1.1.5 MP-BGP的SR-TE Policy扩展·· 1-4
1.7 配置BGP发布SR-TE Policy路由·· 1-7
1.7.2 开启BGP发布SR-TE Policy路由能力·· 1-7
1.7.3 配置BGP引入SR-TE Policy路由·· 1-7
1.7.4 控制BGP SR-TE Policy路由的优选和发布·· 1-8
1.10 SR-TE Policy典型配置举例(路由应用)·· 1-10
1.10.1 SR-TE Policy基本转发配置举例·· 1-10
SR-TE Policy(Segment Routing Policy,段路由策略)提供了灵活的转发路径选择方法,满足用户不同的转发需求。当Segment Routing网络的源节点和目的节点之间存在多条路径时,合理利用SR-TE Policy选择转发路径,不仅可以方便管理员对网络进行管理和规划,还可以有效地减轻网络设备的转发压力。
一个SR-TE Policy由三部分标识:
· BSID:入节点的SID。
· Color:转发路径的Color属性,用于在相同的源和目的节点之间区分多个SR-TE Policy。
· End-point:SR-TE Policy目的节点,可由IP地址标识。
Candidate Paths是指SR-TE Policy的候选路径,即SR-TE Policy中的转发路径。SR-TE Policy包含一条或多条候选路径。不同SR-TE Policy不能共享同一条候选路径。
Preference为候选路径的优先级,用于在通过SR-TE Policy转发流量时,选择候选路径。
Segment List(SID列表)是包含报文转发路径信息的列表。SID列表中的SID为转发路径上各个节点到下一跳的SID。候选路径由一个SID列表或者多个带权重的SID列表组成。
每个SID列表对应一个Weight(权重)。SR-TE Policy选择某条候选路径后,会根据SID列表的Weight,在候选路径的多个SID列表间进行负载分担。
SR-TE Policy有效性判断规则如图1-1所示。
图1-1 SR-TE Policy有效性判断示意图
判断SID列表是否有效时,存在以下情况SID列表无效:
· SID列表为空;
· SID列表的权重为0;
· SR节点无法根据SID列表中的栈顶SID找到出接口或下一跳地址。
通过SR-TE Policy转发流量时选路过程为:
(1) 设备收到栈顶标签为BSID的报文后,根据BSID选择对应的有效SR-TE Policy转发流量。
(2) 如果BSID匹配到多个有效SR-TE Policy,则按照配置BSID的顺序选择SR-TE Policy转发流量。先配置BSID的SR-TE Policy优先被选择转发流量。
(3) 设备在选中的SR-TE Policy中选择优先级取值最大的有效候选路径转发流量。
(4) 在优先级取值最大的有效候选路径的各个SID列表间进行WECMP(Weighted ECMP,权重负载分担),即基于权重对通过SR-TE Policy转发的流量进行负载分担。SR-TE Policy中有效SID列表转发流量的比例为Weight x/(Weight 1+Weight 2+…+Weight n)。
如图1-2所示,根据BSID选择有效的SR-TE Policy转发流量,再选取优先级取值最大的有效候选路径转发流量。该候选路径中有两个有效的SID列表:SID List 1和SID List 2,其权重分别为20和80。通过该SR-TE Policy转发流量时,SID List 1和SID List 2转发的流量占比分别为1/5和4/5。
图1-2 SR-TE Policy转发流量时选路过程示意图
如图1-3所示,SR-TE Policy转发过程为:
(1) Device A收到栈顶标签为16001的报文后,查找LFIB(Label Forwarding Information Base,标签转发信息库)表判断该标签为BSID,需要根据SR-TE Policy转发该报文。Device A根据LFIB表获取出标签和下一跳(Device B),将BSID弹出并压入SID列表的标签栈{20002, 21003, 22004},然后将报文发送给Device B。其中,20002为Device A到达Device B的SID;21003为Device B到达Device C的SID;22004为Device C到达Device D的SID。
(2) Device B收到报文后查找LFIB表,根据入标签获取到下一跳为Device C,将报文发送给Device C。
(3) Device C收到报文后查找LFIB表,根据入标签获取到下一跳为Device D,将报文发送给Device D。
(4) Device D收到报文后,如果报文携带标签,则查找LFIB表转发报文;如果报文未携带标签,则查找IP转发表转发报文。
图1-3 SR-TE Policy转发过程示意图
为了支持SR-TE Policy,MP-BGP定义了新的子地址族——IPv4 SR-TE Policy地址族,并新增了SR-TE Policy NLRI(Network Layer Reachability Information,网络层可达性信息),即SR-TE Policy路由。SR-TE Policy路由中包含SR-TE Policy的相关配置,包括BSID、color、Endpoint、Preference和Weight等。设备将SR-TE Policy路由发布给对等体后,对等体也可以根据SR-TE Policy转发流量。
设备支持为BGP路由添加Color扩展团体属性,为BGP路由添加Color扩展团体属性后,如果设备收到匹配该路由的报文,则会根据该路由Color扩展团体属性中的Color值查找具有相同Color值的SR-TE Policy,使设备可以该通过SR-TE Policy转发报文。如果未查找到具有相同Color值的SR-TE Policy,则设备通过最优路由转发报文。
Color属性的格式:2位二进制数CO(Color-Only)标记位:32位用户自定义Color值,例如:10:3。
SR-TE Policy配置任务如下:
(1) 配置通过IGP扩展通告SID
需要在所有SR节点执行本配置,配置方法请参见“Segment Routing配置指导”中的“MPLS SR”。
(2) 配置SID列表
(3) 创建SR-TE Policy
(4) 配置SR-TE Policy属性
(5) 创建候选路径并引用SID列表
(6) (可选)配置BGP发布SR-TE Policy路由
a. 开启BGP发布SR-TE Policy路由能力
b. 配置BGP引入SR-TE Policy路由
c. (可选)控制BGP SR-TE Policy路由的优选和发布
d. (可选)维护BGP会话
(7) (可选)配置SR-TE的流量转发统计功能
在SID列表中添加节点后,报文中的标签栈从栈顶到栈底按照节点索引值从小到大排列。
(2) 进入Segment Routing视图。
segment-routing
(3) 创建SR-TE,并进入SR-TE视图。
traffic-engineering
(4) 创建SID列表,并进入SID列表视图。
segment-list segment-list-name
(5) 在SID列表中添加节点。
index index-number mpls label label-value
segment-routing
traffic-engineering
(4) 创建SR-TE Policy,并进入SR-TE Policy视图。
policy policy-name
SR-TE Policy由BSID(入标签)、Color和End point(目的节点IP地址)标识。
每个SR-TE Policy需要绑定一个BSID,设备收到栈顶标签为BSID的报文后,根据BSID选择对应的有效SR-TE Policy转发流量。
BSID获取方式如下:
· 手工配置。
· 动态获取:SR-TE Policy下仅配置Color和End-point时,SR-TE Policy会自动申请一个BSID。
手工配置优先生效。
配置BSID为MPLS标签时,如果该标签值不在SRGB和SRLB范围内,或者该标签值已经被其他协议占用,则配置不生效。有关SRGB和SRLB的详细描述,请参见“Segment Routing配置指导”中的“MPLS SR”。
不同SR-TE Policy不能配置相同Color,但可以配置相同的End-point。
segment-routing
traffic-engineering
(4) 进入SR-TE Policy视图。
policy policy-name
(5) 手工配置BSID。
binding-sid mpls mpls-label
(6) 配置Color和End-point。
color color-value end-point ipv4 ipv4-address
segment-routing
(3) 进入SR-TE视图。
traffic-engineering
policy policy-name
(5) 创建SR-TE Policy候选路径,并进入SR-TE Policy候选路径视图。
candidate-paths
(6) 配置候选路径的优先级,并进入SR-TE Policy候选路径优先级视图。
preference preferenc-value
缺省情况下,未配置SR-TE Policy候选路径的优先级。
不同的优先级代表不同的候选路径。
(7) 为指定优先级的SR-TE Policy候选路径配置显式SID列表。
explicit segment-list segment-list-name [ weight weight-value ]
每条候选路径可以引用多个SID列表。
BGP相关命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
(2) 配置全局Router ID。
router id router-id
缺省情况下,未配置全局Router ID。
(3) 启动BGP实例,并进入BGP实例视图。
缺省情况下,系统没有运行BGP。
(4) 配置对等体。
(5) 创建BGP IPv4 SR-TE Policy地址族,并进入BGP IPv4 SR-TE Policy地址族视图。
address-family ipv4 sr-policy
(6) 使能本地路由器与指定对等体/对等体组交换BGP SR-TE Policy路由的能力。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体/对等体组交换BGP SR-TE Policy路由。
通过配置本功能,设备可以将本地的SR-TE Policy路由引入到BGP路由表中,并将SR-TE Policy路由发布给对等体,以便对等体根据SR-TE Policy转发流量。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP IPv4 SR-TE Policy地址族视图。
(4) 将SR-TE Policy路由引入到BGP路由表中。
import-route sr-policy
缺省情况下,BGP不会引入SR-TE Policy路由。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置向对等体/对等体组发布路由时,将下一跳属性修改为自身的地址。
缺省情况下,向EBGP对等体/对等体组发布路由时,将下一跳属性修改为自身的地址;向IBGP对等体/对等体组发布路由时,不修改下一跳属性。
(5) 配置对于从对等体/对等体组接收的BGP消息,允许本地AS号在该消息的AS_PATH属性中出现,并配置允许出现的次数。
(6) 为从对等体/对等体组接收的路由分配首选值。
缺省情况下,从对等体/对等体组接收的路由的首选值为0。
(7) 配置允许从对等体/对等体组接收的路由的最大数量。
缺省情况下,不限制从对等体/对等体组接收的路由数量。
(8) 配置本机作为路由反射器,对等体/对等体组作为路由反射器的客户机。
缺省情况下,没有配置路由反射器及其客户机。
(9) 为对等体/对等体组设置基于IPv4地址前缀列表的路由发布和接收过滤策略。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } prefix-list ipv4-prefix-list-name { export | import }
缺省情况下,不对发布和接收的路由信息进行过滤。
(10) 对来自对等体/对等体组的路由或发布给对等体/对等体组的路由应用路由策略。
缺省情况下,没有为对等体/对等体组指定路由策略。
(11) 配置向对等体/对等体组发布团体属性。
缺省情况下,不向对等体/对等体组发布团体属性。
(12) 配置向对等体/对等体组发布扩展团体属性。
缺省情况下,不向对等体/对等体组发布扩展团体属性。
请在用户视图下执行如下命令,复位或软复位BGP会话。
· 复位BGP IPv4 SR-TE Policy地址族下的BGP会话。
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv4-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } ipv4 sr-policy
· 手工对BGP IPv4 SR-TE Policy地址族下的BGP会话进行软复位。
refresh bgp [ instance instance-name ] { ipv4-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } { export | import } ipv4 sr-policy
配置本功能后,可以统计通过SR-TE Policy转发的流量的信息。
segment-routing
(3) 进入SR-TE视图。
traffic-engineering
(4) 开启SR-TE的流量转发统计功能。
forwarding statistics enable
缺省情况下,SR-TE的流量转发统计功能处于关闭状态。
(5) (可选)配置SR-TE流量转发统计信息收集的时间间隔。
forwarding statistics interval interval
缺省情况下,SR-TE流量转发统计信息收集时间间隔为30秒。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后SR-TE Policy的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除SR-TE Policy的统计信息。
表1-1 SR-TE Policy显示和维护
操作 | 命令 |
显示BGP对等体或对等体组的状态和统计信息 | display bgp [ instance instance-name ] peer ipv4 sr-policy [ ipv4-address mask-length | { ipv4-address | group-name group-name } log-info | [ ipv4-address ] verbose ] |
显示BGP IPv4 SR-TE Policy路由信息 | display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 sr-policy [ sr-policy-prefix [ advertise-info ] | peer ipv4-address { advertised-routes | received-routes } [ statistics ] | statistics ] |
显示SR-TE的转发信息 | display segment-routing te forwarding [ policy { policy-name | { color color-value | end-point ipv4 ip-address } * } ] [ verbose ] |
显示SR-TE Policy信息 | display segment-routing te policy [ policy-name | down | up | { color color-value | end-point ipv4 ip-address } * ] |
显示SR-TE Policy的统计信息 | display segment-routing te policy statistics |
清除SR-TE流量转发统计信息 | reset segment-routing te forwarding statistics |
通过在IGP网络中部署SR-TE Policy,实现根据用户需求制定合理的转发路径。如图1-4所示,用户需要流量分别经过Device A、Device B、Device C、Device D转发。通过部署以下功能可以实现该需求:
· Device A~Device D设备之间运行IS-IS实现三层互通。
· Device A~Device D设备之间部署MPLS SR,建立SRLSP。
· 在Device A上配置SR-TE Policy,限定用户流量的转发路径为Device A->Device B->Device C->Device D。
图1-4 SR-TE Policy基本转发配置组网图
设备 | 接口 | IP地址 | 设备 | 接口 | IP地址 |
Device A | Loop1 | 1.1.1.1/32 | Device B | Loop1 | 2.2.2.2/32 |
GE1/0/1 | 12.0.0.1/24 | GE1/0/1 | 12.0.0.2/24 | ||
GE1/0/2 | 14.0.0.1/24 | GE1/0/2 | 23.0.0.2/24 | ||
Device C | Loop1 | 3.3.3.3/32 | Device D | Loop1 | 4.4.4.4/32 |
GE1/0/1 | 34.0.0.3/24 | GE1/0/1 | 34.0.0.4/24 | ||
GE1/0/2 | 23.0.0.3/24 | GE1/0/2 | 14.0.0.4/24 |
(1) 请按照图1-4配置各接口的IP地址和子网掩码,具体配置过程略
(2) 配置Device A
# 配置IS-IS协议实现网络层互通,开销值类型为wide。
[DeviceA] isis 1
[DeviceA-isis-1] network-entity 00.0000.0000.0001.00
[DeviceA-isis-1] cost-style wide
[DeviceA-isis-1] quit
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] isis enable 1
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] isis enable 1
[DeviceA] interface loopback 1
[DeviceA-LoopBack1] isis enable 1
[DeviceA-LoopBack1] quit
# 配置节点的MPLS LSR ID、开启MPLS能力和MPLS TE能力。
[DeviceA] mpls lsr-id 1.1.1.1
[DeviceA] mpls te
[DeviceA-te] quit
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] mpls enable
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] mpls enable
# 配置IS-IS SR的SRGB,同时在IS-IS IPv4单播地址族视图下开启MPLS SR功能。
[DeviceA] isis 1
[DeviceA-isis-1] segment-routing global-block 16000 16999
[DeviceA-isis-1] address-family ipv4
[DeviceA-isis-1-ipv4] segment-routing mpls
[DeviceA-isis-1-ipv4] quit
# 配置前缀SID索引。
[DeviceA-LoopBack1] isis prefix-sid index 10
# 配置SID列表。
[DeviceA] segment-routing
[DeviceA-segment-routing] traffic-engineering
[DeviceA-sr-te] segment-list s1
[DeviceA-sr-te-sl-s1] index 10 mpls label 16020
[DeviceA-sr-te-sl-s1] index 20 mpls label 17030
[DeviceA-sr-te-sl-s1] index 30 mpls label 18040
[DeviceA-sr-te-sl-s1] quit
# 创建SR-TE Policy,并配置SR-TE Policy属性。
[DeviceA-sr-te] policy p1
[DeviceA-sr-te-policy-p1] binding-sid mpls 15000
[DeviceA-sr-te-policy-p1] color 10 end-point ipv4 4.4.4.4
[DeviceA-sr-te-policy-p1] candidate-paths
[DeviceA-sr-te-policy-p1-path] preference 10
[DeviceA-sr-te-policy-p1-path-pref-10] explicit segment-list s1
[DeviceA-sr-te-policy-p1-path-pref-10] quit
[DeviceA-sr-te-policy-p1-path] quit
[DeviceA-sr-te-policy-p1] quit
[DeviceA-sr-te] quit
[DeviceA-segment-routing] quit
(3) 配置Device B
[DeviceB] isis 1
[DeviceB-isis-1] network-entity 00.0000.0000.0002.00
[DeviceB-isis-1] cost-style wide
[DeviceB-isis-1] quit
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] isis enable 1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] isis enable 1
[DeviceB] interface loopback 1
[DeviceB-LoopBack1] isis enable 1
[DeviceB-LoopBack1] quit
[DeviceB] mpls lsr-id 2.2.2.2
[DeviceB] mpls te
[DeviceB-te] quit
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] mpls enable
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] mpls enable
[DeviceB] isis 1
[DeviceB-isis-1] segment-routing global-block 17000 17999
[DeviceB-isis-1] address-family ipv4
[DeviceB-isis-1-ipv4] segment-routing mpls
[DeviceB-isis-1-ipv4] quit
# 配置前缀SID索引。
[DeviceB-LoopBack1] isis prefix-sid index 20
(4) 配置Device C
<DeviceC> system-view
[DeviceC] isis 1
[DeviceC-isis-1] network-entity 00.0000.0000.0003.00
[DeviceC-isis-1] cost-style wide
[DeviceC-isis-1] quit
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] isis enable 1
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] isis enable 1
[DeviceC] interface loopback 1
[DeviceC-LoopBack1] isis enable 1
[DeviceC-LoopBack1] quit
[DeviceC] mpls lsr-id 3.3.3.3
[DeviceC] mpls te
[DeviceC-te] quit
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] mpls enable
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] mpls enable
[DeviceC] isis 1
[DeviceC-isis-1] segment-routing global-block 18000 18999
[DeviceC-isis-1] address-family ipv4
[DeviceC-isis-1-ipv4] segment-routing mpls
[DeviceC-isis-1-ipv4] quit
# 配置前缀SID索引。
[DeviceC-LoopBack1] isis prefix-sid index 30
(5) 配置Device D
<DeviceD> system-view
[DeviceD] isis 1
[DeviceD-isis-1] network-entity 00.0000.0000.0004.00
[DeviceD-isis-1] cost-style wide
[DeviceD-isis-1] quit
[DeviceD] interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] isis enable 1
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] quit
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/2] isis enable 1
[DeviceD] interface loopback 1
[DeviceD-LoopBack1] isis enable 1
[DeviceD-LoopBack1] quit
[DeviceD] mpls lsr-id 4.4.4.4
[DeviceD] mpls te
[DeviceD-te] quit
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] mpls enable
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/2] mpls enable
[DeviceD] isis 1
[DeviceD-isis-1] segment-routing global-block 19000 19999
[DeviceD-isis-1] address-family ipv4
[DeviceD-isis-1-ipv4] segment-routing mpls
[DeviceD-isis-1-ipv4] quit
# 配置前缀SID索引。
[DeviceD-LoopBack1] isis prefix-sid index 40
# 在Device A上查看SR-TE Policy的配置情况,可以看到SR-TE Policy处于激活状态,设备可以通过SR-TE Policy转发流量。
[DeviceA] display segment-routing te policy
Name/ID: p1/0
Color: 10
Endpoint: 4.4.4.4
BSID:
Mode: EXPLICIT Type: TYPE_1 Request state: SUCCESS
Current BSID: 15000 Explicit BSID: 15000 Dynamic BSID: -
Reference counts: 3
Flags: A/BS
Status: Up
Up/Down date: 2019-06-28 15:17:50
Candidate paths state: Configured
Candidate paths:
Preference : 10
Instance ID: 0 ASN: 0 Node Address: 0.0.0.0
Optimal: Y Flags: V/A
Explict SID list:
ID: 1 Name: s1
Weight: 1
# 在Device A上查看SR-TE Policy的转发信息,可以看到通过SR-TE Policy转发流量时报文封装的标签栈为17030和18040。
[DeviceA] display segment-routing te forwarding verbose
Total Forwarding entries: 1
SR TE policy name/ID: p1/0
BSID: 15000
SegList name/ID: s1/1
NID: 0x01400001
Outlabel: 3
Interface: GE1/0/1
Nexthop: 12.0.0.2
Path-id: 1
Weight: 1
Label stack: {17030, 18040}
# 在Device A上查看MPLS标签转发路径信息,可以看到SR-TE Policy对应的转发路径信息。
[DeviceA] display mpls lsp
FEC Proto In/Out Label Out Inter/NHLFE/LSINDEX
12.0.0.2 Local -/- GE1/0/1
14.0.0.4 Local -/- GE1/0/2
1.1.1.1/32 ISIS 16010/- -
2.2.2.2/32 ISIS 16020/3 GE1/0/1
2.2.2.2/32 ISIS -/3 GE1/0/1
3.3.3.3/32 ISIS 16030/17030 GE1/0/1
3.3.3.3/32 ISIS -/17030 GE1/0/1
3.3.3.3/32 ISIS 16030/19030 GE1/0/2
3.3.3.3/32 ISIS -/19030 GE1/0/2
4.4.4.4/32 ISIS 16040/3 GE1/0/2
4.4.4.4/32 ISIS -/3 GE1/0/2
4.4.4.4/32/20971521 SRPolicy -/17030 GE1/0/1
18040
4.4.4.4/10 SRPolicy 15000/- LSINDEX20971521
通过在IGP网络中部署SR-TE Policy,实现根据用户需求制定合理的转发路径。如图1-5所示,用户需要流量分别经过Device A、Device B、Device C、Device D转发。通过部署以下功能可以是实现该需求:
图1-5 SR-TE Policy基本转发配置组网图
Vlan-int10 | 12.0.0.1/24 | Vlan-int10 | 12.0.0.2/24 | ||
Vlan-int20 | 14.0.0.1/24 | Vlan-int20 | 23.0.0.2/24 | ||
Vlan-int10 | 34.0.0.3/24 | Vlan-int10 | 34.0.0.4/24 | ||
Vlan-int20 | 23.0.0.3/24 | Vlan-int20 | 14.0.0.4/24 |
(1) 请按照图1-5配置各接口的IP地址和子网掩码,具体配置过程略
(2) 配置Device A
[DeviceA] isis 1
[DeviceA-Vlan-interface10] isis enable 1
[DeviceA-Vlan-interface20] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 20
[DeviceA] mpls te
[DeviceA-te] quit
[DeviceA-Vlan-interface10] mpls enable
[DeviceA-Vlan-interface20] mpls enable
[DeviceA] isis 1
# 配置前缀SID索引。
# 配置SID列表。
# 配置SR-TE Policy的候选路径,并引用SID列表
(3) 配置Device B
[DeviceB] isis 1
[DeviceB] interface vlan-interface 10
[DeviceB-Vlan-interface10] isis enable 1
[DeviceB-Vlan-interface10] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 20
[DeviceB-Vlan-interface20] isis enable 1
[DeviceB-Vlan-interface20] quit
[DeviceB] mpls te
[DeviceB-te] quit
[DeviceB-Vlan-interface10] mpls enable
[DeviceB-Vlan-interface20] mpls enable
[DeviceB] isis 1
# 配置前缀SID索引。
(4) 配置Device C
[DeviceC] isis 1
[DeviceC] interface vlan-interface 10
[DeviceC-Vlan-interface10] isis enable 1
[DeviceC-Vlan-interface10] quit
[DeviceC] interface vlan-interface 20
[DeviceC-Vlan-interface20] isis enable 1
[DeviceC-Vlan-interface20] quit
[DeviceC] mpls te
[DeviceC-te] quit
[DeviceC-Vlan-interface10] mpls enable
[DeviceC-Vlan-interface20] mpls enable
[DeviceC] isis 1
# 配置前缀SID索引。
(5) 配置Device D
[DeviceD] isis 1
[DeviceD] interface vlan-interface 10
[DeviceD-Vlan-interface10] isis enable 1
[DeviceD-Vlan-interface10] quit
[DeviceD] interface vlan-interface 20
[DeviceD-Vlan-interface20] isis enable 1
[DeviceD-Vlan-interface20] quit
[DeviceD] mpls te
[DeviceD-te] quit
[DeviceD-Vlan-interface10] mpls enable
[DeviceD-Vlan-interface20] mpls enable
[DeviceD] isis 1
# 配置前缀SID索引。
Name/ID: p1/0
Color: 10
Endpoint: 4.4.4.4
BSID:
Reference counts: 3
Flags: A/BS
Status: Up
Candidate paths:
Preference : 10
Explict SID list:
ID: 1 Name: s1
Weight: 1
BSID: 15000
NID: 0x01400001
Outlabel: 3
Interface: Vlan10
Nexthop: 12.0.0.2
Path-id: 1
Weight: 1
12.0.0.2 Local -/- Vlan10
14.0.0.4 Local -/- Vlan20
2.2.2.2/32 ISIS 16020/3 Vlan10
2.2.2.2/32 ISIS -/3 Vlan10
3.3.3.3/32 ISIS 16030/17030 Vlan10
3.3.3.3/32 ISIS -/17030 Vlan10
3.3.3.3/32 ISIS 16030/19030 Vlan20
3.3.3.3/32 ISIS -/19030 Vlan20
4.4.4.4/32 ISIS 16040/3 Vlan20
4.4.4.4/32 ISIS -/3 Vlan20
4.4.4.4/32/20971521 SRPolicy -/17030 Vlan10
18040
