ハイブリッド銅線ケーブル(以下、ハイブリッドケーブル)は、電力伝送用の銅線とデータ用の光ファイバーを組み合わせた新しいタイプのケーブルで、長距離の電力供給と大帯域幅のデータ伝送を同時に行うことができます。
通常、ネットワーク機器は外部電源から電力を供給され、通信ケーブルを介して信号が伝送されます。しかし、一部の特定の機器(WLAN AP、5G小型基地局、ビデオ監視カメラなど)の設置環境は複雑で、機器の周囲に適切な電源ソケットを見つけることが難しく、機器への電力供給が困難です。この問題に対処するために、従来のネットワークでは通常、銅線ベースのPOEを使用してデバイスに電力を供給します。全光ネットワークでは、この問題はハイブリッドケーブルによって解決されます。ハイブリッドケーブルに基づいて、ネットワーク機器は1本のケーブルを使用して、超大帯域幅のデータ伝送と超長距離の機器電源供給を同時に実現できるため、大きな利点があります。
超大容量のデータ伝送;
超長距離給電;
有線および無線ネットワークの長いライフサイクル;
Wi-Fi 6とWi-Fi 7の時代のために生まれました。
ハイブリッドケーブルは、銅線の導体断面積に基づいて、17AWG(1.0mm2)、20AWG(0.5mm2)、21AWGの3つの仕様に分かれています。
ハイブリッドケーブルの外部シース材料は、PVC(ポリ塩化ビニール)とLZSH(低煙・ゼロハロゲン)に分かれます。市場に出回っているほとんどのネットワークケーブルはPVCで作られており、燃えると有害なガス(水素ハライド、一酸化炭素など)を生成します。一方、LZSH材料は燃焼時に有毒な煙を出さず、PVC材料より環境に優しく、高い耐老化性、優れた難燃性能、そして高い安全性を持っています。
ハイブリッドケーブルの構造分類
構造図 | |
ハイブリッドケーブル |
結合ピグテール |
RJ45ピグテール |
ハイブリッドケーブルの構造仕様
BOM | 2505A00S | 2505A00P | 2505A00T | 2505A00Y | 2505A010 | 2505A014 | |
2505A00Q | 2505A00M | 2505A00U | 2505A00X | 2505A011 | 2505A015 | ||
2505A00R | 2505A00N | 2505A00V | 2505A00W | 2505A012 | 2505A013 | ||
パワーユニット | 導体材質 | ストランドされた錫メッキ銅 | |||||
導体AWG | 21AWG | 20AWG | 17AWG | 21AWG | 20AWG | 17AWG | |
導体構造(mm) | 13/0.20 | 17/0.20 | 33/0.20 | 13/0.20 | 17/0.20 | 33/0.20 | |
導体抵抗 | ≤46.9Ω/km (@20℃) | ≤36.7Ω/km (@20℃) | ≤18.3Ω/km (@20℃) | ≤46.9Ω/km (@20℃) | ≤36.7Ω/km (@20℃) | ≤18.3Ω/km (@20℃) | |
導体絶縁材料 | XLPO | ||||||
銅量 | 2 | ||||||
平均/最小絶縁厚さ(mm) | 0.38/0.33 | ||||||
絶縁直径 (mm、±0.2mm) | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | |
絶縁色 | 赤(1797C)、青(3005U) | ||||||
ファイバーユニット | ファイバータイプ | GJFJV 1G.657A2 | GJFJH 1G.657A2 | ||||
タイトバッファチューブサイズ(mm) | 0.6±0.05 | ||||||
タイトバッファチューブ材料 | PVC | LSZH | |||||
強度メンバー | ≥2200dtexアラミド | ||||||
形状 | ラウンド | ||||||
ファイバーシース材料 | PVC | LSZH | |||||
ファイバーシース直径(mm) | 1.6±0.1 | ||||||
ファイバー量 | 2 | ||||||
ファイバーシースの色 | 黄色(136C)、青(3005C) | ||||||
外部シース | テープ | PET、(16*0.025)mm | |||||
リップコード | 赤、900D*1 | ||||||
外部シース材料 | PVC | LSZH | |||||
平均/最小厚さ(mm) | 0.8/0.62 | ||||||
直径(mm) | 5.7±0.3 | 5.9±0.3 | 6.2±0.3 | 5.7±0.3 | 5.9±0.3 | 6.2±0.3 | |
色 | ブラック | ||||||
参考重量 (kg/km) | 40.0 | 42.5 | 58.3 | 42.7 | 44.7 | 59.2 | |
ハイブリッドケーブル リンクは、通常、スイッチ側ピグテール、ハイブリッド ケーブルのメイン ケーブル、PD 機器側ピグテールの 3 つのセクションで構成されます。メインケーブルとピグテールは、接続ポイントで現場に接続する必要があります。
動作温度 | -20℃~75℃ |
定格電圧 | 150V |
設置温度(最小値) | -10℃ |
保存温度 | -40℃~70℃ |
設計寿命 | ≥15年 |
参照 標準 | YDT 3833、UL758、IEC 60228、YD/T1258、ITU G.657、YD/T 1173、GB/T 7424.2、IEC 61034、IEC 60754、IEC 60332、GB/T 2951、IEC 60332-1、IEC 60332-3 |
新しいアクセス方法として、ハイブリッドケーブルはファイバーと銅を統合し、通信と機器の電源供給の問題を同時に解決し、作業中に互いに干渉しません。そのため、オフィス、教室、キャンパス、寮、病院など、地元の電源供給が難しい場所や帯域幅の要件が高いシナリオで広く展開される可能性があります。
現在、H3C iOptic Ethernetソリューションは、ハイブリッドケーブルに適したさまざまなスイッチを提供しています。これにより、接続されたAPとノードスイッチに集中的な電力供給を提供し、ユーザーは実際の状況に応じて柔軟に選択して展開することができます。
H3C iOptic ソリューション トポロジー
仕様 | PID | 可燃性評価 | |
2505A00S | GDJV 2X(GJFJV 1G.657A2)+2X21AWG | HCAB-GDJV-21AWG-100-2F | 60332-1 |
2505A00Q | HCAB-GDJV-21AWG-200-2F | ||
2505A00R | HCAB-GDJV-21AWG-500m-2F | ||
2505A00P | GDJV 2X(GJFJV 1G.657A2)+2X20AWG | HCAB-GDJV-20AWG-100m-2F | 60332-1 |
2505A00M | HCAB-GDJV-20AWG-200m-2F | ||
2505A00N | HCAB-GDJV-20AWG-500m-2F | ||
2505A00T | GDJV 2X(GJFJV 1G.657A2)+2X17AWG | HCAB-GDJV-17AWG-100m-2F | 60332-1 |
2505A00U | HCAB-GDJV-17AWG-200m-2F | ||
2505A00V | HCAB-GDJV-17AWG-500m-2F | ||
2505A00Y | GDJH 2X(GJFJH 1G.657A2)+2X21AWG | HCAB-GDJH-21AWG-100m-2F | 60332-3-24 |
2505A00X | HCAB-GDJH-21AWG-200m-2F | ||
2505A00W | HCAB-GDJH-21AWG-500m-2F | ||
2505A010 | GDJH 2X(GJFJH 1G.657A2)+2X20AWG | HCAB-GDJH-20AWG-100m-2F | 60332-3-24 |
2505A011 | HCAB-GDJH-20AWG-200m-2F | ||
2505A012 | HCAB-GDJH-20AWG-500m-2F | ||
2505A014 | GDJH 2X(GJFJH 1G.657A2)+2X17AWF | HCAB-GDJH-17AWG-100m-2F | 60332-3-24 |
2505A015 | HCAB-GDJH-17AWG-200m-2F | ||
2505A013 | HCAB-GDJH-17AWG-500m-2F |
