国家 / 地区
8端口100G(QSFP28)接口模块扩展卡-LSWM18CQMSEC-6PW105
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Switches/00-Public/Installation/Installation_Manual/H3C_LSWM18CQMSEC_UM-6PW105/201908/1220780_30005_0.htm
整本手册
H3C LSWM18CQMSEC接口模块扩展卡 用户手册-6PW105
1  产品介绍
1.1 前面板介绍
LSWM18CQMSEC接口模块扩展卡对外提供8个QSFP28口。8个QSFP28接口均支持MACsec功能。
图1 LSWM18CQMSEC前面板示意图
(1): QSFP28口状态指示灯
(2): QSFP28口
1.2 QSFP28口介绍
LSWM18CQMSEC接口模块扩展卡的QSFP28口可选配QSFP28模块、QSFP28线缆、QSFP28 to SFP28电缆、QSFP+模块、QSFP+线缆、QSFP+ to SFP+电缆,具体信息请参见表1表2表3表4表5表6中的内容。
表1 QSFP28模块类型及其属性表
对外型号
中心波长(nm)
接口连接器
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
QSFP-100G-ER4L-WDM1300
四条通道:
1294.53~1296.59
1299.02~1301.09
1303.54~1305.63
1308.09~1310.19
LC
9/125µm单模光纤
40km
QSFP-100G-SR4-MM850
850
MPOPC端面,12芯)
50/125µm多模光纤
2000
70m
4700
100m
QSFP-100G-PSM4-SM1310
1295~1325
MPOAPC端面,12芯)
9/125µm单模光纤
0.5km
QSFP-100G-LR4-WDM1300
四条通道:
l  1295
l  1300
l  1304
l  1309
LC
9/125µm单模光纤
10km
QSFP-100G-LR4L-WDM1300
四条通道:
1264.5~1277.5
1284.5~1297.5
1304.5~1317.5
1324.5~1337.5
LC
9/125µm单模光纤
2km
QSFP-100G-SWDM4-MM850
四条通道:
l  850
l  880
l  910
l  940
LC
50/125µm多模光纤
2000
75m
4700
100m
表2 QSFP28线缆类型及其属性表
对外型号
线缆长度
传输速率
线缆类型
QSFP-100G-D-CAB-1M
1m
100Gbps
QSFP28电缆
QSFP-100G-D-CAB-3M
3m
QSFP-100G-D-CAB-5M
5m
QSFP-100G-D-AOC-7M
7m
100Gbps
QSFP28光缆
QSFP-100G-D-AOC-10M
10m
QSFP-100G-D-AOC-20M
20m
表3 QSFP28 to SFP28电缆类型及其属性表
对外型号
线缆长度
传输速率
线缆类型
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-1M
1m
100Gbps
QSFP28 to SFP28电缆
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-3M
3m
表4 QSFP+模块类型及其属性表
对外型号
中心波长(nm)
接口连接器
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
QSFP-40G-SR4-MM850
850
MPOPC端面,12芯)
50/125µm多模光纤
2000
100m
4700
150m
QSFP-40G-CSR4-MM850
850
MPOPC端面,12芯)
50/125µm多模光纤
2000
300m
4700
400m
QSFP-40G-LR4-PSM1310
1310
MPOAPC端面,12芯)
9/125µm单模光纤
10km
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850
850
LC
50/125µm多模光纤
2000
100m
4700
150m
QSFP-40G-LR4-WDM1300
四条通道:
l  1271
l  1291
l  1311
l  1331
LC
9/125µm单模光纤
10km
QSFP-40G-LR4L-WDM1300
四条通道:
l  1271
l  1291
l  1311
l  1331
LC
9/125µm单模光纤
2km
表5 QSFP+线缆类型及其属性表
对外型号
线缆长度
传输速率
线缆类型
LSWM1QSTK0
1m
40Gbps
QSFP+电缆
LSWM1QSTK1
3m
LSWM1QSTK2
5m
QSFP-40G-D-AOC-7M
7m
40Gbps
QSFP+光缆
QSFP-40G-D-AOC-10M
10m
QSFP-40G-D-AOC-20M
20m
表6 QSFP+ to SFP+电缆类型及其属性表
对外型号
线缆长度
传输速率
线缆类型
LSWM1QSTK3
1m
40Gbps
QSFP+ to SFP+电缆
LSWM1QSTK4
3m
LSWM1QSTK5
5m
说明:
推荐您使用H3C公司的光模块/线缆。
接口模块扩展卡支持的光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,若您需要准确的选购信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支持人员。
在具体产品上,接口模块扩展卡支持的光模块/线缆的种类可能有所不同,若您需要准确的支持信息,请查询产品安装手册或咨询H3C公司市场人员或技术支持人员。
光模块/线缆的具体规格,请您参见H3C网站发布的《H3C光模块手册》。
1.3 指示灯说明
接口模块扩展卡前面板上的QSFP28口指示灯的含义说明如表7所示。
表7 QSFP28口指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
绿色常亮
模块已安装,端口工作在100G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在100G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
模块已安装,端口工作在10G、25G或40G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁(3Hz)
端口工作在10G、25G或40G模式下,正在接收或发送数据
灯灭
模块没有安装或端口没有Link Up
2  安装与拆卸
说明:
交换机的接口模块扩展卡插槽可能带有假面板,安装接口模块扩展卡之前请先将假面板拆除。请您妥善保存拆卸下的假面板以备将来使用。
接口模块扩展卡在适配的产品上均支持热插拔,但是请勿在交换机启动过程中安装或拆卸扩展卡。
注意:
在安装和拆卸过程中,请您佩戴防静电腕带,确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
在安装和拆卸过程中,请不要用力过猛,以免对设备器件造成损坏。
2.1 接口模块扩展卡的安装
第一步:将接口模块扩展卡从包装袋中取出。
图2 LSWM18CQMSEC外观图
(1): 扳手
(2): 锁闩
第二步:按压锁闩使扳手弹出。
第三步:按照图3中①所示方向,将接口模块扩展卡沿着插槽导轨水平缓慢地推进接口模块扩展卡插槽。
第四步:  按照图3中②所示方向,将扳手用力向内扣合,此时锁闩自动卡住扳手。
图3 安装LSWM18CQMSEC示意图
2.2 接口模块扩展卡的拆卸
注意:
在拆卸接口模块扩展卡之前,推荐您先将接口模块扩展卡上的线缆拔出,以免在拆卸过程中对线缆造成损坏。
若接口模块扩展卡拆卸完成后无须安装新的接口模块扩展卡,请您及时安装假面板,以保证设备的良好通风散热并防止灰尘进入设备。
第一步:在拆卸接口模块扩展卡前,请您准备一个防静电袋,用于放置拆卸下的接口模块扩展卡。
第二步:按压锁闩使扳手弹出。
第三步:按照图4中①所示方向拉动扳手。
第四步:按照图4中②所示方向,水平缓慢地取出接口模块扩展卡。
图4 拆卸LSWM18CQMSEC示意图
2.3 QSFP28和QSFP+模块或线缆的安装与拆卸
对于QSFP28模块、QSFP28线缆、QSFP28 to SFP28电缆、QSFP+模块、QSFP+线缆和QSFP+ to SFP+电缆的安装与拆卸,请您参见H3C网站发布的《H3C光模块及线缆 安装指导》中的相关内容。
3  安装完成后的检查
全部安装完成后,在交换机运行正常的情况下,若发现接口模块扩展卡无法正常工作:
l  您可以按照手册中介绍的方法重新安装接口模块扩展卡。
l  如果重新安装后,接口模块扩展卡仍无法正常工作,请您联系H3C技术支持人员。
4  技术支持
新华三技术有限公司为客户提供全方位的技术支持。
通过新华三技术有限公司代理商购买产品的用户,请联系销售代理商或新华三技术有限公司技术支持。
网址:http://www.h3c.com
BOM:3101A0PD
