国家 / 地区
04-典型配置案例(FAT AP)
08-H3C无线接入点IPv6本地802.1X认证典型配置举例(V7)
本章节下载  (372.45 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Wlan/00-Public/Trending/Wlan_OneNote/H3C_V7_OneNote/04/201911/1246518_30005_0.htm
H3C 无线接入点
Copyright © 2017-2019新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍本地802.1X认证的典型配置举例。
2  配置前提
本文档适用于使用Comware V7软件版本的无线控制器和接入点产品,不严格与具体硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解WLAN接入、WLAN用户接入认证和802.1X的相关特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示组网,Switch作为DHCP server为AP和Client分配IP地址,要求:
·            对无线用户进行802.1X认证。
·            客户端链路层认证使用开放式系统认证。
图1 本地802.1X认证组网图
3.2  配置注意事项
·            本地802.1X认证不支持数据加密功能。
·            本地802.1X认证不支持EAP中继认证方式。
3.3  配置步骤
在配置本实验时,请保证网络环境互通。
3.3.1  配置FAT AP
(1)       配置接口
# 创建VLAN 100以及对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。将获取该IP地址与RADIUS服务器建立连接。
<AP> system-view
[AP] vlan 100
[AP-vlan100] quit
[AP] interface vlan-interface 100
[AP-Vlan-interface100] ipv6 address dhcp-alloc
[AP-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client将使用该VLAN接入无线网络。
[AP] vlan 200
[AP-vlan200] quit
[AP] interface vlan-interface 200
(2)       配置802.1X认证方式及RADIUS方案
# 配置802.1X认证方式为EAP。
<AP> system-view
[AP] dot1x authentication-method eap
# 配置RADIUS方案,名称为imcc,主认证服务器的IP地址为2003::2,端口号为1812,配置主计费服务器的IP地址为2003::2,端口号为1813,认证密钥为明文12345678,计费密钥为明文12345678,用户名格式为without-domain。
[AP] radius scheme imcc
[AP-radius-imcc] primary authentication ipv6 2003::2 1812
[AP-radius-imcc] primary accounting ipv6 2003::2 1813
[AP-radius-imcc] key authentication simple 12345678
[AP-radius-imcc] key accounting simple 12345678
[AP-radius-imcc] user-name-format without-domain
[AP-radius-imcc] quit
(3)       配置ISP域的AAA方法
# 配置名称为imc的ISP域,并将认证、授权和计费的方式配置为使用RADIUS方案imcc。
[AP] domain imc
[AP-isp-imc] authentication lan-access radius-scheme imcc
[AP-isp-imc] authorization lan-access radius-scheme imcc
[AP-isp-imc] accounting lan-access radius-scheme imcc
[AP-isp-imc] quit
(4)       配置无线服务模板
# 配置无线服务模板名称为service,用户认证方式为802.1X,ISP域为imc,SSID为service,AKM模式为802.1X,加密套件为CCMP,安全IE为RSN。
[AP] wlan service-template service
[AP-wlan-st-service] client-security authentication-mode dot1x
[AP-wlan-st-service] dot1x domain imc
[AP-wlan-st-service] ssid service
[AP-wlan-st-service] vlan 200
[AP-wlan-st-service] akm mode dot1x
[AP-wlan-st-service] cipher-suite ccmp
[AP-wlan-st-service] security-ie rsn
# 使能无线服务模板。
[AP-wlan-st-service] service-template enable
[AP-wlan-st-service] quit
(5)       将无线服务模板绑定到WLAN-Radio 1/0/1接口上
[AP] interface wlan-radio 1/0/1
[AP-WLAN-Radio1/0/1] undo shutdown
[AP-WLAN-Radio1/0/1] service-template service
[AP-WLAN-Radio1/0/1] quit
3.3.2  配置Switch
(1)       配置Switch接口
# 创建VLAN 100,并为该接口配置IP地址,用于和FAT AP进行通信。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch-Vlan-interface100] ipv6 dhcp select server
[Switch-Vlan-interface100] ipv6 dhcp server apply pool 100
[Switch-Vlan-interface100] ipv6 address 2010::1/64
# 创建VLAN 200作为Client接入的业务VLAN,并配置VLAN 200的接口IP地址,用于和无线Client进行通信。
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface100] ipv6 dhcp server apply pool 200
[Switch-Vlan-interface100] ipv6 address 2::1:0:0:1/96
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 配置Switch与FAT AP连接的物理接口类型为Trunk,允许所有VLAN 通过。
[Switch] interface GigabitEthernet 1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan all
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
(2)       配置DHCP服务器
# 开启DHCP功能
[Switch] dhcp enable
# 创建名为vlan100的DHCP地址池,配置地址池动态分配的网段为2010::/64,网关地址为2010::1,为AP分配IP地址。
[Switch] ipv6 dhcp pool 100
[Switch-dhcp6-pool-100] network 2010::/64
[Switch-dhcp6-pool-100] gateway-list 2010::1
[Switch-dhcp6-pool-100] quit
# 创建名为vlan200的DHCP地址池,配置地址池动态分配的网段为2::1:0:0:0/96,网关地址为2::1:0:0:1,为client分配IP地址。
[Switch] ipv6 dhcp pool 200
[Switch-dhcp-pool-vlan100] network 2::1:0:0:0/96
[Switch-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 2::1:0:0:1
[Switch-dhcp-pool-vlan100] quit
3.3.3  配置RADIUS server
·         下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.3 (E0605)、UAM 7.3 (E0512),说明RADIUS server的基本配置。
·         在服务器上已经完成证书的安装。
# 增加接入设备。
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,进入接入设备配置页面,在该页面中单击“增加”按钮,进入增加接入设备页面。
¡  设置认证、计费共享密钥为12345678,其它保持缺省配置;
¡  选择增加IPv6设备,添加IP地址为2010::2的接入设备。
图2 增加接入设备页面
# 增加服务策略。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,进入接入策略管理页面,在该页面中单击“增加”按钮,进入增加接入策略页面。
¡  设置接入策略名为dot1x;
¡  选择认证证书类型为EAP-PEAP认证,认证证书子类型为MS-CHAPV2认证。认证证书子类型需要与客户端的身份验证方法一致。
图3 增加服务策略页面
# 增加接入服务。
选择“用户”页签,单击导航栏中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,进入接入服务管理页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入服务页面。
¡  设置服务名为dot1x;
¡  设置缺省接入策略为已经创建的dot1x策略。
图4 增加接入服务页面
# 增加接入用户。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,进入接入用户页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面。
¡  添加用户user;
¡  添加帐号名为user,密码为dot1x;
¡  选中刚才配置的服务dot1x。
图5 增加接入用户页面
3.4  验证配置
# 当无线用户通过802.1X认证成功并上线之后,FAT AP上可以通过display dot1x connection命令看到上线用户的连接情况。
[AP] display dot1x connection
Total connections: 1
User MAC address                   : 68ef-4338-9513
AP name                            : fatap
Radio ID                           : 1
SSID                               : service
BSSID                              : d461-fe59-4d22
Username                           : user
Authentication domain              : imc
Authentication method              : EAP
Initial VLAN                       : 200
Authorization VLAN                 : 200
Authorization ACL number           : N/A
Authorization user profile         : N/A
Authorization CAR                  : N/A
Termination action                 : Radius-Request
Session timeout period             : 86400 s
Online from                        : 2018/09/16 00:16:21
Online duration                    : 0h 0m 26s
3.5  配置文件
·            AC:
vlan 100
vlan 200
 ssid service
 vlan 200
 dot1x domain bbb
interface Vlan-interface100
 ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
 ip address 2.2.1.1 255.255.255.0
domain bbb
 authentication lan-access local
 authorization lan-access local
 accounting lan-access local
local-user localuser class network
 password cipher $c$3$+5Yra0KsaLci/RxEa4lyYKxxiw6jwMCcOg==
 service-type lan-access
wlan ap office model WA4320i-ACN
 serial-id 210235A1GQC158004457
 radio 1
  radio enable
·            Switch:
vlan 100
vlan 200
dhcp server ip-pool 100
 network 2.2.2.0 mask 255.255.255.0
 gateway-list 2.2.2.1
dhcp server ip-pool 200
 network 2.2.1.0 mask 255.255.255.0
 gateway-list 2.2.1.1
 ip address 2.2.2.100 255.255.255.0
 ip address 2.2.1.2 255.255.255.0
 port trunk permit vlan 1 100 200
 port link-type access
 port access permit vlan 100
 poe enable
4  相关资料
·            《H3C 无线接入点 配置指导》中的“安全配置指导”。
·            《H3C 无线接入点 命令参考》中的“安全命令参考”。
·            《H3C 无线接入点 配置指导》中的“WLAN配置指导”
·            《H3C 无线接入点 命令参考》中的“WLAN命令参考”
联系我们 联系我们
回到顶部 回到顶部
