国家 / 地区
03-典型配置案例(AC+FIT AP)
45-H3C无线控制器双机直连IRF典型配置举例(V7)
本章节下载  (203.22 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Wlan/00-Public/Trending/Wlan_OneNote/H3C_V7_OneNote/03/202007/1313734_30005_0.htm
H3C 无线控制器
双机直连IRF典型配置举例(V7)
Copyright © 2019 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
IRF是H3C自主研发的网络设备虚拟化技术,可以为用户提供高密度接入能力、高性能转发能力、以及1:N设备级备份能力的网络汇聚或核心层解决方案。本文介绍了两台AC通过直连组成IRF的典型配置案例。
2  配置前提
本文档适用于使用Comware V7软件版本的无线控制器和接入点产品,不严格与具体硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解IRF和以太网链路聚合等相关特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,AC 1与AC 2通过直连链路建立IRF,IRF与交换机Switch之间建立动态聚合链路,用于LACP MAD检测和业务报文转发。
图1 双机直连IRF组网图
3.2  配置注意事项
1. 组建IRF时的注意事项
·            一个IRF中允许加入的成员设备的数量存在上限。如果超过上限,则不允许新的成员设备加入。
·            IRF中所有成员设备的软件版本必须相同,如果有软件版本不同的设备要加入IRF,请确保IRF的启动文件同步加载功能处于开启状态。
·            如果两个IRF的桥MAC地址相同,请修改其中一个IRF的桥MAC地址,否则,它们不能合并为一个IRF。
·            在IRF分裂后,以及再次合并前,请确保各成员设备上IRF的相关配置和分裂前的保持一致。
·            IRF组网环境中,两台设备可以直连,也可以使用中间交换设备,多于两台设备的组网,中间必须使用交换设备。
·            配置成员编号时,必须保证各成员AC设备的成员编号唯一,且需重启该设备后配置才可生效。
·            配置成员拓扑域和检测域编号时,必须保证各成员AC设备之间拓扑域编号相同和检测域编号相同。
·            每个成员AC设备上只能创建与其成员编号对应的IRF逻辑端口,并且只能绑定相同速率的物理端口。绑定物理端口后,必须保存配置重启该成员设备或者执行激活IRF端口下的配置后才能生效。
·            IRF建立成功后再在IRF上配置二层动态聚合口用于传输业务报文。
2. IRF形成后的注意事项
·            设备不允许使用shutdown命令关闭从设备上最后一个处于up状态的控制通道所在的物理接口。如果确实需要关闭该IRF链路,可以在主设备的对应接口下执行shutdown命令。
·            在IRF上对IRF报文和业务报文进行二层隔离,避免相互干扰。
·            在IRF组网环境中,业务链路跨板聚合时,交换机侧的链路聚合,不能配置为per-packet方式。
·            IRF环境下,不支持配置NAT功能。
·            当两台设备间存在多条正常运行的IRF物理链路时,必须先对端口进行shutdown操作,才能取消IRF端口和IRF物理端口的绑定关系。
3.3  配置步骤
3.3.1  配置Switch
# 创建二层聚合接口1,并配置该聚合接口对应的聚合组工作在动态聚合模式下。
<Switch> system-view
[Switch] interface bridge-aggregation 1
[Switch-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[Switch-Bridge-Aggregation1] quit
# 将端口GigabitEthernet1/0/1加入到聚合组1中。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
# 将端口GigabitEthernet1/0/2加入到聚合组1中。
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 1
# 开启聚合流量重定向功能,实现聚合链路上流量的不中断。
[Switch] link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable
3.3.2  配置AC 1
(1)       配置IRF端口
# 创建IRF端口1,并将端口Ten-GigabitEthernet1/0/25加入到IRF端口1。
<AC1> system-view
[AC1] irf-port 1
[AC1-irf-port1] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/25
[AC1-irf-port1] quit
(2)       配置成员优先级
# 配置AC 1的优先级为2,用于保证AC 1可竞选为主设备。
[AC1] irf member 1 priority 2
(3)       激活IRF端口
# 保存配置并激活IRF端口配置。
[AC1] save
Please input the file name(*.cfg)[cfa0:/startup.cfg]
[AC1] irf-port-configuration active
3.3.3  配置AC 2
(1)       配置成员编号
# 配置AC 2的成员编号为2,并重启设备使其生效。
<AC2> system-view
[AC2] irf member 1 renumber 2
Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue?[
Y/N]:y
[AC2] quit
<AC2> reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait..
.......DONE!
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration?
[Y/N]:y
cfa0:/startup.cfg exists, overwrite? [Y/N]:y
Now rebooting, please wait...
(2)       配置IRF端口
# 创建IRF端口2,并将端口Ten-GigabitEthernet2/0/25加入到IRF端口2。
<AC2> system-view
[AC2] irf-port 2
[AC2-irf-port2] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/25
[AC2-irf-port2] quit
(3)       激活IRF端口
# 保存配置并激活IRF端口配置。
[AC2] save
[AC2] irf-port-configuration active
System is starting...
# 完成以上配置后,AC 2会竞选成为备设备,和AC 1组成IRF。
3.3.4  配置IRF
# 将系统的名称设置为IRF以示区别。
<AC1> system-view
[AC1] system-name IRF
# 配置成员设备1的描述信息为AC 1,成员设备2的描述信息为AC 2。
[IRF] irf member 1 description AC 1
[IRF] irf member 2 description AC 2
[IRF] interface bridge-aggregation 1
[IRF-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
# 开启LACP MAD检测功能。
[IRF-Bridge-Aggregation1] mad enable
[IRF-Bridge-Aggregation1] quit
[IRF] link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable
[IRF] interface gigabitethernet 1/0/1
[IRF-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
[IRF-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 将端口GigabitEthernet2/0/1加入到聚合组1中。
[IRF] interface gigabitethernet 2/0/1
[IRF-GigabitEthernet2/0/1] port link-aggregation group 1
[IRF-GigabitEthernet2/0/1] quit
3.4  验证配置
(1)       IRF建立好后可在IRF上使用命令display irf查看IRF信息。AC 1的优先级高于AC 2,所以AC 1为主设备。
[IRF] display irf
Member ID    Role    Priority  CPU MAC         Description
   *1        Master  2         50da-0051-2608  AC 1
   +2        Standby 1         50da-0051-2670  AC 2
The asterisk (*) indicates the master.
The plus sign (+) indicates the device through which you are logged in.
The right angle bracket (>) indicates the device's stack capability is disabled.
Bridge MAC of the IRF: 50da-0051-2608
Auto upgrade         : Enabled
MAC persistence      : 6 min
Topo-domain ID       : 0
Auto merge           : Enabled
(2)       IRF建立好后可在IRF上使用命令display irf link查看IRF链路状态信息,IRF端口都为Up状态。
[IRF] display irf link
Member ID   Member Interfaces                   Status
1           XGE1/0/25(ctrl&data)                Up
2           XGE2/0/25(ctrl&data)                Up
(3)       在IRF上使用命令display link-aggregation verbose查看聚合组1的详细信息。两个成员端口都处于聚合组1中且为选中状态。
[IRF] display link-aggregation verbose
Flags:  A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
        G -- Defaulted, H -- Expired
Aggregation Mode: Dynamic
System ID: 0x8000, 50da-0051-2608
Local:
  Port             Status  Priority Oper-Key  Flag
  GE1/0/1          S       32768    1         {ACDEF}
  GE2/0/1          S       32768    1         {ACDEF}
Remote:
  Actor            Partner Priority Oper-Key  SystemID               Flag
  GE1/0/1          1       32768    1         0x8000, 3897-d633-f3c6 {ACDEF}
  GE2/0/1          2       32768    1         0x8000, 3897-d633-f3c6 {ACDEF}
(4)       在Switch上使用命令display link-aggregation verbose查看聚合组1的详细信息。2个成员端口都处于聚合组1中且为选中状态。
[Switch] display link-aggregation verbose
             I -- Individual, * -- Management port
Management VLAN : None
System ID: 0x8000, 3897-d633-f3c6
Local:
  GE1/0/2          S       32768    1         {ACDEF}
Remote:
  GE1/0/1          2       32768    1         0x8000, 50da-0051-2608 {ACDEF}
  GE1/0/2          31      32768    1         0x8000, 50da-0051-2608 {ACDEF}
3.5  配置文件
·            IRF:
 sysname IRF
 irf mac-address persistent timer
 irf auto-update enable
 irf auto-merge enable
 irf member 2 priority 1
irf-port 1
 port group interface Ten-GigabitEthernet1/0/25
irf-port 2
 port group interface Ten-GigabitEthernet2/0/25
interface Bridge-Aggregation1
interface GigabitEthernet2/0/1
·            Switch:
4  相关资料
·            《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“可靠性配置指导”。
·            《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“可靠性命令参考”。
·            《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“网络互通配置指导”。
·            《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“网络互通命令参考”。
联系我们 联系我们
回到顶部 回到顶部
