国家 / 地区
H3C SNA Center安装及组件部署指导-5W102
01-正文
本章节下载  (4.38 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/SDN/00-Public/Installation/Installation_Manual/H3C_SNA_Center_IG_BS-5W102/201908/1221146_30005_0.htm
01-正文
1 概述
SNA(SeerNetwork Architecture,先知网络架构)是H3C公司推出的下一代智慧网络架构,SNA Center是数字化网络的核心组件,它具有对网络进行全局统一管理、控制和智能分析、业务编排的能力。SNA Center拥有全局视角,能够解决不同网络管理域之间的协同问题,从而简化运维、降低运营成本;同时SNA Center可以实时感知网络状态,基于用户意图或网络状态分析可以实现业务自动化部署和风险预测,让网络更加智能,能够更加简洁、智慧、高效的为业务服务。
2 安装前的准备工作
2.1  服务器配置需求
2.1.1  硬件配置需求
SNA Center需基于SNA Installer运维部署平台集群环境安装,不同的部署方案会影响系统对服务器的硬件配置需求,SNA Center中仅部署控制器场景的硬件配置如表2-1所示,部署控制器+SeerAnalyzer场景的硬件配置如表2-2所示。
表2-1 SNA Center中仅部署控制器场景的硬件配置需求
集群角色
CPU
内存
磁盘
网口
备注
Master节点
x86-64(Intel64/AMD64)
16核、2.0GHz主频及以上
64GB及以上
500GB及以上,7.2K RPM SATA/SAS机械硬盘
磁盘需配置RAID,支持的RAID级别可选择RAID0、RAID1、RAID10
RAID卡:1G Cache
2*10Gpbs及以上带宽;
2*1Gbps及以上带宽
最简配置
基于该配置只能体验基本功能,不能用于实际业务开局
Master节点
x86-64(Intel64/AMD64)架构,16核、2.0GHz主频及以上
128GB及以上
1TB及以上,7.2K RPM SATA/SAS 机械硬盘
RAID卡:1G Cache
2*10Gpbs及以上带宽;
2*1Gbps及以上带宽
推荐配置
基于该配置可流畅使用H3C SNA Center中仅部署 控制器场景的所有功能
表2-2 SNA Center中部署控制器+SeerAnalyzer场景的硬件配置需求
集群角色
CPU
内存
磁盘
网口
备注
Master节点
16核、2.0GHz主频及以上
256GB及以上
RAID卡:1G Cache
2*10Gpbs及以上带宽;
2*1Gbps及以上带宽
最简配置
Master节点
x86-64(Intel64/AMD64)架构,24核、2.0GHz主频及以上
256GB及以上
2TB及以上,7.2K RPM SATA/SAS 机械硬盘
RAID卡:1G Cache
2*10Gpbs及以上带宽;
2*1Gbps及以上带宽
推荐配置
基于该配置可流畅使用H3C SNA Center中部署 控制器+SeerAnalyzer场景的所有功能
·     当前SNA Center仅支持3台Master节点的集群部署方式,暂不支持增加Worker节点。
·     为保证SNA Installer运维部署平台正常运行,请将SNA Installer安装在物理服务器而非虚拟机上。
·     服务器必须支持CentOS 7.5及以上版本的操作系统。
2.1.2  软件配置需求
1. 操作系统
SNA Center需部署在H3Linux操作系统上,该操作系统与SNA Installer、SNA Center服务包、License server融合为统一的SNA_CENTER-PACKAGE-version.iso镜像(其中version为软件版本号),可以通过该镜像文件安装操作系统。
2. 依赖的软件包
SNA Center平台的正常运行需要依赖软件包的支持,部署ISO镜像文件时自动部署SNA Center的依赖软件。依赖的软件包及版本请参见附录
2.2  客户端配置需求
用户不需要安装客户端软件,使用浏览器即可访问SNA Center。推荐使用的浏览器为Google Chrome 60及以上版本。
2.3  安装环境确认
安装环境请参考表2-3中所示的各个检测项目,确保安装SNA Center的条件已经具备。
表2-3 安装环境确认
检测项
检测标准
服务器
硬件检查
请检查硬件是否符合要求(包括CPU、内存、硬盘、网卡等)
请检查是否支持CentOS 7.5及以上版本的操作系统
软件检查
请检查系统时间已配置完成,建议配置NTP时间同步,整网使用统一的时钟源同步时间
客户端
请确保浏览器版本符合要求
3 SNA Center安装及组件部署过程简介
·     推荐将服务器的下一次启动模式配置为UEFI模式。
·     使用HDM为H3C服务器安装操作系统时,请勿同时使用KVM给多个服务器安装同一镜像。
·     安装过程中异常断电会导致部分服务安装失败,请重新安装以保证功能完整性。
SNA Center安装及组件部署过程如下:
(1)     登录三台服务器上分别使用SNA_CENTER-PACKAGE-version.iso安装H3Linux系统和SNA Installer运维部署平台。
(2)     登录SNA Installer部署SNA Installer集群,并部署SNA Center。
(3)     登录SNA Center部署各场景组件。
SNA Center支持部署园区网络、云数据中心、广域网、智能分析引擎和公共服务等。各服务所需的组件安装包如表3-1所示。
表3-1 各安装选项所需组件安装包
安装选项
组件名称
组件安装包名称
园区网络
VCFC-Campus
VCFC-CAMPUS-version-MATRIX.zip
vDHCP Server
vDHCPS-version-X64.zip
云数据中心
VCFC-DataCenter
VCFC_DC-version-MATRIX.zip
vDHCP Server
广域网
VCFC-WAN
VCFCWAN-version.zip
Config Channel(可选)
ConfigChannel-version.zip
vDHCP Server(可选)
智能分析引擎
SeerAnalyzer
SEERANALYZER-version-MATRIX.zip
Config Channel
园区网络+智能分析引擎场景的必选组件
Oasis Platform
oasis-version.zip
4 安装H3Linux操作系统及SNA Installer运维部署平台
提示
如果服务器已安装操作系统,通过本章节的步骤安装H3Linux后,会替换原来的操作系统,请在安装前进行数据备份,以免造成数据丢失。
SNA Center需部署在SNA Installer运维部署平台的集群环境中,部署SNA Installer集群之前,请在三台服务器上分别部署H3Linux操作系统和SNA Installer运维部署平台。
本节以从未安装过任何操作系统的服务器为例,介绍如何在服务器上安装H3Linux操作系统并部署SNA Installer运维部署平台。操作系统安装过程中系统将自动安装SNA Installer运维部署平台。
4.1  获取系统镜像
获取包含H3Linux系统的SNA_CENTER-PACKAGE-version.iso镜像,其中version为软件版本号。该镜像文件集成了操作系统、SNA Installer以及SNA Center等应用软件包。
4.2  在服务器上安装H3Linux系统及SNA Installer运维部署平台
(1)     使用服务器的远程控制台通过虚拟光驱加载安装软件包的ISO文件。
(2)     设置服务器从光盘启动并重启服务器,等待ISO加载完成后,进入安装信息摘要界面,如图4-1所示。
图4-1 安装信息摘要界面
(3)     单击“SOFTWARE”栏目下的“LICENSE SERVER”链接进入License server配置界面,根据需要勾选“Install License Server”复选框安装License server,完成后单击<Done>按钮返回安装信息摘要界面。
·     License server可以安装在SNA Installer集群内的一个或者多个节点上,支持License server单机或两台节点部署HA,请根据实际需求部署。License server的HA功能配置请参见《H3C License server安装指导》。
·     支持将License server单独安装其他服务器上。单独安装License server的服务器需要与安装SNA Installer运维部署平台的三台服务器网络互通。
图4-2 License server配置界面
(4)     单击“SYSTEM”栏目下的“NETWORK & HOST NAME”链接进入网络和主机名配置界面,在该页面输入主机名并单击<Apply>按钮完成设置,配置后的主机名将在右下角显示。
·     部署平台在建立集群时,集群内各节点的主机名不允许相同。主机名最长63个字符,只能包含字母、数字、连字符和小数点,不支持大写,且不能以连字符、小数点起始或结束。
·     部署平台安装完成后,主机名不允许修改。如需修改,请联系售后工程师。
图4-3 网络和主机名称配置界面
(5)     在网络和主机名配置页面单击<Configure>按钮进入网络配置界面,单击<General>页签,勾选<Automatically connect to this network when it is available>复选框,<All users may connect to this network>复选框保持默认勾选,如图4-4所示;然后单击<IPv4 Settings>页签,在“IPv4 Settings”页签的“Method”下拉框中选择<Manual>,在地址区域配置系统的IP地址,如图4-5所示。配置完成后单击<Save>按钮保存配置。仅需启用一块网卡并为其配置IP地址,其他网卡暂不启用。
·     配置IPv4地址时必须指定网关,否则在创建集群时可能出现问题。
·     172.17.0.0/16和172.18.0.0/16网段已被Docker容器默认网络和Harbor网络占用,配置节点IP地址时,请不要配置该网段的地址,否则将会导致SNA Installer集群不可用。
图4-4 General配置
图4-5 网卡IP地址配置
(6)     在网络和主机名称配置页面,选择指定网卡并检查IP地址配置和网卡启用状态是否正确。配置完成后单击<Done>按钮返回安装信息摘要页面。
图4-6 启用网卡
(7)     完成上述操作后,单击<Begin Installation>按钮开始安装。系统默认已创建root用户,如在安装过程中已在图4-7所示步骤中单击“ROOT PASSWORD”配置root密码,则系统安装完成后会自动重启完成安装过程;如未设置,则系统安装完成后会停留在图4-8页面等待您设置root密码,此时请设置root密码并单击<Finish configuration>,然后等待系统自动重启即可。
图4-7 系统安装界面
计算机生成了可选文字:
CONFIGURATION
H3Linux
U S E R SEITINGS
ROOT PASSWORD
Root password 丨 5 not set
0 Creating xfs 。 n ev 5
Please complete it e m S marked With this ico n before continuing t 0 the n ext Step.
H3LlNUX RELEASE 1 ℃ ℃ INSTALLATION
Helpl
USER CREATION
No user WII be created
图4-8 系统配置页面
(8)     安装完成后服务器自动重启完成操作系统的安装,重启前请注意断开加载的ISO镜像连接。重启成功后,请使用上述步骤中的root用户及密码登录系统。
图4-9 安装完成界面
(9)     登录系统,使用如下命令查看SNA Installer运维部署平台是否部署完成。当显示active(running)时,表示SNA Installer系统部署完成。
[root@sna001 ~]# systemctl status matrix
matrix.service - Matrix Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/matrix.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2019-04-11 00:44:51 CST; 18h ago
 Main PID: 1180 (karaf)
…略…
5 部署SNA Center
SNA Center需部署在SNA Installer运维部署平台的集群环境中。目前仅支持部署3台Master节点的集群。部署步骤包括:
(1)     登录SNA Installer配置集群参数。
(2)     部署SNA Installer集群。
(3)     部署SNA Center。
5.1  登录SNA Installer运维部署平台
SNA Installer运维部署平台不需要单独安装客户端,使用浏览器即可登录GUI界面对SNA Installer进行相应的查看和配置。具体登录方式如下:
(1)     在三台服务器节点中选择一台登录,当前以IP地址为172.16.101.200的服务器为例。在浏览器中输入SNA Installer运维部署平台的GUI登录地址(格式为:https://sna_Installer_ip_address:8443/matrix/ui,例如https://172.16.101.200:8443/matrix/ui),回车后会进入如图5-1所示登录界面。
¡     sna_Installer_ip_address为部署平台软件安装所在服务器的IP地址。
¡     8443为缺省端口号。
图5-1 登录SNA Installer运维部署平台
(2)     在登录页面选择界面语言,输入用户名和密码(缺省用户名为admin,密码为matrix123),单击<登录>按钮进入SNA Installer运维部署平台的GUI首页。
5.2  配置集群系统参数
登录SNA Installer运维部署平台,首次登录自动跳转到配置向导的集群配置界面。在弹出的界面中配置各集群系统参数,各参数的介绍如表5-1所示。配置完成后,单击<应用>按钮下发集群系统参数,配置下发完成后,单击<下一步>按钮,进入部署集群页面。
图5-2 集群系统参数配置
表5-1 配置参数说明
参数
集群内部虚IP
用于集群内各节点之间通信的IP地址,配置后不可修改,子网掩码固定为32位。集群内部虚IP必须在Master节点所处的网段内
北向业务虚IP
集群对外提供服务的IP地址,子网掩码固定为32位。北向业务虚IP必须在Master节点所处的网段内
Service IP地址池
用于为Service分配IP地址,默认网段为10.96.0.0/16,不能与部署环境中的其他网段冲突
容器IP地址池
用于为容器分配IP地址,默认网段为177.177.0.0/16,不能与部署环境中的其他网段冲突
使用内置NTP服务器
用于配置是否使用内置NTP服务器,“是”代表使用内置NTP服务器;“否”代表不使用内置NTP服务器,勾选后需要配置NTP服务器地址
NTP服务器地址
NTP服务器地址,NTP服务器的IP地址不可与集群内各节点的IP地址冲突
部署NFS共享存储
用于配置是否使用NFS共享存储,“不使用”代表不使用NFS共享存储;“外置”代表使用外置NFS共享存储,勾选后需要配置外置存储路径,配置时选择“不部署”
外置存储路径
用于配置外置NFS共享存储的服务端路径
5.3  部署集群
(1)     在创建集群页面单击Master节点区域的增加节点链接,在弹出的对话框中配置Master节点IP地址及用户名密码等信息,单击<应用>按钮完成配置,如图5-4所示。各参数说明如表5-2所示。
图5-3 集群部署页面
图5-4 增加Master节点
表5-2 配置参数说明
参数
节点类型
节点的工作类型,取值包括Master和Worker
IP地址
节点的IP地址
用户名
节点所在操作系统的用户名,当前仅支持root用户
密码
节点所在操作系统的root密码
(2)     重复上述步骤,依次添加3个Master节点,添加完成后如图5-5所示。
图5-5 Master节点配置完成
(3)     节点添加完成后单击<开始部署>按钮进行集群部署,如图5-6所示。部署时间较长,请耐心等待,部署完成后如图5-7所示。其中,有标识的节点为Master主节点。单击<下一步>按钮,进入部署应用页面。
图5-6 开始部署集群
图5-7 集群部署完成
5.4  部署SNA Center
(1)     SNA Installer自动获取SNA Center的安装包并上传到系统中。解析完成的SNACenter安装包如图5-8所示。单击按钮,进入配置参数页面。
图5-8 SNA Installer应用选择页面
(2)     若SNA Center需要部署智能分析引擎相关组件,需在该页面的snac-be配置项中配置大数据平台相关参数,如图5-9所示,参数说明如表5-3所示。SNA组件部署相关内容请参见7 管理SNA Center组件
图5-9 大数据平台参数配置页面
表5-3 大数据平台参数说明
参数名称
参数说明
DCIps
大数据集群节点IP地址,按照node1、node2、node3的顺序依次输入三台大数据节点IP地址,IP地址之间用英文逗号分隔
DCnames
大数据集群节点域名,按照node1、node2、node3的顺序依次输入三台大数据集群节点域名,需保证配置顺序与DCIps中的IP地址顺序一致
DC_virtual_ip
大数据集群的虚IP地址,即上述集群主节点IP
DC_pwd
大数据集群的SSH登录密码
DCsshServerport
大数据集群的SSH服务端口号
(3)     单击<部署>按钮进行SNA Center部署。部署成功后,系统将在部署应用页面显示SNA Center产品信息以及该服务包下的各模块信息,如图5-10所示。单击跳转链接,可自动跳转到SNA Center的登录界面。单击<完成>按钮,可进入应用管理页面,在该页面,可查看SNA Installer上部署的应用的信息,如图5-11所示。
图5-10 SNA Center部署完成
图5-11 应用管理页面
5.5  登录SNA Center
SNA Center提供友好的GUI界面。具体登录方式如下:
(1)     在浏览器中输入SNA Center平台登录地址(格式为:http://sna_center_ip_address:10080/portal/,例如http://172.16.101.210:10080/portal/),回车后会进入如图5-12所示登录界面。
¡     sna_center_ip_address为SNA Center所在SNA Installer的集群北向业务虚IP地址。
¡     10080为缺省端口号。
图5-12 SNA Center登录页面
(2)     在登录页面输入用户名密码登录SNA Center,缺省用户名为admin,密码为admin@h3c。登录页面后将显示SNA Center主页面,请根据实际需求进入对应的场景进行服务配置和使用。
图5-13 SNA Center主页面
6 软件注册
SNA Center产品安装完成后,可180天内试用所有功能,超过试用期限后,需要获取License授权才能正常使用。
SNA Center软件注册主要包含以下几个步骤:
(1)     获取设备信息文件:登录到License server,获取License server的设备信息文件。
(2)     申请License文件:登录H3C中文网站,使用授权码和设备信息文件申请License文件。
(3)     获取License授权:上传License文件至License server,并在SNA Center与License server间建立连接,由License server对SNA Center进行License授权。
申请License文件后,如果设备信息文件对应的服务器出现网卡变更(包括禁用网卡、新网卡启用、网卡更换或旧网卡损坏等)或CPU更换等硬件信息的变更,可能会导致License文件失效。
6.1  获取设备信息文件
(1)     在浏览器的地址栏中输入如下格式的URL登录License server:http://license_ip_address:8090/,license_ip_address表示访问License server的IP地址,8090为缺省端口号,例如:http://172.16.200.100:8090/。回车后进入License server登录界面。推荐将License server安装在SNA Installer集群内的每个节点上,license_ip_address在不同的情况下表示的IP地址不同,具体如下:
¡     若未启用License server的HA功能,可任意选定一个集群节点作为License server,license_ip_address表示已选定节点所在服务器的IP地址。
¡     若启用License server的HA功能,license_ip_address表示License server中配置的虚拟IP地址或者License server主节点的IP地址。License Server HA地址与SNA Center地址不存在相关关联关系。
支持使用外部License server。当使用外部License server时,license_ip_address表示访问License server的IP地址。
(2)     输入用户名和密码(缺省用户名为admin,密码为admin@h3c)后,单击<登录>按钮进入License server概览页面。
(3)     选择[License/安装]菜单项,在页面中单击<导出DID>按钮获取License server的设备信息文件。
6.2  申请License文件
获取到设备信息文件后,请登录H3C中文网站申请License文件:
·     如果是首次申请License文件,具体步骤请查看“6.2.1  License首次激活申请”。
·     如果此前已申请过License文件,又需要对License进行扩容,具体步骤请查看“6.2.2  License扩容激活申请”。
当需要申请多个License时,您将获得用于申请这些License的多个授权码。此时需要首先使用其中一个授权码,并通过“License首次激活申请”方式对SNA Center进行首次激活操作。首次激活完成后,再使用其他授权码通过“License扩容激活申请”方式依次申请剩余License。
6.2.1  License首次激活申请
(1)     访问网址http://www.h3c.com/cn/License,进入“License首次激活申请”页面。
(2)     在“产品分类”中选择“新网络_H3C SNA Center软件”。
(3)     请按照表6-1的说明,在页面上填写相关信息。
表6-1 相关信息说明
项目
授权信息
请填写授权信息,直接输入授权码
设备信息
请上传此前获取到的设备信息文件
用户信息
请填写您的用户信息,其中带“*”的项目必填
(4)     请输入验证码并勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容”,再点击<获取激活码(文件)>按钮,请将生成的License文件保存到本地PC待用。
6.2.2  License扩容激活申请
(1)     访问网址http://www.h3c.com/cn/License,点击“License扩容激活申请”,进入“License扩容激活申请”页面。
(3)     请按照表6-2的说明,在页面上填写相关信息。
表6-2 相关信息说明
项目
设备信息
上传服务器主机信息:需要上传此前获取到的设备信息文件
授权信息
请填写授权信息,直接输入授权码
用户信息
6.3  获取License授权
获取License授权的操作步骤分为如下两部分:
6.3.1  License server上激活文件并创建客户端
(1)     登录License server,选择[License/安装]菜单项,进入License安装页面。
(2)     在License安装页面中单击<安装激活文件>按钮,在弹出的对话框中单击<浏览>按钮,选择保存在本地的License文件。
(3)     单击<确定>按钮,上传选中的License文件。上传成功后在License安装页面会显示获取的授权信息。
(4)     选择[配置/客户端]菜单项,进入配置客户端页面,单击<增加客户端>按钮,进入增加客户端页面。填写客户端名称、客户端密码等信息,单击<确定>按钮完成客户端的创建。
6.3.2  SNA Center获取授权信息
(1)     登录SNA Center,单击设置图标,单击[License管理]菜单项,进入License管理页面。
(2)     在页面中配置License server信息的参数。各参数介绍请参见表6-3
表6-3 配置参数说明
参数
地址
安装License server的服务器上用于SNA Center集群内各节点之间通信的IP地址
端口号
此处缺省值为“5555”,与License server授权服务端口号保持一致
用户名
License server中设置的客户端名称
密码
License server中设置的客户端名称对应的密码
(3)     配置完成后,单击<连接>按钮与License server建立连接,连接成功后SNA Center可自动获取授权信息。
7 管理SNA Center组件
SNA Center组件的部署、升级和卸载等操作只能在SNA Center上进行。
SNA Center支持部署多种场景,每种场景需部署不同的组件。本章节介绍组件的部署、升级和卸载的方法。
7.1  部署组件
1. 部署前的准备工作
(1)     如需部署智能分析引擎,需要在部署SNA Center时输入外部安装的大数据平台的参数,配置方式请参见5.4  部署SNA Center的步骤(2)
(2)     在服务器上启用网卡,若部署园区网络二层网络方案,需新启用两块网卡,其他场景,仅需新启用一块网卡。网卡上的配置如下:
a.     远程登录SNA Center所在服务器,在服务器上修改网卡配置文件。此处以修改网卡ens34的网卡配置文件为例。
b.     打开并编辑网卡文件。
[root@sna001 /]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens34
c.     将网卡配置文件中的BOOTPROTO和ONBOOT修改为如下图所示。BOOTPROTO配置为none表示不指定网卡的启动协议,ONBOOT配置为yes表示开机自动启用网卡连接。
d.     使用以下命令ifdownifup命令重启网卡。
[root@sna001 /]# ifdown ens34
[root@sna001 /]# ifup ens34
e.     使用ifconfig命令查看网络信息。若网卡状态为UP则表示网卡启用成功。
2. 进入组件部署页面
登录SNA Center单击[设置]区域,单击[组件/组件]菜单项,进入组件部署导航页面。
3. 组件上传
单击<上传>按钮,将组件安装包上传到系统。各场景所需的组件安装包如表3-1所示。上传完成后,单击<下一步>按钮,解析安装包并进入组件选择页面。
4. 组件选择
在组件选择页面,选择需要安装的组件,完成后单击<下一步>,进入网络配置页面。
图7-1 组件选择页面(1)
图7-2 组件选择页面(2)
组件选择页面各参数说明如下:
·     园区网络:指定构建园区网络的VCF控制器,实现园区网络自动化、用户接入控制和策略自动化。此处需指定安装的VCFC-Campus的版本,SNA Center根据内置策略,为VCFC-Campus部署三节点集群。园区网络包括二层网络方案和三层网络方案。
¡     二层网络方案:需同时配置管理网络和默认网络。自动化上线的设备与控制器二层互通,设备自动化上线之后,控制器通过设备的管理IP地址对其进行纳管。
图7-3 园区网络二层网络方案网络示意图
¡     三层网络方案:仅需配置管理网络。自动化上线的设备与控制器三层互通,设备自动化上线的模板中需要配置设备与管理网段互通的路由。
图7-4 园区网络三层网络方案网络示意图
·     云数据中心:指定构建云数据中心网络的VCF控制器,实现数据中心网络自动化,动态管理虚拟网络和网络服务。此处需指定VCFC-DataCenter的版本。
·     广域网:指定构建广域网的VCF控制器的版本,实现WAN骨干网、纵向网、分支网络等场景的业务自动化和智能流量调度。此处需指定VCFC-WAN的版本。
·     智能分析引擎:智能分析引擎通过遥测技术收集数据,结合大数据和AI技术进行数据处理和分析,实现网络业务的智能保障和预测。请选择SeerAnalyzer和Oasis Platform的对应版本。
·     公共服务:被上述多个场景共享使用的服务。包括Config Channel和vDHCP Server,vDHCP Server用于设备自动化上线,SNA Center根据内置策略,为vDHCP服务器部署双节点集群。
5. 网络配置
在网络配置页面创建指定数量的网络和子网,配置完成后,单击<下一步>按钮,进入网络绑定页面,将网络和子网绑定到相应组件。
网络的作用如下:
·     管理网络:控制器管理南向设备的网络。在园区网络场景二层网络方案中,用于承载园区网络的业务流量;在园区网络场景的三层网络方案中,用于承载设备自动化上线和园区网络的业务流量。
·     默认网络:园区二层网方案中特有的网络,用于实现二层网络中设备的自动化上线。在园区网络二层网络方案中,用于承载设备自动化上线的流量。
各种组网方案中,组件对网络数量的需求有所差异。各组件需要的网络数量如下:
·     部署园区网络二层网络方案需要创建两个网络,分别指定为管理网络和默认网络。
·     部署园区网络三层网络方案、云数据中心、广域网只需要创建一个网络,并指定为管理网络。
·     部署智能分析引擎不需要创建网络。
网络配置中需要配置以下参数:
·     网络中的VLAN用于隔离网络。当根据网络规划,需要多个网络使用主机上的同一个上行口时,需要配置VLAN用于隔离网络。
·     网络中的子网网段和子网IP地址池用于为组件分配IP地址。建议子网网段中的IP地址个数大于32个,子网IP地址池中地址的个数无限制。
子网中的IP地址个数建议按照如下表格计算。
表7-1 子网IP地址池地址个数规划
组件名称
默认网络
管理网络
最大集群成员个数
默认集群成员个数
VCFC-Campus
1*集群成员个数+1(集群从IP)
1*集群成员个数+1(集群IP)
32
3
VCFC-DataCenter
32
3
VCFC-WAN
5
3
vDHCP
1*集群成员个数
2
2
以园区网络二层网络方案,各组件的集群成员个数取最大值为例,计算所需的IP地址个数。
·     默认网络:(1*32+1)+(1*2)=35,即当VCFC-Campus集群成员个数为32且vDHCP集群成员个数为2时,默认网络的子网IP地址个数至少为35。
·     管理网络:(1*32+1)+(1*2+1)=36,即当VCFC-Campus集群成员个数为32且vDHCP集群成员个数为2时,管理网络的子网IP地址个数至少为36。
园区网络二层网络方案的网络1和网络2配置分别如图7-5图7-6所示。
图7-5 网络配置页面-网络1
图7-6 网络配置页面-网络2
6. 网络绑定
在网络绑定页面,将网络和子网绑定到不同组件,使用子网IP地址池为组件分配IP地址。配置完成后,单击<下一步>按钮,进入参数确认页面。
为了保证vDHCP服务可被园区网络使用,需要为VCFC-Campus和vDHCP服务配置完全相同的网络绑定关系。如图7-7图7-8所示。
提示
部署云数据中心场景时,VCFC-DataCenter和vDHCP不必须部署在同一个网络中。若不部署在同一网络,需创建两个管理网络,并且保证VCFC-DataCenter和vDHCP的三层路由可达。
图7-7 网络绑定页面
图7-8 公共服务的网络绑定页面
7. 参数确认
在参数确认页面,可查看为各组件规划的网络信息,如图7-9图7-10所示。
组件的IP地址自动从绑定的子网IP地址池中分配,如需修改,可在此页面单击<修改>按钮,手动修改系统分配的IP地址。输入的IP地址必须在组件绑定的网络中的子网网段范围内。确认无误后,单击<部署>按钮,开始部署。页面上将展示部署进度。如图7-11所示。
图7-9 参数确认页面
图7-10 公共服务参数确认页面
提示
·     在园区网络二层网络方案中系统自动从管理网络中为Campus分配集群IP,从默认网络中为Campus分配集群从IP。
·     在园区网络三层网络方案或云数据中心场景中系统自动从管理网络中为Campus分配集群IP。
图7-11 组件部署中
8. 查看组件详情
部署完成后,在组件管理页面,单击组件左侧的按钮,展开组件信息,单击按钮,查看组件的详细信息,如图7-13所示。
图7-12 组件管理页面-展开组件信息
图7-13 组件详情页面
7.2  升级组件
在SNA Center上支持对组件进行保留配置升级。升级步骤如下:
(1)     登录SNA Center,在导航页面,单击[设置]区域,单击[组件/组件]菜单项,进入组件管理页面。
图7-14 组件管理页面
(2)     单击组件左侧的按钮,展开组件信息,单击,进入升级页面。
(3)     上传安装包,勾选待部署的安装包,单击<部署>按钮,完成组件升级。
图7-15 组件升级页面
(4)     若组件升级失败,单击<回滚>按钮,可将组件回退到升级之前的版本。
7.3  卸载组件
(2)     勾选待卸载组件左侧的复选框,单击,卸载指定的组件。
图7-16 卸载组件
8 卸载SNA Center
如果需要卸载SNA Center服务包,请登录SNA Installer运维部署平台,单击[部署/应用]菜单项,在应用列表中单击SNACenter服务所属操作列的按钮,在弹出的对话框中单击<确定>按钮开始卸载SNA Center服务。
图8-1 卸载SNA Center
9 软件升级
软件升级分为以下三种情况,请根据实际情况选择:
·     仅升级SNA Center。
·     仅升级SNA Installer。SNA Installer的升级不影响已部署的SNA Center功能的使用。
·     同时升级H3Linux操作系统和SNA Installer。不影响已部署的SNA Center功能的使用。
对SNA Installer的升级支持ISSU(In-Service Software Upgrade,不中断业务升级)方式,这种方式需基于SNA Installer集群已经创建的前提。ISSU升级能够保证SNA Installer平台在升级过程中业务不中断,以上方式中涉及到SNA Installer升级时,需要注意:
·     升级集群时,请先升级备用Master节点,最后升级主用Master节点。
·     在升级过程中,待升级节点的业务会转移到同一集群的未禁用的Master节点下,所以同一集群的节点需要进行逐个升级,并且需要等待其中一个节点升级恢复完成后,再升级另一个节点,以避免业务中断。
9.1  仅升级SNA Center
升级SNA Center,通过先卸载当前版本的SNA Center,然后上传新的服务包重新部署即可。升级过程仅会对SNA Center的软件进行保留配置升级,对SNA Center上已安装的组件没有影响。具体步骤如下:
(1)     登录SNA Installer页面,卸载旧版本SNA Center软件,具体步骤请参见“8 卸载SNA Center”。
(2)     单击按钮进入应用部署页面,选择本地的新版本SNA Center应用软件包并上传。上传成功后,应用软件包将在列表中显示。
图9-1 服务包上传成功
(3)     部署应用软件包,具体步骤请参见“5 部署SNA Center”。
9.2  仅升级SNA Installer
仅升级SNA Installer时,请先获取ISO安装包,在本地使用解压软件将ISO安装包中Packages文件夹下的SNA Installer安装包matrix-version.rpm解压,然后选择以下任一方式升级:
·     上传版本升级:在SNA Installer集群部署页面上传新版本的RPM软件包进行升级部署操作,此升级方式仅可以升级备用Master节点。如需升级主用Master节点,需要通过禁用主用Master节点并卸载RPM软件包的方式将主用Master节点切换为备用Master节点后再进行升级。
·     后台升级:在操作系统的命令行界面卸载旧版本然后安装新版本软件,安装完成后登录SNA Installer界面进行部署操作。
在升级过程中,请不要对SNA Installer所在服务器进行断电或重启操作,否则将会导致SNA Installer运行异常。
9.2.1  上传版本升级
(1)     登录SNA Installer的GUI界面,进入集群部署页面。在该页面选择待升级的节点,单击节点右上角的按钮,选择“升级”选项,在弹出的对话框中选择上传版本升级。
图9-2 选择节点升级方式
(2)     选择新版本的RPM软件包并单击<上传>按钮上传软件包,上传完成后单击<应用>按钮开始升级操作。
图9-3 上传新版本软件包
(3)     节点升级完成后,节点图标底色变蓝,单击页面右上角的按钮,选择“关于SNA Installer”菜单项,查看版本号是否更新,如版本号更新则表示节点升级成功。
图9-4 节点升级完成
9.2.2  后台升级
1. 禁用待升级的节点
(1)     登录SNA Installer,单击[部署/集群]进入集群部署界面。
(2)     选择待升级的节点,单击节点右上角的按钮,选择“禁用”选项禁用该节点。
图9-5 禁用待升级的SNA Installer节点
2. 卸载旧版本并安装新版本软件包
进入待升级SNA Installer软件的节点操作系统的命令行界面,通过如下步骤升级SNA Installer软件。
(1)     卸载旧版本的SNA Installer软件。
[root@sna001 ~]# rpm -e matrix
(2)     上传SNA Installer新版本。获取新版本软件安装包,并将软件包拷贝至服务器的待安装目录下,或使用FTP等文件传输协议将软件包上传到指定目录(以路径/root为例),并安装新版本的SNA Installer软件安装包(matrix-version.rpm文件)。
[root@sna001 ~]# rpm -ivh matrix-V500R001B04D001.x86_64.rpm
Preparing...                          ################################# [100%]
Updating / installing...
   1:matrix-V500R001B04D001-1         ################################# [100%]
Complete!
(3)     验证SNA Installer节点是否安装成功。若安装成功,则将在Active字段后显示运行信息为active(running)。
● matrix.service - Matrix Server
   Active: active (running) since Sat 2019-06-29 01:15:21 CST; 2min 23s ago
 Main PID: 29028 (karaf)
…略…
3. 部署并启用节点
(1)     登录SNA Installer的GUI界面,进入集群部署页面。在该页面选择已安装新版本软件的节点,单击节点右上角的按钮并选择“升级”选项,在弹出的对话框中选择后台升级,单击<应用>按钮开始升级部署操作。
图9-6 选择节点升级方式
(2)     节点升级部署完成后,单击节点右上角的按钮,选择“启用”选项,节点图标底色变蓝,单击页面右上角的按钮,选择“关于SNA Installer”菜单项,查看版本号是否更新,如版本号更新则表示节点升级成功。
图9-7 节点升级部署完成
9.3  同时升级H3Linux操作系统和SNA Installer
(1)     登录SNA Installer界面,选择待升级的节点,单击节点右上角的按钮,选择“禁用”选项禁用该节点。
(2)     获取最新版本ISO格式的安装软件包,在待升级节点上重新安装H3Linux操作系统和SNA Installer。操作步骤请参见4 安装H3Linux操作系统及SNA Installer运维部署平台
(3)     安装成功后,登录SNA Installer的GUI界面,单击节点右上角的按钮并选择“升级”选项,在弹出的对话框中选择后台升级方式,单击<应用>按钮开始升级部署操作。
(4)     节点升级部署完成后,单击节点右上角的按钮,选择“启用”选项,节点图标底色变蓝,单击页面右上角的按钮,选择“关于SNA Installer”菜单项,查看版本号是否更新,如版本号更新则表示节点升级成功。
10 附录
表10-1 SNA Center依赖包名称及版本号
依赖包名称
版本号
java openjdk
1.8.0
zip
3.0
unzip
6.0
tar
1.26-34.el7.x86_64
chrony
3.2-2
ntpdate
4.2.6p5
docker-client
1.13.1
docker-common
1.13.1
docker
1.13.1
