欢迎user
01-硬件高危操作
本章节下载: 01-硬件高危操作 (225.46 KB)
高危险的操作只能由有资质、且经过培训的维护人员执行。如果对此类操作不当,可能会导致用户人身伤害、设备损坏、设备异常、业务运行异常等现象发生。
在进行此类操作之前,请先了解可能带来的风险再进行操作。
操作大类 |
操作小类 |
误操作可能引起的后果 |
安装类 |
吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm。 |
天花板厚度太大,设备无法安装牢固。 |
天花板不能为金属材质 |
会对射频信号产生干扰 |
吸顶安装方式要求花板至少可以承受5kg的重量。 |
天花板承重能力不足,设备可能跌落摔坏。 |
如果采用石膏天花板等本身强度较弱的材料吸顶安装设备 |
天花板承重能力不足,设备可能跌落摔坏,不建议使用吸顶安装方法,如果由于环境限制必须采用吸顶安装方式时,请在螺母下增加一层强度较好的板材,以确保设备安装牢固。 |
必须使用安装指导手册中指定的配套螺丝 |
注意螺丝型号跟长度,避免螺丝不配套击穿设备内主板等器件 |
链接末端的T300物联网接入单元需要将滑动开关拨动到END端 |
否则会导致设备无法正常使用 |
安装螺丝力度需符合扭力要求 |
扭力过大可能会导致设备损坏 |
IoT口连接的首个T300模块必须为T300M/T310M/T320M |
连接顺序错误会导致物联网接入单元无法上线 |
光模块操作 |
严禁在工作状态操作光纤时,用眼睛直视光模块的光发射口和与其相连的光纤连接器的光纤出口。 |
光接口发出的激光束具有很高的能量,直视或使用非衰减的光学仪器直接查看光纤内部的激光束,会伤害眼睛。 |
严禁在拆卸光模块的过程中,用手直接触摸模块的金手指部分。 |
损坏光模块。 |
线缆操作 |
室外设备在安装后必须将未使用的接口做防水 |
虽然设备接口做了一定的防水,但是室外恶劣环境会造成接口防水老化脆弱,需要使用专业防水材料加强保护。 |
不使用的外置天线接口需要安装射频负载 |
未安装射频负载可能会产生射频信号干扰 |
室外设备在连接射频接口或者以太口后需要做防水 |
设备接口本身不防水,如果没有做防水会导致设备进水损坏。 |
室外设备必须可靠接地,消除静电感应 |
设备未接地可能会导致设备被雷击损坏。 |
室外设备的射频口在连接射频线缆时需要安装防雷器,并将设备可靠接地 |
没有安装防雷器可能会导致设备被雷击损坏。 |
电源类操作 |
不要使用PoE注入器给物联网设备的IoT口供电 |
超出IoT接口的电压承受范围,导致损坏。 |
