01-正文
本章节下载 (2.82 MB)
请在安装设备之前仔细阅读本节内容,避免造成人身伤害和设备损害。实际情况中包括但不限于以下安全注意事项。
· H3C授权人员或专业的工程师才能运行该设备。
· 请将设备放在干净、平稳的工作台或地面上进行维护。
· 运行设备前,请确保所有线缆均连接正确。
· 为确保设备充分散热,设备上的空闲槽位(比如硬盘、风扇、后部的PCIe卡和电源模块的空闲槽位)必须安装假面板。
· 为确保设备充分散热,请不要在未安装机箱盖、导风罩、PCIe卡/硬盘/风扇/电源模块假面板的情况下运行设备。维护机箱内部的热插拔组件时,请最大限度地减少机箱盖打开的时间。
· 为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保设备和内部系统组件冷却后再操作。
· 为避免散热不充分而损坏设备,请勿阻塞设备的通风孔。当设备与其他设备上下叠加安装在机柜中时,请确保两个设备之间留出垂直方向2mm以上的空隙。
前面板上的“开机/待机”按钮不能彻底切断系统电源,此时部分电源和内部电路仍在工作,为避免人身伤害、触电或设备损坏,请将设备完全断电,即先短按“开机/待机”按钮,当系统电源指示灯变为橙色常亮时,将设备上的所有电源线拔出。
· 为避免人身伤害或设备损坏,请使用随机附带的电源线缆。
· 电源线缆只能用于配套的设备,请勿在其他设备上使用。
· 为避免触电风险,在安装或拆卸任何非热插拔部件时,请先将设备下电。
设备主板上配置有系统电池,一般情况下,电池寿命为5~10年。
当设备不再自动显示正确的日期和时间时,需更换电池。更换电池时,请注意以下安全措施:
· 请勿尝试给电池充电。
· 请勿将电池置于60°C以上的环境中。
· 请勿拆卸/碾压/刺穿电池、使电池外部触点短路或将其投入火中/水中。
· 请将电池弃于专门的电池处理点,勿随垃圾一起丢弃。
为避免维护设备过程中可能造成的任何伤害,请熟悉设备上的安全标识。
表1-1 安全标识
图示 |
警告 |
该标识表示存在危险电路或触电危险。所有维修工作应由H3C授权人员或专业的设备工程师完成。 |
为避免电击造成人身伤害,请勿打开符号标识部件。所有维护、升级和维修工作都应由H3C授权人员或专业的设备工程师完成。 |
该标识表示存在触电危险。不允许用户现场维修此部件。用户任何情况下都不能打开此部位。 |
为避免电击造成人身伤害,请勿打开符号标识部件。 |
该标识表示存在高温表面或组件。如果触摸该表面或组件,可能会造成人身伤害。 |
为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保设备和内部系统组件冷却后再操作。 |
该标识表示组件过重,已超出单人安全取放的正常重量。 |
为避免人身伤害或设备损坏,请遵守当地关于职业健康与安全的要求,以及手动处理材料的指导。 |
电源或系统上的这些标识表示设备由多个电源模块供电。 |
为避免电击造成人身伤害,请先断开所有电源线缆,并确保设备已完全断电。 |
为避免电源波动或临时断电对设备造成影响,建议使用UPS为设备供电。这种电源可防止设备硬件因电涌和电压峰值的影响而受损,并且可在电源故障时确保设备正常运行。
为避免人身伤害或设备损坏,操作设备时,还需注意以下事项:
· 设备必须安装在标准19英寸机柜中。
· 机柜的支撑脚要完全触地,且机柜的全部重量应由支撑脚承担。
· 当有多个机柜时,请将机柜连接在一起。
· 请做好机柜安装的部署工作,将最重的设备安装在机柜底部。安装顺序为从机柜底部到顶部,即优先安装最重的设备。
· 将设备安装到机柜或从机柜中拉出时(尤其当设备脱离滑轨时),要求两个人协同工作,以平稳抬起设备。当安装位置高于胸部时,则可能需要第三个人帮助调整设备的方位。
· 每次只能从机柜中拉出一台设备,否则会导致机柜不稳固。
· 将设备从机柜中拉出或推入前,请确保机柜稳固。
· 为确保充分散热,请在未使用的机柜位置安装假面板。
在安装设备前,请先规划和准备满足设备正常运行的物理环境,包括空间和通风、温度、湿度、洁净度、高度和接地等。
设备的空气流动方向如图1-1所示。
(1)~(4):机箱和电源进风方向 |
(5)~(7):机箱出风方向 |
(8):电源出风方向 |
为便于设备维修操作和通风散热,机柜应满足以下要求:
· 机柜前方至少留出635mm的空间。
· 机柜后方至少留出762mm的空间。
· 机柜之间至少留出1219mm的空间。
设备的散热能力和机柜内设备功率密度、机柜散热能力、设备和其他设备之间的间距有关。当设备和其他设备堆叠,导致设备顶部通风孔的通风受到影响,设备支持的最高工作温度可能会降低。
为确保设备正常工作,对机房的高度及机房内的温度、湿度要求如下表所示。
类别 |
项目 |
环境参数 |
温度 |
工作环境温度:5°C~45°C |
贮存环境温度:-40°C~70°C |
湿度 |
· 工作环境湿度:8%~90%(无冷凝) · 贮存环境湿度:5%~95%(无冷凝) |
海拔高度 |
· 工作环境高度:-60~3000m(海拔高于900m时,高度每升高100m,规格最高温度降低0.33°C) · 贮存环境高度:-60~5000m |
灰尘对设备运行安全会造成危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。
对机房内灰尘含量及粒径要求请参见图2-1。
表1-2 机房灰尘含量要求
灰尘粒子(直径) |
含量 |
单位 |
灰尘粒子(≥5 μm) |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
粒/m3 |
悬浮尘埃(≤75 μm) |
≤0.2 |
mg/m3 |
可降尘埃(75 μm~150 μm) |
≤1.5 |
mg/(m2h) |
沙砾(≥150 μm) |
≤30 |
mg/m3 |
除灰尘外,机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体(如SO2、H2S、NO2、NH3、Cl2等)的侵入,其具体限制值请参见表1-3。
气体 |
最大值((mg/m3) |
SO2(二氧化硫) |
0.2 |
H2S(硫化氢) |
0.006 |
NO2(二氧化氮) |
0.04 |
NH3(氨) |
0.05 |
Cl2(氯气) |
0.01 |
设备通过电源模块输入端的电源线缆接地,用户无需额外连接保护地线。
良好的接地系统是设备稳定可靠运行的基础,是设备防雷击、抗干扰、防静电及安全的重要保障。用户必须为设备提供良好的接地系统,设备机箱与大地之间的电阻应小于10Ω。
· 当服务器需要断电存放3个月及以上时,建议每3个月至少上电运行一次,同时保证每次上电运行时间不少于2小时。服务器上电和下电的操作方法请参见4 上电和1.1.1 1. (1)
· 下电。
· HDD断电存放时间建议小于180天。
· 当HDD等存储介质需要断电存放3个月及以上时,建议每3个月至少上电运行一次,同时保证每次上电运行时间不少于2小时。服务器上电和下电的操作方法请参见4 上电和1.1.1 1. (1)
· 下电。
人体或其它导体释放的静电可能会损坏主板和对静电敏感的部件,由静电造成的损坏会缩短主板和部件的使用寿命。
为避免静电损害,请注意以下事项:
· 将静电敏感部件送达不受静电影响的工作区前,请将它们放在防静电包装中保管。
· 先将部件放置在防静电工作台上,然后再将其从防静电包装中取出。
· 在没有防静电措施的情况下,请勿触摸组件上的插针、线缆和电路元器件。
· 触摸静电敏感元件或装置时,一定要采取防静电措施,如佩戴防静电腕带等。
在取放或安装部件时,您可采取以下一种或多种接地方法以防止静电释放。
· 佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。请将腕带紧贴皮肤,且确保其能够灵活伸缩。
· 在工作区内,请穿上防静电服和防静电鞋。
· 请使用导电的现场维修工具。
· 请使用防静电的可折叠工具垫和便携式现场维修工具包。
在安装、使用和维护设备时,需准备以下工具和设备。
表1-4 工具要求
图示 |
名称 |
T-25 Torx星型螺丝刀 |
用于智能挂耳上的松不脱螺钉(一字螺丝刀也可用于该螺钉) |
T-15 Torx星型螺丝刀(随设备发货) |
用于机箱盖的固定螺钉等 |
T-10 Torx星型螺丝刀(随设备发货) |
用于Riser卡假面板的固定螺钉等 |
一字螺丝刀 |
用于更换系统电池 |
浮动螺母安装条 |
用于牵引浮动螺母,使其安装在机柜的固定导槽孔位上 |
斜口钳 |
用于剪切绝缘套管等 |
卷尺 |
用于测量距离 |
万用表 |
用于测量电阻、电压,检查电路 |
防静电腕带 |
用于操作设备时使用 |
防静电手套 |
防静电服 |
梯子 |
用于高处作业 |
接口线缆(如网线、光纤) |
用于设备与外接网络互连 |
显示终端(如PC) |
用于设备显示 |
本章介绍安装到机柜和拆卸设备的操作方法。
设备高2U,需安装在标准19英寸机柜中。由于设备较重,将设备安装到机柜或从机柜中拉出时(尤其当设备脱离滑轨时),要求两个人协同工作,以平稳抬起设备。当安装位置高于胸部时,则可能需要第三个人帮助调整设备的方位。
如果配置了滑道,将滑道的外导轨安装到机柜上,内导轨安装到设备上,具体方法请参见滑道附带的文档。
(1) 如图2-1所示,水平抬起设备,将设备沿滑道推入机柜。
图2-1 安装设备
(2) 固定设备。如图2-2所示,将设备两侧挂耳紧贴机柜方孔条,打开智能挂耳的锁扣,用螺丝刀拧紧里面的松不脱螺钉。
图2-2 固定设备
如果配置了走线架,请将走线架安装到机柜,走线架可以安装在机柜右侧,也可以安装在左侧。具体方法请参见走线架附带的文档。
介绍设备外部线缆的连接方法。
在对设备进行HDM以及进入操作系统等操作和配置时,可能需要连接鼠标、键盘和显示终端。
设备的后面板提供了1个DB15 VGA接口,用来连接显示终端;但未提供标准的PS2鼠标、键盘接口,您可通过前面板和后面板的USB接口,连接鼠标和键盘。
根据鼠标、键盘的接口类型不同,连接方法有两种:
· 直接连接USB鼠标和键盘,连接方法与一般的USB线缆相同。
· 通过USB转PS2线缆连接PS2鼠标和键盘。
(1) 如图2-3所示,将视频线缆的一端插入设备的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
图2-3 连接VGA接口
(2) 将视频线缆的另一端插入显示终端的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
(3) 如图2-4所示,将USB转PS2线缆的USB接口一端插入设备的USB接口,另一端的PS2接口分别连接到鼠标和键盘。
图2-4 连接USB转PS2线缆
· 通过千兆以太网搭建设备的网络环境。
· 通过HDM管理接口(HDM专用网络接口或HDM共享网络接口),登录HDM管理界面进行设备管理。
· 网络不通或长度不适合时,更换网线。
(1) 确定网线型号。
请确保网线导通(使用网线测试仪),网线型号与旧网线的型号一致或兼容。
(2) 为网线编号。
· 网线编号应与旧网线相同。
· 建议使用统一规格的标签。在标签上分别填写本端设备和对端设备的名称、编号。
(3) 连接网线。如图2-5所示,将网线的一端插入设备的以太网接口,另一端插入设备需要连接的网络设备。
· 设备接入网络时,请使用后面板上4个板载以太网接口中左起第一个。
· 登录HDM管理界面进行设备管理时,只能使用后面板上的HDM专用网络接口或以太网接口1/HDM共享网络接口。接口的具体位置请参见附录中的“A.3 后面板”章节。
(4) 检查网线连通性。
设备上电后,可使用ping命令检查网络通信是否正常。如果通信不正常,请交叉测试网线或检查网线接头是否插紧。
设备最多提供5个USB接口:
· 3个位于前、后面板,用于连接经常插拔的USB设备。
· 2个位于机箱内部,用于连接不经常插拔的USB设备。
以下情况需要连接USB接口:
· 设备上电后,需要键盘和鼠标进行系统操作和设置。
· 通过连接USB设备传输数据或安装操作系统。
· 确保USB设备功能正常。
· 确保已将需要的数据拷贝到USB设备中。
· USB接口支持热插拔。
· 建议您使用H3C认证的USB设备。对于其他品牌的USB设备,不保证一定兼容。
(1) (可选)如果您要连接内部USB接口,请拆卸机箱盖,具体步骤如下。
a. (可选)如果机箱盖已上锁,请使用T-15 Torx星型螺丝刀旋转机箱盖扳手上的螺钉,使其解锁,如图2-6中①所示。
b. 如图2-6中②和③所示,按下机箱盖扳手并向上掰起,此时机箱盖会自动向机箱后方滑动。
c. 如图2-6中④所示,向上抬起机箱盖。
(2) 连接USB设备。内部USB接口连接USB设备如图2-7所示。
图2-7 连接内部USB接口
(3) (可选)如果拆卸了机箱盖,请安装,具体步骤如下。
a. 如图2-8所示,打开机箱盖扳手。
b. 如图2-9中①所示,将机箱盖水平向下放置,使机箱盖扳手上的孔对准机箱上的定位销。
c. 如图2-9中②所示,闭合机箱盖扳手,机箱盖会自动滑到闭合位置。
d. (可选)如果需要为设备上锁,请使用T-15 Torx星型螺丝刀旋转扳手上的螺钉,锁定机箱盖,如图2-9中③所示。
(4) 检查设备能否识别USB设备。如果无法识别,请下载并安装USB设备的驱动程序;安装后如果仍然无法识别,请更换新的USB设备。
· 为避免人身伤害或设备损坏,请使用配套的电源线缆。
· 连接电源线缆前,请确保设备和各个部件已安装完毕。
(1) 如图2-10所示,将电源线缆一端插入设备后面板上的电源模块插口。
(2) 将电源线缆另一端插入外部供电系统,如机柜的交流插线板。
(3) 为防止电源线缆意外断开,请固定电源线缆。
a. (可选)当线扣离电源模块太近时,会导致电源线缆无法放入线扣中。此时请将线扣上的锁扣掰开,同时滑动线扣,如图2-11中①和②所示。
b. 如图2-12中①和②所示,将线扣两端掰开,打开线扣。
c. 如图2-12中③和④所示,将电源线缆放入线扣中,并合上线扣。
d. 如图2-13所示,将线扣向前滑动,直到固定住电源线缆插头。
如图2-14所示,将线缆固定到走线架。
· 线缆绑扎带可以安装在左侧或右侧机柜滑道上,建议您安装在左侧,以便更好的进行线缆管理。
· 在一个机柜中使用多个线缆绑扎带时,请交错排列绑扎带的位置,比如从上向下看时绑扎带彼此相邻,这种布置有利于滑道的滑动。
(1) 将线缆与机柜滑道贴紧,然后用线缆绑扎带固定。
(2) 如图2-15中①和②所示,将线缆绑扎带的末端穿过扣带,使绑扎带的多余部分和扣带朝向滑道外部。
· 所有线缆在走线时,请勿遮挡设备的进出风口,否则会影响设备散热。
· 确保线缆连接时无交叉现象,便于端口识别和线缆的插拔。
· 确保所有线缆都进行了有效标识,使用标签书写正确的名词,便于检索。
· 当前不需要装配的线缆,建议将其盘绕整理,绑扎在机柜的合适位置。
· 为避免触电、火灾或设备损坏,请不要将电话或通信设备连接到设备的RJ45以太网接口。
· 使用走线架时,每条线缆要保持松弛,以免从机柜中拉出设备时损坏线缆。
介绍拆卸设备的操作方法。
(1) 将设备下电,具体步骤请参见5 下电。
(2) 断开所有外部线缆。需要注意的是,如果安装了走线架,对设备后面板进行操作前,必须先打开走线架。
a. 松开走线架。按住图2-16中①处的按钮,将走线架往外拉,如图2-16中②所示。
b. 如图2-17所示,打开走线架。
(3) 从机柜中拉出设备。如图2-18所示,打开智能挂耳上的锁扣,用螺丝刀拧松里面的松不脱螺钉,并沿滑道将设备从机柜中缓缓拉出。
(4) 将设备放在干净、平稳的防静电工作台或地面上,进行部件安装、更换和设备维护。
本章介绍设备有哪些可扩展部件,以及如何进行部件安装的详细操作步骤。
安装多个扩展部件时,请阅读所有部件的安装方法并确定相似安装步骤,以便简化安装过程。
设备可扩展部件如下:
介绍如何安装硬盘。
设备出厂已安装了2个2.4TB和3个4TB的硬盘,如需扩展硬盘容量,请自行购买,然后按本章内容进行安装。有关硬盘规格的详细介绍,请参见“附录 B.3 硬盘”。
· 硬盘支持热插拔。
· 建议用户安装没有RAID信息的硬盘。
· 请确保组建同一RAID的所有硬盘类型相同,否则会因硬盘性能不同而造成RAID性能下降或者无法创建RAID。即满足如下两点:
¡ 所有硬盘均为SAS或SATA硬盘。
¡ 所有硬盘均为HDD硬盘。
· 建议组建同一RAID的所有硬盘容量相同。当硬盘容量不同时,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量都视为最小容量。
· 一个硬盘属于多个RAID的情况会使后期维护变得复杂,并影响RAID的性能。
· HDD硬盘如果被频繁插拔,且插拔时间间隔小于30秒,可能会导致该硬盘无法被系统识别。
(1) (可选)如果安装了安全面板,请按如下步骤拆卸安全面板。
a. 用钥匙将面板解锁。如图3-1中①所示,插入钥匙,按压钥匙的同时,沿顺时针方向将钥匙旋转90°。
请勿在未按压钥匙的情况下,强行旋转钥匙,否则会导致锁损坏。
b. 如图3-1中②和③所示,按下面板上的按钮,同时将面板一侧向外拉。
c. 如图3-1中④所示,将面板另一侧向外拉,拆卸完毕。
(2) 拆卸硬盘假面板。如图3-2所示,向右按住假面板上的按钮,同时向外拉假面板。
a. 如图3-3所示,按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开。
b. 如图3-4中①所示,将硬盘推入槽位,直到推不动为止。
c. 如图3-4中②所示,合上硬盘扳手,直到听见咔哒一声。
(4) (可选)如果拆卸了安全面板,请按如下步骤安装安全面板。
a. 如图3-5中①所示,将面板一侧卡在机箱上。
b. 如图3-5中②和③所示,按住面板上的按钮,同时将面板另一侧固定到机箱。
c. 用钥匙锁住面板。如图3-5中④所示,按压钥匙的同时,沿逆时针方向将钥匙旋转90°,然后拔出钥匙。
可通过以下一种或多种方法判断硬盘工作状态,以确保硬盘安装成功。
· 根据硬盘指示灯状态,确认硬盘是否正常工作。指示灯详细信息请参见附录中的“A.5.2 硬盘指示灯”章节。
· 进入操作系统后,查看硬盘容量等信息是否正确。
本节介绍如何安装电源模块。
设备出厂已安装了1个电源模块,如需扩展电源数量,请自行购买,然后按本章内容进行安装。有关电源规格的详细介绍,请参见“附录 B.5 电源模块”。
· 请确保服务器上安装的所有电源模块型号相同。HDM会对电源模块型号匹配性进行检查,如果型号不匹配将提示严重告警错误。
· 电源模块支持热插拔。
· 请勿使用第三方电源模块,否则可能会导致硬件损坏。
· 当电源模块温度超过正常工作温度,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。电源模块正常工作温度范围请参见“附录 B.5 电源模块”。
(1) 如图3-6所示,拆卸电源模块假面板。
(2) 安装电源模块。如图3-7所示,将电源模块推入电源模块托架中,直到听到咔的一声,电源弹片自动扣入卡扣,电源模块无法移动为止。
(3) 连接电源线缆,具体步骤请参见2.2.4 连接电源线缆。
可通过以下方法判断电源模块工作状态,以确保电源模块安装成功。
· 根据电源模块状态指示灯,确认电源模块是否正常工作。指示灯详细信息请参见附录中的“A.3.2 后面板指示灯”章节。
· 登录HDM Web界面,查看电源模块是否正常工作。
介绍内存(又称DIMM)的基本概念、安装准则和详细安装步骤。
设备出厂已按平台运行标准安装了DIMM,如需扩展DIMM,请自行购买,然后按本章内容进行安装。有关内存规格的详细介绍,请参见“附录 B.2 内存”。
(1) RANK
内存的RANK数量通常为1、2、4、8,一般简写为1R/SR、2R、4R、8R,或者Single-Rank、Dual-Rank、Quad-Rank、Octal-Rank。
· 1R DIMM具有一组内存芯片,在DIMM中写入或读取数据时,将会访问这些芯片。
· 2R DIMM相当于一个模块中包含两个1R DIMM,但每次只能访问一个RANK。
· 4R DIMM相当于一个模块中包含两个2R DIMM,但每次只能访问一个RANK。
· 8R DIMM相当于一个模块中包含两个4R DIMM,但每次只能访问一个RANK。
在DIMM中写入或读取数据时,设备内存控制子系统将在DIMM中选择正确的RANK。
2R和4R DIMM在现有内存技术上可提供最大的容量。例如,当前DRAM技术支持8GB的1R DIMM,则2R DIMM为16GB,4R DIMM为32 GB。
(2) LRDIMM和RDIMM
· LRDIMM降低了设备内存总线负载和功耗,可为系统提供更大的容量和带宽。
· RDIMM提供了地址奇偶校验保护功能。
如无特殊说明,文中的DIMM表示LRDIMM和RDIMM的统称。
(3) DIMM规格
可通过DIMM上的标签确定DIMM的规格。
图3-8 DIMM规格
表3-1 DIMM规格说明
编号 |
定义 |
1 |
容量 |
· 8GB · 16GB · 32GB |
2 |
Rank数量 |
· 1R = Rank数量为1 · 2R = Rank数量为2 · 4R = Rank数量为4 · 8R = Rank数量为8 |
3 |
数据宽度 |
· x4 = 4位 · x8 = 8位 |
4 |
DIMM代数 |
DDR4 |
5 |
DIMM等效速率 |
· 2133MHz · 2400MHz |
7 |
DIMM类型 |
· R = RDIMM · L = LRDIMM |
DIMM速率表示方法有两种:
· DDR4-2400:表示DIMM代数为DDR4,等效速率为2400MHz。
· PC4-19200:表示DIMM代数为PC4,带宽为19200MB/s。
DIMM插槽布局如图3-9所示,A1、A2…A12,B1、B2…B12即表示DIMM的安装顺序,也用于备件更换时指示DIMM的插槽ID。DIMM的具体安装准则请参见3.4.3 安装准则。
设备支持1路或2路CPU,每路CPU支持4个DIMM通道,每个通道支持3个DIMM插槽,即1路CPU共支持12个DIMM插槽,2路CPU共支持24个DIMM插槽。
DIMM安装准则如下:
· 确保相应的CPU已安装到位。
· 同一台设备上,不支持不同规格(类型、容量、Rank、数据宽度、速率)的DIMM混插。即一台设备上配置的所有DIMM产品型号必须相同,具体产品型号信息请参见附录中的“DIMM”章节。
· 每个CPU支持4通道,每通道支持3个DIMM插槽。
· 优先安装DIMM到白色插槽(以CPU 1为例,按照字母顺序:A1、A2、A3、A4),其次是黑色插槽(以CPU 1为例,按照字母顺序:A5、A6、A7、A8),最后是蓝色插槽(以CPU 1为例,按照字母顺序:A9、A10、A11、A12)。
· 1路CPU在位时,请按字母顺序安装DIMM:A1、A2、A3、A4、A5、A6,依此类推。2路CPU均在位时,请按字母顺序在2路CPU之间均衡地安装DIMM:A1、B1、A2、B2、A3、B3,依此类推。
· 镜像模式和锁步模式均要求通道1和通道2、通道3和通道4中的内存配置完全相同。即满足如下两点:
¡ 通道1和通道2、通道3和通道4中内存数量相同。
¡ 通道1和通道2、通道3和通道4中相同颜色插槽的内存型号相同。
· 内存Rank备用模式,要求通道中Rank数量大于2。
DIMM不支持热插拔。
a. (可选)如果机箱盖已上锁,请使用T-15 Torx星型螺丝刀旋转机箱盖扳手上的螺钉,使其解锁,如图3-10中①所示。
b. 如图3-10中②和③所示,按下机箱盖扳手并向上掰起,此时机箱盖会自动向机箱后方滑动。
c. 如图3-10中④所示,向上抬起机箱盖。
(4) 拆卸导风罩,如下图所示,抓住导风罩两侧的蓝色缺口,向上抬起导风罩,使其脱离机箱。
图3-11 拆卸导风罩
(5) 安装DIMM。
a. 打开DIMM插槽两侧的固定夹。
b. 安装并固定DIMM。如图3-12中①和②所示,先调整DIMM,使DIMM底边的缺口与插槽上的缺口对齐,然后同时按压DIMM两边,将DIMM沿插槽竖直插入,此时固定夹会自动锁住。请确保固定夹已锁住DIMM且咬合紧密。
图3-12 安装DIMM
内存插槽的结构设计可以确保正确安装。将内存插入插槽时如果感觉很费力,则可能安装不正确,此时请将内存调换方向后再次插入。
(6) 安装导风罩。如图3-13所示,将导风罩两侧的凸起对准设备的凹槽,向下安装导风罩。
a. 如下图所示,打开机箱盖扳手。
图3-14 打开机箱盖扳手
b. 如图3-15中①所示,将机箱盖水平向下放置,使机箱盖扳手上的孔对准机箱上的定位销。
c. 如图3-15中②所示,闭合机箱盖扳手,机箱盖会自动滑到闭合位置。
d. (可选)如果需要为设备上锁,请使用T-15 Torx星型螺丝刀旋转扳手上的螺钉,锁定机箱盖,如图3-15中③所示。
(9) 连接电源线缆,具体步骤请参见2.2.4 连接电源线缆。
请通过以下方式查看显示的内存容量与实际是否一致。
· 操作系统:
¡ Windows操作系统下,点击开始 > 运行,输入msinfo32,在弹出的页面查看内存容量。
¡ Linux操作系统下,可通过cat /proc/meminfo命令查看。
· HDM:
登录HDM Web界面,查看新安装DIMM的内存容量。
· BIOS:
选择IntelRCSetup页签 > Memory Configuration,然后按Enter,进入Memory Configuration界面,即可查看内存容量。
如果显示的内存容量与实际不一致,请重新插拔或更换DIMM。需要注意的是,当DIMM的内存模式为镜像模式或开启了内存Rank备用模式时,操作系统下显示的内存容量比实际内存容量小属于正常情况。
本章介绍设备的上电方法。
使用外部数据存储设备的系统中,请确保设备是第一个下电且最后一个恢复上电的设备。该方法可确保设备上电时,系统不会误将外部数据存储设备标记为故障设备。
· 设备安装完毕,上电运行。
· 设备维护后,重新上电运行。
· 设备及内部部件已经安装完毕。
· 设备已连接外部供电系统。
设备根据场景不同,有四种上电方式。
按下设备前面板上的开机/待机按钮,使设备上电。
此时系统退出待机模式,电源向系统正常供电。当系统电源指示灯由橙色变为绿色闪烁,最后变为绿色常亮时,表明系统完成上电。系统电源指示灯的具体位置请参见附录中的“A.2.2 指示灯和按钮”章节。
(1) 登录HDM Web界面,具体步骤请参见附录中的“登录HDM”章节。
(2) 单击[电源管理/电源管理]菜单项,进入电源管理界面。
(3) 选中“打开设备电源”,单击<执行动作>按钮,完成上电操作。
(2) 登录远程控制台。
(3) 单击界面上方的[Power/Power On Server]菜单项或
按钮,完成上电操作。
为实现该功能,需要先通过HDM电源管理中的系统电源恢复配置功能,将设备设置为“总是开启”,则设备一旦连接电源线缆,系统会自动上电。具体设置方法如下:
(3) 选中“总是开启”,单击<保存>按钮,完成设置。
本章介绍设备的下电方法。
· 维护设备。
· 设备需要搬迁。
· 下电前,请确保所有数据已提前保存。
· 下电后,所有业务将终止,因此下电前请确保设备的所有业务已经停止或者迁移到其他设备上。
设备及内部部件已经安装完毕。
设备根据场景不同,有四种下电方式。
(1) 将显示器、鼠标和键盘连接到设备,关闭设备操作系统。
(2) 断开设备与外部供电系统之间的电源线缆。
(1) 按住设备前面板上的开机/待机按钮5秒以上,使设备下电。
采用该方式,应用程序和操作系统未正常关闭。当应用程序停止响应时,可采用这种方式。
(2) 单击[电源管理]菜单项,进入电源管理界面。
(3) 选中“关闭设备电源-立即”或“关闭设备电源-有序关闭”,单击<执行动作>按钮,完成下电操作。
(4) 断开设备与外部供电系统之间的电源线缆。
(2) 登录远程控制台。
(3) 通过HDM的远程控制台登录设备后,单击界面上方的[Power/Force Power Off]、[Power/Graceful Power Off]菜单,或单击
按钮,完成下电操作。
本章介绍设备有哪些可更换部件,以及如何进行部件更换的详细操作步骤。
每个部件表面均粘贴了条码信息,即部件表面二维码标签旁以“21”开头的一串数字。需要更换新部件时,请联系H3C技术人员并提供旧部件条码信息,以便购买新的部件。
设备可更换部件如下:
介绍如何更换硬盘。
· 更换更大容量的硬盘。
· 明确待更换硬盘在设备中的安装位置。
· 明确设备的RAID配置信息。
· 请确保所有硬盘类型相同,否则会因硬盘性能不同而导致RAID性能下降或者无法创建RAID。即满足如下两点。
¡ 所有硬盘均为SAS或SATA硬盘。
¡ 所有硬盘均为HDD。
· 建议所有硬盘容量相同。当硬盘容量不同时,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量均视为最小容量。
硬盘支持热插拔。
(1) (可选)如果安装了安全面板,请拆卸,具体步骤请参见3.2 安装硬盘中的步骤(1)。
(2) 通过硬盘指示灯状态确认硬盘状态,判断是否可以拆卸硬盘。指示灯详细信息请参见附录中的“A.5.2 硬盘指示灯”章节。
a. 如图6-1中①所示,按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开。
b. 如图6-1中②所示,从硬盘槽位中拔出硬盘。
建议您安装没有RAID信息的新硬盘。
(1) 安装硬盘,具体步骤请参见3.2 安装硬盘中的步骤(3)。
(2) (可选)如果拆卸了安全面板,请安装,具体步骤请参见3.2 安装硬盘中的步骤(4)。
可通过以下一种或多种方法判断硬盘工作状态,以确保硬盘更换成功。
· 登录HDM Web界面,查看配置RAID后的硬盘容量等信息是否正确。
介绍如何更换电源模块。
· 电源模块故障。
· 更换其他型号电源模块。
电源模块支持热插拔,当设备配置了两个电源模块,且设备后部有足够空间可供更换电源模块时,请从步骤(3)开始执行,否则请从步骤(1)开始执行。
a. 如图6-2中①和②所示,将线扣上的锁扣掰开,同时向外滑动线扣。
b. 如图6-2中③和④所示,将线扣一端掰开,打开线扣,然后将电源线缆从线扣中取出。
c. 如图6-2中⑤所示,从电源线缆插口中拔出电源线缆。
(4) 拆卸电源模块。
a. 如图6-3中①和②所示,按下电源模块弹片,同时用力拉住扳手,向外拔出电源模块。
b. 如图6-3中②所示,电源模块松动后,松开电源模块弹片,向外缓缓用力,完全拔出电源模块。
当设备仅安装一个电源模块时,建议您将该电源模块安装到附录中的“A.3.1 后面板组件”章节所示的AC电源模块2所在槽位。
(1) 安装电源模块,具体步骤请参见3.3 安装电源模块中的步骤(2)。
(2) (可选)如果拆卸了设备,请安装,具体步骤请参见2.1.2 安装设备。
(3) (可选)如果断开了电源线缆,请连接,具体步骤请参见2.2.4 连接电源线缆。
(4) (可选)如果设备已下电,请将其上电,具体步骤请参见4 上电。
· 完成更换后,可通过电源模块状态指示灯确认电源是否正常工作,指示灯状态及含义请参见附录中的“A.3.2 后面板指示灯”章节。
· 设备上电后,登录HDM Web界面,查看更换后的电源模块工作状态是否正常。
介绍如何更换mLOM网卡。
mLOM网卡仅支持安装到主板的mLOM网卡插槽,mLOM网卡插槽的具体位置请参见2.6.1 主板布局。
(2) 拔出mLOM网卡上的线缆。
(3) 拆卸mLOM网卡。
如图6-4所示,逆时针方向拧开mLOM网卡的松不脱螺钉,然后从插槽中拔出mLOM网卡。
请按照与拆卸相反的顺序和方向,进行安装。
登录HDM Web界面,查看更换后的mLOM网卡状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
介绍如何更换DIMM。
同一台设备上,不支持不同规格(类型、容量、Rank、数据宽度、速率)的DIMM混插。即一台设备上配置的所有DIMM产品型号必须相同。
DIMM故障。
(3) 拆卸机箱盖,具体步骤请参见3.4 安装内存中的步骤(3)。
(4) 拆卸导风罩,具体步骤请参见3.4 安装内存中的步骤(4)。
(5) 拆卸DIMM。如图6-5所示,打开DIMM插槽两侧的固定夹,并向上拔出DIMM。
图6-5 拆卸DIMM
(1) 安装DIMM,具体步骤请参见3.4.4 安装DIMM中的步骤(5)。
(2) 安装导风罩,具体步骤请参见3.4.4 安装DIMM中的步骤(6)。
(3) 安装机箱盖,具体步骤请参见3.4.4 安装DIMM中的步骤(7)。
(5) 连接电源线缆,具体步骤请参见2.2.4 连接电源线缆。
· 操作系统:
¡ Linux操作系统下,通过cat /proc/meminfo命令查看内存容量。
· BIOS:
