RBD即RADOS Block Device的简称,是CEPH提供的块存储。RBD块设备可以直接挂载给虚拟机使用。RBD网络存储管理包括RBD网络存储池管理和安装RBD Client。
RBD网络存储池用于维护与分布式存储的对应关系。虚拟机要使用分布式存储中的RBD块时,需先增加RBD网络存储池并关联分布式存储,再为主机挂载存储池。RBD网络存储池以主机池为边界,即RBD网络存储池不允许跨主机池使用。
RBD网络存储池管理包括增加RBD网络存储池、修改RBD网络存储池和删除RBD网络存储池。
RBD Client是主机对接分布式存储所需的客户端工具,主机必须安装RBD Client才能使用RBD网络存储资源,RBD Client的类型需要和分布式存储的类型保持一致。RBD Client的安装包由分布式存储厂商提供,随分布式存储的版本一并提供。
ARM架构主机暂不支持RBD网络存储。
不允许删除正在被虚拟机使用的RBD网络存储池。
安装或升级RBD Client的时候主机会进入维护模式,处于运行状态的虚拟机会自动迁移至其他主机,虚拟机上的业务不受影响。待安装或升级完成后需手动将虚拟机迁回至原主机。
若分布式存储的数据池中已经存在存储卷配置为共享文件系统、iSCSI网络存储的LUN或模板存储,则不允许再将该数据池配置为RBD网络存储。
ONEStor同一硬盘池中的数据池只能同时被一个管理平台增加为RBD网络存储。只能选择配置方式为精简配置的数据池作为RBD网络存储。
单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<主机池名称>]菜单项,进入指定主机池概要信息页面。
选择“RBD网络存储”页签,进入RBD网络存储池页面。
单击<增加RBD网络存储>按钮,弹出增加RBD网络存储对话框。
设置相关参数。关于参数的详细介绍,请参见参数说明。
单击<确定>按钮完成操作。
单击欲修改存储池对应操作列的<修改>按钮,弹出修改RBD网络存储对话框。
根据实际需要修改相关参数,单击<确定>按钮完成操作。修改相关参数,单击<确定>按钮完成操作。关于参数的详细介绍,请参见参数说明。
单击欲删除存储池对应操作列的<删除>按钮,弹出操作确认对话框。
单击<确定>按钮完成操作。
单击<RBD Client管理>按钮,弹出RBD Client管理对话框。
选择资源类型,并勾选目标主机,单击<重新检测>按钮,检测所选主机是否已安装RBD Client客户端。
若检测结果为“未安装”,单击<安装>按钮,为目标主机安装RBD Client。
单击<确定>按钮完成操作。
RBD网络存储池管理:
分布式存储:选择提供RBD存储服务的分布式存储资源。
数据池:选择分布式存储中的块存储数据池作为RBD网络存储。
安装RBD Client:
资源类型:主机池对接的分布式存储的类型,包括ONEStor、柏科存储和Xsky存储三种。
重新检测:重新检测主机的RBD Client安装情况。
安装状态:主机上RBD Client的安装状态。
进度:主机RBD Client安装情况的检测进度。
