选择区域语言: EN CN HK
07-三层技术-IP路由配置指导
13-MTR配置
本章节下载  (149.12 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Routers/00-Public/Configure/Operation_Manual/H3C_SR6600[SR6600-X]_CG-R7740-6W202/07/201908/1221444_30005_0.htm
13-MTR配置
1 MTR
1.1  MTR简介
MTR(Multi-Topology Routing,多拓扑路由)是指将一个物理拓扑划分成多个逻辑的拓扑,这些逻辑的拓扑可能是交叉或者重叠的。不同拓扑运行各自的路由计算,实现网络的互通。
MTR可与IS-IS、OSPF和静态路由配合使用。详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”。
例如,IS-IS MTR就是指在一个IS-IS自治域内运行多个独立的IP拓扑,例如IPv4拓扑和IPv6拓扑,而不是将它们视为一个集成的单一拓扑。这有利于IS-IS在路由计算中根据实际组网情况来单独考虑IPv4和IPv6网络。
图1-1所示,可以根据需要对全局拓扑进行划分,分为多个子拓扑,这样不同的流量就可以走不同的拓扑。例如,语音流可以走子拓扑A,视频流可以走子拓扑B。
对于子拓扑A而言,Router B并不存在;而对于子拓扑B而言,它认为Router A和Router D没有直接相连,Router B和Router C也没有直接相连。每一个单独的拓扑都根据路由协议计算出自己的路由,属于本拓扑的流量则根据本拓扑的路由表进行转发。
图1-1 MTR工作机制
1.2  MTR配置任务简介
MTR配置任务如下:
(1)       创建并配置拓扑
(2)       将接口与指定拓扑进行关联
(3)       创建多拓扑转发策略节点
通过多拓扑策略节点对不同流量进行区分。
(4)       使能多拓扑转发策略
在使能多拓扑转发策略后,可实现不同的流量走不同的拓扑。
1.3  创建并配置拓扑
(1)       进入系统视图。
(2)       创建全局地址族,并进入全局地址族视图。
global-address-family ipv4 [ unicast ]
(3)       创建拓扑,并进入拓扑视图。
topology topo-name
(4)       (可选)配置拓扑支持的最大激活路由前缀数。
拓扑支持的最大激活路由前缀数为1000100。
1.4  将接口与指定拓扑进行关联
(1)       进入系统视图。
(2)       进入接口视图。
(3)       将接口与指定拓扑进行关联,并进入接口IPv4单播拓扑视图。
topology ipv4 [ unicast ] topo-name
缺省情况下,接口没有关联到任何拓扑。
1.5  创建多拓扑转发策略节点
一个多拓扑转发策略可以由多个节点构成,每个节点是匹配检查的一个单元。在匹配过程中,系统按节点序号升序依次检查各个节点。不同节点间是“或”的关系,如果通过了其中一个节点,就意味着通过该转发策略,不再对其他节点进行匹配。
每个节点可以由一组if-matchapply子句组成。
·            if-match子句:定义匹配条件,匹配对象是报文信息的一些属性(目前包括ACL、DSCP优先级和IP优先级)。同一节点中的不同if-match子句是“或”的关系,只要满足节点内任一if-match子句指定的匹配条件,就能通过该节点的匹配。
·            apply子句:指定动作,指定多拓扑转发策略节点应用的拓扑。
节点中必须包含if-matchapply子句,否则子拓扑无法生效。
(1)       进入系统视图。
(2)       创建多拓扑策略节点,并进入多拓扑策略节点视图。
mtr-policy policy-name node node-value
(3)       配置匹配条件。请至少选择其中一项进行配置。
¡  配置将ACL作为匹配条件。
if-match ip acl acl-number
¡  配置将DSCP作为匹配条件。
if-match ip dscp dscp-value
¡  配置将IP优先级作为匹配条件。
if-match ip precedence ip-prec-value
缺省情况下,未配置匹配条件。
(4)       指定多拓扑转发策略节点应用的拓扑。
apply topology topo-name
缺省情况下,多拓扑转发策略节点未应用拓扑。
1.6  使能多拓扑转发策略
(1)       进入系统视图。
(2)       进入全局地址族视图。
(3)       使能多拓扑转发策略。
topology-routing mtr-policy policy-name
缺省情况下,多拓扑转发策略处于关闭状态。
1.7  MTR显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后MTR的运行情况,用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 MTR显示和维护
显示多拓扑转发策略信息
display mtr-policy [ name mtr-policy-name ]
显示拓扑信息
display topology [ name topo-name ]
