国家 / 地区
10-安全命令参考
18-uRPF命令
本章节下载  (115.89 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S12500/S12500-S/Command/Command_Manual/H3C_S12500-S_CR-R758X-6W100/10/201907/1214035_30005_0.htm
18-uRPF命令
1 IPv4 uRPF
1.1  IPv4 uRPF配置命令
1.1.1  display ip urpf
display ip urpf命令用来显示uRPF的配置应用情况。
(独立运行模式)
display ip urpf [ slot slot-number ]
display ip urpf  [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板上的uRPF配置应用情况。slot-number表示单板的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的uRPF配置应用情况。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板上的uRPF配置应用情况。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的uRPF配置应用情况。(IRF模式)
# 显示指定Slot上uRPF的应用情况。(独立运行模式)
<Sysname> display ip urpf slot 1
Global uRPF configuration information(failed):
   Check type: strict
   Allow default route
表1-1 display ip urpf命令显示信息描述表
全局uRPF配置应用情况
(failed)
当前uRPF配置下发转发芯片失败,原因可能为芯片资源不足。没有该字段时表示下发成功
Check type
uRPF检查类型,包括:
·         loose:松散型检查
·         strict:严格型检查
Allow default route
允许缺省路由
1.1.2  ip urpf
ip urpf命令用来开启uRPF功能。
undo ip urpf命令用来关闭uRPF功能。
ip urpf { loose [ allow-default-route ] | strict [ allow-default-route ] }
undo ip urpf
uRPF功能处于关闭状态。
loose:松散型检查。仅检查报文的源地址是否在转发表中存在,而不再检查报文的入接口与转发表是否匹配。
strict:严格型检查。不仅检查报文的源地址是否在转发表中存在,而且检查报文的入接口与转发表是否匹配。仅VLAN接口视图下可使用该检查方式。
allow-default-route:允许源地址查转发表时匹配缺省路由表项。
uRPF功能一般部署在运营商网络接入客户侧设备的边缘位置,也可以部署在运营商网络对接其他运营商设备的边缘位置设备或部署在客户侧边缘位置设备。
选择严格或松散uRPF取决于当前组网中是否存在非对称路径,如果运营商设备上行流量的入接口和下行流量的出接口相同则是对称路径,此时建议在运营商网络接入客户侧设备的边缘位置的接口下配置严格uRPF。一般运营商接入客户侧的组网中都是对称路径。运营商对接其他运营商的边缘位置可能出现非对称路径,此时建议在运营商网络对接其他运营商网络的边缘位置的接口下配置松散uRPF。
运营商网络边缘位置一般不会有缺省路由指向客户侧设备,所以一般不需要配置allow-default-route。如果在客户侧边缘设备接口上面启用uRPF,这时往往会有缺省路由指向运营商,此时需要配置allow-default-route
# 在全局下配置严格型uRPF检查。
[Sysname] ip urpf strict
·            display ip urpf
2 IPv6 uRPF
2.1  IPv6 uRPF配置命令
2.1.1  display ipv6 urpf
display ipv6 urpf命令用来显示IPv6 uRPF的配置应用情况。
(独立运行模式)
display ipv6 urpf  [ slot slot-number ]
display ipv6 urpf  [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板IPv6 uRPF配置应用情况。slot-number表示单板的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的IPv6 uRPF配置应用情况。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板上的IPv6 uRPF配置应用情况。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的IPv6 uRPF配置应用情况。(IRF模式)
# 显示指定Slot上IPv6 uRPF的应用情况。(独立运行模式)
<Sysname> display ipv6 urpf slot 1
Global IPv6 uRPF configuration information(failed):
   Check type: strict
   Allow default route
表2-1 display ipv6 urpf命令显示信息描述表
全局IPv6 uRPF配置应用情况
(failed)
当前IPv6 uRPF配置下发转发芯片失败,原因可能为芯片资源不足。没有该字段时表示下发成功
Check type
IPv6 uRPF检查类型,包括:
·         loose:松散型检查
·         strict:严格型检查
Allow default route
允许缺省路由
2.1.2  ipv6 urpf
ipv6 urpf命令用来开启IPv6 uRPF功能。
undo ipv6 urpf命令用来关闭IPv6 uRPF功能。
ipv6 urpf { loose | strict } [ allow-default-route ]
undo ipv6 urpf
IPv6 uRPF功能处于关闭状态。
loose:松散型检查。仅检查报文的源地址是否在IPv6转发表中存在,而不再检查报文的入接口与IPv6转发表是否匹配。
strict:严格型检查。不仅检查报文的源地址是否在IPv6转发表中存在,而且检查报文的入接口与IPv6转发表是否匹配。
allow-default-route:允许源地址查IPv6转发时匹配缺省路由表项。
IPv6 uRPF功能一般部署在运营商网络接入客户侧设备的边缘位置,也可以部署在运营商网络对接其他运营商设备的边缘位置设备或部署在客户侧边缘位置设备。
选择严格或松散IPv6 uRPF取决于当前组网中是否存在非对称路径,如果运营商设备上行流量的入接口和下行流量的出接口相同则是对称路径,此时建议在运营商网络接入客户侧设备的边缘位置的接口配置严格IPv6 uRPF。一般运营商接入客户侧的组网中都是对称路径。运营商对接其他运营商的边缘位置可能出现非对称路径,此时建议在运营商网络对接其他运营商网络的边缘位置的接口下配置松散IPv6 uRPF。
运营商网络边缘位置一般不会有缺省路由指向客户侧设备,所以一般不需要配置allow-default-route。如果在客户侧边缘设备接口上面启用IPv6 uRPF,这时往往会有缺省路由指向运营商,此时需要配置allow-default-route
# 在全局下配置严格型IPv6 uRPF检查。
[Sysname] ipv6 urpf strict
·            display ipv6 urpf
