BIOS 2.00.35P01 版本软件及说明书
2019/11/24 10:54:05
请先确认您服务器当前的BIOS版本是2.00.XX吗?
若是请进行下载,若不是请在升级版本前先联系技术支持热线!
H3C P67-BIOS-2.00.35P01版本说明书
2.1 P67-BIOS-2.00.35P01版本硬件特性变更说明·· 3
2.2 P67-BIOS-2.00.32P07版本硬件特性变更说明·· 3
2.3 P67-BIOS-2.00.32P03版本硬件特性变更说明·· 3
2.4 P67-BIOS-2.00.31P03版本硬件特性变更说明·· 3
2.5 P67-BIOS-2.00.31P01版本硬件特性变更说明·· 3
2.6 P67-BIOS-2.00.28版本硬件特性变更说明·· 4
2.7 P67-BIOS-2.00.27版本硬件特性变更说明·· 4
2.8 P67-BIOS-2.00.25P51版本硬件特性变更说明·· 4
2.9 P67-BIOS-2.00.25版本硬件特性变更说明·· 4
2.10 P67-BIOS-2.00.14P02版本硬件特性变更说明·· 4
2.11 P67-BIOS-2.00.13版本硬件特性变更说明·· 4
2.12 P67-BIOS-2.00.12版本硬件特性变更说明·· 4
3.1 P67-BIOS-2.00.35P01版本软件特性变更说明·· 4
3.2 P67-BIOS-2.00.32P07版本软件特性变更说明·· 4
3.3 P67-BIOS-2.00.32P03版本软件特性变更说明·· 4
3.4 P67-BIOS-2.00.31P03版本软件特性变更说明·· 4
3.5 P67-BIOS-2.00.31P01版本软件特性变更说明·· 5
3.6 P67-BIOS-2.00.28版本软件特性变更说明·· 5
3.7 P67-BIOS-2.00.27版本软件特性变更说明·· 5
3.8 P67-BIOS-2.00.25P51版本软件特性变更说明·· 5
3.9 P67-BIOS-2.00.25版本软件特性变更说明·· 5
3.10 P67-BIOS-2.00.14P02版本软件特性变更说明·· 5
3.11 P67-BIOS-2.00.12版本软件特性变更说明·· 5
8.1 P67-BIOS-2.00.35P01版本解决问题列表·· 6
8.2 P67-BIOS-2.00.32P07版本解决问题列表·· 6
8.3 P67-BIOS-2.00.32P03版本解决问题列表·· 6
8.4 P67-BIOS-2.00.31P03版本解决问题列表·· 7
8.5 P67-BIOS-2.00.31P01版本解决问题列表·· 7
8.6 P67-BIOS-2.00.28版本解决问题列表·· 7
8.7 P67-BIOS-2.00.27版本解决问题列表·· 7
8.8 P67-BIOS-2.00.25P51版本解决问题列表·· 7
8.9 P67-BIOS-2.00.25版本解决问题列表·· 8
8.10 P67-BIOS-2.00.14P02版本解决问题列表·· 8
8.11 P67-BIOS-2.00.13版本解决问题列表·· 8
本文介绍了P67-BIOS-2.00.35P01版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“9 相关资料”中的文档一起配合使用。
注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示。
图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
图1 查看BIOS版本号
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
2.00.35P01 | 2.00.32P07 | 2019-11-19 | 正式版本 | 解决问题;建议升级; |
2.00.32P07 | 2.00.32P03 | 2019-10-31 | Release | 新增特性,解决问题;可选升级; |
2.00.32P03 | 2.00.32P01 | 2019-8-14 | Release | 新增特性,解决问题;可选升级; |
2.00.31P03 | 2.00.31P01 | 2019-8-16 | Release | 新增特性,解决问题;可选升级; |
2.00.31P01 | 2.00.28 | 2019-7-16 | Release | 新增特性,解决问题;可选升级; |
2.00.28 | 2.00.27 | 2019-5-30 | ESS | 新增特性,解决问题;可选升级; |
2.00.27 | 2.00.25P51 | 2019-5-10 | ESS | 新增特性,解决问题;可选升级; |
2.00.25P51 | 2.00.25 | 2019-4-17 | ESS | 解决问题;可选升级; |
2.00.25 | 2.00.14P02 | 2019-3-29 | ESS | 解决问题;可选升级; |
2.00.14P02 | 2.00.13 | 2019-3-5 | ESS | 解决问题;可选升级; |
2.00.13 | 2.00.12 | 2019-01-18 | ESS | 解决问题;可选升级; |
2.00.12 | 首次发布 | 2018-12-28 | ESS | 首次发布 |
产品系列 | H3C UniServer R6700 G3服务器 |
型号 | H3C UniServer R6700 G3 |
CPLD | 003及以后版本 |
STBCPLD | 003及以后版本 |
DB CPLD | 005及以后版本 |
BIOS | 2.00.32P03及以后版本 |
HDM | 1.11.30及以后版本 |
FIST | 2.00.10及以后版本 |
FIST SMS | 1.03.10及以后版本 |
iFIST | 1.01.10及以后版本 |
REPO | 1.11.08及以后版本 |
P67-REPO | 2.00.03及以后版本 |
iMC | iMC PLAT 7.3 (E0605P06)及以后版本 |
备注 | 无 |
(1) 软件版本配套;
(2) 升级机器与HDM网络正常可达;
(3) 先升级HDM,再升级BIOS;
(4) 升级BIOS或者HDM时,需要主机在稳定状态时进行;
(5) 更新BIOS固件后,需要对服务器进行重启操作,使新固件生效。建议在服务器下电的情况下升级BIOS固件;
(6) 升级BIOS后,启动模式会变为默认的UEFI模式,如果当前OS是在Legacy模式下安装的,会导致OS无法启动,需要进入BIOS Setup界面修改为Legacy模式并重启后,才能正常引导;
(7) 升级BIOS后,必须重新上电且完成POST阶段后,HDM Web上显示的BIOS版本才会更新;
(8) 在HDM Web上进行BIOS升级时,只有当前BIOS版本为1.00.15及以后的版本,才支持BIOS配置保留的升级,之前的版本请选择BIOS配置不保留的升级,否则可能造成BIOS启动异常;
(9) 单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
适配2SFF背板。
兼容ON厂家时钟buffer的时序;新增AEP功能 。
首次发布。
不涉及
Intel SKX-H0 Microcode升级至MB750654_02000065
Intel CLX-B0 Microcode升级至MBF50656_0400002C
Intel CLX-B1 Microcode升级至MBF50657_0500002C
不涉及
· 将Package C State选项默认值由Auto改为C0/C1 state。
不涉及
1. AMI Codebase 到5.14_PurleyCrb_0ACLA046 & Purley-R Release Purley-R Release RC0584.D01版本;
1. AMI Codebase 至5.14_PurleyCrb_0ACLA045 & Purley-R Release Purley-R Release RC0580.D04(2019_WW12)版本;
2. BIOS 参数增加MLOM LLDP Control选项;
3. BIOS 参数增加iFIST Boot 选项;
4. BIOS 参数增加DCPMM UNC Poison选项。
无。
无。
无。
首次发布
无
(1) 本版本适用于H3C UniServer R6700 G3;
(2) Rank Sparing模式下产生不可纠正错误时,机器会重启,但不会启用备份内存,Rank Sparing的目的是减少可纠正错误的积累,不适用不可纠正错误;
(3) BIOS配置保留升级。仅针对当前BIOS版本为1.00.15及以后版本有效,之前的BIOS版本请勿使用BIOS配置保留升级功能。;
(4) 在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS启动异常。
无
· 问题现象:使用SCE工具导出的默认配置文件中,Refresh Options选项缺少“*”标记,无法确认其默认值。
· 问题产生条件:开机进入linux OS,在OS中使用SCE工具导出BIOS 配置文件,查找Refresh Options选项,没有“*”标识,无法确认其默认值。
· 问题现象:开启SOL后,在BIOS 启动到POST界面时,SOL中无ESC,F4等功能键提示信息,导致客户不确定使用哪些功能键能进入setup。
· 问题产生条件:SOL功能enable后,在SOL界面选项功能键进入setup,但是此界面没有任何功能键提示信息,不确定按哪些功能键。
· 问题现象:R4900 G3机型搭配4114或3106 CPU,模拟注入内存不可纠正错误,查看HDM SEL日志,日志中显示的故障内存槽位号与实际注入错误的内存槽位号不一致。
· 问题产生条件:R4900 G3机型搭配4114 CPU或者3106 CPU,模拟注入内存不可纠正错误。
· 问题现象:BIOS Setup界面中无法修改主板product SN。
· 问题产生条件:开机进入BIOS Setup 界面,在Setup中修改product SN信息。
· 问题现象:服务器在开机过程中,因某些原因出现了硬件初始化失败,由于FRB-2 Timer Policy选项默认值为Do Nothing,服务器会一直停在初始化失败阶段。
· 问题产生条件:服务器在开机过程中,因某些原因出现了硬件初始化失败。
· 问题现象:Legacy模式LSI 9361-8i RAID卡在OptionROM加载阶段PCIe Slot号显示错误。
· 问题产生条件:legacy模式。
· 问题现象:PCH下SATA Port未适配12LFF物理槽位号。
· 问题产生条件:外接sata盘。
· 问题现象:BIOS下配置IPv6静态地址,配置无法生效,恢复HDM出厂设置后才能生效。
· 问题产生条件:HDM配置IPv6静态地址,网络重启后,BIOS无法获取配置信息。
· 问题现象:操作系统无法从虚拟光驱启动安装。
· 问题产生条件:设置HDM的启动项为CD-ROM,设置BIOS中CD-ROM类别下的启动项顺序为虚拟光驱、物理光驱,保存配置。
· 问题现象:进入PXE一段时间后,HDM会上报BIOS FRB2超时的事件日志。
· 问题产生条件:升级BIOS到P18-BIOS-2.00.25版本,未安装操作系统。
· 问题现象:整机ST测试中,business after hot reboot阶段大概率出现内存margin测试失败,需手动清除margin数据才能规避,目前尚未解决。
· 问题产生条件:整机ST ,margin测试。
· 问题现象:整机运行过程中UPI通道出现CRC错误计数。
· 问题产生条件: UPI配置选项中L0p/L1模式为enable。
· 问题现象:出现概率性redfish通道升级不成功,打开kvm出现在POST界面红屏,重启无法恢复,只能再次强制覆盖升级。
· 问题产生条件: redfish通道升级。
· 问题现象:新增2SFF背板,disable VMD 时,NVMe信号接口接在扣板CPU2下方最右侧SILMSAS接口J102上,BIOS下无法获取到NVMe盘信息。
· 问题产生条件:2SFF背板,disable VMD。
· 问题现象:先升级BIOS到2.00.14P01版本,完成系统重启后,再配置覆盖升级HDM到1.11.22P01版本,服务器下电再上电后进入BIOS,SETUP发现外接Option卡无法识别。
· 问题产生条件:HDM覆盖所有配置升级,BIOS未选择配置覆盖升级。
· 问题现象:Legacy模式Hard Disk Drive BBS Priorities&Boot Override不显示板载SATA硬盘启动项,无法进入OS。
· 问题产生条件:服务器背板接在板载SATA控制器,背板接入SATA硬盘, Legacy模式安装OS 。
· 问题现象: BIOS代码中APCI Table部分关于USB port描述不准确导致W2k16 CERT测试项USB Exposed Port system test fail。
· 问题产生条件:USB 2.0/3.0 Port map 信息不正确。
· 问题现象:安装有NVMe接口的Riser后,不论VMD Disable还是Enable或者Auto,在SMBIOS下均没有NVMe槽位对应的Type9内容。
· 问题产生条件:SMIOBS Type 9 对NVME U.2 槽位在位信息描述不正确。
· 问题现象: AEP内存的类型在shell下显示为Undefined Value,HDM内存页面下类型为空白。
· 问题产生条件:USB 2.0/3.0 Port map 信息不正确问题修改,满足Windows Certificate 要求。
· 问题现象: BS13M2C0S单板的RAID卡槽位缺少类型信号,改版后增加了RAID_TYPE_0、1两个信号引到PCH,需要BIOS参考2p/4p代码进行配置。
· 问题产生条件:硬件参数修改。
· 问题现象:CPU Core Allocation功能测试FAIL,OS下通过IPMI命令修改CPU核数无效。
· 问题产生条件:Node manager 通过IPMI 带外修改CPU Core active 数量。
H3C服务器 Purley平台 BIOS用户指南
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com/)获取最新的产品资料:
· 获取安装类、配置类或维护类等产品资料
http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
· 获取版本说明书等与软件版本配套的资料
http://www.h3c.com/cn/Software_Download
选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
技术支持知了社区:http://zhiliao.h3c.com(在线快速问题答复)
表3 H3C UniServer R6700 G3系统机架式服务器硬件特性
产品编码 | H3C UniServer R6700 G3 服务器 |
编码 | 0235A3U6、0235A3U5 |
机箱高度 | 2U |
处理器 | 支持4颗英特尔®至强®可扩展处理器(81xx/61xx/51xx) |
内存 | 支持48根2666MT/s RDIMM或LRDIMM DDR4内存 |
存储控制器 | 可选配高性能HBA或RAID控制器 |
PCIe插槽 | 支持10标准张PCIe3.0 I/O扩展槽及一个sLOM网卡插槽 |
前部硬盘扩展 | 最多可配置24个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘或16个2.5英寸 NVMe SSD硬盘 |
网络 | 板载1个独立的1Gb的管理网口及2个1Gb以太网口 1个专用sLOM网卡槽位 |
风扇 | 主机默认带6个风扇,风扇支持N+1冗余 |
管理软件 | HDM & FIST& iFIST |
USB | USB3.0:前面板1个,内部2个,后面板2个,USB2.0:前面板1个 |
挂耳 | 智能挂耳 |
电源 | 支持800W、800W(支持336VHDC)、850W、1200W、1600W电源模块,支持1+1冗余 |
项目 | 1600W电源模块 | 800W白金电源模块 | |
型号 | PSR1600-12A | PSR800-12A | |
额定输入电压范围 | 1)200~240V AC;50/60Hz;10A插座 2)192~288V DC(240V高压直流) | 1)100~240V AC;50/60Hz;10A插座 2)192~288V DC(240V高压直流) | |
额定输入电流 | 9.5A Max @ 200~240V AC | 10.0A Max @ 100~240V AC | |
8.0A Max @ 240V DC | 4.0A Max @ 240V DC | ||
最大额定输出功率 | 1600W | 800W | |
效率@50%负载 | 94%,符合80PLUS铂金级别 | 94%,符合80PLUS白金级别 | |
环境温度要求 | 工作温度 | 0~50°C | 0~50°C |
贮藏温度 | -40~70°C | -40~70°C | |
工作湿度 | 5%~90% | 5%~90% | |
最高海拔 | 5000m | 5000m | |
是否冗余 | 1+1冗余 | 1+1冗余 | |
热插拔 | 支持 | 支持 | |
是否支持冷备份 | 是 | 是 |
项目 | 800W 336V高压直流电源模块 | 850W钛金电源模块 | 1200W白金电源模块 | |
型号 | PSR800-12AHD | PSR850-12A | PSR1200-12A | |
额定输入电压范围 | 1)100~240V AC;50/60Hz;10A插座 2)180~400V DC(240V~336V高压直流) | 1)100V~240V AC;50/60Hz;10A插座 2)192~288V DC(240V高压直流) | 1)100~240V AC;50/60Hz;10A插座 2)192~288V DC(240V高压直流) | |
额定输入电流 | 10.0A Max @ 100~240V AC | 11.0A Max @ 100 ~240V AC | 12.0A Max @ 100~240V AC | |
3.8A Max @ 240V DC | 4.0A Max @ 240V DC | 6.0A Max @ 240V DC | ||
最大额定输出功率 | 800W | 850W | 1200W | |
效率@50%负载 | 94% | 96%,符合80 PLUS钛金级别 | 94%,符合80PLUS白金级别 | |
环境温度要求 | 工作温度 | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C |
贮藏温度 | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C | |
工作湿度 | 5%~90% | 5%~85% | 5%~90% | |
最高海拔 | 5000m | 5000m | 5000m | |
是否冗余 | 1+1冗余 | 1+1冗余 | 1+1冗余 | |
热插拔 | 支持 | 支持 | 支持 | |
是否支持冷备份 | 是 | 是 | 是 |
A.2 版本软件特性
表6 BIOS软件特性
特性 | 说明 |
IIO/Uncore | VT-d虚拟化功能支持 PCIe 2.0/3.0 支持 SR-IOV支持 |
Processor | 支持Intel Xeon Skylake-SP系列 CPU 支持CPU 多线程(Hyper Threading)功能 支持CPU 睿频(Turbo Boost) 技术 支持P-State/C-State/T-State |
Memory | 最大支持内存容量:24×32GB(RDIMM) 内存速率支持:2666MT/s 支持ECC 校验(MBE&SBE)、纠正(SBE)功能 |
SATA 控制器 | 9 个SATA/SSATA Port 支持 AHCI/RAID 模式支持 |
UEFI Secure Boot | UEFI安全启动功能支持 UEFI Secure Boot (Setup/User Mode) 支持 |
RASM 功能支持 | 内存RAS特性支持: · ECC错误检测、记录 · Intel MCA支持 · PCIe AER支持 · Correctable/Non-Fatal/Fatal Error检测、记录 |
USB 支持 | USB XHCI mode 支持 支持USB3.0/2.0 支持USB Legacy启动 |
B.1 软件升级方式简介
本操作指导中图例的版本号并不是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
B.1.1 登录HDM
在登录HDM,本次示例IP:192.168.47.4,登陆用户名admin,密码:Password@_;
图94 登录HDM
B.1.2 执行升级-升级过程请勿下电
1. 登录到HDM主界面选择维护
图B-1 登陆主界面选择维护
2. 选择固件类型以及升级文件
图示仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。建议选择“更新后立即重启”以使用新的固件马上生效。
图B-2 选择固件类型以及升级文件
注意:除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置。选择后,会导致所有
设置恢复到默认设置。
如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
图B-3 文件上传及镜像版本确认
图B-4 等待升级完成
5. 执行主机重启操作
注意升级完成后,主机不会主动重启。需要手动执行。
图95 执行主机重启操作
6. 在概览页面确认BIOS的版本号
B.2 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
(1) 固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
(2) 升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer R6700 G3的BIOS升级包。
(3) 升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
(4) 请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
HDM | H3C Device Management | H3C设备管理 |
BIOS | Basic Input / output System | 基本输入/输出系统 |
FIST | Fast Intelligent Scalable Toolkits | 快速智能可扩展工具集 |
REPO | Repository | 基准库 |
SDS | Secure Diagnosis System | 安全诊断系统 |
RAID | Redundant Arrays of Independent Disks | 独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列 |
SMASH CLP | Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol | 服务器硬件系统管理架构命令行协议 |
MCA | Machine Check Architecture | 设备检查体系 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
