01-正文
本章节下载: 01-正文 (850.41 KB)
本章主要包含以下内容:
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
· 采取适当的安全措施避免人身伤害和设备损坏。
· 请将设备放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
· 保持设备洁净无灰尘。
· 不要把设备放置在潮湿的地方,避免设备接触液体。
· 请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
· 在安装前,请确认所在室内的紧急电源开关位置,当发生意外时,需先切断电源开关。
· 在安装、维护、维修产品、拆卸机箱或者移动设备前,请关闭所有电源,拔掉所有电源和线缆。
· 进行电气操作时,必须遵守所在地的法规和规范。相关工作人员必须具有相应的作业资格。
· 设备必须通过黄绿色安全地线接地,否则有可能产生电击危险。
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
项目 |
取值范围 |
-10°C~55°C |
存储温度 |
-40°C~70°C |
工作湿度(非凝露) |
5%~95% |
设备随机发货的附件如下。
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
本章主要包含以下内容:
图2-1 AP设备安装流程图
安装AP前,请先进行以下检查:
· 请先给AP供电,将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
· 请先记录AP设备的MAC地址和序列号,便于后续查找使用。
请在专业的工程人员指导下安装无线接入点设备,并在安装前阅读下面的安全注意事项。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装无线接入点设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
· 请采取必要的安全措施确保安装人员的人身安全,并保护无线接入点设备不被损坏。
· 请确保安装地的地面平整、干燥,并做好必要的防滑措施。
· 请确保待安装的无线接入点设备清洁,没有灰尘。
· 请不要把无线接入点设备放在潮湿地方,并确保无线接入点设备安装的位置不会积水或者漏雨。
· 请不要把设备和安装工具放置在人行通道上。
· AP的安装位置与3G/4G基站、天线的距离建议在5米以上。
设备仅适用于室内安装,支持以下两种安装方式:
· 壁挂安装方式
· 接线盒安装
· 吸顶安装方式
壁挂安装方式安装步骤如下:
(1) 将安装件贴在墙面,使用记号笔标记出安装孔的位置。
图2-2 标记打孔位置
(2) 使用冲击钻在标记处打三个直径为6.0mm的孔。
(3) 在墙面上钻好的孔中插入膨胀螺管,用橡胶锤敲打膨胀螺管一端,直到将膨胀螺管全部敲入墙面安装孔。
(4) 将螺钉从相应的安装孔穿过,调整安装件的位置,并将螺钉拧紧,固定安装件到墙面。
(5) 将设备上的葫芦孔对准墙面安装件上的突起,把设备挂在安装件上,然后向下按压设备,当听到“啪”的一声,说明已经将设备固定,安装完毕。
图2-6 安装设备
接线盒安装方式安装步骤如下:
(1) 使用吸顶安装套件中的螺钉固定安装件到接线盒。
图2-7 固定安装件
(2) 将设备上的葫芦孔对准墙面安装件,把设备挂在安装件上,然后向下按压设备,当听到“啪”的一声,说明已经将设备固定,安装完毕。
图2-8 安装设备
· 吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm,且天花板至少可以承受5kg的重量。
· 如果是石膏天花板等本身强度较弱的材料,不建议使用此安装方法,如果由于环境限制必须采用此种安装方式时,请在螺母下增加一层强度较好的板材,以确保设备安装牢固。
(1) 将天花板卸下,将安装件贴在天花板,使用记号笔标记出安装孔的位置。
(2) 使用手电钻在标记处打三个直径5.0 mm 的孔。
图2-9 天花板上打孔
(3) 使用吸顶安装套件将安装件固定到天花板上。
图2-10 固定安装件到天花板
(4) 将设备上的葫芦孔对准安装件,把设备挂在安装件上,然后水平推动设备,当听到“啪”的一声,说明已经将设备固定,安装完毕。
图2-11 安装设备到天花板
安装完成后请仔细检查AP设备是否被卡紧,以免没有卡紧造成设备跌落。
设备支持本地供电方式。AP安装完毕后,每次上电前请确认本地交流电源良好接地。
表2-1 电源适配器规格
项目 |
电源适配器输入 |
100-240V AC |
电源适配器输出 |
+12V2A DC |
设备支持AC/DC电源适配器供电,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接后便可实现本地供电。
AP电源连接好后需要检查AP设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
· 设备PON口适配的光纤及光连接器类型分别为G.652单模光纤和标准SC(直角)连接器。
· 上电后,PON口在没有连接光连接器或防尘帽被打开的情况下可能会有不可见的射线从PON口发射出来,所有请不要直视PON口。
· 为了保证光连接器、PON口的清洁,停止使用时请务必在10秒内盖上防尘帽,以防止尘土污染、水汽浸入。
· 光纤连接后,请务必保存好防尘帽,以免光连接器拔出后无保护措施。
· 光分器不随机附带,请用户根据实际安装需求自行购买。
(1) 将光分器的分光源测连接到AP的PON接口。
(2) 主光源侧连接到OLT设备的EPON接口。
(3) 使用以太网线缆连接OLT设备和AC设备的以太网电口。
图2-13 连接设备到网络
设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 128
Remaining AP licenses: 127
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run M = Master, B = Backup
AP name AP ID State Model Serial ID
