国家 / 地区
04-二层技术-以太网交换命令参考
09-二层转发命令
本章节下载  (136.97 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Routers/00-Public/Command/Command_Manual/H3C_MSR_CR(V7)-R0615-6W204/04/201911/1245158_30005_0.htm
09-二层转发命令
1 二层转发
·     本特性仅在安装了二层交换卡的款型和MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-10-PoE/810-LM-HK/810-W-LM-HK/810-LMS/810-LUS/2600-6-X1/2600-10-X1/3600-28/3600-51/3600-28-SI/3600-51-SI/810-W-WiNet/810-LM-WiNet/830-4LM-WiNet/830-5BEI-WiNet/830-6EI-WiNet/830-6BHI-WiNet/830-10BHI-WiNet/830-10BEI-WiNet/2600-10-X1-WiNet/3600-28-WiNet/810-LM-GL/810-W-LM-GL/830-6EI-GL/830-10EI-GL/830-6HI-GL/830-10HI-GL/2600-6-X1-GL/3600-28-SI-GL的固定二层接口上支持。
·     IRF模式下,MSR所有款型、所有二层以太网交换模块不支持跨成员设备进行二层转发;所有SIC二层以太网交换模块不支持跨成员设备、跨槽位进行二层转发。
·     MSR3640/3660/5660/5680上安装多块HMIM-24GSW、HMIM-24GSWP、HMIM-8GSW和HMIM-8GSWF二层以太网交换模块,支持同一设备跨槽位进行二层转发。
·     MSR3620-DP/5620上插多块HMIM-8GSW和HMIM-8GSWF二层以太网交换模块不支持同一设备跨槽位进行二层转发。
·     在MSR56系列路由器上,同一个SPE-S1上的多块HMIM卡,可以跨HMIM卡进行二层转发;在同一个SPE-S3上的多块HMIM卡,不支持跨HMIM卡进行二层转发。
1.1  普通二层转发配置命令
1.1.1  display mac-forwarding statistics
display mac-forwarding statistics命令用来显示二层转发统计信息。
display mac-forwarding statistics [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口的二层转发统计信息。其中,interface-type interface-number为指定接口类型和接口编号。如果未指定该参数,将显示二层转发全局统计信息。
# 显示二层转发全局统计信息。
<Sysname> display mac-forwarding statistics
Input:
   Sum:               888        Unknown Unicast:   0
   Broadcast:         0          Multicast:         0
   Filtered:          0          STP discarded:     0
   Service dropped:   0          Source dropped:    0
   Unknown dropped:   0          Learning dropped:  0
   Attack dropped:    0          Suppress dropped:  0
   Source MAC dropped:0
Deliver:
   Sum:               111        L2 protocol:       11
   Local MAC address: 100
Output:
   Sum:               666        Filtered:          0
   Blackhole dropped: 0          STP discarded:     0
   Service dropped:   0          Dest MAC dropped:  0
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1的二层转发统计信息。
<Sysname> display mac-forwarding statistics interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet 1/0/1:
Input frames: 100    Output frames:100
Filtered:     0
表1-1 display mac-forwarding statistics命令显示信息描述表
Input
Sum
接收的以太帧总数
Unknown unicast
接收到的未知单播MAC地址以太帧数量
Broadcast
接收到的广播目的MAC地址以太帧数量
Multicast
接收到的组播目的MAC地址以太帧数量
Filtered
按照802.1Q Tagged VLAN入接口过滤规则过滤掉的以太帧数量
STP discarded
由于生成树协议阻塞而丢弃的入报文数量
Service dropped
入方向业务丢弃的以太帧数量
Source dropped
因源MAC地址为全零、组播或广播而丢弃的以太帧数量
Unknown dropped
因设置源未知丢弃而丢弃的以太帧数量
Learning dropped
因设置学满禁止转发而丢弃的以太帧数量
Attack dropped
源MAC地址为攻击MAC地址时丢弃的以太帧数量
Suppress dropped
未知单播、广播或组播报文抑止丢弃的以太帧数量
Source MAC dropped
源MAC地址为丢弃类型MAC地址时丢弃的以太帧数量
Broadcast
接收到的广播目的MAC地址以太帧数量
Multicast
接收到的组播目的MAC地址以太帧数量
Unknown unicast
接收到的未知单播MAC地址以太帧数量
Deliver
Sum
上送CPU处理的以太帧总数量
L2 protocol
上送CPU的二层协议以太帧数量
Local MAC address
目的地址为本地三层VLAN虚接口MAC地址的以太帧数量
Output
Sum
发出的以太帧总数
Filtered
按照802.1Q Tagged VLAN出接口过滤规则过滤掉的以太帧数量
Blackhole dropped
目的MAC地址为黑洞MAC地址时丢弃的以太帧数量
STP discarded
由于生成树协议阻塞而丢弃的出报文数量
Service dropped
出方向业务丢弃的以太帧数量
Dest MAC dropped
目的MAC地址为丢弃类型MAC地址时丢弃的以太帧数量
接口名
Input frames
接口接收以太帧数量
Output frames
接口发送以太帧数量
Filtered
接口过滤掉的其他VLAN的以太帧数量
1.1.2  reset mac-forwarding statistics
reset mac-forwarding statistics命令用来清除二层转发统计信息。
# 清除二层转发统计信息。
<Sysname> reset mac-forwarding statistics
1.2  快速二层转发配置命令
设备各款型使用的命令行形式有所不同,详细差异信息如下:
命令行形式
款型
集中式
·     MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-10-PoE/810-LM-HK/810-W-LM-HK
·     MSR810-LMS/810-LUS
·     MSR2600-6-X1/2600-10-X1/2630
·     MSR3600-28/3600-51/3600-28-SI/3600-51-SI
·     MSR3610-X1/3610-X1-DP/3610-X1-DC/3610-X1-DP-DC
·     MSR 3610/3620/3620-DP/3640/3660
·     MSR810-W-WiNet/810-LM-WiNet/830-4LM-WiNet
·     MSR830-5BEI-WiNet/830-6EI-WiNet/830-10BEI-WiNet
·     MSR830-6BHI-WiNet/830-10BHI-WiNet
·     MSR2600-10-X1-WiNet/2630-WiNet
·     MSR3600-28-WiNet/3610-X1-WiNet
·     MSR3610-WiNet/3620-10-WiNet/3620-DP-WiNet/3620-WiNet/3660-WiNet
·     MSR810-LM-GL/810-W-LM-GL
·     MSR830-6EI-GL/830-10EI-GL/830-6HI-GL/830-10HI-GL
·     MSR2600-6-X1-GL/3600-28-SI-GL
分布式
MSR5620/5660/5680
1.2.1  display mac-forwarding cache ip
display mac-forwarding cache ip命令用来显示IP快速转发表信息。
集中式设备-独立运行模式:
display mac-forwarding cache ip [ ip-address ]
分布式设备-独立运行模式/集中式设备-IRF模式:
display mac-forwarding cache ip [ ip-address ] [ slot slot-number ]
分布式设备-IRF模式:
display mac-forwarding cache ip [ ip-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
ip-address:显示指定IP地址的快速转发表信息。如果不指定ip-address,将显示所有快速转发表信息。
slot slot-number:显示指定单板的快速转发表信息。如果不指定slot slot-number,将显示所有单板的快速转发表信息。slot-number表示单板的槽位号。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示指定成员设备的快速转发表信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定slot slot-number,将显示所有成员设备的快速转发表信息。(集中式设备-IRF模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的快速转发表信息。如果不指定chassis chassis-number slot slot-number,将显示所有成员设备上所有单板的快速转发表信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板的槽位号。(分布式设备-IRF模式)
# 显示IP快速转发表信息。
<Sysname> display mac-forwarding cache ip
Total number of mac-forwarding entries: 2
SIP            SPort DIP             DPort Pro Input_If    Output_If   VLAN
1.1.1.2        99    1.1.1.1         2048  1   GE0/46        GE0/47    2
1.1.1.1        98    1.1.1.2         2012  1   GE0/47        GE0/46    2
表1-2 display mac-forwarding cache ip命令显示信息描述表
快速转发表项数目
SIP
源IP地址
SPort
源端口号
DIP
目的IP地址
DPort
目的端口号
Pro
协议号
Input_If
报文入接口类型和接口号(“N/A”表示接口存在但是该快速转发不涉及入接口,“-”表示接口不存在)
Output_If
报文出接口类型和接口号(“N/A”表示接口存在但是该快速转发不涉及出接口,“-”表示接口不存在)
VLAN
VLAN ID
1.2.2  display mac-forwarding cache ip fragment
display mac-forwarding cache ip fragment命令用来显示分片报文快速转发表信息。
集中式设备-独立运行模式:
display mac-forwarding cache ip fragment [ ip-address ]
display mac-forwarding cache ip fragment [ ip-address ] [ slot slot-number ]
分布式设备-IRF模式:
display mac-forwarding cache ip fragment [ ip-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
ip-address:显示指定IP地址的分片报文快速转发表信息。如果不指定ip-address,将显示所有分片报文快速转发表信息。
slot slot-number:显示指定单板的分片报文快速转发表信息。slot-number表示单板的槽位号。如果不指定本参数,将显示所有单板的分片报文快速转发表信息。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示指定成员设备的分片报文快速转发表信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定本参数,将显示所有成员设备的分片报文快速转发表信息。(集中式设备-IRF模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的分片报文快速转发表信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板的槽位号。如果不指定本参数,将显示所有成员设备上所有单板的分片报文快速转发表信息。(分布式设备-IRF模式)
# 显示分片报文快速转发表信息。
<Sysname> display mac-forwarding cache ip fragment
Total number of fragment mac-forwarding entries: 2
SIP             SPort DIP             DPort Pro Input_If    ID     VLAN
1.1.1.1         117   1.1.1.2         0     1   GE0/47     2828    1
1.1.1.2         110   1.1.1.1         67    17  GE0/48     2322    1
表1-3 display mac-forwarding cache ip fragment 命令显示信息描述表
分片报文快速转发表项数目
SIP
源IP地址
SPort
源端口号
DIP
目的IP地址
DPort
目的端口号
Pro
协议号
Input_If
ID
分片IP报文ID
VLAN
VLAN ID
1.2.3  display mac-forwarding cache ipv6
display mac-forwarding cache ipv6命令用来显示IPv6快速转发表信息。
集中式设备-独立运行模式:
display mac-forwarding cache ipv6 [ ipv6-address ]
分布式设备-独立运行模式集中式设备-IRF模式:
display mac-forwarding cache ipv6 [ ipv6-address ] [ slot slot-number ]
分布式设备-IRF模式:
display mac-forwarding cache ipv6 [ ipv6-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
ipv6-address:显示指定IPv6地址的IPv6快速转发表信息。如果不指定ipv6-address,将显示所有IPv6地址的IPv6快速转发表信息。
slot slot-number:显示指定单板的IPv6快速转发表信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,将显示所有单板的IPv6快速转发表信息。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示指定成员设备的IPv6快速转发表信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定本参数,将显示所有成员设备的IPv6快速转发表信息。(集中式设备-IRF模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的IPv6快速转发表信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,将显示所有单板的IPv6快速转发表信息。(分布式设备-IRF模式)
# 显示IPv6快速转发表信息。
<Sysname> display mac-forwarding cache ipv6
Total number of IPv6 mac-forwarding items: 1
Src IP: 2002::1                                        Src port: 129
Dst IP: 2001::1                                        Dst port: 65535
VLAN ID: 2
Protocol: 2
Input interface: GE1/0/2
Output interface: GE1/0/1
表1-4  display mac-forwarding cache ipv6命令显示信息描述表
IPv6快速转发表项数目
Src IP
源IPv6地址
Src port
源端口号
Dst IP
目的IPv6地址
Dst Port
目的端口号
VLAN ID
VLAN ID
Protocol
协议号
Input interface
Output interface
