01-正文
本章节下载: 01-正文 (11.42 MB)
3.2.1 CB3000 G3/CB3000M G3机柜要求
6.12.2 更换CB3000 G3/CB3000M G3风扇
6.12.3 更换CB5000 G3/CB7036 G3风扇
7.2.2 连接CB3000 G3/CB3000M G3型号LSI标准存储控制卡的掉电保护模块线缆
7.2.3 连接CB5000 G3/CB7036 G3型号的掉电保护模块线缆
为避免操作、维护设备过程中可能造成的任何伤害,请先熟悉设备上的安全标识。
表1-1 安全标识
图示 |
警告 |
该标识表示存在危险电路或触电危险。所有维修工作应由H3C授权人员或专业的设备工程师完成 |
为避免电击造成人身伤害,请勿打开符号标识部件。所有维护、升级和维修工作都应由H3C授权人员或专业的设备工程师完成 |
该标识表示存在触电危险。不允许用户现场维修此部件。用户任何情况下都不能打开此部位 |
为避免电击造成人身伤害,请勿打开符号标识部件 |
该标识表示存在高温表面或组件。如果触摸该表面或组件,可能会造成人身伤害 |
为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保设备和内部系统组件冷却后再操作 |
该标识表示组件过重,已超出单人安全取放的正常重量 |
为避免人身伤害或设备损坏,请遵守当地关于职业健康与安全的要求,以及手动处理材料的指导 |
电源或系统上的这些标识表示设备由多个电源模块供电 |
为避免电击造成人身伤害,请先断开所有电源线缆,并确保设备已完全断电 |
· H3C授权人员或专业人员才能配置和维护该设备。
· 请将设备放在干净、平稳的工作台或地面上进行维护。
· 运行设备前,请确保所有线缆均连接正确。
· 为确保设备充分散热,请不要在未安装机箱盖、导风罩、Riser卡/PCIe卡/硬盘/风扇/电源模块假面板的情况下运行设备。请最大限度地减少机箱盖打开的时间。
· 为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保设备和内部系统组件冷却后再操作。
· 为避免散热不充分而损坏设备,请勿阻塞设备的通风孔。当设备与其他设备上下叠加安装在机柜中时,请确保两个设备之间留出垂直方向2mm以上的空隙。
前面板上的“开机/待机”按钮不能彻底切断系统电源,此时部分电源和内部电路仍在工作,为避免人身伤害、触电或设备损坏,请将设备完全断电,即先按下“开机/待机”按钮,当系统电源指示灯变为橙色常亮时,将设备上的所有电源线拔出。
· 为避免人身伤害或设备损坏,请使用随机附带的电源线缆。
· 电源线缆只能用于配套的设备上,请勿在其他设备上使用。
· 为避免触电风险,在安装或拆卸任何非热插拔部件时,请先将设备下电。
设备主板上配置有系统电池,一般情况下,电池寿命为5~10年。
当设备不再自动显示正确的日期和时间时,需更换电池。更换电池时,请注意以下安全措施:
· 请勿尝试给电池充电。
· 请勿将电池置于60°C以上的环境中。
· 请勿拆卸/碾压/刺穿电池、使电池外部触点短路或将其投入火中/水中。
· 请将电池弃于专门的电池处理点,勿随垃圾一起丢弃。
光接口发出的激光束具有很高的能量,直视或使用非衰减的光学仪器直接查看光纤内部的激光束,会伤害您的眼睛。
人体或其它导体释放的静电可能会损坏主板和对静电敏感的部件,由静电造成的损坏会缩短主板和部件的使用寿命。
为避免静电损害,请注意以下事项:
· 在运输和贮存设备时,请将部件装入防静电包装中。
· 将静电敏感部件送达不受静电影响的工作区前,请将它们放在防静电包装中保管。
· 先将部件放置在防静电工作台上,然后再将其从防静电包装中取出。
· 在没有防静电措施的情况下,请勿触摸组件上的插针、线缆或电路元器件等静电敏感元件。
在取放或安装部件时,用户可采取以下一种或多种接地方法以防止静电释放。
· 佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。请将腕带紧贴皮肤,且确保其能够灵活伸缩。
· 在工作区内,请穿上防静电服和防静电鞋,并佩戴防静电手套。
· 请使用导电的现场维修工具。
· 请使用防静电的可折叠工具垫和便携式现场维修工具包。
为避免电源波动或临时断电对设备造成影响,建议使用UPS为设备供电。这种电源可防止设备硬件因电涌和电压峰值的影响而受损,并且可在电源故障时确保设备正常运行。
为避免人身伤害或设备损坏,操作设备时,还需注意以下注意事项:
· 机柜注意事项
¡ 设备必须安装在标准19英寸机柜中。
¡ 机柜的支撑脚要完全触地,且机柜的全部重量应由支撑脚承担。
¡ 当有多个机柜时,请将机柜连接在一起。
¡ 请做好机柜安装的部署工作,将最重的设备安装在机柜底部。安装顺序为从机柜底部到顶部,即优先安装最重的设备。
¡ 每次只能从机柜中拉出一台设备,否则会导致机柜不稳固。
¡ 将设备从机柜中拉出或推入前,请确保机柜稳固。
¡ 为确保设备充分散热,请在未使用的机柜位置安装假面板。
· 设备注意事项
¡ 将设备安装到机柜或从机柜中拉出时(尤其当设备脱离滑轨时),要求四个人协同工作,以平稳抬起设备。当安装位置高于胸部时,可能需要第五个人帮助调整设备的方位。
¡ 为确保设备充分散热,硬盘非满配时,空闲槽位必须安装假面板。
¡ 为确保设备充分散热,后面板上未安装PCIe卡的槽位必须安装假面板。
· 图片仅供参考,具体请以实物为准。
· 本手册主要介绍一体机硬件相关内容,一体机软件相关内容请参见产品配套的软件手册。
H3C UniStor CB G3备份一体机系列产品(以下简称CB G3备份一体机或设备),是H3C基于Converged Backup备份解决方案自主研发的备份一体机产品。该系列产品具备可扩展和重复数据删除功能,适用于物理、虚拟和云环境。通过H3C UniStor CB G3备份一体机可快速恢复包括虚拟机、服务器数据库文件在内的任何内容,您的关键信息始终可以得到全面保护并可轻松恢复。
本文涉及的产品包含如下型号:
· H3C UniStor CB3000 G3
· H3C UniStor CB3000M G3
· H3C UniStor CB5000 G3
· H3C UniStor CB7036 G3
若无特殊说明,本手册中的CB G3备份一体机指代H3C UniStor CB G3备份一体机H3C UniStor CB3000 G3、H3C UniStor CB3000M G3、H3C UniStor CB5000 G3或H3C UniStor CB7036 G3中的任意一款型号。
介绍不同型号设备的系统参数。
表2-1 CB G3备份一体机系统参数
产品型号 |
H3C UniStor CB3000 G3 |
H3C UniStor CB3000M G3 |
H3C UniStor CB5000 G3 |
H3C UniStor CB7036 G3 |
机箱高度 |
2U |
2U |
4U |
4U |
CPU |
1路Intel 6核处理器 |
2路Intel 10核处理器 |
2路Intel 12核处理器 |
2路Intel 10核处理器 |
内存 |
64GB(2*32GB) |
128GB(4*32GB) |
255GB(8*32GB) |
128GB(4*32GB) |
数据盘数量 |
4LFF |
4LFF |
12LFF |
· 4LFF · 6LFF |
数据盘类型 |
SATA HDD |
SATA HDD |
SATA HDD |
SATA HDD |
热备盘配置 |
硬盘配置 |
4*6TB SATA HDD (可通过容量扩展包将容量扩大至12*6TB SATA HDD) |
4*8TB SATA HDD (可通过容量扩展包将容量扩大至12*8TB SATA HDD) |
· 12*10TB SATA HDD(可通过容量扩展包将容量扩大至36*10TB SATA HDD) · 12*14TB SATA HDD(可通过容量扩展包将容量扩大至36*14TB SATA HDD) |
· 4*8TB SATA HDD(可通过容量扩展包将容量扩大至36*8TB SATA HDD) · 6*14TB SATA HDD(可通过容量扩展包将容量扩大至36*14TB SATA HDD) |
系统盘数量 |
2SFF |
2SFF |
2SFF |
2SFF |
系统盘RAID级别 |
1 |
1 |
1 |
1 |
系统盘类型 |
SATA SSD |
SATA SSD |
SATA SSD |
SATA SSD |
管理网口 |
1-port GE |
1-port GE |
1-port GE |
1-port GE |
前端网络 |
2-port 10GE |
2-port 10GE |
2-port 10GE |
2-port 10GE |
电源 |
类型 |
1*AC + 1*AC |
1*AC + 1*AC/1*DC + 1*DC |
1*AC + 1*AC |
1*AC + 1*AC |
最大输出功率 |
550W |
550W |
1200W |
1200W |
输入电压/频率 |
100V~240VAC,50/60Hz 240VDC |
100V~240VAC,50/60Hz 240VDC 100VAC~240VAC,50/60Hz 240VDC~336VDC |
尺寸/节点 |
· 87.5mm X 445.4mm X 748mm(不含面板) · 87.5mm X 445.4mm X 778mm(含面板) |
· 174.8mm X 447.0mm X 781mm(不含面板) · 174.8mm X 447.0mm X 814mm(含面板) |
最大重量 |
37KG |
37KG |
65KG |
65KG |
典型功耗 |
250W |
250W |
550W |
550W |
环境温度 |
工作 |
工作环境温度:5℃~40℃ |
工作环境温度:5℃~40℃ |
工作环境温度:5℃~40℃ |
工作环境温度:5℃~40℃ |
贮存 |
-40℃~70℃ |
-40℃~70℃ |
-40℃~70℃ |
-40℃~70℃ |
环境湿度 |
工作 |
10%~90%(无冷凝) |
10%~90%(无冷凝) |
10%~90%(无冷凝) |
10%~90%(无冷凝) |
贮存 |
5%~95%(无冷凝) |
5%~95%(无冷凝) |
5%~95%(无冷凝) |
5%~95%(无冷凝) |
CB3000和CB3000M型号的高性能存储设备高度为2U,设备有16个数据硬盘槽位(12个前置硬盘槽位和2个后置硬盘槽位)和2个后置操作系统硬盘槽位。
设备的整机外观如图2-1所示。
(注:产品外观可能会不定期升级,请以产品的实际情况为准)
介绍前面板上的组件、指示灯含义和接口用途。
图2-2 CB3000 G3/CB3000M G3前面板
表2-2 CB3000 G3/CB3000M G3前面板组件说明
编号 |
含义 |
1&2 |
12LFFSATA硬盘 |
3 |
USB 3.0接口 |
图2-3 CB3000 G3/CB3000M G3前面板指示灯和按钮
表2-3 CB3000 G3/CB3000M G3前面板指示灯说明
编号 |
状态 |
1 |
Health指示灯 |
· 绿灯常亮:系统状态正常 · 绿灯闪烁(4Hz):HDM正在初始化 · 橙灯闪烁(0.5Hz):系统出现预告警 · 橙灯闪烁(1Hz):系统出现一般性告警 · 红灯闪烁(1Hz):系统出现严重错误告警 |
2 |
FLOM网卡以太网接口指示灯 |
· 绿灯常亮:网口链路已经连通 · 绿灯闪烁(1Hz):网口正在接收或发送数据 · 灯灭:网口链路没有连通 |
3 |
开机/待机按钮和系统电源指示灯 |
· 绿灯常亮:系统已启动 · 绿灯闪烁(1Hz):系统正在开机 · 橙灯常亮:系统处于待机状态 · 灯灭:未通电 |
4 |
UID按钮/指示灯 |
· 蓝灯常亮:UID指示灯被激活。UID指示灯可通过以下任意方法被激活: ¡ UID按钮被按下 ¡ 通过HDM开启UID指示灯 · 蓝灯闪烁: ¡ 1Hz:系统正在被HDM远程管理或正在通过HDM带外方式升级固件,请勿下电 ¡ 4Hz:HDM正在重启(长按UID按钮/指示灯8秒可重启HDM) · 灯灭:UID指示灯未激活 |
· 如果Health指示灯显示系统出现问题,请通过HDM查看系统运行状态 · 系统电源指示灯灭的原因可能有:没有接通电源、未安装电源模块、电源模块故障或系统电源指示灯线缆未连接 |
表2-4 CB3000 G3/CB3000M G3前面板接口
接口名称 |
类型 |
用途 |
USB接口 |
USB 3.0 |
用于连接USB设备,以下情况下需要使用该接口: · 连接U盘 · 连接USB键盘或鼠标 · 安装操作系统时,连接USB光驱 |
介绍后面板上的组件、指示灯含义和接口用途。
图2-4 CB3000 G3/CB3000M G3后面板组件
表2-5 CB3000 G3/CB3000M G3后面板组件说明
1 |
· PCIe slot 1~slot 2接口(从属CPU 1) · PCIe slot3接口(从属CPU 2) |
2 |
· CB3000:挡板 · CB3000M:PCIe slot 4~slot 6接口 |
3 |
4SFF硬盘笼 |
4 |
电源模块2 |
5 |
电源模块1 |
6 |
BIOS串口 |
7 |
VGA接口 |
8 |
以太网接口2(1Gbit/s) |
9 |
以太网接口1(1Gbit/s) |
10 |
USB 3.0接口(2个) |
11 |
HDM专用网络接口(1Gbit/s,RJ45,缺省IP地址:192.168.1.2/24) |
12 |
FLOM网卡 |
图2-5 CB3000 G3/CB3000M G3后面板指示灯
表2-6 CB3000 G3/CB3000M G3后面板指示灯说明
编号 |
状态 |
1 |
UID指示灯 |
· 蓝灯常亮:UID指示灯被激活。UID指示灯可通过以下方法之一被激活 ¡ UID按钮被按下 ¡ 通过HDM开启UID指示灯 · 蓝灯闪烁: ¡ 1Hz:系统正在被HDM远程管理或正在通过HDM带外方式升级固件,请勿下电 ¡ 4Hz:HDM正在重启(长按UID按钮/指示灯8秒可重启HDM) · 灯灭:UID指示灯未激活 |
2 |
以太网接口连接状态指示灯 |
· 绿色常亮:网口链路已经连通 · 灯灭:网口链路没有连通 |
3 |
以太网接口数据传输状态指示灯 |
· 绿色闪烁(1Hz):网口正在接收或发送数据 · 灯灭:网口没有接收或发送数据 |
4 |
电源模块1状态指示灯 |
· 绿灯常亮:电源模块工作正常 · 绿灯闪烁(1Hz):电源模块输入正常,系统处于待机状态未上电 · 绿灯闪烁(0.33Hz):电源模块处于备用电源模式,无功率输出 · 橙灯常亮: ¡ 电源模块出现严重故障 ¡ 该电源模块无输入,另一个电源模块输入正常 · 橙灯闪烁(1Hz):电源模块出现告警 · 灯灭:电源模块无输入,存在以下一种或两种情况: ¡ 电源线缆连接故障 ¡ 外部供电系统断电 |
5 |
电源模块2状态指示灯 |
接口名称 |
类型 |
用途 |
HDM专用网络接口 |
RJ45 |
用于登录HDM管理界面,进行设备管理 |
以太网接口1、2 |
RJ45 |
通过网线连接到网络 |
USB接口 |
USB 3.0 |
VGA接口 |
DB15 |
用于连接显示终端,如显示器或KVM设备 |
BIOS串口 |
RJ45 |
· 设备网络故障,远程连接设备失败时,可通过连接设备的串口,登录设备进行故障定位 · 用于加密狗、短信猫等应用 |
电源接口 |
标准单相电源接头 |
用于连接电源模块和外部供电系统,为设备供电 |
硬盘编号用于指示硬盘所在位置。
图2-6 CB3000 G3/CB3000M G3硬盘编号
CB5000 G3和CB7036 G3型号的高性能存储设备高度为4U,设备有38个数据硬盘槽位(24个前置硬盘槽位和14个后置硬盘槽位)和2个后置操作系统硬盘槽位。
设备的整机外观如图2-7所示。
图2-8 CB5000 G3/CB7036 G3前面板
表2-8 CB5000 G3/CB7036 G3前面板组件说明
编号 |
1 |
SATA硬盘 |
2 |
USB 3.0接口 |
图2-9 CB5000 G3/CB7036 G3前面板指示灯和按钮
表2-9 CB5000 G3/CB7036 G3前面板指示灯说明
编号 |
状态 |
1 |
开机/待机按钮和系统电源指示灯 |
2 |
UID按钮/指示灯 |
3 |
Health指示灯 |
4 |
FLOM网卡以太网接口指示灯 |
表2-10 CB5000 G3/CB7036 G3前面板接口
接口名称 |
类型 |
用途 |
USB接口 |
USB 3.0 |
图2-10 CB5000 G3/CB7036 G3后面板组件
表2-11 CB5000 G3/CB7036 G3后面板组件说明
编号 |
1 |
· PCIe slot 1~slot 2接口(从上到下,从属CPU 1) · PCIe slot3接口(从上到下,从属CPU 2) |
2 |
PCIe slot 4~slot 5接口 |
3 |
4SFF硬盘笼 |
4 |
电源模块2 |
5 |
电源模块1 |
6 |
串口 |
7 |
VGA接口 |
8 |
以太网接口2 |
9 |
以太网接口1 |
10 |
USB 3.0接口(2个) |
11 |
12 |
FLOM网卡 |
13 |
SATA硬盘 |
图2-11 CB5000 G3/CB7036 G3后面板指示灯
表2-12 CB5000 G3/CB7036 G3后面板指示灯说明
编号 |
状态 |
1 |
UID指示灯 |
2 |
以太网接口连接状态指示灯 |
3 |
以太网接口数据传输状态指示灯 |
4 |
电源模块1状态指示灯 |
5 |
电源模块2状态指示灯 |
表2-13 后面板接口
接口名称 |
类型 |
用途 |
HDM专用网络接口 |
RJ45 |
以太网接口1、2 |
RJ45 |
通过网线连接到网络 |
USB接口 |
USB 3.0 |
VGA接口 |
DB15 |
串口 |
RJ45 |
电源接口 |
标准单相电源接头 |
硬盘编号用于指示硬盘所在位置。
图2-12 CB5000 G3/CB7036 G3硬盘编号
设备支持SATA硬盘。SATA硬盘与存储控制卡连接,支持热插拔。硬盘通过硬盘指示灯指示硬盘状态。
硬盘指示灯位置如图2-13所示。
(1):硬盘Fault/UID指示灯 |
(2):硬盘Present/Active指示灯 |
SATA硬盘指示灯含义请参见表2-14。
表2-14 SATA硬盘指示灯说明
硬盘Fault/UID指示灯(橙色/蓝色) |
硬盘Present/Active指示灯(绿色) |
橙色闪烁(0.5Hz) |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘预告性故障报警,请立即更换硬盘 |
橙色灯常亮 |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘出现故障,请立即更换硬盘 |
蓝色灯常亮 |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘状态正常,且被阵列管理工具选中 |
灯灭 |
闪烁(4Hz) |
硬盘在位,有数据读写操作或正在进行阵列迁移/重建 |
灯灭 |
常亮 |
硬盘在位,但没有数据读写操作 |
灯灭 |
灯灭 |
硬盘未安装到位或者硬盘故障 |
CB3000 G3/CB3000M G3机箱最多可安装6个热插拔风扇风扇布局如图2-14所示。风扇的安装方法请参见6.12.2 2. 安装风扇。
CB5000 G3/CB7036 G3机箱最多可安装4个热插拔风扇,风扇布局如图2-15所示。风扇的安装方法请参见6.12.2 2. 安装风扇。
CB3000 G3/CB3000M G3各部件如图2-16和表2-15所示。
表2-15 CB3000 G3/CB3000M G3部件说明
序号 |
名称 |
1 |
机箱 |
机箱将所有部件集中到一起 |
2 |
机箱盖 |
3 |
安全面板 |
4 |
主板 |
设备最重要的部件之一,用于安装CPU、内存和风扇等,集成了设备的基础元器件,包括BIOS芯片、HDM芯片、PCIe Riser卡插槽等 |
5 |
内存 |
用于暂时存放CPU中的运算数据,以及与硬盘等外部存储设备交换的数据 |
6 |
CPU夹持片 |
用于将CPU固定到散热器上 |
7 |
CPU |
集成内存控制器和PCIe控制器,为CB G3备份一体机提供强大的数据处理功能 |
8 |
CPU散热器 |
为CPU散热 |
9 |
硬盘 |
为CB G3备份一体机提供数据存储介质,支持热插拔 |
10 |
硬盘笼 |
用于扩展硬盘 |
11 |
12 |
整机导风罩 |
为机箱内部提供散热风道 |
13 |
智能挂耳 |
位于机箱前部两侧,用于将设备固定在机柜上,并提供了指示灯和按钮等 |
14 |
硬盘背板 |
为硬盘供电并提供数据传输通道 |
15 |
系统电池 |
为主板供电 |
16 |
风扇笼 |
用于安装风扇 |
17 |
风扇 |
为CB G3备份一体机散热提供动力,支持热插拔 |
18 |
标准存储控制卡 |
一种存储控制卡,支持安装到PCIe槽位 |
19 |
PCIe网卡 |
一种网卡,支持安装到PCIe槽位 |
20 |
FLOM网卡 |
一种网卡,仅支持安装到主板的FLOM网卡插槽 |
21 |
22 |
存储控制卡超级电容 |
用于在系统意外掉电时为存储控制卡供电,实现存储控制卡上数据的掉电保护 |
23 |
超级电容固定座 |
用于将超级电容固定到机箱 |
24 |
开箱告警模块 |
用于检测机箱盖是否被打开,检测结果通过HDM Web界面显示 |
25 |
假面板 |
主板上未安装Riser卡时,请安装该假面板,以确保设备正常散热 |
26 |
Riser卡 |
PCIe转接卡,支持安装到主板的PCIe Riser卡插槽 |
27 |
电源模块 |
为设备运行提供电力转换功能。电源模块支持热插拔,支持1+1冗余 |
28 |
电池盒 |
用于放置超级电容 |
29 |
电池盒托盒 |
用于放置电池盒 |
30 |
31 |
CB5000 G3/CB7036 G3各部件如图2-17和表2-16所示。
序号 |
名称 |
1 |
机箱 |
机箱将所有部件集中到一起 |
2 |
机箱盖 |
3 |
安全面板 |
4 |
主板 |
5 |
CPU夹持片 |
用于将CPU固定到散热器上 |
6 |
CPU |
7 |
CPU散热器 |
为CPU散热 |
8 |
硬盘 |
9 |
内存 |
10 |
硬盘笼 |
用于扩展硬盘 |
11 |
12 |
硬盘背板 |
为硬盘供电并提供数据传输通道 |
13 |
整机导风罩 |
为机箱内部提供散热风道 |
14 |
标准存储控制卡 |
15 |
PCIe网卡 |
一种网卡,支持安装到PCIe槽位 |
16 |
FLOM网卡 |
17 |
18 |
超级电容 |
19 |
超级电容固定座 |
用于将超级电容固定到机箱 |
20 |
开箱告警模块 |
21 |
假面板 |
22 |
Riser卡 |
23 |
电源模块 |
24 |
风扇笼 |
用于安装风扇 |
25 |
风扇 |
26 |
智能挂耳 |
27 |
系统电池 |
为主板供电 |
28 |
29 |
CB G3备份一体机系列各型号产品的主板相同。介绍主板布局和主板上的组件含义。
图2-18 主板布局
表2-17 主板布局说明
1 |
TPM/TCM插槽 |
2 |
系统电池 |
3 |
PCIe Riser卡插槽1(从属CPU 1) |
4 |
FLOM网卡插槽 |
5 |
系统维护开关1 |
6 |
系统维护开关2 |
7 |
系统维护开关3 |
8 |
9 |
Mini-SAS-HD接口(x8 SATA接口) |
10 |
前面板I/O接口 |
11 |
12 |
后部硬盘背板电源接口1 |
13 |
后部硬盘背板AUX接口1 |
14 |
前部硬盘背板AUX接口3 |
15 |
开箱告警模块接口 |
16 |
前部硬盘背板电源接口3 |
17 |
后部硬盘背板电源接口2 |
18 |
后部硬盘背板电源接口4 |
19 |
后部硬盘背板AUX接口2 |
SlimSAS 接口1(x8 SlimSAS接口,从属CPU2) |
21 |
SlimSAS 接口2(x8 SlimSAS接口,从属CPU2) |
22 |
SlimSAS 接口3(x8 SlimSAS接口,从属CPU2) |
23 |
SlimSAS 接口4(x8 SlimSAS接口,从属CPU 2) |
24 |
SATA M.2 SSD转接卡接口 |
25 |
PCIe Riser卡插槽2(从属CPU 2) |
DIMM插槽布局如图2-19所示,A1、A2…A12,B1、B2…B12即表示DIMM的安装顺序,也用于备件更换时指示DIMM的插槽ID。
图2-19 DIMM插槽编号
介绍CB G3备份一体机支持的Riser卡和Riser卡上的插槽的槽位号。
CB G3备份一体机支持以下型号的Riser卡:
· ST-FHHL-2X16+X8-G3
Riser卡的标签上标有型号,用来标识该Riser卡。
图2-20 ST-FHHL-2X16+X8-G3 Riser卡插槽
(1):slot 3 |
(2):slot 2 |
(3):Riser信号接口 |
(4):slot1 |
在安装、使用和维护CB G3备份一体机时,需准备以下工具和设备。
图示 |
名称 |
T25 Torx星型螺丝刀 |
用于智能挂耳上的松不脱螺钉(一字螺丝刀也可用于该螺钉) |
T30 Torx星型螺丝刀 |
用于CPU散热器上的松不脱螺钉 |
T15 Torx星型螺丝刀(随CB G3备份一体机发货) |
用于机箱盖的固定螺钉等 |
T10 Torx星型螺丝刀(随CB G3备份一体机发货) |
用于PCIe卡、Riser卡假面板的固定螺钉等 |
一字螺丝刀 |
用于更换系统电池等 |
十字螺丝刀 |
用于SATA M.2 SSD卡的固定螺钉等 |
浮动螺母安装条 |
用于牵引浮动螺母,使其安装在机柜的固定导槽孔位上 |
斜口钳 |
用于剪切绝缘套管等 |
卷尺 |
用于测量距离 |
万用表 |
用于测量电阻、电压,检查电路 |
防静电腕带 |
用于操作设备时使用 |
防静电手套 |
防静电服 |
梯子 |
用于高处作业 |
接口线缆(如网线、光纤) |
用于设备与外接网络互连 |
显示终端(如PC) |
用于设备显示 |
在安装CB G3备份一体机前,请先规划和准备满足设备正常运行的物理环境,包括空间和通风、温度、湿度、洁净度、高度、接地等。
机箱高2U,深度748mm,对机柜的要求如下:
· 标准19英寸机柜。
· 建议机柜深度1200mm及以上。不同深度机柜的安装限制如表3-2所示,建议技术支持人员现场工勘,排除潜在问题。
· 机柜前方孔条距离机柜前门大于50mm。
· 设备在1200mm机柜中的安装建议,请参考图3-1。
机柜深度 |
安装限制 |
1000mm |
· 不支持安装H3C CMA · 如配置H3C滑道,可能存在滑道与PDU相互干涉的风险,需工勘确认是否可调整PDU的安装位置或配置合适尺寸的PDU。如不能满足,则建议使用托盘等其他的固定方式 · 机箱后部需预留60mm走线空间 |
1100mm |
如安装H3C CMA,需确认CMA不会与机柜后部PDU干涉,否则请更换更大深度尺寸的机柜或者调整PDU的安装位置 |
1200mm |
需确认H3C CMA不会与机柜后部PDU、线缆等相互干涉,否则请调整PDU的安装位置 |
图3-1 设备在1200mm机柜中的安装建议(机柜俯视图)
机柜尺寸建议与要求 |
(1):机柜深度,建议1200mm |
(2):机柜前方孔条与机柜前门间距,大于50mm |
· 建议PDU采用向后直出线的方式,以免与机箱之间产生干涉 · 若PDU采用侧向出线的方式,建议技术支持人员现场工勘,确认PDU是否会与机箱后部相互干涉 |
设备相关尺寸参数 |
(3):机柜前方孔条与机箱后端(含电源后部拉手,图中未展示)间距,为780mm |
(4):机箱深度(含挂耳),为800mm |
(5):机柜前方孔条与CMA后端间距,为960mm |
(6):机柜前方孔条与滑道后端间距,为860mm |
机箱高4U,深度798mm,对机柜的要求如下:
· 标准19英寸机柜。
· 建议机柜深度1200mm及以上。不同深度机柜的安装限制如表3-3所示,建议技术支持人员现场工勘,排除潜在问题。
· 机柜前方孔条距离机柜前门大于60mm。
· 设备在1200mm机柜中的安装建议,请参考图3-2。
机柜深度 |
安装限制 |
1000mm |
1100mm |
1200mm |
图3-2 设备在1200mm机柜中的安装建议(机柜俯视图)
机柜尺寸建议与要求 |
(1):机柜深度,建议1200mm |
(2):机柜前方孔条与机柜前门间距,大于60mm |
· 建议PDU采用向后直出线的方式,以免与机箱之间产生干涉。 · 若PDU采用侧向出线的方式,建议技术支持人员现场工勘,确认PDU是否会与机箱后部相互干涉。 |
设备相关尺寸参数 |
(3):机柜前方孔条与机箱后端(含电源后部拉手,图中未展示)间距,为800mm |
(4):机箱深度(含挂耳),为840mm |
(5):机柜前方孔条与CMA后端间距,为970mm |
(6):机柜前方孔条与滑道后端间距,为880mm |
为方便设备维护和正常通风,在确定机柜位置时,应满足以下空间和通风要求。
· 搬运设备的通道,净宽不应小于1.5m。
· 面对面布置的机柜,正面之间的距离不宜小于1.2m。
· 背对背布置的机柜,背面之间的距离不宜小于0.8m。
· 机柜与墙之间的距离不宜小于1m。
· 为避免散热不充分而损坏设备,请勿阻塞设备的通风口。
· 确保设备前后部通风良好,以便周围的空气进入机柜,并将热气从机柜中排出。
· 设备所在位置的空调送风量应足够提供设备所需的风量,保证设备内部各设备散热。
图3-3 CB3000 G3/CB3000M G3机箱风道示意图
(1)~(4):机箱和电源进风方向 |
(5)~(7):机箱出风方向 |
(8):电源出风方向 |
图3-4 CB5000 G3/CB7036 G3机箱风道示意图
(1)~(3):机箱和电源进风方向 |
(4)~(6):机箱出风方向 |
(6):电源出风方向 |
为确保设备正常工作,机房内需维持一定的温度和湿度。关于设备环境温度和湿度要求,请参见2.2 系统参数。
为确保设备正常工作,对机房的高度有一定要求,详细信息请参见2.2 系统参数。
腐蚀性气体可与设备内部的金属材料发生化学反应,不仅会腐蚀金属部件,加速设备老化,还容易导致设备故障。常见腐蚀性气体种类及来源如表3-4所示。
种类 |
主要来源 |
H2S(硫化氢) |
地热排出物、微生物活动、石油制造业、木材腐蚀和污水处理等 |
SO2(二氧化硫)、SO3(三氧化硫) |
煤燃烧、石油产品、汽车废气、熔炼矿石、硫酸制造业和烟草燃烧等 |
S(硫磺) |
铸工车间和硫磺制造业等 |
HF(氟化氢) |
化肥制造业、铝制造业、陶瓷制造业、钢铁制造业、电子设备制造业和矿物燃烧等 |
NOx(氮氧化物) |
汽车尾气、石油燃烧、微生物活动和化学工业等 |
NH3(氨气) |
微生物活动、污水、肥料制造业和地热排出物等 |
CO(一氧化碳) |
燃烧、汽车尾气、微生物活动和树木腐烂等 |
Cl2(氯气)、ClO2(二氧化氯) |
氯制造业、铝制造业、锌制造业和废物分解等 |
HCl(氯化氢酸) |
汽车尾气、燃烧、森林火灾和海洋的过程聚合物燃烧等 |
HBr(氢溴酸)、HI(氢碘酸) |
汽车尾气等 |
O3(臭氧) |
大气光化学过程(大部分包括一氧化氮和过氧氢化合物)等 |
CnHn(烷烃) |
汽车尾气、烟草燃烧、动物排泄物、污水和树木腐烂等 |
数据中心机房内腐蚀性气体浓度限值建议满足ANSI/ISA 71.4标准中的腐蚀性气体G1等级要求,对应的铜测试片腐蚀产物厚度增长速率应低于300 Å/月,银测试片腐蚀产物厚度增长速率应低于200 Å/月。
Å(埃)是表示长度的单位符号,1 Å等于100亿分之1米。
为满足G1等级的铜/银测试片腐蚀速率要求,数据中心机房内腐蚀性气体浓度建议值如表3-5所示。
气体 |
浓度(ppb) |
H2S(硫化氢) |
<3 |
SO2(二氧化硫),SO3(三氧化硫) |
<10 |
Cl2(氯气) |
<1 |
NOx(氮氧化物) |
<50 |
HF(氟化氢) |
<1 |
NH3(氨) |
<500 |
O3(臭氧) |
<2 |
· 表3-5中的ppb(part per billion)是表示浓度的单位符号,1ppb表示10亿分之1的体积比。
· 表3-5中腐蚀性气体浓度限值是基于数据中心机房相对湿度<50%及组内气体交互反应的结果。如果数据中心机房相对湿度每增加10%,则气体腐蚀等级相应增加1级。
由于产品受机房腐蚀性气体影响存在一定的差异性,各产品对机房腐蚀性气体浓度的具体要求请参见该产品的安装指导。
非数据中心机房内腐蚀性气体浓度限值建议满足IEC 60721-3-3:2002化学活性物质3C2等级的要求,如表3-6所示。
腐蚀性气体类别 |
平均值(mg/m3) |
最大值(mg/m3) |
SO2(二氧化硫) |
0.3 |
1.0 |
H2S(硫化氢) |
0.1 |
0.5 |
Cl2(氯气) |
0.1 |
0.3 |
HCI(氯化氢) |
0.1 |
0.5 |
HF(氟化氢) |
0.01 |
0.03 |
NH3(氨气) |
1.0 |
3.0 |
O3(臭氧) |
0.05 |
0.1 |
NOx(氮氧化物) |
0.5 |
1.0 |
表3-6中的平均值为机房环境中腐蚀性气体的典型控制限值,一般情况下不建议超过该值要求。最大值是限值或峰值,每天达到限值的时间不超过30min。
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
· 机房尽量避免建在腐蚀性气体浓度较高的地方。
· 机房不得与下水、排污、竖井、化粪池等管道相通,机房外部也应远离此类管道,机房入风口应背对这类污染源。
· 机房装修使用环保材料,应避免使用含硫、含氯的保温棉、橡胶垫、隔音棉等有机材料,同时含硫较多的石膏板也应避免使用。
· 柴油、汽油机应单独放置,禁止与设备同处一个机房内;燃油机位于机房外部时,排风方向应在机房下风处,并远离空调进风口。
· 蓄电池应单独隔离放置,禁止和电子信息设备放在同一个房间。
· 定期请专业公司进行监测和维护。
室内灰尘落在机体上,可能造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备使用寿命,而且容易引起通信故障。
数据中心机房内灰尘含量建议满足ISO 14644-1 8等级洁净度要求,具体要求见表3-7。
灰尘粒子直径 |
含量 |
备注 |
≥5μm |
≤29300粒/m3 |
机房不应产生锌晶须粒子 |
≥1μm |
≤832000粒/m3 |
≥0.5μm |
≤3520000粒/m3 |
由于产品受灰尘粒子影响存在一定的差异性,各产品对灰尘粒子含量的具体要求请参见该产品的安装指导。
非数据中心机房内灰尘粒子(直径≥0.5μm)的含量建议满足GB 50174-2017标准要求,即小于等于17600000粒/m3。
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
· 机房远离污染源,工作人员禁止在机房内吸烟、饮食。
· 建议门、窗加防尘橡胶条密封,窗户建议装双层玻璃并严格密封。
· 地面、墙面、顶面采用不起尘的材料,应刷无光涂料,不要刷易粉化的涂料,避免粉尘脱落。
· 经常打扫机房,保持机房整洁,并每月定期清洗机柜防尘网。
· 相关人员进入机房前应穿好防静电工作服、戴好鞋套,保持鞋套、防静电工作服清洁,经常更换。
良好的接地系统是设备稳定可靠运行的基础,是设备防雷击、抗干扰、防静电及安全的重要保障。设备通过供电系统的接地线缆接地,用户无需额外连接接地线缆。
介绍安装和拆卸CB G3备份一体机的操作方法。
CB G3备份一体机安装流程如图4-1所示。
介绍安装CB G3备份一体机的操作方法。
将滑轨的外导轨安装到机柜上,内导轨安装到CB G3备份一体机上,具体方法请参见滑轨附带的文档。
(1) 如图4-2所示,水平抬起CB G3备份一体机,将CB G3备份一体机沿滑轨推入机柜。
为了减小造成人身伤害的危险,一定要小心地将设备滑入机架。滑动的导轨可能会挤到您的手指。
图4-2 安装CB G3备份一体机
(2) 固定CB G3备份一体机。如图4-3所示,将CB G3备份一体机两侧挂耳紧贴机柜方孔条,打开智能挂耳的锁扣,用T25 Torx星型螺丝刀拧紧里面的松不脱螺钉。
图4-3 固定CB G3备份一体机
如果已配置理线架,请安装。具体方法请参见理线架附带的文档。
介绍CB G3备份一体机外部线缆的连接方法。
在对CB G3备份一体机进行BIOS、HDM、RAID以及进入操作系统等操作和配置时,可能需要连接鼠标、键盘和显示终端。
CB G3备份一体机后面板提供1个DB15 VGA接口,用来连接显示终端。
CB G3备份一体机未提供标准的PS2鼠标、键盘接口,用户可通过前、后面板的USB接口,连接鼠标和键盘。根据鼠标、键盘的接口类型不同,连接方法有两种:
· 直接连接USB鼠标和键盘,连接方法与一般的USB线缆相同。
· 通过USB转PS2线缆连接PS2鼠标和键盘。
(1) 如图4-4所示,将视频线缆的一端插入设备的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
图4-4 连接VGA接口
(2) 将视频线缆的另一端插入显示终端的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
(3) 如图4-5所示,将USB转PS2线缆的USB接口一端插入设备的USB接口,另一端的PS2接口分别连接到鼠标和键盘。
图4-5 连接USB转PS2线缆
· 通过以太网接口搭建CB G3备份一体机的网络环境。
· 通过HDM专用网络接口,登录HDM管理界面进行设备管理。
· 网络不通或网线长度不适合时,更换网线。
(1) 确定设备上的网络接口。
· 通过网卡上的以太网接口将设备接入网络。
· 通过设备上的HDM专用网络接口,登录HDM进行设备管理。
(2) 确定网线型号。
请确保网线导通(使用网线测试仪),网线型号与旧网线的型号一致或兼容。
(3) 为网线编号。
· 网线编号应与旧网线相同。
· 建议使用统一规格的标签。在标签上分别填写本端设备和对端设备的名称、编号。
(4) 连接网线。如图4-6所示,将网线一端连接到设备的以太网接口,另一端连接对端设备。
(5) 检查网线连通性。
设备上电后,可使用ping命令检查网络通信是否正常。如果通信不正常,请交叉测试网线或检查网线接头是否插紧。
CB G3备份一体机最多提供3个USB接口:
· 前面板可提供1个USB 3.0接口。
· 后面板提供2个USB 3.0接口。
以下情况需要连接USB接口:
· 设备上电后,需要键盘和鼠标进行系统操作和设置。
· 通过连接USB设备传输数据或安装操作系统。
· 确保USB设备功能正常。
· 确保已将需要的数据拷贝到USB设备中。
· USB接口支持热插拔。
· 建议用户使用H3C认证的USB设备。对于其他品牌的USB设备,不保证一定兼容。
(1) 连接USB设备。
(2) 检查设备能否识别USB设备。如果无法识别,请下载并安装USB设备的驱动程序;安装后如果仍然无法识别,请更换其他USB设备。
· 为避免人身伤害或设备损坏,请使用配套的电源线缆。
· 连接电源线缆前,请确保CB G3备份一体机和各个部件已安装完毕。
(1) 将电源线缆一端插入CB G3备份一体机后面板上的电源模块插口。
(2) 将电源线缆另一端插入外部供电系统,如机柜的交流插线板。
(3) 为防止电源线缆意外断开,请固定电源线缆。
a. (可选)当线扣离电源模块太近时,会导致电源线缆无法放入线扣中。此时请将线扣上的锁扣掰开,同时滑动线扣。
b. 将线扣两端掰开,打开线扣。
c. 将电源线缆放入线扣中,并合上线扣。
d. 将线扣向前滑动,直到固定住电源线缆插头。
完成所有布线后,可通过如下两种方法固定线缆。
具体方法请参见理线架附带的文档。
· 线缆绑扎带可以安装在左侧或右侧机柜滑轨上,建议用户安装在左侧,以便更好的进行线缆管理。
· 在一个机柜中使用多个线缆绑扎带时,请交错排列绑扎带的位置,比如从上向下看时绑扎带彼此相邻,这种布置有利于滑轨的滑动。
(1) 将线缆与机柜滑轨贴紧。
(2) 用线缆绑扎带固定线缆。如图4-7中①和②所示,将线缆绑扎带的末端穿过扣带,使绑扎带的多余部分和扣带朝向滑轨外部。
· 所有线缆在走线时,请勿遮挡设备的进出风口,否则会影响设备散热。
· 确保线缆连接时无交叉现象,便于端口识别和线缆的插拔。
· 确保所有线缆都进行了有效标识,使用标签书写正确的名词,便于检索。
· 当前不需要装配的线缆,建议将其盘绕整理,绑扎在机柜的合适位置。
· 为避免触电、火灾或设备损坏,请不要将电话或通信设备连接到设备的RJ45以太网接口。
· 使用理线架时,每条线缆要保持松弛,以免从机柜中拉出设备时损坏线缆。
介绍拆卸CB G3备份一体机的操作方法。
(3) 从机柜中拉出CB G3备份一体机。如图4-8所示,打开智能挂耳上的锁扣,用T25 Torx星型螺丝刀拧开里面的松不脱螺钉,并沿滑轨将CB G3备份一体机从机柜中缓缓拉出。
图4-8 从机柜中拉出CB G3备份一体机
(4) 将CB G3备份一体机放在干净、平稳的防静电工作台或地面上,进行部件安装、更换和设备维护。
本章介绍CB G3备份一体机的上电和下电方法。
介绍CB G3备份一体机的上电方法。
设备上电后如需进行备份软件的相关配置或操作,请参见产品配套的软件手册或联系技术支持。
· CB G3备份一体机及内部部件已经安装完毕。
· CB G3备份一体机已连接外部供电系统。
将CB G3备份一体机上电。如表5-1所示,CB G3备份一体机支持多种上电方式。
上电方式 |
操作步骤 |
通过前面板上的开机/待机按钮为一体机上电 |
1. 按下一体机前面板上的开机/待机按钮,使一体机上电。此时一体机退出待机状态,电源向一体机正常供电 2. 当系统电源指示灯由橙色常亮变为绿色闪烁,最后变为绿色常亮时,表明一体机完成上电。系统电源指示灯的具体位置请参见图2-3和图2-9 |
通过HDM Web界面的电源管理为一体机上电 |
具体步骤请参见HDM联机帮助 |
通过HDM Web界面的远程控制台为一体机上电 |
具体步骤请参见HDM联机帮助 |
一体机自动上电 |
通过以下方法之一开启一体机自动上电功能后,一体机一旦连接外部供电系统,会自动上电 · 通过HDM Web开启一体机自动上电功能,具体步骤请参见HDM联机帮助 · 通过BIOS开启一体机自动上电功能,具体步骤请联系技术支持 |
本节介绍CB G3备份一体机的下电方法。
· 下电前,请确保所有数据已提前保存。
· 下电前,请先在备份软件中完成相关操作,具体请参见产品配套的软件手册或联系技术支持。
· 下电后,所有业务将终止,因此下电前请确保一体机的所有业务已经停止或者迁移到其他设备上。
可通过如表5-2所示的多种方式进行CB备份一体机下电。
下电方式 |
操作步骤 |
通过关闭操作系统为一体机下电 |
1. 将显示器、鼠标和键盘连接到一体机,关闭一体机操作系统 2. 断开一体机与外部供电系统之间的电源线缆 |
通过前面板上的开机/待机按钮为一体机下电 |
· 一体机正常关机流程: a. 按下一体机前面板上的开机/待机按钮,使一体机下电 b. 等待系统电源指示灯变为橙色常亮时,断开一体机与外部供电系统之间的电源线缆 · 一体机非正常关机流程: a. 按住一体机前面板上的开机/待机按钮5秒以上,使一体机强制下电 b. 断开一体机与外部供电系统之间的电源线缆 强制下电可能会损坏用户的程序或者未保存的数据,请根据操作系统实际情况谨慎选择操作方式 |
通过HDM Web界面的电源管理为一体机下电 |
1. HDM中Web界面中的具体步骤请参见HDM联机帮助 2. 断开一体机与外部供电系统之间的电源线缆 |
通过HDM Web界面的远程控制台为一体机下电 |
介绍CB G3备份一体机的可更换部件,以及部件更换的详细操作步骤。
不同型号的CB G3备份一体机部件更换方法类似,视频中仅以其中一种为例。
· 更换多个部件时,请阅读所有部件的更换方法并确定相似步骤,以便简化更换过程。
· 进行一体机硬件更换前和完成硬件更换后,请根据业务的实际情况,在备份软件上完成相关准备或检查工作,具体方法请参见产品配套的软件手册或联系技术支持。
CB G3备份一体机可更换部件如下:
· 掉电保护模块(6.7 更换存储控制卡的掉电保护模块)
· Riser卡和PCIe卡(6.9 更换Riser卡和PCIe卡)
· DIMM故障。
· 更换其他型号的DIMM。
· 更换部件前,请检查插槽或连接器,确保针脚没有损坏(比如针脚弯曲、连接器上有异物)。
· DIMM不支持热插拔。
(1) 将CB G3备份一体机下电,具体步骤请参见5.2 下电。
(2) 拆卸CB G3备份一体机,具体步骤请参见4.4 拆卸CB G3备份一体机。
(3) 拆卸机箱盖。
(4) 拆卸整机导风罩。
(5) 拆卸DIMM。打开DIMM插槽两侧的固定夹,并向上拔出DIMM。
(1) 安装DIMM。
内存插槽的结构设计可以确保正确安装。将内存插入插槽时如果感觉很费力,则可能安装不正确,此时请将内存调换方向后再次插入。
a. 打开DIMM插槽两侧的固定夹。
b. 安装DIMM。先调整DIMM,使DIMM底边的缺口与插槽上的缺口对齐,然后均匀用力将DIMM沿插槽竖直插入,此时固定夹会自动锁住。请确保固定夹已锁住DIMM且咬合紧密。
(2) 安装整机导风罩。
(3) 安装机箱盖。
(4) 安装CB G3备份一体机,具体步骤请参见4.2.2 安装CB G3备份一体机。
(5) 连接电源线缆,具体步骤请参见4.3.4 连接电源线缆。
(6) 将CB G3备份一体机上电,具体步骤请参见5.1 上电。
可通过以下一种或多种方式查看显示的内存容量与实际是否一致。
· 操作系统:
¡ Windows操作系统下,点击开始 > 运行,输入msinfo32,在弹出的页面查看内存容量。
¡ Linux操作系统下,可通过cat /proc/meminfo命令查看。
· HDM:
具体操作请参见HDM联机帮助。
· BIOS:
选择Socket Configuration页签 > Memory Configuration > Memory Topology,然后按Enter,即可查看新安装DIMM的内存容量。
如果显示的内存容量与实际不一致,请重新插拔或更换DIMM。
· CPU故障。
· 更换其他型号的CPU。
· 为避免损坏CPU或主板,只限H3C授权人员或专业的设备工程师更换CPU。
· 请确保同一设备上安装的CPU型号相同。
· 为避免CPU底座中针脚损坏,请确保在未安装CPU的底座中安装了CPU盖片。
· 请确保CPU 1始终在位,否则设备将无法运行。CPU 1的具体位置请参见2.8.1 主板布局。
· 为防止人体静电损坏电子组件,请在操作前佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。
(3) 拆卸机箱盖。
(4) 拆卸整机导风罩。
(5) 拆卸CPU散热器。
a. 按照顺序拧开散热器上的松不脱螺钉。
b. 缓缓向上提起散热器。
(6) 拆卸带有CPU的夹持片。
a. 查找夹持片上的“TIM BREAKER”标识,然后使用扁平工具(例如一字螺丝刀)插入“TIM BREAKER”标识旁边的豁口,轻轻旋转螺丝刀使夹持片从散热器上松开。
b. 松开夹持片的四个角。将夹持片一角和其对角上的固定弹片向外掰开;夹持片另一角和其对角上的固定弹片向内推入。
c. 将带有CPU的夹持片向上抬起,使其脱离散热器。
(7) 拆卸夹持片中的CPU。
a. 将夹持片一端轻轻向下掰,对应的CPU一端会自动脱离槽位。
b. 从槽位中取出CPU。
(1) 将CPU安装到夹持片。
拿取CPU时,请小心夹持CPU的边缘,勿碰触CPU底面的触点,避免损坏CPU。
a. 斜置CPU,使CPU一端的导向口与夹持片一端的导向柱相扣。需要注意的是,CPU上带有三角形标记的一角必须和夹持片上带有三角形标记的一角对齐。
b. 向下放置CPU,确保CPU另一端的导向口与夹持片另一端的导向柱相扣。
(2) 将带有CPU的夹持片安装到散热器。
a. 移除散热器上的吸塑盒。将吸塑盒向上提起,使其脱离散热器。
移除吸塑盒时,请注意不要触碰到散热器上的导热硅脂。
b. 将带有CPU的夹持片安装到散热器。使夹持片上带有三角形标记的一角和散热器上带有缺口的一角对齐,向下放置并按压夹持片,直到听见咔哒提示音,夹持片的四个角和散热器的四个角已紧紧相扣。
(3) 拆卸设备中CPU底座上的盖片。握持盖片两端的缺口将盖片向上提起。请妥善保管盖片以备将来使用
· 拆卸盖片时佩戴的防静电手套容易触碰到CPU底座中的针脚,请格外小心。
· CPU底座中的针脚极为脆弱,容易损坏。为避免因针脚损坏而更换主板,请勿触摸针脚。
· 请保持CPU底座中的针脚清洁,避免将任何杂物掉落到CPU底座中。
(4) 将带有CPU和夹持片的散热器安装到设备。
a. 使夹持片上的三角形和CPU底座上带有缺口的一角对齐,散热器上的两个孔对准CPU底座上的两个导向销,将散热器向下放置在CPU底座上。
b. 按照顺序拧紧散热器上的松不脱螺钉。请严格按照该顺序固定螺钉,错误的顺序可能会造成螺钉脱落。
请使用1.4N·m(12in-lbs)的扭矩拧紧螺钉,否则可能会造成CPU接触不良或者损坏CPU底座中的针脚。
请务必将随CPU发货的条码标签,粘贴到散热器侧面,覆盖散热器上原有条码标签,否则H3C将无法提供该CPU的后续保修服务。
(5) 安装DIMM。
(6) 安装整机导风罩。
(7) 安装机箱盖。
(8) 安装CB G3备份一体机,具体步骤请参见4.2.2 安装CB G3备份一体机。
(9) 连接电源线缆,具体步骤请参见4.3.4 连接电源线缆。
(10) 将CB G3备份一体机上电,具体步骤请参见5.1 上电。
具体操作请参见HDM联机帮助。
· 硬盘故障。
· 更换空间已满的硬盘。
· 更换其他型号的硬盘。
· 明确待更换硬盘在一体机中的安装位置。
· 明确设备的RAID配置信息。如果更换其他型号的硬盘或空间已满的硬盘,且硬盘所配置的RAID无冗余功能,请提前备份待更换的硬盘中的数据。
· 更换后部硬盘时,为避免理线架干扰,需拉出设备30cm以供维护人员有足够操作空间。
· 进行硬盘插拔前,请关注如下事项:
¡ SAS/SATA硬盘支持热插拔。
¡ HDD硬盘如果被频繁插拔,且插拔时间间隔小于30秒,可能会导致该硬盘无法被系统识别。
¡ NVMe硬盘支持热插。插入硬盘时要匀速插入,过程中不能出现停顿,否则容易导致操作系统卡死或重启。
¡ NVMe硬盘是否支持热拔和预知性热拔,与操作系统有关。两者的兼容性请联系技术支持。
¡ 不支持多个NVMe硬盘同时热插拔,建议间隔30秒以上,待操作系统识别到第一个硬盘信息后,再开始操作下一个硬盘。同时插入多个NVMe硬盘,容易导致操作系统无法识别硬盘。
硬盘支持热插拔。
(1) (可选)如果已安装安全面板,请拆卸。
(2) 通过硬盘指示灯状态确认硬盘状态,判断是否可以拆卸硬盘。指示灯详细信息请参见2.5 硬盘指示灯。
(3) 拆卸硬盘。
a. 按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开。
b. 从硬盘槽位中拔出硬盘。对于HDD硬盘,硬盘扳手自动打开后,先将硬盘向外拔出3cm,使硬盘脱机;然后等待至少30s,硬盘完全停止转动后,再将硬盘从槽位中拔出。
c. (可选)如果不会立即安装硬盘,请在硬盘槽位安装硬盘假面板。
建议用户安装没有RAID信息的硬盘。
(1) 安装硬盘。
b. 将硬盘推入槽位,直到推不动为止。
c. 合上硬盘扳手,直到听见咔哒一声。
(2) (可选)如果已拆卸安全面板,请安装。
(3) (可选)如果新安装的硬盘中有RAID信息,请清除。
可通过以下一种或多种方法判断硬盘工作状态,以确保硬盘更换成功。
· 登录HDM Web界面,查看通过存储控制卡配置RAID后的硬盘容量、状态等信息是否正确。具体方法请参见HDM联机帮助。
· 根据硬盘指示灯状态,确认硬盘是否正常工作。指示灯详细信息请参见2.5 硬盘指示灯。
· 通过BIOS查看硬盘容量等信息是否正确。详细信息请参见产品的BIOS用户指南。
· 主板故障。
· 主板妨碍其他部件安装/拆卸。
· 为确保线缆重新连接到原位置,请在更换前,对线缆做好标记。
为防止静电释放,当从故障主板上移除敏感电子器件后,请将移除的器件放在防静电工作平台或独立的防静电包装袋中。
(3) 拆卸机箱盖。
(4) 断开标准存储控制卡的超级电容线缆。
(5) 拆卸所有Riser卡。
(6) (可选)拆卸2LFF硬盘笼。
(7) 拆卸整机导风罩。
(8) 拆卸所有风扇和风扇笼。
(9) 断开主板上的所有线缆。
(10) 拆卸主板上的所有部件。
(11) 拆卸主板。
a. 拧开主板上的2颗松不脱螺钉。
b. 通过主板提手抬起主板,由于主板上部分接口(如USB接口、网口)嵌入在机箱中,所以需要先往前拉一点,再慢慢抬起。
(1) 安装主板。
a. 通过主板提手将主板缓缓向下放置到机箱中,并往机箱后方推一点,使主板上部分接口(如USB接口、网口)嵌入到位。
为确保主板安装到位,建议用户完成上述步骤后,通过主板提手向上抬起主板,观察主板是否能抬动,如果抬不动,说明主板已安装到位。
b. 拧紧主板上的2颗松不脱螺钉。
(2) 安装主板上的所有部件到原位置。
(3) 连接主板上的所有线缆。
(4) 安装所有风扇笼和风扇。
(5) 安装整机导风罩。
(6) 安装所有Riser卡。
(7) 连接标准存储控制卡的超级电容线缆。
(8) (可选)安装2LFF硬盘笼。
(9) 安装机箱盖。
(10) 安装CB G3备份一体机,具体步骤请参见4.2.2 安装CB G3备份一体机。
(11) 连接电源线缆,具体步骤请参见4.3.4 连接电源线缆。
(12) 将CB G3备份一体机上电,具体步骤请参见5.1 上电。
· 存储控制卡故障。
· 更换其他型号的存储控制卡。
· 存储控制卡阻碍其他部件的维护操作。
(3) 拆卸机箱盖。
(4) 断开标准存储控制卡上的所有线缆。
(5) (可选)根据根据实际需要判断是否拆卸掉电保护模块,具体步骤请参见6.7.2 更换存储控制卡的掉电保护模块。
a. 拆卸超级电容。向外掰开电容的固定卡扣,同时将电容从固定座中取出。
b. 拆卸超级电容固定座。向上掰开固定座底部的卡扣,同时从槽位中拉出固定座。
(6) 拆卸标准存储控制卡,具体步骤请参见6.9.2 更换Riser卡和PCIe卡。
请按照与拆卸相反的顺序和方向,进行安装。
登录HDM Web界面,查看更换后的标准存储控制卡状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
· 掉电保护模块故障。
· 掉电保护模块阻碍其他组件的维护操作。
为避免设备故障,请勿在阵列扩容或迁移过程中更换超级电容。
(3) 拆卸机箱盖。
(4) 断开阻碍用户操作的所有线缆及存储控制卡上的超级电容线缆。
(5) 拆卸超级电容。向外掰开电容的固定卡扣,同时将电容从固定座中取出。
(6) 拆卸超级电容固定座。向上掰开固定座底部的卡扣,同时从槽位中拉出固定座。
(1) 安装超级电容固定座到导风罩上。将固定座水平向下放在导风罩上,并沿箭头方向推入机箱底部的卡槽,直到听见咔哒一声,固定座安装成功。
(2) 安装超级电容到固定座。斜置电容,将电容一端与固定座一端对齐,放入固定座;向外掰开固定座上的卡扣,同时将电容另一端放入固定座,通过卡扣将电容固定。
(3) 连接超级电容线缆到存储控制卡,具体方法请参见7.2 连接存储控制卡的掉电保护模块线缆。
· FLOM网卡故障。
· PCIe网卡故障。
· 更换其他型号的FLOM网卡。
· 更换其他型号的PCIe网卡。
· 扩容网卡。
(2) 断开FLOM网卡上的线缆。
(3) 拆卸CB G3备份一体机,具体步骤请参见4.4 拆卸CB G3备份一体机。
(4) 拆卸机箱盖。
(5) 拆卸FLOM网卡。拧开FLOM网卡的松不脱螺钉,然后从插槽中拉出FLOM网卡。
(3) 拆卸机箱盖。
(4) 断开PCIe网卡上的线缆。
(5) 拆卸PCIe网卡,具体步骤请参见6.9.2 1. 拆卸Riser卡和PCIe卡。
· Riser卡故障。
· PCIe卡故障。
· 安装其他型号的Riser卡。
· 安装其他型号的PCIe卡。
(3) 拆卸机箱盖。
(4) (可选)如果待拆卸的PCIe卡涉及连线,请断开。
(5) 拆卸Riser卡。按照Riser卡上图示操作位置缓缓用力向上抬起Riser卡,使其脱离机箱。
(6) 拆卸Riser卡上的PCIe卡。移除PCIe卡的固定螺钉,然后将PCIe卡从插槽中拉出。
硬盘背板故障。
(3) 拆卸机箱盖。
(4) 拆卸阻碍用户操作的硬盘。
(5) 断开硬盘背板上的所有线缆。
(6) 拆卸硬盘背板。
· 拆卸前部硬盘背板
前部12LFF和24LFF硬盘背板的拆卸方法相同,本文以前部12LFF硬盘背板为例。
· 拆卸前部12LFF硬盘背板时,切勿用力向上提起背板,否则可能导致背板上的电子器件因撞击机箱而损坏。
· 拆卸前部24LFF硬盘背板时,还需要拆卸风扇以及风扇笼。
拧开背板上的松不脱螺钉,然后将背板缓缓用力向上提起,倾斜一点向外取出。
· 拆卸后部硬盘背板
拧开背板上的松不脱螺钉,然后将背板向右侧滑动。
(1) 安装硬盘背板。
· 安装前部硬盘背板
将背板向下放入槽位,并拧紧背板上的松不脱螺钉。
安装前部24LFF硬盘背板时,拧紧背板上的松不脱螺钉后需要先安装风扇笼和风扇。
· 安装后部硬盘背板
后部12LFF硬盘背板的安装方法与前部硬盘背板的安装方法相同,但在安装完成后需要重新安装主板。
将背板放入槽位,并向左侧滑动,直到硬盘笼上的卡扣紧紧扣住背板为止,然后拧紧背板上的松不脱螺钉。
(2) 连接硬盘背板上的所有线缆,具体方法请参见7.1 连接硬盘线缆。
(3) 将拆卸的硬盘重新安装到原槽位。
(4) 安装机箱盖。
(5) 安装CB G3备份一体机,具体步骤请参见4.2.2 安装CB G3备份一体机。
(6) 连接电源线缆,具体步骤请参见4.3.4 连接电源线缆。
(7) 将CB G3备份一体机上电,具体步骤请参见5.1 上电。
· 硬盘笼故障。
· 更换其他类型的硬盘笼。
(3) 拆卸机箱盖。
(4) 拆卸阻碍用户操作的硬盘,具体步骤请参见6.4.3 1. 拆卸硬盘。
(5) 断开硬盘背板上的所有线缆,拆卸硬盘背板。
(6) 拆卸硬盘笼。
a. 拧开硬盘笼上的固定螺钉。
b. 向上拉出硬盘笼。
(1) 安装硬盘笼。
a. 从防静电包装袋中取出待安装的硬盘笼。
b. 将硬盘笼一侧的导向紧贴机箱支架的边沿,向下安装硬盘笼。
c. 用螺钉固定硬盘笼。
(2) 安装硬盘背板,连接硬盘背板上的所有线缆,具体方法请参见7.1 连接硬盘线缆。
(3) 将拆卸的硬盘重新安装到位。
(4) 安装机箱盖。
· 风扇故障。
· 更换其他型号的风扇。
(1) 风扇支持热插拔,当设备上方有足够空间可供更换风扇时,请从步骤(4)开始执行,否则请从步骤(2)开始执行。
(2) 将CB G3备份一体机下电,具体步骤请参见5.2 下电。
(5) 拆卸风扇。按住风扇按钮,同时将风扇从槽位中拔出。
(1) 安装风扇。扇向下安装到槽位。
(2) 安装机箱盖。
(3) 安装CB G3备份一体机,具体步骤请参见4.2.2 安装CB G3备份一体机。
(4) 连接电源线缆,具体步骤请参见4.3.4 连接电源线缆。
(5) 将CB G3备份一体机上电,具体步骤请参见5.1 上电。
(5) 拆卸风扇。按住风扇两侧凹槽缺口,同时将风扇从槽位中拔出。
(1) 安装风扇。将风扇向下安装到槽位并按压风扇,确保风扇连接器接触到位。
(2) 安装机箱盖。
· 电源模块故障。
· 更换其他型号的电源模块。
电源模块支持热插拔,当设备配置两个电源模块,且CB G3备份一体机后部有足够空间可供更换电源模块时,请从步骤(3)开始执行,否则请从步骤(1)开始执行。
(4) 拆卸电源模块。按下电源模块弹片的同时,握持电源模块后部的拉手将电源模块从槽位中拔出。
(1) 安装电源模块。
a. (可选)拆卸电源模块假面板。
b. 电源模块不防反,请先摆正电源模块,此时电源模块上的风扇位于电源模块左侧。
c. 将电源模块推入槽位,直到听见咔哒一声。
(2) (可选)如果已拆卸CB G3备份一体机,请安装,具体步骤请参见4.2 安装。
(3) (可选)如果已断开电源线缆,请连接,具体步骤请参见4.3.4 连接电源线缆。
(4) (可选)如果CB G3备份一体机已下电,请将其上电,具体步骤请参见5.1 上电。
· 请确保设备上安装的所有电源模块型号相同。HDM会对电源模块型号匹配性进行检查,如果型号不匹配将提示严重告警错误。
· 电源模块支持热插拔。
· 请勿使用第三方电源模块,否则可能会导致硬件损坏。
· 安全面板故障。
· 安全面板阻碍其他组件的维护操作。
(1) 用钥匙将面板解锁。插入钥匙,按压钥匙的同时,沿顺时针方向将钥匙旋转90°。
请勿在未按压钥匙的情况下,强行旋转钥匙,否则会导致锁损坏。
(2) 按下面板上的按钮,同时将面板一侧向外拉。
(3) 将面板另一侧向外拉,拆卸完毕。
(1) 将面板一侧卡在机箱上。
(2) 按住面板上的按钮,同时将面板另一侧固定到机箱。
(3) 用钥匙锁住面板。向内按压钥匙的同时,沿逆时针方向将钥匙旋转90°,然后拔出钥匙。
介绍如何更换系统电池。
缺省情况下,CB G3备份一体机主板上已配置系统电池,一般情况下,系统电池寿命为5至10年。
以下情况请更换系统电池:
· 电池故障。
· 电池电力消耗完毕,设备不再自动显示正确的日期和时间。
电池故障或电力消耗完毕,会导致BIOS恢复为缺省设置。更换电池后,如有需要,请重新设置BIOS,具体方法请参见本产品BIOS手册。
(3) 拆卸机箱盖。
(4) (可选)拆卸阻碍用户接触电池的所有部件,具体步骤请参见6.9.2 更换Riser卡和PCIe卡与6.11.2 更换硬盘笼。
(5) 拆卸系统电池。将电池一侧轻轻向上掰起,电池会自动脱离槽位。
拆卸下来的系统电池,请弃于专门的电池处理点,勿随垃圾一起丢弃。
(1) 安装系统电池。
a. 将电池“+”面朝上放入插槽中。
b. 向下按压电池,将其固定到位。
(2) (可选)将拆卸的所有部件重新安装,具体步骤请参见6.9.2 更换Riser卡和PCIe卡与6.11.2 更换硬盘笼。
(3) 安装机箱盖。
(7) 请在操作系统或BIOS中修改日期和时间。
介绍各部件内部线缆连接方法。
连接设备各部件的线缆时,请妥善走线,确保线缆不会被挤压。
(1):前部12LFF硬盘背板信号线缆 |
(2):- |
(3):后部4SFF硬盘背板信号线缆 |
图7-2 电源线缆
(1):前部12LFF硬盘背板电源线缆 |
(2):- |
(3):后部4SFF硬盘背板电源线缆 |
配置一:14LFF、2SFF SATA硬盘连接到Mezz存储控制卡,线缆连接方式如图7-3所示。
(1):后部4SFF硬盘背板数据线缆1 |
(2):- |
(3):前部12LFF硬盘背板数据线缆 |
(4):- |
CB5000 G3/CB7036 G3型号布线分上下两层。下层为后部12LFF硬盘背板上线缆连接,上层为后部4SFF硬盘背板、前部24LFF硬盘背板上线缆连接。
图7-4 底层线缆
(1):后部12LFF硬盘背板信号线缆 |
(2):后部12LFF硬盘背板数据线缆1 |
(3):后部12LFF硬盘背板数据线缆2 |
(4): 后部12LFF硬盘背板电源线缆 |
图7-5 信号线缆
(1):前部24LFF硬盘背板信号线缆 |
(2):后部12LFF硬盘背板信号线缆 |
图7-6 电源线缆
(1):前部24LFF硬盘背板电源线缆 |
(2):后部12LFF硬盘背板电源线缆 |
配置一:后部12LFF、前部6LFF和后部2SFF SATA硬盘连接到Mezz存储控制卡,前部18LFF SATA硬盘连接到标准存储控制卡,线缆连接方式如图7-7所示。
(1):后部4SFF硬盘背板数据线缆 |
(2):前部24LFF硬盘背板数据线缆1 |
(3):前部24LFF硬盘背板数据线缆2 |
图7-8 连接标准存储控制卡的掉电保护模块线缆
图7-9 连接CB3000 G3/CB3000M G3型号LSI标准存储控制卡的掉电保护模块线缆
图7-10 连接CB5000 G3/CB7036 G3型号LSI标准存储控制卡的掉电保护模块线缆
本章介绍CB G3备份一体机的日常维护方法。
· 设备所在机房应保持整洁,温度和湿度符合设备运行要求,机房内不放置无关设备和物品。
· 了解操作系统和应用软件最近的更新情况,并根据需求更新软件。
· 制定可靠的备份计划。
¡ 根据设备的运行情况,定时备份数据。
¡ 如果数据频繁改变则需随时备份。
¡ 定时检查备份以确保数据保存正确。
· 现场保留一定数量的备件,以便部件出现故障时可及时更换。备件使用后,请及时补充。
· 为方便解决组网方面的问题,请保存最新的网络拓扑图。
维护CB G3备份一体机需要以下工具:
· 通过温湿度计监控设备运行环境。
介绍CB G3备份一体机的日常维护任务和操作方法。
日常维护任务如表8-1所示。
任务 |
所需工具 |
温湿度计 |
检查设备前后面板上的所有指示灯状态是否正常。关于指示灯的详细说明,请参见2.3.2 2. 指示灯和按钮和2.3.3 2. 后面板指示灯。
请使用温湿度计测量机房温度和湿度,确保温湿度控制在设备的工作范围内。关于设备工作和贮存环境温湿度要求,请参见2.2 系统参数。
检查通信线缆、电源线缆连接是否正常。
· 插拔线缆时,请勿用力过猛。
· 请勿扭曲或拉扯线缆。
· 线缆类型正确。
· 连接正确、牢固,长度合适。
· 线缆无老化,连接点无扭曲、无腐蚀。
本章中的软件界面信息可能会不定期更新,请以产品实际显示界面为准。
HDM是CB G3备份一体机上的标准组件,通过它可以简化设备的初始设置、监控设备健康状态、优化电源和散热系统以及对设备进行远程管理等。
介绍如何登录HDM Web界面。
将设备连接到网络后,请通过HDM管理IP地址(HDM专用网络接口的IP地址)登录HDM Web界面。缺省HDM管理IP地址请参见9.1.1 HDM缺省数据。
HDM的缺省管理IP地址和用户信息如表9-1所示。
表9-1 HDM缺省数据
名称 |
缺省值 |
管理IP地址 |
HDM专用网络接口的IP地址:192.168.1.2/24 |
用户名、密码和域名 |
· 用户名:admin · 密码:Password@_ · 域名:参见机箱盖左下角的标签 |
HDM提供了友好的GUI,您可通过以下步骤登录HDM Web界面。
(1) 在浏览器中输入HDM管理IP地址(格式为https://HDM_ip_address,本文以通过Internet Explorer浏览器访问https://192.168.50.85为例),回车后进入安全证书确认界面,如图9-1所示。缺省HDM管理IP地址请参见9.1.1 HDM缺省数据。
(2) 单击<继续浏览此网站(不推荐)>链接,进入HDM Web登录界面,如图9-2所示。
图9-2 HDM Web登录界面
(3) 在登录框中输入用户名和密码后,单击<登录>按钮,进入HDM Web界面首页。HDM缺省用户名为admin,缺省密码为Password@_。关于HDM的详细信息,请参见HDM联机帮助。
新华三技术有限公司(简称新华三)建立了有效的回收体系,并与有资质的供应商签订了报废品回收协议。新华三对报废产品有效回收后,交由签约供应商进行环保处理。
产品使用者在产品报废后,如需新华三提供产品回收服务,请联系新华三获取支持服务。
· 电话:400-810-0504
· 邮箱:service@h3c.com
· 网址:http://www.h3c.com
解释 |
H |
HDM |
HDM是实现设备管理的控制单元。通过HDM可以实现简化设备配置过程、查看设备组件信息、监控设备运行状况以及远程控制设备等功能。 |
K |
KVM |
KVM是一款能为多台设备提供公共显示器、键盘和鼠标的设备。 |
R |
RAID |
RAID是一种将多块独立的物理硬盘按照不同的方式组合起来形成一个硬盘阵列,从而提供比单个硬盘更高的存储性能和数据安全性的技术。 |
热插拔 |
某部件支持热插拔,表示在设备运行过程中,可直接拆卸或安装该部件,而无需将设备下电,此操作不会对正在运行的系统造成影响。 |
冗余 |
支持冗余,即指当某一部件(比如风扇)发生故障时,系统能自动调用备用部件替代该故障部件。 |
U |
IEC 60297-1规范中对机柜和机箱垂直高度的计量单位。1U=44.45mm。 |
表12-1 缩略语
缩略语 |
英文解释 |
中文解释 |
B |
BIOS |
Basic Input Output System |
基本输入输出系统 |
C |
CPU |
Central Processing Unit |
中央处理器 |
CMA |
Cable Management Arm |
电缆管理臂 |
D |
DIMM |
Dual In-line Memory Module |
双列直插内存模块 |
F |
FLOM |
Flexible Local Area Network on Motherboard |
安装到主板上FLOM卡插槽的一种网卡 |
G |
GUI |
Graphical User Interface |
图形用户界面 |
H |
HDD |
Hard Disk Drive |
机械硬盘 |
HDM |
H3C Device Management |
H3C设备管理 |
K |
KVM |
Keyboard、Video、Mouse |
键盘、显示器、鼠标 |
L |
LFF |
Large Form Factor |
3.5英寸封装 |
N |
NVDIMM |
Non-volatile Dual In-line Memory Module |
非易失性双列直插内存模块 |
P |
PCIe |
Peripheral Component Interconnect Express |
外设部件互连 |
PDU |
Power Distribution Unit |
电源分配单元 |
R |
Redundant Arrays of Independent Disks |
独立磁盘冗余阵列 |
S |
SAS |
Serial Attached Small Computer System Interface |
串行连接小型计算机系统接口 |
SATA |
Serial ATA |
串行ATA |
SFF |
Small Form Factor |
2.5英寸封装 |
SSD |
Solid State Drive |
固态硬盘 |
U |
UID |
Unit Identification |
设备标识 |
UPS |
Uninterruptible Power Supply |
不间断电源 |
USB |
Universal Serial Bus |
通用串行总线 |
