H3C 绿洲平台 教育行业套件 安装部署手册 E5202-5W100
01-正文
本章节下载  (1.24 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Public/00-Public/Installation/Installation_Manual/H3C_E5202-3452/202204/1591308_30005_0.htm
01-正文
1 概述
1.1  简介
绿洲平台的行业套件,以多类标准的集成方式针对不同行业提供了相关的业务资产、集成资产、数据资产,屏蔽了不同外部能力提供者的接口差异,对应用开发者提供统一的业务控制逻辑和数据格式,让应用业务变得简单灵活。
绿洲平台中,教育行业套件主要聚焦于教育场景的数据运营,针对教育行业特点提供了数据分层和库表建设,并根据高校教育业务应用需求,对数据进一步开发与运营,形成填报、教学、财务等专题应用。
1.2  本手册适用范围
本手册适用于指导用户在已安装E5202版本绿洲平台并部署E5202版本融合集成平台和数据运营平台服务的环境中,进行教育行业套件的安装。
1.3  教育行业套件包介绍
教育行业套件软件包包含在数据运营平台产品软件包中,请从其中获取。
行业套件不支持在同一绿洲平台环境中的多组织下同时导入,仅支持单个组织中导入。
本教育行业套件软件包(DAEdu-E5202-V500R001B02D012.zip)中,包含如表1-1所示的压缩包或文件。
表1-1 教育行业套件软件包内容列表
名称
DAEdu-E5202-V500R001B02D012融合集成.zip
融合集成平台中安装套件需要的压缩包,在融合集成平台相关功能中加载,为本手册介绍的安装对象之一
DAEdu-E5202-V500R001B02D012数据运营.zip
数据运营平台中安装套件需要的压缩包,在数据运营平台界面中加载,为本手册介绍的安装对象之一
DAEdu-E5202-V500R001B02D012数据模型.xls
数据运营平台中安装套件需要的文件,在数据运营平台-数据开发-数据模型界面中加载,为本手册介绍的安装对象之一
2 安装前提
安装前,需确认绿洲平台环境的版本、以及使用的浏览器版本均符合要求。
2.1  绿洲平台版本要求
请确认待部署教育行业套件的绿洲平台满足下表中的要求。
关于系统服务的安装、融合集成平台与数据运营平台各服务的部署步骤请参见《H3C 绿洲数据运营及融合集成平台 安装部署手册 E5202》。
表2-1 版本要求
产品
产品版本要求
服务要求
绿洲平台-系统
E5202
已安装系统服务,且可正常访问
融合集成
E5202
已部署数据集成、服务集成服务,且可正常使用
数据运营
E5202
已部署教育增强版或增强版中包含的服务,且可正常使用
2.2  浏览器要求
访问绿洲平台页面时,请使用Chrome 78及以上版本的浏览器。
3 安装过程
教育行业套件需要在绿洲平台界面中进行可视化安装。
安装过程较为简单,准备好绿洲平台环境后,在访问绿洲平台的本地将教育行业套件软件包(DAEdu-E5202-V500R001B02D012.zip)进行解压,获取各压缩包或文件,然后依次在融合集成平台、数据运营平台中加载压缩包或文件即可。
3.1  融合集成平台中安装教育行业套件
在已部署融合集成平台服务的绿洲平台环境中,可以安装准备好的教育行业套件压缩包(DAEdu-E5202-V500R001B02D012融合集成.zip)。
3.1.1  注册工作空间
部署教育行业套件融合集成模块前,需要提前注册工作空间smartEdu:
·     如果绿洲平台中已经存在ID为smartEdu的工作空间,可以跳过注册工作空间的环节。
·     如果不存在ID为smartEdu的工作空间,请通过如下步骤创建:
a.     登录绿洲平台。
b.     单击页面右上角的用户名称,在下拉菜单中选择[个人中心]菜单项。
c.     在左侧导航树中,选择[工作空间]菜单项。
d.     在页面中单击列表上方的<新增>按钮,弹出注册新工作空间窗口。
e.     在窗口中配置参数,其中:
-     工作空间ID及工作空间名都填写smartEdu。
-     认证类型使用默认的私钥认证。
f.     单击<确定>按钮,操作完成。
图3-1 注册新工作空间
3.1.2  加载教育行业套件
(1)     在绿洲平台的[个人中心/工作空间]页面中,单击列表右上方的<导入>按钮,弹出导入窗口。
(2)     单击<浏览>按钮,选择准备好的教育行业套件中融合集成需要的压缩包(DAEdu-E5202-V500R001B02D012融合集成.zip)。
(3)     在<选择导入的工作空间>下拉框中,选择已经创建的ID为smartEdu的工作空间。
图3-2 上传融合集成教育行业套件
(4)     单击<导入>按钮,系统开始在融合集成中安装教育行业套件。用户可以单击<导入导出记录>按钮,列表中“状态”列显示是否安装成功。
图3-3 查看教育行业套件导入记录
3.1.3  修改数据源配置
加载教育行业套件时,会在数据源管理中创建名为“edu_vertica”的数据源,该数据源需要根据实际使用的数据源修改配置。
(1)     使用组织管理员登录绿洲平台。
(2)     在顶部导航栏中选择[数据源管理],进入数据源管理页面。
(3)     在页面列表中查找名为“edu_vertica”的数据源,并单击对应操作列的<编辑>按钮。
(4)     根据实际使用的Vertica数据源,修改自动创建的数据源配置,如IP地址、数据库名、用户名、密码等参数。
图3-4 修改数据源配置
(5)     单击<测试连接>按钮,检查修改后的配置是否可用。
(6)     确认配置正常可用后,单击<提交>按钮,修改完成。
3.1.4  检查确认导入的数据是否完整
(1)     使用组织管理员登录绿洲平台。
(2)     在顶部导航栏中选择[融合集成/服务集成],进入服务集成页面。
(3)     在左侧导航树中,选择[API工厂/API管理],查看API数量。通过教育行业套件导入的API数量为69条,筛选查看,数量无误后,即可说明导入数据完整。
图3-5 导入的API记录
至此,在融合集成平台中安装教育行业套件操作完成。
3.2  数据运营平台中安装教育行业套件
在已部署数据运营平台的绿洲平台环境中,可以安装准备好的教育行业套件压缩包(DAEdu-E5202-V500R001B02D012数据运营.zip)和文件(DAEdu-E5202-V500R001B02D012数据模型.xls)。
3.2.1  准备数据源
在数据运营平台中安装教育行业套件前,还需要提前准备好所需的数据源(Vertica数据源),并登录绿洲平台,确认数据源已增加至数据源管理中。
安装前请确保使用的Vertica数据源未被其他版本的教育行业套件使用,或使用该Vertica数据源的教育行业套件已被卸载,否则将引起安装异常。
(1)     连接需要使用的Vertica数据库(该Vertica类型的MPP数据库需要提前搭建,搭建步骤请参考Vertica官方文档),在其中新建两个Schema,分别为edu_dm和edu_dwd,参考SQL语句如下:
CREATE schema edu_dwd;
CREATE schema edu_dm;
(2)     登录绿洲平台
(3)     在顶部导航栏中选择[数据源管理],进入数据源管理模块。
(4)     检查smartEdu工作空间下是否已存在名称为“edu_vertica”的Vertica类型数据源。
¡     若存在,请执行后续的步骤。
¡     若不存在,请新增名称为“edu_vertica”,配置与需要使用的Vertica数据库对应的数据源。
图3-6 Vertica数据源添加完成
3.2.2  加载教育行业套件
1. 导入教育行业套件
(1)     在绿洲平台界面顶部的导航栏中选择[数据运营/配置管理],进入配置管理模块。
(2)     在左侧导航树中选择[行业套件]菜单项,进入行业套件页面。
(3)     单击列表左上方的<导入>按钮,进入导入套件页面。
(4)     单击<选择文件>按钮,选择准备好的教育行业套件中数据运营需要的压缩包(DAEdu-E5202-V500R001B02D012数据运营.zip),系统开始解析数据。
(5)     解析完成后,单击页面底部的<导入>按钮,开始导入教育行业套件中包含的数据。
因导入数据为不同类别的数据,导入操作分多步进行,期间需按页面中的提示进行操作(通常仅需单击<导入>按钮即可)。对于重复的数据(与系统中已有数据重复),请根据需要选择更新,或者不更新。对于需要选择数据源的步骤,均选择数据源管理中配置的“edu_vertica”数据源,并单击<校验>按钮,校验通过后,再单击<导入>按钮。
图3-7 导入教育行业套件
2. 导入数据模型
(1)     在绿洲平台界面顶部的导航栏中选择[数据运营/数据开发],进入数据开发模块。
(2)     在左侧导航树中选择[数据模型]菜单项,进入数据模型页面。
(3)     单击列表右上方的<导入>按钮,弹出导入数据模型窗口。
(4)     单击<上传文件>按钮,选择准备好的数据模型文件(DAEdu-E5202-V500R001B02D012数据模型.xls)。
图3-8 导入教育行业套件中的数据模型
(5)     系统加载该文件后,根据需要选择对重复模型的处理策略(不更新或者更新)。
(6)     单击<确定>按钮,系统开始导入数据模型。可以单击页面右上角的<导入记录>按钮,查看导入进度。
导入完成后,请检查教育行业套件涉及导入的数据是否完整。
3.2.3  检查确认导入的数据是否完整
1. 检查导入的数据集是否完整
(1)     使用组织管理员登录绿洲平台。
(2)     在顶部导航栏中,选择[数据运营/标准管理],进入标准管理。
(3)     在左侧导航树中选择[数据集管理],进入数据集管理页面。
(4)     通过教育行业套件导入的数据集数量为660条,筛选查看,数量无误后,即可说明导入数据完整。
图3-9 查看导入数据集
2. 检查导入的数据项是否完整
(1)     在顶部导航栏中,选择[数据运营/标准管理],进入标准管理。
(2)     在左侧导航树中选择[数据项管理],进入数据项管理页面。
(3)     通过教育行业套件导入的数据项数量为7488条,筛选查看,数量无误后,即可说明导入数据完整。
图3-10 查看导入数据项
3. 检查导入的数据元是否完整
(2)     在左侧导航树中选择[数据元管理],进入数据元管理页面。
(3)     通过教育行业套件导入的数据元数量为4595条,筛选查看,数量无误后,即可说明导入数据完整。
图3-11 查看导入数据元
4. 检查导入的码表是否完整
(2)     在左侧导航树中选择[代码管理],进入代码管理页面。
(3)     通过教育行业套件导入的码表数量为392条,筛选查看,数量无误后,即可说明导入数据完整。
图3-12 查看导入码表
5. 检查导入的数据模型是否完整
(1)     在顶部导航栏中,选择[数据运营/数据开发],进入数据开发。
(2)     在左侧导航树中选择[数据模型],进入数据模型页面。
(3)     通过教育行业套件导入的数据模型数量为66条,筛选查看,数量无误后,即可说明导入数据完整。
图3-13 查看导入数据模型
6. 检查导入的数据表是否完整
(2)     在左侧导航树中选择[表管理],进入表管理页面。
(3)     通过教育行业套件导入的数据表数量为154条,筛选查看,数量无误后,即可说明导入数据完整。
图3-14 查看导入表
7. 检查导入的业务流程数据是否完整
(2)     在左侧导航树中选择[调度中心],进入调度中心页面。
(3)     通过教育行业套件导入的业务流程数量为68条,筛选查看,数量无误后,即可说明导入数据完整。
图3-15 查看导入业务流程
8. 检查导入的质量指标是否完整
(1)     在顶部导航栏中,选择[数据运营/数据质量],进入数据质量。
(2)     在左侧导航树中选择[指标管理],进入指标管理页面。
(3)     通过教育行业套件导入的质量指标数量为39条,筛选查看,数量无误后,即可说明导入数据完整。
图3-16 查看导入质量指标
9. 确认导入的质量监控任务是否完整。
(2)     在左侧导航树中选择[质量监控],进入质量监控页面。
(3)     通过教育行业套件导入的质量监控任务数量为12条,筛选查看,数量无误后,即可说明导入数据完整。
图3-17 查看导入质量监控任务
验证导入数据完整后,在数据运营平台中安装教育行业套件操作完成。
至此,教育行业套件全部安装完成。
4 常见问题解答
4.1  绿洲平台或大数据集群重装导致套件安装异常
当绿洲平台重装但大数据集群未重装时,或者大数据集群重装但绿洲平台未重装时,都会导致已安装的教育行业套件出现失败或者安装后信息异常现象。当出现失败或异常,需要卸载删除套件包并清除安装包,操作如下:
(1)     重新上传并安装部署套件,详细步骤请参见3 安装过程
4.2  原数据源或绿洲平台安装过教育行业套件套件,但数据未清理
当绿洲平台中曾经安装过教育行业套件,但未进行教育行业套件卸载操作,直接重装了绿洲平台,并重新部署了融合集成与数据运营各服务,然后再次安装教育行业套件时,原有的数据可能导致安装失败。为解决该问题,请根据情况执行如下操作:
·     如果绿洲平台重装后,已经安装了教育行业套件,需要手动清理教育行业套件相关数据,之后再重新安装行业教育套件。
·     如果绿洲平台重装后,还未安装教育行业套件,建议先手动清理教育行业套件相关数据,之后再重新安装教育行业套件即可。
如果在安装教育行业套件后,部分任务、作业异常,可尝试重新安装教育行业套件。
4.3  在融合集成中安装教育行业套件后,提示失败
融合集成安装后,提示失败【com.h3c.cloud.foundation.app.basic.exception.CommonException】,表示融合集成平台中,服务集成模块未安装或安装失败,请尝试重新安装服务集成模块,或者重新安装融入集成平台,详细操作请参见《H3C 绿洲平台 安装部署手册 E5202》。
