国家 / 地区
03-典型配置案例(AC+FIT AP)
62-H3C无线控制器分层AC IPv6典型配置举例(V7)
本章节下载  (396.86 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Wlan/00-Public/Trending/Wlan_OneNote/H3C_V7_OneNote/03/202007/1313751_30005_0.htm
H3C 无线控制器
分层AC IPv6典型配置举例(V7)
Copyright © 2019 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍分层AC的IPv6典型配置举例。
2  配置前提
本文档适用于使用Comware V7软件版本的无线产品,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解IPv6、分层AC、Portal、WLAN接入、AP管理特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,总部使用无线控制器业务板作为Central AC,分支采用融合AC作为Local AC,Local AC负责管理和接入本地AP和无线客户端。用户的认证授权则由总部Central AC负责,数据流量由AP转发。
具体应用需求如下:
·            AP通过DHCPv6功能获取到Central AC地址,之后通过二次发现方式与Local AC建立CAPWAP连接。
·            使用iMC作为Portal服务器和AAA服务器对用户进行Portal认证。
·            AP和用户的地址池配置在Local AC上。
图1 分层AC配置举例组网图
3.2  配置思路
·            为了将AP的GigabitEthernet1/0/1接口加入本地转发的VLAN,需要使用文本文档编辑AP的配置文件,并将配置文件上传到Central AC存储介质上。
·            在总部分支组网中,如果不配置二次发现的Local AC的IPv6地址,则Central AC将当前负载最轻的Local AC的IPv6地址下发给AP,如果负载最轻的Local AC不是本分支的Local AC,则会导致本分支AP无法上线,所以为了保证本分支的AP能够正确从本分支的Local AC上线,需要配置二次发现的Local AC的IPv6地址为本分支的Local AC的IPv6地址。
3.3  配置注意事项
·            配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
·            分层AC做Portal认证且为本地转发时,请保证Local AC上不做任何Portal相关配置。
·            Local AC上不能开启自动AP功能,对于需要在Central AC上统一管理的AP,也不要在Local AC上配置此AP模板。
·            目前交换机S5560版本号和无线Central AC设备版本号不一致,实际环境中请关闭Local AC自动升级功能。
·            设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL默认是不携带参数,需要根据实际应用手动添加需要携带的参数信息
3.4  配置步骤
配置本举例之前,请保证各设备之间路由可达。
3.4.1  编辑AP配置文件
# 使用文本文档编辑AP的配置文件,将配置文件命名为map.txt,并将配置文件上传到Central AC存储介质上。配置文件内容和格式如下:
vlan 12
vlan 20
port link-type trunk
port trunk permit vlan 1 12 20
3.4.2  配置Central AC
(1)       配置接口
# 创建VLAN11及其接口,用来与Local AC建立管理通道。
<Central AC> system-view
[Central AC] vlan 11
[Central AC-vlan11] quit
[Central AC] interface vlan-interface 11
[Central AC-Vlan-interface11] ipv6 address 1::1:0:0:2/96
[Central AC-Vlan-interface11] quit
(2)       配置Central AC管理的Local AC
# 创建名称为WX3540H的Local AC,并进入Local AC视图。
[Central AC] wlan local-ac name wx3540h model WX3540H
# 配置Local AC的序列号。
[Central AC-wlan-local-ac-wx3540h] serial-id 210235A1JQB161000013
[Central AC-wlan-local-ac-wx3540h] quit
(3)       配置无线客户端的Portal认证功能
·            配置RADIUS方案
# 创建RADIUS方案imc并进入其视图。
[Central AC] radius scheme imc
# 设置主认证RADIUS服务器的IPv6地址1::3:0:0:2。
[Central AC-radius-imc] primary ipv6 authentication 1::3:0:0:2
# 设置主计费RADIUS服务器的IPv6地址1::3:0:0:2。
[Central AC-radius-imc] primary ipv6 accounting 1::3:0:0:2
# 设置系统与认证RADIUS服务器交互报文时的共享密钥为12345678。
[Central AC-radius-imc] key authentication simple 12345678
# 设置系统与计费RADIUS服务器交互报文时的共享密钥为12345678。
[Central AC-radius-imc] key accounting simple 12345678
# 设置发送给RADIUS服务器的用户名不携带域名。
[Central AC-radius-imc] user-name-format without-domain
# 设置设备发送RADIUS报文时使用的源IPv6地址8:3::40。
[Central AC-radius-imc] nas-ip ipv6 8:3::40
[Central AC-radius-imc] quit
·            配置认证域
# 创建imc域并进入其视图。
[Central AC] domain imc
# 为Portal用户配置认证方案为RADIUS方案,方案名为imc。
[Central AC-isp-imc] authentication portal radius-scheme imc
# 为Portal用户配置授权方案为RADIUS方案,方案名为imc。
[Central AC-isp-imc] authorization portal radius-scheme imc
# 为Portal用户配置计费方案为RADIUS方案,方案名为imc。
[Central AC-isp-imc] accounting portal radius-scheme imc
[Central AC-isp-imc] quit
·            配置Portal认证服务器
# 配置Portal认证服务器imc,IPv6地址为1::3:0:0:2,密钥为明文12345678。
[Central AC] portal server imc
[Central AC-portal-server-imc] ipv6 1::3:0:0:2 key simple 12345678
·            配置Portal web服务器
# 配置Portal Web服务器imc。
[Central AC-portal-server-imc] portal web-server imc
# 配置Portal Web服务器的URL。
[Central AC-portal-server-imc] url http://[1::3:0:0:2]:8080/portal
# 配置URL中携带的参数信息。
[Central AC-portal-server-imc] url-parameter apmac ap-mac
[Central AC-portal-server-imc] url-parameter ssid ssid
[Central AC-portal-server-imc] url-parameter userip source-address
[Central AC-portal-server-imc] url-parameter usermac source-mac
[Central AC-portal-server-imc] quit
(4)       配置无线服务。
# 创建无线服务模板portal。
[Central AC] wlan service-template portal
# 配置SSID。
[Central AC-wlan-st-portal] ssid portal
# 配置用户上线VLAN。
[Central AC-wlan-st-portal] vlan 20
# 配置客户端数据报文转发位置为AP。
[Central AC-wlan-st-portal] client forwarding-location ap
# 在无线服务模板上开启直接方式的Portal认证。
[Central AC-wlan-st-portal] portal ipv6 enable method direct
# 在无线服务模板上引用Portal认证域imc。
[Central AC-wlan-st-portal] portal ipv6 domain imc
# 在无线服务模板上配置发送Portal报文的BAS-IPv6属性值为8:3::40。
[Central AC-wlan-st-portal] portal bas-ipv6 8:3::40
[Central AC-wlan-st-portal] client ipv6-snooping nd-learning enable
[Central AC-wlan-st-portal] client ipv6-snooping dhcpv6-learning enable
# 在无线服务模板上引用Portal Web服务器imc。
[Central AC-wlan-st-portal] portal ipv6 apply web-server imc
# 开启无线服务模板。
[Central AC-wlan-st-portal] service-template enable
[Central AC-wlan-st-portal] quit
# 创建手工AP,名称为ap1,配置序列号为219801A18R8176E00659。
[Central AC] wlan ap ap1 model WA5320-C-EI
[Central AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A18R8176E00659
# 指定AP的配置文件。
[Central AC-wlan-ap-ap1] map-configuration cfa0:/map.txt
# 开启二次发现AC功能。
[Central AC-wlan-ap-ap1] control-address enable
# 手动指定Local AC的IPv6地址。
[Central AC-wlan-ap-ap1] control-address ipv6 1::1:0:0:104
# 将无线服务模板portal绑定到Radio 1接口。
[Central AC-wlan-ap-ap1] radio 1
[Central AC-wlan-ap-ap1-radio-1] radio enable
[Central AC-wlan-ap-ap1-radio-1] service-template portal
[Central AC-wlan-ap-ap1-radio-1] quit
3.4.3  配置Local AC
(1)       开启Local AC功能
# 开启Local AC功能。
<Local AC> system-view
[Local AC] wlan local-ac enable
# 指定Central AC的IPv6地址。
[Local AC] wlan central-ac ipv6 1::1:0:0:2
# 指定与Central AC建立管理通道的VLAN。
[Local AC] wlan local-ac capwap source-vlan 11
(2)       配置地址池
# 开启DHCP服务。
[Local AC] dhcp enable
# 配置IPv6地址池,为AP分配IPv6地址。
[Local AC] ipv6 dhcp pool ap
[Local AC-dhcp-pool-ap] network 12:1:1::/64
# 通过option52选项指定AC地址为Central AC地址。
[Local AC-dhcp-pool-ap] option 52 hex 00010000000000000001000000000001
[Local AC-dhcp-pool-ap] quit
# 配置地址池,为客户端分配IPv6地址。
[Local AC] ipv6 dhcp pool client
[Local AC-dhcp-pool-ap] network 2003::/64
(3)       配置接口
# 创建VLAN11及其接口,Local AC通过此接口上线到Central AC。
[Local AC] vlan 11
[Local AC-vlan11] quit
[Local AC] interface Vlan-interface11
[Local AC-Vlan-interface11] ipv6 address 1::1:0:0:104/96
[Local AC-Vlan-interface11] quit
# 创建VLAN12及其接口,用于AP上线,并绑定地址池。
[Local AC] vlan 12
[Local AC-vlan12] quit
[Local AC] interface Vlan-interface12
[Local AC-Vlan-interface12] ipv6 address 12:1:1::1/64
[Local AC-Vlan-interface12] undo ipv6 nd ra halt
[Local AC-Vlan-interface12] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
[Local AC-Vlan-interface12] ipv6 nd autoconfig other-flag
[Local AC-Vlan-interface12] ipv6 dhcp select server
[Local AC-Vlan-interface12] ipv6 dhcp server apply pool ap
[Local AC-Vlan-interface12] quit
# 创建VLAN20及其接口,用于无线客户端上线。
[Local AC] vlan 20
[Local AC-vlan20] quit
[Local AC] interface Vlan-interface20
[Local AC-Vlan-interface20] ipv6 address 2003::1/64
[Local AC-Vlan-interface20] undo ipv6 nd ra halt
[Local AC-Vlan-interface20] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
[Local AC-Vlan-interface20] ipv6 nd autoconfig other-flag
[Local AC-Vlan-interface20] ipv6 dhcp select server
[Local AC-Vlan-interface20] ipv6 dhcp server apply pool client
[Local AC-Vlan-interface20] quit
3.4.4  配置iMC
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.2(E0403p10)、iMC EIA 7.2(E0405)、iMC EIP 7.2(E0405)说明RADIUS server和Portal server的基本配置。
# 配置IPv6地址组。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/IP地址组配置]菜单项,进入Portal IP地址组配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加IP地址组配置页面。
·            填写IP地址组名;
·            开启IPv6,选择“是”;
·            输入起始地址和终止地址,输入的地址范围中应包含用户主机的IPv6地址;
·            选择业务分组,本例中使用缺省的“未分组”;
图2 增加IP地址组配置页面
# 增加Portal设备。
单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/设备配置]菜单项,进入Portal设备配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加设备信息配置页面。
·            填写设备名;
·            指定IP地址为与接入用户相连的设备接口IP;
·            选择是否支持逃生心跳功能和用户心跳功能,本例中选择否;
·            输入密钥,与AC上的配置保持一致;
·            选择版本为“Portal 3.0”,仅3.0版本支持IPv6;
·            选择组网方式为三层。
图3 增加设备信息配置页面
# Portal设备关联IP地址组。
在Portal设备配置页面中的设备信息列表中,点击NAS设备的<端口组信息管理>链接,进入端口组信息配置页面。点击<增加>按钮,进入增加端口组信息配置页面。
·            填写端口组名;
·            选择IP地址组,用户接入网络时使用的IP地址必须属于所选的IP地址组;
·            其它参数可采用缺省配置。
图4 设备信息列表
图5 增加端口组信息配置
# 增加接入服务配置
单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,并点击<增加>按钮,进入“增加接入策略”页面。
·            填写接入策略名;
·            选择业务分组;
·            其它参数可采用缺省配置。
图6 增加接入策略配置
# 增加接入服务
单击导航树中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,并点击<增加>按钮,进入“增加接入服务配置”页面。
·            填写服务名;
·            其它参数可采用缺省配置。
图7 增加接入服务配置
# 增加接入用户
单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,并点击<增加>按钮,进入增加接入用户页面。
·            选择可接入的用户;
·            设置密码。
图8 增加接入用户
3.5  验证配置
# 在Central AC上可以查看到Local AC是R/M状态,说明Local AC已在Central AC上线。
[Central AC] display wlan local-ac all
Total number of local ACs: 1
Total number of connected local ACs: 1
                                Local AC Information
 State : I = Idle,      J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,    DC = DataCheck,  R  = Run
AC name                        ACID  State Model           Serial ID
wx3540h                        2     R/M   WX3540H         210235A1JQB161000013
# 在Central AC上可以查看到AP是R/M状态,说明Local AC已经通过二次发现与Central AC建立管理通道。
[Central AC] display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 1536
Remaining APs: 1535
Total AP licenses: 1024
Local AP licenses: 1024
Server AP licenses: 0
Remaining Local AP licenses: 1023
Sync AP licenses: 0
                                 AP information
         C = Config,    DC = DataCheck,  R  = Run,   M = Master,  B = Backup
AP name                        APID  State Model           Serial ID
ap1                            4     R/M   WA5320-C-EI     219801A18R8176E00659
 # 在Central AC上可以查看到AP已经连接到Local AC。
[Central AC] display wlan ap-distribution all
Central AC                       Slot 2                Total Number of APs: 0
Local AC                         wx3540h               Total Number of APs: 1
AP name                          AP ID AP IP           AC IP
ap1                              4     12:1:1::4       12:1:1::1
 # 在Central AC上可以查看到无线客户端已经上线。
[Central AC] display wlan client ipv6
MAC address    AP name              IPv6 address                            VLAN
e49a-dc71-a162 ap1                  2003::3                                 20
# 在Central AC上可以查看到用户已经Portal认证成功。
[Central AC] display portal user all
Total portal users: 1
Username: qucf
  AP name: ap1
  Radio ID: 1
  SSID: qucf-portal
  Portal server: imc
  State: Online
  VPN instance: N/A
  MAC             IP                    VLAN    Interface
  e49a-dc71-a162  2003::3               20      WLAN-BSS2/0/2
  Authorization information:
    DHCP IP pool: N/A
    User profile: N/A
    Session group profile: N/A
    ACL number: N/A
    Inbound CAR: N/A
    Outbound CAR: N/A
3.6  配置文件
·            Central AC:
vlan 11
 ssid portal
 vlan 20
radius scheme imc
 primary authentication ipv6 1::3:0:0:2
 primary accounting ipv6 1::3:0:0:2
 key authentication cipher $c$3$hpDUnHfwXg6gyIvCDstC9zAc8UJueLbLTt/i
 key accounting cipher $c$3$UzY7a5vF6zEHEdxpnfv+NBQ2UAhUEbjM+8sZ
 nas-ip ipv6 8:3::40
domain imc
portal server imc
 ipv6 1::3:0:0:2 key cipher $c$3$G0fWl7UQ9AqnAdOJEnlECL+tSwqQbmV2SuRe
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
·            Local AC:
 dhcp enable
vlan 11 to 12
vlan 20
ipv6 dhcp pool ap
 network 12:1:1::/64
 network 2003::/64
4  相关资料
·            《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN高级功能配置指导”。
·            《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN高级功能命令参考”。
·            《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“用户接入与认证配置指导”。
·            《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“用户接入与认证命令参考”。
联系我们 联系我们
回到顶部 回到顶部
