12-License管理命令
本章节下载 (171.47 KB)
1.1.2 display license device-id
1.1.4 license activation-file install
1.1.5 license activation-file uninstall
display license命令用来显示License的详细信息。
分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备:
display license [ activation-file ] [ slot slot-number ]
分布式设备-IRF模式:
display license [ activation-file ] [ chassis chassis-number ]
context-admin
context-operator
activation-file:显示设备上已存在的激活文件相关信息。
slot slot-number:显示指定主控板上安装的License信息。slot-number表示主控板所在的槽位号。不指定该参数时,显示设备上所有主控板的License信息。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示指定成员设备上安装的License信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示所有成员设备上的License信息。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number:显示指定成员设备上安装的License信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示所有成员设备上的License信息。(分布式设备-IRF模式)
如果不指定activation-file参数,则显示所有类型License的详细信息。
# 显示设备上所有License的详细信息。(分布式设备-独立运行模式)
<Sysname> display license
flash:/license/M90002015090711271930813.ak
Feature: AV
Product Description: H3C SecPath M9000,AV Anti-Virus Security License,1 Year
Registered at: 2015-09-07 11:21:42
License Type: Trial (days restricted)
Trial Time Left (days): 29
Current State: In use
flash:/license/M90002015090711261999412.ak
Feature: SSLVPN
Product Description: H3C SecPath M9000,SSL VPN for 200 Users
Registered at: 2015-09-07 11:21:23
flash:/license/M90002015090711253150850.ak
Feature: SLB
Product Description: H3C SecPath M9000,LB License
Registered at: 2015-09-07 11:20:58
# 显示IRF中所有License的详细信息。(集中式IRF设备)
Slot 1:
flash:/license/NGFirewall2015090814410165855.ak
Feature: AV
Product Description: H3C SecPath F1000,AV Anti-Virus Security License,1 Year
Registered at: 2015-09-08 14:28:51
表1-1 display license命令显示信息描述表
Chassis n |
n号成员设备上的License信息(分布式设备-IRF模式) |
Slot n |
n号主控板上的License信息(分布式设备-独立运行模式) n号成员设备上的License信息(集中式IRF设备) |
Feature |
特性名称 |
Feature Description |
特性的相关描述 |
Product Description |
激活文件产品描述信息 |
Registered at |
在设备上的安装时间 |
License Type |
License的类型,取值为: · NA:无法获取License的类型 · Permanent:永久类型,表示该License永远有效,不会过期 · Days restricted:相对时间类型,表示该License是正式发布的,且有效期是一个相对时间段,比如30天 · Date restricted:绝对时间类型,表示该License是正式发布的,且有效期是一个绝对时间段,比如2013年5月1日到2013年5月30日 · Trial (days restricted):相对时间类型的试用License,表示该License是相对时间类型的、非正式发布的License · Trial (date restricted):绝对时间类型的试用License,表示该License是绝对时间类型的、非正式发布的License |
Time Left (days) |
正式授权相对时间类型剩余时间 |
Trial Time Left (days) |
临时授权相对时间类型剩余时间 |
Validity Period |
正式授权绝对时间类型过期日期。No limit表示不限制时间 |
Trial Validity Period |
临时授权绝对时间类型过期日期。No limit表示不限制时间 |
Current State |
License当前状态取值为: · In use:当前License正在使用 · Usable:当前License正在等待使用(当设备同时安装了多个相对时间License,且多个License均支持某一特性时,则只有一个License中的该特性处于In use状态,其它License中的该特性会处于Usable状态。绝对时间License,此状态表示未到启用时间) · Expired:当前License已过期 · Uninstalled:当前License已卸载 · Unusable:当前License无法使用 · Invalid:不合法的数据,无法使用 |
Uninstall Key |
卸载码 |
Uninstall Date |
卸载日期 |
display license device-id slot slot-number命令用来显示指定主控板的SN和DID信息。(分布式设备-独立运行模式)
display license device-id slot slot-number命令用来显示指定成员设备的SN和DID信息。(集中式IRF设备)
display license device-id chassis chassis-number命令用来显示指定成员设备的SN和DID信息。(分布式设备-IRF模式)
分布式设备-IRF模式:
context-admin
context-operator
slot slot-number:表示主控板所在的槽位号。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。(分布式设备-IRF模式)
生成License激活码或激活文件需要使用DID和SN,用来表示激活码/激活文件和设备/单板的绑定关系。
DID在执行压缩命令的时候会发生变化。因此,请在申请激活码或激活文件前,查询设备的DID信息。
DID为文件形式。在申请激活码或激活文件时,需通过申请页面上传该文件。
# 显示成员设备1的SN和DID信息。(集中式IRF设备)
<Sysname> display license device-id slot 1
SN: 210231A2QLH143000029
Device ID: flash:/license/DeviceID.did
表1-2 display license device-id命令显示信息描述表
SN |
序列号信息,用于生成激活文件 |
Device ID |
设备编号信息,用于生成激活文件 |
display license feature命令用来显示特性的License摘要信息。
context-admin
context-operator
License摘要信息包括哪些特性需要安装License,以及已安装的License的简要信息。
# 显示License摘要信息。(分布式设备-独立运行模式)
<Sysname> display license feature
Total: 5 Usage: 5
Feature Licensed State
ACG Y Trial
AV Y Trial
IPS Y Trial
SLB Y Trial
SSLVPN Y Trial
# 显示License摘要信息。(集中式IRF设备)
Slot 1:
Total: 32 Usage: 5
ACG Y Trial
AV Y Trial
IPS Y Trial
SLB Y Trial
SSLVPN Y Trial
表1-3 display license feature命令显示信息描述表
Slot n |
n号成员备上的License摘要信息(集中式IRF设备) |
Chassis n |
n号成员备上的License摘要信息(分布式设备-IRF模式) |
Total |
设备上一共可安装License的总数目 |
Usage |
设备上已经安装的License总数 |
Feature |
需要License授权才能使用的业务特性的名称 |
Licensed |
是否已经授权 · N表示未授权 · Y表示已授权 |
State |
License的当前状态: · Formal表示当前已经为该特性安装了正式License,License处于有效状态 · Trail表示当前已经为该特性安装了临时License,License处于有效状态 · -表示当前无有效License,用户如需使用该特性,请安装对应的License |
license activation-file install命令用来安装激活文件。
license activation-file install file-name slot slot-number
分布式设备-IRF模式:
license activation-file install file-name chassis chassis-number
context-admin
file-name:激活文件的全路径,为1~127个字符的字符串,区分大小写。激活文件必须合法、有效,并且保存在设备存储介质上。
slot slot-number:表示给主控板安装激活文件,主控板安装激活文件后,即便插入别的设备,也具有运行相应特性的授权。slot-number表示主控板所在的槽位号。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:表示给成员设备安装激活文件,成员设备安装激活文件后,即便加入别的IRF,也具有运行相应特性的授权。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number:表示给成员设备安装激活文件,成员设备安装激活文件后,即便加入别的IRF,也具有运行相应特性的授权。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(分布式设备-IRF模式)
激活文件是用户购买的激活受控特性的凭证。激活文件安装到设备上后,对应的特性得到授权,可以正常使用。
# 给主控板1安装激活文件20130811.ak。(分布式设备-独立运行模式)
[Sysname] license activation-file install flash:/license/20130811.ak slot 1
This operation might take some time. Do not perform any other operations until the operation is completed or a failure message is displayed. Please wait...
# 给成员设备2安装激活文件20130812.ak。(集中式IRF设备)
[Sysname] license activation-file install flash:/license/20130812.ak slot 2
# 给成员设备2安装激活文件20130813.ak。(分布式设备-IRF模式)
[Sysname] license activation-file install flash:/license/20130813.ak chassis 2
· display license activation-file
· license activation-file uninstall
license activation-file uninstall命令用来卸载激活文件。
license activation-file uninstall file-name slot slot-number
分布式设备-IRF模式:
license activation-file uninstall file-name chassis chassis-number
context-admin
slot slot-number:表示给主控板卸载激活文件,主控板卸载激活文件后,将不能使用该激活文件包含的特性。slot-number表示主控板所在的槽位号。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:表示给成员设备卸载激活文件,成员设备卸载激活文件后,将不能使用该激活文件包含的特性。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number:表示给成员设备卸载激活文件,成员设备卸载激活文件后,将不能使用该激活文件包含的特性。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(分布式设备-IRF模式)
当用户购买的正式激活文件还没有到期,并且在当前上设备不需要再使用时,可以卸载该激活文件,此时设备会产生一个卸载凭证——卸载文件。用户可以将该卸载凭证和其它设备绑定,获取一个新的激活文件,并在新设备上安装,从而将License从当前设备迁移到其它设备。
· 激活文件被卸载后,对应的特性将无法获得到被卸载的激活文件的信息,特性无法运行。
· 临时激活文件不能迁移,所以卸载临时激活文件,不会产卸载文件。如果卸载的是正式激活文件,则会产卸载文件。
# 给主控板1卸载正式激活文件flash:/license/20130811.ak。(分布式设备-独立运行模式)
[Sysname] license activation-file uninstall flash:/license/20130811.ak slot 1
Uninstall file: flash:/license/20130813.uak
# 给成员设备2卸载正式激活文件flash:/license/20130812.ak。(集中式IRF设备)
[Sysname] license activation-file uninstall flash:/license/20130812.ak slot 2
Uninstall file: flash:/license/20130812.uak
# 给成员设备2卸载正式激活文件flash:/license/20130813.ak。(分布式设备-IRF模式)
[Sysname] license activation-file uninstall flash:/license/20130813.ak chassis 2
· license activation-file install
license compress命令用来压缩License存储区。
license compress slot slot-number
分布式设备-IRF模式:
license compress chassis chassis-number
context-admin
slot slot-number:表示对指定主控板的License存储区进行压缩,主控板将删除无效的License数据,对License存储区空间进行释放,用于安装新的激活信息。slot-number表示主控板所在的槽位号。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:表示对指定成员设备的License存储区进行压缩,成员设备将删除无效的License数据,对License存储区空间进行释放,用于安装新的激活信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number:表示对指定成员设备的License存储区进行压缩,将删除无效的License数据,对License存储区空间进行释放,用于安装新的激活信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(分布式设备-IRF模式)
License存储区空间是有限的。执行该命令后,系统会自动判断各License的状态,将过期和卸载的License以及相关数据删除。从而释放空间,以便用户安装新的License。
需要注意的是,请在执行该命令前,保存各卸载License的卸载码。因为执行该命令后,卸载码会被删除。
# 给主控板1压缩License存储区。(分布式设备-独立运行模式)
[Sysname] license compress slot 1
This command will delete all data relevant to uninstalled and expired keys/licenses, including Uninstall keys, and create a new device ID for activation keys/files.Make sure you have saved the Uninstall keys so you can apply for a new activation key/file for the unexpired licenses that were covered by the uninstalled activation keys/files.
Are you sure you want to continue? [Y/N]: Y
# 给成员设备2压缩License存储区。(集中式IRF设备)
[Sysname] license compress slot 2
# 给成员设备2压缩License存储区。(分布式设备-IRF模式)
[Sysname] license compress chassis 2
This command will delete all data relevant to uninstalled and expired keys/licenses, including Uninstall keys, and create a new device ID for activation keys/files.Make sure you have saved the Uninstall keys so you can apply for a new activation keys/file for the unexpired licenses that were covered by the uninstalled activation keys/files.
