07-三层技术-IP业务命令参考
12-UDP Helper命令
本章节下载  (161.22 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR_Winet/H3C_MSR_810_WiNet/Command/Command_Manual/H3C_MSR_WiNet_CR(V7)-R0605-6W200/07/201911/1244893_30005_0.htm
12-UDP Helper命令
1 UDP Helper
1.1  UDP Helper配置命令
1.1.1  display udp-helper interface
display udp-helper interface命令用来显示指定接口下广播转单播中继转发的相关信息。
display udp-helper interface interface-type interface-number
通过本命令可以查看指定接口配置的广播转单播中继转发的目的服务器信息以及广播转单播中继转发处理的报文数目。
# 显示GigabitEthernet1/0/1接口的UDP中继转发相关信息。
<Sysname> display udp-helper interface gigabitethernet 1/0/1
Interface                Server VPN instance            Server address   Packets sent
GigabitEthernet1/0/1     abc                            192.1.1.2        0
GigabitEthernet1/0/1     N/A                            192.1.1.2        0
表1-1 display udp-helper interface命令显示信息描述表
接口名
Server VPN instance
中继转发目的服务器所在的VPN实例名
Server address
中继转发目的服务器地址
Packets sent
广播转单播UDP Helper 处理的报文数目
·     reset udp-helper statistics
·     udp-helper server
1.1.2  reset udp-helper statistics
reset udp-helper statistics命令用来清除广播转单播中继转发的报文统计数目。
# 清除广播转单播中继转发的报文统计数目。
<Sysname> reset udp-helper statistics
·     display udp-helper interface
1.1.3  udp-helper broadcast-map
udp-helper broadcast-map命令用来配置广播转组播中继转发。
undo udp-helper broadcast-map命令用来取消广播转组播中继转发。
udp-helper broadcast-map multicast-address [ acl acl-number ]
undo udp-helper broadcast-map multicast-address
未配置广播转组播中继转发。
multicast-address:组播地址。中继处理UDP广播报文时,将其目的IP地址从广播地址修改为指定的组播地址。
acl acl-number:ACL的编号。通过指定ACL来实现对接口入方向的报文进行过滤,符合条件的才会按照配置的组播中继进行转发。支持基本ACL(2000~2999)与高级ACL(3000~3999)。如果未指定本参数,则不通过指定ACL来实现对接口入方向的报文进行过滤。
请在接收广播报文的入接口上配置广播转组播中继转发。
一个接口上最多可以配置的广播中继个数为20个(包括广播转单播和广播转组播)。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置广播转组播中继转发的组播地址为225.0.0.1。
[Sysname] interface gigabitethernet1/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] udp-helper broadcast-map 225.0.0.1
1.1.4  udp-helper enable
udp-helper enable命令用来开启UDP Helper功能。
undo udp-helper enable命令用来关闭UDP Helper功能。
udp-helper enable
UDP Helper功能处于关闭状态。
开启UDP Helper功能后,只有当全局配置了需要中继转发的UDP端口号,并且接口下配置了UDP Helper相关配置时,UDP Helper功能才会生效。
# 开启UDP Helper功能。
[Sysname] udp-helper enable
·     udp-helper port
·     udp-helper server
·     udp-helper multicast-map
·     udp-helper broadcast-map
1.1.5  udp-helper multicast-map
udp-helper multicast-map命令用于配置组播MAP映射。
undo udp-helper multicast-map命令用来取消组播MAP映射。
udp-helper multicast-map multicast-address ip-address [ global | vpn-instance vpn-instance-name ] [ acl acl-number ]
undo udp-helper multicast-map multicast-address ip-address [ global | vpn-instance vpn-instance-name ]
未配置组播MAP映射。
multicast-address:组播地址。需要做中继处理的UDP组播报文的目的地址。
ip-address:IP地址,只能为单播地址或定向广播地址,不支持配置为受限广播地址。中继处理UDP组播报文时,将其目的地址从组播地址修改为指定的IP地址。
global:表示在公网中转发组播中继的报文。
vpn-instance vpn-instance-name:表示在指定VPN实例中转发组播中继的报文,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
组播MAP包括组播转广播和组播转单播两种情况,当ip-address为单播地址时,则将组播报文转换为单播报文,当ip-address为广播地址时,则将组播报文转换为广播报文。
请在接收组播报文的入接口上配置组播MAP映射,配置指定了VPN时在配置指定的私网内转发中继后的报文,当配置指定了global时在公网中转发中继后的报文,当两者都未指定时在当前接口绑定的VPN中转发中继后的报文,若接口未绑定VPN,则在公网中转发。
接口下配置组播MAP映射时,同一个组播地址可以映射给16个IP地址。配置成功的组播MAP映射,同一个组播报文会同时转发给配置的单播地址和配置的定向广播地址。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置目地地址为225.0.0.1的组播报文转为地址为192.168.1.0/24网段的广播报文。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] udp-helper multicast-map 225.0.0.1 192.168.1.255
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置目地地址为225.0.0.1的组播报文转为VPN实例a内的地址为192.168.1.3的单播报文。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] udp-helper multicast-map 225.0.0.1 192.168.1.3 vpn-instance a
1.1.6  udp-helper port
udp-helper port命令用来配置需要中继转发的报文的目的UDP端口。
undo udp-helper port命令用来取消已配置的需要中继转发的报文的目的UDP端口。
undo udp-helper port { port-number | dns | netbios-ds | netbios-ns | tacacs | tftp | time }
未配置需要中继转发的报文的目的UDP端口。
port-number:需要中继转发的报文的目的UDP端口号,取值范围为1~65535(不支持67和68)。
dns:对DNS报文进行中继转发,对应的UDP端口号为53。
netbios-ds:对NetBIOS数据服务报文进行中继转发,对应的UDP端口号为138。
netbios-ns:对NetBIOS名字服务报文进行中继转发,对应的UDP端口号为137。
tacacs:对终端访问控制器访问控制系统报文进行中继转发,对应的UDP端口号为49。
tftp:对简单文件传输协议报文进行中继转发,对应的UDP端口号为69。
time:对时间服务报文进行中继转发,对应的UDP端口号为37。
需要中继转发的报文的目的UDP端口有两种配置方法:指定端口号配置和指定参数配置。例如:udp-helper port 53和udp-helper port dns的效果是一样的。
设备上最多可以配置256个需要中继转发的报文的目的UDP端口。
# 配置需要中继转发的报文的目的UDP端口号为100。
[Sysname] udp-helper port 100
1.1.7  udp-helper server
udp-helper server命令用来配置广播转单播中继转发的目的服务器。
undo udp-helper server命令用来删除已配置的广播转单播中继转发的目的服务器。
udp-helper server ip-address [ global | vpn-instance vpn-instance-name ]
undo udp-helper server [ ip-address [ global | vpn-instance vpn-instance-name ] ]
未配置广播转单播中继转发的目的服务器。
ip-address:目的服务器的IP地址,为点分十进制形式。
global:指定只在公网中转发中继后的报文。
vpn-instance vpn-instance-name:表示在指定的VPN实例中转发。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
请在接收广播报文的入接口上配置中继转发的目的服务器。一个接口上最多可以配置的广播中继个数为20个(包括广播转单播和广播转组播)。
配置undo udp-helper server命令时如果不指定IP地址,将会删除该接口下配置的所有广播转单播中继转发的目的服务器。
vpn-instance关键字的服务器配置与带global关键字的相同的服务器配置不互相覆盖,当配置指定了VPN实例时在配置的VPN中转发,配置指定了global时在公网中转发,两者均未指定时默认在接口下绑定的VPN中转发,若接口未绑定VPN,则在公网中转发。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置广播转单播中继转发的目的服务器地址为192.1.1.2。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] udp-helper server 192.1.1.2
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置广播转单播中继转发的目的服务器地址为VPN实例a内的192.1.1.2。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] udp-helper server 192.1.1.2 vpn-instance a
