/10G SFP+ポート×48、QSFP+ポート×2(40GE、4つの10GEポートに分割可能)、拡張スロットx 2、ファン トレイ スロットx 2、電源モジュール スロットx 2
H3C S6520X-30HC-EI:1/10G SFP+ポート×24、QSFP28ポート×2(100G、4つの25GEポートに分割可能)、拡張スロットx 2、ファン トレイ スロットx 2、電源モジュール スロット x 2
H3C S6520X-54HC-EI:1/10G SFP+ポート×48、QSFP28ポート×2(100G、4つの25GEポートに分割可能)、拡張スロットx 2、ファン トレイ スロットx 2、電源モジュール スロット x 2
H3C S6520X-30HF-EI:1/10G SFP+ポート×24、QSFP28ポート×6、ファントレイスロット×3、電源モジュールスロット×2
H3C S6520X-54HF-EI:1/10G SFP+ポート×48、QSFP28ポート×6、ファントレイスロット×3、電源モジュールスロット×2
H3C S6520X-54HC-UPWR-EI:100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T PoE++ポート×24、QSFP28ポート×4、拡張スロット2種(前面にラージスロット×1、背面に通常スロット×1) )、ファン トレイ スロットx 2、及び電源モジュール スロットx 2
H3Cオープン アプリケーション アーキテクチャアプリケーションアーキテクチャを開く (OAA) では、スイッチは高性能 OAPモジュールに対応し、従来の転送サービスに加えて、ファイアウォール、IPS、ロード バランシングなどの専用サービスを提供できます。OAPモジュールをインストールする事により、顧客はファイアウォールデバイスなどの個別のサービス アプライアンスを購入する必要なく、スイッチをマルチサービス デバイスとして使用できます。
高密度10GEフォワーディング
このスイッチは高密度の10GE転送を提供し、10GEポートを柔軟に拡張できます。48/24*10/1GE 自動検知 SFP+ ポート、オンボードの 6つのQSFP28 ポートまたは 2つのQSFP28 または QSFP+ ポート、及びGEから 10GE、25GE、40GE、100GE、マルチギガポートまでの最大 11 種類のモジュール範囲をサポートする 2 つの拡張スロットを提供します。QSFP+ からSFP+ スプリッタケーブルを使用すると、QSFP+ ポートを 4つのラインレート 10GE SFP+ ポートに分割できます。1つのスイッチで最大72*10GEをサポートします。
組み込みアクセスコントローラー
H3C S6520X-EIは、メインコントロール ユニットにACフィーチャー パックをインストールする事で WLAN機能を実装し、これにより有線機能と WLAN機能の両方を 1つのデバイスに実装します。組み込みACは低コストのWLANソリューションで、全体の投資を節約し、転送容量を向上させ、キャンパスで真の統一有線および無線ソリューションを実現します。1つのスイッチで最大256 APをサポートします。
H3C インテリジェント復元フレームワーク 2 (IRF2)
H3C Intelligent Resilient Framework 2 (IRF 2) は、複数の S6520X-EIスイッチを 1つの仮想スイッチに仮想化し、次の利点を提供します。
拡張性: IRF2を使用すると、IRF2システムにデバイスを簡単に追加できます。これは単一管理ポイントを提供し、スイッチのプラグアンドプレイを可能にし、マスターから新しいメンバーデバイスへのソフトウェア同期へのソフトウェア自動更新をサポートします。 ビジネスの成長に合わせてネットワーク トポロジーを変更する事なく、新しいスイッチをファブリックに追加できるため、総所有コストが削減され、ビジネの機敏性がもたらされます。
高可用性:H3C 独自のルーティング ホット バックアップ技術により、コントロール プレーンとデータプレーン上の全ての情報の冗長性とバックアップ、及びIRF2 ファブリックでのノンストップのレイヤー3 データ転送が保証されます。 又、単一障害点が排除され、サービスの継続性が保証されます。
冗長性と負荷分散:分散型リンクアグリゲーション技術により、複数のアップリンク間での負荷分散と相互バックアップをサポートし、ネットワークの冗長性を強化し、リンクリソースの使用率を向上させます。
柔軟性と復元力: スイッチは、IRFメンバー デバイス間の IRFリンクに専用のポートではなく、標準の GEポートを使用します。これにより、顧客はアップリンク、ダウンリンク、及びIRFシステム接続間で必要に応じて帯域幅を割り当てる事ができます。 さらに、S6520X-HI IRFファブリックは、ラック、複数のラック、または複数のキャンパスに跨ることができます。
幅広い高度な機能
スイッチは次のような幅広い機能を提供します
モジュール式ハードウェアおよびソフトウェア設計:スイッチは、電源モジュールやファントレイ等のハードウェアにモジュール式、ホットスワップ、及び冗長設計を採用しています。 又、スイッチはソフトウェアにモジュール設計を採用しており、必要に応じて機能のインストールと削除が可能です。 洗練された物理アーキテクチャと最適化されたソフトウェアワークフローにより、エンドツーエンドのパケット処理遅延が大幅に削減されます。
Software-Defined Networking (SDN): 通常は OpenFlowを使用して、コントロール プレーンとフォワーディング プレーンを分離する革新的なネットワーク アーキテクチャです。 SDNは、ネットワーク管理を大幅に簡素化し、保守の複雑さとコストを軽減し、柔軟なトラフィック管理を可能にし、ネットワークとアプリケーションの革新に優れたプラットフォームを提供します。
Virtual eXtensible LAN (VXLAN): IP ネットワークを介して離れたネットワークサイト間のレイヤー2接続を提供する MAC-in-UDP 技術 VXLAN は長距離の仮想マシンとデータのモビリティを可能にし、通常はデータセンターとアクセスレイで使用されます。マルチテナント サービス用のキャンパス ネットワークの構築に、H3CのVXLAN実装は、EVPN による VXLAN トンネルの自動確立をサポートします。
Ethernet Virtual Private Network (EVPN): IPネットワークを介して離れたネットワーク サイト間にレイヤー 2 とレイヤー3 の両方の接続を提供するレイヤー 2 VPN 技術 EVPNは、コントロール プレーンで MP-BGP を使用し、データ プレーンでVXLANを使用します。EVPN には次の利点があります: 設定の自動化; 制御平面とデータ平面の分離; 統合ルーティングとブリッジング(IRB)。
インサービスソフトウェアアップグレード(ISSU)と運用管理保守(OAM):ビジネスの継続性を確保し、イーサネットの管理と保守性を向上させます。
包括的なセキュリティ管理ポリシー
スイッチは、AAA認証(RADIUS 認証を含む)と、ユーザー アカウント、IP アドレス、MACアドレス、VLAN、ポート番号などのユーザー識別子の動的またはスタティックなバインディングをサポートします。スイッチをH3C IMC と組み合わせて使用すると、オンライン ユーザーをリアルタイムで管理および監視し、違法行為に対して迅速な措置を講じることができます。
このスイッチは、多数のインバウンドおよびアウトバウンドACLとVLANベースのACL割り当てを提供する為、構成が簡素化され、ACL リソースが節約されます。
データ暗号化:イーサネットリンク上のデータを暗号化し、盗聴などのセキュリティ問題からデータを保護します。
アンチリプレイ:途中でのパケットの傍受や改ざんを防ぎ、不正なアクセスからネットワークを保護します。
改ざん防止:パケットの改ざんを防止し、データの完全性を保護します。
MACsec は次の展開をサポートしています。
クライアント指向: クライアントとそのアクセスデバイス間のリンクを介したデータ送信を保護します。
デバイス指向モード: 2 つのピアリング デバイス間のリンクを介したデータ送信を保護します。このスイッチは、H3C iNode クライアントおよびS10500Xや S7500Xなどのコア スイッチと連携して、完全なMACsecソリューションを提供できます。
高可用性
ノードとリンクの保護に加えて、スイッチは次のハードウェア高可用性機能を提供します。
1+1電源モジュール冗長化、1+1ファントレイ冗長化。
ホットスワップ可能なインターフェースモジュール。
電源とファントレイの状態を自動監視し、警報を発するメカニズム。
温度変化に応じてファン速度を自動調整。
過電流、過電圧、過熱状態からパワーモジュールを保護する自己保護機構。
卓越した管理能力
スイッチは、様々な管理機能を提供する為、管理が簡単で、次のデバイス管理機能を提供します。
コンソールポート、アウトオブバンド管理イーサネットポート、USBポートなどの複数の管理インターフェイスを提供します。
CLI または H3C IMC Intelligent Management Centerからの設定と管理をサポートします。
SNMPv1/v2c/v3、Telnet、より安全なSSH 2.0、SSL等複数のアクセス方式をサポート。
OAMを採用し、システム管理機能を強化します。
FTPによるシステムアップグレードに対応。
スマートマネジメントセンター(SmartMC)
SmartMCは、H3Cの最新の製品およびイノベーションであり、中小企業のネットワークが管理上の問題に対処するのに役立ち、無料で使い易いWeb管理ツールです。SmartMCはスイッチに組み込まれたネットワーク管理ツールで、コマンダースイッチやその他のアクセス スイッチが含まれます。
SmartMC には次の利点があります。
インテリジェントな操作: スイッチの電源を入れ、SmartMC機能が有効になると、トポロジーが自動的に作成され、ユーザーは強化されたWeb GUIにアクセスして最新の状態を確認することができます。
集中管理:設定の集中バックアップやソフトウェアのバージョン管理など、全ての管理をコマンダースイッチで実現でき、作業効率が向上します。
ワンキーデバイス交換:1台のスイッチに障害が発生した場合、新しく追加された同じタイプのスイッチは同じ設定をダウンロードし、古いスイッチとしてすぐに動作します。
マルチシャーシリンク・アグリゲーション グループ (M-LAG) (オリジナル DRNI)
H3C S6520X-EIシリーズ スイッチは、複数のスイッチのリンクを 1つに集約してデバイスレベルのリンク バックアップを実装できるM-LAG をサポートしています。M-LAG は、ノード冗長性の為に 1対のアクセス デバイスにデュアルホーム接続されているサーバーに適用できます。
合理化されたトポロジー:M-LAG は、2つの物理デバイスを 1つの論理デバイスに仮想化する事で、ネットワークトポロジーネットワークとスパニングツリー構成を簡素化します。
独立アップグレード:DRメンバーデバイスを1台ずつ独立してアップグレードできる為、トラフィック転送への影響を最小限に抑えるができます。
高可用性: DRシステムはキープアライブ リンクを使用してマルチアクティブ衝突を検出し、DR システム分割後に 1 つのメンバーデバイスのみがトラフィックを転送するようにします。
可視化能力
H3C S6520X-EI シリーズ スイッチはテレメトリ・テクノロジーをサポートしており、gRPCプロトコルを通じてスイッチのリアルタイムのリソース情報とアラーム情報をO&Mプラットフォームに送信できます。このプラットフォームは、ネットワーク品質のバックトラッキング、トラブルシューティング、リスクの早期警告、アーキテクチャの最適化等の機能を実現し、リアルタイムデータを分析する事でユーザー 体感を正確に保証します。
項目 | S6520X -30HC -EI | S6520X - 30QC -EI | S6520X - 54HC -EI | S6520X - 54QC -EI | S6520X - 54HF -EI | S6520X - 30HF -EI | S6520X - 54HC- UPWR-EI | |||||||
ポートスイッチング 容量 | 1680Gbps | 960Gbps | 2160Gbps | 1440Gbps | 2160Gbps | 1680Gbps | 2160Gbps | |||||||
パケット転送 レート | 705Mpps | 705Mpps | 1050Mpps | 1050Mpps | 600Mpps | 600Mpps | 1050Mpps | |||||||
システム スイッチング容量 | 2.56Tbps | |||||||||||||
寸法 (H×W×D) | 43.6 × 440 × 360 mm (1.72 × 17.32 × 14.17 in) | |||||||||||||
重さ | ≤7.4KG | ≤7KG | ≤ 7.6KG | ≤7.2KG | ≤6KG | ≤5.5KG | ≤9.6 KG | |||||||
CPU | Dual Core, 1.6GHz | |||||||||||||
SDRAM | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB | 4GB | 2GB | |||||||
Flash | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | |||||||
パケットバッファ | 10M | |||||||||||||
コンソールポート | 1 | |||||||||||||
管理用イーサネットポート | 1 | |||||||||||||
USBポート | 1 | |||||||||||||
1G/2.5G/5G/10G Base-T Multi-giga | - | - | - | - | - | - | 24+24(任意) | |||||||
SFP+ | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 24 | 24(任意) | |||||||
QSFP+ | - | 2 | - | 2 | - | - | - | |||||||
QSFP28 | 2 | - | 2 | - | 6 | 6 | 4 | |||||||
拡張スロット | 2 | N/A | 2 | |||||||||||
拡張モジュール | ・2x 10G SFP+ イーサネット光インターフェイス モジュール ・4x10G SFP+ イーサネット光インターフェイス モジュール ・8ポート10G SFPプラスインターフェースカード ・8x10G SFP+、MACSecインターフェイス モジュール ・8x1/2.5/5G BASE-T イーサネット銅線インターフェイス モジュール ・8x 1/2.5/5/10G BASE-T イーサネット銅線インターフェイス モジュール ・2x 25GE SFP28 インターフェイス モジュール ・2x 40GE QSFP+ インターフェイス モジュール ・8x25GE SFP28インターフェイスモジュール(S6520X-54HC-EI用) ・2x100GE QSFP28インターフェースモジュール (S6520X-54HC-EI用) | N/A | 表側スロット: 24*10G/1G SFP+ポートモジュール 24*100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T PoE++ポートモジュール 裏側スロット: 「取り外し可能なコンポーネントマトリックス」に示されている通り | |||||||||||
入力電圧範囲 | 定格: 100 VAC ~ 240 VAC @ 50 Hz/60 Hz 最大: 90 VAC ~ 264 VAC @ 47 Hz ~ 63 Hz 定格電圧範囲: –48 ~ –60 VDC 最大電圧範囲: –36 ~ –72 VDC | 定格電圧範囲: 100 ~ 240 VAC @ 50/60 Hz 最大電圧範囲: 90 ~ 264 VAC @ 47 ~ 63 Hz | 定格電圧範囲: 100~240 VAC @50/60 Hz 最大電圧範囲: 90 ~ 290 VAC @47 ~ 63 Hz | |||||||||||
80 PLUS (80 PLUS認証 済み) | - | - | Y 80 PLUS プラチナ | |||||||||||
ファントレイ | 2 つのホットスワップ可能なファン トレイ、調整可能な速度、および反転可能なエアフロー | 3つのホットスワップ対応ファントレイ、調整可能な速度、反転可能な気流 | 2つのホットスワップ対応ファントレイ、調整可能な速度、反転可能な気流 | |||||||||||
電源スロット | 2 | |||||||||||||
アイドル時の 消費電力 | シングルAC: 38W デュアルAC: 43W | シングルAC: 38W デュアルAC: 43W | シングルAC: 44W デュアルAC: 49W | シングルAC: 39W デュアルAC: 4W | シングルAC: 29W デュアルC: 36W | シングルAC: 29W デュアルC:35W | ホスト+SFPモジュール: シングルAC: 74W デュアルAC: 89W ホスト+イーサ ネット モジュール: シングル AC: 69W デュアルAC: 82W | |||||||
最大消費電力 | シングルAC: 197W デュアルAC: 200W | シングルC:179W デュアルC:183W | シングルAC: 249W デュアルAC: 251W | シングルC:231W デュアルAC: 234W | シングルC:163W デュアルC:162W | シングルC:131W デュアルC:134W | ホスト+SFPモジュール シングルAC:1580W デュアルAC:2487W ホスト+イーサネットモジュール:シングルAC:1595W デュアルAC:3061W | |||||||
動作温度 | 0℃~45℃ (32°F~113°F) -60m~5000m 標高:0m から、標高が 100m 上がるごとに最高動作温度は 0.33℃低下します。 | |||||||||||||
保管温度 | -40℃ to 70℃(-40℉ to 158℉) | |||||||||||||
動作湿度および保管湿度 | 5% RH to 95% RH,、非結露 | |||||||||||||
MTBF(年) | 63.4 | 62.8 | 60.8 | 60.2 | 60.8 | 63.4 | 61.7 | |||||||
MTTR(時間) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
注意:この内容は中国本土以外の地域にのみ適用されます。H3Cは内容を解釈する権利を保有しています。
ソフトウェア仕様
機能 | S6520-EIスイッチシリーズ |
VLAN | VLAN ID範囲0から4095(合計4096) アクセス/トランク/ハイブリッドVLAN ポートベースVLAN MACベースVLAN IPサブネットベースVLAN プロトコルベースVLAN IEEE 802.1P(CoS優先度) スーパーVLAN プライベートVLAN ボイスVLAN QinQ(802.1Q-in-802.1Q)および柔軟なQinQ VLANマッピング 静的/動的/ブラックホール/マルチポートユニキャストMAC MAC自動学習とエージング ポートベース/VLANベースMAC学習制限 MACフィルタ ポート分離 IEEE 802.3xフロー制御(フルデュプレックス) ポートレートパーセンテージに基づくストーム抑制 PPSベースのストーム抑制 BPSベースのストーム抑制 ループ検出(VLANおよびVXLANネットワーク) MVRP(複数VLAN登録プロトコル) GVRP(一般的なVLAN登録プロトコル) STP(スパニングツリープロトコル) RSTP(高速スパニングツリープロトコル) MSTP(マルチスパニングツリープロトコル) PVST(パーブランスパニングツリー)(PVST+/RPVST+と互換性あり) BPDU/root/loop/TC-BPDU/PVST BPDU/disputeloopback guard BPDUフィルタ Role/TC-BPDU送信制限 LLDP(リンク層ディスカバリプロトコル)およびLLDP-MED(リンク層ディスカバリプロトコルメディアエンドポイントディスカバリ) DCBX(データセンターブリッジング交換プロトコル) ブロードキャスト/マルチキャスト/不明なユニキャストストーム抑制 Jumboフレーム(サポートされる最大フレーム長は13312) Store-and-forward(Default) カットスルーフォワーディング |
イーサネットリンクアグリゲーション | Dtaticアグリゲーション ダイナミックアグリゲーション S-MLAG(シンプルマルチチャシスリンクアグリゲーション 10GE/25G/40GE/100GEポートアグリゲーション LACP(リンクアグリゲーション制御プロトコル) M-LAG(マルチチャシスリンクアグリゲーション) |
IPサービス | 静的/動的/グラチュイタス/プロキシARP ARP snooping/fast-reply/direct route advertisement/ping ARP attack detection ARP source suppression Ping, Tracert DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) DHCP Server/relay agent/client/snooping DHCP Option 43, Option 82, and Option 184, DNS(Domain Name System) DDNS(Dynamic Domain Name System) mDNS(Multicast Domain Name System) IRDP(ICMP Router Discovery Protocol) UDP helper ND(Neighbor Discovery) ND snooping/proxy/direct route advertisement/ping DHCPv6 Server/relay agent/client/snooping/guard GRE(Generic Routing Encapsulation) HTTP redirect GRE tunneling VXLAN tunneling and VXLAN-DCI tunneling IPv4/IPv6 over IPv4 tunneling, and IPv4/IPv6 over IPv6 tunneling IPv4/IPv6 Fast Fowarding |
ルーティング | Static routing, RIP, OSPF, IS-IS, and BGP IPv6 static routing, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, and BGP4+ IPv4/IPv6 dual stack IPv4/IPv6 ECMP(Equal-cost multi-path routing) IPv4/IPv6 PBR(Policy-based routing) IPv4/IPv6 Routing policy Pingv6, Telnetv6, FTPv6, TFTPv6, DNSv6, ICMPv6 Dual-stack PBR(policy-based routing) |
マルチキャスト | PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, and Any-RP PIM snooping MSDP(Multicast Source Discovery Protocol) IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3 IGMP proxying IGMP Snooping IGMP snooping proxying IGMP Filter and IGMP Fast leave IPv6 PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, and Any-RP IPv6 PIM snooping MLDv1/MLDV2 MLD proxying MLD Snooping MLD snooping proxying Multicast routing and forwarding Multicast VLAN MVPN(Multicast VPN) Multicast policy and Multicast QoS |
ACL/QoS | ACL(Access Control List) advanced ACL User-defined ACL イングレスおよびイーグレスACL イングレス/イーグレスCAR Diff-Serv QoS 各インターフェースごとに8つのキュー 802.1P/DSCP優先度のマーキングおよびリマーキング 802.1p、TOS、DSCP、およびEXP優先度マッピング SP、WRR、SP+WRRを含む柔軟なキュースケジューリングアルゴリズム トラフィック整形 トラフィックリダイレクト レイヤー2からレイヤー4のパケットフィルタリング 時間範囲 ソースMAC、宛先MAC、ソースIP、宛先IP、ポート、プロトコル、およびVLANに基づくトラフィック分類 過負荷回避、Tail-Drop、RED(ランダム早期検出)およびWRED(加重ランダム早期検出) |
MPLS | 静的LSP(ラベルスイッチングパス) LDP(ラベル配布プロトコル) IPv6 LDP トンネルポリシー VRF(仮想ルーティングおよびフォワーディング) MPLS L2VPN MPLS L3VPN MPLS Ping/Tracert MCE(Multi-VPN Instance Customer Edge) IPv6 MCE MPLS OAM |
セキュリティ | RBAC(ロールベースのアクセス制御) AAA(認証、認可、およびアカウンティング) RADIUS(Remote Authentication Dial-In User Service) TACACS(Terminal Access Controller Access Control System) HWTACACS(HW Terminal Access Controller Access Control System)(TACACS+と同じ認証プロセスと実装) ユーザー階層管理とパスワード保護 802.1X認証 ポータル認証 MAC認証 Web認証 トリプル認証 ゲストVLAN ポートセキュリティ IP/ポート/MACバインディング SSH1.xおよびSSH2.0(セキュアシェル) SSL(セキュアソケットレイヤー) HTTPs 公開鍵基盤(PKI) 制御プレーン保護(CoPP)、ワイヤレス侵入防止システム(WIPS) 攻撃検出および防止 TCP攻撃防止 IPSG(IPソースガード) IPv6 RA Guard ARP attack protection ND attack protection uRPF(Unicast Reverse Path Forwarding) MFF(MAC-forced forwarding) SAVI(Source Address Validation Improvement) FIPS(Federal Information Processing Standards ) MACsec(Media Access Control Security) All ports AES256 MACsec Microsegmentation Hierarchical user management and password protection EAD(Endpoint Admission Defense) Basic and advanced ACLs for packet filtering OSPF, RIPv2, BGPv4 plain text and MD5 authentication |
高可用性 | Ethernet OAM(IEEE 802.3ah) CFD(Connectivity Fault Detection)(IEEE 802.1ag and ITU-T Y.1731) DLDP(Device Link Detection Protocol ) RRPP(Rapid Ring Protection Protocol) ERPS(G.8032 Ethernet Ring Protection Switching ) Smart Link Monitor Link VRRPv2(Virtual Router Redundancy Protocol) VRRPv3 BFD(Bidirectional forwarding detection) Hardware BFD BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/static routing, with a failover detection time less than 50 milliseconds Track Process redundancy/placement CPU protection Hot patching, online patch upgrade Link aggregation VCT(virtual cable test) Smart-Link ISSU(In-Service Software Upgrade ) |
ネットワーク管理 | NQA(Network quality analyzer) iNQA(Intelligent Network Quality Analyzer) eMDI(Enhanced Media Delivery Index) Performance management through gRPC or NETCONF NTP(Network Time Protocol) PTP(Precision Time Protocol) IEEE 1588 version 2/IEEE 802.1AS/SMPTE ST 2059-2/AES67-2015 SNMPv1/SNMPv2c/SNMPv3 RMON(Remote Network Monitoring) and groups 1,2,3 and 9 NETCONF/YANG EAA(Embedded Automation Architecture) Port mirroring SPAN(Switch Port Analyzer)/RSPAN(Remote SPAN)/ERSPAN(Encapsulated remote SPAN) Flow mirroring N:4 ポートミラーリング ローカルおよびリモートポートミラーリング NetStream/IPv6 NetStream、トラフィック分析サンプリング比率1:1 sFlow 情報センター VCF(Virtual Converged Framework) 障害アラームおよび自動障害回復 システムログ 重要度に基づくアラーム 電源、ファン、および温度のアラーム デバッグ情報の出力 CPUエンジン、バックプレーン、チップなどの主要コンポーネントを含むデバイス状態モニタリングメカニズム CLI、Telnet、およびコンソールポートを介した設定 Zero Touch Provisioning DHCP自動構成 CWMP(CPE WAN管理プロトコル/TR-069) ジョブスケジューラ XModem/FTP/TFTP/SFTP/USBを介したローディングおよびアップグレード セキュアブート 組み込みAC、最大サポート管理2K AP iMCネットワーク管理システム SmartMC(組み込みスマートグラフィカルマネジメントセンター)(内蔵Web GUI) |
パフォーマンス仕様
モデル | S6520X-EIシリーズ |
MACアドレス エントリ(最大) | 131,072 |
VLANテーブル | 4094 |
VLANインタフェース | 1024 |
IPv4ルーティング エントリ(最大) | 65,536 |
IPv4 ARP エントリ(最大) | 65,536 |
IPv4 ACL エントリ | Ingress: 204 8 Egress:256 |
IPv4マルチキャスト L2 エントリ | 4000 |
IPv4マルチキャスト L3 エントリ | 4000 |
IPv6 ユニキャストルーティング | 32,768 |
QOS転送キュー | 8 |
IPv6 ACL エントリ | Ingress: 204 8 Egress:256 |
IPv6 ND エントリ | 32,768 |
IPv6 マルチキャスト L2 エントリ | 2000 |
IPv6 マルチキャスト L3 エントリ | 2000 |
ジャンボ フレーム長 | 10000 |
最大スタッキングポート | 9 |
最大スタッキング帯域幅 | 480Gbps |
取り外し可能コンポーネントのマトリクス
FRUモデル | S6520X-30QC-EI S6520X-54QC-EI | S6520X-30HC-EI S6520X-54HC-EI | S6520X-30HF-EI S6520X-54HF-EI | S6520X-54HC-UPWR-EI |
取り外し可能な電源 | ||||
PSR250-12A | サポート | サポート | 非サポート | 非サポート |
PSR250-12A1 | サポート | サポート | 非サポート | 非サポート |
PSR180-12A-F | 非サポート | 非サポート | サポート | 非サポート |
PSR180-12A-B | 非サポート | 非サポート | サポート | 非サポート |
PSR600-54AB | 非サポート | 非サポート | 非サポート | サポート |
PSR920-54AB | 非サポート | 非サポート | 非サポート | サポート |
PSR1600-54AB | 非サポート | 非サポート | 非サポート | サポート |
取り外し可能なファントレイ | ||||
LSWM1FANSCE | サポート | サポート | 非サポート | 非サポート |
LSWM1FANSCBE | サポート | サポート | 非サポート | 非サポート |
LSPM1FANSA-SN | 非サポート | 非サポート | サポート | 非サポート |
LSPM1FANSB-SN | 非サポート | 非サポート | サポート | 非サポート |
FAN-40B-1-A | 非サポート | 非サポート | 非サポート | サポート |
拡張カード | ||||
LSWM2QP2P | サポート | サポート | 非サポート | サポート |
LSWM2SP8P | サポート | サポート | 非サポート | サポート |
LSWM4SP8PM | サポート | サポート | 非サポート | サポート |
LSWM2ZQP2P | 非サポート | サポート | 非サポート | サポート |
LSWM2ZSP8P | 非サポート | サポート | 非サポート | サポート |
LSWM2XMGT8P | サポート | サポート | 非サポート | サポート |
LSWM2MGT8P | サポート | サポート | 非サポート | サポート |
LSWM2ZSP2P | サポート | サポート | 非サポート | サポート |
LSWM2SP2PB | サポート | サポート | 非サポート | サポート |
LSWM2SP4PB | サポート | サポート | 非サポート | サポート |
LSWM124SFPP | 非サポート | 非サポート | 非サポート | サポート |
LSWM124MUPWR | 非サポート | 非サポート | 非サポート | サポート |
PoE給電容量
電源供給1 | 電源供給2 | S6520X-54HC-UPWR-EI | S6520X-54HC-UPWR-EIとLSWM124MUPWR | ||
合計PoE電力容量 | PoEポート数 | 合計PoE電力容量 | PoEポート数 | ||
PSR600-54A-B | / | 300W | 15.4W(802.3af):19 | 300W | 15.4W(802.3af):19 |
30W(802.3at):10 | 30W(802.3at):10 | ||||
60W(802.3bt):5 | 60W(802.3bt):5 | ||||
100W(802.3bt):3 | 100W(802.3bt):3 | ||||
PSR920-54A-B | / | 630W | 15.4W(802.3af):24 | 630W | 15.4W(802.3af):40 |
30W(802.3at):21 | 30W(802.3at):21 | ||||
60W(802.3bt):10 | 60W(802.3bt):10 | ||||
100W(802.3bt):6 | 100W(802.3bt):6 | ||||
PSR1600-54A-B(入力電圧:90V AC〜176V AC) | / | 630W | 15.4W(802.3af):24 | 630W | 15.4W(802.3af):40 |
PSR1600-54A-B(入力電圧:176V AC〜290V ACまたは180V DC〜320V DC) | / | 1290W | 15.4W(802.3af):24 | 1290W | 15.4W(802.3af):48 |
30W(802.3at):24 | 30W(802.3at):43 | ||||
60W(802.3bt):21 | 60W(802.3bt):21 | ||||
100W(802.3bt):12 | 100W(802.3bt):12 | ||||
PSR600-54A-B | PSR600-54A-B | 870W | 15.4W(802.3af):24 | 870W | 15.4W(802.3af):48 |
30W(802.3at):24 | 30W(802.3at):29 | ||||
60W(802.3bt):14 | 60W (802.3bt): 14 | ||||
100W (802.3bt): 8 | 100W (802.3bt): 8 | ||||
PSR600-54A-B | PSR920-54A-B | 870W | 15.4W (802.3af): 24 | 870W | 15.4W (802.3af): 48 |
30W (802.3at): 24 | 30W (802.3at): 29 | ||||
60W (802.3bt): 14 | 60W (802.3bt): 14 | ||||
PSR920-54A-B | PSR920-54A-B | 1440W | 15.4W (802.3af): 24 | 1440W | 15.4W (802.3af): 48 |
30W (802.3at): 24 | 30W (802.3at): 48 | ||||
60W (802.3bt): 24 | 60W (802.3bt): 24 | ||||
100W (802.3bt): 14 | 100W (802.3bt): 14 | ||||
PSR920-54A-B (Input Voltage: 90V AC~176V AC) | PSR1600-54A-B (Input Voltage: 90V AC~176V AC) | 1100W | 15.4W (802.3af): 48 | 1100W | 15.4W (802.3af): 48 |
30W (802.3at): 24 | 30W (802.3at): 37 | ||||
60W (802.3bt): 18 | 60W (802.3bt): 18 | ||||
100W (802.3bt): 11 | 100W (802.3bt): 11 | ||||
PSR920-54A-B (Input Voltage: 176V AC~290V AC or 180V DC~320V DC) | PSR1600-54A-B (入力電圧: 176V AC〜290V ACまたは180V DC〜320V DC) | 1440W | 15.4W (802.3af): 24 | 1440W | 15.4W (802.3af): 48 |
PSR1600-54A-B(入力電圧: 90V AC〜176V AC) | PSR1600-54A-B(入力電圧: 90V AC〜176V AC) | 1440W | 15.4W (802.3af): 24 | 1440W | 15.4W (802.3af): 48 |
PSR1600-54A-B(入力電圧: 90V AC〜176V AC) | PSR1600-54A-B(入力電圧: 176V AC〜290V ACまたは180V DC〜320V DC) | 1440W | 15.4W (802.3af): 24 | 1440W | 15.4W (802.3af): 48 |
PSR1600-54A-B(入力電圧:176V AC〜290V ACまたは180V DC〜320V DC) | PSR1600-54A-B(入力電圧:176V AC〜290V ACまたは180V DC〜320V DC) | 2400W | 15.4W (802.3af): 24 | 2700W | 15.4W (802.3af): 48 |
60W(802.3bt):24 | 60W(802.3bt):45 | ||||
100W(802.3bt):24 | 100W(802.3bt):27 | ||||
注意: PSR600-54A-B電源をPSR1600-54A-B電源と混在させないでください。スイッチにLSWM124MUPWRインターフェースモジュールがインストールされている場合、モジュールの各ポートあたりの最大PoE電力容量は60Wです。
規格とプロトコルへの準拠
Organization | Standards and Protocols |
ITU | ITU-T Y.1731 |
ITU-T推奨 G.8032/Y.1344 2010年3月 | |
IEEE | 802.1x ポートベースのネットワーク アクセス制御プロトコル |
802.1ab リンク層検出プロトコル | |
802.1ak MVRP および MRP | |
802.1ax リンクアグリゲーション | |
802.1d メディア アクセス コントロール ブリッジ | |
802.1p優先 | |
802.1q VLAN | |
802.1s マルチスパニングツリー | |
802.1ag 接続障害管理 | |
プロトコルとポートによる 802.1v VLAN の分類 | |
802.1w スパニング ツリーの高速再構成 | |
802.3ad リンクアグリゲーション制御プロトコル | |
ファーストマイルの 802.3ah イーサネット | |
802.3bt PoE++ | |
802.3x 全二重およびフロー制御 | |
802.3z 1000BASE-X | |
802.3ae 10 ギガビット イーサネット | |
802.3an 10 ギガビット Base-T イーサネット | |
802.3by 25G イーサネット | |
802.3ba 40/100G イーサネット | |
IETF | RFC 2710 IPv6のマルチキャストリスナー検出(MLD) |
RFC 2711 IPv6ルーターアラートオプション | |
RFC 2787 仮想ルーター冗長プロトコルの管理オブジェクトの定義 | |
RFC 2918 BGP-4のルートリフレッシュ機能 | |
RFC 2925 リモートPing、Traceroute、およびLookup操作の管理オブジェクトの定義 | |
RFC 2934 IPv4のプロトコル独立マルチキャストMIB | |
RFC 3101 OSPF Not-so-stubby-areaオプション | |
RFC 3019 MLDv1 MIB | |
RFC 3046 DHCPリレーエージェント情報オプション | |
RFC 3056 IPv4クラウドを介したIPv6ドメインの接続 | |
RFC 3065 BGPのための自律システム連合 | |
RFC 3137 OSPFスタブルーター広告sFlow | |
RFC 3376 IGMPv3 | |
RFC 3416(SNMPプロトコル操作v2) | |
RFC 3417(SNMPトランスポートマッピング) | |
RFC 3418 シンプルネットワーク管理プロトコル(SNMP)のための管理情報ベース(MIB) | |
RFC 3484 IPv6のデフォルトアドレス選択 | |
RFC 3509 OSPFエリアボーダールーターの代替実装 | |
RFC 3580 IEEE 802.1Xリモート認証ダイヤルインユーザーサービス(RADIUS)使用ガイドライン | |
RFC 3623 グレースフルOSPF再起動 | |
RFC 3768 仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP) | |
RFC 3810 IPv6のマルチキャストリスナー検出バージョン2(MLDv2) | |
RFC 3973 PIM密集モード | |
RFC 4022 TCPのためのMIB | |
RFC 4113 UDPのためのMIB | |
RFC 4213 IPv6ホストとルーターの基本的な移行メカニズム | |
RFC 4251 セキュアシェル(SSH)プロトコル | |
RFC 4252 SSHv6認証 | |
RFC 4253 SSHv6トランスポートレイヤー | |
RFC 4254 SSHv6接続 | |
RFC 4271 ボーダーゲートウェイプロトコル4(BGP-4) | |
RFC 4273 BGP-4の管理オブジェクトの定義 | |
RFC 4291 IPバージョン6アドレッシングアーキテクチャ | |
RFC 4292 IP転送テーブルMIB | |
RFC 4293 インターネットプロトコル(IP)の管理情報ベース | |
RFC 4360 BGP拡張コミュニティ属性 | |
RFC 4419 SSHのためのキー交換 | |
RFC 4443 ICMPv6 | |
RFC 4456 BGPルートリフレクション:フルメッシュ内部BGP(IBGP)の代替 | |
RFC 4486 BGP Cease通知メッセージのサブコード | |
RFC 4541 IGMP&MLDスヌーピングスイッチ | |
RFC 4552 OSPFv3の認証/機密性 | |
RFC 4601 PIMスパースモード | |
RFC 4607 IPのためのソース特定マルチキャスト | |
RFC 4724 BGPのためのグレースフルリスタートメカニズム | |
RFC 4750 OSPFv2 MIB部分サポートno SetMIB | |
RFC 4760 BGP-4のためのマルチプロトコル拡張 | |
RFC 4861 IPv6ネイバーディスカバリー | |
RFC 4862 IPv6ステートレスアドレス自動設定 | |
RFC 4940 OSPFのためのIANAの考慮事項 | |
RFC 5059 PIM、PIM WGのためのブートストラップルーター(BSR)メカニズム | |
RFC 5065 BGPのための自律システム連合 | |
RFC 5095 IPv6のタイプ0ルーティングヘッダーの非推奨 | |
RFC 5187 OSPFv3グレースフルリスタート | |
RFC 5340 IPv6のためのOSPFv3 | |
RFC 5424 Syslogプロトコル | |
RFC 5492 BGP-4との機能広告 | |
RFC 5519 マルチキャストグループメンバーシップディスカバリーMIB(MLDv2のみ) | |
RFC 5798 VRRP(Acceptモードとサブセックタイマーを除く) | |
RFC 5880 双方向転送検出 | |
RFC 5905 ネットワークタイムプロトコルバージョン4:プロトコルとアルゴリズムの仕様 | |
RFC 6620 FCFS SAVI | |
RFC 6987 OSPFスタブルーター広告 | |
RFC6020 YANG - ネットワーク設定プロトコル(NETCONF)のデータモデリング言語 | |
RFC7348 仮想eXtensibleローカルエリアネットワーク(VXLAN):レイヤー3ネットワーク上に仮想化されたレイヤー2ネットワークをオーバーレイするためのフレームワーク | |
RFC7432 BGP MPLSベースのイーサネットVPN | |
RFC4664 レイヤー2仮想プライベートネットワーク(L2VPNs)のフレームワーク | |
RFC4665 レイヤー2プロバイダー提供型仮想プライベートネットワークのサービス要件 | |
RFC4761 BGPを使用した自動検出とシグナリングの仮想プライベートLANサービス(VPLS) | |
RFC4762 ラベル分散プロトコル(LDP)シグナリングを使用した仮想プライベートLANサービス(VPLS) | |
RFC5120 M-ISIS:中間システムから中間システムへのマルチトポロジー(MT)ルーティング(IS-ISs) | |
RFC5280 インターネットX.509公開鍵インフラストラクチャ証明書および証明書失効リスト(CRL)プロファイル | |
RFC5308 IS-ISでIPv6をルーティングする | |
RFC5381 SOAP上でNETCONFを実装する経験 | |
RFC5415 ワイヤレスアクセスポイント(CAPWAP)プロトコル仕様の制御とプロビジョニング |
プロダクトID | 製品説明 |
LS-6520X-30QC-EI | H3C S6520X-30QC-EI L3 Ethernet Switch(24SFP Plus+2QSFP Plus+2Slot)、 電源無し |
LS-6520X-54QC-EI | H3C S6520X-54QC-EI L3 Ethernet Switch(48SFP Plus+2QSFP Plus+2Slot)、電源無し |
LS-6520X-30HC-EI | H3C S6520X-30HC-EI L3 Ethernet Switch(24SFP Plus+2QSFP28+2Slot)、電源無し |
LS-6520X-54HC-EI | H3C S6520X-54HC-EI L3 Ethernet Switch(48SFP Plus+2QSFP28+2Slot)、電源無し |
LS-6520X-30HF-EI | H3C S6520X-30HF-EI L3 Ethernet Switch(24SFP Plus+6QSFP28)電源無し |
LS-6520X-54HF-EI | H3C S6520X-54HF-EI L3 Ethernet Switch(48SFP Plus+6QSFP28)、電源無し |
LS-6520X-54HC-UPWR-EI | H3C S6520X-54HC-UPWR-EI、L3イーサネットスイッチ(24 * 10GBase-T(PoE ++)+ 4 * QSFP28 + 1Eスロット+ 1スロット)、(電源供給なし) |
ファン | |
LSWM1FANSCE | Ethernet Switch Fan Module(電源からポート方向) |
LSWM1FANSCBE | Ethernet Switch Fan Module(電源からポート方向) |
LSPM1FANSA-SN | H3C Fan Module (ファンパネル側吸気エアフロー) |
LSPM1FANSB-SN | H3C Fan Module (ファンパネル側面排気エアフロー) |
電源供給 | |
PSR250-12A-GL | 250W AC Power Supply Module |
PSR250-12A1-GL | 250W AC Power Supply Module |
PSR450-12D | 450W DC Power Supply Module |
PSR180-12A-F | 180W 資産管理可能な AC 電源モジュール (電源パネル側吸気エアフロー) |
PSR180-12A-B | 180W 資産管理可能な AC 電源モジュール (電源パネル側排気エアフロー) |
PSR600-54A-B | 600W AC Power Supply module (S6520X-54HC-UPWR-EIのみ) |
PSR920-54A-B | 920W AC Power Supply module (S6520X-54HC-UPWR-EIのみ) |
モジュール | |
LSWM124SFPP | 24 Ports SFP Plus Ethernet Optical Interface Module (S6520X-54HC-UPWR- EIのみ) |
LSWM124MUPWR | 24 Ports 1G/2.5G/5G/10G BASE-T PoE++ Ethernet Copper Interface Module (S6520X-54HC-UPWR-EIのみ) |
LSWM2QP2P | 2-Port 40G QSFP Plus Interface Card |
LSWM2SP2PB | 2-Port 10G SFP Plus Ethernet Optical Interface Module |
LSWM2SP4PB | 4-Port 10G SFP Plus Ethernet Optical Interface Module |
LSWM2MGT8P | 8-Port 1/2.5/5G BASE-T Ethernet Copper Interface Module |
LSWM2XMGT8P | 8-Port 1/2.5/5/10G BASE-T Ethernet Copper Interface Module |
LSWM2ZSP2P | 2-Port 25G SFP28 Ethernet Optical Interface Module |
LSWM2SP8P | 8-Port 10G SFP Plus Interface Card |
LSWM4SP8PM | 8-Port 10G SFP Plus with MACSec Interface Module |
LSWM2ZSP8P | 8-Port 25G SFP28 Interface Module |
LSWM2ZQP2P | 2-Port 100G QSFP28 Interface Module |
ワイヤレス ライセンス | |
LIS-WX-128-BE | Enhanced Access Controller License,128 APs |
LIS-WX-32-BE | Enhanced Access Controller License,32 APs |
LIS-WX-16-BE | Enhanced Access Controller License,16 APs |
LIS-WX-8-BE | Enhanced Access Controller License,8 APs |
LIS-WX-1-BE | Enhanced Access Controller License,1 AP |
トランシバー | |
SFP-GE-SX-MM850-A | 1000BASE-SX SFP Transceiver, Multi-Mode (850nm, 550m, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-A | 1000BASE-LX SFP Transceiver, Single Mode (1310nm, 10km, LC) |
SFP-GE-LH40-SM1310 | 1000BASE-LH40 SFP Transceiver, Single Mode (1310nm, 40km, LC) |
SFP-GE-LH40-SM1550 | 1000BASE-LH40 SFP Transceiver, Single Mode (1550nm, 40km, LC) |
SFP-GE-LH80-SM1550 | 1000BASE-LH80 SFP Transceiver, Single Mode (1550nm, 80km, LC) |
SFP-GE-LH100-SM1550 | 1000BASE-LH100 SFP Transceiver, Single Mode (1550nm, 100km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 1000BASE-LX BIDI SFP Transceiver, Single Mode (TX1310/RX1490, 10km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 1000BASE-LX BIDI SFP Transceiver, Single Mode (TX1490/RX1310, 10km, LC) |
SFP-GE-T | 1000BASE-T SFP |
SFP-XG-LH40-SM1550 | SFP+ Module (1550nm,40km, LC) |
SFP-XG-LX-SM1310-E | SFP+ Module (1310nm,10km, LC) |
SFP-XG-SX-MM850-E | SFP+ Module (850nm,300m, LC) |
SFP-25G-SR-MM850 | 25G SFP28 Optical Transceiver Module (850nm,100m,SR,MM,LC) |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 | 40GBASE-LR4 QSFP+ Optical Transceiver Module |
QSFP-40G-CSR4-MM850 | QSFP+ 40GBASE Optical Transceiver Module (850nm,300m,CSR4,Support 40G to 4*10G) |
QSFP-40G-SR4-MM850 | QSFP+ 40GBASE Optical Transceiver Module (850nm,100m, SR4,Support 40G to 4*10G) |
QSFP-100G-SR4-MM850 | 100G QSFP28 Optical Transceiver Module (850nm,100m OM4,SR4,MPO) |
QSFP-100G-LR4-WDM1300 | 100G QSFP28 Optical Transceiver Module(1310nm,10km,LR4,WDM,LC) |
QSFP-100G-LR4L-WDM1300 | 100G QSFP28 Optical Transceiver Module (1310nm,2km,LR4L,CWDM4,LC) |
ケーブル | |
CAB-CON-1.8m | Single Cable, Console Serial Port Cable,1.8m,D9F,28UL20276(4P)(P296U),MPH-8P8C |
LSWM1STK | SFP+ Cable 0.65m |
LSWM2STK | SFP+ Cable 1.2m |
LSWM3STK | SFP+ Cable 3m |
SFP-25G-D-CAB-1M | 25G SFP28 to 25G SFP28 1m Passive Cable |
SFP-25G-D-CAB-3M | 25G SFP28 to 25G SFP28 3m Passive Cable |
SFP-25G-D-CAB-5M | 25G SFP28 to 25G SFP28 5m Passive Cable |
LSWM1QSTK0 | 40G QSFP+ Cable 1m |
LSWM1QSTK1 | 40G QSFP+ Cable 3m |
LSWM1QSTK2 | 40G QSFP+ Cable 5m |
LSWM1QSTK3 | 40G QSFP+ to 4x10G SFP+ Cable 1m |
LSWM1QSTK4 | 40G QSFP+ to 4x10G SFP+ Cable 3m |
LSWM1QSTK5 | 40G QSFP+ to 4x10G SFP+ Cable 5m |
ケーブル | |
QSFP-100G-D-CAB-1M | 100G QSFP28 to 100G QSFP28 1m Passive Cable |
QSFP-100G-D-CAB-3M | 100G QSFP28 to 100G QSFP28 3m Passive Cable |
QSFP-100G-D-CAB-5M | 100G QSFP28 to 100G QSFP28 5m Passive Cable |
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB- 1M | 100G QSFP28 to 4x25G SFP28 1m Passive Cable |
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB- 3M | 100G QSFP28 to 4x25G SFP28 3m Passive Cable |
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB- 5M | 100G QSFP28 to 4x25G SFP28 5m Passive Cable |
QSFP-100G-D-AOC-7M | 100G QSFP28 to 100G QSFP28 7m Active Optical Cable |
QSFP-100G-D-AOC-10M | 100G QSFP28 to 100G QSFP28 10m Active Optical Cable |
QSFP-100G-D-AOC-20M | 100G QSFP28 to 100G QSFP28 20m Active Optical Cable |
OP-MPO8-8LC-10-M | Fiber Connector,MPO(8 core)/PC,8LC/PC(0.5m),Multimode(OM3),3.0mm,10.0m |
OP-MPO8-MPO8-10-M | Fiber connector,MPO(8 core)/PC,MPO(8 core)/PC,Multimode(OM3),3.0mm,10.0m |
OP-MPO8-MPO8-50-M | Fiber connector,MPO(8 core)/PC,MPO(8 core)/PC,Multimode(OM3),3.0mm,50.0m |
OP-MPO8-MPO8-100-M | Fiber connector,MPO(8 core)/PC,MPO(8 core)/PC,Multimode(OM3),3.0mm,100.0m |
OP-MPO8-MPO8-200-M | Fiber connector,MPO(8 core)/PC,MPO(8 core)/PC,Multimode(OM3),3.0mm,200.0m |
データシートの歴史
説明 | 場所 | 日付 |
PoE電力容量を追加 | PoE電力容量 | 2023年12月18日 |
ソフトウェア仕様を更新 | ソフトウェア仕様 | 2023年12月18日 |
