国家 / 地区
H3C CAS云计算管理平台 安装指导-E0550-5W102
01-正文
本章节下载  (1.10 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/H3Cloud/Catalog/H3C_CAS/H3C_CAS/Installation/Installation_Manual/H3C_CAS_IG-E0550-5W102/201912/1251883_30005_0.htm
01-正文
1 概述
1.1  产品简介
1.1.1  CAS简介
H3C CAS (Cloud Automation System)云计算管理平台是H3C公司推出的构建云计算基础架构的资源管理平台,它为数据中心云计算基础架构提供业界领先的虚拟化管理解决方案,实现对数据中心云计算环境的集中管理和控制,通过单一的管理界面,轻松地统一管理数据中心内所有的主机和虚拟机,不仅能提高管理员的管控效率、简化日常例行工作,更可降低IT环境的复杂度和管理成本。
1.1.2  CAS应用场合
H3C CAS云计算管理平台是H3C公司推出的构建H3Cloud云计算解决方案的软件套件。对于想要实现数据中心集中化统一管理的客户,利用H3Cloud虚拟化与云运营管理解决方案整合现有IT基础设施是其最佳选择。H3Cloud完美地涵盖了虚拟化与云计算的基础应用领域:
·            服务器基础设施整合
·            计算、网络和存储资源的集中统一管理
·            高可靠性和动态资源调度确保数据中心业务连续性
·            虚拟机的快速迁移与备份
·            多租户安全隔离
·            用户自助服务门户
·            云业务工作流
·            开放API接口确保云之间的互操作性
1.2  产品系统架构
CAS由三个组件构成:
·            CVK(Cloud Virtualization Kernel,虚拟化内核平台)
运行在基础设施层和上层客户操作系统之间的虚拟化内核软件。针对上层客户操作系统对底层硬件资源的访问,CVK用于屏蔽底层异构硬件之间的差异性,消除上层客户操作系统对硬件设备以及驱动的依赖,同时增强了虚拟化运行环境中的硬件兼容性、高可靠性、高可用性、可扩展性、性能优化等功能。
·            CVM(Cloud Virtualization Manager,虚拟化管理系统)
主要实现对数据中心内的计算、网络和存储等硬件资源的软件虚拟化管理,对上层应用提供自动化服务。其业务范围包括:虚拟计算、虚拟网络、虚拟存储、高可用性(HA)、动态资源调度(DRS)、虚拟机容灾与备份、虚拟机模板管理、集群文件系统、虚拟交换机策略等。
·            CIC(Cloud Intelligence Center,云业务管理中心)
由一系列云基础业务模块组成,通过将基础架构资源(包括计算、存储和网络)及其相关策略整合成虚拟数据中心资源池,并允许用户按需消费这些资源,从而构建安全的多租户混合云。其业务范围包括:组织(虚拟数据中心)、多租户数据和业务安全、云业务工作流、自助式服务门户、兼容OpenStack的REST API接口等。
2 安装前的准备工作
2.1  管理服务器配置要求
在数据中心,管理服务器用于对主机进行集中化统一管理。管理服务器上需安装CAS的CVK、CVM、CIC三个组件,硬件配置要求如表2-1所示。
表2-1 管理服务器硬件配置要求
硬件类型
硬件规格
CPU
>2GHz(推荐值)
内存
>4GB(推荐值)
硬盘
>120GB(推荐值)
网卡
2个千兆网口(推荐值)
光驱
1DVD光驱
2.2  业务服务器配置要求
在数据中心,业务服务器即虚拟机所在的物理主机,用于支撑数据中心运行。业务服务器上只需安装CAS的CVK组件,硬件配置要求如表2-2所示。
表2-2 业务服务器硬件配置要求
硬件类型
硬件规格
CPU
必须支持Intel-VTAMD-V
内存
>16GB(推荐值)
硬盘
>300GB(推荐值)
网卡
4个千兆网口(推荐值)
光驱
1DVD光驱
·         Intel-VT(Intel Virtualization Technology,虚拟化技术):使用这种技术就可以单CPU模拟多CPU并行,可以实现单机同时运行多操作系统。
·         AMD-V(AMD Virtualization,虚拟化):把一台主机在逻辑上分割成几个虚拟机,每个虚拟机均分配有独立的硬件资源,从而在各自的虚拟机上能够分别独立运行各自操作系统,从而实现在一台主机上同时运行不同操作系统。
·         业务服务器的具体配置要求需满足:物理资源大于运行在其上的所有虚拟机资源的总和。
2.3  安装前用户需确认的内容
(1)       服务器的名称
(2)       管理网卡及IP地址
(3)       是否选择安装管理软件包(CVM和CIC)
(4)       预先设置好root用户密码
(5)       磁盘的分区方式
2.4  资源分配规划
在安装CAS之前,建议用户根据需使用的服务器和虚拟机规模,对物理资源进行分配规划。推荐的资源分配如表2-3所示。
表2-3 推荐的资源分配
规模
CPU规格
内存规格
存储
备注
服务器:<20
虚拟机:<200
4
8GB
300GB
建议物理机部署,可以使用虚拟机部署
服务器:20~50
虚拟机:200~1000
4
16GB
600GB
建议物理机部署,可以使用虚拟机部署
服务器:50~100
虚拟机:1000~3000
8
16GB
2个SAS盘组(300G)RAID1
要求物理机部署
服务器:100~256
虚拟机:3000~5000
12
32GB
2个SSD盘组(300G)RAID1
要求物理机部署
服务器:256~512
虚拟机:>5000
>16
>64GB
2个SSD盘组(300G)RAID1
要求物理机部署
分区时,需要按虚拟机规模进行分区。虚拟机的规模越大,根分区的空间就要越大,否则将会影响正常使用。
3 H3C CAS云计算管理平台的安装
CAS由三个组件构成,安装过程中用户可根据服务器类型(管理服务器/业务服务器)选择安装具体的组件(除此差异外,管理服务器和业务服务器的云计算软件安装过程完全相同)。
·         管理服务器:需安装CAS的CVK、CVM、CIC三个组件,安装过程中组件的选择请参见2. 根据服务器类型选择安装CAS组件
·         业务服务器:只需安装CAS的CVK组件,安装过程中组件的选择请参见2. 根据服务器类型选择安装CAS组件
3.1  修改服务器BIOS选项
关于BIOS设置的具体方法请参见服务器的使用手册。
·            启动服务器,进入BIOS界面。
·            在BIOS界面中开启CPU的虚拟化特性,并修改BIOS启动优先级(设置CD-ROM为第一优先级启动)。
·            修改完成后,保存BIOS设置,退出并重启服务器。
3.2  CAS安装
3.2.1  CAS安装步骤汇总
表3-1 CAS安装步骤汇总
安装步骤
启动安装
1. 将CAS光盘放入光驱
2. 根据服务器类型选择安装CAS组件
3. 选择CAS的安装语言
网络设置
1. 选择管理网卡(主网卡)
2. 设置服务器管理网卡的IP地址
3. 设置子网掩码
4. 设置服务器网关的IP地址
5. 设置DNS服务器
6. 设置主机名称
7. 设置域名
密码设置
1. 设置Root密码
2. 重复输入Root密码
时区设置
1. 设置时区
2. 选择时区
磁盘分区
1. 选择按照Guided – use entire disk方式进行磁盘分区
必选,三种磁盘分区方式中必选其一(三种磁盘分区方式介绍请参见8.1  磁盘分区方式介绍
2. 选择按照Guided – use entire disk and set up LVM方式进行磁盘分区
3. 选择按照Manual方式进行磁盘分区
完成安装
1. 安装系统
2. 安装软件
3. 安装完成
3.2.2  启动安装
CAS安装可以使用光盘安装和服务器的虚拟光驱安装两种方式,推荐使用光盘安装,下面以光盘安装为例介绍CAS的安装步骤。
1. 将CAS光盘放入光驱
将CAS光盘放入光驱,通过光盘引导自动进入CAS选择安装界面。
2. 根据服务器类型选择安装CAS组件
图3-1所示,根据服务器的类型在CAS选择安装页面中选择具体安装的组件。
·            如需安装管理服务器:可通过<Tab>键移动光标至CVM、CIC、SSV前的括号中,通过<空格>键选中安装的组件。选定后将光标移至<Continue>键处,按<回车>键,进入“选择安装语言”界面。
·            安装业务服务器:直接将光标移至<Continue>键处,按<回车>键,进入“选择安装语言”界面。
·            通过<Tab>键选择<Go Back>,选定后按<回车>键进行确认,将返回主菜单(如图3-2所示)。
图3-1 根据服务器类型选择安装CAS组件
图3-2 主菜单
3. 选择CAS的安装语言
图3-3所示,通过<↑><↓>键选择CAS的安装语言,选定后按<回车>键。如果主机有多块网卡会进入“选择管理网卡”界面。
图3-3 安装语言选择菜单
3.2.3  网络设置
1. 选择管理网卡(主网卡)
图3-4所示,选择一个网卡作为主网卡,使本服务器能与管理服务器和业务服务器进行通信。
·            通过<↑><↓>键选择要使用的主网卡,选定后按<回车>键进行确认,并进入“设置服务器管理网卡的IP地址”界面。
·            通过<Tab>键选择<Go Back>,选定后按<回车>键进行确认,将返回主菜单(如图3-5所示)。
图3-4 选择管理网卡
图3-5 主菜单
2. 设置服务器管理网卡的IP地址
图3-6所示,设置服务器管理网卡的IP地址,并通过<Tab>键选择后续操作:
·            选择<Continue>,选定后按<回车>键进行配置确认,并进入“设置子网掩码”界面。
·            选择<Go Back>,选定后按<回车>键进行确认,将返回上级菜单(如图3-4所示)。
安装过程中服务器管理网卡的IP地址、子网掩码、网关IP地址、DNS服务器地址均需设置为IPv4地址格式,否则会影响CAS的正常使用。
图3-6 设置服务器管理网卡的IP地址
3. 设置子网掩码
图3-7所示,根据网络规划设置子网掩码,并通过<Tab>键选择后续操作:
·            选择<Continue>,选定后按<回车>键进行配置确认,并进入“设置服务器网关的IP地址”界面。
·            选择<Go Back>,选定后按<回车>键进行确认,将返回上级菜单(如图3-6所示)。
图3-7 设置子网掩码
4. 设置服务器网关的IP地址
图3-8所示,设置服务器网关的IP地址,并通过<Tab>键选择后续操作:
·            选择<Continue>,选定后按<回车>键进行配置确认,并进入“设置DNS服务器”界面。
·            选择<Go Back>,选定后按<回车>键进行确认,将返回上级菜单(如图3-7所示)。
图3-8 设置服务器网关的IP地址
5. 设置DNS服务器
图3-9所示,根据需要设置DNS服务器(DNS服务器地址可以为空),并通过<Tab>键选择后续操作:
·            选择<Continue>,选定后按<回车>键进行配置确认,并进入“设置主机名称”界面。
·            选择<Go Back>,选定后按<回车>键进行确认,将返回上级菜单(如图3-8所示)。
安装过程中请确保输入的DNS服务器IP地址为合法的IPv4地址,否则DNS服务器的IP地址配置不生效。
图3-9 DNS服务器配置
6. 设置主机名称
图3-10所示,主机名称是网络中表示主机的唯一标识符,可根据自己的需要设置主机名称(主机名称可以由数字0~9,英文字母以及减号组成,不能以数字开始,长度不能超过63个字符),并通过<Tab>键选择后续操作:
·            选择<Continue>,选定后按<回车>键进行配置确认,并进入“设置域名”界面。
·            选择<Go Back>,选定后按<回车>键进行确认,将返回上级菜单(如图3-9所示)。
图3-10 主机名称设置
7. 设置域名
图3-11所示,设置域名(这里输入的是服务器所属域的域名,如果当前没有创建域或者服务器不需要加入域,域名可以为空),并通过<Tab>键选择后续操作:
·            选择<Continue>,选定后按<回车>键进行配置确认,并进入“设置Root密码”界面。
·            选择<Go Back>,选定后按<回车>键进行确认,将返回上级菜单(如图3-10所示)。
图3-11 设置域名
3.2.4  密码设置
1. 设置Root密码
图3-12所示,设置Root密码,并通过<Tab>键选择后续操作:
·            选择<Continue>,选定后按<回车>键进行配置确认,并进入“重复输入Root密码”界面。
·            选择<Go Back>,选定后按<回车>键进行确认,将返回主菜单(如图3-13所示)。
·         Root密码不能为空,使用字母(区分大小写)、数字和特殊字符进行设置,但不能使用空格。
·         鉴于Root密码的重要性,建议用户设置复杂度和安全性级别较高的密码进行使用。
图3-12 设置Root密码
图3-13 主菜单
2. 重复输入Root密码
图3-14所示,重复输入Root密码,并通过<Tab>键选择后续操作:
·            选择<Continue>,选定后按<回车>键进行配置确认,并进入“选择磁盘分区”界面。
·            选择<Go Back>,选定后按<回车>键进行确认,将返回上级菜单(如图3-12所示)。
图3-14 重复输入Root密码
3.2.5  时区设置
1. 设置时区
图3-15所示,开始设置时区。按<回车>键,进入时区选择界面。
图3-15 配置时区
2. 选择时区
图3-16所示,通过<↑><↓>键选择对应的时区。
·            选定时区后,按<回车>键。
·            通过选择“Select from worldwide list”,按<回车>键,可以进行更多时区的选择(如图3-17所示)。
·            选择<Go Back>,选定后,按<回车>键进行确认,将返回上级菜单(如图3-12所示)
图3-16 更多时区选择
图3-17 选中时区
3.2.6  磁盘分区
完成密码设置后,将自动进入加载FC HBA驱动界面(如图3-18所示)。如果需要把系统安装到FC磁盘,则需要选择<Yes>加载FC HBA驱动,其它情况选择<No>无需加载FC HBA驱动。
加载FC HBA驱动项设置完毕后,将自动进入磁盘分区界面(如图3-19所示)。H3C CAS云计算管理平台安装支持四种磁盘分区方式,具体介绍请参见8.1  磁盘分区方式介绍
首次安装建议使用Guided – use entire disk方式。
图3-18 加载FC HBA驱动界面
如选择<Yes>加载FC驱动后,在如图3-22页面中可以选择将CAS的镜像文件安装到FC存储中,当CAS安装到FC存储时,只支持单路径。
图3-19 选择磁盘分区方式
CAS暂不支持Guided – use entire disk and set up encrypted LVM磁盘分区方式。若选择此种方式,安装和后续使用过程中出现问题,请联系H3C技术支援。
表3-2 按照Guided – use entire disk方式进行分区的具体步骤
步骤
1.       选择Guided – use entire disk磁盘分区方式
2.       选择需要分区的磁盘
3.       将分区信息写入磁盘
(1)       选择Guided – use entire disk磁盘分区方式
进入图3-20所示界面后,可选择如下操作:
·            通过<↑><↓>键选择Guided – use entire disk,选定后按<回车>键进行确认,并进入“选择需要分区的磁盘”界面。
·            通过<Tab>键选择<Go Back>,选定后按<回车>键进行确认,将返回主菜单(如图3-21所示)。
图3-20 选择Guided – use entire disk磁盘分区方式
图3-21 主菜单
(2)       选择需要分区的磁盘
进入图3-22所示界面后,可选择如下操作:
·            直接按<回车>键对需要分区的磁盘进行确认,并进入“将分区信息写入磁盘”界面。
·            通过<Tab>键选择<Go Back>,选定后按<回车>键进行确认,将返回上级菜单(如图3-20所示)。
图3-22 选择需要分区的磁盘
不能选择NVMe硬盘作为系统盘,否则软件会安装失败。
(3)       将分区信息写入磁盘
进入图3-23所示界面后,需通过<Tab>键选择后续操作:
·            选择<Yes>,选定后按<回车>键对将分区信息写入磁盘进行确认,并进入“3.2.7  完成安装”界面。
·            选择<No>,选定后按<回车>键进行确认,将进入“查看分区信息”界面(如图3-24所示)。
图3-23 将分区信息写入磁盘
(4)       查看分区信息
进入图3-24所示界面后,可选择如下操作:
·            通过<↑><↓>键选择Finish partitioning and write changes to disk,选定后按<回车>键对分区信息进行查看确认,将返回上级菜单(如图3-23所示)。
图3-24 查看分区信息
不推荐以LVM方式安装,因为LVM方式默认的自动分区策略/boot分区太小(200M),而升级需要的最小分区为500M。如使用LVM方式安装,请手动将boot分区改为1G。
表3-3 按照Guided – use entire disk and set up LVM方式进行分区的具体步骤
步骤
1.       选择Guided – use entire disk and set up LVM磁盘分区方式
2.       选择需要分区的磁盘
3.       确认磁盘分区和配置LVM
4.       设置卷组大小
5.       将分区信息写入磁盘
6.       查看分区信息
(1)       选择Guided – use entire disk and set up LVM磁盘分区方式
进入图3-25所示界面后,可选择如下操作:
·            通过<↑><↓>键选择Guided – use entire disk and set up LVM磁盘分区方式,选定后按<回车>键进行确认,并进入“选择需要分区的磁盘”界面。
图3-25 选择Guided – use entire disk and set up LVM磁盘分区方式
·         LVM是逻辑盘卷管理(Logical Volume Manager)的简称,它是Linux环境下对磁盘分区进行管理的一种机制,LVM是建立在硬盘和分区之上的一个逻辑层,用来提高磁盘分区管理的灵活性。
·         LVM将物理卷集中到一个卷组中,然后再将卷组划分成不同分区,统一管理,这种分区方法将整个磁盘分为两部分,第一部分是200兆左右的boot分区,第二部分是扩展分区,LVM将扩展分区组织成一个卷组,又将这个卷组分成三个逻辑卷:“/”、“/vms”(用于存放虚拟机数据)和“swap”。
(2)       选择需要分区的磁盘
进入图3-26所示界面后,可选择如下操作:
·            直接按<回车>键对需要分区的磁盘进行确认,并进入“确认磁盘分区和配置LVM”界面。
·            通过<Tab>键选择<Go Back>,选定后按<回车>键进行确认,将返回上级菜单(如图3-25所示)。
图3-26 选择需要分区的磁盘
(3)       确认磁盘分区和配置LVM
进入图3-27所示界面后,需通过<Tab>键选择后续操作:
·            选择<Yes>,选定后按<回车>键对磁盘分区和配置LVM进行确认,并进入“设置卷组大小”界面。
·            选择<No>,选定后按<回车>键进行确认,将返回上级菜单(如图3-26所示)。
图3-27 确认磁盘分区和配置LVM
(4)       设置卷组大小
进入图3-28所示界面后,需通过<Tab>键选择后续操作:
·            选择<Continue>,选定后按<回车>键对设置的卷组大小进行确认,并进入“将分区信息写入磁盘”界面。
·            选择<Go Back>,选定后按<回车>键进行确认,弹出“No root file system”提示信息(如图3-29所示),继续选择<Continue>后按<回车>键将进入“查看分区信息”界面(如图3-30所示)。
图3-28 设置卷组大小
图3-29 提示信息
图3-28所示“设置卷组大小”界面首次执行<Go Back>操作会弹出“No root file system”的提示信息,若重复执行<Go Back>返回操作,将直接进入如图3-30所示的“查看分区信息”界面。
图3-30 查看分区信息
(5)       分区信息写入磁盘
进入图3-31所示界面后,需通过<Tab>键选择后续操作:
·            选择<No>,选定后按<回车>键进行确认,并进入“查看分区信息”界面(如图3-32所示)。
图3-31 将分区信息写入磁盘
(6)       查看分区信息
进入图3-32所示界面后,可选择如下操作:
·            通过<↑><↓>键选择Finish partitioning and write changes to disk,选定后按<回车>键对分区信息进行查看确认,将返回上级菜单(如图3-31所示)。
图3-32 查看分区信息
选择使用Manual方式的用户需具备Linux系统磁盘分区能力。
表3-4 按照Manual方式进行分区的具体步骤
步骤
1.       选择Manual磁盘分区方式
2.       选择需要分区的磁盘
3.       空白磁盘新分区确认
4.       选择磁盘空闲空间进行手工分区
5.       创建分区
6.       配置创建分区大小
7.       选择分区类型
8.       选择新分区的位置
9.       配置分区信息
10.     显示已创建分区的信息
11.     分区确认
12.     将分区信息写入磁盘
(1)       选择Manual磁盘分区方式
进入图3-33所示界面后,可选择如下操作:
·            通过<↑><↓>键选择Manual,选定后按<回车>键进行确认,并进入“选择需要分区的磁盘”界面。
图3-33 选择Manual磁盘分区方式
(2)       选择需要分区的磁盘
进入图3-34所示界面后,可选择如下操作:
·            通过<↑><↓>键选择磁盘,如图中的SCSI1 (0,0,0) (sda) – 10.5 GB ATA QEMU HARDDISK,按<回车>键对需要分区的磁盘进行确认,并进入“空白磁盘新分区确认”界面。
图3-34 选择需要分区的磁盘
(3)       空白磁盘新分区确认
进入图3-35所示界面后,需通过<Tab>键选择后续操作:
·            选择<Yes>创建新的分区,选定后按<回车>键对空白磁盘新分区进行确认,并进入“选择磁盘空闲空间进行手工分区”界面。
·            选择<Go Back>或者<No>,选定后按<回车>键进行确认,将返回上级菜单(如图3-34所示)。
图3-35 空白磁盘新分区确认
(4)       选择磁盘空闲空间进行手工分区
进入图3-36所示界面后,可选择如下操作:
·            通过<↑><↓>键选择FREE SPACE,选定后按<回车>键对磁盘空闲空间进行手工分区确认,并进入“创建分区”界面。
图3-36 选择磁盘空闲空间进行手工分区
(5)       创建分区
进入图3-37所示界面后,可选择如下操作:
·            通过<↑><↓>键选择Create a new partition,选定后按<回车>键对创建的分区进行确认,并进入“配置创建分区大小”界面。
·            通过<Tab>键选择<Go Back>,选定后按<回车>键进行确认,将返回上级菜单(如图3-36所示)。
·         Create a new partition:创建一个新分区
·         Automatically partition the free space:自动给空白磁盘分区(选择该选项后的分区效果与Guided – use entire disk磁盘分区方式相同)
·         Show Cylinder / Head / Sector information:显示柱面/磁头/扇区信息
图3-37 创建分区
(6)       配置创建分区大小
进入图3-38所示界面后,需通过<Tab>键选择后续操作:
·            选择<Continue>,选定后按<回车>键对创建的分区大小进行确认,并进入“选择分区类型”界面。
·            选择<Go Back>,选定后按<回车>键进行确认,将返回“选择磁盘空闲空间进行手工分区”界面(如图3-36所示)。
图3-38 配置创建分区大小
(7)       选择分区类型
进入图3-39所示界面后(Primary是主分区,Logical是逻辑分区),可选择如下操作:
·            通过<↑><↓>键选择Primary,选定后按<回车>键对分区类型进行确认,并进入“选择新分区的位置”界面。
·            通过<Tab>键选择<Go Back>,选定后按<回车>键进行确认,将返回上级菜单(如图3-38所示)。
图3-39 选择分区类型
(8)       选择新分区的位置
进入图3-40所示界面后(Beginning是从允许空间的开始位置开始分区,End是从允许空间的结束位置开始分区),可选择如下操作:
·            通过<↑><↓>键选择Beginning,选定后按<回车>键对新分区位置进行确认,并进入“配置分区信息”界面。
·            通过<Tab>键选择<Go Back>,选定后按<回车>键进行确认,将返回上级菜单(如图3-39所示)。
图3-40 选择新分区的位置
(9)       配置分区信息
进入图3-41所示界面后,可选择如下操作:
·            通过<↑><↓>键选择Use as,进入Use as配置选项,选定后按<回车>键对选择的创建分区格式进行确认,并进行下一项Mount point配置。
·            通过<↑><↓>键选择Mount point,进入Mount point配置选项,选定后按<回车>键对选择的挂载点进行确认,并进行下一项Done setting up the partition配置。
·            通过<↑><↓>键选择Done setting up the partition或者通过<Tab>键选择<Go Back>,选定后按<回车>键进行确认,并进入“显示已创建分区的信息”界面(如图3-42所示)。
·         Use as:选择创建分区的格式(Linux系统通常使用ext4格式,如果创建的是swap分区,选择swap area)。
·         Mount point:选择挂载点,将分区挂载到所选目录下。以安装过程为例,磁盘空间大小为10.5G,分成三个区。“/”:分区大小为3G,分区格式为ext4格式文件,挂载点为“/”;“swap”:分区大小为3.5G,分区格式为swap area文件,挂载点默认为“swap”;“/vms”:分区大小为4G,分区格式为ext4格式文件,挂载点为“/vms”(该分区名称为手动输入)。
图3-41 配置分区信息
(10)    显示已创建分区的信息
进入图3-42所示界面后,可选择如下操作:
·            通过<↑><↓>键选择FREE SPACE,选定后按<回车>键对已创建分区的信息进行确认,并将进行磁盘剩余空闲空间的手工分区。
图3-42 显示已创建分区的信息
重复操作(5)(6)(7)(8)(9),把磁盘剩余空闲空间划分成扩展分区,并且创建“swap”和“/vms”两个逻辑分区(如图3-43所示)。
(11)    分区确认
进入图3-43所示界面后,可选择如下操作:
·            通过<↑><↓>键选择Finish partitioning and write changes to disk,选定后按<回车>键对分区进行确认,并进入“将分区信息写入磁盘”界面。
图3-43 分区确认
(12)    将分区信息写入磁盘
进入图3-44所示界面后,需通过<Tab>键选择后续操作:
·            选择<No>,选定后按<回车>键进行确认,将返回上级菜单(如图3-43所示)。
图3-44 将分区信息写入磁盘
3.2.7  完成安装
1. 安装系统
网络设置、密码设置和磁盘分区完成后,进入图3-45所示界面,将开始安装系统。
图3-45 安装系统
2. 安装软件
系统安装完成后,进入图3-46所示界面,将开始安装软件。
图3-46 安装软件
3. 安装完成
软件安装完成后,进入图3-47所示界面,需通过<Tab>键选择后续操作:
·            选择<Continue>,选定后按<回车>键对已完成的安装进行确认,将重启服务器。
·            选择<Go Back>,选定后按<回车>键进行确认,将返回主菜单(如图3-48所示)。
图3-47 安装完成
图3-48 主菜单
3.3  时间同步配置
H3C CAS云计算管理平台软件安装完毕,建议在H3C CAS云计算控制台命令行接口界面手动配置各服务器的时间,使各主机间保持时间一致。配置时间相关命令介绍如表3-5所示。
表3-5 命令介绍
命令行
功能介绍
date xxxxxxxxxx
设置系统时间
hwclock -w
将时间信息写入bios
xxxxxxxxxx:分别表示月日时分年,例如:设置时间为2012年9月30日14时29分,输入命令为date 0930142912。
4 访问CAS管理服务器
访问CAS管理服务器有两种方式:HTTP和HTTPS。两种访问方式有如下差异:
·            HTTP是超文本传输协议,信息是明文传输,连接简单,无状态,缺省情况下使用端口号是80。
·            HTTPS则是将HTTP消息承载在SSL协议之上,在网络上以密文传输,安全性高,使用端口号是443。
4.1  访问CVM
直接运行Web浏览器(如Google Chrome、Mozilla Firefox等),在地址栏中输入http://192.168.0.72:8080/cas或者https://192.168.0.72:8443/cas(访问的IP地址应与安装管理服务器时配置的IP地址相同,参见图3-6)。进入CVM登录界面。输入用户名和对应的密码,即可进入CAS云计算管理平台的首页。
·      CVM的初始用户名和密码均为admin。
·      为了能确保服务器的登录安全,建议您首次登录CVM后,及时修改密码并妥善保管密码。
4.2  访问CIC
直接运行Web浏览器,在地址栏中输入http://192.168.0.72:8080/cic或者https://192.168.0.72:8443/cic(访问的IP地址应与安装管理服务器时配置的IP地址相同,参见图3-6),进入CIC登录界面。输入的用户名和对应的密码,即可进入CIC的首页。
·      CIC的初始用户名和密码均为admin。
·      为了能确保服务器的登录安全,建议您首次登录CIC后,及时修改密码并妥善保管密码。
4.3  访问SSV
直接运行Web浏览器,在地址栏中输入http://192.168.0.72:8080/ssv或者https://192.168.0.72:8443/ssv(访问的IP地址应与安装管理服务器时配置的IP地址相同,参见图3-6),进入SSV登录界面。
登录SSV时,输入的用户名及其密码是操作员在CIC中为最终用户设定的。输入正确的用户名和对应的密码,即可进入SSV的首页。
5 软件注册
CAS的License以可管理的CPU个数为依据,可管理的CPU个数不同,License文件也不一样。用户可以根据实际应用需要,一次性申请足够的License,也可以先申请部分数量的License,后续需要扩容时可再次申请License。
5.1  License获取方法
未注册的CAS试用版可以试用180天,用户可以通过获取License并注册为正式版解除试用时间限制。
试用版在功能上与正式版完全相同。
下面分为用户信息收集和License获取两部分对License获取方法进行介绍。
5.1.1  获取主机信息文件
(1)       在CAS登录界面中点击“产品注册”链接,弹出如图5-1所示产品注册对话框。
图5-1 产品注册对话框
(2)       输入admin用户密码并选择“申请新的License或升级现有的License”,选择国家/地区后单击<下一步>按钮,进入如图5-2所示输入注册信息页面。
图5-2 输入注册信息页面
(3)       按照要求输入最终用户信息、申请人信息后,单击<下一步>按钮进入如图5-3所示下载主机信息文件页面。
图5-3 下载主机信息文件页面
(4)       单击<下载>按钮,下载主机信息文件(host.info)。下载完成后关闭产品注册对话框。
5.1.2  获取License
待主机文件下载完成后,登录到官网的授权业务下 ,填写相关信息并上传主机信息文件,即可获取CAS License。
(1)       浏览器中输入H3C公司网站URL(www.h3c.com),选择“产品支持与服务”-“授权业务”,如下图5-4所示。
图5-4 H3C官网-授权业务
(2)       选择“License首次激活申请”,显示如图5-5所示“License首次激活”页面。
图5-5 License首次激活页面
(3)       在“产品分类”栏中选择“云计算_H3C CAS云计算管理平台”进行CAS云计算管理平台的激活申请。
(4)       在“授权信息”中添加CAS_CVM的授权码信息,可以采用Execl文件批量上传或者直接输入方式。可根据实际集群规模情况拆分License授权信息,激活生成部分License,也可全部激活。
(5)       图5-6所示“设备信息”栏,单击<选择文件>,选择主机信息文件(host.info),并上传。
图5-6 上传主机信息文件
(6)       在“用户信息”中输入必填信息后单击“获取激活码(文件)”按钮,将激活文件下载本地。
图5-7 下载激活文件
5.2  注册License
成功获取CAS许可文件后,可以通过CAS登录界面中的“产品注册”功能进行注册。
(1)       在CAS登录界面中点击“产品注册”链接,弹出如图5-8所示产品注册对话框。
图5-8 产品注册对话框
(2)       输入超级管理员密码,选择“使用License文件对产品进行注册”,选择国家/地区后单击<下一步>按钮,进入图5-9所示注册License页面
图5-9 注册License页面
(3)       选择License文件(文件后缀名为.license)后,然后单击<上传>按钮,注册成功后会出现注册成功提示。
(4)       注册成功后直接登录CAS管理平台即可查看License信息。
6 CVM双机热备CAS License注册(可选)
双机热备配置完成后需要对热备功能进行注册授权,通过获取主备两台主机的主机信息文件,分别申请并注册License。
6.1  License获取方法
6.1.1  获取主机信息文件
CVM双机热备场景下,需要分别收集两台主机的主机信息,并下载host.info文件。先收集主节点的主机信息,然后收集备节点的主机信息。收集备节点的主机信息前,需要进行主备切换。
(1)       获取主节点的主机信息文件
通过虚拟IP地址登陆CVM管理平台,单击<产品注册>按钮,获取CVM主机的主机信息文件。此信息文件为主节点的信息文件,下载并保存该文件。
(2)       CVM双机主备切换
单击导航树中的[系统管理/双机热备配置],进入双机热备配置页面,单击<热备切换>按钮,进行热备切换。
(3)       获取备节点的主机信息文件
主备管理平台成功切换后,单击<产品注册>按钮,再次获取CVM主机的主机信息文件。此信息文件为切换前的备节点(切换后的主节点)的信息文件,下载并保存该文件。
6.1.2  获取License
(1)       浏览器中输入H3C公司网站URL(www.h3c.com),选择“产品支持与服务”-“授权业务”如下图6-1所示。
图6-1 H3C官网-授权业务
(2)       选择“License首次激活申请”,显示“License首次激活”页面,如下图6-2所示。
图6-2 License首次激活页面
(4)       在“授权信息”中添加CAS_CVM的授权码信息(正式的工程项目中,发货设备的附件中已经包含了授权码信息),可以采用Execl文件批量上传或者直接输入方式。可根据实际集群规模情况拆分License授权信息,激活生成部分License,也可全部激活。
(5)       在下图6-3所示“设备信息”栏,选择“双机热备”类型,输入服务产品合同号,并在“主设备”和“备份设备”栏,单击<选择文件>,分别上传两台主机信息文件(host.info)。
图6-3 上传主备设备的信息文件
图6-4 下载激活文件
6.2  注册License
双机热备环境中,需要在两台CVM主机中分别注册License。先为主节点注册License,然后为备节点注册License。备节点注册License前,需要进行主备切换。
(1)       主节点注册License
通过虚拟IP地址登录CVM管理平台,注册License文件方法同非双机热备环境的License注册,具体步骤,参见5.2  注册License
(2)       CVM双机主备切换
(3)       备节点注册License
注册License文件方法同非双机热备的License注册,具体步骤,参见5.2  注册License
7 常见问题解答
1. 支持访问CAS的浏览器有哪些?
支持大多数主流浏览器,包括Google Chrome 39+、Mozilla Firefox 22+版本的浏览器。
2. 访问CAS云计算管理平台需要安装特殊的客户端吗?
不需要。CAS云计算管理平台完全基于标准的B/S架构,用户无需安装任何客户端,直接使用网络浏览器,在地址栏中输入http://<安装CAS的服务器IP地址>:8080/cas或者https://<安装CAS的服务器IP地址>:8080/cas,即可访问CAS云计算管理平台。
3. 当使用不同浏览器访问CAS云计算管理平台时,为什么有些页面显示效果与其他浏览器有差异?
不同的浏览器对网页的解释方法存在一定的差异,但这不会对产品功能产生影响,使用过程中可以忽略。
4. 安装CAS云计算管理平台的过程中有四种磁盘分区方式可选,首次安装推荐使用哪种方式?
首次安装建议使用Guided – use entire disk磁盘分区方式。
5. 安装CAS云计算管理平台,推荐使用光盘安装还是服务器的虚拟光驱安装?
推荐使用光盘安装。
8 附录
8.1  磁盘分区方式介绍
表8-1 基于H3C CAS云计算管理平台软件安装的四种磁盘分区方式介绍
磁盘分区方式
类别
不同点
分区大小说明
自动分区
系统会自动将当前磁盘分成三个区:“/”、“swap”和“/vms”
·         当磁盘空间容量小于或者等于100G时,“/”分区占30%,“swap”分区占10%,“/vms”分区占60%
·         当磁盘空间容量大于100G时,“/”分区最大占30G,“swap”分区最大是内存的两倍,“/vms”分区无上限
系统会自动将当前磁盘分成一个boot区和一个扩展分区(该扩展分区可组成一个逻辑卷组,该卷组又分成了三个逻辑卷:“/”、“swap”和“/vms”);当磁盘阵列扩容时,可以将新增加的磁盘手动加入逻辑卷组中
·         当磁盘空间容量小于或者等于100G时,boot区为128K,扩展分区中“/”占30%,“swap”占10%,“/vms”占60%
·         当磁盘空间容量大于100G时,boot区为256K,扩展分区中“/”最大占30G,“swap”最大是内存的两倍,“/vms”无上限
Manual
手动分区
根据用户需求手动配置磁盘分区大小(选择使用Manual方式的用户需具备Linux系统磁盘分区能力)
·         主分区:至少有1个、最多有4个
·         扩展分区(扩展分区可以根据需要划分成若干个逻辑分区):最多有1个、也可以没有
·         主分区+扩展分区总数:不超过4个
联系我们 联系我们
回到顶部 回到顶部
