国家 / 地区
12-网络管理和监控命令参考
04-SNMP命令
本章节下载  (320.90 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S12500/S12500-S/Command/Command_Manual/H3C_S12500-S_CR-R758X-6W100/12/201907/1214061_30005_0.htm
04-SNMP命令
1 SNMP
1.1  SNMP配置命令
SNMP告警信息包括SNMP Trap和Inform信息,用来告知NMS设备上发生了重要事件,比如,用户的登录/退出,接口状态变成up/down等。如无特殊说明,本文中的告警信息均指Trap和Inform两种信息。
1.1.1  display snmp-agent community
display snmp-agent community命令用来显示SNMPv1或SNMPv2c的团体信息。
read:显示只读访问权限的团体信息。
write:显示读写访问权限的团体信息。
FIPS模式下,不支持本命令。
不带参数时,显示所有SNMP团体的信息。
用户有两种方式创建团体:
·            使用snmp-agent community命令来创建团体。
·            配置snmp-agent usm-user { v1 | v2c }snmp-agent group { v1 | v2c }命令成功创建SNMPv1或SNMPv2c用户以及相应的组后,系统会以用户名为团体名自动创建一个团体。
display snmp-agent community会显示这两种方式创建的、以明文方式配置并以明文方式保存到配置文件中的团体的信息。
# 显示设备当前所有已配置的团体信息。
<Sysname> display snmp-agent community
   Community name: aa
       Group name: aa
       ACL:2001
       Storage-type: nonVolatile
       Context name: con1
   Community name: bb
       Role name: bb
   Community name: userv1
       Group name: testv1
   Community name: cc
       Group name: cc
       ACL name: testacl
表1-1 display snmp-agent community命令显示信息描述表
Community name
团体名:
·         如果团体是通过snmp-agent community命令创建的,则显示的是团体名
·         如果团体名是通过snmp-agent usm-user { v1 | v2c }命令创建的,则显示的是用户名
Group name
组名:
·         如果团体名是通过snmp-agent community命令的VACM方式创建的,则组名和团体名相同
·         如果团体名是通过snmp-agent usm-user { v1 | v2c }命令创建的,则显示用户所在的组名
Role name
SNMP用户所在团体绑定的角色名:
通过snmp-agent community命令的RBAC方式创建的团体名可绑定用户角色
ACL
使用的ACL列表的编号(该字段仅在团体名与ACL编号绑定后显示)
ACL name
使用的ACL列表的名称(该字段仅在团体名与ACL名称绑定后显示)
IPV6 ACL
使用的IPv6 ACL列表的编号(该字段仅在团体名与IPv6 ACL编号绑定后显示)
IPV6 ACL name
使用的IPv6 ACL列表的名称(该字段仅在团体名与IPv6 ACL名称绑定后显示)
Storage-type
表示存储方式,分为以下几种:
·         volatile:重启后信息丢失
·         nonVolatile:重启后信息仍保存
·         permanent:重启后信息仍保存,允许更改,但不许删除
·         readOnly:重启后信息仍保存,既不允许更改,也不许删除
·         other:其他
Context name
SNMP上下文:
·         如果此团体名配置了对应的上下文映射,则显示对应的上下文
·         如果此团体名未配置对应的上下文映射,该字段显示为空
·            snmp-agent community
·            snmp-agent usm-user { v1 | v2c }
1.1.2  display snmp-agent context
display snmp-agent context命令用来显示SNMP上下文。
display snmp-agent context [ context-name ]
context-name:显示指定的SNMP上下文,为1~32个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,显示设备上所有已创建的SNMP上下文。
# 显示设备上所有已创建的SNMP上下文。
<Sysname> display snmp-agent context
   testcontext
·            snmp-agent context
1.1.3  display snmp-agent group
display snmp-agent group命令用来显示SNMP组信息。
display snmp-agent group [ group-name ]
group-name:非FIPS模式下,指定要显示信息的SNMPv1、SNMPv2c或SNMPv3组的名称;FIPS模式下,指定要显示信息的SNMPv3组的名称。取值范围为1~32个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,显示设备上所有已创建的SNMP组的信息。
# 显示所有SNMP组的信息。
<Sysname> display snmp-agent group
   Group name: groupv3
       Security model: v3 noAuthnoPriv
       Readview: ViewDefault
       Writeview: <no specified>
       Notifyview: <no specified>
       ACL name: testacl
表1-2 display snmp-agent group命令显示信息描述表
Group name
SNMP组名
Security model
SNMP组配置的安全模式,包括版本信息和安全模式,以空格分隔:
·         对于SNMPv1和SNMPv2c版本,认证加密级别只能为noAuthNoPriv(无认证无加密)
·         对于SNMPv3版本,安全模式分为三种:authPriv(既认证又加密)、authNoPriv(只认证不加密)、noAuthNoPriv(不认证不加密)
Readview
SNMP组对应的只读的MIB视图名
Writeview
SNMP组对应的可写的MIB视图名
Notifyview
SNMP组对应的可以发Trap和Inform信息的MIB视图名
Storage-type
存储方式,分为以下几种:volatile、nonVolatile、permanent、readOnly、other,具体描述请参见表1-1
ACL
使用的IPv4 ACL列表的编号(该字段仅在SNMP组与IPv4 ACL编号绑定后显示)
ACL name
使用的ACL列表的名称(该字段仅在SNMP组与ACL名称绑定后显示)
IPV6 ACL
使用的IPv6 ACL列表的编号(该字段仅在SNMP组与IPv6 ACL编号绑定后显示)
IPV6 ACL name
使用的IPv6 ACL列表的名称(该字段仅在SNMP组与IPv6 ACL名称绑定后显示)
·            snmp-agent group
1.1.4  display snmp-agent local-engineid
display snmp-agent local-engineid命令用来显示本设备的SNMP引擎ID。
SNMP引擎ID是SNMP实体的唯一标识,它在一个SNMP管理域内是唯一的。SNMP引擎是SNMP实体的重要组成部分,完成SNMP信息的信息调度、信息处理、安全验证、访问控制等功能。
# 显示本设备的SNMP引擎ID。
<Sysname> display snmp-agent local-engineid
   SNMP local engine ID: 800063A2800084E52BED7900000001
·            snmp-agent local-engineid
1.1.5  display snmp-agent mib-node
display snmp-agent mib-node命令用来显示SNMP支持的MIB节点信息。
display snmp-agent mib-node [ details | index-node | trap-node | verbose ]
details:表示显示SNMP支持的MIB节点细节信息,包括节点名、OID末位、下一个叶子节点名。
index-node:显示SNMP支持的MIB表、节点名及索引节点OID。
trap-node:显示SNMP支持的MIB告警节点名及对应的OID、告警绑定变量节点名及对应的OID。
verbose:显示SNMP支持的MIB节点详细信息,包括节点名、OID、节点类型、访问权限、数据类型,对应MOR(Managed Object Repository,管理对象库)定义、父子兄弟节点信息等。
未指定任何参数时,显示SNMP支持的MIB节点信息,包括节点名、OID和节点访问权限。
特性包中可以包含不同的MIB插件,设备根据加载特性包的不同,支持的MIB不相同。
# 显示SNMP支持MIB节点信息。
<Sysname> display snmp-agent mib-node
iso<1>(NA)
  |-std<1.0>(NA)
   |-iso8802<1.0.8802>(NA)
    |-ieee802dot1<1.0.8802.1>(NA)
     |-ieee802dot1mibs<1.0.8802.1.1>(NA)
其它显示信息略……
表1-3 display snmp-agent mib-node命令显示信息描述表
-std
MIB节点名
<1.0>
MIB节点对应的OID
(NA)
MIB节点访问权限,取值为:
·         NA:表示节点不可访问
·         NF:表示节点支持告警
·         RO:表示节点支持只读访问
·         RW:表示节点支持读写访问
·         RC:表示节点支持读写创建访问
·         WO:表示节点支持只写访问
表示叶子节点或表节点
# 显示SNMP支持MIB节点细节信息。
<Sysname> display snmp-agent mib-node details
 iso(1)(dot1xPaeSystemAuthControl)
  |-std(0)(dot1xPaeSystemAuthControl)
   |-iso8802(8802)(dot1xPaeSystemAuthControl)
    |-ieee802dot1(1)(dot1xPaeSystemAuthControl)
     |-ieee802dot1mibs(1)(dot1xPaeSystemAuthControl)
其它显示信息略……
表1-4 display snmp-agent mib-node details命令显示信息描述表
-std
MIB节点名
(0)
MIB节点对应OID末位
(lldpMessageTxInterval)
MIB节点下一个叶子节点名
表示叶子节点或表节点
# 显示SNMP支持的MIB表名、索引节点名及对应的OID。
<Sysname> display snmp-agent mib-node index-node
Table          |dot1xPaePortTable
Index          ||dot1xPaePortNumber
OID            |||  1.0.8802.1.1.1.1.1.2.1.1
其它显示信息略……
表1-5 display snmp-agent mib-node index-node命令显示信息描述表
Table
MIB表名
Index
MIB索引节点名
OID
MIB索引节点对应的OID
# 显示SNMP支持的MIB告警节点名及对应的OID、告警绑定变量节点名及对应的OID。
<Sysname> display snmp-agent mib-node trap-node
Name          |lldpRemTablesChange
OID           ||1.0.8802.1.1.2.0.0.1
Trap Object
Name          |||lldpStatsRemTablesInserts
OID           ||||1.0.8802.1.1.2.1.2.2
Name          |||lldpStatsRemTablesDeletes
OID           ||||1.0.8802.1.1.2.1.2.3
Name          |||lldpStatsRemTablesDrops
OID           ||||1.0.8802.1.1.2.1.2.4
Name          |||lldpStatsRemTablesAgeouts
OID           ||||1.0.8802.1.1.2.1.2.5
其它显示信息略……
表1-6 display snmp-agent mib-node trap-node命令显示信息描述表
Name
MIB告警节点名
OID
MIB告警节点对应的OID
Trap Object
MIB告警绑定变量节点相关信息(其中Name表示告警绑定变量节点名,OID表示变量名节点对应的OID)
# 显示SNMP支持的MIB节点详细信息,包括节点名、OID、节点类型、访问权限、数据类型,对应MOR定义、父子兄弟节点信息等。
<Sysname> display snmp-agent mib-node verbose
Name          |iso
OID           ||1
Properties    ||NodeType:   Other
              ||AccessType: NA
              ||DataType:   NA
              ||MOR:        0x00000000
Parent        ||
First child   ||std
Next leaf     ||dot1xPaeSystemAuthControl
Next sibling  ||
其它显示信息略……
表1-7 display snmp-agent mib-node verbose命令显示信息描述表
Name
MIB节点名
OID
MIB节点对应的OID
Properties
MIB节点的属性
NodeType
MIB节点类型,取值为:
·         Table:表节点
·         Row:表中行节点
·         Column:表中列节点
·         Leaf:叶子节点
·         Group:组节点(叶子节点的父节点)
·         Trapnode:告警节点
·         Other:其他类型
AccessType
MIB节点访问权限,取值为:
·         NA:表示节点不可访问
·         NF:表示节点支持告警
·         RO:表示节点支持只读访问
·         RW:表示节点支持读写访问
·         RC:表示节点支持读写创建访问
·         WO:表示节点支持只写访问
DataType
MIB节点数据类型,取值为:
·         Integer:整数
·         Integer32:32位整数
·         Unsigned32:32位无符号整数
·         Gauge:可增可减的非负整数
·         Gauge32:32位可增可减的非负整数
·         Counter:可增不可减的非负整数
·         Counter32:32位可增不可减的非负整数
·         Counter64:64位可增不可减的非负整数
·         Timeticks:用于计时的非负整数
·         Octstring:八进制字符串
·         OID:对象标识符
·         IPaddress:用于IP规范格式的32位地址
·         Networkaddress:网络IP地址
·         Opaque:‌任意数据
·         Userdefined:‌用户类型
·         BITS:所述位枚举
·         NA:其他类型节点
MOR
MIB节点对应的MOR定义
Parent
父节点名
First child
第一个子节点名
Next leaf
下一个叶子节点名
Next sibling
右兄弟节点名
Allow
允许的操作类型,取值包括如下:
·         get/set/getnext:允许所有操作
·         get:只允许Get操作
·         set:只允许Set操作
·         getnext:只允许GetNext操作
Value range
节点的取值范围
Index
表索引,仅表节点显示此字段
1.1.6  display snmp-agent mib-view
display snmp-agent mib-view命令用来显示MIB视图的信息。
display snmp-agent mib-view [ exclude | include | viewname view-name ]
exclude:显示属性为exclude的MIB视图的信息。
include:显示属性为include的MIB视图的信息。
viewname view-name:显示指定名称MIB视图的信息,view-name为视图的名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
不指定参数时,显示所有MIB视图的信息。
# 显示设备的所有MIB视图。
<Sysname> display snmp-agent mib-view
   View name: ViewDefault
       MIB Subtree: iso
       Subtree mask:
       View Type: included
       View status: active
       MIB Subtree: snmpUsmMIB
       Subtree mask:
       View Type: excluded
       View status: active
       MIB Subtree: snmpVacmMIB
       Subtree mask:
       View Type: excluded
       View status: active
       MIB Subtree: snmpModules.18
       Subtree mask:
       View Type: excluded
       View status: active
以上信息表明,设备上当前有四个MIB视图,名称均为ViewDefault。使用ViewDefault视图名限制NMS访问时,除了snmpUsmMIB、snmpVacmMIB、snmpModules.18子树下的MIB对象,NMS可以访问iso子树下其它所有MIB对象。
表1-8 display snmp-agent mib-view命令显示信息描述表
View name
视图名
MIB Subtree
MIB视图对应的MIB子树
Subtree mask
MIB子树的掩码
Storage-type
存储方式,分为以下几种:volatile、nonVolatile、permanent、readOnly、other,具体请参见表1-1
View Type
MIB视图的类型(即该视图与MIB子树的关系),包括included和excluded两种:
·         included表示当前视图包括该子树的所有节点,即可以访问子树内的所有MIB对象
·         excluded表示当前视图不包括该子树的任意节点,即子树内的所有MIB对象都不能被访问
View status
MIB视图的状态,包括:
·         active表示MIB视图可用
·         inactive表示MIB视图不可用。用户不能对处于该状态的MIB视图中的节点执行读写操作,但允许MIB视图中的节点发送Trap和Inform消息
·            snmp-agent mib-view
1.1.7  display snmp-agent remote
display snmp-agent remote命令用来显示远端SNMP实体的引擎ID。
display snmp-agent remote [ { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ] ]
ipv4-address:显示指定IPv4地址的远端SNMP实体的引擎ID。ipv4-address表示远端SNMP实体的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:显示指定IPv6地址的远端SNMP实体的引擎ID。ipv6-address表示远端SNMP实体的IPv6地址。
vpn-instance vpn-instance-name:指定远端SNMP实体所属的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示远端SNMP实体位于公网中。
SNMP实体引擎ID是SNMP实体的唯一标识,它在一个SNMP管理域内是唯一的。SNMP实体引擎是SNMP实体的重要组成部分,完成SNMP信息的信息调度、信息处理、安全验证、访问控制等功能。
如果未指定远端SNMP实体的IP地址,则会显示设备上配置的所有远端SNMP实体的引擎ID。
# 显示设备上配置的所有远端SNMP实体的引擎ID。
<Sysname> display snmp-agent remote
   Remote engineID: 800063A28000A0FC00580400000001
       IPv4 address: 1.1.1.1
       VPN instance: vpn1
表1-9 display snmp-agent remote命令显示信息描述表
Remote engineID
远端SNMP实体的引擎,可通过snmp-agent remote命令配置
IPv4 address
远端SNMP实体的IPv4地址
IPv6 address
远端SNMP实体的IPv6地址。当配置snmp-agent remote命令时绑定的是IPv6地址时,显示该信息
VPN instance
远端SNMP实体所属的VPN实例。只有配置snmp-agent remote命令且绑定了VPN实例时,才显示该信息
·            snmp-agent remote
1.1.8  display snmp-agent statistics
display snmp-agent statistics命令用来显示SNMP报文的统计信息。
# 显示SNMP报文的统计信息。
<Sysname> display snmp-agent statistics
  1684 messages delivered to the SNMP entity.
  5 messages were for an unsupported version.
  0 messages used an unknown SNMP community name.
  0 messages represented an illegal operation for the community supplied.
  0 ASN.1 or BER errors in the process of decoding.
  1679 messages passed from the SNMP entity.
  0 SNMP PDUs had badValue error-status.
  0 SNMP PDUs had genErr error-status.
  0 SNMP PDUs had noSuchName error-status.
  0 SNMP PDUs had tooBig error-status (Maximum packet size 1500).
  16544 MIB objects retrieved successfully.
  2 MIB objects altered successfully.
  7 GetRequest-PDU accepted and processed.
  7 GetNextRequest-PDU accepted and processed.
  1653 GetBulkRequest-PDU accepted and processed.
  1669 GetResponse-PDU accepted and processed.
  2 SetRequest-PDU accepted and processed.
  0 Trap PDUs accepted and processed.
  0 alternate Response Class PDUs dropped silently.
  0 forwarded Confirmed Class PDUs dropped silently.
表1-10 display snmp-agent statistics命令显示信息描述表
Agent收到的数据报文个数
版本不支持的数据报文个数
使用了非法团体名的数据报文个数
包含了超出团体名权限的操作的数据报文个数
在解码过程中发生ASN.1(Abstract Syntax Notation dot one,抽象记法1)或BER(Basic Encoding Rules ,基本编码规则)错误的数据报文个数
Agent发送给别的SNMP实体的数据报文个数
错误类型为BadValues的数据报文个数
genErr错误的数据报文个数
NoSuchName错误的数据报文个数
TooBig错误的数据报文个数(设备允许通过的最大SNMP PDU为1500字节)
已成功获取的MIB对象个数
已成功修改的MIB对象个数
已接收并处理的Get请求的个数
已接收并处理的GetNext请求的个数
已接收并处理的GetBulk请求的个数
已接收并处理的Get响应的个数
已接收并处理的Set请求的个数
已接收并处理的Trap和Inform报文的个数
被丢弃的响应数据报文个数
被丢弃的转发数据报文个数
1.1.9  display snmp-agent sys-info
display snmp-agent sys-info命令用来显示SNMP设备的系统信息。
display snmp-agent sys-info [ contact | location | version ] *
contact:显示当前设备维护者的联系信息。
version:显示当前设备中运行的SNMP版本号。
不指定参数时,显示设备的全部系统信息。
# 显示设备系统信息。
<Sysname> display snmp-agent sys-info
   The contact information of the agent:
       New H3C Technologies Co., Ltd.
   The location information of the agent:
       Hangzhou, China
   The SNMP version of the agent:
       SNMPv3
·            snmp-agent sys-info
1.1.10  display snmp-agent trap queue
display snmp-agent trap queue命令用来显示告警信息队列的基本信息。
# 显示当前告警信息队列的配置及使用情况。
<Sysname> display snmp-agent trap queue
   Queue size: 100
   Message number: 6
表1-11 display snmp-agent trap queue命令显示信息描述表
Queue size
告警信息队列长度
Message number
告警信息队列中当前告警信息的个数
·            snmp-agent trap life
·            snmp-agent trap queue-size
1.1.11  display snmp-agent trap-list
display snmp-agent trap-list命令用来显示SNMP告警功能的开启状态。
如果一个模块包含多个子模块,只要有任何一个子模块的告警信息是使能的,就显示整个模块是使能的。
业务模块是否支持SNMP告警功能请通过执行snmp-agent trap enable ?命令来获知。本命令的显示信息和snmp-agent trap enable命令以及业务模块的配置相关。
# 显示SNMP告警功能的开启状态。
<Sysname> display snmp-agent trap-list
   arp notification is disabled.
   configuration notification is enabled.
   mac-address notification is enabled.
   radius notification is disabled.
   standard notification is enabled.
   syslog notification is disabled.
   system notification is enabled.
   Enabled notifications: 4; Disabled notifications: 3
·            snmp-agent trap enable
1.1.12  display snmp-agent usm-user
display snmp-agent usm-user命令用来显示SNMPv3用户信息。
display snmp-agent usm-user [ engineid engineid | group group-name | username user-name ] *
engineid engineid:显示指定引擎ID的SNMPv3用户信息,engineid表示SNMP引擎ID,不区分大小写。SNMPv3用户创建的时候,系统会记录当时设备的SNMP实体引擎ID,如果设备的引擎ID被修改,则被创建的SNMPv3用户将暂时无效,只有引擎ID恢复后,才能继续生效。
group group-name:显示属于指定SNMP组的SNMPv3用户信息,区分大小写。
username user-name:显示指定名称的SNMPv3用户信息,区分大小写。
使用snmp-agent usm-user命令可以创建SNMPv1/v2c/v3用户,如果创建是的SNMPv1/v2c用户,系统自动添加一个新的同名的团体名,并将这个用户当成SNMPv1/v2c团体来处理。所以,不能通过display snmp-agent usm-user命令来查看SNMPv1/v2c用户的信息,能通过display snmp-agent community查看SNMPv1/v2c用户对应的团体的信息。
# 显示设备上已创建的所有SNMPv3用户的信息。
<Sysname> display snmp-agent usm-user
   Username: userv3
   Group name: mygroupv3
       Engine ID: 800063A203000FE240A1A6
       UserStatus: active
       ACL: 2000
   Username: userv3
       Engine ID: 8000259503000BB3100A508
       UserStatus: active
       ACL name: testacl
   Username: userv3code
   Role name: groupv3code
       UserStatus: active
   Role name: snmprole
       Engine ID: 800063A280000002BB0001
       UserStatus: active
表1-12 display snmp-agent usm-user命令显示信息描述表
Username
SNMP用户的用户名
Group name
SNMP用户所在组的组名
Role name
SNMP用户的角色名称
Engine ID
SNMP用户创建时使用的SNMP实体引擎ID
Storage-type
UserStatus
SNMP用户的状态,分为以下几种:
·         active:有效
·         notInService:当前不可用
·         notReady:未配置完成
·         other:其他
ACL
使用的ACL列表的编号(该字段仅在用户与ACL编号绑定后显示)
ACL name
使用的ACL列表的名称(该字段仅在用户与ACL名称绑定后显示)
IPV6 ACL
使用的IPv6 ACL列表的编号(该字段仅在用户与IPv6 ACL编号绑定后显示)
IPV6 ACL name
使用的IPv6 ACL列表的名称(该字段仅在用户与IPv6 ACL名称绑定后显示)
·            snmp-agent usm-user v3
1.1.13  enable snmp trap updown
enable snmp trap updown命令用来开启接口状态变化的告警功能。
undo enable snmp trap updown命令用来关闭接口状态变化的告警功能。
接口状态变化的告警功能处于开启状态。
需要注意的是,如果要求接口在状态发生改变时生成接口状态变化的告警信息,需要开启全局告警功能并在接口开启接口状态变化的告警功能。接口下开启请使用命令enable snmp trap updown,全局下开启请使用命令snmp-agent trap enable standard [ linkdown | linkup ] *
# 允许发送端口Ten-GigabitEthernet1/0/1的linkUp/linkDown的SNMP告警,使用团体名public,向IP地址为10.1.1.1的目的主机发送Trap报文。
[Sysname] snmp-agent target-host trap address udp-domain 10.1.1.1 params securityname public
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] enable snmp trap updown
·            snmp-agent target-host
1.1.14  snmp-agent
snmp-agent命令用来开启SNMP Agent功能。
undo snmp-agent命令用来关闭SNMP Agent功能。
snmp-agent
undo snmp-agent
SNMP Agent功能处于关闭状态。
执行除snmp-agent calculate-password外任何以snmp-agent开头的命令都可以开启SNMP Agent功能。
当SNMP侦听端口被设备上的其他服务占用时,会导致SNMP功能启动失败。SNMP侦听端口可通过snmp-agent port命令配置,用户可使用display udp verbose命令查看设备上UDP端口的使用情况。
# 开启设备的SNMP Agent功能。
·            display udp verbose(三层技术-IP业务/IP性能优化)
·            snmp-agent port
1.1.15  snmp-agent { inform | trap } source
snmp-agent { inform | trap } source命令用来配置发送的告警信息的源IP地址。
undo snmp-agent { inform | trap } source命令用来恢复缺省情况。
snmp-agent { inform | trap } source interface-type { interface-number | interface-number.subnumber }
使用出接口的IP地址作为告警信息的源IP地址。
inform用来指定Inform报文中的源IP地址。
trap用来指定Trap报文中的源IP地址。
interface-type { interface-number | interface-number.subnumber }:指定三层接口类型与接口编号。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为1~4094。
执行该命令后,系统会使用指定接口的主IP地址作为发送出去的告警信息的源IP地址。这样,在NMS上就可以使用该IP地址唯一标志Agent。即便Agent使用不同的出接口发送告警信息,NMS都可以使用该IP地址来过滤Agent发送的所有告警信息。
在将某个接口配置为获取告警信息的源地址接口之前需要注意的是:
·            如果配置的接口已存在,并且配置了合法的IP地址,则该IP地址将作为告警信息的源地址;
·            如果配置的接口不存在,则该命令会配置失败;
·            如果配置的接口已存在,但未配置合法的IP地址,则该命令不生效,在接口配置了合法IP地址后,该命令会自动生效。
# 配置Trap报文的源地址为以太网接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上的接口主IP地址。
[Sysname] snmp-agent trap source ten-gigabitethernet 1/0/1
# 配置Inform报文的源地址为以太网接口Ten-GigabitEthernet1/0/2上的接口主IP地址。
[Sysname] snmp-agent inform source ten-gigabitethernet 1/0/2
1.1.16  snmp-agent calculate-password
snmp-agent calculate-password命令用来为明文密码计算对应的密文密码。
(非FIPS模式)
snmp-agent calculate-password plain-password mode { 3desmd5 | 3dessha | aes192md5 | aes192sha | aes256md5 | aes256sha | md5 | sha } { local-engineid | specified-engineid engineid }
(FIPS模式)
snmp-agent calculate-password plain-password mode { aes192sha | aes256sha | sha } { local-engineid | specified-engineid engineid }
plain-password:表示明文密码,为1~64个字符的字符串,区分大小写。
mode:指定认证算法和加密算法。设备支持的认证算法有HMAC-MD5和HMAC-SHA1,其中HMAC-MD5的计算速度比HMAC-SHA1快,而HMAC-SHA1的安全强度比HMAC-MD5高;设备支持的加密算法安全性由高到低依次是:AES256、AES192、AES、3DES、DES,安全性高的加密算法实现机制复杂,运算速度慢。对于普通的安全要求,DES算法就可以满足需要。
·            3desmd5:用于计算密文加密密码,此时对应的认证算法必须为HMAC-MD5,加密算法必须为3DES。
·            3dessha:用于计算密文加密密码,此时对应的认证算法必须为HMAC-SHA1,加密算法必须为3DES。
·            aes192md5:用于计算密文加密密码,此时对应的认证算法必须为HMAC-MD5,加密算法必须为AES192。
·            aes192sha:用于计算密文加密密码,此时对应的认证算法必须为HMAC-SHA1,加密算法必须为AES192。
·            aes256md5:用于计算密文加密密码,此时对应的认证算法必须为HMAC-MD5,加密算法必须为AES256。
·            aes256sha:用于计算密文加密密码,此时对应的认证算法必须为HMAC-SHA1,加密算法必须为AES256。
·            md5:用于计算密文认证密码和密文加密密码。用于计算密文认证密码时,认证算法必须为HMAC-MD5;用于计算密文加密密码时,认证算法必须为HMAC-MD5,加密算法可以为AES或者DES。因为当认证算法为HMAC-MD5时,相同的明文密码,各自计算出来的密文认证密码和密文加密密码均相同。
·            sha:用于计算密文认证密码和密文加密密码。用于计算密文认证密码时,认证算法必须为HMAC-SHA1;用于计算密文加密密码时,认证算法必须为HMAC-SHA1,加密算法可以为AES或者DES。因为当认证算法为HMAC-SHA1时,相同的明文密码,各自计算出来的密文认证密码和密文加密密码均相同。
local-engineid:使用本地引擎ID计算密文密码,引擎ID的相关描述与配置可参考命令snmp-agent local-engineid
specified-engineid:使用用户指定的引擎ID计算密文密码。
engineid:引擎ID,必须为偶数个十六进制数,偶数的取值范围为10~64,不区分大小写。全0和全F均被认为是无效参数。
执行本命令前,必须先开启设备的SNMP Agent功能。
在创建SNMPv3用户时,如果指明认证或者加密密码采用密文配置方式,则可以输入该命令生成的密文密码来代替明文密码,从而避免在非安全环境直接输入明文密码造成的安全隐患。
生成的密码是和引擎ID相关联的,在某一引擎ID下生成的密码,也只在此引擎ID下生效。
# 使用本地引擎ID和HMAC-SHA1算法计算明文认证密码authkey的密文密码。
[Sysname] snmp-agent calculate-password authkey mode sha local-engineid
The encrypted key is: 09659EC5A9AE91BA189E5845E1DDE0CC
1.1.17  snmp-agent community
snmp-agent community命令用来创建SNMP团体。
undo snmp-agent community命令用来删除SNMP团体。
VACM方式:
snmp-agent community { read | write } [ simple | cipher ] community-name [ mib-view view-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } | acl ipv6 { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } ] *
undo snmp-agent community [ cipher ] community-name
RBAC方式:
snmp-agent community [ simple | cipher ] community-name user-role role-name [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } | acl ipv6 { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } ] *
不存在SNMP团体。
read:表示对MIB对象的访问权限为只读。NMS使用该团体名访问Agent时只能执行读操作。
write:表示对MIB对象的访问权限为读写。NMS使用该团体名访问Agent时可以执行读、写操作。
simple:表示以明文方式配置团体名并以密文方式保存到配置文件中。
cipher:表示以密文方式配置团体名并以密文方式保存到配置文件中。
community-name:配置明文团体名或密文团体名,是限制NMS访问Agent时所使用的团体名。区分大小写,需要转义的字符请加“\”后输入。当以明文方式配置时,团体名为1~32个字符的字符串;当以密文方式配置时,团体名为33~73个字符的字符串。
mib-view view-name:用来指定NMS可以访问的MIB对象的范围,view-name表示MIB视图名,为1~32个字符的字符串,区分大小写。不指定参数时,缺省视图为ViewDefault。
user-role role-name:该团体对应的角色名称,role-name为1~63个字符的字符串,区分大小写。
acl:将团体名与基本/高级IPv4 ACL绑定。
ipv4-acl-number:表示基本或高级IPv4 ACL的编号,其中基本IPv4 ACL的取值范围为2000~2999,高级IPv4 ACL的取值范围为3000~3999。
name ipv4-acl-name:表示基本或高级IPv4 ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
acl ipv6:将团体名与基本/高级IPv6 ACL绑定。
ipv6-acl-number:表示基本或高级IPv6 ACL的编号,其中基本IPv6 ACL的取值范围为2000~2999,高级IPv6 ACL的取值范围为3000~3999。
name ipv6-acl-name:表示基本或高级IPv6 ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
FIPS模式下,不支持本命令。
为了安全起见,只有具有network-admin、mdc-admin或者level-15用户角色的用户登录设备后才能执行本命令。其它角色的用户,即使授权了SNMP特性或本命令的操作权限,也不能执行本命令。
该命令用于SNMPv1和SNMPv2c组网环境。
团体是NMS和Agent的集合,用团体名来标志。团体名相当于密码,团体内的设备通信使用团体名来进行认证。只有NMS和Agent上配置的团体名相同时,才能互相访问。通常情况下,“public”被用来作为读权限团体名、“private”被用来作为写权限团体名。为了增强安全性,网络管理员也可以配置其它团体名。
用户有两种方式创建团体:
使用snmp-agent community命令创建团体时,可以通过两种配置方式来控制团体的访问:
·            VACM(View-based Access Control Model,基于视图的访问控制模型)的配置方式:该方式通过指定MIB视图来限定NMS可以访问的MIB节点,访问的动作包括只读和读写两种。
·            RBAC(Role Based Access Control,基于角色的访问控制)的配置方式:该方式使用用户角色来限定NMS的访问权限。缺省情况下,用户角色network-admin、mdc-admin和level-15可以读写所有的MIB节点,network-operator和mdc-operator可以只读所有的MIB节点。有关用户角色的详细信息,请参见“基础配置指导”中的“RBAC”。
推荐使用RBAC配置方式,安全性更高。
多次执行本命令最多可创建10个团体名。
多次执行该命令,指定的团体名相同,其它参数不同时,新配置生效。
不指定simplecipher参数时,表示以明文方式配置团体名,并以明文方式保存到配置文件。
使用acl参数可以限制非法NMS访问设备:
·            当未引用ACL、引用的ACL不存在、或者引用的ACL下没有配置规则时,允许所有NMS访问设备。
·            当引用的ACL下配置了规则时,则只有规则中permit的NMS才能访问设备,其他NMS不允许访问设备。
# 以明文方式创建SNMP团体readaccess,并且允许NMS使用该团体名对设备上缺省视图内的MIB对象进行只读访问。
[Sysname] snmp-agent sys-info version v1 v2c
[Sysname] snmp-agent community read simple readaccess
# 以明文方式配置团体名writeaccess,并且只允许IP地址为1.1.1.1的NMS使用该团体名对设备上缺省视图内的MIB对象进行读写操作,禁止其它NMS使用该团体名执行写操作。
[Sysname] acl basic 2001
[Sysname-acl-ipv4-basic-2001] rule permit source 1.1.1.1 0.0.0.0
[Sysname-acl-ipv4-basic-2001] rule deny source any
[Sysname] snmp-agent sys-info version v2c
[Sysname] snmp-agent community write simple writeaccess acl 2001
# 以明文方式配置团体名writeaccess,并且只允许IP地址为1.1.1.2的NMS使用该团体名对设备上缺省视图内的MIB对象进行读写操作,禁止其它NMS使用该团体名执行写操作。
[Sysname] acl basic name testacl
[Sysname-acl-ipv4-basic-testacl] rule permit source 1.1.1.2 0.0.0.0
[Sysname-acl-ipv4-basic-testacl] rule deny source any
[Sysname-acl-ipv4-basic-testacl] quit
[Sysname] snmp-agent community write simple writeaccess acl name testacl
# 以明文方式创建团体名wr-sys-acc,使用该团体名访问设备时只能对system(OID为1.3.6.1.2.1.1)子树下的MIB对象执行写操作。
[Sysname] undo snmp-agent mib-view ViewDefault
[Sysname] snmp-agent mib-view included test system
[Sysname] snmp-agent community write simple wr-sys-acc mib-view test
·            display snmp-agent community
1.1.18  snmp-agent community-map
snmp-agent community-map命令用来创建团体名到SNMP上下文的映射。
undo snmp-agent community-map命令用来删除团体名到SNMP上下文的映射。
snmp-agent community-map community-name context context-name
undo snmp-agent community-map community-name context context-name
不存在团体名到SNMP上下文的映射。
community-name:团体名,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
context-name:SNMP上下文。为1~32个字符的字符串,区分大小写。
用户配置成功后,使用SNMP v1/v2版本连接SNMP Agent时,SNMP插件端所获取的上下文,是此时NMS访问Agent,使用的团体名映射的上下文。如团体名未配置上下文映射,则获取不到。
系统中可配置的映射最多为10个。
# 配置一个团体名到SNMP上下文的映射。
[Sysname] snmp-agent community-map private context testcontext
1.1.19  snmp-agent context
snmp-agent context命令用来创建SNMP上下文。
undo snmp-agent context命令用来删除SNMP上下文。
snmp-agent context context-name
undo snmp-agent context context-name
不存在SNMP上下文。
context-name:SNMP上下文,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
NMS未配置上下文,或NMS与Agent配置为相同的上下文时,两者可以连接成功,否则返回超时。
系统中可配置的SNMP上下文最多为20个。
# 创建一个新的context。
[Sysname] snmp-agent context testcontext
·            display snmp-agent context
1.1.20  snmp-agent group
snmp-agent group命令用来创建SNMP组。
undo snmp-agent group命令用来删除SNMP组。
(非FIPS模式)
·            SNMPv1和SNMPv2c版本下的命令格式是:
snmp-agent group { v1 | v2c } group-name [ notify-view view-name | read-view view-name | write-view view-name ] * [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } | acl ipv6 { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } ] *
undo snmp-agent group { v1 | v2c } group-name
·            SNMPv3版本下的命令格式是:
snmp-agent group v3 group-name [ authentication | privacy ] [ notify-view view-name | read-view view-name | write-view view-name ] * [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } | acl ipv6 { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } ] *
undo snmp-agent group v3 group-name [ authentication | privacy ]
(FIPS模式)
snmp-agent group v3 group-name { authentication | privacy } [ notify-view view-name | read-view view-name | write-view view-name ] * [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } | acl ipv6 { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } ] *
undo snmp-agent group v3 group-name { authentication | privacy }
不存在SNMP组。
v1:SNMPv1版本。
v2c:SNMPv2c版本。
v3:SNMPv3版本。
group-name:SNMP组的名称,取值范围为1~32个字符的字符串,区分大小写。
authentication:表示对报文进行认证但不加密。
privacy:表示对报文进行认证和加密。
notify-view view-name:可以发告警信息的视图名,为1~32个字符的字符串,区分大小写。缺省情况下,未配置告警信息视图。
read-view view-name:只读视图名,为1~32个字符的字符串,区分大小写。缺省值为ViewDefault。
write-view view-name:读写视图名,为1~32个字符的字符串,区分大小写。缺省情况下,未配置读写视图,即NMS不能对设备的所有MIB对象进行写操作。
acl:将组与基本/高级IPv4 ACL绑定。
ipv4-acl-number:表示基本或高级IPv4 ACL的编号,其中基本IPv4 ACL编号的取值范围为2000~2999,高级IPv4 ACL编号的取值范围为3000~3999。
acl ipv6:将组与基本/高级IPv6 ACL绑定。
ipv6-acl-number:表示基本或高级IPv6 ACL的编号,其中基本IPv4 ACL编号的取值范围为2000~2999,高级IPv6 ACL编号的取值范围为3000~3999。
FIPS模式下,不支持SNMPv1和SNMPv2c版本下的本命令。
SNMP组可以定义安全模式、视图权限等信息,配置在此组内的用户都具有这些公共属性。
系统中可配置的SNMP组最多为20个。
是否指定authenticationprivacy参数存在如下情况:
·            当不指定authenticationprivacy时,表示不认证不加密。此时,使用和该组绑定的用户名建立SNMP连接时,均不认证不加密。即便用户配置了认证密码/加密密码,认证密码/加密密码也不生效。
·            当指定authentication时,表示认证不加密。此时,使用和该组绑定的用户名建立SNMP连接时,均认证不加密。即便用户配置了加密密码,加密密码也不生效。
·            当指定privacy时,表示认证加密。此时,使用和该组绑定的用户名建立SNMP连接时,均认证加密。该组内的用户必须配置认证密码和加密密码,否则,不能建立SNMP连接。
创建SNMP组和用户的时候都可以使用acl参数限制非法NMS访问设备,只有两个ACL均允许的NMS才能访问设备。在创建组或用户时,ACL均遵循以下规则:
# 在运行SNMPv3版本的设备上创建一个SNMP组group1。
[Sysname] snmp-agent group v3 group1
·            display snmp-agent group
1.1.21  snmp-agent local-engineid
snmp-agent local-engineid命令用来配置本设备的SNMP引擎ID。
undo snmp-agent local-engineid命令用来恢复缺省情况。
设备引擎ID为公司的“企业号+设备信息”。
engineid:SNMP引擎ID,必须为偶数个十六进制数,偶数的取值范围为10~64,不区分大小写。全0和全F均被认为是无效参数。
SNMP引擎ID有两个作用:
·            在NMS管理的所有设备中,每一台设备都需要用一个唯一的引擎ID来标识Agent,缺省情况下每个设备有一个缺省的引擎ID,网络管理员需要确保管理域内不能有重复的引擎ID。
·            SNMPv3版本的用户名、密文密码等都和引擎ID相关联,如果更改了引擎ID,则原引擎ID下配置的用户名、密码失效。
通常情况下,使用设备的缺省引擎ID即可,用户也可以根据网络整体规划给设备配置方便记忆的引擎ID,比如A栋一楼的一号设备可以将它的引擎ID设置为000Af0010001,二号设备可以配置为000Af0010002。
# 配置本设备的SNMP引擎ID为123456789A。
[Sysname] snmp-agent local-engineid 123456789A
·            display snmp-agent local-engineid
1.1.22  snmp-agent log
snmp-agent log命令用来开启SNMP日志功能。
undo snmp-agent log命令用来关闭SNMP日志功能。
snmp-agent log { all | authfail | get-operation | set-operation }
undo snmp-agent log { all | authfail | get-operation | set-operation }
SNMP日志功能处于关闭状态。
all:表示SNMP Get操作、Set操作和SNMP认证失败的日志开关。
authfail:表示SNMP认证失败的日志开关。
get-operation:表示SNMP Get操作的日志开关。
set-operation:表示SNMP Set操作的日志开关。
当打开SNMP Get或者Set操作的日志开关,NMS对Agent执行指定的操作时,Agent会记录与该操作相关信息并保存到设备的信息中心。当打开SNMP认证失败的日志开关时,如果Agent收到来自NMS的SNMP请求但是没有通过认证,Agent会记录相关信息并保存到设备的信息中心。保存的相关信息将通过信息中心的参数配置,最终决定SNMP日志的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。
# 打开SNMP Get操作的日志开关。
[Sysname] snmp-agent log get-operation
# 打开SNMP Set操作的日志开关。
[Sysname] snmp-agent log set-operation
# 打开SNMP认证失败的日志开关。
[Sysname] snmp-agent log authfail
1.1.23  snmp-agent mib-view
snmp-agent mib-view命令用来创建或者更新MIB视图。
undo snmp-agent mib-view命令用来删除MIB视图。
undo snmp-agent mib-view view-name
存在四个MIB视图,名称均为ViewDefault:
·            视图一包含MIB子树iso;
·            视图二不包含子树snmpUsmMIB;
·            视图三不包含子树snmpVacmMIB;
·            视图四不包含子树snmpModules.18。
excluded:表示当前视图不包括该MIB子树的任何节点(即禁止访问MIB子树的所有节点)。
included:表示当前视图包括该MIB子树的所有节点(即允许访问MIB子树的所有节点)。
view-name:视图名,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
oid-tree:MIB子树,用子树根节点的OID(如“1.3.6.1.2.1.1”)或名称(如“system”)表示,为1~255个字符的字符串,区分大小写。OID是由一系列的整数组成,标明节点在MIB树中的位置,它能唯一地标识一个MIB库中的对象。
mask mask-value:对象子树的掩码,必须为偶数个十六进制数,偶数的取值范围为1~32,不区分大小写。
MIB视图是MIB的子集,由视图名和MIB子树来唯一确定一个MIB视图。视图名相同但包含的子树不同,则认为是不同的视图。
缺省视图可以通过display snmp-agent mib-view命令来查看。如果使用缺省视图限制NMS的访问权限时,除了snmpUsmMIB、snmpVacmMIB、snmpModules.18子树下的MIB对象,NMS可以访问iso子树下其它所有MIB对象。缺省视图可以通过undo snmp-agent mib-view命令删除,但是删除以后,可能导致不能对Agent的所有MIB节点执行读写操作,除非另外手工配置视图。
# 创建并更新MIB视图信息,视图名称为mibtest,先创建一个包含mib-2子树(OID为“1.3.6.1.2.1”)所有对象的MIB视图,再更新为不包含“system”子树(OID为“1.3.6.1.2.1.1”)所有对象的MIB视图。
[Sysname] snmp-agent mib-view included mibtest 1.3.6.1.2.1
[Sysname] snmp-agent mib-view excluded mibtest system
[Sysname] snmp-agent community read public mib-view mibtest
以上配置成功后,当NMS使用SNMPv1版本,public团体名访问设备时,不能查询system子树的所有对象(比如sysDescr和sysObjectID等节点),可以查询mib-2子树下的其它所有对象。
·            display snmp-agent mib-view
·            snmp-agent group
1.1.24  snmp-agent packet max-size
snmp-agent packet max-size命令用来配置Agent能接收或发送的SNMP报文的最大长度。
undo snmp-agent packet max-size命令用来恢复缺省情况。
Agent能处理的SNMP报文的最大长度为1500。
byte-count:Agent能接收/发送的SNMP报文的最大长度,取值范围为484~17940,单位为字节。
配置报文的最大长度是为了防止网络中存在不支持分片的主机,而导致超长数据被丢弃。通常情况下,使用缺省值即可。
# 配置Agent能接收/发送的SNMP报文的最大长度为1024字节。
[Sysname] snmp-agent packet max-size 1024
1.1.25  snmp-agent packet response dscp
snmp-agent packet response dscp命令用来配置SNMP响应报文的DSCP(Differentiated Services Code Point,差分服务代码点)优先级。
undo snmp-agent packet response dscp命令用来恢复缺省情况。
snmp-agent packet response dscp dscp-value
SNMP响应报文的DSCP优先级为0。
dscp-value:表示SNMP响应报文的DSCP优先级,取值范围为0~63。值越大表示优先级越高。
DSCP优先级封装在IP报文中的ToS字段,用来表示报文自身的优先级,设备可根据该优先级决定报文传输的优先程度。
# 设置SNMP响应报文的DSCP优先级为40。
[Sysname] snmp-agent packet response dscp 40
1.1.26  snmp-agent port
snmp-agent port命令用来配置设备上接收SNMP报文的端口号。
undo snmp-agent port命令用来恢复缺省情况。
snmp-agent port port-number
使用161号端口接收SNMP报文。
port-number:设备上接收SNMP报文的本地端口号,取值范围为1~65535,缺省值为161。
用户配置成功后,使用新端口重新连接设备后,可以进行Get/Set等操作,此时使用display current-configurantion命令查看SNMP相关配置,此项配置可以显示。
# 指定新的端口号。
[Sysname] snmp-agent port 5555
# 恢复默认端口号。
[Sysname] undo snmp-agent port
1.1.27  snmp-agent remote
snmp-agent remote命令用来配置远端SNMP实体的引擎ID。
undo snmp-agent remote命令用来取消已配置的远端SNMP实体的引擎ID。
snmp-agent remote { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ] engineid engineid
undo snmp-agent remote ip-address
未配置远端SNMP实体的引擎ID。
ipv4-address:远端SNMP实体的IP地址。
ipv6 ipv6-address:远端SNMP实体的IPv6地址。
当设备需要向NMS发送SNMPv3 Inform报文时,必须配置该命令,并将ip-address配置为NMS的IP地址,engineid配置为NMS的引擎ID。因为协议要求SNMPv3 Inform报文中必须携带一个权威引擎ID,NMS收到该报文后,会用自己的引擎ID和这个权威引擎ID比较,如果相同,才能接收。
用户最多可以配置20个远端SNMP实体引擎ID。
# 配置IP地址为10.1.1.1的SNMP实体的引擎ID为123456789A。
[Sysname] snmp-agent remote 10.1.1.1 engineid 123456789A
·            display snmp-agent remote
1.1.28  snmp-agent sys-info contact
snmp-agent sys-info contact命令用来配置设备的维护联系信息。
undo snmp-agent sys-info contact命令用来恢复缺省情况。
snmp-agent sys-info contact sys-contact
设备的维护联系信息为New H3C Technologies Co., Ltd.
sys-contact:描述系统维护联系信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
如果设备发生故障,设备维护人员可以利用系统维护联系信息,及时与设备生产厂商取得联系。
# 配置设备的维护联系信息为Dial System Operator # 27345。
[Sysname] snmp-agent sys-info contact Dial System Operator # 27345
·            display snmp-agent sys-info
1.1.29  snmp-agent sys-info location
snmp-agent sys-info location命令用来配置设备的物理位置信息。
undo snmp-agent sys-info location命令用来恢复缺省情况。
snmp-agent sys-info location sys-location
物理位置信息为Hangzhou, China。
sys-location:设备的物理位置信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
为便于识别和管理设备,请使用该命令将设备所处的物理位置记录在设备中。
# 配置设备的物理位置信息为Room524-row1-3。
[Sysname] snmp-agent sys-info location Room524-row1-3
1.1.30  snmp-agent sys-info version
snmp-agent sys-info version命令用来配置设备支持的SNMP版本。
undo snmp-agent sys-info version命令用来取消对指定SNMP版本的支持。
(非FIPS模式)
snmp-agent sys-info version { all | { v1 | v2c | v3 } * }
undo snmp-agent sys-info version { all | { v1 | v2c | v3 } * }
(FIPS模式)
snmp-agent sys-info version v3
undo snmp-agent sys-info version v3
启用SNMPv3版本。
all:支持SNMPv1、SNMPv2c和SNMPv3版本。
v1:支持SNMPv1版本。
v2c:支持SNMPv2c版本。
v3:支持SNMPv3版本。
FIPS模式下,不支持配置SNMPv1和SNMPv2c版本。
支持指定的SNMP版本后,设备才能收发该版本的SNMP报文。只有NMS和Agent使用的SNMP版本相同,NMS才能和Agent建立连接。
如果在IPv6环境下,要使用SNMP告警功能,请将SNMP版本号配置为v2c或者v3
# 配置设备支持SNMPv3版本。
[Sysname] snmp-agent sys-info version v3
1.1.31  snmp-agent target-host
snmp-agent target-host命令用来配置接收SNMP告警信息的目的主机(能够解析Trap和Inform报文的设备,通常为NMS)的属性。
undo snmp-agent target-host命令用来取消目的主机配置。
(非FIPS模式)
snmp-agent target-host inform address udp-domain { ipv4-target-host | ipv6 ipv6-target-host } [ udp-port port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] params securityname security-string { v2c | v3 [ authentication | privacy ] }
snmp-agent target-host trap address udp-domain { ipv4-target-host | ipv6 ipv6-target-host } [ udp-port port-number ] [ dscp dscp-value ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] params securityname security-string [ v1 | v2c | v3 [ authentication | privacy ] ]
undo snmp-agent target-host { trap | inform } address udp-domain { ipv4-target-host | ipv6 ipv6-target-host } params securityname security-string [ vpn-instance vpn-instance-name ]
(FIPS模式)
snmp-agent target-host inform address udp-domain { ipv4-target-host | ipv6 ipv6-target-host } [ udp-port port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] params securityname security-string v3 { authentication | privacy }
snmp-agent target-host trap address udp-domain { ipv4-target-host | ipv6 ipv6-target-host } [ udp-port port-number ] [ dscp dscp-value ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] params securityname security-string v3 { authentication | privacy }
未配置告警主机。
inform:配置接收Inform报文的目的主机的参数。
trap:配置接收Trap报文的目的主机的参数。
address:指定接收告警信息的目的主机的地址。
udp-domain:指定使用UDP协议来传输SNMP告警信息。
ipv4-target-host:接收告警信息的目的主机的IPv4地址或主机名,主机名为1~253个字符的字符串,不区分大小写,字符串仅可包含字母、数字、“-”、“_”或“.”。若使用主机名配置,发送时将获取主机名对应的IPv4地址,向对应的主机发送告警信息。
ipv6 ipv6-target-host:接收告警信息的目的主机的IPv6地址或主机名,主机名为1~253个字符的字符串,不区分大小写,字符串仅可包含字母、数字、“-”、“_”或“.”。若使用主机名配置,发送时将获取主机名对应的IPv6地址,向对应的主机发送告警信息。若使用IPv6地址配置,则不能为链路本地地址。
udp-port port-number:指定目的主机上用来接收告警信息的端口号,缺省值为162。
dscp dscp-value:配置向目的主机发送的Trap报文的DSCP优先级,取值范围为0~63,缺省值为0。值越大表示优先级越高。DSCP优先级封装在IP报文中的ToS字段,用来表示报文自身的优先级,设备可根据该优先级决定报文传输的优先程度。
vpn-instance vpn-instance-name:指定目的主机所属的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示目的主机位于公网中。
params securityname security-string:指定认证的参数,security-string为SNMPv1、SNMPv2c的团体名或SNMPv3的用户名,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
v1:SNMPv1版本。
v2c:SNMPv2c版本。
v3:SNMPv3版本。
authentication:指明对报文进行认证但不加密。认证功能用来验证报文的完整性或报文是否被篡改等,认证密码在创建SNMPv3用户时配置。
privacy:指明对报文进行认证和加密。加密是对报文的数据部分进行加密处理以防信息被窃取,认证密码和加密密码在创建SNMPv3用户时配置。
根据实际组网需要,用户可以多次使用该命令配置不同的目的主机的属性,使得设备可以向多个NMS发送告警信息。
不指定udp-port port-number参数时,使用的端口号为162。162是SNMP协议规定的NMS接收告警信息的端口,通常情况下(比如使用iMC或者MIB Browser作为NMS时),使用该缺省值即可。如果要将该参数修改为其它值,则必须和NMS上的配置保持一致。
不指定v1v2cv3版本参数时,使用的版本是v1。设备配置的SNMP版本必须和NMS上运行的SNMP版本一致,否则,NMS将收不到告警信息。
不指定authenticationprivacy参数时,使用的是不认证不加密的安全级别。
# 允许向10.1.1.1发送SNMPv3 Trap报文,用户名为public。
[Sysname] snmp-agent trap enable standard
[Sysname] snmp-agent target-host trap address udp-domain 10.1.1.1 params securityname public v3
·            snmp-agent { inform | trap } source
1.1.32  snmp-agent trap enable
snmp-agent trap enable命令用来开启SNMP告警功能。
undo snmp-agent trap enable命令用来关闭SNMP告警功能。
snmp-agent trap enable [ configuration | protocol | standard [ authentication | coldstart | linkdown | linkup | warmstart ] * | system ]
undo snmp-agent trap enable [ configuration | protocol | standard [ authentication | coldstart | linkdown | linkup | warmstart ] * | system ]
SNMP配置告警、标准告警和系统告警功能处于开启状态,其他各模块告警功能是否开启请参见各模块手册。
configuration:SNMP配置告警信息。配置该参数后,系统会以10分钟为周期,查看周期内当前运行配置或者启动配置是否被修改,以及是否有用户对启动配置文件进行修改,并将最后一次修改形成一条告警输出。
protocol:开启指定协议模块的SNMP告警功能。用户可通过执行snmp-agent trap enable ?命令来获取该参数的取值,有关此参数的详细介绍,请参见各模块的命令手册。
standard:SNMP标准告警信息。包括以下五种:
·            authentication:NMS访问设备时认证失败,输出SNMP认证失败的告警信息。
·            coldstart:当设备重新启动时,输出设备冷启动告警信息。
·            linkdown:当接口的链路down时,输出linkDown告警信息。
·            linkup:当接口的链路up时,输出linkUp告警信息。
·            warmstart:当SNMP模块重新启动时,输出热启动告警信息。
systemSNMP系统告警信息。配置该参数后,如果系统时间被修改、系统重启或系统主用启动软件包不可用,均会生成告警信息。
对于协议模块的SNMP告警功能,需要先使能相关协议,本命令才能配置成功。
开启指定协议模块的告警功能后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
不指定可选参数时,表示在全局下开启/关闭所有可选模块的告警功能。
# 开启SNMP认证失败的告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable standard authentication
·            snmp-agent sys-info version
1.1.33  snmp-agent trap if-mib link extended
snmp-agent trap if-mib link extended命令用来对标准格式的linkUp或linkDown告警信息进行私有扩展。
undo snmp-agent trap if-mib link extended命令用来恢复缺省情况。
系统发送的linkUp/linkDown告警信息的格式为标准格式,不对其进行私有扩展。
扩展格式的linkUp/linkDown告警信息由标准格式的linkUp/linkDown告警信息后增加接口描述和接口类型信息构成,使用扩展格式的告警信息有助于网络管理员快速定位问题。
需要注意的是,配置该命令后,设备发送的linkUp/linkDown告警信息为扩展格式的信息。如果NMS不支持扩展格式,可能会无法解析信息。
# 对标准格式的linkUp/linkDown告警信息进行私有扩展。
[Sysname] snmp-agent trap if-mib link extended
1.1.34  snmp-agent trap life
snmp-agent trap life命令用来配置告警信息的保存时间。
undo snmp-agent trap life命令用来恢复缺省情况。
snmp-agent trap life seconds
SNMP告警信息的保存时间为120秒。
seconds:超时时间,取值范围为1~2592000,单位为秒。
SNMP模块使用队列来发送告警信息,告警信息进入消息发送队列时会启动一个存活定时器。如果直到定时器超时(即达到snmp-agent trap life命令配置的时间),告警信息还没有被发送出去,系统就会将该告警信息从发送队列中删除。
# 配置告警信息的保存时间为60秒。
[Sysname] snmp-agent trap life 60
1.1.35  snmp-agent trap log
snmp-agent trap log命令用来开启SNMP告警日志功能。
undo snmp-agent trap log命令用来关闭SNMP告警日志功能。
snmp-agent trap log
SNMP告警日志功能处于关闭状态。
打开SNMP告警日志开关,Agent向NMS发送告警时,Agent会向信息中心模块发送一条日志来记录该告警相关的信息。通过配置信息中心的参数,最终决定SNMP告警日志的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。
# 开启SNMP告警日志功能。
[Sysname] snmp-agent trap log
1.1.36  snmp-agent trap periodical-interval
snmp-agent trap periodical-interval命令用来开启存活Trap周期发送功能,并配置发送时间间隔。
undo snmp-agent trap periodical-interval命令用来恢复缺省情况。
snmp-agent trap periodical-interval interval
存活Trap周期发送功能处于开启状态,周期发送的时间间隔为60秒。
interval:存活Trap周期发送的时间间隔,取值范围为0或者10~3600,单位为秒。取值为0时表示关闭存活Trap周期发送功能。
配置该命令后,设备将以指定的时间间隔为周期向NMS发送存活Trap,来告知NMS当前设备的SNMP功能运行正常。
# 开启存活Trap周期发送功能,并配置发送时间间隔为10秒。
<sysname> system-view
[sysname] snmp-agent trap periodical-interval 10
# 关闭存活Trap周期发送功能。
[sysname] snmp-agent trap periodical-interval 0
1.1.37  snmp-agent trap queue-size
snmp-agent trap queue-size命令用来配置告警信息发送队列的长度。
undo snmp-agent trap queue-size命令用来恢复缺省情况。
告警信息的发送队列最多可以存储100条告警信息。
告警信息产生后,会进入告警信息消息队列进行发送,告警信息消息队列的长度决定了队列最多可以存储的告警信息的数目。
如果在告警信息发送队列满时系统又收到了新的告警信息,则系统会丢弃新收到的告警信息。
如果用户修改队列长度,导致队列中告警信息数量超过告警信息发送队列的长度,系统会丢弃较老的告警信息。
# 配置发送告警信息的消息队列最多可以存储200条告警信息。
[Sysname] snmp-agent trap queue-size 200
1.1.38  snmp-agent usm-user { v1 | v2c }
snmp-agent usm-user { v1 | v2c }命令用来创建SNMPv1或SNMPv2c用户。
undo snmp-agent usm-user { v1 | v2c }命令用来删除SNMPv1或SNMPv2c用户。
snmp-agent usm-user { v1 | v2c } user-name group-name [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } | acl ipv6 { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } ] *
undo snmp-agent usm-user { v1 | v2c } user-name
不存在SNMP用户。
v1:表示配置的用户名适用于SNMPv1组网环境。
v2c:表示配置的用户名适用于SNMPv2c组网环境。
user-name:用户名,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
group-name:该用户对应组的名称,取值范围为1~32个字符的字符串,区分大小写。创建用户时,组可以不存在。但要使创建的用户生效,必须先创建组。
acl:将用户名与基本/高级IPv4 ACL绑定。
acl ipv6:将用户名与基本/高级IPv6 ACL绑定。
FIPS模式下,不支持本命令。
SNMPv1和SNMPv2c组网应用中NMS和Agent之间使用团体名来认证,SNMPv3组网应用中使用用户名来认证。
用户有两种方式创建团体:
·            配置snmp-agent usm-user { v1 | v2c }snmp-agent group { v1 | v2c }命令成功创建SNMPv1或SNMPv2c用户以及相应的组后,系统会以用户名为团体名自动创建一个团体。该团体的访问权限可通过snmp-agent communitysnmp-agent group { v1 | v2c }命令来修改,最后一次执行的命令生效。
# 在SNMP组readCom里创建SNMPv2c用户userv2c。
[Sysname] snmp-agent group v2c readCom
[Sysname] snmp-agent usm-user v2c userv2c readCom
如果NMS需要访问Agent,则应将NMS的版本号指定为SNMPv2c,Read community选项填写为userv2c。
# 在SNMP组readCom里创建SNMPv2c用户userv2c,并且只允许IP地址为1.1.1.1的NMS使用该用户名访问Agent,禁止其它NMS使用该用户名访问。
[Sysname] snmp-agent usm-user v2c userv2c readCom acl 2001
# 在SNMP组readCom里创建SNMPv2c用户userv2c,并且只允许IP地址为1.1.1.2的NMS使用该用户名访问Agent,禁止其它NMS使用该用户名访问。
[Sysname] snmp-agent usm-user v2c userv2c readCom acl name testacl
·            snmp-agent group
1.1.39  snmp-agent usm-user v3
snmp-agent usm-user v3命令用来创建SNMPv3用户。
undo snmp-agent usm-user v3命令用来删除SNMPv3用户。
(非FIPS模式)
·            VACM方式:
snmp-agent usm-user v3 user-name group-name [ remote { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] [ { cipher | simple } authentication-mode { md5 | sha } auth-password [ privacy-mode { 3des | aes128 | aes192 | aes256 | des56 } priv-password ] ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } | acl ipv6 { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } ] *
undo snmp-agent usm-user v3 user-name { local | engineid engineid-string | remote { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ] }
·            RBAC方式:
snmp-agent usm-user v3 user-name user-role role-name [ remote { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] [ { cipher | simple } authentication-mode { md5 | sha } auth-password [ privacy-mode { 3des | aes128 | aes192 | aes256 | des56 } priv-password ] ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } | acl ipv6 { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } ] *
(FIPS模式)
·            VACM方式:
snmp-agent usm-user v3 user-name group-name [ remote { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] { cipher | simple } authentication-mode sha auth-password [ privacy-mode { aes128 | aes192 | aes256 } priv-password ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } | acl ipv6 { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } ] *
·            RBAC方式:
snmp-agent usm-user v3 user-name user-role role-name [ remote { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] [ { cipher | simple } authentication-mode  sha auth-password [ privacy-mode { aes128 | aes192 | aes256 } priv-password ] ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } | acl ipv6 { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } ] *
不存在SNMPv3用户。
user-role role-name:该用户对应的角色名称,role-name为1~63个字符的字符串,区分大小写。
remote { ipv4-address | ipv6 ipv6-address }:接收Inform信息的目的主机的IPv4地址或者IPv6地址,通常为NMS的IPv4地址或者IPv6地址。当设备需要向目的主机发送SNMPv3 Inform报文时,该参数必须配置,还需要使用snmp-agent remote命令将目的主机的IPv4地址或者IPv6地址和引擎ID绑定。
vpn-instance vpn-instance-name:目的主机所属的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示目的主机位于公网中。
cipher:以密文方式配置认证密码和加密密码。该密码将转换成对应的密文摘要存储在设备中。
simple:以明文方式配置认证密码和加密密码。该密码将转换成对应的密文摘要存储在设备中。
authentication-mode:指定认证算法。不指定该参数时,表示不认证。取值为:
·            md5:采用HMAC-MD5算法。HMAC-MD5的相关内容请参见“安全配置指导”中的“IPsec”。
·            sha:采用HMAC-SHA1算法。HMAC-SHA1的相关内容请参见“安全配置指导”中的“IPsec”。
auth-password:表示认证密码,区分大小写,具体要求如下:
·            以明文方式配置时,auth-password表示明文认证密码。非FIPS模式下,认证密码的长度范围是1~64个字符;FIPS模式下,认证密码的长度范围是15~64字符,密码元素的最少组合类型为4(必须包括数字、大写字母、小写字母以及特殊字符)。
·            以密文方式配置时,auth-password表示密文认证密码,该密码可通过snmp-agent calculate-password命令计算获得。
privacy-mode:指定加密算法。不指定该参数时,表示不加密。取值为:
·            3des:采用3DES(Triple Data Encryption Standard,三重数据加密标准)算法,密钥长度为168比特。
·            aes128:采用AES(Advanced Encryption Standard,高级加密标准)算法,密钥长度为128比特。
·            aes192:采用AES算法,密钥长度为192比特。
·            aes256:采用AES算法,密钥长度为256比特。
·            des56:采用DES(Data Encryption Standard,数据加密标准)算法,密钥长度为56比特。
priv-password:表示加密密码,区分大小写,具体要求如下:
·            以明文方式配置时,auth-password表示明文加密密码非FIPS模式下,密码的长度范围是1~64个字符;FIPS模式下,加密密码的长度范围是15~64字符,密码元素的最少组合类型为4(必须包括数字、大写字母、小写字母以及特殊字符)。
·            以密文方式配置时,auth-password表示密文加密密码,该密码可通过snmp-agent calculate-password命令计算获得。
local:表示本地实体引擎ID。缺省情况下,创建的SNMPv3用户与本地SNMP实体引擎相关联。
engineid engineid-string:指定与该用户相关联的引擎ID字符串,必须为偶数个十六进制数,偶数的取值范围为10~64,不区分大小写。全0和全F均被认为是无效参数。由于SNMPv3版本的用户名、密文密码等都和引擎ID相关联,如果更改了引擎ID,则原引擎ID下配置的用户名、密码失效,更改后可以使用该参数将engineid-string指定为创建该用户时的本地引擎ID来删除失效用户名。
创建SNMPv3用户时,可以通过两种配置方式来控制用户访问的权限:
·            通过VACM方式配置的SNMP用户依附于SNMP组,创建用户时,请先创建组。否则,用户能够创建成功但是不生效。一个组可以包含多个用户。组定义了用户能够访问的SNMP对象(通过MIB视图来限定)以及是否进行认证和加密等,而认证和加密的具体算法和密码则是在创建用户时定义。
·            通过RBAC方式配置的SNMP用户依附于用户角色,创建用户时,通过user-role role-name参数配置用户的角色。用户角色定义了SNMP用户能够访问的SNMP对象以及操作类型(通过rule规则来限定)。使用RBAC方式创建SNMP v3用户后,还可以使用snmp-agent usm-user v3 user-role命令为该用户绑定更多的用户角色,最多可绑定64个用户角色。
推荐使用RBAC配置方式,安全性更高。
通过VACM和RBAC方式配置SNMP用户时,需要注意:
·            通过VACM方式配置SNMP用户时,当用户名相同,多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
·            通过RBAC方式配置SNMP用户时,可以多次使用本命令为已创建的SNMPv3用户添加角色,若未配置其他参数,则其他配置不变,只添加角色;若同时配置其他参数(如认证方式),则为用户添加角色,同时修改其他配置。
# VACM方式:为v3组testGroup加入一个用户testUser,安全级别为只认证不加密,认证算法为HMAC-SHA1,认证密码为明文123456TESTplat&!。
[Sysname] snmp-agent group v3 testGroup authentication
[Sysname] snmp-agent usm-user v3 testUser testGroup simple authentication-mode sha 123456TESTplat&!
在NMS上配置:版本号为SNMPv3,用户名为testUser,认证算法为HMAC-SHA1,认证密码为123456TESTplat&!,建立连接,就可以对设备上缺省视图内的MIB对象进行访问了。
# VACM方式:为v3组testGroup加入一个用户testUser,安全级别为认证和加密,认证算法为HMAC-SHA1、加密算法为AES,认证密码为明文123456TESTauth&!,加密密码为明文123456TESTencr&!。
[Sysname] snmp-agent group v3 testGroup privacy
[Sysname] snmp-agent usm-user v3 testUser testGroup simple authentication-mode sha 123456TESTauth&! privacy-mode aes128 123456TESTencr&!
在NMS上配置:版本号为SNMPv3,用户名为testUser,认证算法为HMAC-SHA1,认证密码为123456TESTauth&!,加密算法为AES,加密密码为123456TESTencr&!,建立连接,就可以对设备上缺省视图内的MIB对象进行访问了。
# VACM方式:为v3组testGroup加入一个与IP为10.1.1.1的远端SNMP实体引擎相关联的SNMPv3用户remoteUser,安全级别为认证和加密,认证算法为HMAC-SHA1、加密算法为AES,认证密码为明文123456TESTauth&!,加密密码为明文123456TESTencr&!。
[Sysname] snmp-agent usm-user v3 remoteUser testGroup remote 10.1.1.1 simple authentication-mode sha 123456TESTauth&! privacy-mode aes128 123456TESTencr&!
# RBAC方式:创建一个新的SNMPv3用户testUser,角色为network-operator,安全级别为只认证不加密,认证算法为HMAC-SHA1,认证密码为明文123456TESTplat&!。
[Sysname] snmp-agent usm-user v3 testUser user-role network-operator simple authentication-mode sha 123456TESTplat&!
在NMS上配置:版本号为SNMPv3,用户名为testUser,认证算法为HMAC-SHA1,认证密码为123456TESTplat&!,建立连接,就可以对设备上所有MIB对象进行只读操作。
·            display snmp-agent usm-user
·            snmp-agent group
·            snmp-agent calculate-password
·            snmp-agent remote
·            snmp-agent usm-user v3 user-role
1.1.40  snmp-agent usm-user v3 user-role
snmp-agent usm-user v3 user-role命令用来为通过RBAC方式创建的SNMPv3用户添加角色。
undo snmp-agent usm-user user-role命令用来为SNMPv3用户删除角色。
undo snmp-agent usm-user v3 user-name user-role role-name
使用创建SNMPv3用户时指定的角色。
user-role role-name:该用户对应的角色名称role-name为1~63个字符的字符串,区分大小写。
一个RBAC方式配置的SNMPv3用户可配置多个用户角色。用户可以通过本命令来为通过RBAC方式创建的SNMPv3用户添加与删除角色,最多可以配置64个有效的用户角色且至少保留一个用户角色。
# 已创建SNMPv3用户testUser拥有network-operato用户角色,现为用户testUser添加network-admin用户角色。
[Sysname] snmp-agent usm-user v3 testUser user-role network-admin
