H3C FS5500V2-EI シリーズスイッチは、H3C Technology Co., Ltd. (以下、H3C) が業界をリードする ASIC 技術を使用して開発した、高性能、高ポート密度、高セキュリティの次世代レイヤー 3 イーサネット スイッチです。IPv4/IPV6 デュアルスタック管理と転送をサポートし、スタティック ルーティング プロトコルと RIP、OSPF、BGP、ISIS などのルーティング プロトコルをサポートし、豊富な管理機能とセキュリティ機能をサポートします。統合サービスネットワーク向けのギガビット レイヤー 3 イーサネット スイッチ製品です。
キャンパスネットワークでは、H3C FS5500V2-EIシリーズスイッチは、アグリゲーションレイヤー機器として、または中小企業のコアとして使用できます。下位には高密度のGEタンデム下位レイヤースイッチを提供でき、上位には10G/25G/40G/100Gファイバーまたはリンクアグリゲーションを介してコアスイッチにアグリゲーションされ、他のH3C製品と組み合わせて高性能なエンドツーエンドのIPネットワークソリューションを構築できます。
H3C FS5500V2-EIスイッチシリーズには、次のモデルが含まれています:
FS5500V2-24UXS6Y-EI:12 × 1G/2.5G SFP PoE++ ポート、12 × 1G/10G SFP Plus PoE++ ポート、 6 × 25G SFP28 ポート、2 x 電源スロット;
FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI: 42 × 100/1000 SFP PoE++ ポート、6 × 1G/10G SFP Plus PoE++ ポート、4 × 25G SFP28 ポート、2 × 40G QSFP Plus ポート、2 x 電源スロット;
FS5500V2-24UX2C-EI:24×1G/10G SFP Plus PoE++ ポート、2×100G QSFP28 ポート、2つの電源スロット;
FS5500V2-24PMS4X-EI-Q: 20 × 1G/2.5G SFP PoE+ ポート、4 × 100/1000 SFP PoE++ ポート、4 × 10/100/1000BASE-T PoE+ コンボ ポート、4 × 1G/10G SFP Plus ポート、(AC)。
ネットワークの規模が拡大するにつれて、ネットワークエッジで大量のアクセスデバイスが必要となり、これらのデバイスの管理が非常に手間がかかるようになります。SmartMCの主な目的は、散在する大量のネットワークデバイスの集中管理の問題を解決することです。これは、小規模企業のスイッチベースの運用・保守タスクを解決するために設計されています。SmartMCは、組込みのグラフィカルな操作プラットフォームによるネットワークの統一された運用、保守、管理を提供します。
SmartMCは、中小規模のキャンパスの運用、保守、および管理を簡素化します:
スマート管理:デバイスの役割選択、FTPサーバーの設定、グローバル設定、ネットワーク管理ポートの設定などが含まれます。
インテリジェントな運用と保守:グループ管理、機器またはグループのアップグレードのバックアップ、監視および機器の障害交換などが含まれます。
可視化:ネットワークトポロジの可視化と管理、デバイスリストの表示、デバイスポートの表示などが含まれます。
スマートビジネス:ユーザー管理などが含まれます。ネットワークアクセスユーザーが作成され、正常にアクティブ化されると、これらのユーザーはワンキー装備ポートを介してSmartMCネットワークにアクセスできます。
H3C FS5500V2-EIシリーズスイッチはSmartMCの管理デバイスとして使用できます。FS5500V2-EIを使用してSmartMCネットワークにログインし、統一された方法でネットワーク全体を管理することができます。
H3C FS5500V2-EI シリーズスイッチは、H3C のオープンサービス アーキテクチャ (OAA) に基づいて、従来のスイッチの機能を提供できるだけでなく、FW、IPS、ロード バランシング、ミニ iMC カード、Eagle Vision カードなどのセキュリティモジュール カードも統合できるため、FS5500V2-EI シリーズ スイッチは統合されたマルチサービス ベアリング プラットフォームになります。
H3C FS5500V2-EIシリーズスイッチは、ハードウェアベースのIPv4/IPv6デュアルスタックプラットフォームを実装し、複数のトンネル技術、豊富なIPv4およびIPv6レイヤー3ルーティングプロトコル、マルチキャスト技術、およびポリシールーティングメカニズムをサポートしており、ユーザーに完全なIPv4/IPv6ソリューションを提供しています。
H3C FS5500V2-EIシリーズスイッチは、IRF2(第2世代インテリジェントレジリエントアーキテクチャ)テクノロジーをサポートしています。これは複数の物理デバイスを互いに接続して仮想的な論理デバイスとして扱うものであり、ユーザーはこれら複数のデバイスを1つのデバイスとして管理および使用することができます。IRFはユーザーに以下の利点をもたらすことができます:
簡易な管理:IRFアーキテクチャが形成され、統一された論理デバイスにログインするために任意のデバイスのポートに接続できます。単一のデバイスを構成することで、全体のインテリジェントな弾性システムとシステム内のすべてのメンバーデバイスを管理することができます。個々に構成および管理するために各メンバーデバイスに物理的に接続する必要はありません。
簡易なサービス:IRFは単一のデバイスとしても実行されます。たとえば、経路プロトコルは単一のデバイスとして計算されます。クロスデバイスリンク集約技術を適用することで、元の生成ツリープロトコルを置き換えることができ、これによりデバイス間で大量のプロトコルパケットのやり取りが省かれ、ネットワークの運用が簡素化され、ネットワークが乱れたときの収束時間が短縮されます。
弾性拡張:ユーザーのニーズに応じた弾性拡張を実現し、ユーザーの投資を確保できます。また、新しいデバイスは、IRFアーキテクチャに参加したり離れたりする際に、「ホットスワップ」できます。これにより、他のデバイスの通常の動作に影響を与えることなく、新しいデバイスを追加できます。
高い信頼性:高い信頼性のIRFは、リンク、機器、プロトコルの3つの側面で表れます。メンバーデバイス間の物理ポートは集約機能をサポートし、IRFシステムと上位および下位デバイス間の物理的な接続も集約機能をサポートしており、マルチリンクのバックアップによってリンクの信頼性を向上させます。IRFシステムは複数のメンバーデバイスで構成されています。マスターデバイスが障害を起こした場合、システムは迅速かつ自動的に新しいマスターを選出し、システムを通じて中断なくサービスを提供することで、デバイスレベルの1:Nバックアップを実現します。IRFシステムにはプロトコルの構成情報をリアルタイムでバックアップする機能があり、そのバックアップは他のすべてのメンバーデバイスに行われ、1:Nのプロトコル信頼性を実現します。
高性能: ハイエンド スイッチの場合、パフォーマンスとポート密度の向上はハードウェア構造によって制限されます。IRF システムのパフォーマンスとポート密度は、IRF 内のすべてのデバイスのパフォーマンスとポート数の合計です。したがって、IRF テクノロジにより、デバイスのスイッチング機能とユーザーポートの密度を簡単に数倍に拡張でき、デバイスのパフォーマンスを大幅に向上できます。
H3C FS5500V2-EIシリーズスイッチは、EAD(端末アクセス制御)機能をサポートし、バックグラウンドシステムと連携して、端末のウイルス対策やパッチ修復などの端末セキュリティ対策をネットワークセキュリティ対策と統合し、リンクされたセキュリティシステムにします。ネットワークアクセス制御やアクセス権限制御などの対策を通じて、ネットワークアクセス端末の検査、隔離、修復、管理、監視を行い、ネットワーク全体を受動的な防御から能動的な防御に、単一点の防御から包括的な防御に、分散管理から集中的なポリシー管理に変えます。ワームなどの新興セキュリティ脅威に対する総合的な防御能力を高めます。
H3C FS5500V2-EI シリーズスイッチは、集中型 MAC アドレス認証、802.1x 認証をサポートし、ユーザーアカウント、IP、MAC、VLAN、ポートなどのユーザー識別要素の動的または静的バインディングをサポートし、ユーザーポリシー (VLAN、QoS、ACL) の動的配布を実装します。H3C の iMC システムをサポートし、オンラインユーザーのリアルタイム管理、タイムリーな診断、不正なネットワーク動作の解消を実現します。
H3C FS5500V2-EI シリーズスイッチは、強化された ACL 制御ロジックを提供し、大容量の入力ポート ACL と出力ポート ACL をサポートし、VLAN ベースの ACL 配信をサポートしているため、ユーザー設定プロセスが簡素化され、ACL リソースの無駄が回避されます。さらに、H3C FS5500V2-EI シリーズスイッチは、ユニキャスト リバース パス検索テクノロジ (uRPF) もサポートします。インターフェイスとパケットで指定された送信元アドレス間のルートは、その信頼性を検証するためのものです。存在しない場合はパケットが削除されるため、ネットワーク内で増加している送信元アドレスのスプーフィングを効果的に防止できます。
MACsecは、通常セキュリティが不十分なイーサネットネットワーク向けの理想的なホップバイホップリンク層セキュリティプロトコルです。次のサービスを提供します:
データの暗号化:イーサネットリンク上でデータを暗号化して、盗聴などのセキュリティ問題からデータを保護します。
アンチリプレイ:パケットが途中で傍受されて改ざんされるのを防いで、ネットワークを不正アクセスから保護します。
改ざん防止:データの整合性を保護するためにパケットの改ざんを防ぎます。
MACsecは、次の展開をサポートしています:
クライアント指向:クライアントとそのアクセスデバイス間のリンク上のデータ転送を保護します。
デバイス指向モード: 2 つのピアリング デバイス間のリンクを介したデータ転送を保護します。
H3C FS5500V2-EIシリーズスイッチは、すべてのポートをアップグレード可能なMACsec暗号化技術をサポートし、256ビットの暗号化アルゴリズムを使用してデータセキュリティをさらに向上させます。デバイスのすべてのポートは、256ビットのMACsec暗号化を提供してデータセキュリティを確保します。
H3C FS5500V2-EIシリーズスイッチは、M-LAGをサポートしており、複数のスイッチのリンクを集約してデバイスレベルのリンクバックアップを実現します。M-LAGは、ノードの冗長性のためにアクセスデバイスのペアにデュアルホームされたサーバーに適用されます。
ストリームラインされたトポロジ: M-LAGは、2つの物理デバイスを1つの論理デバイスに仮想化することで、ネットワークトポロジとスパニングツリーの構成を簡素化します。
独立したアップグレード: DRメンバーデバイスは、トラフィック転送への影響を最小限に抑えるために、1つずつ独立してアップグレードできます。
高可用性: DRシステムは、マルチアクティブ衝突を検出するためにキープアライブリンクを使用し、DRシステムが分割された後も、1つのメンバーデバイスだけがトラフィックを転送することを確認します。
H3C FS5500V2-EIシリーズスイッチは、gRPCプロトコルを介してスイッチのリアルタイムリソース情報とアラーム情報をO&Mプラットフォームに送信できるTelemetry技術をサポートしています。
プラットフォームは、リアルタイムデータを分析してネットワーク品質の追跡、トラブルシューティング、リスクの早期警告、アーキテクチャの最適化などの機能を実現し、ユーザーエクスペリエンスを正確に保証することができます。
特徴 | FS5500V2-24UXS6Y-EI | FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI | FS5500V2-24UX2C-EI | FS5500V2-24PMS4X-EI-Q |
CPU | デュアルコア、1.2GHz | |||
Flash/SDRAM | 4G/2G | |||
スイッチング容量 | 2.4Tbps | |||
遅延(64バイト/µs) | GE/2.5G < 5µs 10G/25G < 3µs 40G/100G < 1.2µs | |||
ポートスイッチング容量 | 600Gbps | 564Gbps | 880Gbps | 188Gbps |
パケット転送レート | 447Mpps | 420Mpps | 655Mpps | 140Mpps |
寸法(W×D×H)(単位:mm) | 440×400×44 | 440×320×44 | ||
重量 | ≤7.2kg | ≤7.6kg | ≤7.2kg | ≤6.5kg |
コンソールポート | 1 | |||
管理用イーサネットポート | 10/100/1000Base-T電気ポート:1 | |||
USBポート | 1 | |||
100/1000 SFP | - | 42 | - | 4(4つのコンボ10/100/1000Base-Tポートを含む) |
1G/2.5G SFP | 24(12ポートはライセンスによって10Gにアップグレード可能) | - | - | 20 |
1G/10G SFP+ | - | 6 | 24 | 4 |
10G/25G SFP28 | 6 | 4 | - | - |
40G QSFP+ | - | 2 | - | - |
40G/100G QSFP28 | - | - | 2(デフォルトは40G、ライセンスによって100Gにアップグレード可能) | - |
PoE | PoE(802.3af)/PoE+(802.3at)/ PoE++(802.3bt) 最大100W単一ポート | 2.5G SFPおよびGE Base-Tポート:PoE(802.3af)/PoE+(802.3at)、最大30W単一ポート GE SFPポート:PoE(802.3af)/PoE+(802.3at)/PoE++(802.3bt)、最大100W単一ポート | ||
電源供給 | モジュラ電源供給2基 | 内蔵電源供給 | ||
ファン | モジュラファン2基 | ファンレス、静か | ||
入力電圧 | AC: 定格電圧範囲:100~240V AC:50/60Hz 最大電圧範囲:90V~290V AC、47~63Hz HVDC: 定格電圧:240V DC 最大電圧範囲:180V~320V DC | AC: 定格電圧範囲:100~240V AC:50/60Hz 最大電圧範囲:90V~290V AC、47~63Hz | ||
80 PLUS Platinum | Y(80 PLUS Platinum) | |||
消費電力 | 単一AC:1639W (POE:1450W) デュアルAC:2639W (POE:2400W) | 単一AC:1653W (POE:1450W) デュアルAC:3152W (POE:2850W) | 単一AC:1620W (POE: 1450W) Dual AC:2626W (POE: 2400W) | AC: 478W (POE:370W) |
MTBF(Year) | 69.883 | 102.087 | 92.283 | 101.577 |
MTTR(Hour) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Machine Leakage Current | Meet UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1 /GB4943 standard | |||
Working Temperature | -5 ºC to 45 ºC | |||
Relative Humidity of Working Environment | 5 % to 95 % (non-condensing)) | |||
注意: このコンテンツは中国本土外の地域にのみ適用されます。H3Cは、このコンテンツを解釈する権利を留保します。
機能 | S5590-EIスイッチシリーズ |
VLAN | VLAN ID範囲0から4095(合計4096) アクセス/トランク/ハイブリッドVLAN ポートベースのVLAN MACベースのVLAN IPサブネットベースのVLAN プロトコルベースのVLAN IEEE 802.1P(CoS優先度) スーパーVLAN プライベートVLAN 音声VLAN QinQ(802.1Q-in-802.1Q) VLANマッピング 静的/ダイナミック/ブラックホール/マルチポートユニキャストMAC MACの自動学習とエージング ポートベース/VLANベースのMAC学習制限 MACフィルタ ポート分離 IEEE 802.3xフローコントロール(フルデュプレックス) ポートレート割合に基づくストーム抑制 PPSに基づくストーム抑制 bpsに基づくストーム抑制 ループ検出(VLANおよびVXLANネットワーク) MVRP(複数のVLAN登録プロトコル) GVRP(汎用VLAN登録プロトコル) STP(スパニングツリープロトコル) RSTP(高速スパニングツリープロトコル) MSTP(マルチスパニングツリープロトコル) PVST(VLANごとのスパニングツリー)(PVST+/RPVST+と互換性あり) BPDU/root/loop/TC-BPDU/PVST BPDU/disputeloopback guard BPDU filter role/TC-BPDU transmission restriction LLDP(リンク層ディスカバリプロトコル)およびLLDP-MED(リンク層ディスカバリプロトコルメディアエンドポイントディスカバリ) DCBX(データセンターブリッジング交換プロトコル) ブロードキャスト/マルチキャスト/不明なユニキャストストーム抑制 Jumboフレーム Store-and-forward(Default) カットスルーフォワーディング |
イーサネットリンク集約 | 静的集約 ダイナミック集約 S-MLAG(シンプルマルチチャシスリンク集約) 10GE/25G/40GE/100GEポート集約 LACP(リンクアグリゲーション制御プロトコル) M-LAG(マルチチャシスリンク集約) |
IPサービス | 静的/ダイナミック/グラチュアス/プロキシARP ARPスヌーピング/高速応答/直接ルート広告/Ping ARP攻撃検出 ARPソース抑制 Ping、Tracert DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) DHCPサーバー/リレーエージェント/クライアント/スヌーピング DHCPオプション43、オプション82、およびオプション184 DNS(Domain Name System) DDNS(Dynamic Domain Name System) mDNS(Multicast Domain Name System) IRDP(ICMPルーター発見プロトコル) UDPヘルパー ND(Neighbor Discovery) NDスヌーピング/プロキシ/直接経路広告/Ping DHCPv6サーバー/リレーエージェント/クライアント/スヌーピング/ガード GRE(Generic Routing Encapsulation) HTTPリダイレクト GREトンネリング VXLANトンネリングおよびVXLAN-DCIトンネリング IPv4/IPv6 over IPv4トンネリング、およびIPv4/IPv6 over IPv6トンネリング IPv4/IPv6高速転送 |
ルーティング | 静的ルーティング、RIP、OSPF、IS-IS、およびBGP IPv6静的ルーティング、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、およびBGP4+ IPv4/IPv6デュアルスタック IPv4/IPv6 ECMP(等価コストマルチパスルーティング) IPv4/IPv6 PBR(ポリシーベースルーティング) IPv4/IPv6ルーティングポリシー Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、DNSv6、ICMPv6 デュアルスタックPBR(ポリシーベースルーティング) |
マルチキャスト | PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、およびAny-RP PIMスヌーピング MSDP(マルチキャストソース検出プロトコル) IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3 IGMPプロキシング IGMPスヌーピング IGMPスヌーピングプロキシング IGMPフィルタおよびIGMP高速離脱 IPv6 PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、およびAny-RP IPv6 PIMスヌーピング MLDv1/MLDV2 MLDプロキシング MLDスヌーピング MLDスヌーピングプロキシング マルチキャストルーティングおよび転送 マルチキャストVLAN MVPN(マルチキャストVPN) マルチキャストポリシーおよびマルチキャストQoS |
ACL/QoS | ACL(アクセス制御リスト) 高度なACL ユーザー定義ACL イングレスおよびエグレスACL イングレス/エグレスCAR Diff-Serv QoS 各インターフェースに8つのキュー 802.1P/DSCP優先度のマーキングおよび再マーキング 802.1p、TOS、DSCP、およびEXP優先度のマッピング SP、WRR、SP+WRR、WFQ、SP+WRRを含む柔軟なキュー スケジューリングアルゴリズム トラフィック整形 時間帯 ソースMAC、宛先MAC、ソースIP、宛先IP、ポート、プロトコル、VLANに基づくトラフィック分類 過負荷回避、Tail-Drop、RED(Random Early Detection)およびWRED(Weighted Random Early Detection) |
MPLS | 静的LSP(ラベルスイッチパス) LDP(ラベル配布プロトコル) IPv6 LDP トンネルポリシー VRF(仮想ルーティングおよびフォワーディング) MPLS L3VPN MPLS Ping/Tracert MCE(Multi-VPN Instance Customer Edge) IPv6 MCE MPLS OAM |
セキュリティ | RBAC(ロールベースのアクセス制御) AAA(認証、認可、およびアカウンティング) RADIUS(リモート認証ダイアルインユーザーサービス)(DHCP、Radius、LLDPを含む) TACACS(端末アクセスコントローラアクセス制御システム) HWTACACS(HW端末アクセスコントローラアクセス制御システム)(TACACS+と同じ認証プロセスと実装) ユーザー階層管理およびパスワード保護 802.1X認証 ポータル認証 MAC認証 Web認証 トリプル認証 ゲストVLAN ポートセキュリティ SSH1.xおよびSSH2.0(セキュアシェル) SSL(セキュアソケットレイヤー) HTTPs 公開鍵基盤(PKI) 制御プレーン保護(CoPP)、無線侵入防止システム(WIPS) 攻撃検出および防止 TCP攻撃防止 IPSG(IPソースガード) IPv6 RAガード ARP攻撃保護 ND攻撃保護 uRPF(ユニキャストリバースパスフォワーディング) MFF(MAC強制転送) SAVI(ソース アドレス検証の改善) FIPS(連邦情報処理標準)) MACsec(メディア アクセス コントロール セキュリティ) すべてのポート AES256 MACsec マイクロセグメンテーション 階層型ユーザー管理とパスワード保護 EAD(エンドポイント アドミッション ディフェンス) パケット フィルタリング用の基本および高度な ACL OSPF、RIPv2、BGPv4 プレーン テキストおよび MD5 認証 |
高可用性 | イーサネット OAM(IEEE 802.3ah) CFD(接続障害検出)(IEEE 802.1ag および ITU-T Y.1731) DLDP(デバイス リンク検出プロトコル) RRPP(高速リング保護プロトコル) ERPS(G.8032 イーサネット リング保護スイッチング) スマート リンク モニター リンク VRRPv2(仮想ルータ冗長プロトコル) VRRPv3 BFD(双方向転送検出) ハードウェア BFD フェイルオーバー検出時間が 50 ミリ秒未満の VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/静的ルーティング用の BFD トラック プロセス冗長性/配置 CPU 保護 ホット パッチ、オンライン パッチ アップグレード リンク アグリゲーション VCT(仮想ケーブル テスト) スマート リンク ISSU(インサービス ソフトウェア アップグレード) |
ネットワーク管理 | NQA(ネットワーク品質アナライザー) iNQA(インテリジェント ネットワーク品質アナライザー) gRPC または NETCONF によるパフォーマンス管理 NTP(ネットワーク タイム プロトコル) PTP(高精度タイム プロトコル) IEEE 1588 バージョン 2/IEEE 802.1AS/SMPTE ST 2059-2/AES67-2015 SNMPv1/SNMPv2c/SNMPv3 RMON(リモート ネットワーク モニタリング) およびグループ 1、2、3、9 NETCONF/YANG EAA(組み込み自動化アーキテクチャ) ポート ミラーリング SPAN(スイッチ ポート アナライザー)/RSPAN(リモート SPAN) フロー ミラーリング N:9 ポート ミラーリング ローカルおよびリモート ポート ミラーリング sFlow 情報センター VCF(仮想統合フレームワーク) CWMP(CPE WAN 管理プロトコル/TR-069) 障害アラームおよび自動障害回復システムログ 重要度に基づく警告 電源、ファン、および温度に関する警告 デバッグ情報の出力 CPUエンジン、バックプレーン、チップなどの重要なコンポーネントを含むデバイスの状態監視メカニズム CLI、Telnet、およびコンソールポートを介した設定 ゼロタッチプロビジョニング XModem/FTP/TFTP/SFTP/USBを介したロードおよびアップグレード セキュアブート 組み込みAC、最大サポート管理2K AP iMCネットワーク管理システム SmartMC(組み込みSmart Graphical Management Center)(内蔵Web GUI) |
スタッキング | IRF2(Intelligent Resilient Framework 2) 分散デバイス管理 分散リンクアグリゲーション 分散冗長ルーティング 標準Ethernetポートを介したスタッキング ローカルデバイススタッキングとリモートデバイススタッキング LACP、BFD、およびARPに基づくマルチアクティブ検出(MAD) |
自動設定 | サーバーベースの自動設定 USBベースの自動設定 |
プログラム可能性と自動化 | Ansible 自動ネットワークプログラミングのためのPython、NETCONF、TCL、およびRestful APIを使用したAuto DevOps |
可視化 | gRPC(Googleリモートプロシージャコール) INT(Inband Telemetry) フローグループ MOD(Mirror On Drop) |
OpenFlow | OpenFlow 1.3 複数のコントローラー(EQUAL、マスター/スレーブ) 複数のテーブルフロー グループテーブル |
VXLAN | VXLAN L2スイッチング VXLAN L3ルーティング 集中型VXLANゲートウェイ 分散型VXLANゲートウェイ VXLAN M-LAG VXLAN-DCI OVSDB(Open vSwitch Database) VXLAN VTEP MP-BGP EVPNコントロールプレーン EVPN VXLAN EVPN M-LAG |
省エネ | ポート自動電源オフ機能 ポートタイミングダウン機能(スケジュールジョブ) EEE(802.3az エネルギー効率イーサネット) |
エントリー | FS5500V2-EI シリーズ |
MAC アドレス エントリー(最大) | 320K |
VLAN テーブル(アクティブ VLAN) | 4K |
VLAN インターフェース | 4090 |
IPv4 ルーティング エントリー(最大) | 80K |
IPv4 ARP エントリー(最大) | 64K |
IPv4 ACL エントリー | IN: 3.75K EG: 512 |
IPv4 マルチキャスト L2 エントリー | 8K |
IPv4 マルチキャスト L3 エントリー | 4K |
IPv6 ユニキャスト ルーティング エントリー(最大) | 32K |
IPv6 ND エントリー | 32K |
IPv6 マルチキャスト L2 エントリー | 8K |
IPv6 マルチキャスト L3 エントリー | 4K |
QOS フォワード キュー | 8 |
ジャンボ フレーム 長 | 13312 |
最大 スタッキング メンバー数 | 9 |
最大 スタッキング バンド幅 | 480Gbps |
組織 | 規格とプロトコル |
IEEE | IEEE 802.1D (STP) IEEE 802.1p (CoS) IEEE 802.1Q (VLANs) IEEE 802.1s (MSTP) IEEE 802.1w (RSTP) IEEE 802.1X (Security) IEEE 802.3ad (LACP) IEEE 802.1ae (MACsec) IEEE 802.3u (Fast Ethernet) IEEE 802.3x (Flow Control) IEEE 802.3z (1000BASE-SX, 1000BASE-LX) |
RFC | RFC1771 (BGPv4) RFC1772 (Application of the BGP) RFC1965 (BGPv4 autonomous system confederations) RFC1997 (Communities attribute) RFC2385 (Transmission Control Protocol (TCP) MD5 authentication for BGP) RFC2439 (Route flap dampening) RFC2796 (Route reflection) RFC1657 (Definitions of Managed Objects for BGPv4) RFC2328 (OSPF v2) RFC1587 (OSPF NSSA) RFC2370 (OSPF opaque link-state advertisement (LSA) option) RFC1850 (OSPF v2 Management Information Base (MIB), traps) ISO10589 (IS-IS) RFC1195 (IS-IS) RFC2973 (IS-IS mesh groups) RFC1058 (RIP v1) RFC1723 (RIP v2) RFC2453 (RIP v2) RFC2083 (PNG (Portable Network Graphics) Specification Version) RFC791 (IP) RFC792 (ICMP) RFC793 (TCP) RFC768 (UDP) RFC826 (ARP) RFC783 (TFTP) RFC854 (Telnet) RFC894 (IP Over Ethernet) RFC950 (Internet Standard Subnetting Procedure) RFC959 (FTP) RFC1141 (Incremental updating of the Internet checksum) RFC1122 (Requirements for Internet Hosts -Communication Layers) RFC1256 (ICMP Router Discovery Messages) RFC1393 (Trace route Using an IP Option) RFC 1812 (IPv4) RFC 2338 (VRRP) RFC 2787 (Definitions of Managed Objects for VRRP) RFC 2474 (Diffserv) RFC 2131 (DHCP) RFC 2132 (DHCP and BOOTP Extension) RFC2280 (Routing Policy Specification Language (RPSL)) RFC1305 (NTPv3) RFC1157 (SNMP) RFC857 (Telnet Echo Option) RFC858 (Telnet Suppress Go Ahead Option) RFC1093 (NSFNET routing architecture) RFC 2138 (Radius Authentication) RFC 2139 (Radius Accounting) RFC1492 (TACACS) RFC 1518, 1519 (CIDR) RFC 2622 (Routing policy) RFC 2338 (VRRP) RFC 1112 (Host extensions for IP multicasting) RFC 2236 (Internet Group Management Protocol, Version 2) RFC 2715 (Interoperability Rules for Multicast Routing Protocols) RFC 2362 (PIM-SM) Draft (PIM-DM:draft-ietf-idmr-pim-dm-06) RFC 2283 (Multi-protocol Extensions for BGPv4) RFC 2267 (Network Ingress Filtering) RFC2474 (Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6 Headers) RFC2475 (Architecture for Differentiated Service) RFC3168 (The Addition of Explicit Congestion Notification (ECN) to IP) RFC3031 (Multi-protocol Label Switching Architecture) RFC3033 (The Assignment of the Information Field and Protocol Identifier in the Q.2941 Generic Identifier and Q.2957 User-to-user Signaling for the Internet Protocol) RFC3036 (LDP Specification) RFC3037 (LDP Applicability) RFC2764 (A Framework for IP Based Virtual Private Networks) RFC2796 (BGP Route Reflection - An Alternative to Full Mesh IBGP) RFC2842 (Capabilities Advertisement with BGPv4) RFC2858 (Multi-protocol Extensions for BGPv4) RFC2918 (Route Refresh Capability for BGPv4) RFC3107 (Carrying Label Information in BGPv4) RFC2080 (RIPng for IPv6) RFC1981 (Path MTU Discovery for IP version 6) RFC2460 (Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification) RFC2461 (Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)) RFC2462 (IPv6 Stateless Address Auto configuration) RFC2463(Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification) RFC2545(BGP support IPv6) RFC2740(OSPF for IPv6) RFC3513(Internet Protocol Version 6 (IPv6) Addressing Architecture) RFC3596(DNS Extensions to Support IP Version 6) Draft(Draft-ietf-isis-ipv6-04.txt) RFC 1493(Bridge MIB) RFC 2674(VLAN MIB Extension) RFC 1573(Private IF MIB) RFC 1213(MIB II) RFC 1724(RIP Version 2 MIB Extension) RFC 1850(OSPF Version 2 MIB Extension) RFC 2787(VRRP MIB) RFC 2618(RADIUS Authentication Client MIB) RFC 2620(RADIUS Accounting Client MIB) RFC 1155(Structure and Mgmt Information (SMIv1)) RFC 1157(SNMPv1/v2c) RFC 1213, 1573(MIB II) RFC 1901-1907(SNMPv2c, SMIv2 and Revised MIB-II) RFC 2271(FrameWork) RFC 2578-2580(SMIv2) RFC 2819(RMON) RFC 2668(IEEE 802.3 MAU MIB) RFC 2665(Pause control) RFC 2233(Interfaces MIB) RFC2452(MIB for TCP6) RFC2454(MIB for UDP6) RFC2466(MIB for ICMP6) RFC 5905(NTPv4) |
EMC | FCC Part 15 Subpart B CLASS A ICES-003 CLASS A VCCI CLASS A CISPR 32 CLASS A EN 55032 CLASS A CISPR 35 AS/NZS CISPR 32 EN 55035 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ETSI EN 300 386 |
Safety | UL 62368-1 CSA C22.2 No. 62368-1-14 IEC 62368-1 EN 62368-1 EN 60825-1 AS/NZS 62368-1 GB 4943.1 |
RoHS | EU RoHS2.0 Directive China RoHS 2.0 |
製品ID | 製品説明 |
LS-FS5500V2-24UXS6Y-EI | H3C FS5500V2-24UXS6Y-EI L3 Ethernet Switch with 12*1G/2.5G SFP PoE++ Ports, 12*1G/10G SFP Plus PoE++ Ports, and 6*25G SFP28 Ports, Without Power Supplies |
LS-FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI | H3C FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI L3 Ethernet Switch with 42*100/1000 SFP PoE++ Ports, 6*1G/10G SFP Plus PoE++ Ports, 4*25G SFP28 Ports, and 2*40G QSFP Plus Ports, Without Power Supplies |
LS-FS5500V2-24UX2C-EI | H3C FS5500V2-24UX2C-EI L3 Ethernet Switch with 24*1G/10G SFP Plus PoE++ Ports and 2*100G QSFP28 Ports, Without Power Supplies |
LS-FS5500V2-24PMS4X-EI-Q | H3C FS5500V2-24PMS4X-EI-Q L3 Ethernet Switch with 20*1G/2.5G SFP PoE+ Ports, 4*100/1000 SFP PoE++ Ports, 4*10/100/1000BASE-T PoE+ Combo Ports, and 4*1G/10G SFP Plus Ports, (AC) |
ファン | |
LSPM1FANSB-SN | H3Cファンモジュール(ファンパネル側排気風量) |
電源 | |
PSR600-54A-B | H3C、PSR600-54A-B、600W/56V PoE電源 |
PSR920-54A-B | H3C、PSR920-54A-B、920W/56V PoE電源 |
PSR1600-54A-B | H3C、PSR1600-54A-B、920W/56V PoE電源 |
ダウンリンク用トランシーバとアクセサリ | |
SFP-GE-LX-SM1310-F | 1000BASE SFPオール光3.0光トランシーバモジュール(1310nm、10km、SM、LC) |
SFP-2.5G-LX10-SM1310-DR-I-F | 2.5G/1G SFPオール光3.0産業用温度光トランシーバモジュール(-40°Cから85°C、1310nm、10km、SM、LC) |
SFP-XG-LX-SM1310-F | 10G SFP+オール光3.0光トランシーバモジュール(1310nm、10km、SM、LC) |
PoE-PoDLCA-ODF-1.5m-L | 3.0ファイバPoEコネクタピグテールA-PoDLC/PC-ODF-1.5m、シングルモード |
