国家 / 地区
03-接口管理命令参考
04-POS接口命令
本章节下载  (263.63 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR_Winet/H3C_MSR_810_WiNet/Command/Command_Manual/H3C_MSR_WiNet_CR(V7)-R0605-6W200/03/201911/1244850_30005_0.htm
04-POS接口命令
1 POS接口
本命令需要在设备具有相关接口的前提下支持,设备具有的接口请参见设备的安装手册和接口模块手册。
1.1  POS接口配置命令
1.1.1  bandwidth
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbit/s)。
POS接口视图/POS子接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbit/s。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 设置POS接口2/2/1的期望带宽为50kbit/s。
[Sysname] interface pos 2/2/1
[Sysname-Pos2/2/1] bandwidth 50
1.1.2  clock
clock命令用来配置POS接口的时钟模式。
undo clock命令用来恢复缺省情况。
clock { master | slave }
undo clock
POS接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
POS接口视图
master:设置POS接口的时钟模式为主时钟模式。
slave:设置POS接口的时钟模式为从时钟模式。
POS接口支持两种时钟模式:
·     master:主时钟模式,使用内部时钟信号;
·     slave:从时钟模式,使用线路提供的时钟信号。
与同步串口有DTE和DCE两种工作方式相仿,POS也需要选择时钟模式。当两台路由器的POS接口直接相连时,应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式;当与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于POS本身内部时钟源的精度,应配置POS接口使用从时钟模式。
# 设置POS接口2/2/1使用主时钟模式。
[Sysname-Pos2/2/1] clock master
1.1.3  crc
crc命令用来配置接口的CRC校验字长度。
undo crc命令用来恢复缺省情况。
crc { 16 | 32 }
undo crc
CRC校验字长度为32比特。
POS接口视图
16:CRC校验字长度为16比特。
32:CRC校验字长度为32比特。
设置接口的CRC校验字长度时,注意两端设备应保持一致。
# 设置POS接口2/2/1的CRC校验字长度为16比特。
[Sysname-Pos2/2/1] crc 16
1.1.4  dampening
dampening命令用来开启接口的dampening功能。
undo dampening命令用来关闭接口的dampening功能。
undo dampening
接口的dampening功能处于关闭状态。
POS接口视图
half-life:半衰期,取值范围为1~120,单位为秒,缺省值为54。
reuse:启用门限,取值范围为200~20000,缺省值为750。reuse的值必须小于suppress的值。
suppress:抑制门限,取值范围为200~20000,缺省值为2000。
max-suppress-time:最大抑制时间,取值范围为1~255,单位为秒,缺省值为半衰期的3倍,即162秒。
接口有两种物理连接状态:up和down。由于线缆故障、接口连接或链路层配置错误等问题,可能会导致设备接口的状态频繁的在down和up之间切换,这种现象称为接口震荡。随着接口状态的频繁改变,设备会不停的刷新相关表项(比如路由表),消耗大量的系统资源。通过在接口上配置dampening功能,可以在一定条件下,屏蔽该接口的震荡对路由等上层业务的影响。此时若出现接口震荡,将不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息,从而节省系统资源的消耗。
dampening功能的工作原理如下:
·     开启dampening功能后,接口将关联一个惩罚值,初始值是0。接口状态每次从up变到down时,惩罚值会增加1000(接口状态从down变到up时,惩罚值不变)。同时,惩罚值随着时间的推移自动减少,满足半衰期衰减规律:完全衰减时(即假如在此期间没有再发生接口震荡),经过一个半衰期,惩罚值将减少为原来值的一半。
·     当惩罚值大于或等于抑制门限时,开始抑制接口:不上送CPU处理接口状态变化,仅产生对应的Trap和Log信息。当惩罚值小于或等于启用门限时,不抑制接口:上送CPU处理接口状态变化,同时发送对应的Trap和Log信息。
·     当惩罚值达到最大惩罚值后,惩罚值将不再增加。最大惩罚值不可配,其值与最大抑制时间、半衰期、启用门限之间的关系遵循如下公式:最大惩罚值=2(最大抑制时间/半衰期)×启用值。
·     每次接口进入抑制状态后,当接口持续抑制的时间超过最大抑制时间时,且此时惩罚值大于启用门限时,惩罚值将不再增加,此时惩罚值进入完全半衰期(此阶段接口状态变化不会增加惩罚值),直到惩罚值小于启用门限,不再抑制接口(完全半衰期中,接口仍然处于抑制状态,但完全半衰阶段时间不算入持续抑制时间)。
·     如果接口抑制时间不到最大抑制时间,惩罚值就小于启用门限,那么不存在完全半衰过程(持续抑制时间超过最大抑制时间才会进入)
本命令对使用shutdown命令手工关闭的接口无效。接口被关闭时,惩罚值恢复为初始值0。
处于抑制期时产生的接口up事件,通过display interface pos命令、MIB网管或Web网管等方式查看到时,接口状态仍然为down。
# 开启POS接口2/2/1的dampening功能,配置半衰期为2秒,启用门限为800,抑制门限为3000,最大抑制时间为5秒。
[Sysname-Pos2/2/1] dampening 2 800 3000 5
·     display interface pos
1.1.5  default
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
default
POS接口视图/POS子接口视图
# 将POS接口2/2/1恢复为缺省配置。
[Sysname-Pos2/2/1] default
1.1.6  description
description命令用来配置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Pos2/2/1 Interface。
POS接口视图/POS子接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置接口POS2/2/1的描述信息为“pos-interface”。
[Sysname-Pos2/2/1] description pos-interface
1.1.7  display interface pos
display interface pos命令用来显示POS接口、POS子接口的相关信息。
display interface [ pos [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description | down ] ]
interface-number:显示指定POS接口的信息。interface-number表示POS接口的编号。
interface-number.subnumber:显示指定POS子接口的信息。interface-number.subnumber表示POS子接口编号,其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为0~1023。
如果不指定pos参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
如果指定pos参数,不指定接口编号,将显示所有已创建的POS接口、POS子接口的相关信息。
# 显示POS接口2/2/1的详细信息。
<Sysname> display interface pos 2/2/1
Pos2/2/1
Current state: UP
Line protocol state: DOWN
Description: Pos2/2/1 Interface
Bandwidth: 155520 kbps
Hold timer: 10 seconds, retry times: 5
Link layer protocol: PPP
LCP: opened
Physical layer: Packet Over SDH, Baudrate: 155520000 bps
Scramble: enabled, crc: 32, clock: slave, loopback: not set
Port priority: 0
Last link flapping: 0 hours 0 minutes 30 seconds
Last clearing of counters: 16:45:05 Sat 02/20/2016
SDH alarm:
  section layer:  none
  line    layer:  none
  path    layer:  none
  C2(Rx): 0x16  C2(Tx): 0x16
  J0(Rx): ""
  J0(Tx): ""
  J1(Rx): ""
  J1(Tx): ""
SDH error:
  section layer:  B1 556
  line    layer:  B2 12  M1 102
  path    layer:  B3 13  G1 0
Last 5 seconds input rate: 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
Last 5 seconds output rate: 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
Input:
  39440 packets, 553120 bytes
  0 errors, 0 runts, 0 giants, 0 CRC
  0 overruns, 0 aborts, 0 no buffers
Output:
  23667 packets, 308657 bytes
  0 errors, 0 underruns, 0 aborts
# 显示POS接口2/2/1的概要信息。
<Sysname> display interface pos 2/2/1 brief
Brief information on interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Main IP         Description
Pos2/2/1             UP   UP(s)    --
# 显示当前物理状态为down的POS接口、POS子接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface pos brief down
Pos2/2/1             ADM  Administratively
表1-1 display interface pos命令显示信息描述表
Pos2/2/1
Current state
该接口当前的物理状态和管理状态,可能的状态及含义如下:
·     DOWN(Administratively):表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭
·     DOWN:表示该接口的物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启
Line protocol state
该接口的链路层协议状态,可能的状态及含义如下:
·     UP:表示数据链路层协议状态为开启
·     DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭
该接口的描述信息
Bandwidth
该接口的期望带宽
该接口的最大传输单元
Hold timer
该接口发送keepalive报文的周期
retry times
在多少个keepalive周期内没有收到keepalive报文的应答就拆除链路
接口未配置IP地址,不能处理IP报文
Internet Address
该接口网络地址
Link layer protocol
该接口的链路层封装的协议
LCP: opened
表示LCP协商成功
Physical layer
物理接口
Baudrate
接口的波特率
Scramble
该接口是否开启对载荷数据的加扰功能
crc
该接口的CRC校验字长度
clock
该接口的时钟模式
loopback
该接口是否开启环回功能
输出队列(紧急队列中当前的消息数/最大可容纳的消息数/已丢弃的消息数)
输出队列(协议队列中当前的消息数/最大可容纳的消息数/已丢弃的消息数)
输出队列(先进先出队列中当前的消息数/最大可容纳的消息数/已丢弃的消息数)
Last link flapping
接口最近一次物理状态改变到现在的时长。Never表示接口从设备启动后一直处于down状态(没有改变过)
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never
SDH alarm
SDH告警信息
SDH error
SDH 错误信息
Last 5 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
最近5秒钟的平均输入速率:bytes/sec表示平均每秒输入的字节数,bits/sec表示平均每秒输入的比特数,packets/sec表示平均每秒输入的报文数
Last 5 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
最近5秒钟的平均输出速率:bytes/sec表示平均每秒输出的字节数,bits/sec表示平均每秒输出的比特数,packets/sec表示平均每秒输出的报文数
Input:
接口收到的总报文数和总字节数:
·     errors:在物理层检测时发现的错误报文数目
·     runts:接口接收到小于规定的最小报文长度报文数
·     giants:接收到长度大于规定长度的报文数目
·     CRC:接收长度正常但CRC校验错误的报文数目
·     overruns:接收的报文速度大于转发处理能力导致无法处理的报文
·     aborts:接收报文的异常错误
·     no buffers:在接收报文时由于内部缓存满,导致帧丢弃
Output:
接口发送的报文数和总字节数
·     underruns:因为接口读取内存的速度小于转发的速度而无法发送报文数目
·     aborts:发送报文的异常错误
三层接口的概要信息
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     DOWN:表示接口物理上不通
·     ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口
·     Stby:表示该接口是一个备份接口
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值可能为:
·     UP:表示接口的数据链路层是连通的
·     DOWN:表示接口的数据链路层不通
·     UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
Main IP
接口主IP地址
用户通过description命令给接口配置的描述信息。使用display interface brief命令,不指定description参数时,该字段最多显示27个字符;指定description参数时,可显示配置的全部描述信息
Cause
接口物理连接状态为down的原因,取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态;取值为Not connected时表示没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障)
·     reset counters interface
1.1.8  flag c2
flag c2命令用来配置信号标记字节C2。
undo flag c2命令用来恢复缺省情况。
flag c2 flag-value
undo flag c2
信号标记字节C2的值为0x16。
POS接口视图
flag-value:信号标记字节C2,取值范围为0x00~0xFF。
信号标记字节C2属于高阶通道开销字节,用于指示虚拟容器VC(Virtual Container)帧的复接结构和信息净负荷的性质。
C2字节的设置一定要使收/发两端相匹配,否则会产生告警。
# 配置POS接口2/2/1的信号标记字节C2为0x01。
[Sysname-Pos2/2/1] flag c2 01
1.1.9  flag j0
flag j0命令用来配置SONET/SDH帧的再生段踪迹字节J0。
undo flag j0命令用来恢复缺省情况。
flag j0 { sdh | sonet } flag-value
undo flag j0 { sdh | sonet }
系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下再生段踪迹字节J0的缺省值为空。
POS接口视图
flag-value:再生段踪迹字节J0。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为0x00~0xFF。
sdh:帧格式为SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)。
sonet:帧格式为SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)。
再生段踪迹字节J0属于段开销字节(Section Overhead),用于检测两个接口之间的连接在段层次上的连续性。
在同一个运营者的网络内J0字节可为任意字符,而在两个不同运营者的网络边界处要使设备收、发两端的J0字节相匹配。
# 配置POS接口2/2/1的SDH帧的再生段踪迹字节J0为0xFF。
[Sysname-Pos2/2/1] flag j0 sdh ff
·     frame-format
1.1.10  flag j1
flag j1命令用来配置SONET/SDH帧的通道踪迹字节J1。
undo flag j1命令用来恢复缺省情况。
flag j1 { sdh | sonet } flag-value
undo flag j1 { sdh | sonet }
系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下通道踪迹字节J1的缺省值为空。
POS接口视图
flag-value:通道踪迹字节J1。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为1~62个字符的字符串。
sdh:帧格式为SDH。
sonet:帧格式为SONET。
通道踪迹字节J1属于高阶通道开销字节,用于检测两个接口之间的连接在通道层次上的连续性。
J1字节的设置一定要使收/发两端相匹配,否则会产生告警。
# 配置POS接口2/2/1的SDH帧的通道踪迹字节J1为aabbcc。
[Sysname-Pos2/2/1] flag j1 sdh aabbcc
·     frame-format
1.1.11  flow-interval
flow-interval命令用来配置接口统计报文信息的时间间隔。
undo flow-interval命令用来恢复缺省情况。
flow-interval interval
undo flow-interval
接口统计报文信息的时间间隔为300秒。
interval:接口统计信息的时间间隔值,取值范围为5~300,单位为秒,步长为5(即取值必须为5的整数倍)。
# 配置统计信息时间间隔为180秒。
[Sysname] flow-interval 180
1.1.12  frame-format
frame-format命令用来配置POS接口的帧格式。
undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
POS接口的帧格式为SDH。
POS接口视图
sdh:帧格式为SDH。
sonet:帧格式为SONET。
通过flag j0flag j1命令设置开销字节时,需要与帧格式匹配。
# 设置POS接口2/2/1的帧格式为SONET。
[Sysname-Pos2/2/1] frame-format sonet
·     flag j0
·     flag j1
1.1.13  interface pos
interface pos命令用来进入POS接口,或创建POS子接口并进入POS子接口视图。如果指定的POS子接口已经存在,则直接进入POS子接口视图。
undo interface pos命令用来删除POS子接口。
interface pos { interface-number | interface-number.subnumber [ p2mp | p2p ] }
undo interface pos interface-number.subnumber
不存在POS子接口。
interface-number:POS接口的编号。
interface-number.subnumber:POS子接口编号,其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为0~1023。
p2mp:点到多点子接口。子接口缺省为p2mp类型。
p2p:点到点子接口。
只有POS主接口上封装的链路层协议为FR时,才能创建子接口。
# 创建POS子接口POS2/2/1.1。
[Sysname] interface pos 2/2/1.1
[Sysname-Pos2/2/1.1]
·     link-protocol
1.1.14  link-protocol
link-protocol命令用来配置接口的链路协议。
link-protocol { fr | hdlc | ppp }
接口的链路协议为PPP。
POS接口视图
fr:使用帧中继作为接口的链路层协议。
hdlc:使用HDLC作为接口的链路层协议。
ppp:使用PPP作为接口的链路层协议。
# 设置POS接口2/2/1的链路层协议为HDLC。
[Sysname-Pos2/2/1] link-protocol hdlc
1.1.15  loopback
loopback命令用来开启POS接口的环回功能。
undo loopback命令用来关闭POS接口的环回功能。
loopback { local | remote }
undo loopback
POS接口的环回功能处于关闭状态。
POS接口视图
local:开启POS接口对内环回。
remote:开启POS接口对外环回。
只有在进行某些特殊功能测试的时候,才对接口设置环回功能。
如果对POS接口封装PPP协议,设置环回后,物理层的状态会上报为up。
环回功能和clock slave不能同时设置,否则POS接口会无法对接成功。
# 开启POS接口2/2/1对内环回。
[Sysname-Pos2/2/1] loopback local
·     clock
1.1.16  mtu
mtu命令用来配置接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
POS接口的MTU值为1500。
POS接口视图/POS子接口视图
接口的MTU值影响IP协议报文在该接口上传输时的分片与重组。
配置了mtu命令后需要执行命令shutdownundo shutdown,这样该配置才能在接口上生效。
# 设置POS接口2/2/1的MTU值为1430字节。
[Sysname-Pos2/2/1] mtu 1430
1.1.17  reset counters interface
reset counters interface命令用来清除POS接口、POS子接口的统计信息。
reset counters interface [ pos [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
pos:清除POS接口、POS子接口的统计信息。
如果不指定pos参数,则清除所有接口的统计信息;
如果指定pos参数而不指定接口编号,则清除所有POS接口、POS子接口的统计信息;
如果同时指定pos和接口编号,则清除指定POS接口、POS子接口的统计信息。
# 清除POS接口2/2/1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface pos 2/2/1
1.1.18  scramble
scramble命令用来在接口上开启对载荷的加扰功能。
undo scramble命令用来关闭对载荷的加扰功能。
scramble
undo scramble
接口上对载荷的加扰功能处于开启状态。
POS接口视图
在两端接口上都开启或关闭对载荷的加扰功能,才能对接成功。
开启加扰功能后,发送数据时采用加扰传输,接收数据时进行解扰,可避免出现过多连续的1或0,便于接收端提取线路时钟信号;
关闭加扰功能后,发送数据时不采用加扰传输,接收数据时也不进行解扰。
# 在POS接口2/2/1上开启对载荷的加扰功能。
[Sysname-Pos2/2/1] scramble
1.1.19  shutdown
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来打开接口。
shutdown
接口处于开启状态。
POS接口视图/POS子接口视图
# 关闭POS接口2/2/1。
[Sysname-Pos2/2/1] shutdown
1.1.20  snmp-agent trap enable { b1-tca | b2-tca | b3-tca }
snmp-agent trap enable { b1-tca | b2-tca | b3-tca }命令用来开启POS接口的B1/B2/B3告警功能。
undo snmp-agent trap enable { b1-tca | b2-tca | b3-tca }命令用来关闭POS接口的B1/B2/B3告警功能。
POS接口的B1/B2/B3告警功能处于开启状态。
POS接口视图
B1/B2/B3告警都是用于指示SDH体制线路的当前信号传输性能的,只是三者关注的信号层次不一样:
·     B1检验的是当前传输信号STM-N帧的整体误码情况。
·     B2检验的是传输信号基本组成单元STM-1帧的误码情况。
·     B3检验的是STM-1帧封装的复用信号(VC3或VC4帧)的误码情况。
当开启了POS接口的B1/B2/B3告警功能后,设备将在POS接口的误码超过B1/B2/B3告警门限时生成告警信息。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
# 关闭POS2/2/1接口的B1告警功能。
[Sysname-Pos2/2/1] undo snmp-agent trap enable b1-tca
1.1.21  timer-hold
timer-hold命令用来配置Keepalive报文的发送周期。
undo timer-hold命令用来恢复缺省情况。
timer-hold seconds
undo timer-hold
Keepalive报文的发送周期为10秒。
POS接口视图
seconds:Keepalive报文的发送周期,取值范围为0~32767,单位为秒。
当接口上封装的链路层协议为PPP、FR或HDLC时,链路层会定期(可通过本命令修改)向对端发送Keepalive报文。如果在一段时间内无法收到对端发来的Keepalive报文,链路层会认为对端故障,从而上报链路层down。
在速率非常低的链路上,Keepalive报文的发送周期不能过小,因为大报文在低速链路上可能需要很长时间才能传送完毕,这样就会延迟Keepalive报文的收发。而接口在若干个(可通过timer-hold retry命令修改)Keepalive报文发送周期后仍未收到对端发来的Keepalive报文,就认为链路发生故障,从而拆除链路。
# 在POS接口2/2/1上配置Keepalive报文的发送周期为15秒。
[Sysname-Pos2/2/1] timer-hold 15
·     timer-hold retry
1.1.22  timer-hold retry
timer-hold retry命令用来配置在多少个Keepalive报文发送周期内未收到应答就拆除链路。
undo timer-hold retry命令用来恢复缺省情况。
timer-hold retry retries
在5个Keepalive报文发送周期内未收到应答就拆除链路。
POS接口视图
retries:在多少个Keepalive报文发送周期内未收到应答就拆除链路,取值范围为1~255。
如果在一段时间内无法收到对端发来的Keepalive报文,链路层会认为对端故障,上报链路层Down。当接口上封装的链路层协议为PPP、FR或HDLC时,链路层会定期(可通过timer-hold命令修改)向对端发送Keepalive报文。
在速率非常低的链路上,Keepalive报文的发送周期不能过小,因为大报文在低速链路上可能需要很长时间才能传送完毕,这样就会延迟Keepalive报文的收发。而接口在若干个(可通过本命令修改)Keepalive报文发送周期后仍未收到对端发来的Keepalive报文,就认为链路发生故障,从而拆除链路。
# 在POS接口2/2/1上,配置在10个Keepalive报文发送周期内未收到应答就拆除链路。
[Sysname-Pos2/2/1] timer-hold retry 10
·     timer-hold
