1.5 配置FlexE物理接口加入FlexE接口组·· 1-3
1.6 配置FlexE业务接口在指定FlexE接口组中可用的带宽·· 1-3
1.8 配置FlexE物理接口的phy-number参数值·· 1-4
1.9 配置FlexE物理接口绑定承载时钟业务的FlexE业务接口·· 1-4
1.10 配置FlexE业务接口的client-id参数值·· 1-5
1.12 配置FlexE业务接口最小可用带宽比例值·· 1-5
1.13 切换FlexE业务接口的二三层工作模式·· 1-6
1.15 配置FlexE接口物理连接状态抑制功能·· 1-7
1.16 配置FlexE业务接口的dampening功能·· 1-7
1.17 配置FlexE业务接口统计信息的时间间隔·· 1-10
1.19.12 配置SDH-B1错误报文告警参数·· 1-14
随着网络的建设,运营商需要统一的网络承载不同用户业务,此时需要网络接口可以根据不同业务提供不同带宽。目前设备上支持的固定速率的以太网接口,不能灵活适配不同的网络业务。而通过部署FlexE接口,可以针对不同业务灵活地分配带宽。
FlexE接口分为FlexE物理接口和FlexE业务接口:
· FlexE物理接口:由以太网接口切换到灵活以太网模式的物理接口。FlexE物理接口可以加入FlexE接口组,FlexE接口组的带宽等于所有FlexE物理接口带宽总和。
· FlexE业务接口:根据子时隙粒度灵活指定带宽的逻辑接口。FlexE接口组的带宽可以按需分配给FlexE业务接口,从而实现针对不同业务分配不同带宽。
FlexE接口配置任务如下:
(1) 切换接口子卡的工作模式
(2) 配置FlexE接口组
¡ 创建FlexE接口组
¡ 配置FlexE物理接口加入FlexE接口组
¡ 配置FlexE业务接口在指定FlexE接口组中可用的带宽
(3) FlexE接口基本配置
(4) 配置FlexE物理接口
¡ 配置FlexE物理接口的phy-number参数值
¡ (可选)配置FlexE物理接口绑定承载时钟业务的FlexE业务接口
¡ (可选)配置FlexE接口物理连接状态抑制功能
¡ (可选)开启FlexE接口的环回功能
(5) 配置FlexE业务接口
¡ 配置FlexE业务接口的client-id参数值
¡ (可选)配置FlexE业务接口的MTU
¡ (可选)配置FlexE业务接口最小可用带宽比例值
¡ (可选)切换FlexE业务接口的二三层工作模式
¡ (可选)配置FlexE业务接口允许超长帧通过
¡ (可选)配置FlexE业务接口的dampening功能
(6) (可选)配置接口告警功能
(7) (可选)恢复接口缺省配置
接口子卡可以运行在以下模式:
· 标准以太模式的接口:带宽固定。
· 灵活以太模式的接口:带宽可灵活指定。
接口子卡从标准以太模式切换到灵活以太模式后,原以太网接口删除,设备会创建相同编号的FlexE物理接口,同时自动创建FlexE业务接口。
接口子卡从灵活以太模式切换到标准以太模式后,设备会删除已创建的FlexE物理接口和FlexE业务接口。
FlexE物理接口已经加入FlexE接口组,且FlexE业务接口已绑定带宽时,则不允许切换接口类型。
通过配置card-mode命令,可切换子卡的工作模式。card-mode命令的介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”。
创建FlexE接口组后,将FlexE物理接口加入该FlexE接口组,从而为FlexE业务接口分配带宽。
FlexE接口组的个数应小于等于接口扩展卡上物理接口的实际个数。例如,接口扩展卡上存在2个100GE接口,则可创建的FlexE接口组最多为2个。
如果FlexE物理接口已加入FlexE接口组,且FlexE接口组内FlexE业务接口已分配带宽,则不允许删除FlexE接口组,需要将FlexE接口组中的FlexE业务接口取消带宽配置,并将FlexE物理接口退出该FlexE接口组。
(2) 在指定子卡上创建FlexE接口组。
flexe-group slot slot-number subslot subslot-number group group-id
缺省情况下,子卡上未创建FlexE接口组。
为保证对接的两端正常通信,需要将两端FlexE物理接口加入相同的FlexE接口组。
将FlexE物理接口加入指定FlexE接口组时,该FlexE接口组必须已经存在。
一个FlexE物理接口只能加入一个FlexE接口组。
当对接的另一端的FlexE物理接口已加入FlexE接口组,且FlexE业务接口已绑定带宽时,如果本端将已经加入该组的FlexE物理接口删除,则会影响FlexE业务接口的流量转发。
(2) 进入FlexE物理接口视图。
(3) 配置FlexE物理接口加入指定FlexE接口组。
port flexe-group group-id
缺省情况下,FlexE物理接口未加入到任何FlexE接口组。
如果FlexE业务接口已配置带宽,则执行undo flexe-group bandwidth命令取消带宽配置会影响业务流量转发,请谨慎删除带宽配置。
(2) 进入FlexE业务接口视图。
(3) 加入FlexE接口组并且绑定带宽。
flexe-group group-id bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,FlexE业务接口没有绑定带宽。
(2) 进入FlexE物理接口视图或FlexE业务接口视图。
(3) 设置当前接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:FlexE1/0/1 Interface。
(4) 配置接口的期望带宽。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
FlexE物理接口不支持配置本命令。
为保证对接的两端设备能够正常通信,需要在两端设备相连的FlexE物理接口上配置相同的phy-number参数值。
设备上不同的FlexE物理接口的phy-number参数值必须不同。
用户可以通过display interface命令查看FlexE物理接口的phy-number参数值。
(2) 进入FlexE物理接口视图。
(3) 配置FlexE物理接口的phy-number参数值。
phy-number number
缺省情况下,未配置FlexE物理接口的phy-number参数值。
FlexE物理接口无法处理时钟业务的协议报文,需要FlexE业务接口处理。可以通过配置本功能将时钟业务部署在FlexE物理接口上,例如PTP(Precision Time Protocol,精确时间协议)。有关PTP的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“PTP”。
为了保证时钟业务正常工作,需要保证对接的两端设备上FlexE业务接口的client-id参数值相同,否则时钟业务不可用。
如果绑定的FlexE业务接口故障而影响时钟业务,可以将FlexE物理接口绑定其他可用FlexE业务接口,切换过程中时钟业务不可用。
(2) 进入FlexE物理接口视图。
(3) 绑定承载时钟业务的业务接口。
clock binding interface interface-type interface-number
缺省情况下,FlexE物理接口未绑定承载时钟业务的FlexE业务接口。
为保证对接的两端设备能够正常通信,需要在两端设备相连的FlexE业务接口上配置相同的client-id参数值。
同一FlexE接口组内的FlexE业务接口不能配置相同的client-id值。
用户可以通过display interface命令查看FlexE业务接口的client-id参数值。
(2) 进入FlexE业务接口视图。
(3) 配置FlexE业务接口的client-id参数值。
flexe client-id client-id
缺省情况下,FlexE业务接口的client-id的参数值为0。
修改FlexE业务接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值,会影响IP报文的分片与重组。一般情况下,不需要改变MTU值。
(2) 进入FlexE业务接口视图。
(3) 设置MTU。
mtu size
缺省情况下,FlexE业务接口的MTU为1500字节。
当可用带宽小于配置的最小可用带宽百分比时,FlexE业务接口物理状态为DOWN;当可用带宽大于等于配置的最小可用带宽百分比时,FlexE业务接口物理状态为UP。
用户可以通过display interface命令查看FlexE业务接口的最小可用带宽比例值。
(2) 进入FlexE业务接口视图。
(3) 配置FlexE业务接口最小可用带宽比例值。
flexe min-bandwidth-percent percent
缺省情况下,FlexE业务接口的最小可用带宽比例值为0。
FlexE业务接口比较灵活,工作模式可以通过命令行设置。
· 如果将工作模式设置为二层模式(bridge),则作为一个二层FlexE业务接口使用。
· 如果将工作模式设置为三层模式(route),则作为一个三层FlexE业务接口使用。
工作模式切换后,除了shutdown命令,该FlexE业务接口下的其他所有命令都将恢复到新模式下的缺省情况。
(2) 进入FlexE业务接口视图。
(3) 切换FlexE业务接口的二三层工作模式。
缺省情况下,FlexE业务接口的工作在三层模式。
FlexE业务接口在进行文件传输等大吞吐量数据交换的时候,接口收到的长度大于固定值的帧称为超长帧。
系统对于超长帧的处理如下:
· 如果系统配置了禁止超长帧通过(通过undo jumboframe enable命令配置),会直接丢弃该帧不再进行处理。
· 如果系统允许超长帧通过,当接口收到长度在指定范围内的超长帧时,系统会继续处理;当接口收到长度超过指定最大长度的超长帧时,系统会直接丢弃该帧不再进行处理。
(2) 进入FlexE业务接口视图。
(3) 允许超长帧通过。
jumboframe enable [ size ]
缺省情况下,设备允许指定长度的超长帧通过,允许通过的超长帧的长度为1552字节。
多次执行该命令配置不同的size值时,最新的配置生效。
当FlexE接口状态发生改变时,接口会立即上报CPU,CPU会立即通知上层协议模块(例如路由、转发)以便指导报文的收发,并自动生成Trap和Log信息,来提醒用户是否需要对物理链路进行相应处理。
同一接口下,接口状态从up变成down的抑制时间和接口状态从down变成up的抑制时间可以不同。在同一接口下,多次配置本功能:
· 可以分别配置抑制上报down状态和抑制上报up状态。
· 当配置的是同一状态的抑制时间时,则最新的配置生效。
(3) 配置FlexE接口物理连接状态抑制功能。
link-delay { up | down } [ msec ] delay-time
缺省情况下,接口状态改变时,系统会将接口状态改变立即上报CPU。
由于线缆故障、接口连接或链路层配置错误等问题,可能会导致设备接口的状态频繁的在down和up之间切换,这种现象称为接口震荡。随着接口状态的频繁改变,设备会不停的刷新相关表项(比如路由表),消耗大量的系统资源。通过在接口上配置dampening功能,可以在一定条件下,屏蔽该接口的震荡对路由等上层业务的影响。此时如果出现接口震荡,将不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息,从而节省系统资源的消耗。
dampening功能中各参数解释如下:
· 惩罚值(Penalty):配置dampening功能后,接口对应一个惩罚值,初始值为0。接口状态从up变到down时,惩罚值会增加1000;接口状态从down变到up时,惩罚值不变。同时,惩罚值随时间推移自动减少,满足半衰期衰减规律:完全衰减时(假如没有接口震荡),经过一个半衰周期,惩罚值减少为原来值的一半。
· 最大惩罚值(Ceiling):当惩罚值达到此值后,惩罚值将不再增加。每次接口进入抑制状态后,持续抑制的时间超过最大抑制时间时,惩罚值不再增加,此时惩罚值进入完全半衰期(此阶段接口状态变化不会增加惩罚值),直到惩罚值小于启用值,不再抑制接口(完全半衰时,接口仍然处于抑制状态,但完全半衰阶段时间不算入持续抑制时间)。
· 抑制值(Suppress-limit):当惩罚值大于或等于这个门限时,抑制接口,即当接口状态变化时,不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息。
· 启用值(Reuse-limit):当惩罚值小于或等于这个门限时,不抑制接口,即当接口状态变化时,上送CPU处理,同时产生对应的Trap和Log信息。
· 半衰期(Decay):此阶段惩罚值随着时间的推移自动的减少,满足半衰期衰减规律,即经过一个半衰周期,惩罚值减半。
· 最大抑制时间(Max-suppress-time):如果接口一直不稳定,网络设备不能一直抑制它,必须要设定一个最大的抑制时间。最大抑制时间后,惩罚值进入完全半衰期。
其中,抑制值、最大惩罚值、最大抑制时间、半衰期、启用值之间应满足以下关系,配置命令行时请根据该关系来选择参数的取值:
· 最大惩罚值=2(最大抑制时间/半衰期)×启用值,其中最大惩罚值不可配。
· 抑制值的配置值≤最大惩罚值≤抑制值可配的最大值
惩罚值的变化规律如下图所示。
图1-1 dampening惩罚值变化规律图
图1-1中,t0为抑制开始时间,从t0开始经过最大抑制时间后达到t1,t2为抑制结束时间。t0至t2段对应接口抑制期,t0至t1段对应最大抑制时间,t1至t2段对应完全半衰期(此阶段惩罚值不再增加)。
FlexE业务接口上不能同时配置本功能和link-delay命令。
本功能对使用shutdown命令手动关闭的接口无效。
手工shutdown接口时,dampening的惩罚值恢复为初始值0。
(2) 进入FlexE业务接口视图。
(3) 开启接口的dampening功能。
缺省情况下,接口的dampening功能处于关闭状态。
使用本特性可以设置统计FlexE业务接口报文信息的时间间隔。使用display interface命令可以显示端口在该间隔时间内统计的报文信息。使用reset counters interface命令可以清除端口的统计信息。
(2) 进入FlexE业务接口视图。
(3) 配置接口统计信息的时间间隔。
flow-interval interval
缺省情况下,接口统计报文信息的时间间隔为300秒。
该功能用于检测FlexE接口能否正常工作。环回功能包括内部环回和外部环回:
· 内部环回:配置内部环回后,接口将需要从接口转发出去的报文返回给设备内部,让报文向内部线路环回。内部环回用于定位设备是否故障。
· 外部环回:配置外部环回后,接口将来自对端设备的报文返回给对端设备,让报文向外部线路环回。外部环回用于定位设备间链路是否故障。
开启环回功能后,接口将不能正常转发数据包,请按需配置。
(3) 开启FlexE接口的环回功能。
FlexE业务接口的环回功能处于关闭状态。
开启接口告警功能后,当接口处于正常状态,并在指定的时间内入/出方向的带宽利用率或接收/发送的错误报文数量超出告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在指定时间间隔内入/出方向的带宽利用率或接收/发送的错误报文数低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
用户可在系统视图和接口视图下配置接口告警参数。
· 系统视图下的配置对所有接口有效,接口视图下的配置只对当前接口有效。(不支持指定slot的设备)
· 系统视图下的配置对指定slot的所有接口有效,接口视图下的配置只对当前接口有效。(支持指定slot的设备)
· 对于接口来说,优先采用接口视图下的配置,当该接口未进行配置时,才采用系统视图下的配置。
因收到错误报文被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。
(2) 开启接口监控模块的告警功能。
snmp-agent trap enable ifmonitor [ crc-error | input-error | input-usage | output-error | output-usage | rx-pause | sdh-b1-error | sdh-b2-error | sdh-error | tx-pause ] *
缺省情况下,接口告警功能处于开启状态。
(2) 全局配置CRC错误报文告警参数。
ifmonitor crc-error slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,CRC错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3) 进入FlexE业务接口视图。
(4) 配置CRC错误报文告警参数。
缺省情况下,接口采用的CRC错误报文告警参数与全局采用的CRC错误报文告警参数一致。
(2) 全局配置入方向错误报文告警参数。
ifmonitor input-error slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,入方向错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3) 进入FlexE业务接口视图。
(4) 配置入方向错误报文告警参数。
缺省情况下,接口采用的入方向错误报文告警参数与全局采用的入方向错误报文告警参数一致。
(2) 全局配置出方向错误报文告警参数。
ifmonitor output-error slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,出方向错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3) 进入FlexE业务接口视图。
(4) 配置出方向错误报文告警参数。
缺省情况下,接口采用的出方向错误报文告警参数与全局采用的出方向错误报文告警参数一致。
(2) 全局配置入方向带宽利用率的告警参数。
ifmonitor input-usage slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value
缺省情况下,入方向带宽利用率告警的上限阈值为90,下限阈值为80。
(3) 进入FlexE业务接口视图。
(4) 配置入方向带宽利用率的告警参数。
缺省情况下,接口采用的入方向带宽利用率的告警参数与全局采用的入方向带宽利用率的告警参数一致。
(2) 全局配置出方向带宽利用率的告警参数。
ifmonitor output-usage slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value
缺省情况下,出方向带宽利用率告警的上限阈值为90,下限阈值为80。
(3) 进入FlexE业务接口视图。
(4) 配置出方向带宽利用率的告警参数。
缺省情况下,接口采用的出方向带宽利用率的告警参数与全局采用的出方向带宽利用率的告警参数一致。
(2) 全局配置接收PAUSE帧告警参数。
ifmonitor rx-pause slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval
缺省情况下,接收PAUSE帧告警的上限阈值为500,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3) 进入FlexE业务接口视图。
(4) 配置接收PAUSE帧告警参数。
port ifmonitor rx-pause high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval
缺省情况下,接口采用的接收PAUSE帧告警参数与全局采用的接收PAUSE帧告警参数一致。
(2) 全局配置发送PAUSE帧告警参数。
ifmonitor tx-pause slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval
缺省情况下,发送PAUSE帧告警的上限阈值为500,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3) 进入FlexE业务接口视图。
(4) 配置发送PAUSE帧告警参数。
port ifmonitor tx-pause high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval
缺省情况下,接口采用的发送PAUSE帧告警参数与全局采用的发送PAUSE帧告警参数一致。
(2) 全局配置SDH错误报文告警参数。
ifmonitor sdh-error slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,SDH错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3) 进入FlexE业务接口视图。
(4) 配置SDH错误报文告警参数。
port ifmonitor sdh-error high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,接口采用的SDH错误报文告警参数与全局采用的SDH错误报文告警参数一致。
(2) 全局配置SDH-B1错误报文告警参数。
ifmonitor sdh-b1-error slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,SDH-B1错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3) 进入FlexE业务接口视图。
(4) 配置SDH-B1错误报文告警参数。
port ifmonitor sdh-b1-error high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,接口采用的SDH-B1错误报文告警参数与全局采用的SDH-B1错误报文告警参数一致。
(2) 全局配置SDH-B2错误报文告警参数。
ifmonitor sdh-b2-error slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,SDH-B2错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3) 进入FlexE业务接口视图。
(4) 配置SDH-B2错误报文告警参数。
port ifmonitor sdh-b2-error high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,接口采用的SDH-B2错误报文告警参数与全局采用的SDH-B2错误报文告警参数一致。
(3) 恢复接口的缺省配置。
default
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 FlexE接口显示和维护
操作 | 命令 |
显示FlexE接口组的接口状态信息 | display flexe-group [ slot slot-number [ subslot subslot-number [ group group-id ] ] ] |
显示接口的运行状态和相关信息 | display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description | down ] ] |
显示接口流量控制信息 | display storm-constrain [ broadcast | multicast | unicast ] [ interface interface-type interface-number ] |
