国家 / 地区
07-MPLS命令参考
10-基于MPLS的静态SR命令
本章节下载  (132.88 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S12500/S12500X-AF/Command/Command_Manual/H3C_S12500X-AF_CR(R26xx)-6W102/07/201907/1216900_30005_0.htm
10-基于MPLS的静态SR命令
1 基于MPLS的静态SR
1.1  基于MPLS的静态SR命令
1.1.1  display mpls static-sr-mpls
display mpls static-sr-mpls命令用来显示基于MPLS的静态SRLSP信息。
display mpls static-sr-mpls [ lsp lsp-name | adjacency adjacency-path-name ]
lsp lsp-name:显示指定静态SRLSP的信息。lsp-name表示静态SRLSP的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
adjacency adjacency-path-name:显示指定邻接路径的信息。adjacency-path-name表示邻接路径的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
如果不指定任何参数,则显示所有静态SRLSP及邻接路径的信息。
# 显示所有基于MPLS的静态SRLSP信息。
<Sysname> display mpls static-sr-mpls
LSP Name       : lsp1
LSR Type       : LSP
In-Label       : Null
Out-Label      : 60,70,80
LSP State      : Up
LSP Name       : adj1
LSR Type       : Adjacency
In-Label       : 40
Out-Label      : Null
Out-Interface  : Vlan2
Nexthop        : 20.1.1.2
LSP State      : Up
表1-2 display mpls static-sr-lsp命令显示信息描述表
LSP Name
静态SRLSP或邻接路径的名称
LSR Type
静态Segment Routing信息类型,取值包括:
·       LSP:表示静态SRLSP信息
·       Adjacency:表示邻接路径信息
In-Label
入标签值
Out-Label
出标签值
Out-Interface
出接口
Nexthop
下一跳
LSP State
静态SRLSP或邻接路径的状态,取值包括:
·       Down:表示不可用
·       Up:表示可用
·              static-sr-mpls lsp
·              static-sr-mpls adjacency
1.1.2  mpls te static-sr-mpls
mpls te static-sr-mpls命令用来配置隧道引用的静态SRLSP。
undo mpls te static-sr-mpls命令用来取消配置隧道引用指定的静态SRLSP。
mpls te static-sr-mpls lsp-name [ backup ]
undo mpls te static-sr-mpls lsp-name
隧道未引用任何静态SRLSP。
Tunnel接口视图
lsp-name:引用的静态SRLSP的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。所引用的静态SRLSP,必须已经通过static-sr-mpls lsp命令创建。
backup:配置隧道引用的备用静态SRLSP。如果未指定本参数则配置隧道引用的主用静态SRLSP。
只有在Tunnel接口视图下配置了mpls te signaling static命令,本命令才会生效。
本命令需要在SRLSP的Ingress节点上执行。
如果同时配置了mpls te static-sr-mplsmpls te static-cr-lsp命令,则mpls te static-cr-lsp命令生效,只有执行undo mpls te static-cr-lsp命令后,mpls te static-sr-mpls命令才会生效。
# 配置隧道Tunnel0引用名称为static-sr-3的静态SRLSP。
[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te
[Sysname-Tunnel0] mpls te static-sr-mpls static-sr-3
·              display mpls te tunnel-interface(MPLS命令参考/MPLS TE)
·              mpls te signaling(MPLS命令参考/MPLS TE)
1.1.3  static-sr-mpls adjacency
static-sr-mpls adjacency命令用来配置静态Segment Routing的邻接路径信息。
undo static-sr-mpls adjacency命令用来删除静态Segment Routing的邻接路径信息。
static-sr-mpls adjacency adjacency-path-name in-label label-value { nexthop ip-address | outgoing-interface interface-type interface-number }
undo static-sr-mpls adjacency adjacency-path-name
不存在邻接路径。
adjacency-path-name:邻接路径的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
in-label label-value:指定入标签值,取值范围为16~1023。
nexthop ip-address:指定下一跳IP地址。
outgoing-interface interface-type interface-number:指定出接口的接口类型和接口编号。指定的接口必须为点到点连接类型的接口。
本命令需要在静态SRLSP的Transit节点上执行。
如果指定下一跳IP地址,设备上必须存在到达该地址的路由且路由出接口上必须使能MPLS能力;如果指定出接口,该出接口必须处于UP状态并且能够接收到直连路由,必须使能MPLS能力。
如果所指定的入标签与已经存在的静态LSP/静态CRLSP的入标签相同,则会导致标签冲突,所配置的邻接路径不可用。即使修改静态LSP/静态CRLSP的入标签,该邻接路径仍不可用,需要手工删除该邻接路径并重新配置。
# 配置名为adj1的邻接路径,指定入标签值为100,下一跳IP地址为12.2.1.2。
[Sysname] static-sr-mpls adjacency adj1 in-label 100 nexthop 12.2.1.2
·              display static-sr-mpls
1.1.4  static-sr-mpls lsp
static-sr-mpls lsp命令用来配置基于MPLS的静态SRLSP。
undo static-sr-mpls lsp命令用来删除基于MPLS的静态SRLSP。
static-sr-mpls lsp lsp-name out-label out-label-value&<1-7>
undo static-sr-mpls lsp lsp-name
不存在基于MPLS的静态SRLSP。
lsp-name:静态SRLSP的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
out-label out-label-value&<1-7>:指定出标签值列表,配置顺序为从外到内各层标签依次配置,&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。out-label-value的取值范围为0,3,16~1048575。
本命令需要在静态SRLSP的Ingress节点上执行。
命令中的出标签值列表代表SRLSP需要经过链路的标签信息,最外层标签必须为本节点出链路标签。
# 配置名为lsp1的静态SRLSP,出标签值列表为100、200。
[Sysname] static-sr-mpls lsp lsp1 out-label 100 200
