H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关 Web配置指导(F6610)-6W103
27-IPv6及IPv6控制策略
本章节下载  (774.48 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/ACG/H3C_SecPath_ACG1000/Configure/Web_Configure/ACG1000_WCG(F6610)-6W103/202009/1334475_30005_0.htm
27-IPv6及IPv6控制策略
1 IPv6配置
1.1  IPv6 路由通告
通过菜单“网络管理 > IPv6网络 > IPv6路由通告”,进入路由通告信息显示页面。如图1-1所示。
图1-1 IPv6路由通告信息显示
点击<编辑>按钮,进入如图1-2所示的路由通告信息配置页面。各个配置项的含义如表1-1所示。
图1-2 路由通告配置页面
表1-1 路由通告信息配置项含义描述表
标题项
接口名称
配置发布路由通告的接口名称。
发布路由通告
是否发布路由通告,如果选中,则发布,否则不发布。
发布间隔
配置发布路由通告的最大间隔,最小间隔是最大时间间隔的三分之一。
默认路由器时间
PC把发布通告的路由器作为默认路由的下一跳的时间。
邻居可达时间
通告的邻居可达时间,如果为0,则表示路由器不指定邻居可达时间。
NS重传间隔
通告的NS重传间隔,如果为0,则表示路由器不指定NS重传间隔。
MTU
通告的链路MTU值,如果为0,则表示不通告链路MTU。
跳数
通告的hop-limit值。
被管理标记
如果选中被管理标记,则表示PC不使用通告的前缀进行无状态地址自动配置。
其它标记
如果选中其它配置标记,则表示PC应该向DHCPv6服务器请求DNS配置信息。
如需添加新的路由前缀,可点击“前缀信息配置”框中的<新建>按钮,进入如图1-3所示的配置页面。通过该页面添加前缀信息,各个配置项的含义如表1-2所示。
图1-3 前缀信息配置页面
表1-2 前缀信息各个配置项含义描述表
标题项
路由前缀
通告的网段前缀,PC可使用该前缀进行无状态地址自动配置。
有效生存期
通过该网段前缀进行无状态地址自动配置生成地址后,该地址的有效时间。
首选生存期
通过该网段前缀进行无状态地址自动配置生成地址后,该地址的优先使用时间。
在链路标记
如果选中该标记,则表示可使用该前缀进行判定是否与其它主机在同一链路上。
自治标记
如果选中该标记,则表示可使用该前缀进行无状态地址自动配置。
1.2  IPv6隧道
通过菜单“网络管理 > IPv6网络 > IPv6隧道”,进入IPv6隧道页面,如图1-4所示。在该页面上可以新建、编辑、删除、浏览IPv6隧道。
图1-4 IPv6隧道概览页面
点击<新建>按钮,进入IPv6隧道的新建页面,如图1-5所示。各个配置项的含义如表1-3所示。
图1-5 IPv6隧道新建页面
表1-3 IPv6隧道各个配置项含义描述表
标题项
名称
tunnel前缀加上tunnel id即为tunnel接口的名称。
隧道模式
该隧道采用的隧道模式,有三种模式,分别为:
·     手动隧道;
·     isatap隧道;
·     6to4隧道。
隧道源
指定封装隧道报文时,用哪个地址作为外层的源IPv4地址。
可以使用指定的地址作为隧道源地址,也可以使用某个接口的主IP地址作为隧道源地址。
源地址
指定封装隧道报文时,作为外层封装的IPv4报文的源地址。
隧道目的
指定封装隧道报文时,作为外层封装的IPv4报文的目的地址。
IPv6地址
配置隧道接口的IPv6主地址,只有隧道模式选择istap模式才需要配置。
点击<提交>按钮,提交配置。提交配置后可在如图1-6所示的页面上查看配置的IPv6隧道信息。
图1-6 IPv6隧道信息
点击<编辑>按钮,可对选中条目进行编辑。
点击<删除>按钮,可对选中条目进行删除。
1.3  IPv6静态路由
通过菜单“网络管理 > IPv6网络 > IPv6静态路由”,进入IPv6静态路由页面,如图1-7所示。在该页面上可以新建、删除、浏览IPv6静态路由。
图1-7 IPv6静态路由页面
点击<新建>按钮,进入IPv6静态路由的新建页面,如图1-8所示。各个配置项的含义如表1-4所示。
图1-8 IPv6静态路由新建页面
表1-4 IPv6静态路由各项配置含义描述表
标题项
目的前缀
静态路由的目的网络前缀。
掩码长度
静态路由的目的网络的前缀长度。
下一跳/出接口
静态路由的下一跳,为IP地址或接口。
下一跳
静态路由的下一跳使用指定的地址作为网关地址。
出接口
静态路由的下一跳使用指定的接口作为下一跳的出接口。
点击<提交>按钮,提交配置。提交配置后可在如图1-9所示的页面上查看配置的IPv6静态路由信息。
图1-9 IPv6静态路由信息
:该图标表示该条静态路由有效。
:该图标表示该条静态路由无效。
1.4  IPv6路由表
通过菜单“网络管理 > IPv6网络 > IPv6路由表”,进入IPv6路由表,如图1-10所示。在该页面上可以浏览所有IPv6路由。
图1-10 IPv6路由表
:该图标表示该条静态路由有效。
:该图标表示该条静态路由无效。
1.5  IPv6异常包攻击防御
通过菜单“威胁防御 > 攻击防护 > 异常包攻击防御 > IPv6异常包攻击防御”,进入IPv6异常包攻击防御,如图1-11所示。在该页面上可以配置IPv6异常包攻击防御。各个配置项的含义如表1-5所示。
图1-11 IPv6异常包攻击防御配置页面
表1-5 IPv6异常包攻击防御配置项含义描述表
标题项
Winnuke
winnuke报文攻击。
Land-Base
Land-base报文攻击。
TCP flag
异常的TCP flag报文攻击。
Fraggle
fraggle报文攻击。
IP spoof
IP地址欺骗攻击。
1.6  IPV6控制策略
IPv6控制策略对通过设备的源接口,目的接口,源ip,目的ip,服务,用户,以及应用七元组进行访问控制。
1.6.1  IPv6控制策略概览
通过菜单“上网行为管理 > IPv6控制策略”,进入IPv6控制策略概览页面,如图1-12所示。在该页面上可以新建、删除、启用、禁用、优先策略,显示页面各项含义如表1-6所示。
图1-12 IPv6控制策略概览页面
表1-6 IPv6控制策略显示页面各项参数含义表
标题项
状态
策略的状态:
·     说明: http://192.168.4.63/webui/images/default/icons/icon_enable.gif表示策略启用和时间生效
·     http://192.168.4.63/webui/images/default/icons/icon_disable.gif表示策略禁用和时间失效
ID
IPv6控制策略ID。
行为
IPv6控制策略行为配置允许或拒绝。
用户
匹配IPV6控制策略的用户对象,可以在策略外点进去单独进行编辑。
源接口/域
匹配IPV6控制策略的源接口/域,可以在策略外点进去单独进行编辑。
目的接口/域
匹配IPV6控制策略的目的接口/域,可以在策略外点进去单独进行编辑。
源地址
匹配IPV6控制策略的源地址,可以在策略外点进去单独进行编辑。
目的地址
匹配IPV6控制策略的目的地址,可以在策略外点进去单独进行编辑。
应用
匹配IPV6控制策略的应用对象,可以在策略外点击进去单独进行编辑。
IPV6控制策略描述。
匹配次数
匹配IPV6控制策略的次数。
应用安全
如果显示图标上网行为策略,表示已经匹配了应用审计或URL审计规则。
匹配IPV6控制策略的时间对象。
日志
IPv6控制策略配置拒绝行为是否记录日志。
*:对当前IPV6控制策略进行编辑修改操作。
:对当前IPV6控制策略进行删除操作。
1.6.2  IPv6控制策略配置
点击<新建>按钮,进入IPv6控制策略的配置页面,如图1-13所示。各个配置项的含义如表1-7所示。
图1-13 IPv6控制策略配置页面
表1-7 IPv6控制策略各个配置项含义描述表
标题项
启用
策略启用和禁用:
·     勾选,表示开启策略
·     不勾选,表示禁用策略。
行为
策略的行为是:
·     允许,对匹配条件的会话进行放通。
·     拒绝,阻断命中匹配条件的会话。
IPv6控制策略描述。
用户
匹配IPv6控制策略的用户对象。
接口
IPv6控制策略指定的源接口/域和目的接口/域。
源地址
匹配IPv6控制策略的源地址。
目的地址
匹配IPv6控制策略的目的地址。
服务
IPv6控制策略匹配的服务对象。
应用
IPv6控制策略匹配的应用对象。
1.6.3  IPv6控制策略URL过滤配置
单击“URL过滤”标签页,进入URL过滤配置页面,如图1-14所示。
图1-14 IPv6控制策略URL过滤配置页面
IPv6控制策略URL过滤配置页面各项参数含义,如表1-8所示。
表1-8 IPv6控制策略URL过滤配置页面各项参数含义表
标题项
URL控制
URL控制策略可以基于URL预定义分类和自定义URL进行配置。
URL控制策略支持增、删、改、查、启用、禁用、优先级调整操作。
URL控制策略处理动作有允许和拒绝:
·     允许,表示放通该策略配置的URL对象;
·     拒绝,表示阻断该策略配置的URL对象;
恶意URL
对恶意URL进行过滤或不过滤配置:
·     过滤,表示阻断恶意URL。
·     不过滤,表示对恶意URL不进行处理。
1.6.4  IPv6控制策略应用过滤配置
单击“应用过滤”标签页,进入应用过滤配置页面,如图1-15所示。
图1-15 IPv6控制策略应用过滤配置页面
IPv6控制策略应用过滤配置页面各项参数含义,如表1-9所示。
表1-9 IPv6控制策略应用过滤配置页面各项参数含义表
标题项
应用过滤
应用过滤策略可以基于应用或应用标签进行控制。
应用过滤策略支持增、删、改、查、启用、禁用、优先级调整操作。
应用过滤策略处理动作有允许和拒绝:
允许,表示放通该策略配置的应用对象;
拒绝,表示阻断该策略配置的应用对象;
1.6.5  IPv6控制策略高级配置
单击“高级配置”标签页,进入高级配置页面,如图1-16所示。
图1-16 IPv6控制策略高级配置页面
高级配置页面可以针对IPv6控制策略配置选择具体的生效时间对象。
1.6.6  启用禁用IPv6控制策略
通过菜单“上网行为管理 > IPv6控制策略”,进入IPv6控制策略显示页面,如图1-17所示。
勾选要启用或者禁用的IPv6控制策略,单击<启用>按钮或<禁用>按钮可以启动或禁用该IPv6控制策略。
图1-17 IPv6控制策略启用禁用
1.6.7  IPv6控制策略优先级配置
通过菜单“上网行为管理 > IPv6控制策略”,进入IPv6控制策略显示页面,选择需要调整的IPv6控制策略,点击<优先级>按钮,进入IPv6控制策略优先级配置页面,如图1-18所示。
图1-18 IPv6控制策略优先级配置
IPV6控制策略优先级详细配置说明,如表1-10所示。
表1-10 IPv6控制策略优先级配置
标题项
被移动的策略ID
被移动的策略ID。
目标位置
移动后的位置:
·     策略最前指移动到所有策略的最前面。
·     策略ID之前指移动到某条固定的策略之前。
·     策略ID之后指移动到某条固定的策略后面。
·     策略最后指移动到所有策略的后面。
目标位置策略ID
参考策略ID。
1.6.8  IPv6控制策略查询
通过菜单“上网行为管理 >IPv6控制策略”,进入IPv6控制策略显示页面,点击<查询>按钮,进入IPv6控制策略查询页面,如图1-19所示。
图1-19 IPv6控制策略查询页面
IPV6控制策略查询项查询条件说明,如表1-11所示。
表1-11 IPV6控制策略查询
标题项
匹配ID
被搜索的策略ID。
源接口
策略所选择的源接口。
源地址
策略所配置包含该地址的地址对象(可基于地址对象、IP地址搜索)。
用户
策略所选择的用户对象。
目的接口
策略所选择的目的接口。
目的地址
服务
策略所选择的服务对象。
策略所对应的描述信息。
1.6.9  IPv6控制策略默认规则配置
通过菜单“上网行为管理 >IPv6控制策略”,进入IPv6控制策略显示页面,页面上方有默认规则选项,如图1-20所示。
图1-20 IPv6控制策略默认规则配置
IPv6控制策略默认规则默认为“允许”,可以根据需求选择配置“拒绝”。当设备ipv6 enable服务启用后,默认规则优先级较低,在没有配置具体IPv6控制策略或者未匹配到已配置的IPv6控制策略的情况下,会匹配默认规则。
1.7  典型配置举例
1.7.1  路由通告配置举例
要求设备发布路由通告信息,对网络内的主机进行无状态地址自动配置。
图1-21 路由通告配置组网图
3. 配置思路
·     在设备的接口ge0上配置RA,发布前缀为3004::/64的前缀。
·     HostA和HostB收到设备的RA信息,自动生成前缀为3004::1/64的IPv6地址。
4. 配置步骤
图1-22所示配置路由通告。
图1-22 配置路由通告
5. 配置验证
在设备上使用display ipv6 rtadv-conf 验证配置结果。
host# display ipv6 rtadv-conf ge0
ipv6 nd rtadv disable (suppress ra)
 Field-name                Value              Units
 link-mtu                  0             byte
 hop-limit                 64            -
 ra-maxinterval            600           second
 ra-mininterval            198           second
 reachable-time            0             millisecond
 ns-retrans-interval       0             millisecond
 other-config-flag         false         -
 managed-config-flag       false         -
 default-rt-lifetime       1800          second
 Prefix                  Valid-lifetime       Preferred-lifetime     On-link    Autonomous ----------------------------------------------------------------------------------------
 3004::/64               2592000              604800                 true       true
1.7.2  IPv6隧道配置举例
图1-23所示,两个IPv6网络分别通过设备 A和设备 B与IPv4网络连接,设备 A与设备 B之间路由可达,要求在设备 A和设备 B之间建立IPv6手动隧道,使两个IPv6网络可以互通。
图1-23 IPv6手动隧道组网图
(1)     按照图1-23组网。
(2)     设备 A配置IPv6手动隧道。如图1-24所示。
图1-24 设备 A配置页面
(3)     配置设备 B手动隧道。如图1-25所示。
图1-25 配置设备 B手动隧道
(4)     配置主机。
配置Host A的IPv6地址为2003:7856::3/64,默认网关配置为设备 A的ge0口的地址2003:7856::1。
配置Host B的IPv6地址为3003:7856::3/64,默认网关配置为设备 B的ge0口的地址3003:7856::1。
在HostB上ping 2003:7856::3 来验证。
hostA# ping6 2003:7856::3
PING 2003:7856::3 (3003:7856::3) 56 data bytes
      seq       ttl     time(ms)
        1       128     1.178
        2       128     1.339
        3       128     1.053
        4       128     1.111
        5       128     1.170
--- 2003:7856::3 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.053/1.170/1.339/0.098 ms
1.7.3  IPv6静态路由典型配置举例
要求各问题重复之间配置IPv6静态路由协议后,可以使所有主机和问题重复之间互通。
图1-26 静态路由典型组网图
(1)     如图1-26所示,给各个设备的相应接口上配置IPv6地址(略)。
(2)     配置IPv6静态路由。
# 在设备 A上配置IPv6缺省路由,如图1-27所示。
图1-27 配置设备 A静态路由
# 在设备 B上配置静态路由。如图1-28所示。
图1-28 配置设备 B静态路由
# 在设备 C上配置静态路由。如图1-29所示。
图1-29 配置设备 C静态路由
(3)     配置主机地址和网关。
根据组网图配置好各主机的IPv6地址,并将HostA的缺省网关配置为2002::1,HostB的缺省网关配置为2001::1/64,HostC的缺省网关配置为2003::1。
# 在设备 B上执行ping6命令验证。
hostB# ping6 2002::2
PING 2002::2 (2002::2) 56 data bytes
      seq       ttl     time(ms)
        1       128     1.178
        2       128     1.339
        3       128     1.053
        4       128     1.111
        5       128     1.170
--- 2002::2 ping statistics ---
1.7.4  IPv6控制策略典型配置举例
内网用户通过设备访问远端服务器,通过IPv6控制策略禁止内网用户访问远端IPv6的HTTP服务器和FTP服务器。
图1-30 IPv6控制策略组网图
(1)     配置IPv6控制策略URL控制策略。
进入上网行为管理>IPV6控制策略页面,新建一条IPV6控制策略,URL过滤策略中新建一条URL控制策略,URL分类选择其它类,处理动作选择拒绝,日志级别配置通知,提交策略。如图1-31图1-32所示。
图1-31 新建IPv6控制策略-新建URL控制策略
图1-32 URL控制策略配置完成
(2)     配置应用过滤策略。
单击选择“应用过滤”标签页,新建一条应用过滤策略,应用分类选择“文件传输”,如图1-33所示。
图1-33 应用过滤策略选择应用
处理动作选择“拒绝”,日志级别配置为“通知”,如图1-34所示。
图1-34 IPv6控制策略-新建应用过滤策略
点击<提交>按钮,提交应用过滤配置,如图1-35所示。
图1-35 应用过滤策略配置完成
点击Ipv6策略配置页面的<提交>按钮,完成Ipv6策略配置,如图1-36所示。
图1-36 IPv6控制策略配置完成
配置完成后,内网用户通过IPv6地址能ping通远端IPv6服务器,访问远端服务器IPv6的HTTP服务和登录FTP服务被拒绝。
·     匹配IPv6控制策略用户识别范围配置any或者识别方式配置启发模式。
·     匹配IPv6控制策略命令行上需要启用ipv6 enable功能。
