国家 / 地区
11-软件升级操作指导
06-H3C无线接入点V7软件升级操作指导
本章节下载  (282.58 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Wlan/00-Public/Trending/Wlan_OneNote/H3C_V7_OneNote/11/201911/1246797_30005_0.htm
H3C无线接入点V7
软件升级操作指导
新华三技术有限公司
http://www.h3c.com
资料版本:6W100-20191125
1 无线接入点软件升级
1.1  软件升级简介
软件升级用于对软件包进行版本升级、增加特定软件特性或是对软件缺陷进行修复。
1.2  FAT模式软件升级
1.2.1  BootWare菜单方式升级设备
1. 升级前的准备
在升级设备启动文件前,请完成如下准备工作:
·            配置设备与文件服务器路由可达。
·            开启文件服务器的TFTP/FTP Server功能。
·            通过配置终端登录到设备的命令行配置界面中。
·            将设备的升级启动文件拷贝到文件服务器上,并正确设置TFTP/FTP Server的访问路径。
升级设备的启动文件后,需要重新启动设备,在重启过程完成前,设备的各项业务功能将不可用。
图1-1 Bootware菜单方式升级设备的环境
2. 保存当前配置并查看存储介质剩余空间
(1)       在任意视图下,执行save命令保存设备当前配置信息。
(2)       在用户视图下,执行dir命令查看设备当前的文件系统,确认启动文件及配置文件名,以及存储介质的剩余空间,保证存储介质有足够空间放入新的启动文件。
3. 进入BootWare主菜单
(1)       给AP设备上电和重启,启动的过程中,在配置终端的屏幕上首先将显示如下信息:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing.................................
...Done.
*                   H3C WA5530 BootWare, Version 7.09                      *
Copyright (c) 2004-2019 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : Jun 23 2019
CPU Type            : ARM
CPU L1 Cache        : 32KB
CPU L2 Cache        : 256KB
CPU Clock Speed     : 710MHz
Memory Type         : DDR3 SDRAM
Memory Size         : 512MB
Memory Speed        : 667MHz
Flash Size          : 128MB
PCB Version         : Ver.A
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
·         为了阅读和便于理解,如果不做特殊说明,本菜单都将称为BootWare主菜单。
·         以上显示信息与设备的型号相关,请以设备实际情况为准。
(2)       当出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...”时,键入<Ctrl+B>,系统进入BootWare主菜单:
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>==========================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+Y: Change AP Mode
Enter your choice(0-9):
表1-1 BootWare主菜单描述表
菜单项
<1> Boot System
引导启动文件
进入串口子菜单
进入以太网口子菜单
<4> File Control
文件控制子菜单
恢复设备的出厂配置
跳过当前配置进行启动,只是本次生效。该功能一般在用户丢失口令之后使用
BootWare操作子菜单。BootWare程序会随设备启动文件的升级而同步升级,不推荐用户单独升级BootWare程序
清除Console口登录密码
存储设备控制菜单,用于存储设备的选择
<0> Reboot
重新启动设备
4. 进入以太网口子菜单
在BootWare主菜单下键入<3>,进入以太网口子菜单,系统显示如下:
==========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|Note:the operating device is flash                                        |
|<1> Download Image Program To SDRAM And Run                               |
|<2> Update Main Image File                                                |
|<3> Update Backup Image File                                              |
|<4> Download Files(*.*)                                                   |
|<5> Modify Ethernet Parameter                                             |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>                    |
Enter your choice(0-5):
表1-2 以太网口子菜单描述表
菜单项
下载启动文件到内存并启动
升级主启动文件
升级备份启动文件
下载启动文件到存储
修改以太网口参数
返回BootWare主菜单
5. 修改以太网口参数
在以太网口子菜单下键入<5>,修改以太网口参数,系统显示如下:
==========================<ETHERNET PARAMETER SET>==========================
|Note:       '.' = Clear field.                                            |
|            '-' = Go to previous field.                                   |
|         Ctrl+D = Quit.                                                   |
Protocol (FTP or TFTP) :tftp
Load File Name         :wa5300-fat.ipe
Target File Name       :wa5300-fat.ipe
Server IP Address      :192.168.0.2
Local IP Address       :192.168.0.50
Subnet Mask            :0.0.0.0
Gateway IP Address     :0.0.0.0
表1-3 以太网口参数描述表
显示
'.' = Clear field
快捷键:“.”表示清除当前输入
快捷键:“-”表示返回到前一个参数域
Ctrl+D = Quit
快捷键:表示退出参数配置界面
使用的传输协议,可以为FTP或者TFTP
Load File Name
下载文件名,要与下载的实际文件名一致
Target File Name
存储的目标文件名。缺省情况下与服务器端文件名一致
Server IP Address
TFTP/FTP服务器的IP地址。需要设置掩码请使用冒号“:”格开,如:160.2.1.100:24
Local IP Address
本地IP地址,为TFTP/FTP客户端设置的IP地址
Subnet Mask
本地IP地址的子网掩码
Gateway IP Address
网关IP地址。当与服务器不在同一网段时需要配置网关地址。
FTP User Name
FTP用户名,传输协议为TFTP时,无此选项
FTP User Password
FTP用户密码,传输协议为TFTP时,无此选项
6. 下载软件版本
(1)       以升级主启动文件为例,在以太网口子菜单下键入<2>,升级主启动文件。
Loading.....................................................................
.......................................................Done.
37386240 bytes downloaded!
Image file wa5300-fat-boot.bin is self-decompressing...
Saving file flash:/wa5300-fat-boot.bin ................Done.
Image file wa5300-fat-system.bin is self-decompressing...
Saving file flash:/wa5300-fat-system.bin ...................................
........................................................Done.
(2)       在以太网口子菜单下选择<0>,返回BootWare主菜单。
Enter your choice(0-5): 0
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
(3)       在BootWare主菜单下键入<1>,引导系统
Enter your choice(0-9): 1
Loading the main image files...
Loading file flash:/wa5300-fat-system.bin..........................Done.
Loading file flash:/wa5300-fat-boot.bin........Done.
Image file flash:/wa5300-fat-boot.bin is self-decompressing.................
................................................................Done.
System image is starting...
Startup configuration file doesn't exist or is invalid.
Line con0 is available.
Press ENTER to get started.
1.2.2  命令行方式升级设备
1. 升级前的准备
升级前的准备,请参见1.2.1  1. 升级前的准备
保存当前配置并查看存储介质剩余空间,请参见1.2.1  2. 保存当前配置并查看存储介质剩余空间
3. 下载升级软件包至设备
用户可以将设备做为客户端,通过TFTP或FTP协议,将升级软件包下载到设备的存储介质上:
·            使用TFTP协议。
在用户视图下,执行tftp get命令将升级软件包wa5300-fat.ipe下载到设备的flash卡中。
<Sysname> tftp 192.168.0.2 get wa5300-fat.ipe
Press CTRL+C to abort.
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 18.2M    0 18.2M    0     0   695k      0 --:--:--  0:00:26 --:--:--  704k
Writing file...Done.
<Sysname>
·            使用FTP协议。
在FTP客户端视图下,执行get命令将启动文件wa5300-fat.ipe下载到设备的flash卡中。
<Sysname> ftp 192.168.0.2
<ftp> get wa5300-fat.ipe
227 Entering Passive Mode (192,168,0,2,0,141).
150 Opening data connection.
226 Transfer complete.
19178496 bytes received in 7.861 seconds (2.33 Mbytes/s)
<ftp> quit
221 Goodbye.
<Sysname>
4. 加载升级软件包
(1)       在用户视图下,执行boot-loader命令设置设备下次启动使用的启动文件为wa5300-fat.ipe,并指定启动文件类型为main。
<Sysname> boot-loader file flash:/wa5300-fat.ipe main
Verifying the file flash:/wa5300-fat.ipe on the device...Done.
H3C WA5530 images in IPE:
  wa5300-fat-boot.bin
This command will set the main startup software images. Please do not reboot any
 MPU during the upgrade. Continue? [Y/N]:y
Add images to the device.
Decompressing file wa5300-fat-boot.bin to flash:/wa5300-fat-boot.bin...Done.
Decompressing file wa5300-fat-system.bin to flash:/wa5300-fat-system.bin.......Done.
Decompression completed.
You are recommended to delete the .ipe file after you set startup software image
s for all slots.
Do you want to delete flash:/wa5300-fat.ipe now? [Y/N]:y
The images that have passed all examinations will be used as the main startup so
ftware images at the next reboot on the device.
<Sysname>
(2)       在用户视图下,执行display boot-loader命令查看设备的启动软件包。
<Sysname> display boot-loader
Software images on the device:
Current software images:
Main startup software images:
Backup startup software images:
  None
<Sysname>
如上显示信息中,下一次启动的程序文件已经设置为:
¡  wa5300-fat-boot.bin
¡  wa5300-fat-system.bin
5. 重启设备
(1)       在用户视图下,执行reboot命令重启设备。
<Sysname> reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait..
.......DONE!
Now rebooting, please wait...
<Sysname>
(2)       设备重启后,通过display version命令查看设备的启动软件包的版本信息是否与升级的启动文件一致。
<Sysname> display version
H3C Comware Software, Version 7.1.064, ESS 2406P02
Copyright (c) 2004-2019 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C WA5530 uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 46 minutes
Last reboot reason : User soft reboot
Boot image: flash:/wa5300-fat-boot.bin
Boot image version: 7.1.064, ESS 2406P02
  Compiled Dec 20 2017 16:00:00
System image: flash:/wa5300-fat-system.bin
System image version: 7.1.064, ESS 2406P02
with 1 ARM 710MHz Processor
512M bytes DDR3
4M bytes NorFlash Memory
128M bytes NandFlash Memory
Hardware Version is Ver.A
Basic Bootrom Version is 7.08
Extend Bootrom Version is 7.12
[Subslot 0]H3C WA5530 Hardware Version is Ver.A
[SLOT 1]GE1/0/1     (Hardware)Ver.A, (Driver)1.0
[SLOT 1]GE1/0/2     (Hardware)Ver.A, (Driver)1.0
[SLOT 1]RADIO1/0/1  (Hardware)Ver.A, (Driver)1.0
[SLOT 1]RADIO1/0/2  (Hardware)Ver.A, (Driver)1.0
[SLOT 1]RADIO1/0/3  (Hardware)Ver.A, (Driver)1.0
1.2.3  Web方式升级设备
1. Web网管使用限制
·            建议使用以下浏览器访问Web:Internet Explorer 10及以上版本、Firefox 30.0.0.5269及以上版本、Chrome 35.0.1916.114及以上版本、Safari 5.1及以上版本。
·            使用的浏览器必须要设置能接受第一方Cookie(即来自站点的Cookie),并启用活动脚本(或JavaScript),才能正常访问Web。以上功能在不同浏览器中的名称及设置方法可能不同,请以实际情况为准。
·            使用Internet Explorer浏览器时,还必须启用以下两个功能,才能正常访问Web:对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本、运行ActiveX控件和插件。
·            更改设备的软件版本后,建议在登录Web页面之前先清除浏览器的缓存,以便正确地显示Web页面。
2. 升级前的准备
·            配置设备与客户端路由可达。
·            将设备的升级启动文件拷贝到客户端上。
图1-2 设备的升级环境
3. 升级操作步骤
(1)       将管理员客户端的IP地址设置为192.168.0.0/24网段中的一个地址(192.168.0.100除外),例如192.168.0.1,如图1-3所示。
图1-3 配置客户端
(2)       运行Web浏览器,在浏览器地址栏中输入http://192.168.0.100(缺省的管理IP地址,登录后可修改)并回车,回车后跳转到登录界面。首次登录时请输入缺省用户名和密码均为admin(进入管理界面后可更改此密码),然后点击<登录>按钮,如图1-4所示。
图1-4 登录Web浏览器
(3)       单击页面底部的<系统>按钮,进入“系统”菜单页面,然后单击页面左侧导航栏的“文件管理”,进入“文件管理”页面,可以查看存储介质的剩余空间,保证存储介质有足够空间放入新的启动文件。
(4)       升级之前建议备份一下配置文件,在“系统”菜单页面,单击页面左侧导航栏的“管理”,进入“配置文件”页面,点击“导出当前配置”,如图1-5所示。
图1-5 保存当前配置
(5)       图1-5所示的页面,点击“软件更新”,进入“软件更新”页面,然后点击“升级系统软件”,在弹出的“升级系统软件”对话框中,选择新的升级文件,用户需要根据自己的实际情况决定是否勾选“立即重启设备”,最后点击<确定>按钮升级系统,如图1-6所示。
图1-6 升级系统软件
(6)       重启设备之后,在“管理”栏目的“关于”页面中,查看升级系统软件之后的“版本信息”,确定系统软件是否升级成功。
1.3  FIT模式软件升级
1.3.1  BootWare菜单方式升级设备
BootWare菜单方式升级设备,请参见1.2.1  BootWare菜单方式升级设备
1.3.2  通过AC直接下载FIT AP版本进行自动升级
图1-7 通过AC下载FIT AP版本的升级环境
(1)       在AC上配置对应型号的AP的模板,并开启版本升级功能。
# 创建ap10,型号为WA5530。
[Sysname] wlan ap ap10 model WA5530
# 配置AP的序列号。
[Sysname-wlan-ap-ap10] serial-id 219801A0YF916CG02501
# 开启AP版本升级功能。
[Sysname-wlan-ap-ap10] firmware-upgrade enable
[Sysname-wlan-ap-ap10] quit
(2)       AC上启动DHCP服务。
# 开启DHCP服务。
[Sysname] dhcp enable
# 创建DHCP地址池并进入DHCP地址池视图。
[Sysname] dhcp server ip-pool dhcp1601
# 配置DHCP地址池动态分配的IP地址网段。
[Sysname-dhcp-pool-dhcp1601] network 192.168.0.0 mask 255.255.255.0
[Sysname-dhcp-pool-dhcp1601] gateway-list 192.168.0.1
[Sysname-dhcp-pool-dhcp1601] quit
(3)       AP完成自动升级
# 完成上述配置后,AP会自动下载版本,在AC上通过display wlan ap命令可以查看AP的状态为正在下载版本。
<Sysname> display wlan ap name ap10
                                 AP information
 State : I = Idle,      J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,    DC = DataCheck,  R  = Run,   M = Master,  B = Backup
AP name                        APID  State Model           Serial ID
ap10                           3     IL    WA5530          219801A0YF916CG02501
# AP版本下载完毕后,在AC上通过display wlan ap命令可以查看AP已经在AC上线。
                                 AP information
ap10                           3     R/M   WA5530          219801A0YF916CG02501
