docurl=/cn/Service/Document_Software/Software_Download/Server/Catalog/Rack_Server/G3/R6900_G3/Firmware/BIOS/201908/1220599_30005_0.htm
BIOS 1.00.23 版本软件及说明书
2019/8/13 0:00:00
下载:
请先确认您服务器当前的BIOS版本是1.00.XX吗?
若是请进行下载,若不是请在升级版本前先联系技术支持热线!
H3C P18-BIOS-1.00.23版本说明书
1 版本信息·· 1
1.1 版本号·· 1
1.2 历史版本信息·· 1
1.3 版本配套表·· 2
1.4 版本升级注意事项·· 2
2 硬件特性变更说明·· 3
2.1 P18-BIOS-1.00.23版本硬件特性变更说明·· 3
2.2 P18-BIOS-1.00.22版本硬件特性变更说明·· 3
2.3 P18-BIOS-1.00.21P01版本硬件特性变更说明·· 3
2.4 P18-BIOS-1.00.20P01版本硬件特性变更说明·· 3
2.5 P18-BIOS-1.00.19版本硬件特性变更说明·· 3
2.6 P18-BIOS-1.00.17版本硬件特性变更说明·· 3
2.7 P18-BIOS-1.00.16版本软件特性变更说明·· 3
2.8 P18-BIOS-1.00.14P01版本软件特性变更说明·· 3
2.9 P18-BIOS-1.00.13P01版本硬件特性变更说明·· 4
3 软件特性及命令行变更说明·· 4
3.1 P18-BIOS-1.00.23版本软件特性变更说明·· 4
3.2 P18-BIOS-1.00.22版本软件特性变更说明·· 4
3.3 P18-BIOS-1.00.21P01版本软件特性变更说明·· 4
3.4 P18-BIOS-1.00.20P01版本软件特性变更说明·· 4
3.4.1 新增特性优化开机启动时间·· 4
3.5 P18-BIOS-1.00.19版本软件特性变更说明·· 4
3.5.1 新增特性—Intel Skylake处理器微码升级·· 4
3.5.2 新增特性缓解Intel 处理器安全漏洞·· 4
3.6 P18-BIOS-1.00.17版本软件特性变更说明·· 4
3.6.1 新增特性—VROC版本升级·· 4
3.7 P18-BIOS-1.00.16版本软件特性变更说明·· 4
3.7.1 新增特性—BIOS配置保留升级·· 4
3.7.2 修改特性-隐藏“SDUSB 2.0功能”选项·· 5
3.7.3 修改特性-隐藏“SDUSB 2.0功能”选项·· 5
3.8 P18-BIOS-1.00.14P01版本软件特性变更说明·· 5
4 MIB变更说明·· 5
5 操作方式变更说明·· 5
6 版本使用限制及注意事项·· 5
7 存在问题与规避措施·· 6
8 解决问题列表·· 6
8.1 P18-BIOS-1.00.23版本解决问题列表·· 6
8.2 P18-BIOS-1.00.22版本解决问题列表·· 错误!未定义书签。
8.3 P18-BIOS-1.00.21P01版本解决问题列表·· 6
8.4 P18-BIOS-1.00.16版本解决问题列表·· 6
8.5 P18-BIOS-1.00.14P01版本解决问题列表·· 7
8.6 P18-BIOS-1.00.13P01版本解决问题列表·· 7
8.7 P18-BIOS-1.00.11版本解决问题列表·· 7
8.8 P18-BIOS-1.00.10P01版本解决问题列表·· 7
9 相关资料·· 8
9.1 相关资料清单·· 8
9.2 资料获取方式·· 8
10 技术支持·· 8
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表·· 9
附录 B 版本升级操作指导·· 10
附录 C 缩略语·· 13
本文介绍了P18-BIOS-1.00.23版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“相关资料”中的文档一起配合使用。
1 版本信息
1.1  版本号
版本号:1.00.23
注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示。
图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
图1-1 查看BIOS版本号
1.2  历史版本信息
表1-1 历史版本信息表
版本号
基础版本号
发布日期
版本类型
备注
1.00.23
1.00.22
2019-7-18
Release
解决问题
1.00.22
1.00.21P01
2019-5-30
Release
解决问题
1.00.21P01
1.00.20
2018-12-24
Release
解决问题
1.00.20P01
1.00.19
2018-10-26
Release
新增特性
1.00.19
1.00.18
2018-9-27
Release
解决问题
1.00.18
1.00.17
2018-7-30
Release
解决问题
1.00.17
1.00.16
2018-6-13
Release
解决问题
1.00.16
1.00.14P01
2018-5-12
Release
解决问题
1.00.14P01
1.00.13P01
2018-4-22
ESS
新增特性
1.00.13P01
1.00.11
2018-2-8
ESS
解决问题
1.00.11
1.00.10P01
2018-1-12
ESS
解决问题
1.00.10P01
首次发布
2017-12-21
TR5
首次发布
1.3  版本配套表
表1-2 版本配套表
产品系列
H3C UniServer R6900 G3服务器
型号
NODE CPLD
007及以后版本
SMC CPLD
007及以后版本
PDB CPLD
005及以后版本
HDM
1.10.51P01及以后版本
BIOS
1.00.23及以后版本
FIST
2.00.08及以后版本
FIST SMS
1.03.10及以后版本
iFIST
1.01.08及以后版本
REPO
1.11.05及以后版本
P18-REPO
2.00.11及以后版本
iMC
iMC PLAT 7.3 (E0605P06)
备注
1.4  版本升级注意事项
(1)      软件版本配套;
(2)      升级机器与HDM网络正常可达;
(3)      先升级HDM,再升级BIOS
(4)      升级BIOS或者HDM时,需要主机在稳定状态时进行;
(5)      更新BIOS固件后,需要对服务器进行重启操作,使新固件生效。建议在服务器下电的情况下升级BIOS固件
(6)      升级BIOS后,启动模式会变为默认的UEFI模式,如果当前OS是在Legacy模式下安装的,会导致OS无法启动,需要进入BIOS Setup界面修改为Legacy模式并重启后,才能正常引导;
(7)      升级BIOS后,必须重新上电且完成POST阶段后,HDM Web上显示的BIOS版本才会更新;
(8)      HDM Web上进行BIOS升级时,只有当前BIOS版本为1.00.15及以后的版本,才支持BIOS配置保留的升级,之前的版本请选择BIOS配置不保留的升级,否则可能造成BIOS启动异常;
(9)      单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
2 硬件特性变更说明
无。
无。
无。
无。
无。
无。
2.7  P18-BIOS-1.00.16版本硬件特性变更说明
无。
2.8  P18-BIOS-1.00.14P01版本硬件特性变更说明
无。
支持64GB 4Rx4 DDR4-2666P-L内存模块。
3 软件特性及命令行变更说明
3.1.1  新增特性—Intel Skylake处理器微码升级
·              Intel Skylake 处理器微码更新至MB750654_0200005E版本;
无。
无。
3.4.1  新增特性优化开机启动时间
·              缓解BIOS启动时间过长现象;
·              Intel Skylake 处理器微码更新至 MB750654_0200004D版本;
·              缓解Intel 处理器L1TFL1 Teminal Fault)安全漏洞;
3.6.1  新增特性—VROC版本升级
·              Intel RSTe RAID驱动更新至VROC5.4
本版本新增特性:BIOS配置保留升级;
·              BIOS配置保留升级:固件更新页面增加<覆盖所有配置>选项。在BIOS升级后,根据配置仍可以将保留原有BIOS Setup配置(不保留Front页面和外接卡配置)。
·              该功能仅针对当前BIOS版本为1.00.15及以后版本有效,之前的BIOS版本请勿使用BIOS配置保留升级的功能。
·              隐藏“SDUSB 2.0功能”选项,在Advanced页面删除USB HS Dual SD Disable选项。默认值启用SDUSB 2.0功能。
·              Advanced页面删除USB HS Dual SD Disable选项。
3.8.1  新增特性—HDM Load Default功能
·              增加BIOS下对Load HDM Default功能
3.8.2  新增特性—Intel 微码&Code Base升级
·              升级Microcode Version:  02000043
·              升级RC版本到153.R01
·              SPS Firmware版本升级到SPS_E5_04.00.04.313.0
4 MIB变更说明
5 操作方式变更说明
6 版本使用限制及注意事项
(1)      本版本适用于H3C UniServer R6900 G3
(2)      Rank Sparing模式下产生不可纠正错误时,机器会重启,但不会启用备份内存,Rank Sparing的目的是减少可纠正错误的积累,不适用不可纠正错误;
(3)      BIOS配置保留升级。仅针对当前BIOS版本为1.00.15及以后版本有效,之前的BIOS版本请勿使用BIOS配置保留升级功能。;
(4)      BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS启动异常。
7 存在问题与规避措施
1. 201810260360
·              问题描述:BIOS 启动模式为Legacy,第一启动项为HDD的情况下,在HDM WEB页面设置下一次启动模式为UEFI,启动设备为PXE,重启之后启动模式变成UEFI,但是第一启动项仍为HDD
·              结果影响:legacy 模式下无法设置UEFI PXE一次性启动;
·              规避措施:手动进BIOS SETUP,设置 UEFI PXE启动。
8 解决问题列
1. 201906111102
·              问题现象:Intel处理器存在安全漏洞MDS(Intel Microarchitectural Data Sampling),漏洞允许攻击者直接窃取CPU缓冲区中的用户级和系统级秘密信息,包括用户秘钥、密码和磁盘加密秘钥等重要信息;
·              问题产生条件:服务器遭到攻击或非法入侵
1. 201904020464
·              问题现象:BIOS切换到Legacy再切回UEFI后系统启动项丢失,无法进入系统
·              问题产生条件:在UEFI下安装银河麒麟安全操作系统kylin-v3.2.8系统。
2. 201902160141
·              问题现象:NVIDIA TESLA T4Linux系统下无法安装上对应驱动。
·              问题产生条件:无。
1. 201812100069
·              问题现象:NVME硬盘在Linux系统下无法识别。
·              问题产生条件:节点板配置N4P且后部PCIE转接板配置两张阵列卡。
1. 201803270510
·              问题现象:HDMSEL日志里存在ME上报的Chipset低温告警日志。
·              问题产生条件:BIOS启动过程中,会极低概率触发误报Chipset低温告警日志。
2. 201804240152
·              问题现象:BIOS无法识别双SD卡。
·              问题产生条件:去使能SD卡的USB 2.0功能,再使能SD卡的USB 3.0功能。
1. 201802080347
·              问题现象:重启服务器后,进入B系统安装界面。
·              问题产生条件:服务器插入A系统U盘,在KVM中挂载B系统CD镜像,在HDM->远程控制->系统启动项中设置下一次启动设备为Floppy/USB并保存。
1. 201712250451
·              问题现象:在SOL界面,键盘按键无法输入。
·              问题产生条件:打开SOL会话。
2. 201801230202
·              问题现象: HDM网络不通。
·              问题产生条件:在BIOS Setup下的HDM网络设置界面输入IP后,不按确认键,就会导致HDM网络不通。
3. 201801100646
·              问题现象:BIOS启动界面概率性出现X64异常。
·              问题产生条件:在安装iFIST过程中,会概率性触发该问题。
4. 201801160902
·              问题现象:在Front Page->Boot Manager下相应的启动项并没有同步生效。
·              问题产生条件:在Boot页面下修改启动项,在Front Page->Boot Manager下相应的启动项并没有生效。
1. 201801030545
·              问题现象:无法读镜像成功,OS失败。
·              问题产生条件:安装TCM模块后,会触发该问题。
2. 201712290302
·              问题现象:无法正常进入Windows 2012R2系统。
·              问题产生条件:当挂载了虚拟硬盘或虚拟CD后,重启服务器。
3. 201712130048
·              问题现象:BIOS无法正常进入系统。
·              问题产生条件:当进行重启压力测试时,会概率性触发该问题。
4. 201706230146201706230166
·              问题现象:服务器卡死在Early Post界面22%
·              问题产生条件:内存为mirror模式,且内存产生Training错误时,会触发该问题。
首次发布。
9 相关资料
9.1  相关资料清单
H3C核心服务器Purley平台BIOS用户指南
9.2  资料获取方式
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com/)获取最新的产品资料:
·              获取安装类、配置类或维护类等产品资料
http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
·              获取版本说明书等与软件版本配套的资料
http://www.h3c.com/cn/Software_Download
选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
10 技术支持
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
技术支持知了社区:http://zhiliao.h3c.com(在线快速问题答复)
网址:http://www.h3c.com
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表
A.1 版本硬件特性
表10-1 H3C UniServer R6900 G3系统机架式服务器硬件特性
产品编码
H3C UniServer R6900 G3 服务器
编码
0235A3KH
机箱高度
4U
处理器
支持4颗英特尔®至强®可扩展处理器(81xx/61xx/51xx
内存
支持482666MT/s RDIMMLRDIMM DDR4内存
存储控制器
可选配高性能HBARAID控制器
PCIe插槽
支持20PCIe3.0 I/O扩展槽
前部硬盘扩展
最多可配置482.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘或162.5英寸 NVMe SSD硬盘
网络
板载 1个独立的1Gb的管理网口
1个专用mLOM网卡槽位,mLOM可选配4*1Gb电口/2*10Gb电口/2*10Gb光口
风扇
主机默认带6个风扇模块,共12个风扇,风扇支持N+1冗余
管理软件
HDM & FIST& iFIST
USB
USB3.0:前面板1个,内部 1个,后面板 2 个,USB2.0:前面板2
挂耳
智能挂耳
电源
支持800W800W(支持336VHDC)1200W1600W电源模块,支持N+N冗余
表10-2 电源模块规格
项目
800W
800W(支持336VHDC)
1200W
1600W
额定输入电压范围
100V240VAC
240V
高压直流,电压范围192V~288V
100V240VAC
240-336V
高压直流,电压范围180V~400V
100V240VAC
240V
高压直流,电压范围192V~288V
200VAC240VAC
240V高压直流,电压范围180V~310V
额定输入频率
50~60Hz
50~60Hz
50~60Hz
50~60Hz
额定输入电流
10.0A Max @ 100 ~240VAC
4.0A Max @ 240VDC
3.8 A Max @ 240VDC
12.0A Max @ 100 ~240VAC
6.0A Max @ 240VDC
9.5AMax @ 200 ~240VAC
8A Max @ 240VDC
最大额定输出功率
800W
800W
1200W
1600W
效率 @50%负载
80PLUS白金级 94%
94%
80PLUS白金级 94%
80PLUS白金级 94%
工作温度
0° ~ 50°C
0° ~ 50°C
0° ~ 50°C
0° ~ 50°C
贮藏温度
-40°~ 70°C
-40°~ 70°C
-40°~ 70°C
-40°~ 70°C
工作湿度
5%  ~ 90%
5%  ~ 90%
5%  ~ 90%
5%  ~ 90%
工作海拔
5000
5000
5000
5000
是否冗余
支持
支持
支持
支持
是否支持冷备份
A.2 版本软件特性
表10-3 BIOS软件特性
特性
IIO/Uncore
VT-d虚拟化功能支持
PCIe 2.0/3.0 支持
SR-IOV支持
Processor
支持Intel Xeon Skylake-SP系列 CPU
支持CPU 多线程(Hyper Threading)功能
支持CPU 睿频(Turbo Boost 技术
支持P-State/C-State/T-State
Memory
最大支持内存容量:24×32GB(RDIMM)
内存速率支持:2666MT/s
支持ECC 校验(MBE&SBE)、纠正(SBE)功能
SATA 控制器
9 SATA/SSATA Port 支持
AHCI/RAID 模式支持
UEFI Secure Boot
UEFI安全启动功能支持
UEFI Secure Boot (Setup/User Mode) 支持
RASM 功能支持
内存RAS特性支持:
·          ECC错误检测、记录
·          Intel MCA支持
·          PCIe AER支持
·          Correctable/Non-Fatal/Fatal Error检测、记录
USB 支持
USB XHCI mode 支持
支持USB3.0/2.0
支持USB Legacy启动
附录 B 版本升级操作指导
B.1 软件升级方式简介
本操作指导中图例的版本号并不是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
B.1.1 登录HDM
在登录HDM,本次示例IP192.168.47.4,登陆用户名admin,密码:Password@_
图10-2 登录HDM
B.1.2 执行升级-升级过程请勿下电
1. 登录到HDM主界面选择固件升级
图B-1 选择BIOS固件升级
2. 选择固件类型以及升级文件
图示仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。建议选择“更新后立即重启”以使用新的固件马上生效。
图B-2 选择固件类型以及升级文件
注意:除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置。选择后,会导致所有
设置恢复到默认设置。
3. 文件上传及镜像版本确认
图B-3 文件上传及镜像版本确认
4. 等待升级完成
图B-4 等待升级完成
5. 执行主机重启操作
注意升级完成后,主机不会主动重启。需要手动执行。
图10-3 更新BIOS固件
6. 在概览页面确认BIOS的版本号
B.2 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
(1)      固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
(2)      升级包错误,请确认下载的是适用于UniServer R6900 G3BIOS升级包。
(3)      升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
(4)      请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
附录 C 缩略语
缩略语
英文全名
中文解释
HDM
H3C Device Management
H3C设备管理
BIOS
Basic Input / output System
基本输入/输出系统
FIST
Fast Intelligent Scalable Toolkits
快速智能可扩展工具集
REPO
Repository
基准库
SDS
Secure Diagnosis System
安全诊断系统
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks
独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列
SMASH CLP
Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol
服务器硬件系统管理架构命令行协议
MCA
Machine Check Architecture
设备检查体系
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
