国家 / 地区
11-软件升级操作指导
05-H3C无线控制器V5-V7软件升级操作指导
本章节下载  (194.99 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Wlan/00-Public/Trending/Wlan_OneNote/H3C_V7_OneNote/11/201911/1246796_30005_0.htm
H3C无线控制器Comware V5Comware V7
软件升级操作指导
新华三技术有限公司
http://www.h3c.com
资料版本:6W100-20191125
1 设备介绍
H3C无线控制器WX5510E、WX5540E及LSUM1WCME0、EWPXM1WCME0插卡支持Comware V5和Comware V7操作系统,可以直接在设备上进行软件升级,将Comware V5操作系统升级为Comware V7操作系统。本手册以WX5540E为例介绍Comware V5操作系统到Comware V7操作系统的升级操作。
2 Comware V5升级到Comware V7操作指导
2.1  升级前须知
2.1.1  登录方式
Comware V5版本升级到Comware V7需要升级BootWare,因此升级时要使用本地登录,即需要通过串口线连接设备上的Console口。
2.1.2  Comware V5/V7的软件包差异
Comware V5的软件包只有一个“.bin”文件,但是Comware V7的软件包包括两个“.bin”文件和一个“.ipe”文件:
·            Boot程序(.bin文件):包含了Linux操作系统的内核,可以提供进程管理、内存管理、文件系统管理和应急shell。格式为“XXXX-cmw710-boot-XXXXX.bin”,例如:wx5540e-cmw710-boot-a5101p02.bin。
·            System程序(.bin文件):包含了设备操作和网络业务相关的模块,包括设备管理、接口管理、配置管理和路由。格式为“XXXX-cmw710-system-XXXXX.bin”,例如:wx5540e-cmw710-system-a5101p02.bin。
·            IPE文件:Comware V7的软件包在实际发布的时候,会把boot程序和system程序文件打包成一个IPE文件。格式为“XXXX.ipe”,例如:wx5540e.ipe。
2.1.3  软件获取方式
Comware V5/V7的BootWare文件也随着软件包一起发布,用户可以到H3C网站(http://www.h3c.com/cn/)获取设备对应的软件版本及BootWare文件。
2.1.4  注意事项
·            Comware V7部分特性相比Comware V5更新了命令行,因此Comware V5的配置文件不能直接在Comware V7中使用,在升级之前可以手动将Comware V5的配置文件刷新成Comware V7的配置文件。
·            Comware V7只能注册Comware V7的AP,不支持注册仅支持Comware V5的AP,可以在目标Comware V7版本说明书中进行确认。
·            Comware V5版本升级到Comware V7需要重启设备,在重启过程完成前,设备的各项业务功能将不可用。
·            升级期间确保设备供电正常,待升级的Comware V7 BootWare文件和软件版本与设备机型正确匹配。
·            使用不同的Comware V5和Comware V7软件版本进行升级操作时显示信息会略有不同,请以实际情况为准。
2.2  升级前的准备
在Comware V5版本升级到Comware V7前,请完成如下准备工作:
(1)       使用以太网线缆连接PC与设备侧的管理接口,并配置设备与文件服务器路由可达。
(2)       开启文件服务器的TFTP/FTP Server功能。
(3)       使用配置电缆连接PC与设备侧的Console口,通过配置终端登录到设备的命令行配置界面中。
(4)       将设备的升级启动文件拷贝到文件服务器上,并正确设置TFTP/FTP Server的访问路径。
图2-1 设备的升级环境
2.3  升级流程
Comware V5版本升级到Comware V7流程如2-2所示。
图2-2 升级流程
2.4  升级至Comware V7
·         升级前请确保已做好升级前的准备工作。
·         当待升级设备由Comware V5升级为Comware V7操作系统时,配置文件将自动清空,请备份当前版本对应的配置文件,等系统升级后根据备份文件重新进行配置。
2.4.1  备份当前配置文件并格式化存储介质
(1)       将Comware V5上当前运行的配置保存至设备存储介质。
<H3C> save
Please input the file name(*.cfg)[cfa0:/startup.cfg]
cfa0:/startup.cfg exists, overwrite? [Y/N]:y
 Validating file. Please wait....
 Configuration is saved to device successfully.
(2)       将配置文件备份到PC(IP地址:192.168.100.14)上。
<H3C> tftp 192.168.100.14 put startup.cfg
  File will be transferred in binary mode
  Sending file to remote TFTP server. Please wait... \
  TFTP: 2189 bytes sent in 0 second(s).
  File uploaded successfully.
(3)       重启设备,当出现“Press Ctrl+B to enter extended boot menu...”时,键入<Ctrl+B>,进入Comware V5 BootWare菜单。
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Press Ctrl+T to start heavy memory test
Booting Normal Extend BootWare....
The Extend BootWare is self-decompressing.......Done!
*                   H3C WX5540E BootWare, Version 1.11                            *
Compiled Date       : Nov 19 2014
CPU Type            : XLP432
CPU Clock Speed     : 1400MHz
Memory Type         : DDR3 SDRAM
Memory Size         : 32768MB
Memory Speed        : 1333MHz
BootWare Size       : 768KB
Flash Size          : 16MB
cfa0 Size           : 3919MB
CPLD1 Version       : 006
CPLD2 Version       : 004
PCB Version         : Ver.B
BootWare Validating...
BootWare password: Not required. Please press Enter to continue.
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is cfa0
Enter < Storage Device Operation > to select device.
===========================<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================
|<1> Boot System        |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                            |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                          |
|<4> File Control        |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                                     |
|<6> Skip Current System Configuration                                             |
|<7> BootWare Operation Menu                                                         |
|<8> Clear Super Password                                                             |
|<9> Storage Device Operation                                                        |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTEND-ASSISTANT MENU
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+F: Format File System
Enter your choice(0-9):
(4)       按Ctrl+F完成存储介质的格式化
Warning:All files on cfa0 will be lost! Are you sure to format? [Y/N]Y.....
.........................................................Format success.
2.4.2  升级V5 BootWare到V7 BootWare
(1)       完成存储介质的格式化之后,重新进入Bootware主菜单:
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>==========================
|<1> Boot System        |
|<4> File Control        |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                       |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Enter your choice(0-9): 3
(2)       在BootWare主菜单下选择<3>可以进入以太网操作子菜单:
==========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|Note:the operating device is cfa0                                                  |
|<1> Download Application Program To SDRAM And Run                               |
|<2> Update Main Application File                                                   |
|<3> Update Backup Application File                                                 |
|<4> Update Secure Application File                                                 |
|<5> Modify Ethernet Parameter                                                       |
|<0> Exit To Main Menu        |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>                         |
Enter your choice(0-5): 5
(3)       在以太网操作子菜单选择<5>,进入以太网参数设置菜单:
==========================<ETHERNET PARAMETER SET>==========================
|Note:       '.' = Clear field.                                                       |
|            '-' = Go to previous field.                                             |
|          Ctrl+D = Quit.                                                               |
Protocol (FTP or TFTP) :tftp
Load File Name         :
                          :boot.bin
Target File Name       :
                          :boot.bin
Server IP Address      :192.168.0.1
Local IP Address       :192.168.0.100
Gateway IP Address     :0.0.0.0
表2-1 以太网参数描述表
显示
'.' = Clear field
快捷键:“.”表示清除当前输入
快捷键:“-”表示返回到前一个参数域
Ctrl+D = Quit
快捷键:表示退出参数配置界面
使用的传输协议,可以为FTP或者TFTP
Load File Name
下载文件名,要与下载的实际文件名一致
Target File Name
存储的目标文件名。建议与服务器端文件名一致
Server IP Address
TFTP/FTP服务器的IP地址。
Local IP Address
本地IP地址,为TFTP/FTP客户端设置的IP地址
Gateway IP Address
网关IP地址。当与服务器不在同一网段时需要配置网关地址。
FTP User Name
FTP用户名,传输协议为TFTP时,忽略此选项
FTP User Password
FTP用户密码,传输协议为TFTP时,忽略此选项
(4)       在以太网操作子菜单选择<1>,下载Comware V7版本文件。
Enter your choice(0-5): 1
Loading..........Done!
398336 bytes downloaded!
Extend BootWare Version is not equal,updating? [Y/N]Y
Updating Extend BootWare.........Done!
Basic BootWare Version is not equal,updating? [Y/N]Y
Updating Basic BootWare.........Done!
BootWare updated,System is rebooting now.
(5)       BootWare版本更新后将自动重启。
2.4.3  加载Comware V7版本文件
(1)       设备重启后直接进入Comware V7 BootWare主菜单。
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing.......Done.
*                   H3C WX5540E BootWare, Version 5.00                             *
Compiled Date       : Nov 27 2014
CPU Type            : XLP432
Flash Size          : 16MB
cfa0 Size           : 3919MB
CPLD1 Version       : 006
CPLD2 Version       : 004
PCB Version         : Ver.B
Image program does not exist.
|<1> Boot System        |
|<4> File Control        |
|<0> Reboot        |
(2)       在BootWare主菜单下键入<3>可以进入以太网操作子菜单,然后键入<5>就可以进入以太网参数设置菜单:
|<1> Download Image Program To SDRAM And Run                                     |
|<2> Update Main Image File                                                         |
|<3> Update Backup Image File                                                       |
|<4> Download Files(*.*)                                                             |
|         Ctrl+D = Quit.        |
Load File Name         :
                          :wx5540e.ipe
Target File Name       :
                          :wx5540e.ipe
Subnet Mask             :255.255.255.0
(3)       键入<2>,更新Comware V7版本文件:
Enter your choice(0-5): 2
Loading.....................................................................
...........................Done.
59278336 bytes downloaded!
Image file wx5540e-cmw710-boot-a5101p02.bin is self-decompressing...
Saving file cfa0:/wx5540e-cmw710-boot-a5101p02.bin ..Done.
Image file wx5540e-cmw710-system-a5101p02.bin is self-decompressing...
Saving file cfa0:/wx5540e-cmw710-system-a5101p02.bin .......Done.
Enter your choice(0-5): 0
(4)       选择<0>,返回BootWare主菜单。选择<1>,引导系统,完成升级。
|<1> Boot System        |
|<4> File Control        |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9): 1
Loading the main image files...
Loading file cfa0:/wx5540e-cmw710-system-a5101p02.bin........................
Loading file cfa0:/wx5540e-cmw710-boot-a5101p02.bin............Done.
Image file cfa0:/wx5540e-cmw710-boot-a5101p02.bin is self-decompressing......
..............................................Done.
System image is starting...
Cryptographic Algorithms Known-Answer Tests are running ...
CPU 0 of slot 1 in chassis 0:
Starting Known-Answer tests in the user space.
Known-answer test for SHA1 passed.
Known-answer test for SHA224 passed.
Known-answer test for SHA256 passed.
Known-answer test for SHA384 passed.
Known-answer test for SHA512 passed.
Known-answer test for HMAC-SHA1 passed.
Known-answer test for HMAC-SHA224 passed.
Known-answer test for HMAC-SHA256 passed.
Known-answer test for HMAC-SHA384 passed.
Known-answer test for HMAC-SHA512 passed.
Known-answer test for AES passed.
Known-answer test for RSA(signature/verification) passed.
Known-answer test for RSA(encrypt/decrypt) passed.
Known-answer test for DSA(signature/verification) passed.
Known-answer test for random number generator passed.
Known-Answer tests in the user space passed.
Starting Known-Answer tests in the kernel.
Known-Answer tests in the kernel passed.
Cryptographic Algorithms Known-Answer Tests passed.
Startup configuration file does not exist.
Performing automatic configuration... Press CTRL_C or CTRL_D to break.
Automatic configuration attempt: 1.
Not ready for automatic configuration: no interface available.
Waiting for the next...
Automatic configuration is aborted.
Line con0 is available.
Press ENTER to get started.
<H3C>%Dec 25 17:27:23:298 2014 H3C SHELL/5/SHELL_LOGIN: Console logged in from c
on0.
(5)       设备启动后,使display version命令查看设备版本,显示如下类似信息表示升级成功:
<H3C> display version
H3C Comware Software, Version 7.1.061, Alpha 5101P02
Copyright (c) 2004-2019 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C WX5540E uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 4 minutes
Last reboot reason : User soft reboot
Boot image: cfa0:/wx5540e-cmw710-boot-a5101p02.bin
Boot image version: 7.1.061, Alpha 5101P02
  Compiled Nov 26 2014 09:38:00
System image: cfa0:/wx5540e-cmw710-system-a5101p02.bin
System image version: 7.1.061, Alpha 5101P02
Solt 1
with 1 RMI XLP 432 1400MHz Processor
32736M bytes DDR3
16M bytes NorFlash Memory
3919M bytes CFCard Memory
Hardware Version is Ver.b
FPGA1 Hardware Version is Ver.a
FPGA2 Hardware Version is Ver.a
CPLD 1 CPLD Version is 006
CPLD 2 CPLD Version is 004
FPGA1 Logic Version is 401
FPGA2 Logic Version is 401
Basic Bootrom Version is 5.00
Extend Bootrom Version is 5.00
[Subslot 0]H3C WX5540E Hardware Version is Ver.b
